115 страниц V < 1 2 3 4 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте
Krav
сообщение 24.11.2007, 22:16 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед тем как задать вопрос советую прочитать тему Самые популярные темы форума
FAQ
1. Можно ли увеличить размер ммс? и если да то как?
В файл ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_sms.cfg в строчке MMS_MO_SIZELIST = 50, 100, 150, 200, 300 добавил еще и 1024.
2. Подходит ли прошивка от Е6 к А1200е или к E2?
Нет, не подходит.
3. Как мне открыть rar и zip?
Устанавливаете прогу http://psyflora.ru/moto/pkg/unzipper.zip
4. Чем собрать\разобрать прошивку?
EZXCodec
5. Как в Rockbox-е запускаются плагины?
Запускаем RockBox, переходим в Выбор плагинов, потом выбираем любой пункт и запускаем всевозможные плагины.
6.Можно ли как-нибуть в A1200(e)/Е6 задать параметры вывода изображения звонящего при звонках? Телефон по умолчанию сжимает или растягивает картинку причем не пропорционально. Хотелось бы это исправить.
Программа для установки фото звонящего на весь экран
7. Как установить SmartAssistant?
В архиве есть 2 папки: java и QTDownLoad
Папку QTDownLoad скопировать в папку .system (скрытая папка на флешке)
Потом открыть из папки java файл CardRegistry и скопировать его содержимое в конец
/.system/java/CardRegistry на карточке
Редактировать файл желательно в Notepad++ выбрав UNIX-кодировку
Потом перезагрузить моб
Таким же образом устанавливаются все проги, требующие ручной установки
8. Есть ли возможность откатить backup прошивки на A1200(e)/Е6?
Нету такой возможности
9. Не будет ли проблем при прошивке под Вистой?
Не будет
10. Надо ли готовить для Anyview файлы или просто из под Ворда нормально читаются?
Надо сохранять файлы в txt в кодировке UTF-8 с добавлением сигнатуры Unicode.
11. Работает ли на A1200(e)/Е6 рукописный ввод текста на русском языке в смс?
Не работает, но надеемся что в следующих прошивках будет добавлена.
12. Существует ли возможность поставить плагины к RealPlayer для возможности просмотра avi, mpg и т.д.?
Библиотеки RealPlayer
13. Где скачать PDF Руководство пользователя Е6?
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=107919
14. Дайте ссылку на самые свежие драйвера.
http://developer.motorola.com/docstools/USB_Drivers/
15. Где хранятся смс и справочная книга?
В файле /ezx_user/sysDatabase/main.db
16. Каким образом можно добраться до файловой системы телефона с компа?
http://ftopky.name/podklyuchaem-telefon-v-rezhime-usb-lan/
17. Что за формат файлов с расширением dcf?
Это drm криптованая ява.
18. А какой адаптер для двух сим карт будет работать на A1200e?
Мультисим
19. Купил телефон, а аккум мало держит.
После покупки телефона необходима полная разрядка, а потом полная зарядка. И так пару циклов.
20. Почему при наборе русского текста вместо буквы Ё вылезает запятая?
Кто хотел букву "ё" на клавиатуре?
21. Как обстоят дела с музыкальной частью на этих телефонах?
Eсть плееры eXMMS и Rockbox, их звук намного лучше встр. RealPlayer, нормальные эквалайзеры и усиление звука. На Е6 дает о себе знать разъем 3,5 мм, т.е. нормальные наушники без переходника, в отличие от А1200, где 2,5 мм.
Карты памяти держит до 2 Gb, хотя писали, что работает и с 4 Gb (не HC). И, для установки этих плееров и вообще нативных прог, нужно будет прошить телефон мод. прошивкой, а это, возможно, потеря гарантии.
22. Как отключить оповещание EDGE, когда телефон нашел EDGE он мне присылает информационное сообщение. Как его отключить?
Сообщения, меню, настройки сервиса, Info сервис - там выключаешь.
23. Установила unzipper, не открывается, что делать?
Зажать на файле *.zip стилус, Open With, там найти Unzipper и поставить галочку "всегда использовать это приложения для этого типа файлов". А лучше поставить Смарт Ассистанс - с ним удобнее.
24. Почему установщик пакетов PKG по умолчанию ставит ярлыки программ в категорию "Игры"?
Чтобы перенести приложение в другую категорию достаточно выбрать приложение и удержать стюлос выскочит меню там будет пункт изменить категорию (пункт доступен только внутри категорий при выборе опции все пункты деактивированы)
25. Вместо иконок приложений знаки восклицания. Как исправить?
Чтобы все восклицательные знаки поменять на нормальные значки, то открой регистр карточки. И там где видишь строки вида Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/xxxxx (где xxxxx папка программы), то нужно изменить их на Directory = xxxxx.
26. Real Player не обновляет библиотеку, пишет ПОДОЖДИТЕ и все, скроллбар на месте, прогресса нет.
Необходимо выключить приложение LinkSYS, после чего библиотека обновится.
27. Как сменить bootscreen?
Бутовая картинка лежит в CG39. Чтоб её поменять, надо разбирать пошивку. Или попробовать поиграться с разлочкой флеша, и залить прямо из телефона: Флэш разлочен, мы все погибнем
28. Возможно ли установить какой-нибудь другой плеер с эквалайзером?
Да, можно.
29. Является ли размер java heap аппаратным (2 Mb)?
Ковыряем конфиги!
30. Нигде не могу найти игры для A1200/ROKR E6
Игры с поддержкой touchscreen (Е6/А1200) и нативные игры.
31. Для чего код защиты?
Он вводиться при общем сбросе и очистке телефона.
32. Какая комплектация A1200e в Украине и России??
Дата-кабель, стилус, зарядка, диск, телефон, инструкции.
33. У какого мобильника лучшый внешний динамик (E6 или A1200)?
Одинаково.
34. Набор текста рукописью в новых прошивках не появился на русском языке??
Пока нет, ждем прошивку 14R.
35. Как дать права приложению на доступ к ФС?
Используйте Java Hacker или Horse Power. Будет доступ. После этого в контекстном меню нужного приложения зайдите в меню "Управление ->права доступа" и нажми "ОК" Доступ есть. Да, и ява вроде должна быть установлена на карту памяти. Также в этих самых разрешениях необходимо еще раз выбрать все пункты "Не спрашивать" и нажми ОК. Вопросы исчезнут.
36. Нужна программа для кодирования видео в avi для просмотра на телефоне.
http://download.samlab.ws/soft/virtualdub_...312_russian.cab
37. Cуществует ли какая нить возможность организации отмены входящего при закрытом флипе?
Немного приоткрыть флип и нажать красную кнопку.
38. На карте памяти появилась папка System Volume Information с файлом change.log. Что с ней делать?
Просто удалите папку. Если не удаляется, дайте разрешения пользователю на чтение\изменение папки.
39. Что за блестящее отверстие внизу корпуса A1200?
Возьмите эльку, включите мп3 и заткните динамик пальцем. повторите то же с мингом. поняли? Cмешно конеш, но это по конструкции аналогично фазоинвертору.
40. Есть ли возможность запаролить доступ к файлам/разделам трубы (желательно без прошивки)?
Пароли на смс делаются: в смс создадь новую папку и поставить пароль на нее. Можно либо руками перекладывать, либо их туда ложить при поступлении (делается в настройках).
Чтобы скрыть фотки и прочие файлы в стандартном ФМ: поставить любой файловый менеджер на яве, например опера мини, дать ему полные права. Создать новую папку с именем, например: "files" без кавычек, ложишь туда файлы которые нужно скрыть. Заходите в ФМ на опере мини включаете отображение скрытых файлов и переименовываете папку files в .files (с точкой!). Простой смертный, файлы стандартными средствами телефона не увидит.
41. Помогите настроить mms.
Автонастройки не подходят и стандартные преднастроенные тоже. Во всяком случае у меня так было с Мегафоном Москва. Нужно создать новый профиль в настройках интернет подключения. Имя профиля-как вам нравится, APN-mms, логин и пароль-mms, первичный шлюз-все 10, порт-8080(можно попробовать 9201), вторичный шлюз-пусто, порт-0. Сохраняем. Далее идем в сообщения. Настройки-настройки сервиса-mms. В строке профиль по умолчанию, нажимаем выбор и создаем новый профиль. Имя-как нравится, MMSC-http://mmsc:8002, макс размер, профиль сети-новый который создали для mms. Сохраняем и устанавливаем по умолчанию. Для проверки работоспособности отсылаем mms сообщ на номер 667000, должен прийти ответ. При корретной настройки mms приходят сразу на телефон без ссылки на адрес сервера сообщений. Повторяю все описанное для Мегафон Москва.
42. Когда телефон на зарядке - уровень зарядки показывается нормально, когда телефон от батарейки питается - уровень заряда 100%. Как решить проблему?
Эта проблема встречается почти во всех моторах.
43. Почему встроеный Viewer читает только одну страницу Док файлов
Войдите в полноэкранный режим и тыкните стилусом внизу экрана.
44. Когда из спика звонков кому-либо перезваниваешь, то появляется номер в номеронабирателе, а потом надо еще нажать "набрать", а как бы сделать чтоб без последней операции?
Номеронабиратель->параметры->добалять в начало(Номеронабиратель> Setup> Prepend), необходимо убрать галку.
45. При фотографировании, любое, даже самое малейшее вздрагивание смазывает фотографию, поэтому очень сложно получаеться сделать нормальный снимок, можно ли как-нибудь решить эту проблему?
При сьёмке задержать кнопку в нажатом состояниии на 1-2 сек, пока фото не зафиксируется.
46. У меня телефон при включении блютуса находит другие телефоны, но соединиться не может, просит ввести пароль. Другие телефоны его вообще не видят.
При запросе пароля жмите 1 и окей и на другом телефоне при запросе тоже 1 и окей.
47. Как посмотреть версию прошивки?
Набрать в номеронабирателе телефона комбинацию www008w (для того, чтобы вставить символ "w", кликаем в меню набора номера на нижнюю левую кнопку, "insert" - "insert wait")
48. Можно ли заставить корректно работать минг как веб камера или нет?
Веб камера в А1200
49. Что делать если телефон пишет BP NOT READY?
BP_NOT_READY
50. Как удалить стандартные папки, те что в корне проводника (My images, My audio,My video....) ?
Установить и запустить программу My Favourites
51. Как переназначить голосовую кнопку?
Установить https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t141624.html
52. Скажите, что сделать чтобы на телефоне было как бы меню пуск?
Программа называется Start Menu, Софт для A1200/ROKR E6
53. Как посмотреть общую длительность звонков?
Номеронабиратель -> Setup -> Call Meters (лейбл Total Call Time)
54. Какой синтаксис написания авторана?
Тут будет полный мануал
55. Как код защиты и блокировки на телефоне?
На всех моторолах одинаковые коды защиты и блокировки: 1234 и 000000
56. Где скачать ICQ клиент для телефона?
57. Realplayer не обновляет базу
Среди файлов есть либо битый mp3-файл, либо вы установили приложение LinkSys (его надо выключать перед обновлением).
58. Где можно купить детали к телефону?
Тут или тут
59. Как сделать установку нативных приложений средствами телефона?
Патчим АМ на предмет установки нативного софта
60. Как разогнать процессор в телефоне?
Разгон A1200/ROKR E6
61. Аккумулятор совсем не держит. Где можно купить новый?
Тут Сразу несколько форумчан покупали и остались довольны.
62. После прошивки появилась надпись Недопустимый аккумулятор
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК".
Сообщение отредактировал SergGG - 4.8.2009, 7:51
W.G. Gates III
сообщение 22.9.2008, 10:53
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
Kuz(M)и4,
1) в настройках выбираешь режим USB NET
2) скачиваешь и устанавливаешь в мобилу прогу USBNET, запускаешь ее на телефоне и подключаешь шнур (комп должен пиликнуть что подключин юсб устройство, если нет отцепи шнур и заново включи. у меня так иногда бывает)
3) в IE прописываешь адрес \\192.168.16.2\system
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 22.9.2008, 10:56
Kuz(M)и4
сообщение 22.9.2008, 10:56
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 62 045
Модель телефона: Motorola
W.G. Gates III, да я уже разобрался, только я без всяких прог, просто поставил дрова, подключился в этом режиме в компу и ввёл адрес в строке и всё О_о
azunai
сообщение 22.9.2008, 13:04
Из: Saratov
Пользователь №: 123 135
Модель телефона: razr2 V8 512mb
Прошивка: повреждённая
После полугода пользования z6 решил взять либо a1200е либо е6 . Возникли вопросы . Просидел часа два на форуме , часть нашёл ,часть нет .
Итак попорядку :
1) Есть ли менеджер задачь . Тоесть можно ли сидя в опере вызвать что-то быстрого меню , процессов или не знаю, извините как назвать и перейти в жимм ( который был запущен уже давно ) или выити в главное меню а потом вызвать это быстрое меню , менеджер задачь и перейти обратно в жимм , плеер , которые уже были запущены.
2) идёт ли с e6 гарнитура ?
3) можно ли ность е6 в кармане ? не сломаю ли я экран ?
4)есть ли по вашему мнению нормальная русификация е6 ? рукописный ввод не нужен . нужна клавиатура и ленг .
5) слышал что перемещение по меню джойстиком в режиме картинок не совсем корректно . жмёшь вниз , а он вбок переходит . и не работают ( задействованны на другое) клавиши влево - вправо
- это лечится ?
6)рса снято ? можно вместо монтирования просто пересобрать cg нужную ?
7) вечный вопрос - стоит ли вообще переходить с z6 на a1200/e6 ?
8) если запусть оперу мини ( или встроенную ) , жимм , музыку будет ли всё это работать без тормозов ?
9) как экран в сравнении с z6 ( e2 , v8) . про размер знаю . интересует цветастость , как слепнет на солнце ?
bag
сообщение 22.9.2008, 13:11
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
1 есть но не совсем так как ты описал
2 да проводная на 3,5 мм
3 да ношу и не парюсь
4 да
5 есть такая беда, ни кто не заморачивался. возможно лечится
6 да можно прошивать отдельные кг
7 нужно
8 да подключить своп разогнать проц тебе никто не мешает
9 немного слепнет но не критично
Nervniy
сообщение 24.9.2008, 6:43
Из: Тихорецк
Пользователь №: 154 993
Модель телефона: HTC Desire
Jimm 0.6.0b мод от Хаттаба, если случайно заблокировалась клавиатура, как её можно разблокировать? Не раз уже бывало такое, не напрягает, но всёже хотелось бы узнать как её можно разблокировать или может можно убрать как-то этот пункт в меню или задействовать на таче?
Voyager-A
сообщение 24.9.2008, 8:32
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
Никак не разблокируешь. Спрашивал я Хаттаба. Только через свертывание-развертывание джимма красной кнопкой, а потом крестиком закрыть приложение.
JOker_E6
сообщение 24.9.2008, 17:53
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
Как узнать какая у меня прошивка? от GizMoto или нет? У меня стоит R535C12_mooTaNT
SnaiperSnaiper
сообщение 24.9.2008, 23:25
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
Подскажите можно ли переставить полосу прокрутки с левой стороны на правую? Если можно то как?Переделать меню?
bag
сообщение 25.9.2008, 7:02
Из: Чебоксары
JOker_E6,
ты чо!? laugh.gif это прошивка от Bolik
Добавлено позже (25.9.2008, 11:04):
SnaiperSnaiper,
ты про что вообще?, в EZX вроде полоса справа
Mr. Zas
сообщение 25.9.2008, 8:39
Пользователь №: 182 161
доброго времени суток.. незаурядный вопрос от дилетатнта среди лунксоводов:
были испытаны попытки установить установщик pkg пакетов (MPKG, smart assistant) при установке каждого, после ребута телефона появляеться ярлык программы, как и надо, но вот при попытке открыть pkg файл на жисплее красуеться надпись: "недопутимый файл приложения. невозможно использовать этот файл." попытки открывания таких файлов были проведены через "открыть в..".
заранее спасибо за помощь
Will Rock
сообщение 25.9.2008, 9:00
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
Nervniy,
Разблокировать клавиатуру можно,тыкай на нижнюю полосу где написано заблокировано. в Дичате по крайней мере так
Mr. Zas,
Переименовывай файл из .mpkg в .pkg
Voyager-A
сообщение 25.9.2008, 9:08
Из: Одесса
На джимме Хаттаба такого нет.
Mr. Zas
сообщение 25.9.2008, 10:42
bag
сообщение 25.9.2008, 10:54
Из: Чебоксары
в смарт ассистанте выбери другой режим.
Profan31
сообщение 25.9.2008, 11:34
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
Mr. Zas,
1. запусти смартассистент и выбери режим А1200е
2. у тебе не модифицированная прошивка.
Mr. Zas
сообщение 25.9.2008, 15:35
поставил R541_G_11.52.14R_F6 и через некоторое время при перезагрузке телефон зависает на стартовой гифке (on.gif) Все кнопки только лишь издают звуки, но действий не несут, выключение методом вынимания батереи помогает, но при очередной попытке загрузить телефон - зависает на том же месте..
кто что подскажет ??
заранее благодарен за помощь
JOker_E6
сообщение 26.9.2008, 11:29
Прошивка: R535
Дайте плиз ссылку на прогу Partition Manager, только не демо версию...а то хачу свап поставить...а демо версией не разделишь флешку((( sad.gif
SnaiperSnaiper
сообщение 26.9.2008, 14:16
Из: г.Херсон
Цитата(bag @ 25.9.2008, 10:02) *
JOker_E6,
SnaiperSnaiper,
сори , справа на лево.
OFN
сообщение 26.9.2008, 15:54
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
"Не создаем новых тем, а спрашиваем тут".
Как переназначить категории уже установленным нативным прогам?А то я (каюсь) был по-детски наивен и невнимателен, наверное. чего-то недочитал, и в результате мегаланчер, смартаситант и МПКГ и себя. и прочих своих собратьев причислили к категории "игры". Ладно, я скачал Меню Менеджер и бразильский Табс, установил, они заработали, но они, насколько я понял, могут только прятать предустановленные Юзер 1 и Юзер 2, и создавать новые категории в меню. Ну, создал я категорию, например, "Системные утилиты", или "Систем мекеник". Ну, а как перенести туда из "Игр" ту же "святую троицу" - М Ланчер, СмартАссит и МПКГ? У меня иногда в виде шайтана прорезается пункт "назначить категорию", когда долго держишь стилус на иконке приложений, но не активируется. Оно закрыто. Может, прошивка кривовата?
uintik
сообщение 26.9.2008, 17:44
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Народ обьясните, что значит Параметрмультимедиа превышает допустимый предел? Ето мне говорит Реал плеер, при попытке проиграть некотырые видео, ужатые спомощью скрипта.
CatSoup
сообщение 26.9.2008, 18:11
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
Это значит что кодек реалплеера посылает тебя с этив видео... В нашем случае, как минимум, в ZMPlayer)
JOker_E6
сообщение 27.9.2008, 13:15
Прошивка: R535
OFN,
Ааа....вот не только я один с этим столкнулся!))) Тоже самое у меня! Я не знаю что делать то((( shout.gif
У меня все проги сидят в категории Все!(((
Nicron
сообщение 27.9.2008, 13:35
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
Такс Короче это все переносится только! когда ты находишся в той категории в которой они стоят.
То есть проги ставятся в категорию ИГРЫ, значит заходим в игры выбираем приложение и тут мы видим что вкладка ИЗМЕНИТЬ КАТЕГОРИЮ "Активная". о как thumbsup.gif
JOker_E6
сообщение 27.9.2008, 13:43
Прошивка: R535
Nicron,
А как перенести из категории Все)))
uintik
сообщение 27.9.2008, 17:28
Из: г. Азов
CatSoup, Спасибо за ответ. Поставил етот плеер, пришлось по извращатся правда, пока понял как им управлять(зы динамик от е398 пришлось снять).
FidoA1200e
сообщение 27.9.2008, 20:56
Из: Тюмень
Пользователь №: 178 031
Модель телефона: DROID 2 GLOBAL
Прошивка: 4.5.608
Всем привет, я тут поигравшись с ezxemu заметил небольшой баг: если зажать джой вверх-вправо+клавиша прибавления громкости, то происходит увеличение яркости экрана, причем яркость выше чем если-бы в настройках было 100%... Точно такой-же эффект при зажатии зеленой кнопки, вот... Собственно, кто-нибудь с такой проблемой сталкивался? И решить ее можно как-нибудь?
MONSTER92
сообщение 28.9.2008, 5:26
Пользователь №: 107 368
Модель телефона: ROKR e6
Прошивка: Неважно
Насчет зеленой кнопки так и должно быть - очень удобно, когда идеш по улице и надо быстро пррибавить яркость экрана, потом яркость сама возвращяется на прежнее значение...
Valentin
сообщение 28.9.2008, 8:33
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
с зажатием джоя и клавиши громкости не получилось(
jobi
сообщение 28.9.2008, 9:44
Пользователь №: 182 355
Модель телефона: Motoming
Прошивка: R541_G_11.52.14R_M59
народ помогитее плз!!
напишите какой крогой мон открыть мотоминг 1200е?
FidoA1200e
сообщение 28.9.2008, 11:56
Из: Тюмень
Прошивка: 4.5.608
Monster92, согласен, с зеленой кнопкой удобно, но в остальных случаях это даже мешает... Еще довольно часто от джойстика и клавиши + включается "Голосовой набор", но закономерности я пока не отследил... Возможно это вверх-вправо+утопить джой+кнопка громкости. В повседневном пользовании конечно такого сочетания клавиш не бывает, но вот когда во что-нибудь активное играешь на эмуляторе - увы довольно часто...
Valentin, потому-что вверх-вправо это в полноэкранном режиме, когда джойстик слева. В обычном режиме это влево-вверх+клавиша громкости.
Valentin
сообщение 28.9.2008, 13:40
фу блин...
во бред, интересно зачем это всё???
у мя получилось вызвать: Камеру, Голосовой Набор, Меню вызова.
negg
сообщение 29.9.2008, 12:57
Пользователь №: 181 948
Модель телефона: A1200E
Прошивка: R541_G_11.52.08R
Проблема следующая: прошивка F_5. Когда пытаюсь подключиться по USB_NET, то при вводе в командной строке: telnet 192.168.16.2 пишет: подключение не удалось. .... порт 23.
ОС ХР с SP2. Подскажите как это исправить или может есть какая-нибудь ещё утилита чтобы поключиться в телнете и получить доступ к 2 скрытым папкам (цель: сделать определение номера независимым от 8 или +7, т.к. фото звонящего не хочет отображаться с МТС, а с Мегавфоном и местными операторами отображается).
moto_chainik
сообщение 29.9.2008, 14:04
Пользователь №: 164 287
Модель телефона: E398,E8,v3i,zn5,defy+
привет народ! сильно не материте и помогите shuffle.gif У меня чистый а1200е! что сначала надо ставить? можете мне по полочкам розложить! 1. прошивку? 2. менеджер софта какой то? 3. плееры? обьясните пожалуйста shuffle.gif а то уже мозги пухнут shout.gif кто все хорошо объяснит поставлю + заранее спасибо wink.gif
Nicron
сообщение 30.9.2008, 12:54
Из: Якутск
Прошивка: тю
Да сначало прошиваешься чем нибудь из этой темы, Затем ставишь вот ЭТО или Это, ну и софт в Этой теме. пока все.
moto_chainik
сообщение 30.9.2008, 13:46
Спасибо все сделаю поставлю +! но вот только там где "это" какаето лабуда китайская sad.gif что там???
JOker_E6
сообщение 30.9.2008, 14:49
Прошивка: R535
moto_chainik,
Ну там проги вроде бы как))) Гыы...почему лабуда то?))) Что именно не понятно?
А у меня такой вопрос: возможно ли впихнуть смаппер с WM к нам на линуксы? вот этот: http://smape.com/smaper/wm ! Вроде как бы можно или я ошибаюсь?
Nicron
сообщение 30.9.2008, 15:28
Из: Якутск
Прошивка: тю
moto_chainik,
Закинь папку .system та что в архиве в корень флешки и перезагрузись, вот теперь можно ставь нативные проги, конечно же после того как прошьеш.
JOker_E6,
Скорее всего нет.
Garm
сообщение 30.9.2008, 16:15
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
А в каком смысле? Для чего? Хотя бы написал бы...
Я пользуюсь Total'ом - Захожу на адрес \\192.168.16.2\System или \\192.168.16.2\mmc (Antarex Reborn)
JOker_E6
сообщение 30.9.2008, 16:53
Прошивка: R535
Ну какой клиент аськи считаете самым хорошим так сказать)
moto_chainik
сообщение 30.9.2008, 18:19
ну я захожу по сылке а там белый лист и китайские ероглифы stink.gif напишите тогда в какой ветке они находятся?
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:32
