115 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте
Krav
сообщение 24.11.2007, 22:16 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед тем как задать вопрос советую прочитать тему Самые популярные темы форума
FAQ
1. Можно ли увеличить размер ммс? и если да то как?
В файл ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_sms.cfg в строчке MMS_MO_SIZELIST = 50, 100, 150, 200, 300 добавил еще и 1024.
2. Подходит ли прошивка от Е6 к А1200е или к E2?
Нет, не подходит.
3. Как мне открыть rar и zip?
Устанавливаете прогу http://psyflora.ru/moto/pkg/unzipper.zip
4. Чем собрать\разобрать прошивку?
EZXCodec
5. Как в Rockbox-е запускаются плагины?
Запускаем RockBox, переходим в Выбор плагинов, потом выбираем любой пункт и запускаем всевозможные плагины.
6.Можно ли как-нибуть в A1200(e)/Е6 задать параметры вывода изображения звонящего при звонках? Телефон по умолчанию сжимает или растягивает картинку причем не пропорционально. Хотелось бы это исправить.
Программа для установки фото звонящего на весь экран
7. Как установить SmartAssistant?
В архиве есть 2 папки: java и QTDownLoad
Папку QTDownLoad скопировать в папку .system (скрытая папка на флешке)
Потом открыть из папки java файл CardRegistry и скопировать его содержимое в конец
/.system/java/CardRegistry на карточке
Редактировать файл желательно в Notepad++ выбрав UNIX-кодировку
Потом перезагрузить моб
Таким же образом устанавливаются все проги, требующие ручной установки
8. Есть ли возможность откатить backup прошивки на A1200(e)/Е6?
Нету такой возможности
9. Не будет ли проблем при прошивке под Вистой?
Не будет
10. Надо ли готовить для Anyview файлы или просто из под Ворда нормально читаются?
Надо сохранять файлы в txt в кодировке UTF-8 с добавлением сигнатуры Unicode.
11. Работает ли на A1200(e)/Е6 рукописный ввод текста на русском языке в смс?
Не работает, но надеемся что в следующих прошивках будет добавлена.
12. Существует ли возможность поставить плагины к RealPlayer для возможности просмотра avi, mpg и т.д.?
Библиотеки RealPlayer
13. Где скачать PDF Руководство пользователя Е6?
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=107919
14. Дайте ссылку на самые свежие драйвера.
http://developer.motorola.com/docstools/USB_Drivers/
15. Где хранятся смс и справочная книга?
В файле /ezx_user/sysDatabase/main.db
16. Каким образом можно добраться до файловой системы телефона с компа?
http://ftopky.name/podklyuchaem-telefon-v-rezhime-usb-lan/
17. Что за формат файлов с расширением dcf?
Это drm криптованая ява.
18. А какой адаптер для двух сим карт будет работать на A1200e?
Мультисим
19. Купил телефон, а аккум мало держит.
После покупки телефона необходима полная разрядка, а потом полная зарядка. И так пару циклов.
20. Почему при наборе русского текста вместо буквы Ё вылезает запятая?
Кто хотел букву "ё" на клавиатуре?
21. Как обстоят дела с музыкальной частью на этих телефонах?
Eсть плееры eXMMS и Rockbox, их звук намного лучше встр. RealPlayer, нормальные эквалайзеры и усиление звука. На Е6 дает о себе знать разъем 3,5 мм, т.е. нормальные наушники без переходника, в отличие от А1200, где 2,5 мм.
Карты памяти держит до 2 Gb, хотя писали, что работает и с 4 Gb (не HC). И, для установки этих плееров и вообще нативных прог, нужно будет прошить телефон мод. прошивкой, а это, возможно, потеря гарантии.
22. Как отключить оповещание EDGE, когда телефон нашел EDGE он мне присылает информационное сообщение. Как его отключить?
Сообщения, меню, настройки сервиса, Info сервис - там выключаешь.
23. Установила unzipper, не открывается, что делать?
Зажать на файле *.zip стилус, Open With, там найти Unzipper и поставить галочку "всегда использовать это приложения для этого типа файлов". А лучше поставить Смарт Ассистанс - с ним удобнее.
24. Почему установщик пакетов PKG по умолчанию ставит ярлыки программ в категорию "Игры"?
Чтобы перенести приложение в другую категорию достаточно выбрать приложение и удержать стюлос выскочит меню там будет пункт изменить категорию (пункт доступен только внутри категорий при выборе опции все пункты деактивированы)
25. Вместо иконок приложений знаки восклицания. Как исправить?
Чтобы все восклицательные знаки поменять на нормальные значки, то открой регистр карточки. И там где видишь строки вида Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/xxxxx (где xxxxx папка программы), то нужно изменить их на Directory = xxxxx.
26. Real Player не обновляет библиотеку, пишет ПОДОЖДИТЕ и все, скроллбар на месте, прогресса нет.
Необходимо выключить приложение LinkSYS, после чего библиотека обновится.
27. Как сменить bootscreen?
Бутовая картинка лежит в CG39. Чтоб её поменять, надо разбирать пошивку. Или попробовать поиграться с разлочкой флеша, и залить прямо из телефона: Флэш разлочен, мы все погибнем
28. Возможно ли установить какой-нибудь другой плеер с эквалайзером?
Да, можно.
29. Является ли размер java heap аппаратным (2 Mb)?
Ковыряем конфиги!
30. Нигде не могу найти игры для A1200/ROKR E6
Игры с поддержкой touchscreen (Е6/А1200) и нативные игры.
31. Для чего код защиты?
Он вводиться при общем сбросе и очистке телефона.
32. Какая комплектация A1200e в Украине и России??
Дата-кабель, стилус, зарядка, диск, телефон, инструкции.
33. У какого мобильника лучшый внешний динамик (E6 или A1200)?
Одинаково.
34. Набор текста рукописью в новых прошивках не появился на русском языке??
Пока нет, ждем прошивку 14R.
35. Как дать права приложению на доступ к ФС?
Используйте Java Hacker или Horse Power. Будет доступ. После этого в контекстном меню нужного приложения зайдите в меню "Управление ->права доступа" и нажми "ОК" Доступ есть. Да, и ява вроде должна быть установлена на карту памяти. Также в этих самых разрешениях необходимо еще раз выбрать все пункты "Не спрашивать" и нажми ОК. Вопросы исчезнут.
36. Нужна программа для кодирования видео в avi для просмотра на телефоне.
http://download.samlab.ws/soft/virtualdub_...312_russian.cab
37. Cуществует ли какая нить возможность организации отмены входящего при закрытом флипе?
Немного приоткрыть флип и нажать красную кнопку.
38. На карте памяти появилась папка System Volume Information с файлом change.log. Что с ней делать?
Просто удалите папку. Если не удаляется, дайте разрешения пользователю на чтение\изменение папки.
39. Что за блестящее отверстие внизу корпуса A1200?
Возьмите эльку, включите мп3 и заткните динамик пальцем. повторите то же с мингом. поняли? Cмешно конеш, но это по конструкции аналогично фазоинвертору.
40. Есть ли возможность запаролить доступ к файлам/разделам трубы (желательно без прошивки)?
Пароли на смс делаются: в смс создадь новую папку и поставить пароль на нее. Можно либо руками перекладывать, либо их туда ложить при поступлении (делается в настройках).
Чтобы скрыть фотки и прочие файлы в стандартном ФМ: поставить любой файловый менеджер на яве, например опера мини, дать ему полные права. Создать новую папку с именем, например: "files" без кавычек, ложишь туда файлы которые нужно скрыть. Заходите в ФМ на опере мини включаете отображение скрытых файлов и переименовываете папку files в .files (с точкой!). Простой смертный, файлы стандартными средствами телефона не увидит.
41. Помогите настроить mms.
Автонастройки не подходят и стандартные преднастроенные тоже. Во всяком случае у меня так было с Мегафоном Москва. Нужно создать новый профиль в настройках интернет подключения. Имя профиля-как вам нравится, APN-mms, логин и пароль-mms, первичный шлюз-все 10, порт-8080(можно попробовать 9201), вторичный шлюз-пусто, порт-0. Сохраняем. Далее идем в сообщения. Настройки-настройки сервиса-mms. В строке профиль по умолчанию, нажимаем выбор и создаем новый профиль. Имя-как нравится, MMSC-http://mmsc:8002, макс размер, профиль сети-новый который создали для mms. Сохраняем и устанавливаем по умолчанию. Для проверки работоспособности отсылаем mms сообщ на номер 667000, должен прийти ответ. При корретной настройки mms приходят сразу на телефон без ссылки на адрес сервера сообщений. Повторяю все описанное для Мегафон Москва.
42. Когда телефон на зарядке - уровень зарядки показывается нормально, когда телефон от батарейки питается - уровень заряда 100%. Как решить проблему?
Эта проблема встречается почти во всех моторах.
43. Почему встроеный Viewer читает только одну страницу Док файлов
Войдите в полноэкранный режим и тыкните стилусом внизу экрана.
44. Когда из спика звонков кому-либо перезваниваешь, то появляется номер в номеронабирателе, а потом надо еще нажать "набрать", а как бы сделать чтоб без последней операции?
Номеронабиратель->параметры->добалять в начало(Номеронабиратель> Setup> Prepend), необходимо убрать галку.
45. При фотографировании, любое, даже самое малейшее вздрагивание смазывает фотографию, поэтому очень сложно получаеться сделать нормальный снимок, можно ли как-нибудь решить эту проблему?
При сьёмке задержать кнопку в нажатом состояниии на 1-2 сек, пока фото не зафиксируется.
46. У меня телефон при включении блютуса находит другие телефоны, но соединиться не может, просит ввести пароль. Другие телефоны его вообще не видят.
При запросе пароля жмите 1 и окей и на другом телефоне при запросе тоже 1 и окей.
47. Как посмотреть версию прошивки?
Набрать в номеронабирателе телефона комбинацию www008w (для того, чтобы вставить символ "w", кликаем в меню набора номера на нижнюю левую кнопку, "insert" - "insert wait")
48. Можно ли заставить корректно работать минг как веб камера или нет?
Веб камера в А1200
49. Что делать если телефон пишет BP NOT READY?
BP_NOT_READY
50. Как удалить стандартные папки, те что в корне проводника (My images, My audio,My video....) ?
Установить и запустить программу My Favourites
51. Как переназначить голосовую кнопку?
Установить https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t141624.html
52. Скажите, что сделать чтобы на телефоне было как бы меню пуск?
Программа называется Start Menu, Софт для A1200/ROKR E6
53. Как посмотреть общую длительность звонков?
Номеронабиратель -> Setup -> Call Meters (лейбл Total Call Time)
54. Какой синтаксис написания авторана?
Тут будет полный мануал
55. Как код защиты и блокировки на телефоне?
На всех моторолах одинаковые коды защиты и блокировки: 1234 и 000000
56. Где скачать ICQ клиент для телефона?
57. Realplayer не обновляет базу
Среди файлов есть либо битый mp3-файл, либо вы установили приложение LinkSys (его надо выключать перед обновлением).
58. Где можно купить детали к телефону?
Тут или тут
59. Как сделать установку нативных приложений средствами телефона?
Патчим АМ на предмет установки нативного софта
60. Как разогнать процессор в телефоне?
Разгон A1200/ROKR E6
61. Аккумулятор совсем не держит. Где можно купить новый?
Тут Сразу несколько форумчан покупали и остались довольны.
62. После прошивки появилась надпись Недопустимый аккумулятор
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК".
Сообщение отредактировал SergGG - 4.8.2009, 7:51
Provodnik
сообщение 16.5.2009, 6:15
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Но я не пользуюсь оверлоком
Глюк проходит сам, если полазить по меню и больше не появляется, это и сбивает с толку
что еще очень странно: если зайти в настройки главного экрана - там Screen3 будет помечен как "выкл" причем без возможности включения. А на самом деле он включен и работает. И в конфигурации эти поля у меня помечены как разрешенные для изменения. Но если выйти из меню настроек с сохранением - Screen3 работать уже не будет и никаким образом его не включить
+ cg35, cg36 - что это? Например если поверх 16R прошить их с 11R то появятся новые java приложения, а вшитые в прошивку 16R - исчезнут из меню
Сообщение отредактировал Provodnik - 16.5.2009, 9:26
Silent_Bob
сообщение 16.5.2009, 9:58
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
1) APMD от A1600 ???
2) Насчёт Screen3 ...
Добавлено позже (16.5.2009, 14:00):
CG35, CG36 - SQUASHFS ???
Hanggard
сообщение 16.5.2009, 10:00
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Joker_mode, это давно известный баг оверклока, еще блютус не работает. Короче, я оверклок не юзаю, но подсветка при закрытом флипе все равно через раз работае...
Provodnik
сообщение 16.5.2009, 11:17
Мотодизайнер
1) Да, другой не пробовал, блютуз работает нормально, частоты не завышены.. вообще глюков нет (просто поразительно)
2) Читал, знаю, выставлено
3) SQUASHFS, возможно.. это объясняет почему появляются новые приложения и программы. Но почему тогда прописанные в javaapps приложения не появляются на телефоне?
apmd от a1600 - есть риск использования??
Сообщение отредактировал Provodnik - 16.5.2009, 11:28
Silent_Bob
сообщение 16.5.2009, 13:13
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Только мелкие глюки ...
ps.gif Телефону ничо не будет ...
Добавлено позже (16.5.2009, 17:15):
3) Вопрос приоритета ...
Provodnik
сообщение 16.5.2009, 15:41
Мотодизайнер
Обойти этот приоритет не меняя кодовые на с других прошивок никак нельзя?
Пробовал менять - несовместимость..
Если поменять 36 - предустановленная ява появляется - но в инет она не вылезет, даже ничего не спрашивая про профиль просто выдаст ошибку подключения, а если смотреть в свойствах (удержания стилуса) - список на выбор интернет профиля пуст
Если поменять и 35 и 36, то с явой все в порядке, но справочник пуст, а смс в вечном "запросе базы"
И в подсветке ни openwindow ни apmd не виноваты, что еще может быть?
Сообщение отредактировал Provodnik - 16.5.2009, 15:55
Silent_Bob
сообщение 16.5.2009, 17:32
Городской партизан
Прошивка: Готичная
openwindow - бинарник и библиотеки ???
Добавлено позже (16.5.2009, 21:37):
3) Как собрать/разобрать SQUASHFS ...
Добавлено позже (16.5.2009, 21:40):
Выложи CG35(36), чтоли ...
Добавлено позже (16.5.2009, 21:41):
Ковырять буду (если вообще буду) - не раньше вторника ...
Provodnik
сообщение 16.5.2009, 17:46
Мотодизайнер
Openwindow - одно без второго не работает (в большинстве случаев).
И то и то менял
SQUASHFS попробую разобраться, как время будет
Сообщение отредактировал Provodnik - 16.5.2009, 17:47
connabis
сообщение 19.5.2009, 20:48
Пользователь №: 136 478
Модель телефона: motorola а1200е
имеется на а1200 флеш плеер штобы работал в интернете??
Silent_Bob
сообщение 19.5.2009, 21:07
Городской партизан
Прошивка: Готичная
нет
connabis
сообщение 20.5.2009, 6:37
я извиняюсь может мой вопрос покажется глупым но я читал за нокию н810 она тоже работает на линуксе и там стоит 9 флеш плеер может его както можно нам переделать??
Hanggard
сообщение 20.5.2009, 7:54
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
connabis, а ты прошивку разбивал или хотя бы бекапил? Может, получится...
connabis
сообщение 20.5.2009, 8:31
бекап с него я несливал прошивку нашол в нете а нокиевскую прошивку незнаю как разбить
Добавлено позже (20.5.2009, 8:37):
походу Phoenix а он у меня неставится
Добавлено позже (20.5.2009, 8:46):
вот прошивка с 810н810
first-knight
сообщение 20.5.2009, 14:15
Пользователь №: 130 849
Модель телефона: c650=>e398
Прошивка: 373...49R
connabis, а ничего, что на 810 ос Internet Tablet OS 2008(Maemo)? Да и проц другой...
connabis
сообщение 20.5.2009, 21:34
а переделать некак нельзя???
kyst123
сообщение 20.5.2009, 21:51
Пользователь №: 161 573
Модель телефона: А1200е
Прошивка: кутопия
connabis исходнеги давай потом посмотрим
ws_MeGa
сообщение 24.5.2009, 5:57
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
расскажите какой максимальный размер изображения может открыть телефон(a1200e) ? просто фотошопом сделал 10000х7500 пикселей(75 мегапикселей) JPEG, и телефон спокойно открывает....
Васях
сообщение 24.5.2009, 9:41
Пользователь №: 103 549
Модель телефона: a1200e+e398
ЗДравствуйте) Вот такая проблема... потерял зарядник от А1200 теперь незнаю какой покупать... не подскажите какой?
подойдет ли такой http://nn.euroset.ru/catalog/mobile/power/...orola-v3-ch700/
или не тратить денег и купить такой? http://nn.euroset.ru/catalog/mobile/power/.../euroset-ch700/
Сообщение отредактировал Васях - 24.5.2009, 9:43
Silent_Bob
сообщение 24.5.2009, 10:00
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Изображение - такой у меня взорвался =) ...
Hanggard
сообщение 24.5.2009, 10:50
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Silent_Bob, а у меня таких 2 и оба работают уже долго и щасливо и умрут в один день =) (один от L6, второй от минга)
Васях
сообщение 24.5.2009, 13:49
То есть от L6 вполне подходит?
*НеХеR*
сообщение 24.5.2009, 15:21
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Васях,
ws_MeGa
сообщение 24.5.2009, 17:25
Прошивка: 24.61.52
я когда зарядником от L7e минг заряжаю, то минг начинает греться(точнее батарейка от минга)
SnaiperSnaiper
сообщение 24.5.2009, 20:13
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
А она должна быть холодной ? Если до 40-50 градусов, то так и должно быть, а если она холодная - то или не заряжается или очень маленький ток.
Добавлено позже (24.5.2009, 23:14):
Как именно он взорвался ? smile.gif гг.
Silent_Bob
сообщение 24.5.2009, 21:57
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Пых ... И дымок пошел ...
Anaferon
сообщение 25.5.2009, 16:15
Из: Харьков
Пользователь №: 178 105
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
а будет ли доступна прошивка от А1200R, и сядит ли она на А1200е?
Kuz(M)и4
сообщение 26.5.2009, 7:09
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 62 045
Модель телефона: Motorola
Нужна помосч, ну впринципе как и всегда)) на Е6 сломался механический переключатель, который блокирует тел., так вот, уже месяц с лишним, чтобы заблокировать телефон я достаю стилус и передвигаю этот ползунок, т.к. до него больше никак не достать. Вопрос в том, что как можно программно сделать блокировку телефона?
SergGG
сообщение 26.5.2009, 7:20
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Прогу Slocker не пробовали ставить?
Kuz(M)и4
сообщение 26.5.2009, 11:18
SergGG, ммм, даже не слышал о такой, попытаюсь найти)
Добавлено позже (26.5.2009, 16:34):
SergGG, такс, програмку я нашёл, вот никак до конца не пойму, если мне нужно блокировать телефон при нажатии на какую-нибудь кнопку, то как это сделать, не каждый же раз запускать эту прогу, этим блокируя тел.
Сообщение отредактировал Kuz(M)и4 - 26.5.2009, 11:50
W.G. Gates III
сообщение 26.5.2009, 12:44
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
в какую кг, в разобранной прошивке, бросать файлы что бы потом они оказались в корне папки езхлокал?
SergGG
сообщение 26.5.2009, 12:50
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Прога висит загруженная все время. Вы выставляете интервал для бликировки - пункт в настройках "AutoLock sec" и в дальнейшем согласно этому интервалу происходит блокировка. Разбликировка настраимаемая, по умолчанию - последовательное нажатие зеленой и красной кнопки.
W.G. Gates III
сообщение 26.5.2009, 15:48
Из: Псков
Прошивка: jffs2
так и еще вопрос: что б нативный софт установить его в разобранную прошивку куда кидать? и надоли где нибудь прописывать?
VoMiha
сообщение 26.5.2009, 20:06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 94 262
Модель телефона: Rokr E8
Подскажите пожалуйста, т.к. нигде не нашел:
1) проблема, не могу перелистнуть страницу в стандартном PixelViever'е открывается только первая страница документа, написано в мануале, что для перехода на следующую нужно провести по краю страници, но это не работает, возможно я что-то не так делаю, но это не работало как стандартной прошивке, так в сайлент бобе.
2) Как пользоваться голосовыми коммандами вообще? кнопку зажимаю - включается диктофон...
3) Какой лучше поставить плеер для видео и аудио? стоит ли ставить другой
4) Как устанавливать темы? конкретного ответа так и не нашел)))
помогите пожалуйста..
Спасибо
SnaiperSnaiper
сообщение 26.5.2009, 20:24
Из: г.Херсон
Спасибо
1)Внизу екрана тыкни
2)Зажал - загрузилась программа распознования голоса , сказал ей, она зделала.
3)Видео - ZMPlayer, аудио Rockbox. Есть ещо XMMSPlayer, но по мне он неочень.
4)Ставиш прогу, бросаеш темы в папку /mmc/mmca1/.system/theme/ Заходиш в прогу-применяеш, радуешся.
W.G. Gates III
сообщение 26.5.2009, 20:27
Из: Псков
Прошивка: jffs2
VoMiha,
1. в самом низу вьювера есть тоненькая, затемненнпя полоска. ее стилусом тыкай. сможешь тогда перелистывать
2. не помню как на прошивке от боба, но на стандартной зажимать не нужно. надо просто нажать на нее и отпустить
3. у каждого свои недостатки. так что пробуй и сам решай. для видео можно ZMPlayer.
4. качаешь программу ultratheme, устанавливаешь и используешь.
VoMiha
сообщение 26.5.2009, 20:34
Из: Днепропетровск
W.G. Gates III
Спасибо большое за ответ! все же не удается разобраться с голосовым набором. Нажимаю эту кнопку, отпускаю, говорю прям в него на пример "Dial numder .." ничего не происходит.
Вот, и еще некоторые приложения mpkg не устанавливаются, пишет, сбой установки недействительный пакет..
ultratheme и ZMPlayer на пример не устанавливаются=(
Подскажите пожалуйста..
Сообщение отредактировал VoMiha - 26.5.2009, 20:35
Kuz(M)и4
сообщение 27.5.2009, 2:05
SergGG, спасибо огромное
SnaiperSnaiper
сообщение 27.5.2009, 5:51
Из: г.Херсон
Цитата(VoMiha @ 26.5.2009, 23:34) *
W.G. Gates III
1)А на русском не пробовал? "проверить время" "открыть камеру"
2) Нужен Mpkg insteller или Soft meneger, Smart assist не все проги устанавливаетю=.
W.G. Gates III
Из: Псков
Прошивка: jffs2
VoMiha,
хм. странно. у тебя он хотя б говорит "произнесите команду или имя контакта" или по английски тоже самое?
а что за прошивка? есть ли какой авторан?
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 27.5.2009, 5:53
VoMiha
сообщение 27.5.2009, 11:23
Из: Днепропетровск
Нет,ничего он не говорит, даже когда стоит галочка "говорящий телефон". Причем он не говорил на заводской прошивке, не говорит и сейчас, с прошивкой silent bob'a ("Стабильная и функциональная прошивка 16R") авторанов не делал никаких..
Спасибо за совет, получилось установить pkg приложения, появился вопрос.. в некоторых приложениях, на пример Foxalarm проблемы с кодировкой, видимо. Вместо шрифта - квадратики отображает.. как решить?
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:13
