115 страниц V « < 9 10 11 12 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте
Krav
сообщение 24.11.2007, 22:16 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед тем как задать вопрос советую прочитать тему Самые популярные темы форума
FAQ
1. Можно ли увеличить размер ммс? и если да то как?
В файл ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_sms.cfg в строчке MMS_MO_SIZELIST = 50, 100, 150, 200, 300 добавил еще и 1024.
2. Подходит ли прошивка от Е6 к А1200е или к E2?
Нет, не подходит.
3. Как мне открыть rar и zip?
Устанавливаете прогу http://psyflora.ru/moto/pkg/unzipper.zip
4. Чем собрать\разобрать прошивку?
EZXCodec
5. Как в Rockbox-е запускаются плагины?
Запускаем RockBox, переходим в Выбор плагинов, потом выбираем любой пункт и запускаем всевозможные плагины.
6.Можно ли как-нибуть в A1200(e)/Е6 задать параметры вывода изображения звонящего при звонках? Телефон по умолчанию сжимает или растягивает картинку причем не пропорционально. Хотелось бы это исправить.
Программа для установки фото звонящего на весь экран
7. Как установить SmartAssistant?
В архиве есть 2 папки: java и QTDownLoad
Папку QTDownLoad скопировать в папку .system (скрытая папка на флешке)
Потом открыть из папки java файл CardRegistry и скопировать его содержимое в конец
/.system/java/CardRegistry на карточке
Редактировать файл желательно в Notepad++ выбрав UNIX-кодировку
Потом перезагрузить моб
Таким же образом устанавливаются все проги, требующие ручной установки
8. Есть ли возможность откатить backup прошивки на A1200(e)/Е6?
Нету такой возможности
9. Не будет ли проблем при прошивке под Вистой?
Не будет
10. Надо ли готовить для Anyview файлы или просто из под Ворда нормально читаются?
Надо сохранять файлы в txt в кодировке UTF-8 с добавлением сигнатуры Unicode.
11. Работает ли на A1200(e)/Е6 рукописный ввод текста на русском языке в смс?
Не работает, но надеемся что в следующих прошивках будет добавлена.
12. Существует ли возможность поставить плагины к RealPlayer для возможности просмотра avi, mpg и т.д.?
Библиотеки RealPlayer
13. Где скачать PDF Руководство пользователя Е6?
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=107919
14. Дайте ссылку на самые свежие драйвера.
http://developer.motorola.com/docstools/USB_Drivers/
15. Где хранятся смс и справочная книга?
В файле /ezx_user/sysDatabase/main.db
16. Каким образом можно добраться до файловой системы телефона с компа?
http://ftopky.name/podklyuchaem-telefon-v-rezhime-usb-lan/
17. Что за формат файлов с расширением dcf?
Это drm криптованая ява.
18. А какой адаптер для двух сим карт будет работать на A1200e?
Мультисим
19. Купил телефон, а аккум мало держит.
После покупки телефона необходима полная разрядка, а потом полная зарядка. И так пару циклов.
20. Почему при наборе русского текста вместо буквы Ё вылезает запятая?
Кто хотел букву "ё" на клавиатуре?
21. Как обстоят дела с музыкальной частью на этих телефонах?
Eсть плееры eXMMS и Rockbox, их звук намного лучше встр. RealPlayer, нормальные эквалайзеры и усиление звука. На Е6 дает о себе знать разъем 3,5 мм, т.е. нормальные наушники без переходника, в отличие от А1200, где 2,5 мм.
Карты памяти держит до 2 Gb, хотя писали, что работает и с 4 Gb (не HC). И, для установки этих плееров и вообще нативных прог, нужно будет прошить телефон мод. прошивкой, а это, возможно, потеря гарантии.
22. Как отключить оповещание EDGE, когда телефон нашел EDGE он мне присылает информационное сообщение. Как его отключить?
Сообщения, меню, настройки сервиса, Info сервис - там выключаешь.
23. Установила unzipper, не открывается, что делать?
Зажать на файле *.zip стилус, Open With, там найти Unzipper и поставить галочку "всегда использовать это приложения для этого типа файлов". А лучше поставить Смарт Ассистанс - с ним удобнее.
24. Почему установщик пакетов PKG по умолчанию ставит ярлыки программ в категорию "Игры"?
Чтобы перенести приложение в другую категорию достаточно выбрать приложение и удержать стюлос выскочит меню там будет пункт изменить категорию (пункт доступен только внутри категорий при выборе опции все пункты деактивированы)
25. Вместо иконок приложений знаки восклицания. Как исправить?
Чтобы все восклицательные знаки поменять на нормальные значки, то открой регистр карточки. И там где видишь строки вида Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/xxxxx (где xxxxx папка программы), то нужно изменить их на Directory = xxxxx.
26. Real Player не обновляет библиотеку, пишет ПОДОЖДИТЕ и все, скроллбар на месте, прогресса нет.
Необходимо выключить приложение LinkSYS, после чего библиотека обновится.
27. Как сменить bootscreen?
Бутовая картинка лежит в CG39. Чтоб её поменять, надо разбирать пошивку. Или попробовать поиграться с разлочкой флеша, и залить прямо из телефона: Флэш разлочен, мы все погибнем
28. Возможно ли установить какой-нибудь другой плеер с эквалайзером?
Да, можно.
29. Является ли размер java heap аппаратным (2 Mb)?
Ковыряем конфиги!
30. Нигде не могу найти игры для A1200/ROKR E6
Игры с поддержкой touchscreen (Е6/А1200) и нативные игры.
31. Для чего код защиты?
Он вводиться при общем сбросе и очистке телефона.
32. Какая комплектация A1200e в Украине и России??
Дата-кабель, стилус, зарядка, диск, телефон, инструкции.
33. У какого мобильника лучшый внешний динамик (E6 или A1200)?
Одинаково.
34. Набор текста рукописью в новых прошивках не появился на русском языке??
Пока нет, ждем прошивку 14R.
35. Как дать права приложению на доступ к ФС?
Используйте Java Hacker или Horse Power. Будет доступ. После этого в контекстном меню нужного приложения зайдите в меню "Управление ->права доступа" и нажми "ОК" Доступ есть. Да, и ява вроде должна быть установлена на карту памяти. Также в этих самых разрешениях необходимо еще раз выбрать все пункты "Не спрашивать" и нажми ОК. Вопросы исчезнут.
36. Нужна программа для кодирования видео в avi для просмотра на телефоне.
http://download.samlab.ws/soft/virtualdub_...312_russian.cab
37. Cуществует ли какая нить возможность организации отмены входящего при закрытом флипе?
Немного приоткрыть флип и нажать красную кнопку.
38. На карте памяти появилась папка System Volume Information с файлом change.log. Что с ней делать?
Просто удалите папку. Если не удаляется, дайте разрешения пользователю на чтение\изменение папки.
39. Что за блестящее отверстие внизу корпуса A1200?
Возьмите эльку, включите мп3 и заткните динамик пальцем. повторите то же с мингом. поняли? Cмешно конеш, но это по конструкции аналогично фазоинвертору.
40. Есть ли возможность запаролить доступ к файлам/разделам трубы (желательно без прошивки)?
Пароли на смс делаются: в смс создадь новую папку и поставить пароль на нее. Можно либо руками перекладывать, либо их туда ложить при поступлении (делается в настройках).
Чтобы скрыть фотки и прочие файлы в стандартном ФМ: поставить любой файловый менеджер на яве, например опера мини, дать ему полные права. Создать новую папку с именем, например: "files" без кавычек, ложишь туда файлы которые нужно скрыть. Заходите в ФМ на опере мини включаете отображение скрытых файлов и переименовываете папку files в .files (с точкой!). Простой смертный, файлы стандартными средствами телефона не увидит.
41. Помогите настроить mms.
Автонастройки не подходят и стандартные преднастроенные тоже. Во всяком случае у меня так было с Мегафоном Москва. Нужно создать новый профиль в настройках интернет подключения. Имя профиля-как вам нравится, APN-mms, логин и пароль-mms, первичный шлюз-все 10, порт-8080(можно попробовать 9201), вторичный шлюз-пусто, порт-0. Сохраняем. Далее идем в сообщения. Настройки-настройки сервиса-mms. В строке профиль по умолчанию, нажимаем выбор и создаем новый профиль. Имя-как нравится, MMSC-http://mmsc:8002, макс размер, профиль сети-новый который создали для mms. Сохраняем и устанавливаем по умолчанию. Для проверки работоспособности отсылаем mms сообщ на номер 667000, должен прийти ответ. При корретной настройки mms приходят сразу на телефон без ссылки на адрес сервера сообщений. Повторяю все описанное для Мегафон Москва.
42. Когда телефон на зарядке - уровень зарядки показывается нормально, когда телефон от батарейки питается - уровень заряда 100%. Как решить проблему?
Эта проблема встречается почти во всех моторах.
43. Почему встроеный Viewer читает только одну страницу Док файлов
Войдите в полноэкранный режим и тыкните стилусом внизу экрана.
44. Когда из спика звонков кому-либо перезваниваешь, то появляется номер в номеронабирателе, а потом надо еще нажать "набрать", а как бы сделать чтоб без последней операции?
Номеронабиратель->параметры->добалять в начало(Номеронабиратель> Setup> Prepend), необходимо убрать галку.
45. При фотографировании, любое, даже самое малейшее вздрагивание смазывает фотографию, поэтому очень сложно получаеться сделать нормальный снимок, можно ли как-нибудь решить эту проблему?
При сьёмке задержать кнопку в нажатом состояниии на 1-2 сек, пока фото не зафиксируется.
46. У меня телефон при включении блютуса находит другие телефоны, но соединиться не может, просит ввести пароль. Другие телефоны его вообще не видят.
При запросе пароля жмите 1 и окей и на другом телефоне при запросе тоже 1 и окей.
47. Как посмотреть версию прошивки?
Набрать в номеронабирателе телефона комбинацию www008w (для того, чтобы вставить символ "w", кликаем в меню набора номера на нижнюю левую кнопку, "insert" - "insert wait")
48. Можно ли заставить корректно работать минг как веб камера или нет?
Веб камера в А1200
49. Что делать если телефон пишет BP NOT READY?
BP_NOT_READY
50. Как удалить стандартные папки, те что в корне проводника (My images, My audio,My video....) ?
Установить и запустить программу My Favourites
51. Как переназначить голосовую кнопку?
Установить https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t141624.html
52. Скажите, что сделать чтобы на телефоне было как бы меню пуск?
Программа называется Start Menu, Софт для A1200/ROKR E6
53. Как посмотреть общую длительность звонков?
Номеронабиратель -> Setup -> Call Meters (лейбл Total Call Time)
54. Какой синтаксис написания авторана?
Тут будет полный мануал
55. Как код защиты и блокировки на телефоне?
На всех моторолах одинаковые коды защиты и блокировки: 1234 и 000000
56. Где скачать ICQ клиент для телефона?
57. Realplayer не обновляет базу
Среди файлов есть либо битый mp3-файл, либо вы установили приложение LinkSys (его надо выключать перед обновлением).
58. Где можно купить детали к телефону?
Тут или тут
59. Как сделать установку нативных приложений средствами телефона?
Патчим АМ на предмет установки нативного софта
60. Как разогнать процессор в телефоне?
Разгон A1200/ROKR E6
61. Аккумулятор совсем не держит. Где можно купить новый?
Тут Сразу несколько форумчан покупали и остались довольны.
62. После прошивки появилась надпись Недопустимый аккумулятор
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК".
Сообщение отредактировал SergGG - 4.8.2009, 7:51
lol2Fast4U(tm)
сообщение 13.12.2008, 18:38
Пользователь №: 175 614
Модель телефона: AnyDATA ASP-505A
>А смысл?
есть смысл
>Загрузишь и сохранишь на флэшку, а потом инсталишь. Чтобы ставило автоматом - нуна, наверное, скрипт написать.
вопрос скорее такой - работают ли файловые ассоциации в браузере?
>Пару мегабайт. Включишь своп и забудешь вообще про нехватку памяти.
много это, mpd намного меньше
своп для музыки? своп работает медленнее оперативки. а что рокбокс окажется в памяти, а остальное в свопе - не обязательно будет именно так.
>Нету
блин...
возможно ли с кутопии портировать? много надо в коде править?
на 5 вопрос так никто и не ответил...
JOker_E6
сообщение 13.12.2008, 20:28
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
Добавлено позже (13.12.2008, 20:30):
363 пост!
Garm
сообщение 14.12.2008, 9:35
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(JOker_E6 @ 11.12.2008, 20:52)
Мне кто то уже помогал и помог помню в этом вопросе: в общем у мя смарт асст ставиццо но почему то не запускаеться и иконка желтая...в общем лажа!
Плиз скиньте пожалуйсто что у вас прописано в CartRigistri для этой проги
Прошивка Болик сотик Е6 спасиба.
Ответ уже был дан:
Цитата(Hanggard @ 12.12.2008, 12:04)
JOker_E6,
[66666666-6666-6666-6666-666666666666]
AniIcon =
AppID = {66666666-6666-6666-6666-666666666666}
Args =
Attribute = 2
Daemon = 0
Directory = SmartAsst
Exec = SmartAsst.lin
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = ezx
LockEnabled = 1
MassStorageStatus = 0
Name = Smart Assistant
Type = 2
UserID = ezx
JOker_E6
сообщение 14.12.2008, 9:56
Прошивка: R535
Ответ мне этот не подошел! мб у кого была такая проблема и как то ее решил? Просто прописал что мне вот дали а ничего не изменилось...
Yoda_49
сообщение 14.12.2008, 9:59
Из: РБ Минск
Пользователь №: 165 650
Модель телефона: Razr XT912 / XT1080M
Прошивка: xxx
блин...
Честно говоря, особо и не нужно. Jimm работает нормально и тач поддерживает.
lol2Fast4U(tm)
сообщение 14.12.2008, 10:09
не jimm, а bombus.
но всё же жаба - не очень хорошо.
Yoda_49
сообщение 14.12.2008, 13:34
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
не jimm, а bombus.
Поясни.
Hanggard
сообщение 15.12.2008, 4:04
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
В общем, проблема такая: пропало все на флешке, полетела файловая система. Данные нифига не жалко, все было продублировано на компе, не считая pkg'шек. Проги я скачал новые и установил, как раньше. Качал отсюда. Весь софт встал нормально, за исключением, кхм, собственно вопросы:
1) Криво встал Soft Assistant - ничего не может ставить, просто чистит телефон от мусора и проч.
2) Rockbox (раньше не ставил, решил попробовать) - первые несколько раз вставал на ура. Потом я решил качнуть новых версий (поддержка тачскрина там, еще Rockbox3, etc..). Так вот, после N количества раз переустановки плейера, он перестал запускаться.
3) Последним был sshd. Установил, запустил, работает. Тут вопрос в другом - не смог банально залогиниться на телефон, так как не пропускает с логином root. Мне кажется, надо либо в конфигах прописать
permint_root_login="YES"
или придумать новый пасс.
Очень хотелось бы локализовать проблему и искоренить ее. Телефон Ming, прошивка F6 mod.
lol2Fast4U(tm)
сообщение 16.12.2008, 13:13
>Поясни.
С каких пор jimm поддерживает jabber?
Быдлоаська мне не нужна.
И да, всё же как там с файловыми ассоциациями в браузере/менеджере загрузок?
Garm
сообщение 16.12.2008, 19:07
Из: Морозовск
Хм... Мне в бомбусе не нравится двойной щелчок - то получается, то нет. Разработчики сказали, что в бомбусе вобще не было предусмотрено двойного щелчка...
Voyager-A
сообщение 16.12.2008, 19:52
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
Попробуйте Talkonaut, полная подержка тачскрина. Но интерфейс совсем не такой как в бомбусе.
shirik
сообщение 17.12.2008, 10:46
Пользователь №: 188 825
Модель телефона: Мотор А1200е
Всем привет!
Парни, подскажите, как в а1200 диспетчер задач открывать? А то чтобы на рабочий стол попасть приходится все приложеиня закрыть - неудобно. В Нокиа смарте помнится клавишу меню зажимаешь и выпадает список открытых прог, в моторе есть такое?
Nicron
сообщение 17.12.2008, 13:23
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
Цитата(shirik @ 17.12.2008, 19:46) *
Всем привет!
Зачем закрывать приложения? нажал красную кнопку они свернулись, а еще раз нажал, последнее активное приложение обратно вернулось.
Недавно проходили, мотай назад...
Сообщение отредактировал Nicron - 17.12.2008, 13:25
shirik
сообщение 17.12.2008, 14:31
Мда, варианты решения неахти....
Спасибо за ответ.
SergGG
сообщение 17.12.2008, 14:50
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Спасибо за ответ.
На кнопку голосового набора можно переназначить Sysinfo или Admincontrol Они умеют с процессами работать. Это не совсем диспетчер задач, но с его помощью можно большую часть его функций решать.
Yoda_49
сообщение 17.12.2008, 20:06
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
А что глюк с последним приложением уже поправили? У меня последнея активная ява возвращается только в 20-30 % случаев. А остальное рэндом.
shirik
сообщение 17.12.2008, 21:09
Я тут заметил, когда при заполненой памяти телефона пытаешься открыть какое-либо приложение, тел предлагает закрыть некоторые из них и выдает достаточно удобный диспетчер задач; может кто в курсе, как его самому выводить...?
Valentin
сообщение 17.12.2008, 21:20
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
эмм...иконка меню(верхняя левая)->меню(нижняя левая)->диспетчер задач
p.s. а в инструкции нет?
shirik
сообщение 18.12.2008, 16:28
О, да - спасибо!)
Заметил, что греется задняя крышка, это нормально? Проц разогнан, хотя и до этого теплой была, версия прошивки последняя, f-серии.
Сообщение отредактировал shirik - 18.12.2008, 16:28
SergGG
сообщение 18.12.2008, 16:46
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Иногда греется, но если постоянно, то я думаю, что для железа это ненормальный режим. Разгон постоянно включать не советую.
Valentin
сообщение 18.12.2008, 17:10
и вот еще...было как-то, что спрашивали как ведет ся тел на морозе...
пришла зима, стало -12...
короче говоря, аккум на морозе садится раза в четыре быстрее, но в тоже время заряд тратится как при нормальном использовании, т.е. телефон вырубается, и при попытке включить уходит в вечный ребут, но если его секунд 20 подержать в тепле - аккум восстановится и тел. включится
Ношу в кармане джинс (или куртки) в чехле - так всё супер, не смотря на то, что когда достаю его, он ледяной!
Joker_mode
сообщение 18.12.2008, 17:11
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Греется в режиме ожидания? При работе сильно греется дисплей, может от него тепло и идёт на корпус.
shirik
сообщение 18.12.2008, 18:01
не, в штатном режиме все норм, греется при достаточно активном пользовании. До этого была Нокия 3230, пользовался намного активнее, но такого небыло...
Кстати, как можно разом удалить весь софт который поставил?
Valentin
сообщение 18.12.2008, 21:31
если вместе с java то сноси папку .system
если без - всё в QTDownload и потом в cardregistry всё с javaid = -1
а можно в главном меню - удалить программы и галочкой поотмечать, что те нужно, но он всё-равно буит запрашивать действительно ли ты хочешь это удалить
3250...процик по слабее - меньше хавает батарейку, к тому же посмотри на сколько тонкий этот тел, если убрать батарею, а тот - кирпич кирпичем.
и еще прост в режиме ожидания - 100 мгц
в режиме запуска ява или подгрузки проца - 312 мгц
Hanggard
сообщение 19.12.2008, 10:12
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
И греется, кстати, телефон не очень сильно. Я по долгу работы заряжаю телефон теперь раз в день (раньше не снимал с зарядки) - в день говорю часов по 6. Китайские АКБ намного слабее оригинальных (или это я лопух? Купил целых 2 на Aksmarket.ru - пробовал только один, второй лежит). Народ, и все же: я задавал вопрос: как в курсе проблемы:
После того, как в календаре происходит событие и я на него не отреагировал, через некоторое время телефон начинает "икать" (сигнал такой о пропущеном событии - будь то смс, звонок, календарь). Так вот: пропущенные звонки и смс после этого можно увидеть, нажав "!" вверху посередине. Список таков:
Пропущено вызовов: 1
Получено сообщений: 1
Пропущено событий: 1
Так было раньше.
Что видим теперь. Звонки и смс все так же реагирует, когда переходишь на пропущено звонков - показывает меню пропущенных, в общем, все, как и должно быть. Однако: я пропускаю календарное событие. Появляется вверху "!". Икает. Щелкаю на знак, вижу -
пропущено событий: 25
ОМГ, откуда столько?. Щелкаю, чтобы их прочесть и меня выкидывает на просто рабочий стол, на худой конец, в меню. Косяк файла main.db?
shirik
сообщение 19.12.2008, 11:20
на флешке?
SergGG
сообщение 19.12.2008, 11:41
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Так было раньше.
Что видим теперь. Звонки и смс все так же реагирует, когда переходишь на пропущено звонков - показывает меню пропущенных, в общем, все, как и должно быть. Однако: я пропускаю календарное событие. Появляется вверху "!". Икает. Щелкаю на знак, вижу - ОМГ, откуда столько?. Щелкаю, чтобы их прочесть и меня выкидывает на просто рабочий стол, на худой конец, в меню. Косяк файла main.db?
Прошивка Gizmoto?
Hanggard
сообщение 19.12.2008, 16:00
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Цитата(SergGG @ Сегодня, 17:41)
Прошивка Gizmoto?
нет, F6.
Valentin
сообщение 19.12.2008, 16:29
Цитата(shirik @ 19.12.2008, 13:20) *
на флешке?
ага
Hanggard
сообщение 22.12.2008, 3:54
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Profan31
сообщение 22.12.2008, 6:48
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
Hanggard,
вероятно, у тебя, в событиях стоит автоповтор.. и тел каждый повтор учитывает..
Hanggard
сообщение 22.12.2008, 6:56
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Profan31, ну вообще на одно событие он был, но вообще ВСЕ события удалил. А теперь я не могу в принципе просмотреть пропущенные события, хотя должен открываться календарь, но "открывается" рабочий стол. Violator, он же Chacha_Ivanov говорил, что мейби полетел файл main.db и надо его сносить, что мне очень горестно слышать sad.gif
МиХаН
сообщение 22.12.2008, 19:04
Пользователь №: 174 419
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R541_G_11.52.13R_F5
такая небольшая проблемка кода запушены несколько приложений что бы перейти с активного на пассивное smile.gif приходится по несколько раз тыкать на него, моно это как нибудь исправить?
Garm
сообщение 22.12.2008, 19:35
Из: Морозовск
Hanggard,
Попробуй синхронизировать тел через MPT для начала...
Hanggard
сообщение 23.12.2008, 6:48
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
МиХаН,
диспетчер задач юзай.
Garm,
Garm
сообщение 23.12.2008, 17:19
Из: Морозовск
Дык и через диспетчер задач не всегда с первого раза переключиться получается...
накладная это процедура
А если на симку контакты скопировать и удалить базу? Или у тебя как и у меня под одним номером несколько контактов? Или СМС нужные есть.
МиХаН, проблема известная... Но пока решения не наблюдается...
Сообщение отредактировал Garm - 23.12.2008, 17:20
Sasori
сообщение 23.12.2008, 17:35
Пользователь №: 185 400
Модель телефона: V3x
Прошивка: Energy
так мне ктот может дать настройки интернета и ммс для Украины на мтс и диджус? motor E6
Сообщение отредактировал Sasori - 23.12.2008, 20:26
Hanggard
сообщение 24.12.2008, 5:04
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Garm,
смс нету нужных, но у меня не только номера там, но еще и группы рассылки смс и емейлы. Ну и плюс ко всему по нескольку номеров, де еще и с фотками. Думаешь, замена файла поможет? Если да, то форточки найдем smile.gif
Добавлено позже (24.12.2008, 11:06):
Sasori,
твой оператор будет рад тебе в этом помочь.
SergGG
сообщение 24.12.2008, 7:23
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(Hanggard @ 24.12.2008, 7:04) *
Garm,
Sasori,
У меня помогло удаление всех файлов, кроме main.db, которые вместе с ним о одной папке находились.
Hanggard
сообщение 24.12.2008, 9:55
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Пара уточняющих моментов: где они лежат и за что эти файлы отвечают? Неспроста же они там лежат...
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 3:00
