115 страниц V « < 109 110 111 112 113 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте
Krav
сообщение 24.11.2007, 22:16 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед тем как задать вопрос советую прочитать тему Самые популярные темы форума
FAQ
1. Можно ли увеличить размер ммс? и если да то как?
В файл ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_sms.cfg в строчке MMS_MO_SIZELIST = 50, 100, 150, 200, 300 добавил еще и 1024.
2. Подходит ли прошивка от Е6 к А1200е или к E2?
Нет, не подходит.
3. Как мне открыть rar и zip?
Устанавливаете прогу http://psyflora.ru/moto/pkg/unzipper.zip
4. Чем собрать\разобрать прошивку?
EZXCodec
5. Как в Rockbox-е запускаются плагины?
Запускаем RockBox, переходим в Выбор плагинов, потом выбираем любой пункт и запускаем всевозможные плагины.
6.Можно ли как-нибуть в A1200(e)/Е6 задать параметры вывода изображения звонящего при звонках? Телефон по умолчанию сжимает или растягивает картинку причем не пропорционально. Хотелось бы это исправить.
Программа для установки фото звонящего на весь экран
7. Как установить SmartAssistant?
В архиве есть 2 папки: java и QTDownLoad
Папку QTDownLoad скопировать в папку .system (скрытая папка на флешке)
Потом открыть из папки java файл CardRegistry и скопировать его содержимое в конец
/.system/java/CardRegistry на карточке
Редактировать файл желательно в Notepad++ выбрав UNIX-кодировку
Потом перезагрузить моб
Таким же образом устанавливаются все проги, требующие ручной установки
8. Есть ли возможность откатить backup прошивки на A1200(e)/Е6?
Нету такой возможности
9. Не будет ли проблем при прошивке под Вистой?
Не будет
10. Надо ли готовить для Anyview файлы или просто из под Ворда нормально читаются?
Надо сохранять файлы в txt в кодировке UTF-8 с добавлением сигнатуры Unicode.
11. Работает ли на A1200(e)/Е6 рукописный ввод текста на русском языке в смс?
Не работает, но надеемся что в следующих прошивках будет добавлена.
12. Существует ли возможность поставить плагины к RealPlayer для возможности просмотра avi, mpg и т.д.?
Библиотеки RealPlayer
13. Где скачать PDF Руководство пользователя Е6?
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=107919
14. Дайте ссылку на самые свежие драйвера.
http://developer.motorola.com/docstools/USB_Drivers/
15. Где хранятся смс и справочная книга?
В файле /ezx_user/sysDatabase/main.db
16. Каким образом можно добраться до файловой системы телефона с компа?
http://ftopky.name/podklyuchaem-telefon-v-rezhime-usb-lan/
17. Что за формат файлов с расширением dcf?
Это drm криптованая ява.
18. А какой адаптер для двух сим карт будет работать на A1200e?
Мультисим
19. Купил телефон, а аккум мало держит.
После покупки телефона необходима полная разрядка, а потом полная зарядка. И так пару циклов.
20. Почему при наборе русского текста вместо буквы Ё вылезает запятая?
Кто хотел букву "ё" на клавиатуре?
21. Как обстоят дела с музыкальной частью на этих телефонах?
Eсть плееры eXMMS и Rockbox, их звук намного лучше встр. RealPlayer, нормальные эквалайзеры и усиление звука. На Е6 дает о себе знать разъем 3,5 мм, т.е. нормальные наушники без переходника, в отличие от А1200, где 2,5 мм.
Карты памяти держит до 2 Gb, хотя писали, что работает и с 4 Gb (не HC). И, для установки этих плееров и вообще нативных прог, нужно будет прошить телефон мод. прошивкой, а это, возможно, потеря гарантии.
22. Как отключить оповещание EDGE, когда телефон нашел EDGE он мне присылает информационное сообщение. Как его отключить?
Сообщения, меню, настройки сервиса, Info сервис - там выключаешь.
23. Установила unzipper, не открывается, что делать?
Зажать на файле *.zip стилус, Open With, там найти Unzipper и поставить галочку "всегда использовать это приложения для этого типа файлов". А лучше поставить Смарт Ассистанс - с ним удобнее.
24. Почему установщик пакетов PKG по умолчанию ставит ярлыки программ в категорию "Игры"?
Чтобы перенести приложение в другую категорию достаточно выбрать приложение и удержать стюлос выскочит меню там будет пункт изменить категорию (пункт доступен только внутри категорий при выборе опции все пункты деактивированы)
25. Вместо иконок приложений знаки восклицания. Как исправить?
Чтобы все восклицательные знаки поменять на нормальные значки, то открой регистр карточки. И там где видишь строки вида Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/xxxxx (где xxxxx папка программы), то нужно изменить их на Directory = xxxxx.
26. Real Player не обновляет библиотеку, пишет ПОДОЖДИТЕ и все, скроллбар на месте, прогресса нет.
Необходимо выключить приложение LinkSYS, после чего библиотека обновится.
27. Как сменить bootscreen?
Бутовая картинка лежит в CG39. Чтоб её поменять, надо разбирать пошивку. Или попробовать поиграться с разлочкой флеша, и залить прямо из телефона: Флэш разлочен, мы все погибнем
28. Возможно ли установить какой-нибудь другой плеер с эквалайзером?
Да, можно.
29. Является ли размер java heap аппаратным (2 Mb)?
Ковыряем конфиги!
30. Нигде не могу найти игры для A1200/ROKR E6
Игры с поддержкой touchscreen (Е6/А1200) и нативные игры.
31. Для чего код защиты?
Он вводиться при общем сбросе и очистке телефона.
32. Какая комплектация A1200e в Украине и России??
Дата-кабель, стилус, зарядка, диск, телефон, инструкции.
33. У какого мобильника лучшый внешний динамик (E6 или A1200)?
Одинаково.
34. Набор текста рукописью в новых прошивках не появился на русском языке??
Пока нет, ждем прошивку 14R.
35. Как дать права приложению на доступ к ФС?
Используйте Java Hacker или Horse Power. Будет доступ. После этого в контекстном меню нужного приложения зайдите в меню "Управление ->права доступа" и нажми "ОК" Доступ есть. Да, и ява вроде должна быть установлена на карту памяти. Также в этих самых разрешениях необходимо еще раз выбрать все пункты "Не спрашивать" и нажми ОК. Вопросы исчезнут.
36. Нужна программа для кодирования видео в avi для просмотра на телефоне.
http://download.samlab.ws/soft/virtualdub_...312_russian.cab
37. Cуществует ли какая нить возможность организации отмены входящего при закрытом флипе?
Немного приоткрыть флип и нажать красную кнопку.
38. На карте памяти появилась папка System Volume Information с файлом change.log. Что с ней делать?
Просто удалите папку. Если не удаляется, дайте разрешения пользователю на чтение\изменение папки.
39. Что за блестящее отверстие внизу корпуса A1200?
Возьмите эльку, включите мп3 и заткните динамик пальцем. повторите то же с мингом. поняли? Cмешно конеш, но это по конструкции аналогично фазоинвертору.
40. Есть ли возможность запаролить доступ к файлам/разделам трубы (желательно без прошивки)?
Пароли на смс делаются: в смс создадь новую папку и поставить пароль на нее. Можно либо руками перекладывать, либо их туда ложить при поступлении (делается в настройках).
Чтобы скрыть фотки и прочие файлы в стандартном ФМ: поставить любой файловый менеджер на яве, например опера мини, дать ему полные права. Создать новую папку с именем, например: "files" без кавычек, ложишь туда файлы которые нужно скрыть. Заходите в ФМ на опере мини включаете отображение скрытых файлов и переименовываете папку files в .files (с точкой!). Простой смертный, файлы стандартными средствами телефона не увидит.
41. Помогите настроить mms.
Автонастройки не подходят и стандартные преднастроенные тоже. Во всяком случае у меня так было с Мегафоном Москва. Нужно создать новый профиль в настройках интернет подключения. Имя профиля-как вам нравится, APN-mms, логин и пароль-mms, первичный шлюз-все 10, порт-8080(можно попробовать 9201), вторичный шлюз-пусто, порт-0. Сохраняем. Далее идем в сообщения. Настройки-настройки сервиса-mms. В строке профиль по умолчанию, нажимаем выбор и создаем новый профиль. Имя-как нравится, MMSC-http://mmsc:8002, макс размер, профиль сети-новый который создали для mms. Сохраняем и устанавливаем по умолчанию. Для проверки работоспособности отсылаем mms сообщ на номер 667000, должен прийти ответ. При корретной настройки mms приходят сразу на телефон без ссылки на адрес сервера сообщений. Повторяю все описанное для Мегафон Москва.
42. Когда телефон на зарядке - уровень зарядки показывается нормально, когда телефон от батарейки питается - уровень заряда 100%. Как решить проблему?
Эта проблема встречается почти во всех моторах.
43. Почему встроеный Viewer читает только одну страницу Док файлов
Войдите в полноэкранный режим и тыкните стилусом внизу экрана.
44. Когда из спика звонков кому-либо перезваниваешь, то появляется номер в номеронабирателе, а потом надо еще нажать "набрать", а как бы сделать чтоб без последней операции?
Номеронабиратель->параметры->добалять в начало(Номеронабиратель> Setup> Prepend), необходимо убрать галку.
45. При фотографировании, любое, даже самое малейшее вздрагивание смазывает фотографию, поэтому очень сложно получаеться сделать нормальный снимок, можно ли как-нибудь решить эту проблему?
При сьёмке задержать кнопку в нажатом состояниии на 1-2 сек, пока фото не зафиксируется.
46. У меня телефон при включении блютуса находит другие телефоны, но соединиться не может, просит ввести пароль. Другие телефоны его вообще не видят.
При запросе пароля жмите 1 и окей и на другом телефоне при запросе тоже 1 и окей.
47. Как посмотреть версию прошивки?
Набрать в номеронабирателе телефона комбинацию www008w (для того, чтобы вставить символ "w", кликаем в меню набора номера на нижнюю левую кнопку, "insert" - "insert wait")
48. Можно ли заставить корректно работать минг как веб камера или нет?
Веб камера в А1200
49. Что делать если телефон пишет BP NOT READY?
BP_NOT_READY
50. Как удалить стандартные папки, те что в корне проводника (My images, My audio,My video....) ?
Установить и запустить программу My Favourites
51. Как переназначить голосовую кнопку?
Установить https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t141624.html
52. Скажите, что сделать чтобы на телефоне было как бы меню пуск?
Программа называется Start Menu, Софт для A1200/ROKR E6
53. Как посмотреть общую длительность звонков?
Номеронабиратель -> Setup -> Call Meters (лейбл Total Call Time)
54. Какой синтаксис написания авторана?
Тут будет полный мануал
55. Как код защиты и блокировки на телефоне?
На всех моторолах одинаковые коды защиты и блокировки: 1234 и 000000
56. Где скачать ICQ клиент для телефона?
57. Realplayer не обновляет базу
Среди файлов есть либо битый mp3-файл, либо вы установили приложение LinkSys (его надо выключать перед обновлением).
58. Где можно купить детали к телефону?
Тут или тут
59. Как сделать установку нативных приложений средствами телефона?
Патчим АМ на предмет установки нативного софта
60. Как разогнать процессор в телефоне?
Разгон A1200/ROKR E6
61. Аккумулятор совсем не держит. Где можно купить новый?
Тут Сразу несколько форумчан покупали и остались довольны.
62. После прошивки появилась надпись Недопустимый аккумулятор
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК".
Сообщение отредактировал SergGG - 4.8.2009, 7:51
маленькое тварько
сообщение 6.12.2011, 1:57
Пользователь №: 225 991
Модель телефона: a1200e, Droid 3, V3
Добрый день. Пациент a1200e и скорее мертв, чем жив. Стояла у меня какая-то из нативных прошивок, вот уже не вспомню какая. Понадобилось перепрошить - уж больно много глюков с смс началось.
Но произошел фейл прошивки. Выдает на 36% ошибку "Failing processing data. Failed flashing process. Interface BP: Error validating image failes. (0x7011)"
Теперь телефонко злобно сверкает на меня красным экраном с BP_NOT_READY и шиться повторно никак не хочет. Темы с BP_NOT_READY читала, однако выяснила только то, что раз у меня в режиме флеш2 опознается, значит, все не так страшно и что-то сделать можно. Однако, неясно что именно. Ошибки установки прошивки также находила, но другие.
как вариант, я проставила не все драйвера на стадии опознавания составного юсб-устройства, поскольку на Window 7 х64 их пришлось ставить с бубном.
Но вопрос в том, что теперь с этим делать? Есть ли возможность реанимировать пациента самостоятельно?
апд: пара вопросов вдогонку.
2. Я могу надеяться, что это мои кривые руки, или есть вероятность, что флеш-память уже сыпалась потихоньку и из-за перепрошивки умерла окончательно? Прошивала всего во второй раз.
3. Если все плохо, то мне из запчастей искать надо память или только всю плату целиком?
Сообщение отредактировал маленькое тварько - 6.12.2011, 14:20
пенек
сообщение 6.12.2011, 17:14
Из: Владимир
Пользователь №: 171 239
Модель телефона: а1200е
Прошивка: BlackMingII
народ подскахите есть ли видео или фаг для смены тач скрина или тяжело ево менять?
Olga_Nest
сообщение 7.12.2011, 15:40
Пользователь №: 227 657
Модель телефона: A1200
Есть проблема с экраном - тыкаешь в одном месте, нажимается на кнопку, расположенную на 0,5 см ниже. Motorola A1200. В чем может быть пробема? Помогите, пожалуйста!! helpsmilie.gif
Profan31
сообщение 7.12.2011, 15:46
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
Olga_Nest,
для начала, проведи калибровку экрана...
Olga_Nest
сообщение 7.12.2011, 17:57
Цитата(Profan31 @ 7.12.2011, 15:46) *
Olga_Nest,
Калибровку экрана провести не получается - первая точка в самом верхнем углу, на неё нажать не получается никакsad.gif
igoripp
сообщение 7.12.2011, 18:15
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Цитата(маленькое тварько @ Вчера, 4:57)
* апд: пара вопросов вдогонку.
Советую все же, попробовать на другом компьютере с ХР на борту попробовать прошить телефон, только перед этим обязательно поставить дрова...
Флеш-память посыпаться не может однозначно, ибо и 150 раз где то прошивал телефон, и это еще не предел...
daok
сообщение 9.12.2011, 9:41
Пользователь №: 231 410
Люди значит такая проблема - есть у нас в городе такой оператор ТЕЛЕ 2, так вот симка этого оператора не действует в телефоне e398 пишет сбой вызова, а 1 кулибин рассказывал что-то насчёт нового образца сим который не подходит к этому телефону... так вот прошу помощи!!
_Bolik_
сообщение 9.12.2011, 11:02
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
есть классная штука, называется поиск.
Ваша тема
Добавлено позже (9.12.2011, 14:14):
- попробовать прошиться из ХР. ПЕРЕД прошивкой установить драйвер. Взять хотя б отсюда
- полностью зарядить аккумулятор
- установить RSD
- вкл. телефон в бут режим, подключить и прошить прошивку - если не получается - еще раз попробовать другую прошивку
- если всетаки будет epic fail, курите цю и оцю или оцю темы или бегом в СЦ...
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 9.12.2011, 11:02
a4ik
сообщение 9.12.2011, 21:34
Пользователь №: 162 686
Коллеги, подскажите, какие есть варианты работы с яндекс пробками для A1200?
По форуму нашел это: A1200 и GPS?
Не получается установить соединение. Для передачи данных указываю gprs подключение, но программа почему-то считает, что в интернет ей предлагают идти через wap, что запрещено разработчиками.
Еще нашел это: Давайте попросим Яндекс сделать поддержку нашей модели тел. в мобильных картах но установить не смог, ругается на "недействительный пакет".
DDA-E398
сообщение 10.12.2011, 11:37
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Ребята, огромная к вам просьба: скиньте кто-нибудь pmtool. Мне оч нужна эта утилитка для моего монстра
Лежать должен в /usr/bin
Сообщение отредактировал DDA-E398 - 10.12.2011, 11:47
igoripp
сообщение 10.12.2011, 17:50
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
DDA-E398,
от е8 нужен? .mp3 убери
Сообщение отредактировал igoripp - 10.12.2011, 18:13
DDA-E398
сообщение 10.12.2011, 18:41
Прошивка: разные
Роботаю...
Цитата(igoripp @ 10.12.2011, 20:50) *
DDA-E398,
ОТ А1200, Е6 и подобных!
mary-brink
сообщение 17.12.2011, 8:58
Пользователь №: 231 554
Модель телефона: ming a1200, se k800
Здравствуйте. Помогите если возможно. Искала информацию в интернете, пока безрезультатно.
Телефон А1200. Начала шить прошивку Black Diamond RC9 Final , всё шло нормально. Пока отходила, сестра дёрнула кабель из телефона. Результат : RSDLite написал "FAIL" (что логично ). А телефон :
1. Включается ТОЛЬКО когда воткнут шнур USB , появляется загрузочная анимация от BlackDiamond ( то есть как мне кажется часть прошивки успела таки залезть в телефон ), дальше главный экран, полностью черный, посередине надпись "Battarey Charging", а на верхней панели вместо 4-х привычных иконок множество желтых знаков " ! ". В таком состоянии Минг живёт секунд эдак 40 и вырубается. В дальнейшем что бы опять включить нужно "вынуть-засунуть" батарейку.
2. При попытке перехода во флэш-режим (зажатием клавиш "Красной" и "Спикер-кнопки" ), Очень-Очень долго ничего не происходит, потом красный экран всё таки появляется, но то же секунд на 40 ( РСД даже информацию не успевает собрать ), и телефон вырубается. ( Флэш-режим то же работает ТОЛЬКО со воткнутым шнуром USB ).
Подскажите пожалуйста, что можно сделать с этим не-до-трупом, потому что мне кажется что это ещё не труп, раз пытается работать.
Заранее очень признательна.
Взяла у знакомого другую батарейку, RSD успел свои тёмные делать сделать. Прошивка встала, всё работает :laugh: :laugh: :) :) :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Сообщение отредактировал mary-brink - 17.12.2011, 18:54
Joker_mode
сообщение 19.12.2011, 11:50
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Пропала вибрация! В режиме оповещения Вибрация, телефон ведет себя как на беззвучном. Вибро и громкий - только музыка, без вибры... Что это может быть? Вчера все было норм.
Profan31
сообщение 19.12.2011, 12:45
отошли контакты к моторчику.. или моторчик сдох..
Joker_mode
сообщение 19.12.2011, 14:41
Из: Донецк
DOTA 2
Тут ведь моторчик впаян, а не на разъёме. Отойти наверно немогло, получается что сдох(
svntn
сообщение 31.12.2011, 13:49
Пользователь №: 226 665
Модель телефона: Z10, razr2v8, v3i
экстралайт))
требует код разблокировки. перепрошивка решает эту проблему?
спасибо!
S.E.W.E.N
сообщение 6.1.2012, 19:08
Пользователь №: 216 543
Прошивка: GizMoto
Не знал куда написать написал здесь. Кто нибудь прошивался этой прошивкой? Как она? Зарание спасибо!
Сообщение отредактировал S.E.W.E.N - 6.1.2012, 19:12
SergGG
сообщение 7.1.2012, 12:29
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Я ставил. Хорошая прошивка. Что-то по мелочам не понравилось. Кажется корявая руссификация и фингерпад. Собрал `по мотивам` свою прошивку Black Diamond. Но на сегодня и та и та уже устарели.
evegen
сообщение 8.1.2012, 16:12
Пользователь №: 208 245
Модель телефона: motorokr e6
всем привет,у меня motorokr e6, не ставится плеер GXMPlayer 1.3 пишет память телефона заполнина удалить часть или переместите, я уже с телефона удалил весь софт и в папках полазил через сам телефон удалил там
evegen
сообщение 14.1.2012, 10:11
предыдущий вопрос кажется решился )) конвертацией на компе
ищу .fb2 ридер на моторолку) читать книги
Profan31
сообщение 14.1.2012, 12:11
evegen,
гугль FBReader. на A1200e работает отлично. она есть и в теме нативных прог.
Рамиль
сообщение 19.1.2012, 14:10
Из: Саратов
Пользователь №: 133 473
Модель телефона: Samsung S800JET
Здраствуйте, Извините не могу найти время на изучения форума.На днях с Китая пришёл мне Moto E6, какой мод я могу на него поставить?
IMEI: 351544017428394
Technology: Tri-Band GSM
Software Version: R533H8_G_11.22.20R_11.22.20R
Flex Version: GSZMCAUT678AF006 - N.5.0.0.R.0.0.60.0.0.0.0.0.0.0.3O.0.0.0.0
Bootloader Version: N / A
DRM Version: 1
Bound Signature: Allowed
Stalce
сообщение 21.1.2012, 11:13
Пользователь №: 168 763
Доброго времени суток. У меня возникла основательная проблема с а1200е. Когда-то пару лет назад я прошивал телефон прошивкой blackMing x16. Все было хорошо, но спустя какое-то время у меня начал резко дохнуть аккумулятор. Проработает минут 10 на полном заряде, и вдруг сразу ноль - вырубается.
Вопрос 1: может ли это быть связано с прошивкой или это именно батарейка?
Думая попробывать перепрошить телефон, обнаружил, что его не видят никакие программы кроме Flash&Backup.
Вопрос 2: почему так?
В итоге не знаю что делать с этой трубой. Надеюсь, что вы поможете разъяснить проблемку.
Информация о телефоне -
BP: R541_G_11.52.13R
BPFlex: GSZMINGERTRU01F
DSP: 63383800
Tecnology: Quard Band GSM
BOOT_G_00.02.35R_HAINAN
На компьютере семерка.
Profan31
сообщение 21.1.2012, 15:42
Stalce,
для начала, проверить аккумулятор.. у меня родной акб прожил всего полгода..
Stalce
сообщение 21.1.2012, 23:48
Сейчас еще раз вытащил аккум и обнаружил, что он вздутый. До этого в глаза не бросалось... Заодно почитал тут соседнюю тему про аккумуляторы а1200, похоже, у всех такие проблемы с оригинальными батарейками мингов. И вот, остается один вопрос, ибо я не помню, если даже когда-то знал smile.gif : может ли быть виноват низкий заряд батареи в том, что проги-прошивальщики и даже моторола-фон-тулз не видят телефон?
А также буду рад, если кто-то посоветует модель батарейки с мощностью 1000mah и больше не дороже 500 рублей (желательно с ссылкой на товар) или даст ссылку на мануал о том, как раздраконивать и адаптировать другие батарейки под а1200. В теме про аккумуляторы минга были некоторые ссылки, но они все уже не действительны адресом.
Stalce
сообщение 22.1.2012, 19:30
Ну, мануал я нашел; с видами аккумуляторов тоже разобрался. Один только вопрос и беспокоит.
Может ли быть виноват низкий заряд батареи в том, что проги-прошивальщики и даже моторола-фон-тулз не видят телефон?
danko84
сообщение 30.1.2012, 18:34
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
Всем привет,у нас на Украине существуют в продаже 2 корпуса на моторола а1200,причем один из них стоит около 10 долларов,а второй 20 с копейками.Тот который подешевле у меня поработал где то месяц и на нем навернулся шлейф!Вопрос следующий,стоит ли покупать корпус подороже или это просто лохотрон.в чем могут быть отличия у них и как правильно в дальнейшем поступить со шлейфом?!
Killroy111
сообщение 7.2.2012, 22:48
Пользователь №: 232 516
Модель телефона: motorola a1200e
ребят я тут 1 раз и вижу что класный ибо я столько искал ПО для телефона, я вас тут все файлы в формате .pkg ну так что с ними днлать как установить
igoripp
сообщение 8.2.2012, 16:21
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Killroy111, надо прошить пользовательский монстр полностью по инструкции, а затем эти самые файлы устанавливать как обычные java игры, из файл менеджера телефона)
Killroy111
сообщение 8.2.2012, 20:48
а где ета самая инструкция?
SergGG
сообщение 9.2.2012, 7:58
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Прошивки и их модификации для ROKR E6 и А1200
Инструкция по прошивке
Перед тем как приступать к непосредственной прошивке телефона, убедитесь, что вы сделали резервную копию всех контактов в телефоне (делается с помощью Mobile Phone Tools, поставляемой на диске вместе с вашим телефоном) и полностью зарядили аккумулятор. Теперь можно приступать к самому процессу прошивки.
1) Скачиваем драйверы, необходимые для прошивки телефона и извлекаем их из архива.
2) Скачиваем программу RSD_Lite . Внимание! Для правильной прошивки телефона необходимо иметь RSD_Lite версии не ниже 3.
3) Устанавливаем скачанный RSD_Lite на компьютер.
4) Запускаем RSD_Lite.
5) Подключаем телефон к компьютеру в режиме "Модем".
6) Информация о вашем телефоне должна отобразиться в окне RSD_Lite.
7) Выбираем файл прошивки в RSD_Lite.
8) После того, как вы произвели вышеописанные действия нажимаем кнопку "Start" в RSD_Lite для начала процесса прошивки вашего телефона.
9) Ваш телефон должен перевестись в "MBM Flash mode" (о том, что это произошло, вы можете понять по инженерной информации, отобразившейся на дисплее телефона на красном фоне). Если по каким-либо причинам RSD_Lite не сумела перевести ваш телефон в "MBM Flash mode", то вы сможете сделать это сами. Для этого необходимо нажать кнопку распознавания голоса (нижняя кнопка на правой стороне аппарата) и кнопку включения/выключения.
10) В процессе прошивки телефона в системе начнут обнаруживаться новые устройства. Для каждого из них необходимо указывать путь к драйверам, указанным в пункте 1.
Процесс прошивки занимает 10 минут. Но иногда на 90-99 процентах может "подвиснуть". Ждите до тех пор, пока RSD_Lite не отобразит информацию о завершении процесса прошивки.
Там же и ссылки на основные мод. прошивки.
Killroy111
сообщение 9.2.2012, 21:36
а скажите ето 100% что все норм будет???
igoripp
сообщение 9.2.2012, 21:41
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Killroy111, если все сделаешь по инструкции, то да! Не забудь акб зарядить)
Killroy111
сообщение 10.2.2012, 12:18
и еще, там в инструкции написано что нужно скачать драйвера, так какие именно там их столько.
igoripp
сообщение 10.2.2012, 16:12
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Killroy111, motofan.ru/soft/?action=view&id=402&parent=13 эти ставь
Как-то долго хочешь прошить, я свой е8 прошил ровно через день после покупки)
Сообщение отредактировал igoripp - 10.2.2012, 16:14
Killroy111
сообщение 10.2.2012, 21:02
Сообщение отредактировал Killroy111 - 11.2.2012, 13:08
Killroy111
сообщение 11.2.2012, 18:00
фууух, прошил наконецто, всётаки действительно нет ничего сложного, и на етот раз мой вопрос таков: дайте приложение которое дает возможность устанавливать pkg и объясните как ее установить
igoripp
сообщение 11.2.2012, 18:05
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Killroy111, у меня нет такого телефона, но я думаю, что файлы с таким расширением надо скопировать на флеш карту. А затем, с помощью стандартного файлового менеджера выбрать этот файл, нажать на него)
Killroy111
сообщение 12.2.2012, 20:32
неа, так не пашет
я еще не могу понять одного чувак скидывает прогу для работу с pkg но сама ета прога в формате pkg и где логика?
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 9:53
