103 страниц V  1 2 3 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
Sash_S
сообщение 20.11.2008, 8:13
Пользователь №: 174 804
Модель телефона: V8
как настроить быстрое включение блютус?
Velizariy
сообщение 20.11.2008, 10:30
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Для этого есть готовый скрипт, поищи в теме PE
LexaZ6 black
сообщение 20.11.2008, 16:00
Из: LugaCity
Пользователь №: 183 930
Модель телефона: Z6,zn5,e770v
Прошивка: PE 1.0
Люди не бейте сильно... Скажите как устонавливать скины на прошивке РЕ. Опишите подробно плиззз
-POSHIK-
сообщение 20.11.2008, 16:20
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
Тебе в тему Project Evolution Packages , там сверху написано как создать pep пакет со скином.
earthshaker
сообщение 20.11.2008, 16:21
Из: Азербайджан, Баку
Пользователь №: 105 717
Модель телефона: Z6, ZN5
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Два вопроса имею.
1. Уже задавал в прошлой теме. На некоторых операторах, не отображается дата, место нее строка с лого оператора. Можно ли это пофиксить как нибудь ?
2. Нужно ли шить 4FR, поверх свеже прощитой 44R, или все равно на что её шить ? Она потрет все что было до себя или нет ?
Добавлено позже (20.11.2008, 20:30):
И еще, нужно ли делать общий сброс и общую очистку после того, как прошился ?
Ant-ON
сообщение 20.11.2008, 16:33
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Все равно на чистую или нет.
Лучше сделать, не много времени займет...
Котенок™
сообщение 20.11.2008, 16:35
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
2. Если это прошивка то да, если рефлеш, то не желательно. Все просто и логично.
(3) не нужно
earthshaker
сообщение 20.11.2008, 16:41
(3) не нужно
К чему это может привести ?
Добавлено позже (20.11.2008, 20:43):
Кстати, спасибо за ответы.
Котенок™
сообщение 20.11.2008, 18:00
earthshaker, прошивка стирает всю память телефона и замещает ее на свои кодовые группы. Рефлеш, состоящий из одной или нескольких кг, может оставить свои "хвосты", которые могут привести к нестабильной работе
S.E.R.E.G.A.
сообщение 20.11.2008, 18:33
Из: Волгодонск
Пользователь №: 177 003
Модель телефона: Moto Z3
Хочу прошить свой ROKR Z6 но не знаю на какую прошивку шить. Подскажите какая прошивка для Z6 самая лучшая.
Добавлено позже (20.11.2008, 22:34):
Добавлено позже (20.11.2008, 22:36):
LexaZ6 black
сообщение 20.11.2008, 19:38
Из: LugaCity
Прошивка: PE 1.0
S.E.R.E.G.A., они все хорошие. Но смотря для чего тебе надо. Если что бы прошится и пользоватся всем готовым то шейся WK 2.8, если делать своими руками всё то РЕ или zMod 0.7.7. Так что решай сам.
Sparrow®
сообщение 20.11.2008, 22:03
Пользователь №: 186 224
Модель телефона: Motorola Z6 Silver
Прошивка: R60_G_80.33.4ER
А что з6 плохо дружит с МР3 320кбс???
Заметил такой баг.
Играет музыка, жму паузу, раз левый с правым каналом меняется местами! Ну и на оборот smile.gif
Прошивку обновил до последней, не помогло!
Abram
сообщение 20.11.2008, 22:18
Это не баг плеера. Это баг звуковой системы.
Grammar Nazi: наоборот.
S.E.R.E.G.A.
сообщение 21.11.2008, 5:36
Из: Волгодонск
У меня разболтался слайдер на Z6. Что мне делать?
_888_
сообщение 21.11.2008, 6:27
Из: ГОРОД ОРЁЛ
Пользователь №: 182 286
Модель телефона: Rokr Z6 mandarinчег
Прошивка: PE 1.86
Надо было не садиться на него) и пользоваться аккуратно . . .
А смену каналов заметил только на Блютус гарнитуре, с проводами и переходником всё прекрасно работает . . . spiteful.gif
Какие то у вас проблемы у всех лажовые, у меня ни одной не встречалось . . .
earthshaker
сообщение 21.11.2008, 7:49
Почемуто после прошивки, перестали работать два верхних будильника. Третий в списке работает. Удалял файлы из директории NetProfile перегружал, не помогало. В чем может быть проблема ?
Sparrow®
сообщение 21.11.2008, 12:25
Гы это как? И как лечить???
По сути, как оно может менять местами каналы? Как по мне это ошибки кода в ПО, но на уровне железа, что-то я не понимаю...
Velizariy
сообщение 21.11.2008, 12:38
Зайди по фтп на телефон в папку /mnt/msc_int0/ там создай папку skins и ложи туда скины, папки в которых лежат скины должны назваться 0, 1, 2 или 3
Denice
сообщение 21.11.2008, 18:47
Пользователь №: 166 362
Модель телефона: motorola z6
у меня Ubuntu 8.10.
при подключение Motorola Z6 телефон автоматически монтируеться, но флешка монтируеться как рид-онли.
подскажите как смонтировать флешку в режиме рид-врайт.
-POSHIK-
сообщение 21.11.2008, 20:03
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
Denice,
Использование Z6 в Linux, Подключаем и используем Z6 в линуксе.
ТЁМИЧ
сообщение 21.11.2008, 21:38
Из: Беларусь
Пользователь №: 170 702
Модель телефона: E770V rokr z6
Прошивка: new generation 1.1
люди прошу помогите!
как мне сделать так чтоб телефон читал html ,скинутые с компа, вместе с картинками , я как уже только не пробовал, всё бес толку sad.gif
-POSHIK-
сообщение 21.11.2008, 21:44
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
не понимаю в чем проблема, тел прекрасно читает html с картинками.
Может у тебя в настройках браузера картинки отключены.
Adanos
сообщение 22.11.2008, 0:33
Пользователь №: 155 471
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1 Задолбала...
Ребят, а есть у кого такая же картинка фона как и на яндексе в маркете? Сине-голубая такая. Если есть поделитесь плз smile.gif
Вот она))
Сообщение отредактировал Adanos - 22.11.2008, 0:35
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 22.11.2008, 12:19
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Захотелось поменять системные звуки (Z6) . Нашёл где они лежат в телефоне (через Total Comander) но они не хотят меняться на новые (Comander ругается, что нет доступа) , подскажите как их правильно менять. ph34r.gif
Сообщение отредактировал ...`V`@`$`Y`@`... - 22.11.2008, 12:26
ТЁМИЧ
сообщение 22.11.2008, 13:15
Из: Беларусь
пробелма вот в чём:
1) Я сохраняю в опере на компьютере интернет страницу в формате html с картинками.
2) На компе появляется папка с картинками и файл htm.
3) Я кидаю эту папку и файл на телефон
4) Запускаю этот файл с телефона , но он не видит картинки из папки ,и вместо них пустые квадраты.
ВОПРОС : как сделать так чтоб читались картинки ?
Р.S. Если сохранять страницы с телефона то картинки норм читаются . тока на теле появляется папка в которой файл html , и если папку кудалибо копировать то копируются картинки , а если файл html то отображаются только слова, хотя картинок в самой папке не лежит.
hakk
сообщение 22.11.2008, 13:39
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
Цитата(ТЁМИЧ @ 22.11.2008, 17:15) *
пробелма вот в чём:
Попробуй сохранять веб архивом полностью...
ТЁМИЧ
сообщение 22.11.2008, 13:58
Из: Беларусь
тогда сохраняется как mht, его тел не читает
сообщение 22.11.2008, 16:58
меняем с помощью маунтов или перезборкой сг52 или в некоторых модах есть папка куда кидать свои системные звкуи.
ravex
сообщение 22.11.2008, 17:27
Из: Питер
Пользователь №: 31 141
Модель телефона: L7, V8
Прошивка: LinuxMod 5 Pre-Final
а как их поменять их с помощью маунтов?
-POSHIK-
сообщение 22.11.2008, 19:24
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
ТЁМИЧ, повторил все твои действия и ты оказался прав, при сохранении страницы в Opera 9.50 картинки не отображались. Но я всегда пользовался FireFox, и когда попробовал сохранить в нем то картинки отображались.
Вывод: скорей всего это глюк Opera
P.S. Второй вариант описания проблемы мне больше понравился, все бы так описывали свои проблемы smile.gif
Сообщение отредактировал -POSHIK- - 22.11.2008, 19:27
LexaZ6 black
сообщение 23.11.2008, 8:54
Из: LugaCity
Прошивка: PE 1.0
Люди скажите как нативные игры устонавливать?
Котенок™
сообщение 23.11.2008, 9:14
LexaZ6 black, портируешь игру и устанавливаешь. Читай внимательно тему, прежде чем спрашивать.
VeyRon2007
сообщение 23.11.2008, 13:54
Из: Беларусь,Могилев
Пользователь №: 106 769
Модель телефона: Z6 mandarin
У меня вопрос: не подойдет ли проша для Z6 от Z6w!
Сообщение отредактировал VeyRon2007 - 23.11.2008, 13:56
сообщение 23.11.2008, 14:02
VeyRon2007,
нет непойдет,скорей всего,подпись рса разная и т.б нету проши от з6w
b3s1k
сообщение 23.11.2008, 18:15
Из: index.php?do=syntaxError
Пользователь №: 166 166
Модель телефона: Motor4eГ z6
Прошивка: DOS ^)
Люди, подскажите как исправить вместо
MTS UKR
22/12/89
тоесть вместо оператора и даты у меня пишет
MTS UKR
MTS UKR
т.е два раза пишет оператора. как с этим бороться?
nsk_qwerty
сообщение 23.11.2008, 19:45
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
b3s1k, Сообщения -- функции -- найстройки -- информ. сообщ. -- получ. инф. сообщ. (Выкл)
Slava__
сообщение 23.11.2008, 21:59
Пользователь №: 186 197
Модель телефона: z6
Каким образом можно отредактировать переименовать содержание главного меню
и названия подписи к иконкам. Тел Z6
Подскажите плиз, перерыл всё... Вероятно где то обсуждалось.
wiper6
сообщение 24.11.2008, 5:59
Из: Рязань
Пользователь №: 186 486
Модель телефона: z6
При прошивание рефлэш поверх основной прошивки сохраняються настойки профиля интернета, записная книжка, смс, и вся медиа кот. сохранена в телефоне?
Sash_S
сообщение 24.11.2008, 6:48
Модель телефона: V8
hakk
вроде собирался красить заднюю крышку, что вышло?
стал быстро садиться аккум-р, телефону год, помню при покупке до конца не разрядил перед первой зарядкой....
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 9:48
