115 страниц V « < 91 92 93 94 95 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте
Krav
сообщение 24.11.2007, 22:16 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед тем как задать вопрос советую прочитать тему Самые популярные темы форума
FAQ
1. Можно ли увеличить размер ммс? и если да то как?
В файл ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_sms.cfg в строчке MMS_MO_SIZELIST = 50, 100, 150, 200, 300 добавил еще и 1024.
2. Подходит ли прошивка от Е6 к А1200е или к E2?
Нет, не подходит.
3. Как мне открыть rar и zip?
Устанавливаете прогу http://psyflora.ru/moto/pkg/unzipper.zip
4. Чем собрать\разобрать прошивку?
EZXCodec
5. Как в Rockbox-е запускаются плагины?
Запускаем RockBox, переходим в Выбор плагинов, потом выбираем любой пункт и запускаем всевозможные плагины.
6.Можно ли как-нибуть в A1200(e)/Е6 задать параметры вывода изображения звонящего при звонках? Телефон по умолчанию сжимает или растягивает картинку причем не пропорционально. Хотелось бы это исправить.
Программа для установки фото звонящего на весь экран
7. Как установить SmartAssistant?
В архиве есть 2 папки: java и QTDownLoad
Папку QTDownLoad скопировать в папку .system (скрытая папка на флешке)
Потом открыть из папки java файл CardRegistry и скопировать его содержимое в конец
/.system/java/CardRegistry на карточке
Редактировать файл желательно в Notepad++ выбрав UNIX-кодировку
Потом перезагрузить моб
Таким же образом устанавливаются все проги, требующие ручной установки
8. Есть ли возможность откатить backup прошивки на A1200(e)/Е6?
Нету такой возможности
9. Не будет ли проблем при прошивке под Вистой?
Не будет
10. Надо ли готовить для Anyview файлы или просто из под Ворда нормально читаются?
Надо сохранять файлы в txt в кодировке UTF-8 с добавлением сигнатуры Unicode.
11. Работает ли на A1200(e)/Е6 рукописный ввод текста на русском языке в смс?
Не работает, но надеемся что в следующих прошивках будет добавлена.
12. Существует ли возможность поставить плагины к RealPlayer для возможности просмотра avi, mpg и т.д.?
Библиотеки RealPlayer
13. Где скачать PDF Руководство пользователя Е6?
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=107919
14. Дайте ссылку на самые свежие драйвера.
http://developer.motorola.com/docstools/USB_Drivers/
15. Где хранятся смс и справочная книга?
В файле /ezx_user/sysDatabase/main.db
16. Каким образом можно добраться до файловой системы телефона с компа?
http://ftopky.name/podklyuchaem-telefon-v-rezhime-usb-lan/
17. Что за формат файлов с расширением dcf?
Это drm криптованая ява.
18. А какой адаптер для двух сим карт будет работать на A1200e?
Мультисим
19. Купил телефон, а аккум мало держит.
После покупки телефона необходима полная разрядка, а потом полная зарядка. И так пару циклов.
20. Почему при наборе русского текста вместо буквы Ё вылезает запятая?
Кто хотел букву "ё" на клавиатуре?
21. Как обстоят дела с музыкальной частью на этих телефонах?
Eсть плееры eXMMS и Rockbox, их звук намного лучше встр. RealPlayer, нормальные эквалайзеры и усиление звука. На Е6 дает о себе знать разъем 3,5 мм, т.е. нормальные наушники без переходника, в отличие от А1200, где 2,5 мм.
Карты памяти держит до 2 Gb, хотя писали, что работает и с 4 Gb (не HC). И, для установки этих плееров и вообще нативных прог, нужно будет прошить телефон мод. прошивкой, а это, возможно, потеря гарантии.
22. Как отключить оповещание EDGE, когда телефон нашел EDGE он мне присылает информационное сообщение. Как его отключить?
Сообщения, меню, настройки сервиса, Info сервис - там выключаешь.
23. Установила unzipper, не открывается, что делать?
Зажать на файле *.zip стилус, Open With, там найти Unzipper и поставить галочку "всегда использовать это приложения для этого типа файлов". А лучше поставить Смарт Ассистанс - с ним удобнее.
24. Почему установщик пакетов PKG по умолчанию ставит ярлыки программ в категорию "Игры"?
Чтобы перенести приложение в другую категорию достаточно выбрать приложение и удержать стюлос выскочит меню там будет пункт изменить категорию (пункт доступен только внутри категорий при выборе опции все пункты деактивированы)
25. Вместо иконок приложений знаки восклицания. Как исправить?
Чтобы все восклицательные знаки поменять на нормальные значки, то открой регистр карточки. И там где видишь строки вида Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/xxxxx (где xxxxx папка программы), то нужно изменить их на Directory = xxxxx.
26. Real Player не обновляет библиотеку, пишет ПОДОЖДИТЕ и все, скроллбар на месте, прогресса нет.
Необходимо выключить приложение LinkSYS, после чего библиотека обновится.
27. Как сменить bootscreen?
Бутовая картинка лежит в CG39. Чтоб её поменять, надо разбирать пошивку. Или попробовать поиграться с разлочкой флеша, и залить прямо из телефона: Флэш разлочен, мы все погибнем
28. Возможно ли установить какой-нибудь другой плеер с эквалайзером?
Да, можно.
29. Является ли размер java heap аппаратным (2 Mb)?
Ковыряем конфиги!
30. Нигде не могу найти игры для A1200/ROKR E6
Игры с поддержкой touchscreen (Е6/А1200) и нативные игры.
31. Для чего код защиты?
Он вводиться при общем сбросе и очистке телефона.
32. Какая комплектация A1200e в Украине и России??
Дата-кабель, стилус, зарядка, диск, телефон, инструкции.
33. У какого мобильника лучшый внешний динамик (E6 или A1200)?
Одинаково.
34. Набор текста рукописью в новых прошивках не появился на русском языке??
Пока нет, ждем прошивку 14R.
35. Как дать права приложению на доступ к ФС?
Используйте Java Hacker или Horse Power. Будет доступ. После этого в контекстном меню нужного приложения зайдите в меню "Управление ->права доступа" и нажми "ОК" Доступ есть. Да, и ява вроде должна быть установлена на карту памяти. Также в этих самых разрешениях необходимо еще раз выбрать все пункты "Не спрашивать" и нажми ОК. Вопросы исчезнут.
36. Нужна программа для кодирования видео в avi для просмотра на телефоне.
http://download.samlab.ws/soft/virtualdub_...312_russian.cab
37. Cуществует ли какая нить возможность организации отмены входящего при закрытом флипе?
Немного приоткрыть флип и нажать красную кнопку.
38. На карте памяти появилась папка System Volume Information с файлом change.log. Что с ней делать?
Просто удалите папку. Если не удаляется, дайте разрешения пользователю на чтение\изменение папки.
39. Что за блестящее отверстие внизу корпуса A1200?
Возьмите эльку, включите мп3 и заткните динамик пальцем. повторите то же с мингом. поняли? Cмешно конеш, но это по конструкции аналогично фазоинвертору.
40. Есть ли возможность запаролить доступ к файлам/разделам трубы (желательно без прошивки)?
Пароли на смс делаются: в смс создадь новую папку и поставить пароль на нее. Можно либо руками перекладывать, либо их туда ложить при поступлении (делается в настройках).
Чтобы скрыть фотки и прочие файлы в стандартном ФМ: поставить любой файловый менеджер на яве, например опера мини, дать ему полные права. Создать новую папку с именем, например: "files" без кавычек, ложишь туда файлы которые нужно скрыть. Заходите в ФМ на опере мини включаете отображение скрытых файлов и переименовываете папку files в .files (с точкой!). Простой смертный, файлы стандартными средствами телефона не увидит.
41. Помогите настроить mms.
Автонастройки не подходят и стандартные преднастроенные тоже. Во всяком случае у меня так было с Мегафоном Москва. Нужно создать новый профиль в настройках интернет подключения. Имя профиля-как вам нравится, APN-mms, логин и пароль-mms, первичный шлюз-все 10, порт-8080(можно попробовать 9201), вторичный шлюз-пусто, порт-0. Сохраняем. Далее идем в сообщения. Настройки-настройки сервиса-mms. В строке профиль по умолчанию, нажимаем выбор и создаем новый профиль. Имя-как нравится, MMSC-http://mmsc:8002, макс размер, профиль сети-новый который создали для mms. Сохраняем и устанавливаем по умолчанию. Для проверки работоспособности отсылаем mms сообщ на номер 667000, должен прийти ответ. При корретной настройки mms приходят сразу на телефон без ссылки на адрес сервера сообщений. Повторяю все описанное для Мегафон Москва.
42. Когда телефон на зарядке - уровень зарядки показывается нормально, когда телефон от батарейки питается - уровень заряда 100%. Как решить проблему?
Эта проблема встречается почти во всех моторах.
43. Почему встроеный Viewer читает только одну страницу Док файлов
Войдите в полноэкранный режим и тыкните стилусом внизу экрана.
44. Когда из спика звонков кому-либо перезваниваешь, то появляется номер в номеронабирателе, а потом надо еще нажать "набрать", а как бы сделать чтоб без последней операции?
Номеронабиратель->параметры->добалять в начало(Номеронабиратель> Setup> Prepend), необходимо убрать галку.
45. При фотографировании, любое, даже самое малейшее вздрагивание смазывает фотографию, поэтому очень сложно получаеться сделать нормальный снимок, можно ли как-нибудь решить эту проблему?
При сьёмке задержать кнопку в нажатом состояниии на 1-2 сек, пока фото не зафиксируется.
46. У меня телефон при включении блютуса находит другие телефоны, но соединиться не может, просит ввести пароль. Другие телефоны его вообще не видят.
При запросе пароля жмите 1 и окей и на другом телефоне при запросе тоже 1 и окей.
47. Как посмотреть версию прошивки?
Набрать в номеронабирателе телефона комбинацию www008w (для того, чтобы вставить символ "w", кликаем в меню набора номера на нижнюю левую кнопку, "insert" - "insert wait")
48. Можно ли заставить корректно работать минг как веб камера или нет?
Веб камера в А1200
49. Что делать если телефон пишет BP NOT READY?
BP_NOT_READY
50. Как удалить стандартные папки, те что в корне проводника (My images, My audio,My video....) ?
Установить и запустить программу My Favourites
51. Как переназначить голосовую кнопку?
Установить https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t141624.html
52. Скажите, что сделать чтобы на телефоне было как бы меню пуск?
Программа называется Start Menu, Софт для A1200/ROKR E6
53. Как посмотреть общую длительность звонков?
Номеронабиратель -> Setup -> Call Meters (лейбл Total Call Time)
54. Какой синтаксис написания авторана?
Тут будет полный мануал
55. Как код защиты и блокировки на телефоне?
На всех моторолах одинаковые коды защиты и блокировки: 1234 и 000000
56. Где скачать ICQ клиент для телефона?
57. Realplayer не обновляет базу
Среди файлов есть либо битый mp3-файл, либо вы установили приложение LinkSys (его надо выключать перед обновлением).
58. Где можно купить детали к телефону?
Тут или тут
59. Как сделать установку нативных приложений средствами телефона?
Патчим АМ на предмет установки нативного софта
60. Как разогнать процессор в телефоне?
Разгон A1200/ROKR E6
61. Аккумулятор совсем не держит. Где можно купить новый?
Тут Сразу несколько форумчан покупали и остались довольны.
62. После прошивки появилась надпись Недопустимый аккумулятор
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК".
Сообщение отредактировал SergGG - 4.8.2009, 7:51
Silent_Bob
сообщение 3.9.2010, 21:08
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Цитата(Venik @ 4.9.2010, 0:46) *
кстати,можно ли 14R застравить читать 4Гб НС вроде так карточку?
а то читает на 1 гиг и на 2 гига.
Качаешь ядро отсюда - http://www.motorolafans.com/forums/firmwar...7-firmware.html
Меняешь ID раздела - Карты памяти
Venik
сообщение 3.9.2010, 21:12
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Silent_Bob, а шьется ядро на любую прошивку?
не хочу просто убить тело.и ещё.тормозить тело не будет при
юзании 4 гб флешки?
Hanggard
сообщение 4.9.2010, 3:34
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
юзании 4 гб флешки?
не будет.
А мне кто-нибудь поможет?)
W.G. Gates III
сообщение 4.9.2010, 7:03
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
Цитата(Hanggard @ Вчера, 19:06)
Дайте, пожалуйста, ядро для работы с SDHC
водро вроде это. на самом деле я не припоминаю что б было много разных ядер.
И кодовую группу с голосовым набором
Hanggard
сообщение 4.9.2010, 7:10
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Цитата(W.G. Gates III @ Сегодня, 14:03)
если подскажешь как ее достать...
у меня просто нету прошивки от Marcolnx. А вообще надо просто распарсить ее. Ну и номера CG я не знаю blush1.gif
W.G. Gates III
сообщение 4.9.2010, 7:15
Из: Псков
Прошивка: jffs2
а под виндой то не разобрать... а линя у меня сейчас нету под рукой.
Добавлено позже (4.9.2010, 11:17):
там в папке vui есть еще 3 файла. могу их тоже скинуть может помогут...
Venik
сообщение 4.9.2010, 7:24
W.G. Gates III
сообщение 4.9.2010, 7:27
Из: Псков
Прошивка: jffs2
я предпочитаю в ручную, но еще есть всякие программы типа UltraTheme
Hanggard
сообщение 4.9.2010, 7:38
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
W.G. Gates III, сделай милость, скинь, пожалуйста. Был бы у нас аналог truss какой-нить, чтобы понять, от какой нерабочей зависимости его плющит. Ведь ФС у меня перманентно стояла в RO!
W.G. Gates III
сообщение 4.9.2010, 7:44
Из: Псков
Прошивка: jffs2
Hanggard,
Venik
сообщение 4.9.2010, 7:51
W.G. Gates III, а какой прогой можно залесть в тело?
есть какие нить проги типа п2ктуллз как на L7/e398 и проч?
с компа в тело.
Hanggard
сообщение 4.9.2010, 7:52
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Да как раз на кодовые группы-то разобрать, а саму CG уже не распарсить, но это как раз и не требуется...
W.G. Gates III
сообщение 4.9.2010, 8:07
Из: Псков
Прошивка: jffs2
Venik,
прог нету, но есть всякие ftp и telnet. в настройках юсб ставишь USB Net и идешь по адресу \\192.168.16.2\system\
Hanggard,
ах ну да. извлекаются 31 32 33 35 39 и 41 группы. но их то я посмотреть не могу. они на ramfs.
Добавлено позже (4.9.2010, 12:08):
ага в обычных прошивках упоминания о этих файлах есть в 43 и 41 группах
Hanggard
сообщение 4.9.2010, 8:09
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Venik, а че сделать-то хочешь? у минга достаточно его тупо подключить в режиме usb-net и будет у тебя доступ до FS телефона по самбе (если прошивка позволяет писать системные файлы). Если хочешь поиграться со своим справочником - Motorola Phone Tools. Все остальное - ручками и консолями, что доставляет еще больше всяких p2k-штучек.
W.G. Gates III
сообщение 4.9.2010, 8:18
Из: Псков
Прошивка: jffs2
Hanggard,
сейчас все будет. заливаю...
http://multi-up.com/330899 вот. правда весит 35 метров, так что мог бы и прошивку скачать crazy.gif
можешь еще почистить ezxlocal\.system\vui вдруг поможет...
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 4.9.2010, 8:25
Venik
сообщение 4.9.2010, 8:23
ну типа просто начать ковырять в плане скинов и проч...
у меня кажется комп не видит минг.
все перезагрузил телефон и рдс его увидел.
Сообщение отредактировал Venik - 4.9.2010, 8:30
W.G. Gates III
сообщение 4.9.2010, 8:26
Из: Псков
Прошивка: jffs2
Цитата(Venik @ Сегодня, 12:23)
можно ли его вручную в бут перевести?
можно. включить, голосовая кнопка (нижняя на правом боку) + включение.
Venik
сообщение 4.9.2010, 8:54
Silent_Bob, как убрать из твоей прошивки RSS?
на рабочем столе.
Сообщение отредактировал Venik - 4.9.2010, 8:57
Hanggard
сообщение 4.9.2010, 9:50
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Venik, меню - настройки - Настройка главного экрана - Sreen3 - off
Сообщение отредактировал Hanggard - 4.9.2010, 9:50
Venik
сообщение 4.9.2010, 10:09
Hanggard, все нашел,спасибо!пошел дальше
ковырять,если что то пойдет не так,буду спрашивать.
кстати.на силентовской прошивке "теле2" называется как "мотив".
впринципе глаза не режет,но есть способы вернуть оригинальное название
оператора?
Silent_Bob
сообщение 4.9.2010, 11:08
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Rss на рабочем столе в принципе тоже можно заюзать ...
Screen3 - виджет на рабочем столе
Venik
сообщение 4.9.2010, 17:23
блин,глаза разбигаются в стороны.
чем устанавливать нативный софт в минг?
прошивка от силент боба.напиши плиз подробнее
Hanggard
сообщение 4.9.2010, 17:36
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Venik, в конце расширение файла переименовывешь в *.mpkg и кликаешь по файлу.
Venik
сообщение 4.9.2010, 17:49
Hanggard, на телефоне или на компе?
переименовываю на компе,кидаю на флешку.
устанавливаю через телефон и пишет типа неверный файл
Сообщение отредактировал Venik - 4.9.2010, 17:49
Hanggard
сообщение 4.9.2010, 17:52
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Venik, все на телефоне. если не работает - перепакуй на том же телефоне. Софт для перепаковки ищи в этой же ветке форума.
Venik
сообщение 4.9.2010, 18:08
Hanggard, старое разрешение файла прибивать?
Hanggard
сообщение 4.9.2010, 18:21
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Venik, если ты не понял. Качаешь архиватор (qtar, что-ли), ставишь, он ставится без проблем (mpkg). Дальше - берешь, распаковываешь на телефоне программу, которая не ставится, пакуешь ее qtar'ом обратно, меняешь расширение с .tar на .mpkg и все ставится нормально)
Venik
сообщение 4.9.2010, 18:35
так.удалось установить QTar.далее захожу в меню,кликаю
на иконку а он не грузится.минг перезагружал,та же фигня...
че не так?
Hanggard
сообщение 4.9.2010, 18:36
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Venik, поставь дедовским способом - ручками...
Venik
сообщение 4.9.2010, 18:38
Silent_Bob
сообщение 4.9.2010, 18:47
Городской партизан
Прошивка: Готичная
FileExp прекрасно распаковывает и запаковывает …
Venik
сообщение 4.9.2010, 20:52
я наверно уже достал своими постами.
с нативными приложениями разобрался,все гуд.
а можно ли как то менять обложки радио?
Silent_Bob
сообщение 4.9.2010, 21:15
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Они являются частью основного скина (правдо обложки радио есть отлько в некотоых скинах) …
Venik
сообщение 4.9.2010, 21:35
Silent_Bob, то есть я правильно понял,
что через например через файл експлорер обложку не поменять?
я думаю поставить пару скинов от близнецов,там есть обложки?
Сообщение отредактировал Venik - 4.9.2010, 21:36
Silent_Bob
сообщение 4.9.2010, 22:17
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Наверно, но они за редким исключением очень сырые (андройд в принципе ничо) ...
Garm
сообщение 5.9.2010, 10:42
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Venik, жди в аську...
Я бы тут ответил как надо, но пост получится километровой длины :)
Сообщение отредактировал Garm - 5.9.2010, 10:42
ElChino
сообщение 5.9.2010, 18:27
Из: JuventusMember
Пользователь №: 196 088
Модель телефона: ROKR E6 / X2 / Z3P WHITE
Прошивка: LightSPEED3 // 4.1.1
А чего там км?))
Взял ezxcodec, распаковал им скин,нашел обложку радио,на какую хошь заменил,запаковал ezxcodec'ом,проблем то?))главное в скине соблюдать формат и т.п того,на что меняешь.
Chepurnoff
сообщение 6.9.2010, 10:07
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
Прошивка: zMod
Ту бир ор нот ту бир?
Можно и не соблюдать никакие форматы если пользоваться правильным SknEdit wink.gif
ionik
сообщение 7.9.2010, 10:48
Пользователь №: 218 779
Модель телефона: a1200e
Прошивка: 14r
ктонибудь пожалуйста может выложить полный мануал по установке opera через авторан ,и по устаноке самого авторана...только не надо подсказки давать прото напишите мануал и выложите...и скажите как включить оперу если она есть в прошивке , просто у меня DiamondRC9final и там она должна быть но найти ее немогу...
SergGG
сообщение 7.9.2010, 11:01
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Она там есть и работает. Запускается по двум кликам на иконку "интернет".
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 13:04
