>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте
Krav
сообщение 24.11.2007, 22:16 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед тем как задать вопрос советую прочитать тему Самые популярные темы форума
FAQ
1. Можно ли увеличить размер ммс? и если да то как?
В файл ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_sms.cfg в строчке MMS_MO_SIZELIST = 50, 100, 150, 200, 300 добавил еще и 1024.
2. Подходит ли прошивка от Е6 к А1200е или к E2?
Нет, не подходит.
3. Как мне открыть rar и zip?
Устанавливаете прогу http://psyflora.ru/moto/pkg/unzipper.zip
4. Чем собрать\разобрать прошивку?
EZXCodec
5. Как в Rockbox-е запускаются плагины?
Запускаем RockBox, переходим в Выбор плагинов, потом выбираем любой пункт и запускаем всевозможные плагины.
6.Можно ли как-нибуть в A1200(e)/Е6 задать параметры вывода изображения звонящего при звонках? Телефон по умолчанию сжимает или растягивает картинку причем не пропорционально. Хотелось бы это исправить.
Программа для установки фото звонящего на весь экран
7. Как установить SmartAssistant?
В архиве есть 2 папки: java и QTDownLoad
Папку QTDownLoad скопировать в папку .system (скрытая папка на флешке)
Потом открыть из папки java файл CardRegistry и скопировать его содержимое в конец
/.system/java/CardRegistry на карточке
Редактировать файл желательно в Notepad++ выбрав UNIX-кодировку
Потом перезагрузить моб
Таким же образом устанавливаются все проги, требующие ручной установки
8. Есть ли возможность откатить backup прошивки на A1200(e)/Е6?
Нету такой возможности
9. Не будет ли проблем при прошивке под Вистой?
Не будет
10. Надо ли готовить для Anyview файлы или просто из под Ворда нормально читаются?
Надо сохранять файлы в txt в кодировке UTF-8 с добавлением сигнатуры Unicode.
11. Работает ли на A1200(e)/Е6 рукописный ввод текста на русском языке в смс?
Не работает, но надеемся что в следующих прошивках будет добавлена.
12. Существует ли возможность поставить плагины к RealPlayer для возможности просмотра avi, mpg и т.д.?
Библиотеки RealPlayer
13. Где скачать PDF Руководство пользователя Е6?
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=107919
14. Дайте ссылку на самые свежие драйвера.
http://developer.motorola.com/docstools/USB_Drivers/
15. Где хранятся смс и справочная книга?
В файле /ezx_user/sysDatabase/main.db
16. Каким образом можно добраться до файловой системы телефона с компа?
http://ftopky.name/podklyuchaem-telefon-v-rezhime-usb-lan/
17. Что за формат файлов с расширением dcf?
Это drm криптованая ява.
18. А какой адаптер для двух сим карт будет работать на A1200e?
Мультисим
19. Купил телефон, а аккум мало держит.
После покупки телефона необходима полная разрядка, а потом полная зарядка. И так пару циклов.
20. Почему при наборе русского текста вместо буквы Ё вылезает запятая?
Кто хотел букву "ё" на клавиатуре?
21. Как обстоят дела с музыкальной частью на этих телефонах?
Eсть плееры eXMMS и Rockbox, их звук намного лучше встр. RealPlayer, нормальные эквалайзеры и усиление звука. На Е6 дает о себе знать разъем 3,5 мм, т.е. нормальные наушники без переходника, в отличие от А1200, где 2,5 мм.
Карты памяти держит до 2 Gb, хотя писали, что работает и с 4 Gb (не HC). И, для установки этих плееров и вообще нативных прог, нужно будет прошить телефон мод. прошивкой, а это, возможно, потеря гарантии.
22. Как отключить оповещание EDGE, когда телефон нашел EDGE он мне присылает информационное сообщение. Как его отключить?
Сообщения, меню, настройки сервиса, Info сервис - там выключаешь.
23. Установила unzipper, не открывается, что делать?
Зажать на файле *.zip стилус, Open With, там найти Unzipper и поставить галочку "всегда использовать это приложения для этого типа файлов". А лучше поставить Смарт Ассистанс - с ним удобнее.
24. Почему установщик пакетов PKG по умолчанию ставит ярлыки программ в категорию "Игры"?
Чтобы перенести приложение в другую категорию достаточно выбрать приложение и удержать стюлос выскочит меню там будет пункт изменить категорию (пункт доступен только внутри категорий при выборе опции все пункты деактивированы)
25. Вместо иконок приложений знаки восклицания. Как исправить?
Чтобы все восклицательные знаки поменять на нормальные значки, то открой регистр карточки. И там где видишь строки вида Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/xxxxx (где xxxxx папка программы), то нужно изменить их на Directory = xxxxx.
26. Real Player не обновляет библиотеку, пишет ПОДОЖДИТЕ и все, скроллбар на месте, прогресса нет.
Необходимо выключить приложение LinkSYS, после чего библиотека обновится.
27. Как сменить bootscreen?
Бутовая картинка лежит в CG39. Чтоб её поменять, надо разбирать пошивку. Или попробовать поиграться с разлочкой флеша, и залить прямо из телефона: Флэш разлочен, мы все погибнем
28. Возможно ли установить какой-нибудь другой плеер с эквалайзером?
Да, можно.
29. Является ли размер java heap аппаратным (2 Mb)?
Ковыряем конфиги!
30. Нигде не могу найти игры для A1200/ROKR E6
Игры с поддержкой touchscreen (Е6/А1200) и нативные игры.
31. Для чего код защиты?
Он вводиться при общем сбросе и очистке телефона.
32. Какая комплектация A1200e в Украине и России??
Дата-кабель, стилус, зарядка, диск, телефон, инструкции.
33. У какого мобильника лучшый внешний динамик (E6 или A1200)?
Одинаково.
34. Набор текста рукописью в новых прошивках не появился на русском языке??
Пока нет, ждем прошивку 14R.
35. Как дать права приложению на доступ к ФС?
Используйте Java Hacker или Horse Power. Будет доступ. После этого в контекстном меню нужного приложения зайдите в меню "Управление ->права доступа" и нажми "ОК" Доступ есть. Да, и ява вроде должна быть установлена на карту памяти. Также в этих самых разрешениях необходимо еще раз выбрать все пункты "Не спрашивать" и нажми ОК. Вопросы исчезнут.
36. Нужна программа для кодирования видео в avi для просмотра на телефоне.
http://download.samlab.ws/soft/virtualdub_...312_russian.cab
37. Cуществует ли какая нить возможность организации отмены входящего при закрытом флипе?
Немного приоткрыть флип и нажать красную кнопку.
38. На карте памяти появилась папка System Volume Information с файлом change.log. Что с ней делать?
Просто удалите папку. Если не удаляется, дайте разрешения пользователю на чтение\изменение папки.
39. Что за блестящее отверстие внизу корпуса A1200?
Возьмите эльку, включите мп3 и заткните динамик пальцем. повторите то же с мингом. поняли? Cмешно конеш, но это по конструкции аналогично фазоинвертору.
40. Есть ли возможность запаролить доступ к файлам/разделам трубы (желательно без прошивки)?
Пароли на смс делаются: в смс создадь новую папку и поставить пароль на нее. Можно либо руками перекладывать, либо их туда ложить при поступлении (делается в настройках).
Чтобы скрыть фотки и прочие файлы в стандартном ФМ: поставить любой файловый менеджер на яве, например опера мини, дать ему полные права. Создать новую папку с именем, например: "files" без кавычек, ложишь туда файлы которые нужно скрыть. Заходите в ФМ на опере мини включаете отображение скрытых файлов и переименовываете папку files в .files (с точкой!). Простой смертный, файлы стандартными средствами телефона не увидит.
41. Помогите настроить mms.
Автонастройки не подходят и стандартные преднастроенные тоже. Во всяком случае у меня так было с Мегафоном Москва. Нужно создать новый профиль в настройках интернет подключения. Имя профиля-как вам нравится, APN-mms, логин и пароль-mms, первичный шлюз-все 10, порт-8080(можно попробовать 9201), вторичный шлюз-пусто, порт-0. Сохраняем. Далее идем в сообщения. Настройки-настройки сервиса-mms. В строке профиль по умолчанию, нажимаем выбор и создаем новый профиль. Имя-как нравится, MMSC-http://mmsc:8002, макс размер, профиль сети-новый который создали для mms. Сохраняем и устанавливаем по умолчанию. Для проверки работоспособности отсылаем mms сообщ на номер 667000, должен прийти ответ. При корретной настройки mms приходят сразу на телефон без ссылки на адрес сервера сообщений. Повторяю все описанное для Мегафон Москва.
42. Когда телефон на зарядке - уровень зарядки показывается нормально, когда телефон от батарейки питается - уровень заряда 100%. Как решить проблему?
Эта проблема встречается почти во всех моторах.
43. Почему встроеный Viewer читает только одну страницу Док файлов
Войдите в полноэкранный режим и тыкните стилусом внизу экрана.
44. Когда из спика звонков кому-либо перезваниваешь, то появляется номер в номеронабирателе, а потом надо еще нажать "набрать", а как бы сделать чтоб без последней операции?
Номеронабиратель->параметры->добалять в начало(Номеронабиратель> Setup> Prepend), необходимо убрать галку.
45. При фотографировании, любое, даже самое малейшее вздрагивание смазывает фотографию, поэтому очень сложно получаеться сделать нормальный снимок, можно ли как-нибудь решить эту проблему?
При сьёмке задержать кнопку в нажатом состояниии на 1-2 сек, пока фото не зафиксируется.
46. У меня телефон при включении блютуса находит другие телефоны, но соединиться не может, просит ввести пароль. Другие телефоны его вообще не видят.
При запросе пароля жмите 1 и окей и на другом телефоне при запросе тоже 1 и окей.
47. Как посмотреть версию прошивки?
Набрать в номеронабирателе телефона комбинацию www008w (для того, чтобы вставить символ "w", кликаем в меню набора номера на нижнюю левую кнопку, "insert" - "insert wait")
48. Можно ли заставить корректно работать минг как веб камера или нет?
Веб камера в А1200
49. Что делать если телефон пишет BP NOT READY?
BP_NOT_READY
50. Как удалить стандартные папки, те что в корне проводника (My images, My audio,My video....) ?
Установить и запустить программу My Favourites
51. Как переназначить голосовую кнопку?
Установить https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t141624.html
52. Скажите, что сделать чтобы на телефоне было как бы меню пуск?
Программа называется Start Menu, Софт для A1200/ROKR E6
53. Как посмотреть общую длительность звонков?
Номеронабиратель -> Setup -> Call Meters (лейбл Total Call Time)
54. Какой синтаксис написания авторана?
Тут будет полный мануал
55. Как код защиты и блокировки на телефоне?
На всех моторолах одинаковые коды защиты и блокировки: 1234 и 000000
56. Где скачать ICQ клиент для телефона?
57. Realplayer не обновляет базу
Среди файлов есть либо битый mp3-файл, либо вы установили приложение LinkSys (его надо выключать перед обновлением).
58. Где можно купить детали к телефону?
Тут или тут
59. Как сделать установку нативных приложений средствами телефона?
Патчим АМ на предмет установки нативного софта
60. Как разогнать процессор в телефоне?
Разгон A1200/ROKR E6
61. Аккумулятор совсем не держит. Где можно купить новый?
Тут Сразу несколько форумчан покупали и остались довольны.
62. После прошивки появилась надпись Недопустимый аккумулятор
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК".
Сообщение отредактировал SergGG - 4.8.2009, 7:51
115 страниц V « < 25 26 27 28 > »
Ответов(1010 - 1049)
Kuz(M)и4
сообщение 4.4.2009, 6:07
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 62 045
Модель телефона: Motorola
Требуется помосч =) Когда разговариваю, длительность вызова странная какая-то у меня высвечивается, вот такая 00:-56:-30 Очень странно biggrin.gif Как будто отсчитывать начинает с одного часа, и в обратку отсчёт идёт, создаётся такое впечатление)))
Cthulhu
сообщение 4.4.2009, 9:13
Пользователь №: 194 035
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
бяда...
входящий звонок - разговор около минуты - ифсьо... в статусе висит что-то вроде "подключение" и отбой не работает - приходится ребутать...
(проша - R541_G_11.52.12R)
Garm
сообщение 4.4.2009, 16:43
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(ws_MeGa @ Сегодня, 10:00)
люди, расскажите о такой волшебной папочке "ram" на телефоне, ато она у меня весить 25 гб
А что в ней волшебного? Попробуйте залезть в свойства папки proc - результат будет такой же. Это из за симлинков (символических ссылок, указателей на файл)
Например библиотека:
lib.so
lib.so.1.0
lib.so.1.0.0
Так вот реальный файл - lib.so.1.0.0, остальное симлинки на него
Система, работающая с FAT учтет все три размера. Отсюда такой размер папки...
ostinstar
сообщение 5.4.2009, 15:15
Из: Донецк
Пользователь №: 94 878
Модель телефона: mpx220
Прошивка: 1.28 была
Парни, а есть ли способ синхронизировать а1200 с Актив Синк без МРТ ???
.... вроде такая фича появляется в какой-то свежей прошивке, ну так вот моно ли без перепрошивки ?
сообщение 7.4.2009, 18:33
Пользователь №: 68 950
Модель телефона: Разр Макс
Постепенно, в течении суток перестал работать сенсорный дисплей на А1200е - никак не реагирует на стилус. sad.gif
При этом экран нормальный, как в ничем и не бывало - все видно и сочно. Пользуюсь только клавишами, так и пользуюсь с телефоном уже второй день.
В чем причина м.быть?
Hanggard
сообщение 8.4.2009, 3:09
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
23590, Domovoy с такой проблемой сталкивался, пришлось менять сенсор...
Сообщение отредактировал Hanggard - 8.4.2009, 3:23
PUNK-398
сообщение 8.4.2009, 4:17
Пользователь №: 194 233
Подскажите, где в телефоне находятся значения ярлыков(быстрый запуск) снизу рабочего стола ?
Изображение Изображение
У меня в прошивке на 2 из них наглухо привязаны к браузеру и сервису China Mobile(который я благополучно снёс, на первом скрине нет иконки biggrin.gif ). Можно их какнибудь разблокировать для изменения в настройках ? Или нахудой конец самому назначить с компа на эти ярлыки нужные приложения ?
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 8.4.2009, 4:17
Silent_Bob
сообщение 8.4.2009, 5:39
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
ezx_idle.cfg
Vadim F.
сообщение 8.4.2009, 11:26
Из: Yakutsk
Пользователь №: 183 258
Модель телефона: Photon 4G
Прошивка: 45.2.7
Приветствую!
Подскажите какой тип батареи (не аккумулятора, а той, что на плате) установлен на a1200?
Есть необходимость поменять, поскольку дата/время при вытаскивании аккумулятора не сохраняются.
Не хотелось бы разобрать, а потом без телефона бегать по городу в поисках smile.gif
Благодарю!
Hanggard
сообщение 8.4.2009, 14:25
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Vadim F., самая маленькая таблетка, как в часах
PUNK-398
сообщение 8.4.2009, 16:02
Цитата(Silent_Bob @ 8.4.2009, 9:39) *
ezx_idle.cfg
А не подскажешь в какую сторону ковырять ?
[agent]
GWIP = 0.0.0.0
GWPort = 0
MGURL = http://brwtest.vicp.net:8080/DpPrototype/4g/
PROFILE = иїћжЋҐдє’иЃ”зЅ„1¤7[dynamic]
animationSpeed = 1
download = 1
dynamicIdle = 1
[static]
nextEvent = 1
shortcut_1 = 81
shortcut_1_freeze = 0
shortcut_2 = 77
shortcut_2_freeze = 0
shortcut_3 = 79
shortcut_3_freeze = 0
shortcut_4 = 61
shortcut_4_freeze = 0
shortcuts = 1
Здесь можно разблокировать два пункта, что бы они были активны в настройках ?
Sasha1
сообщение 8.4.2009, 20:19
Пользователь №: 153 309
Модель телефона: v975 --> a1200e
Пользуюсь а1200е пару дней. Все никак не могу найти где в меню выбор сети есть? Ну типа: ручной, автоматический итд. Подскажите плиз где это находится?
Silent_Bob
сообщение 8.4.2009, 22:33
Городской партизан
Прошивка: Готичная
1) Открываешь приложение "телефон" ...
2) Жмёшь на кнопку с полосками (в левом нижнем углу экрана) ...
3) Выбираешь пункт "Настройки" ...
4) Далее - как на скрине:
Sasha1
сообщение 9.4.2009, 5:37
Большое спасибо.
Добавлено позже (9.4.2009, 7:26):
А какая система флипа используется в этом смарте? На шлейфе или без шлейфа? Тобиш, перегнется шлейф или нет, если он есть?
Silent_Bob
сообщение 9.4.2009, 7:36
Городской партизан
Прошивка: Готичная
1) На шлейфе ...
2) А вот xз, перегнётся он или нет ...
Hanggard
сообщение 9.4.2009, 7:40
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Sasha1, да там шлейф-то... в 2 жилы, можно сказать - только на динамик, за год не перегнулся еще.
SergGG
сообщение 9.4.2009, 7:46
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
И за полтора года не перегнулся. Вроде со шлейфом жалоб не слышно было. Несколько человек писали насчет поломки тачскрина, и наверное главная проблема - быстро (полгода-год) садится комплектный аккумулятор.
Сообщение отредактировал SergGG - 9.4.2009, 7:48
Sasha1
сообщение 9.4.2009, 8:03
Будем надеяться, что со шлейфом все нормально будет. Где-то читал, говорят комплектные аккумы долго не держат, а если купить китайский BT-50 то тот дольше держать будет. Кто-то менял на китайские? Есть разница и смысл ставить китайский аккум?
Sasha1
сообщение 9.4.2009, 12:22
Купил аккум повышенной емкости от v360, посмотрим как держать будет.
сообщение 9.4.2009, 17:45
и что за это аккумлятор?
Sasha1
сообщение 9.4.2009, 18:29
Такой вот. По заявлению продавцов емкость 1010 mah. Сомневаюсь что это правда, но по весу тяжелее чем родной. Посмотрим как будет работать. Я отпишусь ))
maX_Xak
сообщение 9.4.2009, 18:33
Пользователь №: 197 436
Модель телефона: Motorola L7
Помогите мне пожалуста... Такая проблема.
Вообщем заливаю музыку на телефон, а когда воспроизвожу пишет ошибку: "Другой формат файла"
Почитал, поискал по инету что возможно надо сделать ограничение битрейда на 192 кб.
Прошу помощи как это сделать, или что сделать чтобы исправить мою ошибку??
Sasha1
сообщение 9.4.2009, 18:46
А какой телефон у тебя? L7 ? Если да, то надо патч ставить. Я мало разбираюсь как ставить патч, поэтому не связывался с этим и посему понижал битрейт программой nero wave editor.
сообщение 9.4.2009, 19:08
А стилусы где можно достать на на А1200?
Из этого списка что-нибудь подойдет?
5:140:55 Стилус для Motorola A780
5:140:57 Стилус к Motorola A760
5:140:82 Стилус к Motorola A768
5:140:93 Стилус к Motorola A768i
5:140:65 Стилус к Motorola A920
5:140:87 Стилус к Motorola A925
5:140:66 Стилус к Motorola E680
5:140:59 Стилус к Motorola MPx
5:140:71 Стилус на Motorola A1000
5:140:72 Стилус на Motorola E680i
Странное дело - есть в магазине стилусы на модели Моторов, которые никогда не продавались в РФ, а на 1200 нету smile.gif
Muser
сообщение 9.4.2009, 19:18
Пользователь №: 95 977
Модель телефона: Motorola A1600
Прошивка: 33R
23590 ищи на molotok.ru, я себе там брал.
Hanggard
сообщение 10.4.2009, 1:44
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
23590, Вот тут посмотри стилус
Sasha1, китайский поставил - тоже через полгода (причем 2шт сразу), так что советую очень хороший аккумуляторный брэнд - сraftmann. Зайди, не пожадничай, купи себе АКБ вот тут (товар под номером 910), потом еще через 10 лет спасибо скажешь biggrin.gif
Сообщение отредактировал Hanggard - 10.4.2009, 1:49
сообщение 10.4.2009, 6:45
Hanggard, спасибо за ссылки.
Вот только как с кетайского сайта заказ делать?
Hanggard
сообщение 10.4.2009, 7:02
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
23590, в личку пиши
Sasha1
сообщение 10.4.2009, 10:12
Отпишитесь плиз:
1. У кого сколько суток и при каком использовании тянет аккум на одном заряде?
2. Кому-нибудь приходилось менять шлейф в телефоне? Если да, то сколько стоит замена?
Hanggard
сообщение 10.4.2009, 10:45
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Sasha1, BT50 Craftmann (Новый) - 3,5 суток в пассивном использовании телефона; 2,7-3.0 - при активном.
BT50 MaxCell (Новые, 2шт.) - 1 сутки при пассивном, 0,7 - активном (на ночь ставил поэтому)
BT50 - оригинал - сначала 2 суток, потом 0,5-1 и даже меньше от суток.
Шлейф не менял.
Garm
сообщение 10.4.2009, 15:26
Из: Морозовск
Кстати, я там прикола не понял. На нем написано 3,6 В, в то время как на комплектном 3,7 В
(он работает у меня сейчас)
Сообщение отредактировал Garm - 10.4.2009, 15:27
JOker_E6
сообщение 10.4.2009, 18:20
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
как удалить стандартные программы?) которые в прошивке?
Hanggard
сообщение 11.4.2009, 1:59
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Garm, у меня написано 3,7 - че за контора тебе попалась о_О
JOker_E6, Soft Manager тебе в руки)
Cable Guy
сообщение 11.4.2009, 9:10
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Прошивка: Сырая, очень)
Подскажите,чем можно установить скин в формате mtf?
Garm
сообщение 11.4.2009, 16:36
Из: Морозовск
А поискать по слову "MTF"?
MTF Installer. Где-то в софте должен валяться
Vadim F.
сообщение 12.4.2009, 3:09
Из: Yakutsk
Прошивка: 45.2.7
А поконкретнее можно? Что на ней написано?
А то в магазине продадут "самую маленькую таблетку" из тех, что у них в наличии, а она окажется недостаточно маленькой.
Hanggard
сообщение 12.4.2009, 9:24
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Vadim F., а ты вытащи, да принеси, так и так заменять придется, а так будет, с чем сравнить.
Vadim F.
сообщение 12.4.2009, 12:23
Из: Yakutsk
Прошивка: 45.2.7
Как-то странно совет звучит.
В крайнем случае так и сделаю, но может у кого разобранный "труп" есть и есть шанс узнать наименование?
Gunfiter
сообщение 13.4.2009, 7:44
Пользователь №: 181 146
Прошу совета по кодированю видео.
Юзаю програмку Total VideoConverter, переганяю с такими параметрами - звук 22050 битрейт 64, 2 канала, кодек аас, видео фрейм 15 битрейт 200, кодек мп4, разрешение 320*240. больше ничего не меняю.
Теперь о проблемах.
1.Некоторые файлы играет нормально, некоторые идёт токо звук. Проигрываю стандартным плеером.
2.Конвертил с двд, фильм-екранка.. на екране телефона соответственно филь идёт "полоской" тоесть сверху и снизу "мертвая зона" по сантиметру. как заставить конвертер или плеер картинку растянуть?
Прошивка Ф6.
Hanggard
сообщение 13.4.2009, 7:50
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
во-вторых:
1) Полный мануал
2) Софт для A1200/ROKR E6
Соотношение сторон сделай другое и все. Если не поможет - обрезку видео сделай.
Сообщение отредактировал Hanggard - 13.4.2009, 7:51
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 5:13
