115 страниц V « < 53 54 55 56 57 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте
Krav
сообщение 24.11.2007, 22:16 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед тем как задать вопрос советую прочитать тему Самые популярные темы форума
FAQ
1. Можно ли увеличить размер ммс? и если да то как?
В файл ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_sms.cfg в строчке MMS_MO_SIZELIST = 50, 100, 150, 200, 300 добавил еще и 1024.
2. Подходит ли прошивка от Е6 к А1200е или к E2?
Нет, не подходит.
3. Как мне открыть rar и zip?
Устанавливаете прогу http://psyflora.ru/moto/pkg/unzipper.zip
4. Чем собрать\разобрать прошивку?
EZXCodec
5. Как в Rockbox-е запускаются плагины?
Запускаем RockBox, переходим в Выбор плагинов, потом выбираем любой пункт и запускаем всевозможные плагины.
6.Можно ли как-нибуть в A1200(e)/Е6 задать параметры вывода изображения звонящего при звонках? Телефон по умолчанию сжимает или растягивает картинку причем не пропорционально. Хотелось бы это исправить.
Программа для установки фото звонящего на весь экран
7. Как установить SmartAssistant?
В архиве есть 2 папки: java и QTDownLoad
Папку QTDownLoad скопировать в папку .system (скрытая папка на флешке)
Потом открыть из папки java файл CardRegistry и скопировать его содержимое в конец
/.system/java/CardRegistry на карточке
Редактировать файл желательно в Notepad++ выбрав UNIX-кодировку
Потом перезагрузить моб
Таким же образом устанавливаются все проги, требующие ручной установки
8. Есть ли возможность откатить backup прошивки на A1200(e)/Е6?
Нету такой возможности
9. Не будет ли проблем при прошивке под Вистой?
Не будет
10. Надо ли готовить для Anyview файлы или просто из под Ворда нормально читаются?
Надо сохранять файлы в txt в кодировке UTF-8 с добавлением сигнатуры Unicode.
11. Работает ли на A1200(e)/Е6 рукописный ввод текста на русском языке в смс?
Не работает, но надеемся что в следующих прошивках будет добавлена.
12. Существует ли возможность поставить плагины к RealPlayer для возможности просмотра avi, mpg и т.д.?
Библиотеки RealPlayer
13. Где скачать PDF Руководство пользователя Е6?
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=107919
14. Дайте ссылку на самые свежие драйвера.
http://developer.motorola.com/docstools/USB_Drivers/
15. Где хранятся смс и справочная книга?
В файле /ezx_user/sysDatabase/main.db
16. Каким образом можно добраться до файловой системы телефона с компа?
http://ftopky.name/podklyuchaem-telefon-v-rezhime-usb-lan/
17. Что за формат файлов с расширением dcf?
Это drm криптованая ява.
18. А какой адаптер для двух сим карт будет работать на A1200e?
Мультисим
19. Купил телефон, а аккум мало держит.
После покупки телефона необходима полная разрядка, а потом полная зарядка. И так пару циклов.
20. Почему при наборе русского текста вместо буквы Ё вылезает запятая?
Кто хотел букву "ё" на клавиатуре?
21. Как обстоят дела с музыкальной частью на этих телефонах?
Eсть плееры eXMMS и Rockbox, их звук намного лучше встр. RealPlayer, нормальные эквалайзеры и усиление звука. На Е6 дает о себе знать разъем 3,5 мм, т.е. нормальные наушники без переходника, в отличие от А1200, где 2,5 мм.
Карты памяти держит до 2 Gb, хотя писали, что работает и с 4 Gb (не HC). И, для установки этих плееров и вообще нативных прог, нужно будет прошить телефон мод. прошивкой, а это, возможно, потеря гарантии.
22. Как отключить оповещание EDGE, когда телефон нашел EDGE он мне присылает информационное сообщение. Как его отключить?
Сообщения, меню, настройки сервиса, Info сервис - там выключаешь.
23. Установила unzipper, не открывается, что делать?
Зажать на файле *.zip стилус, Open With, там найти Unzipper и поставить галочку "всегда использовать это приложения для этого типа файлов". А лучше поставить Смарт Ассистанс - с ним удобнее.
24. Почему установщик пакетов PKG по умолчанию ставит ярлыки программ в категорию "Игры"?
Чтобы перенести приложение в другую категорию достаточно выбрать приложение и удержать стюлос выскочит меню там будет пункт изменить категорию (пункт доступен только внутри категорий при выборе опции все пункты деактивированы)
25. Вместо иконок приложений знаки восклицания. Как исправить?
Чтобы все восклицательные знаки поменять на нормальные значки, то открой регистр карточки. И там где видишь строки вида Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/xxxxx (где xxxxx папка программы), то нужно изменить их на Directory = xxxxx.
26. Real Player не обновляет библиотеку, пишет ПОДОЖДИТЕ и все, скроллбар на месте, прогресса нет.
Необходимо выключить приложение LinkSYS, после чего библиотека обновится.
27. Как сменить bootscreen?
Бутовая картинка лежит в CG39. Чтоб её поменять, надо разбирать пошивку. Или попробовать поиграться с разлочкой флеша, и залить прямо из телефона: Флэш разлочен, мы все погибнем
28. Возможно ли установить какой-нибудь другой плеер с эквалайзером?
Да, можно.
29. Является ли размер java heap аппаратным (2 Mb)?
Ковыряем конфиги!
30. Нигде не могу найти игры для A1200/ROKR E6
Игры с поддержкой touchscreen (Е6/А1200) и нативные игры.
31. Для чего код защиты?
Он вводиться при общем сбросе и очистке телефона.
32. Какая комплектация A1200e в Украине и России??
Дата-кабель, стилус, зарядка, диск, телефон, инструкции.
33. У какого мобильника лучшый внешний динамик (E6 или A1200)?
Одинаково.
34. Набор текста рукописью в новых прошивках не появился на русском языке??
Пока нет, ждем прошивку 14R.
35. Как дать права приложению на доступ к ФС?
Используйте Java Hacker или Horse Power. Будет доступ. После этого в контекстном меню нужного приложения зайдите в меню "Управление ->права доступа" и нажми "ОК" Доступ есть. Да, и ява вроде должна быть установлена на карту памяти. Также в этих самых разрешениях необходимо еще раз выбрать все пункты "Не спрашивать" и нажми ОК. Вопросы исчезнут.
36. Нужна программа для кодирования видео в avi для просмотра на телефоне.
http://download.samlab.ws/soft/virtualdub_...312_russian.cab
37. Cуществует ли какая нить возможность организации отмены входящего при закрытом флипе?
Немного приоткрыть флип и нажать красную кнопку.
38. На карте памяти появилась папка System Volume Information с файлом change.log. Что с ней делать?
Просто удалите папку. Если не удаляется, дайте разрешения пользователю на чтение\изменение папки.
39. Что за блестящее отверстие внизу корпуса A1200?
Возьмите эльку, включите мп3 и заткните динамик пальцем. повторите то же с мингом. поняли? Cмешно конеш, но это по конструкции аналогично фазоинвертору.
40. Есть ли возможность запаролить доступ к файлам/разделам трубы (желательно без прошивки)?
Пароли на смс делаются: в смс создадь новую папку и поставить пароль на нее. Можно либо руками перекладывать, либо их туда ложить при поступлении (делается в настройках).
Чтобы скрыть фотки и прочие файлы в стандартном ФМ: поставить любой файловый менеджер на яве, например опера мини, дать ему полные права. Создать новую папку с именем, например: "files" без кавычек, ложишь туда файлы которые нужно скрыть. Заходите в ФМ на опере мини включаете отображение скрытых файлов и переименовываете папку files в .files (с точкой!). Простой смертный, файлы стандартными средствами телефона не увидит.
41. Помогите настроить mms.
Автонастройки не подходят и стандартные преднастроенные тоже. Во всяком случае у меня так было с Мегафоном Москва. Нужно создать новый профиль в настройках интернет подключения. Имя профиля-как вам нравится, APN-mms, логин и пароль-mms, первичный шлюз-все 10, порт-8080(можно попробовать 9201), вторичный шлюз-пусто, порт-0. Сохраняем. Далее идем в сообщения. Настройки-настройки сервиса-mms. В строке профиль по умолчанию, нажимаем выбор и создаем новый профиль. Имя-как нравится, MMSC-http://mmsc:8002, макс размер, профиль сети-новый который создали для mms. Сохраняем и устанавливаем по умолчанию. Для проверки работоспособности отсылаем mms сообщ на номер 667000, должен прийти ответ. При корретной настройки mms приходят сразу на телефон без ссылки на адрес сервера сообщений. Повторяю все описанное для Мегафон Москва.
42. Когда телефон на зарядке - уровень зарядки показывается нормально, когда телефон от батарейки питается - уровень заряда 100%. Как решить проблему?
Эта проблема встречается почти во всех моторах.
43. Почему встроеный Viewer читает только одну страницу Док файлов
Войдите в полноэкранный режим и тыкните стилусом внизу экрана.
44. Когда из спика звонков кому-либо перезваниваешь, то появляется номер в номеронабирателе, а потом надо еще нажать "набрать", а как бы сделать чтоб без последней операции?
Номеронабиратель->параметры->добалять в начало(Номеронабиратель> Setup> Prepend), необходимо убрать галку.
45. При фотографировании, любое, даже самое малейшее вздрагивание смазывает фотографию, поэтому очень сложно получаеться сделать нормальный снимок, можно ли как-нибудь решить эту проблему?
При сьёмке задержать кнопку в нажатом состояниии на 1-2 сек, пока фото не зафиксируется.
46. У меня телефон при включении блютуса находит другие телефоны, но соединиться не может, просит ввести пароль. Другие телефоны его вообще не видят.
При запросе пароля жмите 1 и окей и на другом телефоне при запросе тоже 1 и окей.
47. Как посмотреть версию прошивки?
Набрать в номеронабирателе телефона комбинацию www008w (для того, чтобы вставить символ "w", кликаем в меню набора номера на нижнюю левую кнопку, "insert" - "insert wait")
48. Можно ли заставить корректно работать минг как веб камера или нет?
Веб камера в А1200
49. Что делать если телефон пишет BP NOT READY?
BP_NOT_READY
50. Как удалить стандартные папки, те что в корне проводника (My images, My audio,My video....) ?
Установить и запустить программу My Favourites
51. Как переназначить голосовую кнопку?
Установить https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t141624.html
52. Скажите, что сделать чтобы на телефоне было как бы меню пуск?
Программа называется Start Menu, Софт для A1200/ROKR E6
53. Как посмотреть общую длительность звонков?
Номеронабиратель -> Setup -> Call Meters (лейбл Total Call Time)
54. Какой синтаксис написания авторана?
Тут будет полный мануал
55. Как код защиты и блокировки на телефоне?
На всех моторолах одинаковые коды защиты и блокировки: 1234 и 000000
56. Где скачать ICQ клиент для телефона?
57. Realplayer не обновляет базу
Среди файлов есть либо битый mp3-файл, либо вы установили приложение LinkSys (его надо выключать перед обновлением).
58. Где можно купить детали к телефону?
Тут или тут
59. Как сделать установку нативных приложений средствами телефона?
Патчим АМ на предмет установки нативного софта
60. Как разогнать процессор в телефоне?
Разгон A1200/ROKR E6
61. Аккумулятор совсем не держит. Где можно купить новый?
Тут Сразу несколько форумчан покупали и остались довольны.
62. После прошивки появилась надпись Недопустимый аккумулятор
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК".
Сообщение отредактировал SergGG - 4.8.2009, 7:51
dvrts
сообщение 11.9.2009, 2:21
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
CatSoup,
ага
NAT через А1200
Харитон
сообщение 11.9.2009, 6:35
Пользователь №: 203 837
Модель телефона: a1200
С бубном особо танцевать не приходится для настройки блютуз-инета через минг.
Просто есть одна особенность - нужно вписать одну команду в файл(/etc/ppp/options), которая не нужна для других мобилок...
описание есть у еня в ЖЖ
http://dikiy-mujchina.livejournal.com/82296.html
Vin_DIESEL
сообщение 11.9.2009, 13:32
Пользователь №: 105 216
Модель телефона: Q9
Прошивка: x3
Блин такой бред,решил прошить минг,запускаю рсд лайт и он не видит телефон, хотя дрова ставил, и в модемах тел отображается с портом 5.В чём трабла?=(
dvrts
сообщение 11.9.2009, 15:52
Из: Lviv
Переведи во флэш вручную. Голосовая клавиша плюс вкл.
ws_MeGa
сообщение 12.9.2009, 2:54
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
а возможно сделать анимированную обоину дисплея ?
dvrts
сообщение 12.9.2009, 4:23
Из: Lviv
говорят, нет....
Z6Vetal
сообщение 12.9.2009, 9:25
Пользователь №: 134 112
Модель телефона: Milestone 2
Прошивка: 2.4.24
Батарея BT51 влезет в a1200e без всяких там подрезаний? Или же нет?
dvrts
сообщение 12.9.2009, 19:40
Из: Lviv
И все же объясните мне, как возможно влить симы в готовую прошивку?
Речь не идет о езхкодеке, возможно есть сервисные проги типа радиокомма
Вопрос важный в свете текущих событий, так что ответьте пожалуйста
Provodnik
сообщение 12.9.2009, 19:49
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Я с Vilko поговорю..
dvrts
сообщение 12.9.2009, 19:52
Из: Lviv
Благодарю
ws_MeGa
сообщение 13.9.2009, 5:22
Прошивка: 24.61.52
как заставить eXMMS играть через бт гарнитуру ?
Сообщение отредактировал ws_MeGa - 13.9.2009, 5:23
dvrts
сообщение 13.9.2009, 5:41
Из: Lviv
Может только реал
Ярослав92
сообщение 13.9.2009, 18:03
Пользователь №: 203 659
Модель телефона: A1200e
Прошивка: 11R
Скажите пожалуйста что такое SDHC?
dvrts
сообщение 13.9.2009, 18:08
Из: Lviv
http://ru.wikipedia.org/wiki/SDHC
JOker_E6
сообщение 15.9.2009, 12:40
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
Юзаю такую иконку оперы:
отлично смотриться на раб.столе
(распаковать)
Сообщение отредактировал JOker_E6 - 15.9.2009, 12:41
Silent_Bob
сообщение 15.9.2009, 15:58
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 19.9.2009, 18:04
werwolfe
сообщение 16.9.2009, 6:00
Пользователь №: 206 358
помогите разобраться с нетом. настройки получил от оперетора. индикатор edge показывает, что он подключен, но передача данных не идет. хотя пару раз после долгово ожидания, удалось загрузить стартовую страницу оператора.
Nicron
сообщение 16.9.2009, 6:14
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
Походу у тебя Wаp-профиль стоит, выбери GPRS.
motorik9
сообщение 16.9.2009, 9:15
Из: гСерпухов Московская обл.
Пользователь №: 158 032
Модель телефона: a1200e
Прошивка: JFSSR 11...
А какой прогой можно разобрать и собрать обратно прошивку от минга,а то искал и что-то не нашёл.Киньте ссылку пожалуйста.
Silent_Bob
сообщение 16.9.2009, 9:28
Городской партизан
Прошивка: Готичная
EZXCodec
motorik9
сообщение 16.9.2009, 9:30
закачай hundset usb grivers и потом запускай RSD LITE(желательно последнюю версию),телефон в режим модем и жди.Я даже как-то умудрился недавно прошитьв режиме запоминающее устройство.
JOker_E6
сообщение 16.9.2009, 12:53
Прошивка: R535
Каким образом отключить кнопку дополнительную на Е6 (справа нижняя, иконка со стрелочкой) чтоб при нажатии на нее ничего не запускалось?
Silent_Bob
сообщение 16.9.2009, 13:16
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Повесить на неё «пустую» функцию ...
werwolfe
сообщение 16.9.2009, 18:32
а можно подробней. а то мне трубку эту только вчера привезли)
Walze
сообщение 16.9.2009, 19:34
Из: Луганск
Пользователь №: 97 493
Модель телефона: Walze a1200e
Прошивка: 16r SB
Доброго времени суток. Скажите у кого нить есть ссылочки на учебники или документацию по Motodev studio? Если есть киньте ссылочку.
dvrts
сообщение 16.9.2009, 19:55
Из: Lviv
werwolfe,
Подробности у ОпСоса
Добавлено позже (16.9.2009, 22:58):
*оператора сотовой связи
motorik9
сообщение 17.9.2009, 12:05
спасибки
werwolfe
сообщение 17.9.2009, 13:40
Цитата(dvrts @ 16.9.2009, 19:55) *
werwolfe,
ездил сегодня на сервисный центр оператора. часа полтора калупались. единственное чего добились:
если перезагрузить тело, потом в настройках сети подключится, то с миниоперы нет работает.
но если перезапустить оперу, или стандартный браузер - то нета нет(
может кто поможет?
Харитон
сообщение 17.9.2009, 14:34
может кто поможет?
у меня что-то похожее на а1200 было.. думал глючную купил(б.у. была). Прошил другую прошивку и все ок...
Smith
сообщение 17.9.2009, 16:48
Из: Орловская обл. г.Мценск
Пользователь №: 175 064
Модель телефона: Ming A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.08R
Цитата(Smith @ 9.9.2009, 10:39) *
может знает кто, есть ли возможность динамически менять ярлыки, которые внизу экрана? тоесть, смотрим какое приложение запущено, и меняем ярлык на него, удобно переключаться будет.
Агент000
сообщение 17.9.2009, 18:16
Пользователь №: 158 361
Прошивка: хз
Проблема... у меня A1200e.
Короче, все начилось с того что возниклы проблемы с динамиком.. я не слышал говорящего а он слышал меня... так было на вход-исх звонках... гудков тоже не слышал.. Но пытаясь позвонить на выкл телефон, слышал "Обонент временно..."
Решил перепрошить... скачал Прошивку A1200EQ_R541_G_11.56.14R_GSZMINGET679TC01C_LP064DA_T679TC_S004_E001_P005_R001_G001_1FF.sbf
Начал перепрошивать по инструкции, в итоге у меня на 95 % Выскочила Ошибка....
Телефон умер.. в бут не заходит и дальше не перепрошиваеться , пробовал другие версии прошивки...
Что делать. ХЭЛП
Silent_Bob
сообщение 17.9.2009, 19:47
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ну, есть 2 варианта:
1) Вообще не включается (экран не светится) - батарейка сдохла (заряжай, ищи замену) ...
2) Вшил кЕтайскую прошивку - и вот результат ( rip.gif ) ...
ps.gif Если в батарейке дело - заряжай и шей ...
werwolfe
сообщение 17.9.2009, 20:52
другой интерестный момент - с симки другого оператора все заводится с полутыка. в чем может быть дело. та симка, которая глючит у меня уже лет семь. может ли проблема быть в этом?
dvrts
сообщение 17.9.2009, 22:31
Из: Lviv
сходи в сц оператора, попробуй потестить с новой симкой
Сообщение отредактировал dvrts - 18.9.2009, 1:43
ws_MeGa
сообщение 19.9.2009, 3:54
Прошивка: 24.61.52
dvrts
сообщение 19.9.2009, 4:42
Из: Lviv
не смешно
это железно
ws_MeGa
сообщение 19.9.2009, 8:32
Прошивка: 24.61.52
а что за чтучка слева от динамика ?
Garm
сообщение 19.9.2009, 10:28
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Где?
W.G. Gates III
сообщение 19.9.2009, 12:51
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
которая гнездо для антенны?
так это гнездо для антенны ))
Sgl
сообщение 19.9.2009, 13:56
Пользователь №: 164 663
Модель телефона: ming a1200e
как настроить стандартный майл?настроил,принять принимает а отправлять не хочетsad.gif
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:14
