2 страниц V < 1 2 >
Мануалы ZN5 (общее), Новичок, начни отсюда! Обновлено 30-Янв-2021: Ремонт кнопки камеры
r.o.m.a.N
сообщение 16.2.2009, 10:57 Закрепленное сообщение!
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Общие вопросы
Где можно найти драйверы для подключения ZN5?
Драйверы для 32 битных систем, для 64 битных (перед установкой не забывайте разархивировать установщик)
Как прошить ZN5?
Как прошить Linux-телефон
И где можно найти прошивки?
Прошивки для ZN5
Обсуждение прошивок для ZN5
Как сделать бэкап?
MMBackup с загрузчиком для ZN5
Надоел стандартный скин. Можно ли поставить новые скины?
Да. Скины для ZN5
И где можно найти игры, чтоб работали без проблем?
Игры от Z6 отлично подходят Игры для Moto ROKR Z6
Игры Для Е1000, V3x и прочих с разрешением 320х240
Как можно одновременно запустить 2 и более приложения?
Доступ к ФС телефона из Java-программ
Какие карты памяти поддерживает ZN5?
Все вопросы о картах памяти и проблемах с ними.
У меня проблемы с Wi-Fi sad.gif Что делать?
Wi-Fi и всё что с ним связано
Какой программой и при каких настройках можно конвертировать видео для тел?
Я для таких целей использую программу "SUPER" Скачать можно тут
Вот скрин оптимальных настроек для видео среднего качества (230 мб на час видео):
Не обновляются списки воспроизведения, или тел не видит музыку на карте памяти, а только в памяти тел, что делать?
а) Для принудительного обновления списка, надо в каталоге с музыкой удалить файл .udstate
б) Если не отображется музыка, что на карте памяти, надо в Параметрах - Настройках телефона - ставите язык меню Английский, перезагружаете тел, после делаете то что описано в пункте а)
Не могу найти на флешке папку .systems, и не вижу файл .udstate, где их искать?
Включите отображение скрытых и системных файлов/папок. Для этого в Панели управления - Свойства папки - Вид снимите галочки с след. пунктов:
У меня не работает такая вот штуковина, и та фигнюшка тоже, что делать?
www.google.ru | Поиск по форуму
Как можно записать разговор?
При разговоре удерживайте клавишу вызова
Прошил телефон, пропали вэб-сессии. Где их можно взять?
NetProfile Извлекаем из пакета любым архиватором, и копируем в ezxlocal/download/appwrite/NetProfile/ либо просто используем пакет как есть.
Можно ли использовать телефон без симкарты?
В flexbit нужно включить даный офвсет, и залить в телефон. Как залить, см. ниже.
Если телефон не подсоединяется к компьютеру ни в одном режиме, кроме "Карты памяти" под Windows XP и при установке драйвера выдает сообщение "Неисправимая ошибка", делаем следующее (за ман tnx to: sim_emrom)
1) Удаляем файл wdf01000.sys из папки \Windows\System32\Drivers
2) Пробуем установить драйвер - должно выдать уже не "Неисправимую ошибку", а ошибку с номером кода
3) По желанию: почистить (clean) дрова утилитой Motorola Driver Installer.exe из папки \Program Files\Common Files\Motorola Shared\MotPCSDrivers (это если драйвера или MPT уже были установлены)
4) Перезагружаем компьютер
5) Устанавливаем драйвера или обновляем их и т.д.
Утилиты для распаковки и упаковки CG*
cramfstools и squashfstools
Где можно найти схемы Zn5?
Есть вот такие:
Прикрепленный файл L2_SM_ZN5_A4_V1_1_.1.pdf   ( 3.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2573
и
Прикрепленный файл schematics_zn5.rar   ( 14.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 735
Тема будет постепенно пополняться
r.o.m.a.N
сообщение 22.3.2009, 11:30
Motoroma
Разбираем/собираем CG под Linux (v2.0)
на примере Ubuntu 8.10 и CG36.smg
способ применим только для CG c squashfs
Для этого понадобится
● Дистрибутив Linux (Ubuntu 8.10 например)
● Виртуальная машина (VirtualBox x86/x64)
Пакет squashfs-tools и бинарник mksquashfs
● Трезвая голова, и 3 гига свободного места на жестко диске.
Приступим:
● Устанавливаем VirtualBox, в ней создаем машину, тип Linix- Ubuntu, жесткого не менее 3 гигов, памяти не менее 196 метра. Подцепляем вместо дисковода образ убунты, запускаем, устанавливаем.
Часть -1- Подготовка
● Ставим пакет для работы с squashfs. Можете либо поставить его из архива (***.deb), либо из терминала.
- Установка из deb крайне проста, куда легче чем установка через exe в Windows. Запускаете, жмете установить пакет, вводите пароль, все bigsmile;
- Установка через терминал немного посложнее, но куда удобнее (лично мне). Запускаем терминал (Приложения - Стандартные - Терминал), пишем:
sudo apt-get install squashfs-tools
и жмем Enter, вводим пароль, потверждаем установку, ждем пока оно само поставиться.
Только учтите, что в этом случае пакет будет скачиваться из инета.
● Из прикрепленого архива копируем mksquashfs в домашнюю папку (путь домашней папки ~/), и CG, которую будем разбирать:
● Скопируем mksquashfs в "недра" ОС. Пишем в терминале:
sudo cp ~/mksquashfs /usr/local/bin/
Даем бинарнику права на запуск:
sudo chmod a+x /usr/local/bin/mksquashfs
Проверяем права:
ls -al /usr/local/bin/mksquashfs
Часть -2- Разборка
● Для разборки нам нужны права суперпользователя (root). Пишем:
fakeroot
Разбираем CG:
unsquashfs CG36.smg
и ждем
Проверяем, появилась ли папка squashfs-root в домашней папке.
Часть -3- Редактирование
● На примере заменим противный звук разряженной батареи на пустой файл (чтоб убрать это пищание). Пустышку с именем Low_Battery.wav создадим в домашней папке, и заменим им звук из CG
● НО, перед этим проверим права пустого файла,и файла из CG:
ls -al ~/Low_Battery.wav
ls -al ~/squashfs-root/usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Т.к. права различаются, простым копипастом заменить их не получится (вернее получится, но получим битые права)
Чтобы оставить права в целости и сохранности,все операции по редактированию надо проводить из терминала
● Заменяем файл пустышкой:
cp ~/Low_Battery.wav ~/squashfs-root/usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
На всякий случай проверим права файла:
Как видим, права не изменились.
Аналогично проводим все операции редактиования CG.
Вот парочка команд с описаниями:
ls - показать список файлов содержащиеся в разделе
ls —F - показать список файлов содержащийся в текущем разделе. Отмечает *-выполнимые файлы, /-каталоги, @-символические ссылки
ls —l - показать подробную информацию о файлах и папках
ls —a - показать список файлов включая скрытые
mkdir dir1 - создать раздел с названием «dir1»
mkdir dir1 dir2 - создать два раздела одновременно
mkdir —p /tmp/dir1/dir2 - создать дерево разделов
rm —f file1 - удалить файл с названием «file1»
rmdir dir1 - удалить раздел с названием «dir1»
rm —rf dir1 - удаляет папку с содержимым
rm —rf dir1 dir2 - удаляет две папки с содержимым
mv dir1 new_dir - переименовать/переместить файл или раздел
cp file1 file2 - копировать файл
cp dir/* dir1 - копировать все файлы в пределах рабочего каталога
cp —a /tmp/dir1 - копировать разделы в пределах рабочего каталога
cp —a dir1 dir2 - копировать разделы
В время редактирования CG терминал можно и закрывать...
Часть -4- Сборка
● При необходимости становимся рутом:
fakeroot
● Создаем бэкап CG переименовав ее в CG36_backup.smg:
mv CG36.smg CG36_backup.smg
И проверяем наличие бэкапа:
ls ~/
● Соберем CG (имя новой CG не должно совпадать с именем CG в директории):
mksquashfs squashfs-root/ CG36.smg -le
● Проверяем наличие новой CG:
ls ~/
● Если больше CG собирать не будете то удаляем из директории squashfs-root:
rm -rf squashfs-root
Хотя удалить можно просто мышкой bigsmile;
На этом все.
(с) Abram
Под Windows подойдет этот способ:
Разборка, работа и сборка CG*.smg файлов в Windows
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.4.2010, 12:49
Прикрепленный файл squashfs.tar.gz   ( 708.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1043
r.o.m.a.N
сообщение 22.3.2009, 14:33
Motoroma
Создание *.sbf из *.smg файлов
Нужно:
1) SBF Recalc
2) Загрузчик и hmg от прошивки
● В отдельную папку кидаем 0ERRAMDLD.smg и 0ER.hmg
● Переименовываем *.smg как OERCG**.smg, и закидываем в папку с 0ERRAMDLD.smg и 0ER.hmg
● Запускаем SBF Recalc, жмем <Open CG-Folder>, и выбираем нашу папку. В вкладке <Advanced> ставим галочки на <Calculate All CG's New> и <Write New Descriptor>
● Жмем <ReCalc Checksum>, и ждем. Процесс немного долгий (в зависимости от размера CG/CG's)
Появилась надпись:
<User has selectedall entrys for calculate>
<Calculate checksum.....Done>
значит подсчет чексум закончился.
● Жмем Create SBF-File (ждем), появится надпись <Creating SBF-File.....Done> и в папке с CG появится папка SBF-FlashFile, и в ней уже новоиспеченная sbf прошивка.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 20.6.2009, 17:44
Прикрепленный файл SBF_Recalc_v1.2.8_.tar.gz   ( 993.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 902
V!iT
сообщение 9.5.2009, 13:23
Из: Украина -> Мелитополь
Пользователь №: 196 457
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis OER
Программа для редактирования названия оператора
  • - Заходим На FTP
  • - Копируем наш файл /usr/setup/plmn_text_table.bin --- себе на компьютер
  • - Запускаем программу
  • - Открываем файл --- plmn_text_table.bin
  • - Ищем своего оператора
  • - выбрали + еще щелчок для переименования
  • - пишем
  • - Save file
  • - Делаем маунт
    mount -o bind /ezxlocal/ваша папка/plmn_text_table.bin /usr/setup/plmn_text_table.bin
  • -[---перезагружаемся---]
Сообщение отредактировал V!iT - 9.5.2009, 13:35
V!iT
сообщение 10.5.2009, 7:39
Адаптация игр для нашей ZN5
Скачиваем программу --> Java Adapter 2.2
Запускаем:
Открыть jar
Настройка:
Модель: Motorola E2
Размер экрана: 240x320
Стиль адаптации - General
Адаптировать от: Nokia (или другой вариант,смотря для какого телефона игра была предназначена)
Опции:
НЕ адаптировать клавиатуру - НЕ выделять
НЕ добавлять классы - НЕ выделять
Проверять совместимость 3D API - выделить
Принудительно изменять размер - выделить
Адаптировать Jar
Прикрепленный файл Java_Adapter_for_Mobile_2.2.rar   ( 917.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3712
Neomoto
сообщение 2.6.2009, 6:45
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
Мануал подключения ZN5 к компьютеру в качестве модема.
На примере оператора Beeline и ОС Windows XP.
Автор мануала AstaRoth, подправлено мной.
1. Установите драйвера для подключения телефона
если драйвера уже установлены и телефон определяется как модем, пропускаем этот пункт
- для 32-битных систем
- для x64 систем
2. Откройте на компьютере: Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Сетевые подключения -> «Создание нового подключения» -> кнопка «Далее»
3. Отметьте «Подключить к интернету» -> «Установить подключение вручную» -> «Через обычный модем» ->
Пишете имя соединения, например "BeeLineGPRS" -> Вводите номер телефона:*99***1# или *99# -> кнопка "Далее"
4. В открывшемся окне введите:
- имя пользователя: beeline
- пароль: beeline
- подтверждение пароля: beeline
Далее. Готово.
5. Щелкните правой кнопкой мыши на значке "Мой компьютер" на рабочем столе.
Выберите "Свойства". В появившемся окне выберите вкладку "Оборудование", кнопку "Диспетчер устройств".
Находим в дереве наш модем (если не находим, проверяем соединение телефона с компьютером), дважды на нем щелкаем,
в появившемся окне свойств выбираем вкладку "Дополнительные параметры связи" и в окне "Дополнительные команды инициализации" вписываем (для Beeline)
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru", для других операторов вместо "internet.beeline.ru" будет соответствующая строка, узнавайте у своего оператора.
Теперь щелкаем ОК, закрываем диспетчер устройств.
6. Откройте на компьютере: Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Сетевые подключения -> Имя вашего подключения, например BeeLineGPRS -> «Свойства»
7. В закладке «Общие» отключите «Использовать правила набора номера»
8. Выберите закладку «Сеть» и проверьте, что в строке «Тип подключаемого сервера удаленного доступа»
выбрано «PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet»,
в списке «Компонентов используемых этим подключением»
были выбраны только «Протокол Интернета (TCP/IP)» и «Планировщик пакетов QoS»
Также на вкладке "Параметры" можете поставить время простоя до разъединения - "Никогда", чтобы соединение не разрывалось каждые n минут.
9. Выберите «Протокол Интернета (TCP/IP)» и нажмите «Свойства». В открывшемся окне отметьте «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически»
10. Нажмите кнопку «Дополнительно…», и в новом окне
поставьте «галочку» на пункте «Использовать основной шлюз для удаленной сети» и отключите
опцию «Использовать сжатие IP-заголовков»
Для других операторов алгоритм будет тот же, за исключением другой строки инициализации и пароля с логином.
Добавлено позже (2.6.2009, 12:09):
Доступ к ФС телефона (в т.ч. и по FTP)
- для x64 систем
1.1. Если вы не хотите прошивать измененные прошивки, не хотите устанавливать моды, но хотите зайти в ФС телефона, вы можете воспользоваться программой p2kCommander. Внимание! Было замечено, что эта программа иногда криво передает файлы и могут быть неприятности, с этим связанные.
1.2. Если вы хотите подключиться по FTP, то у вас должен стоять мод, один из этих:
- измененная прошивка от tmp_do R6637_G_81.03.0ER_noRSA_custom
- мод от него же ковыряем ZN5 (прошивка не требуется)
- либо Pink Mod от MotoBestGirl, адаптированный и переделанный by ANARH (для версии 1.8 прошивка требуется, для 1.2 нет)
- либо любой из модов, перечисленных тут
2. Зайдите в телефоне в "Меню" - "Настройки - "Соединения" - "USB-соединение" - "Сервис" или "Модем&Сервис"
2.1. Подключите телефон к компьютеру. Убедитесь что он подключен и заряжается. Для доступа к FTP вы можете:
- просто в проводнике Windows набрать ftp://192.168.16.2/, нажать Enter и в появившемся окне имени пользователя и пароля написать: пользователь - root, пароль оставить пустой
- использовать свой любимый FTP-клиент, например FileZilla, либо файл-менеждер с возможностью подключения к FTP, например Total Commander. Рассмотрим пример подключения в Total Commander.
1) Открываем Total при подключенном телефоне
2) Жмем Ctrl-F либо меню "FTP"-"Соединиться с FTP-сервером"
3) Жмем кнопку "Добавить" и в появившемся окне пишем:
- название соединения - любое
- сервер[:порт] - 192.168.16.2
- учетная запись - root
- пароль - любой.
4) Жмем ОК. Затем "Соединиться". Если все написали правильно, то увидите ФС телефона.
Сообщение отредактировал Neomoto - 14.4.2010, 8:27
r.o.m.a.N
сообщение 6.6.2009, 20:46
Motoroma
Делаем ZN5 быстреe
Вариант 1. Для новичков
Для этого нужно:
● Правленная CG36 с новой либой libezxappbase.so.1.0.0 (данная CG36 от СТАНДАРТНОЙ 0ЕR прошивки, на моды не шить. Плюс в данной CG36 отключен звук разряда батареи)
● Программа RSD lite
● Для начала убедитесь что у вас бут с отключенной проверкой RSA (доп. информ. см. тут, конец поста)
● Шьете CG36 программой RSD Lite, и включаете телефон.
● Для исключения всякого рода глюков с ленгом, шьем этот ленг 002е
● Если после прошивки ленга тел не включился, и в буте будет написана ошибка, шьем эту CG31 с отключенной проверкой ленга.
● После ваш телефон должен включиться и исправно работать :)
Вариант 2. Для мозговитых :D
Для этого нужно:
● Установленая Linux система
● Правленая либа libezxappbase.so.1.0.0
CG36.smg от вашей текущей прошивки (как ее получить см. тут)
● Пересобираем CG36, заменив либу /usr/lib/libezxappbase.so.1.0.0 ("хаутушка" тут)
● Собираем *.sbf из полученной CG36 (доп. информ. см. тут)
● Шьем
● После ваш телефон доджен включиться и исправно работать :)
говорить спасибо за идею с либой Chacha_Ivanov
Исходная тема
Сообщение отредактировал Neomoto - 21.3.2010, 11:13
Прикрепленный файл libezxappbase.so.1.0.0.tar.gz   ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 962
M@t@rol@4k@
сообщение 24.6.2009, 18:34
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
Замена фона меню "на лету"
Каждый из нас хотел бы спокойно ставить фон в меню.И к каждой теме разный.Но изменять iconres мучительно,а остальные манипуляции очень неудобные и малоэффективные.
Итак:
Создаем на флешке папку Other .В ней создаем подкаталоги для каждой темы (для Kodak-Kodak и т.д.) и папку Current .В соответствующие папки кидаем желаемый фон (формат PNG ,имя fl_mm_bg).В папку Current кидаем фон под выбранную вами тему.Далее воспользуемся файлом medld.conf (если вы не знаете,что это такое,то можете использовать прикрепленный,папку medl кидаем в ezxlocal ).Если есть свой,то добавляем в него строку:
mount -o bind /mmc/mmca1/Other/Current/fl_mm_bg.png /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/media/images/fl_mm_bg.png
После добавления этой сроки стоит перезагрузится.И после этого вы сможете наслаждатся фоном меню.
P.S.Чтобы заменить фон под конкретную тему просто скопируйте через диспетчер файлов нужный fl_mm_bg.png в папку Current(заменяем).
Добавил папку medl с готовым medld.conf(папку кидать в ezxlocal) и папку Other(кидать в карту памяти)
После замены нужно перезагрузить телефон.
Робота на не модифицированных прошивках не проверялась.
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 24.6.2009, 20:23
Gadzil88
сообщение 2.7.2009, 11:00
Пользователь №: 114 586
Модель телефона: Z6; ZN5, milestone
Прошивка: хз
ФС видна из Диспетчера файлов.
берем файл /usr/data_resource/mystuff/ezx_mystuffstruct.cfg
и меняем в нем [MYSTUFF_KEYWORD] и [TOPLEVEL] на следующие
[MYSTUFF_KEYWORD]
image=/Pictures
audio=/Music
video=/Video
voice=/Voice
default=/unKnown
application=/Programs
mydocument=/Documents
frame=/Pictures/Wallpaper
ringtone=/Music/sndrngt
bookmark=/Documents/Bookmark
storepage=/Documents/StorePage
news=/Documents/NewsItems
reminder=/Voice/Reminders
conversations=/Voice/Conversations
phonememory=/../../../ezx_user/download/mystuff
[TOPLEVEL]
s_icon=
res_str=TXT_RID_AIA_MY_FILES
dis_str=My Files
sub_num=7
sub1=/../../../ezx_user/download/mystuff
sub2=/Music
sub3=/Pictures
sub4=/Video
sub5=/Voice
sub6=/Programs
sub7=/Documents
invlink_num=1
invlink_key1=Blog/Profiles
[/../../../ezx_user/download/mystuff]
b_icon=
s_icon=
dis_str=My Files
sub_num=0
parent_path=/../../../ezxlocal/download/mystuff/.
стандартный файл
измененный
сохраняем его в /ezxlocal/medl/
В medld.conf прописываем (он лежит /ezxlocal/medl/
#ezx_mystuffstruct.cfg
mount -o bind /ezxlocal/medl/ezx_mystuffstruct.cfg /usr/data_resource/mystuff/ezx_mystuffstruct.cfg
сохраняем и перезагружаем телефон.
и вот результат.
готовый ezx_mystuffstruct.cfg в конце убрать .zip
Прикрепленный файл ezx_mystuffstruct.cfg.zip   ( 4.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 691
Neomoto: Небольшое дополнение
Для быстрой установки скинов в память телефона можно, используя вышеописанный метод, отредактировать ezx_mystuffstruct.cfg следующим образом (изменения от оригинального файла выделены жирным):
[MYSTUFF_KEYWORD]
image=/Pictures
audio=/Music
video=/Video
voice=/Voice
default=/unKnown
skins=/../../../ezxlocal/download/appwrite/setuptheme
[TOPLEVEL]
s_icon=
dis_str=My Files
sub_num=9 //было 7, т.е. не заменяем пункт, а добавляем еще 2
sub1=/Music
sub2=/Pictures
sub3=/Video
sub4=/Voice
sub5=/Programs
sub6=/unKnown
sub7=/Documents
sub8=/../../../ezx_user/download/mystuff
sub9=/../../../ezxlocal/download/appwrite/setuptheme
invlink_num=1
b_icon=
s_icon=
dis_str=My Files
sub_num=0
[/../../../ezxlocal/download/appwrite/setuptheme]
b_icon=
s_icon=
res_str=TXT_RID_LIST_A_SKINS
dis_str=Skins
sub_num=0
parent_path=/../../../ezxlocal/download/appwrite/setuptheme.
получаем:
и можно быстро копировать скины с карты памяти в папку Оболочки. Они сразу появятся в меню выбора тем. Готовый файл -
Прикрепленный файл ezx_mystuffstruct.7z   ( 1.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 512
Внимание!! Не копируйте много скинов в эту папку, т.к. места там немного, максимум на 2 средней тяжести скина! За последствия от забитой памяти и незагружающиеся телефоны ответственности не несу!
Сообщение отредактировал Neomoto - 4.7.2009, 12:30
vantus1995
сообщение 8.7.2009, 13:25
Пользователь №: 198 767
Модель телефона: ZN5
Прошивка: O5RMYMOD
Включение/выключение настройки отображения даты на рабочем столе
Через medld.conf маунтим приложенный файл
mount -o bind /ezxlocal/medl/hssetting.xml /usr/SYSqtapp/homescreen/hssetting.xml
Потом идем Настройки > Главный экран > Дата > Вкл/Выкл.
P.S. взято с ветки про е8/ем30
Сообщение отредактировал Neomoto - 12.7.2009, 19:38
Neomoto
сообщение 12.7.2009, 20:01
Из: Белгород
Изменение раскладки вводимых символов
1. Копируем по FTP файл /usr/language/inputmethods/iTap/ru.km (либо en-gb.km для английского и т.д.)
2. Открываем файл в Notepad++ и видим похожее:
[en-us]
* = SPACE
1 = .?!,@'-_:;()&"{}10
2 = абвгabc2
3 = дежзdef3
4 = ийклghi4
5 = мнопjkl5
6 = рстуmno6
7 = фхцчpqrs7
8 = шщъыьtuv8
9 = эюяwxyz9
s = .?!,@'-_:;()&"10¿¡^`%£$¥¤€+×*/\|~[]=><#§{}
Приведенный пример уже изменен, взят из данного турболенга.
3. Изменяете файл по своему усмотрению, копируете, допустим, в папку Other в памяти телефона, открываем /ezxlocal/medl/medld.conf и добавляем строку
mount -o bind /ezxlocal/download/mystuff/Other/ru.km /usr/language/inputmethods/iTap/ru.km
4. Перезагружаемся.
Neomoto
сообщение 21.7.2009, 18:40
Из: Белгород
Выдача полных прав java-приложениям.
Автор метода: xianyuhui
Портировал: denglihui
Нашел и выложил на мотофане V!iT
I. Для ленивых.
1. Добавляем в /ezxlocal/medl/medld.conf строку
mount -o bind /ezxlocal/medl/_devdomain.txt /usr/securesetup/.policy/_devdomain.txt
1.1 Скачиваем прикрепленный файл и кидаем его по FTP в /ezxlocal/medl/
1.2 Перезагружаемся.
II. Для предпочитающих делать все самому.
2. Копируем на компьютер свой /usr/securesetup/.policy/_devdomain.txt
2.1 Открываем редактором Notepad++ или Akelpad, добавляем в конец файла следующий текст:
domaintype: 4
Application Auto Invocation: allow, (allow)
Authentication: allow, (allow)
DRM: allow, (allow)
Local Connectivity: allow, (allow)
Location Based Service: allow, (allow)
Messaging: no, (no)
Multimedia Recording: allow, (allow)
Net Access: allow, (allow)
Phone Call: allow, (allow)
Read User Data Access: allow, (allow)
Smart Card Communication: allow, (allow)
Universal SIM App Toolkit: allow, (allow)
Write User Data Access: allow, (allow)
Можно изменить права по собственному предпочтению. Allow - разрешить, no, соответственно, запретить.
2.2 Копируем _devdomain.txt назад на телефон, например в /ezxlocal/medl/
2.3 Добавляем в /ezxlocal/medl/medld.conf строку
2.4 Перезагружаемся.
3. В итоге получаем:
  • доступ java-приложениям ко всему, кроме отправки сообщений (можно разрешить вручную в настройках java-приложения);
  • пункты "Управление" и "Отправить через" меню "Функции" не исчезают;
  • запуска нескольких java-приложений одновременно нет;
  • запуск нескольких java-приложений одновременно для приложений, подписанных вручную либо программой Rights+ сохраняется.
Сообщение отредактировал Neomoto - 18.3.2010, 21:13
Neomoto
сообщение 27.7.2009, 19:46
Из: Белгород
Добавление профиля "В самолёте" в профили звука.
Автор метода: angel6677 (оригинал)
При включении данного профиля отключается радиочасть телефона. Включить обратно можно только через Меню->Настройки->Настройки телефона->Режим "В самолёте"->Выкл.
1. Подключаем телефон к компьютеру и заходим по FTP в папку /ezxlocal/download/appwrite/setup
2. Копируем на компьютер файлы ezx_alert.cfg и ezx_alertprofile.cfg
3. Открываем ezx_alert.cfg
3.1 В секции [ProfileAlertStyleIndex] добавляем строку 5 = 5 (если её нет)
3.2 В секции [ProfileNameIndex] добавляем строку 5 = Airplane (если её нет)
3.3 Сохраняем файл, заливаем обратно в телефон.
4. Открываем файл ezx_alertprofile.cfg
4.1 Находим секцию [5]. Если её нет, добавляем.
[5]
AlertStyle = 3
AlertVolume = 0
CalendarAlarm = 2
CallAlertLine1 = 1
CallAlertLine2 = 1
DelFlag = 0
EmailAlert = 1
IMAlert = 1
MessageAlert = 1
MessageLight = 0
MissedNotification = 1
PlaybackVolume = 2
ProfileName = Airplane
RingLight = 0
SlideAlert =
SystemVolume = 0
TRFlag = 1
VoicemailAlert = 1
4.2 Меняем TRFlag = 0 на TRFlag = 1
4.3 Сохраняем файл, заливаем обратно в телефон.
5. Перезагружаем телефон. А можно и не перезагружать, у меня сразу изменилось.
Было/cтало:
Уже измененные файлы в аттаче.
P.S. Проверено на 7FR FFU
ink71
сообщение 29.7.2009, 13:54
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 103 216
Модель телефона: ZN5 t-Mobile
Прошивка: Шустрая ;)
Мануал по правке Тэгов mp3 файлов и заливка в тел!
Многие сталкивались с проблемой, когда в медиаплейере не отображаются тэги (некорректно, все песни в "Неизвестный! и т.п.).
Чтобы это исправить необходимо все тэги (IDv2) прописывать в UNICODE. Для этих целей лучше всего подходит программа Tag&Rename. Она позволяет менять все тэги пакетно, (в том числе в Юникод), менять обложку альбома и т.д. Качаем здесь: http://www.softpointer.com/tr.htm
Устанавливаем прогу.
Заходим в меню "Настройки"/"Настройки программы". Выбираем вкладку "Тэги" и ставим галку на "Писать юникод в Idv2 тэги". Сjхраняемся. Все, теперь все тэги прога будет сохранять как нужно для медиаплейера зинки. По работе программы - разберетесь сами.
От себя могу сказать, что прога меняет все тэги корректно, в том числе добавляет обложку альбома. Менять можно как перед залитием на тел, так и уже залитые на телефоне в режиме "Карта памяти". Одно но - после заливки через ВиндовсМедиаплейер - все тэги меняются в зад. После заливки необходимо корректировать этой же прогой на телефоне, подключив его к компу в режиме карты памяти. Поэтому читаем далее!!!
Далее самое интересное. Всех наверное достало обновление списка мультимедиа после заливки файлов в телефон (видео, аудио, картинки). Методом проб и ошибок установлено, что при залитии файлов через FTP (как ставить: читаем выше в "Мануалах") в соответствующие папки (на карту памяти - /mmс/mmсa1/music, pictures, video и т.п., либо в память телефона /ezxlocal/download/mystuff/...) после отключения тела от компа обновления списка не происходит, но в тоже время все файлы (в том числе и тэги правленные способом, описанным выше) видны в медиаплейере, файлменеджере и с ними можно работать сразу же после отключения тела от компа. Скорость заливки около 1200 кбайт в сек. thumbsup.gif thumbsup.gif thumbsup.gif
Удачи всем!!!
Neomoto
сообщение 10.8.2009, 20:34
Из: Белгород
Назначаем файловые ассоциации.
На примере недавно появившегося mplayer-a. Итак, приступим.
  1. Если приложение, ассоциацию к которому вы будете делать, уже есть в SysRegistry или CardRegistry, переходим к шагу 3
  2. Если приложение не прописано в SysRegistry или CardRegistry, то делаем следующее:
    • Копируем к себе на компьютер файл SysRegistry, открываем его редактором Notepad++ или любым другим, поддерживающим UNIX-формат.
    • Вставляем в файл новую секцию с уникальным именем, например fe948c2a-b7a6-4dac-a1d1-915b3ba12345
      [fe948c2a-b7a6-4dac-a1d1-915b3ba12345]
      AppID = {fe948c2a-b7a6-4dac-a1d1-915b3ba12345}
      Attribute = 1
      BigIcon =/mmc/mmca1/mpkgbox/zn5_mplayer_mgx/icon.png
      Directory = /mmc/mmca1/mpkgbox/zn5_mplayer_mgx/
      Exec = openfile.sh
      Icon = /mmc/mmca1/mpkgbox/zn5_mplayer_mgx/icon.png
      Name = mplayer
      Type = 2
      GroupID = root
      UserID = root
    • Сохраняем файл и копируем его, например, в /ezxlocal/medl/
    • Делаем mount файла в /ezxlocal/medl/medld.conf
      mount -o bind /ezxlocal/medl/SysRegistry /usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry
  3. Копируем на компьютер файл /ezxlocal/download/appwrite/am/UserMime
  4. Открываем его в редакторе Notepad++ и добавляем новую секцию
    [video/avi]
    AppList = {fe948c2a-b7a6-4dac-a1d1-915b3ba12345};
    где fe948c2a-b7a6-4dac-a1d1-915b3ba12345 - идентификатор программы, который мы добавляли в SysRegistry или CardRegistry.
  5. Сохраняем файл и копируем его назад в ezxlocal/download/appwrite/am/ с заменой.
  6. Копируем файл /usr/data_resource/preloadapps/mime.types на компьютер
  7. Открываем его в редакторе Notepad++ и удаляем все содержимое
  8. Добавляем строку
    video/avi                   avi
    где video/avi - mime-тип, а avi - расширение, этому типу соотвествующее. Мы можем написать не только avi, но и другие типы файлов, которые поддерживает mplayer (*.flv *.avi *.mp4 *.rm *.rmvb *.mov *.asf *.3gp *.FLV *.AVI *.MP4 *.RM *.RMVB *.MOV *.ASF *.3GP *.mp3)
  9. Сохраняем файл и копируем его в /ezxlocal/download/appwrite/am/
  10. Перезагружаемся
Для запуска файлов, ассоциированных с mplayer в соответствии с данным мануалом, необходимо кинуть в папку /mmc/mmca1/mpkgbox/zn5_mplayer_mgx/ прикрепленный скрипт из архива.
Один недостаток - при прямом окрытии файла нельзя управлять приложением.
P.S. Тел без тормозов крутил три запущенных параллельно видео 640х368, 988 Kbps, 16:9 (HDTVRip)
Сообщение отредактировал Neomoto - 13.8.2009, 9:46
Offset
сообщение 14.8.2009, 18:11
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Электрическая принципиальная схема телефона Motorola ZN5 и схема расположения элементов на плате.
Скачать с сайта
Видео по разборке Motorola MOTOZINE ZN5
Скачать с сайта
lDeNl
сообщение 15.9.2009, 14:20
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
Мануал по разбиению флэшки. На момент написания мануала актуально для монстрпаков Symbiosis v2.1 и Magx Reloaded V1
Понадобится прога для работы с telnet/ssh(например putty)
Далее расшифровка команд:
d- удалить раздел(1,2,3...)
n- создать раздел(1,2,3...)
p- тип раздела (первичный)
t- выбор файловой системмы(fat/ext2fs/ext3fs/swap)
w- запись сделанных изменений и выход
m- помощь
q- выход без сохранения
Переход на следующую строку: enter
Шаг 1
Делаем Бэкап флэшки т.к. все данные сотрутся
Соединяемся по протоколу telnet/ssh
Вводим команду: busybox fdisk /dev/mmca
(В скобках буду объяснять что делаем)
d (удаляем сущ-ие разделы на флэш карте – обычно он 1)
1
d
2
d
3
n (после уд-ия всех старых разделов создаем новый)
p
1
Enter (тут задается блок для начала раздела, оставляем по умолчанию)
+4000M (размер основной флэш карты которая будет доступна телефону)
t
6
n (создаем второй раздел)
p
2
enter
+100M (размер скрытого подраздела для системных файлов, может быть меньше…)
n (Создаем 3-ий раздел)
p
3
enter
enter
t
3
82
w
перезагружаемся
Шаг 2
соединяемся по протоколу- telnet
вводим:
mke2fs –j /dev/mmc/blk0/part2
busybox mkswap /dev/mmc/blk0/part3
Перезагружаемся
Шаг 3
Отключаем телефон от компа, и форматируем флешку из телефона (это занимает некоторое время…)
Если все прошло без ошибок то при загрузке получится(у меня флэшка на 4Gb):
mmca1 = 3800Mb тип FAT16 этот раздел виден в телефоне.
mmcb1 = 100Mb тип ext2fs/ext3fs для нужд системы (путь к разделу /mmc/mmcb1)
Swap = 90Mb(остаток) файл подкачки (лень было просчитывать сколько блоков надо оставить в конце чтобы получить красивое число «слепил из того что было»)
Посмотреть итог можно командой:
busybox fdisk -l /dev/mmca
P.S. Не большая подсказка… Копируем например: "busybox fdisk -l /dev/mmca" командой «ctrl+с» и в putty жмем shift+insert команда вставится wink.gif
Моя флэшка.
Так же можно разбить флэшку на разделы при помощи компьюетра! (Сам не проверял)
1. Устанавливаем прогу Acronis Disc director Home/server, Partiton Magick и прочие
2. Подключаем карту памяти
3. находим в этих прогах нужный нам диск(главное не перепутать с каким то системным wink.gif )
4. Создаем 3 раздела
1) FAT16
2) Ext2/Ext3
3) Linux swap
5. Подключаем карту к телефону
6. соединяемся по протоколу- telnet
вводим:
Перезагружаемся
8. Отключаем телефон от компа, и форматируем флешку из телефона
Мои результаты в програме Acronis Disc Director Server 10.0
Сообщение отредактировал lDeNl - 16.9.2009, 14:13
Neomoto
сообщение 2.10.2009, 18:57
Из: Белгород
Создаем mgx и pep пакеты.
I. MGX
По своей сути MGX это обычный архив rar, zip или 7z, переименованный в mgx. Итак, как создать свой пакет.
  1. Создаем папку с названием нашей программы/скрипта. Допустим, zn5_photo_origin (взял как пример отсюда)
  2. Создаем в этой папке файл с расширением .cfg, имя которого полностью совпадает с именем нашей папки, в нашем случае это zn5_photo_origin.cfg. Кодировка файла должна быть UTF-8 без BOM, формат переноса строки UNIX. Для дальнейшего редактирования файла рекомендую использовать редактор Notepad++
  3. Открываем созданный .cfg файл. Добавляем туда следующие строки:
    Name = Здесь нужно писать название программы на русском или английском
    Icon = Здесь пишем имя иконки в формате png, которая будет показываться в пакет-менеджере.
    Exec = Тут указываем имя файла, с которого начинается запуск нашей программы/скрипта
    Version = Тут указывается версия программы
    Comment = Любой текст: пожелания автора, справка о программе, какая-нибудь смешная шутка и так далее
    Author = И самое главное - тут указывается автор программы
    Например, для нашего zn5_photo_origin этот файл будет иметь следующее содержание:
    Name = Галерея
    Exec = load.sh
    Version = 1.00
    Comment = Запуск галереи.
    Author = ilove3d
  4. Кидаем в нашу папку zn5_photo_origin файл иконки (размер 49*49 пикселей) и собственно файлы самого приложения. В нашем случае это файлы camera_std.png и load.sh.
  5. Запаковываем получившуюся папку своим любимым архиватором в 7z(rar, zip) архив, я предпочитаю 7z как имеющий самую высокую степень сжатия. Т.е. наш архив должен содержать в себе папку zn5_photo_origin, в которой находятся все файлы.
  6. Переименовываем полученный архив в *.mgx, заливаем в телефон, проверяем, если что-то не так, проверяем, всё ли сделали правильно, заливаем... ну вы поняли, цикл пока не будет все ОК smile.gif
II. PEP
1) Структура пакетов PEP сложнее чем MGX, и, по идее, должны обеспечивать более гибкую и удобную установку программ. На z6 так и было, но на zn5 pep и mgx в принципе ничем не различаются, кроме как тем что pep муторнее делать. Поправьте меня, если я не прав.
Создаем PEP пакет на примере того же zn5_photo_origin.
  1. Создаем папку "app", в которую кидаем все файлы программы, кроме иконки.
  2. Иконки, а их может быть до 3 штук, большая, маленькая, и анимированная, кладем рядом с папкой app. Маленькая иконка имеет размер 19*19, насчет размеров других иконок, к сожалению, ничего не могу сказать.
  3. Также, рядом с папкой app, кладем файл описаний пакета под именем description.ini
    Кодировка файла должна быть UTF-8 без BOM, формат переноса строки UNIX. Полное описание структуры файла description.ini можно прочитать здесь. Но, т.к. у нас не используется 90% возможностей, доступных в description.ini, то вот пример стандартного содержимого, используемого при создании нашего пакета и всех остальных, которые я когда-либо делал.
    [Actions]
    Silent=0 - (1 - установка без вывода диалогов, 0 - с выводом)
    InstallApp = 1 - (указание на то, что устанавливается приложение)
    AddAppToMenu = 1 - (указание на добавление приложения в меню)
    [InstallApp]
    Name = Галерея - (имя приложения)
    Exec = load.sh - (файл из папки app для выполнения)
    InstallPath = ../../mmc/mmca1/.Programs/gallery/ - (путь для установки приложения)
    AppLockable = 1 - (возможность блокировки приложения)
    Author = ilove3d - (автор программы)
    Version = 1.00 - (версия программы)
    BigIcon= camera_std.png - (большая иконка для меню)
    AniIcon= camera_std.png - (анимированная иконка)
    Icon= camera_std.png - (маленькая иконка 19*19 для отображения в списках и в PEManager-e
    [AddAppToMenu]
    ParentFolder= root - (имя папки, куда добавлять приложение - если в главное меню, то root, иначе название папки из SysRegistry, например, multimedia. Для нас в принципе неважно что тут писать, все равно добавляться будет в папку натива, поэтому оставляйте root)
    Как вы наверно заметили, мы используем одну иконку(49*49) для всех трех видов иконок, так тоже можно.
  4. Теперь запаковываем нашу папку app, иконки и description.ini в архив *.tar.gz, для этого в Windows воспользуемся архиватором 7-zip. Если у вас Linux, то, думаю, вы и без моих советов справитесь с созданием пакета laugh.gif Запаковка осуществляется в 2 приема.
    • Сначала выделяем папку app и файлы и жмем правую кнопку мыши. В контекстном меню выбираем 7-zip - Добавить к архиву. Выбираем формат архива - Tar, жмем ОК. Теперь мы получили tar-архив - zn5_photo_origin.tar, почти готовый пакет.
    • Жмем опять правой кнопкой мыши на нем, в контекстном меню выбираем 7-zip - Добавить к архиву. Выбираем формат архива GZip, уровень сжатия - Ультра, жмем ОК. Получаем архив zn5_photo_origin.tar.gz. Переименовываем его в zn5_photo_origin.pep
  5. Заливаем наш pep пакет в телефон, устанавливаем, проверяем, если что-то не так, проверяем, всё ли сделали правильно, заливаем... короче тот же цикл что с mgx smile.gif
2) В случае использования программы Pepgreator неоходимости в создании вручную файла description.ini и самого пакета нет, что намного облегчает создание пакета.
Порядок работы с программой:
  • Кидаем файлы приложения в какую-либо папку, без значков и description.ini, только файлы приложения.
  • Запускаем Pepgreator. Выбираем папку с файлами приложения, выбираем тип пакета "Приложение"
  • В выпадающем списке выбираем исполняемый файл, в нашем случае это load.sh
  • Заполняем остальные поля: название приложения, автора, версию.
  • Выбираем иконки приложения, малую и большую. Можно выбрать одну и ту же.
  • Устанавливаем при необходимости привязку к расширению. Вряд ли работает для zn5, лично не проверял. Жмем "Далее"
  • Редактируем или оставляем путь установки пакета по умолчанию, ставим галку на "Поместить ярлык в папку". Автозапуск у нас вроде бы не работает, его не трогаем, скрипты, выполняемые перед или после установки, при их наличии, выбираются в полях "Перед" и "После".
  • Жмем "Создать"
  • Заливаем наш pep пакет в телефон, устанавливаем, проверяем, если что-то не так, проверяем, всё ли сделали правильно, заливаем... короче вы поняли smile.gif
P.S. Надеюсь этот мануал кому-то поможет и прекратятся просьбы типа "сделайте pep, сделайте mgx".
Если что-то непонятно написано, или есть дополнения/исправления, пишем, не стесняемся, мне в личку.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 3.10.2009, 10:38
Neomoto
сообщение 8.11.2009, 21:54
Из: Белгород
Замечания и предложения, как всегда, приветствуются!
Сообщение отредактировал Neomoto - 8.11.2009, 21:54
vantus1995
сообщение 18.11.2009, 16:35
Прошивка: O5RMYMOD
Мануал по портированию игр и программ (с) EXL
В соседних ветках много тем по портированию софта/игр. Я не знаток в этом деле, но кое-что могу рассказать)
Для портирования приложений на нашу платформу нужны:
1. AndLinux или Cygwin (Запускаются под виндой). Или любой Linux
2. SDK
3. Прямые руки
Я расcмотрю наиболее приемлемый способ с использованием Винды и AndLinux'a
Под Cygwin говорят плохо собираются программы, ну а настоящий Linux я пока не освоил.
Итак:
1. Скачиваем сам AndLinux Я использовал версию (beta2 final KDE version, 537 MB), качал себе в городской сетке, пошарьтесь в своих тоже, может найдёте.
2. Устанавливаем его.
Мануал по установке AndLinux'a в картинках для начинающих) Подписи к скринам внизу
Запускаем установку
Кликаем next
Соглашаемся, кликаем next
Выбираем путь установки, next
Выбираем версию. Лучше верхнюю, next
Выбираем память. Я оставил 256 mb, next
Настройки. Оставьте всё как есть, next
Звук в AndLinux ставте да, next
Настройки запуска AndLinux ставьте первое, next
Введите имя, пароль, next
Выберите третье, пользователи Windows XP лучше выбирайте COFS, next
Создаем папку AndLinux в корне вашего жесткого диска, даём ей общий доступ!
Нажимаем Refresh, выбираем расшаренную нами папку, вводим имя пользователя и пароль, next
Дальше - установка ярлыков, групп меню, ассоциации к файлам, ставим что нужно, ждём пока установиться и перезагружаем компьютер!
3. Скачиваем SDK, Зеркало. Копируем данный архив в расшаренную папку AndLinux.
4. Установка окружения для портирования:
Стартуем AndLinux, запускаем под ним Konsole
Выполняем команды: (Новая строка - ENTER, вместо user естественно пишем своё имя, после первой команды потребуется ввести пароль)
sudo mkdir /mmc
sudo chown user -R /opt
sudo chown user -R /home
sudo chown user -R /mmc
mkdir /opt/toolchains
mkdir /home/z6
mkdir /home/z6/build
mkdir /mmc/mmca1
tar -C /opt/toolchains -xzvf /mnt/win/motomagx-toolchains.tar.gz
5. Теперь запускаем окружение
cd /home/z6
. setenv-z6.sh
6. Качаем исходники и кидаем их в папку AndLinux, распаковываем и пробуем собрать
cd /home/z6
tar -xzvf /mnt/win/Ваши_исходники.tar.gz
cd Ваши_исходники
make (или make install)
Если не конфигурируется, пробуем
./configure --host=arm-linux-gnueabi --enable-sdlui --without-x
Если приложению нужны data файлы - нужен параметр --prefix=./ - например
./configure --host=arm-linux-gnueabi --enable-sdlui --without-x --prefix=/mmc/mmca1/..Ваш путь
Или так
./configure --host=arm-linux-gnueabi --enable-sdlui --with-sdlsound --without-x --prefix=./
Не забываем выполнять команду make distclean - она удаляет существующие неправильные бинарники
7. Если в исходниках отсутствует файл configure
вручную редактируем Makefile
ищем и заменяем строчки
8. Если конфигурирование и компиляция прошла без ошибок, вытаскиваем полученный файл из AndLinux'a с помощью Dolphin,
Не забываем кстати стрипать полученный экзешник, по такому коду (Где екзешник "x64" лежит в папке src, выполнять после make):
arm-linux-gnueabi-strip src/x64
Он лежит по пути (Вкладка Root) \home\Z6\Ваши_Исходники\Исполняемый файл, для этого его нужно вырезать, перейти на вкладку home и кинуть в папку windows, после этого он появиться в C:\\AndLinux
Изображение Изображение
9. Копируем данный файл в корень карты памяти
и выполняем в телнете
cd /mmc/mmca1
chmod +x Имя исполняемого файла
./Имя исполняемого файла
Если запустилось - отлично! Делайте пакет и выкладывайте!
1. Правка управления (Ищите в исходниках по SDLK или клавишам):
layer[0].keys[0]=SDLK_LEFT;
        player[0].keys[1]=SDLK_RIGHT;
        player[0].keys[2]=SDLK_UP;
        player[0].keys[3]=SDLK_DOWN;
#ifndef ALT_FIRE
        player[0].keys[4]=SDLK_RCTRL
2. Правка разрешения (Ищите в исходниках по VIDEO или само разрешение)
3. Решение для добавления сворачивания приложения при входящем вызове (sms, флипе, других телефонных событиях) с остановкой звука делаем через замену процедуры SDL_PollEvent на собственную mySDL_PollEvent
-------------example.h-----------------------
int mySDL_PollEvent(SDL_Event *event);
// audio use sdl-lib
SDL_AudioSpec obtained;
boolean _audioSuspended;
void suspendAudio();
int resumeAudio();
// audio use sdl-mixer lib
int resumeAudio();
void closeAudio(void);
--------------example.cpp--------------------
int mySDL_PollEvent(SDL_Event *event)  {
    int _r= SDL_PollEvent(event);
    if (!_r)
        return 0;
    if (event->type == SDL_ACTIVEEVENT) {
        if (event->active.state == SDL_APPINPUTFOCUS && !event->active.gain) {
            suspendAudio();
            for (;;) {
                _r = SDL_WaitEvent(event);
                if (!_r)
                    continue;
                if (event->type == SDL_QUIT)
                    return 1;
                if (event->type != SDL_ACTIVEEVENT)
                    continue;
                if (event->active.state == SDL_APPINPUTFOCUS && event->active.gain) {
                    resumeAudio();
                        return 1;
  return _r;
// if audio use sdl-lib
void suspendAudio() {
    SDL_CloseAudio();
    _audioSuspended = true;
int resumeAudio() {
    if (SDL_OpenAudio(&obtained, NULL) < 0){
        return -1;
    SDL_PauseAudio(0);
    _audioSuspended = false;
    return 0;
// if audio use sdl-mixer-lib
void suspendAudio()
  Mix_SuspendAudio();
int resumeAudio() {
  int r = Mix_ResumeAudio();
  if(r == -1){
    closeAudio();
    return -1;
void closeAudio(void) {
      Mix_CloseAudio();
4. Мониторинг проблем "Segmentation fault"
Качаем gdb и распаковываем в телефон /mmc/mmca1/games
приложения должны быть собраны с префиксом '-g' и не должны быть пострипаные
ulimit -c unlimited
./<app>
файл <core> будет создан
../bin/gdb ./<app> <core>
5. утилита strace
../bin/strace ./app
6. Скачивание исходников и их обновление
svn co http://сайт - скачивание
svn up - обновление
7. Скрипт запуска утверждённый минздравом:
#!/bin/sh
mypath=${0%/*}
LIBDIR2=/mmc/mmca1/games/lib
LIBDIR3=$mypath/lib
export HOME=$mypath
cd $mypath
exec $mypath/Ваш екзешник > $mypath/Ваш экзешник.log
8. Для портирования игр, в которых разрешение экрана 640х480 или 800х600, требуется правка координат в исходниках. Для первого случая нужно делить координаты на 2, для второго на 2.5, графику можно обработать программой VSO Image Resizer
Мануал будет дополняться и разрабатываться, все что вы прочитали в мануале - это попытка систематизировать информацию.
Источники с которых бралась информация:
Motofan и Motorola Gaming Site
Огромное спасибо таким людям как: Lubomyr, Neomoto, Abram, AstaRoth,
Здесь можно скачать исходники:
Сайт
Сайт
Сайт
Ну и на многих других
Полезные ссылки, обязательные к прочтению начинающим разработчикам:
Сообщение отредактировал Offset - 23.4.2010, 14:55
Offset
сообщение 30.3.2010, 10:38
Leo
Прошивка: 2BR
Скачать с rghost.ru
4shared.com
E.F.
сообщение 24.5.2010, 21:25
Пользователь №: 216 500
Модель телефона: Zn5
Прошивка: Freedom 7FR
Замена фона меню, загрузочного звука и/или шрифта меню.
Попробовав воспользоваться манулом 'M@t@rol@4k@' встретился с тем, что фон корректно не отображался (картинка была на пол экрана и в у4етверённом виде), поэтому берусь опубликовать альтернативный вариант:
Для работы нам понадобятся:
File Manager (нативное приложение) mgx или pep или Total Commander (приложение для Windows) и немного желания smile.gif .
Для работы с Total Commander нужно будет соединиться с телефоном по FTP (Сервис соединение в телефоне) - добавить новое подключение с ip 192.168.16.2, пользователь: root, пароль: root.
Теперь что нам нужно:
1) Скачиваем прикреплённые файлы
2) Копируем на карточку памяти (как папки в разархивированном виде), если будем пользоваться File Manager или открываем FTP соединение через Total Commander (лучше разархивировать например на рабочий стол или в любое другое удобное место).
3) Или копируем прикреплённый файл medld.conf в телефон, или копируем свой на компьютер и редактируем блокнотом (добавляем строки), а потом копируем обратно, заменяя старый файл.
mount -o bind /ezxlocal/medl/mot_security.sh /etc/initservices/services/mot_security.sh
/ezxlocal/medl/unlock_insmod
# Change font
mount -o bind /ezxlocal/Other/myfont.ttf /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
mount -o bind /ezxlocal/Other/myfont.ttf /usr/language/fonts/NUMBER.TTF
#mount -o bind /ezxlocal/Other/grid.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/grid/grid.svg
# Main Menu
mount -o bind /ezxlocal/Other/fl_mm_bg.png /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/media/images/fl_mm_bg.png
mount -o bind /ezxlocal/Other/main_view.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/view/main_view.svg
# Power on music
mount -o bind /ezxlocal/Other/ui_power_up_mono.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_power_up_mono.wav
# Power down music
mount -o bind /ezxlocal/Other/ui_power_down_mono.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_power_down_mono.wav
# Custom Browser Image
mount -o bind /ezxlocal/Other/splash_brows_full.gif /usr/data_resource/osb/splash_brows_full.gif
mount -o bind /ezxlocal/Other/Current/fl_mm_bg.png /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/media/images/fl_mm_bg.png
который находится:
/ezxlocal/medl/
Если папки medl нет - то создайте оную и запишите в неё прикреплённый файл.
4) Копируем папку Other в /ezxlocal/
5) Перезагружаемся.
Теперь фоном будет изображение fl_mm_bg.png из Other.
Для его замены просто следует скопировать желаемую картинку с аналогичным именем в папку /ezxlocal/Other и перезагрузиться.
Тоже самое с загрузочным звуком (ui_power_up_mono.wav и ui_power_down_mono.wav) и шрифтом (myfont.ttf)
Выражаю огромное спасибо 'M@t@rol@4k@' (за стартовые данные и использованные мной его скрины), DarkRomeos за тему Nik_Aura_Ported( ну и developers of theme, who pay a lot of time for this work) (использовались файлы).
Сообщение отредактировал E.F. - 24.5.2010, 21:31
AnLe
сообщение 3.3.2011, 10:15
Пользователь №: 51 707
Модель телефона: c650, l7e, zn5
Прошивка: 3.08r+flex/drm 2.32r
Дополнение о проблемах с встроенными музыкальными возможностями телефона.
В меню есть музыкальная библиотека, также известная на русском языке как фонотека в которой можно получить сортировку по альбомам, исполнителям и прочим.
Стандартная рекомендация при не обновлении списков по форуму:
● Не обновляются списки воспроизведения, или тел не видит музыку на карте памяти, а только в памяти тел, что делать?
б) Если не отображается музыка, что на карте памяти, надо в Параметрах - Настройках телефона - ставите язык меню Английский, перезагружаете тел, после делаете то что описано в пункте а)
Ситуация обнаруженная в моём случае:
Телефон zn5 t-mobile с прошивкой 2CR, используется меню на русском языке.
При обновлении загруженной музыки она видится лишь частично через фонотеку.
Через диспетчер файлов всё естественно в порядке.
Если телефон переключить на английский язык, видится всё или почти всё.
Подобные описания есть на форуме от пары человек, но без ответа оставлены все.
Обнаружилось что несмотря на без проблемное отображение и воспроизведение музыки в других плеерах как железных так и софтовых на обычном персональном компьютере, мотороловская фонотека (music library) имеет проблемы с самими mp3 файлами, с тегами в частности.
Для исправления проблемы можно использовать программу easytag, в моём случае версия 2.1.6 - я просто взял оную из репозиториев своего дистрибутива. Windows версии вы можете найти на сайте программы. После запуска откройте установки - настройки - вкладка настройка тегов id3 - проверить что установлена галочка на id3v2 и выбрана версия 2.3 (точка будет сразу стоять на против параметра unicode) а справа галку с id3v1 убрать вообще (ничего не трогайте больше), нажать ок.
При указании папки с проблемными файлами программа пометила их красным, и в нижней части написала про автокоррекцию. Если вы попытаетесь перейти в другую папку, программа предложит вам сохранить исправления, согласившись, вы получите исправления в тегах мп3.
После залития этого контента в телефон - моторольский плеер всё обновляет и видит так как надо.
Дополнено:
Возможно у кого-то из вас появился вопрос почему я выбрал именно эти параметры id3 тегов в программе easytag, повествование ниже:
Это для тех кто мало чего знает о тегах в мп3 файлах.
Вообще теги в файле бывают разных версий, но нам для общего развития хватит и этой инфы (в википедии указано больше, но в данный момент это роли не играет):
id3v1
id3v2 - это дело в данный момент следует рассматривать как:
id3v2.3
и id3v2.4 - это дело ещё бывает с кодировкой utf-8 и utf-16
Я провёл серию экспериментов с телефоном и с железками до которых смог добраться чтобы определиться какой выбор оптимальнее и наиболее совместим.
Был выбран небольшой мп3 файл, размножен, и в нём использовались теги разных версий с разными кодировками а также их комбинации. Созданый набор тестовых файлов был последовательно проигран на железках от телефонов до автомагнитол.
Вобщем-то как и в вики, в итоге выяснилось что наиболее совместимым и распространённым форматом оказались теги в формате id3v2.3. Все остальные приводили либо к жутким кракозябрам на тех или иных устройствах либо вообще не читались устройствами.
Естественно я никак не ограничиваю в выборе, по крайней мере телефон спокойно прожевал теги и в формате 2.4 с его кодировками и т.п.
Удаляю у себя v1 теги по той причине что разные устройства совершенно поразному предполагают что там за кодировка, один девайс думает что там cp1251, другой ждёт cp866 третий вообще ничего не ждёт думая что там может быть только iso8859-1 определённая стандартом изначально.
Добавлено позже
  • Невозможно установить заставку, настройки телефона- параметры дисплея - заставка - так и стоит на выкл и не даёт туда войти. Выбор в других пунктах меню пунктов применить как заставку эффекта не даёт.
1. Идём настройки - темы - на нашей активной теме, выбираем функции, изменить, переходим на вторую вкладку и ставим на месте скринсейвера - нет, затем сохраняем.
2. Идём настройки - настройки телефона - параметры дисплея - заставка, вуаля можем выбрать заставку.
Имейте ввиду, после сброса настроек телефона на заводские по той или иной причине, эти действия надо будет проделывать заного.
Сообщение отредактировал EXL - 6.3.2011, 20:18
Art
сообщение 13.2.2012, 18:24
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Адаптация клавиатуры (в осноном софт клавиш) в играх и программах для ZN5
В принципе ничего сложного нет, но пусть это будет более наглядно.
Качаем jar файл нужного нам для адаптации приложения, желательно с разрешением экрана 240-320, лучше брать нокиевскую яву, она больше подходит но и от сонеров тоже подойдёт.
И качаем программу JAM/EE
Устанавливаем, перетаскиваем файл в окно программы и жмём "Открыть"
Далее нам доступны настройки на вкладках программы, делаем так как показано на скринах (вкладки которых нет а скринах не трогаем)
Переходим на первую вкладку и жмём "Адаптировать"
Всё изменения внесены в исходный файл заливаем на телефон и пробуем, софт кнопки должны работать smile.gif
a1batross
сообщение 13.3.2012, 6:19
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
У вас рядом есть телефон и зарядка, а батарейки нету? Но надо срочно сделать %действие%? (Что редко происходит)
Для этого можно воспользоваться прошивкой ZineEvolution 0.9(Symbiosis тоже вроде работает) и самой зарядкой.
1. Для начала подключим зарядку к сети и телефону.
2. Ждем.
3. Как только логотип Моторолы меняется на логотип Kodak, жмем кнопку "меню"(правая софт клавиша). (Внимание свои наушники и прочее не втыкать, но можно позже)
4. Видим что телефон ругается на отсутствие батареи, а на заднем фоне "Please wait..."
5. Меню открыто. Заходим в настройки вашего телефона и включаем HSA(или свистоперделки для рабочего стола).
6. Нас выбрасывает на рабочий стол, и (о чудо!) нет не закрываемого окна "Нет батареи". Само HSA не откроется.
7. Теперь наш телефон как в обычном режиме с батарейкой и можно включать WiFi(не работал без HSA), запускать натив, работает zTaskMan на удобной клавише.
4yryH
сообщение 4.11.2012, 10:43
Пользователь №: 233 947
Модель телефона: zn5
Избавился от моторолы недавно.
Решил перед удалением софта, поделиться тулзами для распаковки и упаковки CG*
В архиве cramfstools и squashfstools.
Можно кстати в шапку добавить. Может понадобится кому.
Прикрепленный файл squashfs-cramfs-tools.7z   ( 769.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 511
a1batross
сообщение 18.11.2012, 4:31
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
Может кому понадобится
У кого не работает USBnet по какой-то причине, проверьте drivers/net/usb/zaurus.c в секции Motorola MAGX Phones(естественно, в сорцах ядра). Там стоит id 0x6425 (версия ядра 3.6.3), надо поменять на ваш id. Узнать можно из dmesg или в других приятных вам местах.
VINRARUS
сообщение 2.2.2013, 10:11
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Знаете ли вы что гарнитура 3,5мм (с микрофоном и кнопкой) для ZN5 подходит от самсунга! dribble.gif
А так как для моторол в СНГ гарнитур с 3,5мм разьемом не бывает, то это единственное решение. blind.gif
Только нужно заметить что видимо есть 2 разные модели гарнитур для samsung (с разной распиновкой, или еще чем то), одна вполне коректно работает как гарнитура, а другая не корректно (не работает микрофон и кнопка).
По этому при покупке нужно обязательно проверить на телефоне.
ПС: так как звучание наушников у большинства самсунговских гарнитур отвратительное, то желательно перепаять нормальные наушники к ней (как я и сделал), но возможно вы наткнетесь и на нормальное качество. smile.gif
ППС: а самому сделать гарнитуру не удастся, там возле кнопки распаян резистор. pardon.gif
a1batross
сообщение 3.3.2013, 15:13
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
Заметил одну вещь, что если в sh скрипт запускаемого SDL приложения вписать:
export SDL_AUDIODRIVER="null"
, то можно играть при включенном Rockbox или другом Media Player. clapping.gif
Quake и Doom работают без тормозов на 740мгц с включенным RockBox. dribble.gif
VINRARUS
сообщение 10.5.2013, 20:53
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Наверно многие сталкивались с проблемой что стандартный шрифт не отображает некоторые символы (казалось бы распространенные). Особенно это чувствуется при перемещении по интернету с телефона. По этому вот в стандартный шрифт добавил жизненно важные символы. happy.gif
Стандартный шрифт MOTOMAGX (mod)
Как показывает прктика, стандартный (жирненький) шрифт более устраивает пользователь, чем другие, по этому думаю многим пригодится.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 10.5.2013, 21:02
VINRARUS
сообщение 3.10.2015, 0:15
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Еще раз о скорости флешки...
Короче все прошлые тесты чтения-записи полное censoree.gif .
Случайно наткнулся на инфу что в Linux все файлы пишутся и читаются через некий буфер в оперативке, и когда терминал сказал что он окончил запись то на самом деле она все еще идет...
А читаются файлы и вовсе с оперативной памяти, а не напрямую с диска (если файл закешировался). wacko.gif
Короче почитав больше я написал вот тест измерения реальной скорости чтения/записи из флешки в Linux.
Называется приплыли - реальная скорость доступа к флешке у ZN5 (без разницы чтения или записи) не превышает 1,4 Мб в секунду. no2.gif
Пробовал разные флешки - результат одинаков.
А это значит что при выборе флешки под ZN5 можно смело брать какой то задрыпаный клас 2 (запись 2 Мб/с).
Скорость памяти телефона для сравнения
Сообщение отредактировал VINRARUS - 3.10.2015, 0:16
SanchoNT
сообщение 3.10.2015, 19:13
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Если будет желание, проверь ещё на прошивке 7FR (или на любом моде на её основе). Я сейчас цифр не помню, но через фтп и в обычном режиме точно файлы заливались на карту на 7FR быстрее, чем на других прошивках, вроде 2Мб\с было.
Вообще 7FR очень интересная прошивка, а её происхождение так и осталось загадкой.
Сообщение отредактировал SanchoNT - 3.10.2015, 19:14
VINRARUS
сообщение 4.10.2015, 14:59
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(SanchoNT @ Вчера, 22:13)
* Если будет желание, проверь ещё на прошивке 7FR
Да, скоростя работы с флешкой в 3 раза выше (под 5 Мб/с при чтении)!
ПС: по ФТР скорость по прежнему 700 кб/с.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 4.10.2015, 15:08
SanchoNT
сообщение 4.10.2015, 20:52
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Спасибо, что проверил. Результат интересный) Про ftp видимо я ошибся, значит только в режиме флешки скорость была выше, либо в каком-то из модов что-то ещё докрутили.
Сообщение отредактировал SanchoNT - 4.10.2015, 20:55
VINRARUS
сообщение 12.6.2016, 22:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Как переделать гарнитуру Nokia 3.5 под Motorola 3.5.
По окончанию получаем работающие наушники, микрофон и кнопку на гарнитуре.
Достать стерееогарнитуру Nokia совсем не проблема, их как грязи на барахолках. grin.gif
Покажу на примере вот такой.
Для начала располовиниваем часть с кнопкой просто проводя ногтем по стыку (металическое не используйте иначе крышка лопнет).
Теперь изучаем картинку и делаем так же как на 2й части:
Если у кого то видеокарта не тянет картинки раскажу на словах.
1. Берем паяльник, отпаиваем провода идущие от джека 3,5 цветов: белый, кирпичный, 2х цветный.
2. Припаиваем 2х цветный и кирпичный на место белого.
3. Припаиваем белый на место кирпичного.
4. Берем маленький кусок провода от ракетной установки и припаиваем один конец к месту где был кирпичный, а 2й к месту где был двухцветный (делаем перемычку).
5. Закрываем крышечку обратно.
Вместо паяльника можна использовать скрутку проводов, тогда даже открывать кнопку не придется.
ПС: но Нокия сделала настолько противные, убогие, дешевые и неудобные сами наушники что ее телефоны даже перестали покупать. По этому рекомендую 2 наушника заменить на более приличные.
А в связи с войной цены на качественные новые наушники сильно выросли, и я решил хакнуть комерческую систему и купить качественные наушники Sony за копейки - так на барахолке выбрал наушники от Sony Ericsson. Повезло что корпус наушников разборный, и я отпаял от динамиков родной провод и припаял провод от переделанной гарнитуры Нокии (или можна было еще родной провод припаять к самой кнопке гарнитуры). Результат на фото (так же провод очень долгий, и я не хотел его резать, по этому просто загорнул лишнее в петлю):
Ну 32 ома на канал зина отлично вытянула.
ППС: а настоящая причина зачем я єтим занимался - использование плеера Shell Player 2.0 с переключением/остановкой трека нажатием кнопки на гарнитуре.
Ще не вмерла MotoZin'и ні слава, ні воля.
Ще нам, браття мотофани, усміхнеться доля.
Згинуть їхні відрофони, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 14.6.2016, 9:40
сообщение 13.6.2016, 6:23
VINRARUS,
признайся, сколько за рекламу сока заплатили?)
за мануал спасибо.
VINRARUS
сообщение 13.6.2016, 18:11
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 9:23)
* признайся, сколько за рекламу сока заплатили?)
Добавлено позже (14.6.2016, 0:06):
А еще в зины есть плохая привычка: когда она не знает что делать с наушниками у которых неправильная распайка - меняет местами левый и правый каналы. crazy.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 13.6.2016, 21:07
VINRARUS
сообщение 19.2.2017, 21:39
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Подключаем ZN5 по WIFI к любой ОС без драйверов
по Telnet, FTP, Samba, webserver (альтернатива USB подключению tools)
Или по простому - делаем из телефона беспроводную флешку (точнее беспроводной сервер). smile.gif
Преимущества: простое подключение в любых местах, подключение к любой ОС (например к ведроид планшету), отсутствие проводов, повышенная скорость передачи даных по сравнению с USB tools, также можна из ZN5 так само заходить на ПК (если его настроить).
Недостатки: повышенный разряд батареи, требуется WI-FI роутер (хотя по идее можна WI-FI точку доступа сделать), без настройки роутера IP может меняться, система беззащитна перед другими пользователями внутренней сети.
Для этого нам понадобится WI-FI роутер который нада подключать к ПК, планшету или другому устройству (при чем количество не важно).
Просто конектим ZN5 по WI-FI и заходим на ZN5 в настройку "WI-FI - Используемое подключение" и запоминаем IP. Всьо, кладем зину на стол или в карман (лучше сразу на зарядку laugh.gif ).
Для PRO: как сделать для ZN5 постоянный IP?
Нужен для частого использования ZN5 как беспроводного сервера. Совсем не обизательно.
В зависимости от настроения роутера IP ZN5 может меняться. По этому если в закладках записано например 192.168.99.1, а роутер выдал в этот раз 192.168.99.2 то первый адрес работать не будет и опять придется лезть в настройки WI-FI смотреть IP, а потому вручную вводить на другом устройстве.
Рекомендую назначить зине 192.168.16.2, как стандартный адрес в MOTOMAGX телефонов. НО если у вас несколько MOTOMAGX и вы хотите их подключать одновременно то обязательно изменяйте последнюю цифру).
1. Заходим на настройки WI-FI роутера (через баузер с ПК, адрес и пароль обычно на дне роутера написан).
2. Дальше ищим статистику беспроводного режима, в ней нам нужен MAC-адрес нашей зины, определить какой именно можна подключая и разрывая соединение с телефона и наблюдая какой появляется.
3. Потом ищем DHCP-резервирование адресов, создаем там правило вводя MAC зины и IP как 192.168.16.2
3.1 Если не удается создать правило и ругается на неправильный IP подсети то: изменяем настройку сеть-LAN, там меняем маску подсети на 255.255.0.0 и повторяем предыдущий пункт создав правило.
Вообще возможность подключения по Telnet, FTP, Samba, Webserver к ZN5 зависит от мода, в некоторых модах какие то протоколы могут отсутствовать, за шо можна поплевать на автора мода. cool.gif
Вместо 192.168.16.2 вставляем IP от ZN5.
Webserver
Веб-сайт который работает прямо на ZN5.
Наиболее полезен на ZiniMOD, в основном благодаря вэбгалереи (так класно на планшете рассматривать качественные фотки с зины, и скорость загрузки фото в 2 раза выше). Ну и как замена телнета в некоторых случаях.
Но на других модах тоже бывает. А на тех которых нет можна установить с темы с пакетами.
Просто введите в браузер адрес: http://192.168.16.2
Telnet
Протокол который позволяет управлять Linux в ZN5 вводя команды.
Для этого нам нужен Telnet клиент. Обычно в нормальных ОС он вызывается с терминала командой с терминала:
telnet 192.168.16.2
Или же можна использовать какой то другой клиент, с запоминанием адреса, например Putty.
На некоторых модах нужно будет ввести логин и пароль, возможно это слово root в обох случаях, или же читайте описание мода.
FTP
Примитивный протокол передачи файлов, позволяет качать, заливать и удалять файлы.
Работает на всём, даже с браузера, введя ftp://192.168.16.2
Но удобнее использовать ФМ, даже в виндовом проводнике достаточно вместо пути к папке ввести ftp://192.168.16.2
На винде коверкает названия файлов на кирилице.
Samba
Продвинутый протокол передачи данных. Работает с памятью ZN5 как с флешкой.
Главное отличие от FTP в том шо файлы можна исполнять или просматривать без копирования куда то. Но требует поддержку протокола в обох ОС.
В WINDOWS 10 нужно вручную включить Samba.
Ведите в поле адреса ФМ //192.168.16.2
Сообщение отредактировал VINRARUS - 19.2.2017, 21:44
Pain_Sit-h
сообщение 19.2.2017, 23:25
Из: Петергоф (родина Астрахань)
Пользователь №: 211 912
Модель телефона: ZN5 64MB & 128MB
Прошивка: ZiniMOD beta2
Хм, не работает.
Есть вайвай роутер с инторнетом, у него на проводе весит десктоп на win10 64bit и всякие планшеты/телефоны по воздуху. Подключаю тормозину по воздуху, пробую Webserver (Opera, которая хромая) и FTP (FileZilla) - не находит.
Интереса ради сделал привязку православного ип для мак-адреса зины - аналогично не конектится. Интересно кстати, что с новым привязанным ип (192.168.16.2) зина больше не отображается в списке подключенных устройств в веб-интерфейсе роутера.
VINRARUS
сообщение 20.2.2017, 0:08
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Pain_Sit-h @ Сегодня, 1:25)
* Есть вайвай роутер с инторнетом, у него на проводе весит десктоп на win10 64bit и всякие планшеты/телефоны по воздуху. Подключаю тормозину по воздуху, пробую Webserver (Opera, которая хромая) и FTP (FileZilla) - не находит.
Даже с планшета?
На винде можна глянуть видимость в сети.
У меня и на вин 10 и на кубунту 17 все работает.
* Интересно кстати, что с новым привязанным ип (192.168.16.2) зина больше не отображается в списке подключенных устройств в веб-интерфейсе роутера.
Ну а в нет выходит?
Pain_Sit-h
сообщение 20.2.2017, 0:42
Откатил привязку ип к зине, вернул дефолт, для начала так попробуем разобраться.
Неа, ни с планшета, ни с тела на ведроиде не заходит. Инет на зине по воздуху есть.
Я раньше как-то криво-косо через одно место подключался к зине по вайфай. В разделе софта был пакет точка доступа, я её разворачивал и с ноута (когда он у меня ещё был) подключался к зине. Инте она не раздавала, но локалку хотя б поднимала, что позволяло лазать по вебсерверу.
Сообщение отредактировал Pain_Sit-h - 20.2.2017, 0:46
Мануалы ZN5 (общее), Новичок, начни отсюда! Обновлено 30-Янв-2021: Ремонт кнопки камеры · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 22:36
