115 страниц V « < 72 73 74 75 76 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте
Krav
сообщение 24.11.2007, 22:16 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед тем как задать вопрос советую прочитать тему Самые популярные темы форума
FAQ
1. Можно ли увеличить размер ммс? и если да то как?
В файл ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_sms.cfg в строчке MMS_MO_SIZELIST = 50, 100, 150, 200, 300 добавил еще и 1024.
2. Подходит ли прошивка от Е6 к А1200е или к E2?
Нет, не подходит.
3. Как мне открыть rar и zip?
Устанавливаете прогу http://psyflora.ru/moto/pkg/unzipper.zip
4. Чем собрать\разобрать прошивку?
EZXCodec
5. Как в Rockbox-е запускаются плагины?
Запускаем RockBox, переходим в Выбор плагинов, потом выбираем любой пункт и запускаем всевозможные плагины.
6.Можно ли как-нибуть в A1200(e)/Е6 задать параметры вывода изображения звонящего при звонках? Телефон по умолчанию сжимает или растягивает картинку причем не пропорционально. Хотелось бы это исправить.
Программа для установки фото звонящего на весь экран
7. Как установить SmartAssistant?
В архиве есть 2 папки: java и QTDownLoad
Папку QTDownLoad скопировать в папку .system (скрытая папка на флешке)
Потом открыть из папки java файл CardRegistry и скопировать его содержимое в конец
/.system/java/CardRegistry на карточке
Редактировать файл желательно в Notepad++ выбрав UNIX-кодировку
Потом перезагрузить моб
Таким же образом устанавливаются все проги, требующие ручной установки
8. Есть ли возможность откатить backup прошивки на A1200(e)/Е6?
Нету такой возможности
9. Не будет ли проблем при прошивке под Вистой?
Не будет
10. Надо ли готовить для Anyview файлы или просто из под Ворда нормально читаются?
Надо сохранять файлы в txt в кодировке UTF-8 с добавлением сигнатуры Unicode.
11. Работает ли на A1200(e)/Е6 рукописный ввод текста на русском языке в смс?
Не работает, но надеемся что в следующих прошивках будет добавлена.
12. Существует ли возможность поставить плагины к RealPlayer для возможности просмотра avi, mpg и т.д.?
Библиотеки RealPlayer
13. Где скачать PDF Руководство пользователя Е6?
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=107919
14. Дайте ссылку на самые свежие драйвера.
http://developer.motorola.com/docstools/USB_Drivers/
15. Где хранятся смс и справочная книга?
В файле /ezx_user/sysDatabase/main.db
16. Каким образом можно добраться до файловой системы телефона с компа?
http://ftopky.name/podklyuchaem-telefon-v-rezhime-usb-lan/
17. Что за формат файлов с расширением dcf?
Это drm криптованая ява.
18. А какой адаптер для двух сим карт будет работать на A1200e?
Мультисим
19. Купил телефон, а аккум мало держит.
После покупки телефона необходима полная разрядка, а потом полная зарядка. И так пару циклов.
20. Почему при наборе русского текста вместо буквы Ё вылезает запятая?
Кто хотел букву "ё" на клавиатуре?
21. Как обстоят дела с музыкальной частью на этих телефонах?
Eсть плееры eXMMS и Rockbox, их звук намного лучше встр. RealPlayer, нормальные эквалайзеры и усиление звука. На Е6 дает о себе знать разъем 3,5 мм, т.е. нормальные наушники без переходника, в отличие от А1200, где 2,5 мм.
Карты памяти держит до 2 Gb, хотя писали, что работает и с 4 Gb (не HC). И, для установки этих плееров и вообще нативных прог, нужно будет прошить телефон мод. прошивкой, а это, возможно, потеря гарантии.
22. Как отключить оповещание EDGE, когда телефон нашел EDGE он мне присылает информационное сообщение. Как его отключить?
Сообщения, меню, настройки сервиса, Info сервис - там выключаешь.
23. Установила unzipper, не открывается, что делать?
Зажать на файле *.zip стилус, Open With, там найти Unzipper и поставить галочку "всегда использовать это приложения для этого типа файлов". А лучше поставить Смарт Ассистанс - с ним удобнее.
24. Почему установщик пакетов PKG по умолчанию ставит ярлыки программ в категорию "Игры"?
Чтобы перенести приложение в другую категорию достаточно выбрать приложение и удержать стюлос выскочит меню там будет пункт изменить категорию (пункт доступен только внутри категорий при выборе опции все пункты деактивированы)
25. Вместо иконок приложений знаки восклицания. Как исправить?
Чтобы все восклицательные знаки поменять на нормальные значки, то открой регистр карточки. И там где видишь строки вида Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/xxxxx (где xxxxx папка программы), то нужно изменить их на Directory = xxxxx.
26. Real Player не обновляет библиотеку, пишет ПОДОЖДИТЕ и все, скроллбар на месте, прогресса нет.
Необходимо выключить приложение LinkSYS, после чего библиотека обновится.
27. Как сменить bootscreen?
Бутовая картинка лежит в CG39. Чтоб её поменять, надо разбирать пошивку. Или попробовать поиграться с разлочкой флеша, и залить прямо из телефона: Флэш разлочен, мы все погибнем
28. Возможно ли установить какой-нибудь другой плеер с эквалайзером?
Да, можно.
29. Является ли размер java heap аппаратным (2 Mb)?
Ковыряем конфиги!
30. Нигде не могу найти игры для A1200/ROKR E6
Игры с поддержкой touchscreen (Е6/А1200) и нативные игры.
31. Для чего код защиты?
Он вводиться при общем сбросе и очистке телефона.
32. Какая комплектация A1200e в Украине и России??
Дата-кабель, стилус, зарядка, диск, телефон, инструкции.
33. У какого мобильника лучшый внешний динамик (E6 или A1200)?
Одинаково.
34. Набор текста рукописью в новых прошивках не появился на русском языке??
Пока нет, ждем прошивку 14R.
35. Как дать права приложению на доступ к ФС?
Используйте Java Hacker или Horse Power. Будет доступ. После этого в контекстном меню нужного приложения зайдите в меню "Управление ->права доступа" и нажми "ОК" Доступ есть. Да, и ява вроде должна быть установлена на карту памяти. Также в этих самых разрешениях необходимо еще раз выбрать все пункты "Не спрашивать" и нажми ОК. Вопросы исчезнут.
36. Нужна программа для кодирования видео в avi для просмотра на телефоне.
http://download.samlab.ws/soft/virtualdub_...312_russian.cab
37. Cуществует ли какая нить возможность организации отмены входящего при закрытом флипе?
Немного приоткрыть флип и нажать красную кнопку.
38. На карте памяти появилась папка System Volume Information с файлом change.log. Что с ней делать?
Просто удалите папку. Если не удаляется, дайте разрешения пользователю на чтение\изменение папки.
39. Что за блестящее отверстие внизу корпуса A1200?
Возьмите эльку, включите мп3 и заткните динамик пальцем. повторите то же с мингом. поняли? Cмешно конеш, но это по конструкции аналогично фазоинвертору.
40. Есть ли возможность запаролить доступ к файлам/разделам трубы (желательно без прошивки)?
Пароли на смс делаются: в смс создадь новую папку и поставить пароль на нее. Можно либо руками перекладывать, либо их туда ложить при поступлении (делается в настройках).
Чтобы скрыть фотки и прочие файлы в стандартном ФМ: поставить любой файловый менеджер на яве, например опера мини, дать ему полные права. Создать новую папку с именем, например: "files" без кавычек, ложишь туда файлы которые нужно скрыть. Заходите в ФМ на опере мини включаете отображение скрытых файлов и переименовываете папку files в .files (с точкой!). Простой смертный, файлы стандартными средствами телефона не увидит.
41. Помогите настроить mms.
Автонастройки не подходят и стандартные преднастроенные тоже. Во всяком случае у меня так было с Мегафоном Москва. Нужно создать новый профиль в настройках интернет подключения. Имя профиля-как вам нравится, APN-mms, логин и пароль-mms, первичный шлюз-все 10, порт-8080(можно попробовать 9201), вторичный шлюз-пусто, порт-0. Сохраняем. Далее идем в сообщения. Настройки-настройки сервиса-mms. В строке профиль по умолчанию, нажимаем выбор и создаем новый профиль. Имя-как нравится, MMSC-http://mmsc:8002, макс размер, профиль сети-новый который создали для mms. Сохраняем и устанавливаем по умолчанию. Для проверки работоспособности отсылаем mms сообщ на номер 667000, должен прийти ответ. При корретной настройки mms приходят сразу на телефон без ссылки на адрес сервера сообщений. Повторяю все описанное для Мегафон Москва.
42. Когда телефон на зарядке - уровень зарядки показывается нормально, когда телефон от батарейки питается - уровень заряда 100%. Как решить проблему?
Эта проблема встречается почти во всех моторах.
43. Почему встроеный Viewer читает только одну страницу Док файлов
Войдите в полноэкранный режим и тыкните стилусом внизу экрана.
44. Когда из спика звонков кому-либо перезваниваешь, то появляется номер в номеронабирателе, а потом надо еще нажать "набрать", а как бы сделать чтоб без последней операции?
Номеронабиратель->параметры->добалять в начало(Номеронабиратель> Setup> Prepend), необходимо убрать галку.
45. При фотографировании, любое, даже самое малейшее вздрагивание смазывает фотографию, поэтому очень сложно получаеться сделать нормальный снимок, можно ли как-нибудь решить эту проблему?
При сьёмке задержать кнопку в нажатом состояниии на 1-2 сек, пока фото не зафиксируется.
46. У меня телефон при включении блютуса находит другие телефоны, но соединиться не может, просит ввести пароль. Другие телефоны его вообще не видят.
При запросе пароля жмите 1 и окей и на другом телефоне при запросе тоже 1 и окей.
47. Как посмотреть версию прошивки?
Набрать в номеронабирателе телефона комбинацию www008w (для того, чтобы вставить символ "w", кликаем в меню набора номера на нижнюю левую кнопку, "insert" - "insert wait")
48. Можно ли заставить корректно работать минг как веб камера или нет?
Веб камера в А1200
49. Что делать если телефон пишет BP NOT READY?
BP_NOT_READY
50. Как удалить стандартные папки, те что в корне проводника (My images, My audio,My video....) ?
Установить и запустить программу My Favourites
51. Как переназначить голосовую кнопку?
Установить https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t141624.html
52. Скажите, что сделать чтобы на телефоне было как бы меню пуск?
Программа называется Start Menu, Софт для A1200/ROKR E6
53. Как посмотреть общую длительность звонков?
Номеронабиратель -> Setup -> Call Meters (лейбл Total Call Time)
54. Какой синтаксис написания авторана?
Тут будет полный мануал
55. Как код защиты и блокировки на телефоне?
На всех моторолах одинаковые коды защиты и блокировки: 1234 и 000000
56. Где скачать ICQ клиент для телефона?
57. Realplayer не обновляет базу
Среди файлов есть либо битый mp3-файл, либо вы установили приложение LinkSys (его надо выключать перед обновлением).
58. Где можно купить детали к телефону?
Тут или тут
59. Как сделать установку нативных приложений средствами телефона?
Патчим АМ на предмет установки нативного софта
60. Как разогнать процессор в телефоне?
Разгон A1200/ROKR E6
61. Аккумулятор совсем не держит. Где можно купить новый?
Тут Сразу несколько форумчан покупали и остались довольны.
62. После прошивки появилась надпись Недопустимый аккумулятор
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК".
Сообщение отредактировал SergGG - 4.8.2009, 7:51
Merkel
сообщение 5.2.2010, 13:33
Пользователь №: 213 550
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R541_G_11.52.08R
Хэллоу! Ай нид хэлп! На днях взял а1200е, сейчас пытаюсь прошить, скачал все драйвера и RDS_Lite 4.1. Так вот, рдслайт не видит телефон, в чем может быть дело?
SergGG
сообщение 5.2.2010, 13:39
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Телефон подключал в режиме модема? Опознает ли телефон компьютер при подключении? Зарядка идет?
Merkel
сообщение 5.2.2010, 13:55
зарядка идет, комп видит "motorola usb modem" ща попробовал рсдлайт 3.3, тоже не видит
ЗЫ phoneTools4, тот что в комплекте, тоже не хочет с ним работать, пишет что модель телефона не определена и не находит ничего в обновлениях О_о
Сообщение отредактировал Merkel - 5.2.2010, 14:08
SergGG
сообщение 5.2.2010, 14:20
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Можно попробовать прошить через флеш-мод. Надо выключить телефон, нажать на кнопку голосового надора и не отпуская кнопку включения. Появится красный экран. Необходимо подключить телефон к компьютеру в этом режиме. По идее RDS_Lite должен опознать.
Merkel
сообщение 5.2.2010, 14:26
сэнкс, процесс пошел)) ставлю блэк даймонд. Посмотрим чем все закончится
ws_MeGa
сообщение 5.2.2010, 14:51
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
Как мне научить телефон показывать файлы через OBEX(чтоб я например с компа мог на телефоне через БТ лазить и файлики удалять, переименовывать, скидывать. или это невозможно ?
Provodnik
сообщение 5.2.2010, 14:58
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Что за файлик может быть ezx_provision.cfg ?
Содержание:
[PROVISION]
activationKey = 0
capacity = 3
wipe = 0
Сообщение отредактировал Provodnik - 5.2.2010, 14:59
Silent_Bob
сообщение 5.2.2010, 15:25
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
только окно просмотра маловато
от a1600 - там всё нормально …
у меня вылетает при попытке открыть снимок 5мп
Ну попробуй PictureFlow
AleeXis
сообщение 6.2.2010, 7:11
Из: Saransk City
Пользователь №: 213 308
Модель телефона: Ming A1200
Прошивка: by Silent Bob
подскажите есть ли способ узнать средствами телефона емкость батареи?
ADWet
сообщение 6.2.2010, 8:36
Пользователь №: 86 012
Подскажите пожалуйста, как можно примонтировать swap раздел на флеш-карте на прошивке White diamond R542_G_11.61.21R, пробывал через fstab не получилось cry.gif .
root@(none):~# fdisk -l
Disk /dev/mmca: 2041 MB, 2041315328 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 248 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
    Device Boot      Start         End      Blocks  Id System
/dev/mmca1               1         242     1943833+  6 FAT16
/dev/mmca2             243         248       48195   5 Extended
/dev/mmca5             243         248       48163+ 82 Linux swap
root@(none):~# cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>                              <dump>  <pass>
/dev/root       /               jffs2   defaults,sync,ro,noatime,errors=remount-ro      0 0
devpts          /dev/pts        devpts  defaults                               0 0
proc            /proc           proc    defaults                               0 0
ramfs           /ram            ramfs   defaults                               0 0
/dev/mtdblock8  /home           jffs2   defaults,sync,noatime                  0 0
/dev/mmca1      /mmc/mmca1      vfat    uid=2000,gid=233,iocharset=utf8,shortname=mixed,umask=002,noatime       0 0
/dev/mmca5 none swap sw 0 0
Silent_Bob
сообщение 6.2.2010, 8:45
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Потомучно Extended ...
Добавлено позже (6.2.2010, 11:47):
А надо Primary ...
ADWet
сообщение 6.2.2010, 8:52
А надо Primary ...
baz8
сообщение 6.2.2010, 16:36
Пользователь №: 62 228
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
кто скажет, как сделать бесшумный режим РЕАЛЬНО БЕСШУМНЫМ? а то блютуз или наушники сдают оборону.
Profan31
сообщение 6.2.2010, 17:05
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
baz8,
переведи на русский, то что написал..
baz8
сообщение 6.2.2010, 17:56
Я о том, что если я ставлю бесшумный режим, то всё равно издаются различные звуки из телефона---- подключение-отключение гарнитуры, подключение блютуза!!!! теперь понятно!!!!
Garm
сообщение 6.2.2010, 18:03
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Подтверждаю. Поставьте бесшумный режим и пошлите файл через блютуз - услышите звук. И это притом что бесшумный!
Anapsody
сообщение 6.2.2010, 20:30
Пользователь №: 213 616
Модель телефона: nokia 6120c
Народ!Из всего того что прочитал я понял что на Linux,а именно a1200 никакого софта кроме предустановленого не установишь больше правильно??только java,даж асю джава ставить придется??Заинтересовалася этим телефончиком очень,раздумываю над приобретением!Подскажите плиз,так это или нет??
IlluminatI
сообщение 6.2.2010, 22:49
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
если перепрошить, то софт есть, а вот ася только ява.
Garm
сообщение 7.2.2010, 10:04
Из: Морозовск
В теме софта ~100 нативных программ :)
Nya
сообщение 8.2.2010, 8:10
Пользователь №: 210 700
Модель телефона: V3, L6, MING A1200
Цитата(andy_c @ 31.1.2010, 13:48) *
...О проблемах с интернетом поконкретнее хотелось бы узнать. Что за проблемы и как их можно (или нельзя) решить?
У меня была проблема на уровне "инет вообще не работает" - из-за плохого качества китайского а1200. Был плохой прием. Так что с китайцами лучше не связываться.
Skyoof
сообщение 9.2.2010, 12:46
Пользователь №: 213 708
Прошивка: R541 G 11.52.13R F5
Всем привет! Тело А1200е, утопленник, тонул в воде. До этого глючил по страшному, бывало несрабатывал сенсор, прошил вот этой R541_G_11.52.14R_GSZMINGERTUA01D . прошивой, затем еще разок R541_G_11.52.13R_F5 в результате пишет PASS. тело само включается, звонит, принимает входящие, включается камера. на сенсоре включаются верхние кнопки, меню, контакты, сообщения, и набор номера. но есть и вот еще что, если я нажимаю на сенсор в середине экрана, то срабатывает кнопка которая находится на 1-1.5 сантима выше от места нажатия и так до самого низа. нижние кнопки типа, сохранить или назад, не срабатывают вообще, функция выравнивание экрана ничего не дала, первый тест в левом верхнем углу проходит на отлично, а вот в правом нижнем углу уже не реагирует на нажатия стилуса, может кто что подскажет? cry.gif
master_magic
сообщение 10.2.2010, 10:36
Пользователь №: 203 952
У меня проблема. Телефон включаеться и виснет на бутскрине. Пробывал перепрошивать, но не прошиваеться! Буду очень благодарный за помощь. Зарание спасибо
Сообщение отредактировал master_magic - 10.2.2010, 10:38
SergGG
сообщение 10.2.2010, 12:11
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Как именно пробовал? Во флеш-мод переводил?
ws_MeGa
сообщение 10.2.2010, 12:15
Прошивка: 24.61.52
Тач скрин сломался, его тока менять, я ненадолго попал под дождь, телефон маленько намок, и та-же проблема была... 4 верхние кнопки нормально нажимаются, а то что нажимается ниже определяется как нажатия у левого края тачскрина...
master_magic
сообщение 10.2.2010, 12:28
Да, переводил в флеш моб, нормально подключал RSD, но после нескильких минут телефон выключался, а процес завершался FAIL cry.gif
Garm
сообщение 10.2.2010, 14:13
Из: Морозовск
А конкретно что пишет? Там есть еще строчка
Anapsody
сообщение 10.2.2010, 21:35
Народ а максимум флеху на сколько впихнуть можно??а то я юзал этот апарат но он ни на 1 гиг ни на 4 гига не видел((
Prik1D
сообщение 10.2.2010, 22:02
Из: Белгород
Пользователь №: 162 639
Модель телефона: motorola a1200e
Прошивка: 14R
2гб-оптимально.Сам использую кингстон почти 2 года -ни разу не заглючило.
Skyoof
сообщение 11.2.2010, 9:03
Спасибо, придется заказывать!!
Anapsody
сообщение 11.2.2010, 12:42
слышал,что есть такая проблема что наушники не все подходят!?это так и сложно наушники подходящие подобрать?
кстати что со звуком и видео,фильмы нормально идут не тормозят?звук громкий?(в наушниках)
Garm
сообщение 11.2.2010, 18:23
Из: Морозовск
Задам ту вопрос.
После сборки минга не работает камера. Раза три перевставлял шлейф - не помогло. Там никаких нюансов нет связанных с камерой?
Добавлено позже (11.2.2010, 21:40):
Черный экран и при попытке сделать снимок табличка "Не удалось сделать снимок"
Добавлено позже (11.2.2010, 22:52):
Похоже модуль накрылся... У кого есть ссылка на сайт где иожно комплектующие заказать?
SergGG
сообщение 11.2.2010, 20:18
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
У меня есть запасной рабочий модуль камеры, но живу в Украине, Днепропетровск. И пересылка почтой в Россию будет дорогой. Может кто знает дешевый и простой способ передачи. Я бы выслал.
IlluminatI
сообщение 12.2.2010, 0:43
какой командой файл удалять? (из консоли)
копировать ср /.../... /.../... , а удалить как?) smile.gif
Silent_Bob
сообщение 12.2.2010, 1:22
Городской партизан
Прошивка: Готичная
rm (rm -r для папок, аналогично cp -r) ...
Garm
сообщение 12.2.2010, 18:31
Из: Морозовск
Не могу создать сеть с мингом на Windows 7. Эта сволочь (я про винду) видит соединение как "Неопознанная сеть" и упорно не хочет ничего с ним делать. Драйвера стоят (ставил вручную мз папки Drivers распакованного пакета Motorola Driver Installer). На телефон даже пинг не идет.
Что можно сделать?
W.G. Gates III
сообщение 12.2.2010, 19:03
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
Garm,
ээээ а IP правильно указан?
у меня работает...
Garm
сообщение 12.2.2010, 20:14
Из: Морозовск
Цитата(W.G. Gates III @ Сегодня, 22:03)
Garm,
у меня работает...
Угу. На компе установил 192.168.16.10/255.255.255.0
Silent_Bob
сообщение 12.2.2010, 20:30
Городской партизан
Прошивка: Готичная
А чем .1 не устроил, зачем .10 ???
Garm
сообщение 13.2.2010, 13:30
Из: Морозовск
Silent_Bob, да не знаю...
Добавлено позже (13.2.2010, 16:37):
А разница?
Проблемы-то это не решило
Добавлено позже (13.2.2010, 16:38):
Тип доступа: Без доступа к сети
Это написано
W.G. Gates III
сообщение 13.2.2010, 14:05
Из: Псков
Прошивка: jffs2
у меня так же пишет при этом пинги идут. в свойствах этого подключения попробуй убрать IPv6
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:02
