115 страниц V « < 14 15 16 17 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте
Krav
сообщение 24.11.2007, 22:16 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед тем как задать вопрос советую прочитать тему Самые популярные темы форума
FAQ
1. Можно ли увеличить размер ммс? и если да то как?
В файл ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_sms.cfg в строчке MMS_MO_SIZELIST = 50, 100, 150, 200, 300 добавил еще и 1024.
2. Подходит ли прошивка от Е6 к А1200е или к E2?
Нет, не подходит.
3. Как мне открыть rar и zip?
Устанавливаете прогу http://psyflora.ru/moto/pkg/unzipper.zip
4. Чем собрать\разобрать прошивку?
EZXCodec
5. Как в Rockbox-е запускаются плагины?
Запускаем RockBox, переходим в Выбор плагинов, потом выбираем любой пункт и запускаем всевозможные плагины.
6.Можно ли как-нибуть в A1200(e)/Е6 задать параметры вывода изображения звонящего при звонках? Телефон по умолчанию сжимает или растягивает картинку причем не пропорционально. Хотелось бы это исправить.
Программа для установки фото звонящего на весь экран
7. Как установить SmartAssistant?
В архиве есть 2 папки: java и QTDownLoad
Папку QTDownLoad скопировать в папку .system (скрытая папка на флешке)
Потом открыть из папки java файл CardRegistry и скопировать его содержимое в конец
/.system/java/CardRegistry на карточке
Редактировать файл желательно в Notepad++ выбрав UNIX-кодировку
Потом перезагрузить моб
Таким же образом устанавливаются все проги, требующие ручной установки
8. Есть ли возможность откатить backup прошивки на A1200(e)/Е6?
Нету такой возможности
9. Не будет ли проблем при прошивке под Вистой?
Не будет
10. Надо ли готовить для Anyview файлы или просто из под Ворда нормально читаются?
Надо сохранять файлы в txt в кодировке UTF-8 с добавлением сигнатуры Unicode.
11. Работает ли на A1200(e)/Е6 рукописный ввод текста на русском языке в смс?
Не работает, но надеемся что в следующих прошивках будет добавлена.
12. Существует ли возможность поставить плагины к RealPlayer для возможности просмотра avi, mpg и т.д.?
Библиотеки RealPlayer
13. Где скачать PDF Руководство пользователя Е6?
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=107919
14. Дайте ссылку на самые свежие драйвера.
http://developer.motorola.com/docstools/USB_Drivers/
15. Где хранятся смс и справочная книга?
В файле /ezx_user/sysDatabase/main.db
16. Каким образом можно добраться до файловой системы телефона с компа?
http://ftopky.name/podklyuchaem-telefon-v-rezhime-usb-lan/
17. Что за формат файлов с расширением dcf?
Это drm криптованая ява.
18. А какой адаптер для двух сим карт будет работать на A1200e?
Мультисим
19. Купил телефон, а аккум мало держит.
После покупки телефона необходима полная разрядка, а потом полная зарядка. И так пару циклов.
20. Почему при наборе русского текста вместо буквы Ё вылезает запятая?
Кто хотел букву "ё" на клавиатуре?
21. Как обстоят дела с музыкальной частью на этих телефонах?
Eсть плееры eXMMS и Rockbox, их звук намного лучше встр. RealPlayer, нормальные эквалайзеры и усиление звука. На Е6 дает о себе знать разъем 3,5 мм, т.е. нормальные наушники без переходника, в отличие от А1200, где 2,5 мм.
Карты памяти держит до 2 Gb, хотя писали, что работает и с 4 Gb (не HC). И, для установки этих плееров и вообще нативных прог, нужно будет прошить телефон мод. прошивкой, а это, возможно, потеря гарантии.
22. Как отключить оповещание EDGE, когда телефон нашел EDGE он мне присылает информационное сообщение. Как его отключить?
Сообщения, меню, настройки сервиса, Info сервис - там выключаешь.
23. Установила unzipper, не открывается, что делать?
Зажать на файле *.zip стилус, Open With, там найти Unzipper и поставить галочку "всегда использовать это приложения для этого типа файлов". А лучше поставить Смарт Ассистанс - с ним удобнее.
24. Почему установщик пакетов PKG по умолчанию ставит ярлыки программ в категорию "Игры"?
Чтобы перенести приложение в другую категорию достаточно выбрать приложение и удержать стюлос выскочит меню там будет пункт изменить категорию (пункт доступен только внутри категорий при выборе опции все пункты деактивированы)
25. Вместо иконок приложений знаки восклицания. Как исправить?
Чтобы все восклицательные знаки поменять на нормальные значки, то открой регистр карточки. И там где видишь строки вида Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/xxxxx (где xxxxx папка программы), то нужно изменить их на Directory = xxxxx.
26. Real Player не обновляет библиотеку, пишет ПОДОЖДИТЕ и все, скроллбар на месте, прогресса нет.
Необходимо выключить приложение LinkSYS, после чего библиотека обновится.
27. Как сменить bootscreen?
Бутовая картинка лежит в CG39. Чтоб её поменять, надо разбирать пошивку. Или попробовать поиграться с разлочкой флеша, и залить прямо из телефона: Флэш разлочен, мы все погибнем
28. Возможно ли установить какой-нибудь другой плеер с эквалайзером?
Да, можно.
29. Является ли размер java heap аппаратным (2 Mb)?
Ковыряем конфиги!
30. Нигде не могу найти игры для A1200/ROKR E6
Игры с поддержкой touchscreen (Е6/А1200) и нативные игры.
31. Для чего код защиты?
Он вводиться при общем сбросе и очистке телефона.
32. Какая комплектация A1200e в Украине и России??
Дата-кабель, стилус, зарядка, диск, телефон, инструкции.
33. У какого мобильника лучшый внешний динамик (E6 или A1200)?
Одинаково.
34. Набор текста рукописью в новых прошивках не появился на русском языке??
Пока нет, ждем прошивку 14R.
35. Как дать права приложению на доступ к ФС?
Используйте Java Hacker или Horse Power. Будет доступ. После этого в контекстном меню нужного приложения зайдите в меню "Управление ->права доступа" и нажми "ОК" Доступ есть. Да, и ява вроде должна быть установлена на карту памяти. Также в этих самых разрешениях необходимо еще раз выбрать все пункты "Не спрашивать" и нажми ОК. Вопросы исчезнут.
36. Нужна программа для кодирования видео в avi для просмотра на телефоне.
http://download.samlab.ws/soft/virtualdub_...312_russian.cab
37. Cуществует ли какая нить возможность организации отмены входящего при закрытом флипе?
Немного приоткрыть флип и нажать красную кнопку.
38. На карте памяти появилась папка System Volume Information с файлом change.log. Что с ней делать?
Просто удалите папку. Если не удаляется, дайте разрешения пользователю на чтение\изменение папки.
39. Что за блестящее отверстие внизу корпуса A1200?
Возьмите эльку, включите мп3 и заткните динамик пальцем. повторите то же с мингом. поняли? Cмешно конеш, но это по конструкции аналогично фазоинвертору.
40. Есть ли возможность запаролить доступ к файлам/разделам трубы (желательно без прошивки)?
Пароли на смс делаются: в смс создадь новую папку и поставить пароль на нее. Можно либо руками перекладывать, либо их туда ложить при поступлении (делается в настройках).
Чтобы скрыть фотки и прочие файлы в стандартном ФМ: поставить любой файловый менеджер на яве, например опера мини, дать ему полные права. Создать новую папку с именем, например: "files" без кавычек, ложишь туда файлы которые нужно скрыть. Заходите в ФМ на опере мини включаете отображение скрытых файлов и переименовываете папку files в .files (с точкой!). Простой смертный, файлы стандартными средствами телефона не увидит.
41. Помогите настроить mms.
Автонастройки не подходят и стандартные преднастроенные тоже. Во всяком случае у меня так было с Мегафоном Москва. Нужно создать новый профиль в настройках интернет подключения. Имя профиля-как вам нравится, APN-mms, логин и пароль-mms, первичный шлюз-все 10, порт-8080(можно попробовать 9201), вторичный шлюз-пусто, порт-0. Сохраняем. Далее идем в сообщения. Настройки-настройки сервиса-mms. В строке профиль по умолчанию, нажимаем выбор и создаем новый профиль. Имя-как нравится, MMSC-http://mmsc:8002, макс размер, профиль сети-новый который создали для mms. Сохраняем и устанавливаем по умолчанию. Для проверки работоспособности отсылаем mms сообщ на номер 667000, должен прийти ответ. При корретной настройки mms приходят сразу на телефон без ссылки на адрес сервера сообщений. Повторяю все описанное для Мегафон Москва.
42. Когда телефон на зарядке - уровень зарядки показывается нормально, когда телефон от батарейки питается - уровень заряда 100%. Как решить проблему?
Эта проблема встречается почти во всех моторах.
43. Почему встроеный Viewer читает только одну страницу Док файлов
Войдите в полноэкранный режим и тыкните стилусом внизу экрана.
44. Когда из спика звонков кому-либо перезваниваешь, то появляется номер в номеронабирателе, а потом надо еще нажать "набрать", а как бы сделать чтоб без последней операции?
Номеронабиратель->параметры->добалять в начало(Номеронабиратель> Setup> Prepend), необходимо убрать галку.
45. При фотографировании, любое, даже самое малейшее вздрагивание смазывает фотографию, поэтому очень сложно получаеться сделать нормальный снимок, можно ли как-нибудь решить эту проблему?
При сьёмке задержать кнопку в нажатом состояниии на 1-2 сек, пока фото не зафиксируется.
46. У меня телефон при включении блютуса находит другие телефоны, но соединиться не может, просит ввести пароль. Другие телефоны его вообще не видят.
При запросе пароля жмите 1 и окей и на другом телефоне при запросе тоже 1 и окей.
47. Как посмотреть версию прошивки?
Набрать в номеронабирателе телефона комбинацию www008w (для того, чтобы вставить символ "w", кликаем в меню набора номера на нижнюю левую кнопку, "insert" - "insert wait")
48. Можно ли заставить корректно работать минг как веб камера или нет?
Веб камера в А1200
49. Что делать если телефон пишет BP NOT READY?
BP_NOT_READY
50. Как удалить стандартные папки, те что в корне проводника (My images, My audio,My video....) ?
Установить и запустить программу My Favourites
51. Как переназначить голосовую кнопку?
Установить https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t141624.html
52. Скажите, что сделать чтобы на телефоне было как бы меню пуск?
Программа называется Start Menu, Софт для A1200/ROKR E6
53. Как посмотреть общую длительность звонков?
Номеронабиратель -> Setup -> Call Meters (лейбл Total Call Time)
54. Какой синтаксис написания авторана?
Тут будет полный мануал
55. Как код защиты и блокировки на телефоне?
На всех моторолах одинаковые коды защиты и блокировки: 1234 и 000000
56. Где скачать ICQ клиент для телефона?
57. Realplayer не обновляет базу
Среди файлов есть либо битый mp3-файл, либо вы установили приложение LinkSys (его надо выключать перед обновлением).
58. Где можно купить детали к телефону?
Тут или тут
59. Как сделать установку нативных приложений средствами телефона?
Патчим АМ на предмет установки нативного софта
60. Как разогнать процессор в телефоне?
Разгон A1200/ROKR E6
61. Аккумулятор совсем не держит. Где можно купить новый?
Тут Сразу несколько форумчан покупали и остались довольны.
62. После прошивки появилась надпись Недопустимый аккумулятор
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК".
Сообщение отредактировал SergGG - 4.8.2009, 7:51
Hanggard
сообщение 17.1.2009, 4:56
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
urik2701, просто введи адрес ftp://hanggard.nsk.ru, сервер работает с 6:00 до 19:00 по Москве.
demonza
сообщение 17.1.2009, 9:46
Пользователь №: 176 703
Модель телефона: a1200
здравствуйте
проблема такого характера: не могу изменить интернет профили. в сам профиль захожу, меняю, но настройки не сохраняются
Felix88
сообщение 17.1.2009, 10:01
Пользователь №: 150 681
Модель телефона: Motorola a1200e
Пар, вода.
Думаю маловероятно, т к заряжался тел в сухом тёплом месте. Не топил его, не ронял в снег. Да и если просто какаято влажность попала ну должен же он был уже просохнуть. На данный момент вообще никак не реагирует.
danger86
сообщение 17.1.2009, 12:44
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Felix88,
Значит где-то в каком-то месте нажимается
Mapc
сообщение 17.1.2009, 12:51
Пользователь №: 144 515
Модель телефона: а1200е
Прошивка: 08R_F3
Скажите код для произведения операций "мастер сброс" и "мастер очистка"?
danger86
сообщение 17.1.2009, 13:35
Модель телефона: E1
Mapc,
Стандартные:
и
Provodnik
сообщение 17.1.2009, 13:54
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Пытаюсь сделать ассоциацию файла ogg с reaplayer'ом (в прошивке)
Добавил строчки в \cramfs-root-CG34\preloadapps\SysMime, но они игнорируются системой. Если сделать поддержку расширения из меню телефона, а потом просмотреть изменения, то в папке ezx_user\download\.....\ap появляется еще один файл mime.types, где прописана всего одна строчка:
application/x-ogg ogg
Если я добавлю этот файл в прошивку - после прошивки он исчезнет, видимо распределение файлов по ezx_local и ezx_user где-то прописывается.
Можете подсказать..
Mapc
сообщение 17.1.2009, 18:09
Прошивка: 08R_F3
Цитата(DANGER86 @ 17.1.2009, 16:35) *
Mapc,
Стандартные:
и
большое спасибо.
coval
сообщение 18.1.2009, 16:05
Пользователь №: 120 524
Модель телефона: Nokia 6233> A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
Люди подскажите кто знает!!!А то просто уже достало!!!Тело быстро заряжается, быстро(примерно за потора дня исп)разряжается и самое главное когда остается одно деление тел не пикает мол "заряди" а просто через какое то время вырубается и пока зарядку не вставишь не реагирует на включение!!!За ранее спасибо!!!
Hanggard
сообщение 19.1.2009, 8:38
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
coval, вытащи из телефона аккумулятор, положи на ровную поверхность. Понажимай пальцами на углы. Если хоть чуть чуть качается, покупай новый, твой начал вздуваться. Не используй его, жди беды, взорвеццо к чертям. Я чуть не дождался, могу фотку показать, в какую он сосиску превратился.
coval
сообщение 19.1.2009, 9:30
Hanggard-Фотку покажи!!!А аккумулятор купил 7 дней назад!!!
Profan31
сообщение 19.1.2009, 9:43
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
coval,
если купил по дешовке китайский, то так оно и будет.. у них емкость меньше(примерно 700мА*ч)
Hanggard
сообщение 19.1.2009, 12:13
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Profan31, у моего акб китайского емкость больше оригинала и держит прилично. Но напряжение децл скачет, так что стараюсь его чудовищным нагрузкам не подвергать, хотя иногда всключаю Rockbox, Operamini, swap и mcleaner вместе, он все вывозит часа по 2-3, потом я просто выключаю, а не он первый садится. Написано 900mAh. Фотку через часа 3-4 выложу, но это имхо жэсть.
coval
сообщение 19.1.2009, 13:33
coval,
Я не тупой чтоб покупать акб меньшего объема и тем более хуже качеством чем была!!!Купил оригинал такой же как с завода!!!Бесит то что не предупреждает когда акб разряжен!!!
Hanggard - выкладывай хочу поржать smile.gif smile.gif smile.gif !!!
Сообщение отредактировал coval - 19.1.2009, 13:34
danger86
сообщение 19.1.2009, 14:36
Модель телефона: E1
coval,
Hanggard
сообщение 19.1.2009, 15:07
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
coval, вот. Смотрите вверх, специально против света сфоткал
Добавлено позже (19.1.2009, 21:10):
urik2701, качай тут: ftp://hanggard.nsk.ru/Distr/Motorola/MPT.tar.bz2 - все, что было на диске.
coval
сообщение 19.1.2009, 15:19
coval,
С золотой каемочкой - не всегда значит оригинал
Причем тут это???Он реально подленный!!!Мне кажется могу отличить!!!Тем более тестил акб спец компом для гальвонических элементов он новый в полном порядке сопротивление просто супер и остальные характеристики тоже!!!Так что это не акум на него не думайте!!!А вот че с телом сделать подскажите!!!
Hanggard
сообщение 19.1.2009, 15:52
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
coval, 1. проверь сопротивление телефона.
2. Не запускай всякие гонялки процессора.
Сам процесс "погасания" экрана заключается в следующем: когда в АКБ остается мало энергии, то он разряжается в несколько раз быстрее. Вот интересмные факты:
глубокий разряд аккумулятора ускоряет его старение, поэтому его лучше чаше заряжать, не допуская полного разряда;
для заряда лучше использовать высокими токами, от 50% до 100% емкости в течение 3 часов;
никогда не тренировать аккумулятор - от этого он быстро стареет.
Что делать если аккумулятор:
при зарядке или разговоре нагревается больше 60°C (такая температура обжигает руку) - необходимо сразу прекратить использование такого аккумулятора, протестировать или заменить;
раздулся - необходимо сразу прекратить использование и заменить;
быстро заряжается или быстро разряжается - Ni-MH аккумулятор можно восстановить, а Li-ion аккумулятор необходимо заменить;
не адекватно выводится информация на дисплее, не заряжается, выключается во время набора или разговора или возникают другие непонятные и неудобные явления - необходимо протестировать телефон, аккумулятор и зарядное устройство.
. Так вот вопрос: ты его откудова заряжал? И до конца ли?
Временное падение емкости зависит от температуры воздуха (график 1). Также, емкость становится очень чувствительна к току разряда. Это приводит к тому, что в режиме ожидания телефон может находится меньшее чем обычно время, а при разговоре вообще быстро разряжается.
Рабочее напряжение аккумулятора находится в пределах 4.2V-3.6V. Первое соответствует полному заряду, а второе соответствует полному разряду. При работе телефона, аккумулятор отдает энергию согласно графику 2.
При достижении 3.6V телефон самоотключается. При этом аккумулятор продолжает работать: по-прежнему работают схемы защиты аккумулятора и некоторые функции телефона.
Потребление энергии в этом случае в десятки раз меньше, чем при включенном телефоне, но не равны нулю.
Очень важным моментом является то, что разрядный график после 3.6V опускается очень круто, а это говорит о том, что емкости в аккумуляторе остается всего несколько процентов. Если разряженный аккумулятор не будет своевременно заряжен, то напряжение будет продолжать опускаться и достигнет 2.5V. В этот момент защитная схема отключит внешний источник потребления - телефон. Аккумулятор будет исправен, только очень сильно разряжен. Оставшейся энергии будет хватать только на поддержание работы схем защиты.
ВНИМАНИЕ! Когда энергии станет недостаточно для работы электронной защитной схемы - произойдет самоотключение схемы. Хотя с элементом питания ничего не случится, но зарядить аккумулятор штатным зарядным устройством не получится.
Хранение аккумулятора (телефона с аккумулятором):
Храните аккумуляторы (телефоны с аккумулятором) в отапливаемом складском помещении (от +15°С до +25°С).
Проводите выборочный контроль заряда аккумуляторов (если температура в складских помещениях ниже +10°С) при помощи вольтметра.
При напряжении аккумулятора ниже 3.6 V, производите дозаряд.
(ц) kraftmann.ru
MotoSerSH
сообщение 19.1.2009, 20:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 63 605
Модель телефона: e398=>E1; A1200
Появилась проблема с A1200. Ставлю на зарядку, не реагерует. Попробовал поставить на зарядку от USB провода, опять же не получилось. Пробовал как и с компьютера так и с зарежалки-эмулятора, и везде один симптом. Он начинает делать "пумк" очень тихо и низко.
Какие есть предложения? В чём может быть проблема?!
Сообщение отредактировал MotoSerSH - 19.1.2009, 20:13
Hanggard
сообщение 20.1.2009, 4:37
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
MotoSerSH, кто начинает делать пумк? Телефон вообще вменяемый? (Включается?). Попробуй другой АКБ, попробуй в другом телефоне этот зарядить (w202, v360 - имеют такой же акб, найти можно). Попробуй акб подзарядить чуток просто от прямого источника питания (не больше 7 вольт!). ИМХО, у тебя АКБ разрядился настолько, что
Вот.
MotoSerSH
сообщение 20.1.2009, 15:28
Из: Зеленоград
Вот.
Динамик начинает делать "пумк". Очень тихо.
Cам телефон не включаеться, хотя вроде я поставил заряжаться от шаттной зарядки вечером, не получилось. Поставил от эмулятора USB, включился. Подумал что на зарядку встал, утром сморю не заряжен, тоесть не ключаеться. Кстати до этого была проблема такого плана. Я подключаю, а зарядка не идёт. Начинаю что-то дёргать, работает. И сразу после этого, произашла такая проблема. Спасибо, попробую, если найду такой же аккумулятор где нить поблизостию Прямой источник питания, это сложно, т.к. надо искать блок питания на эти 7в
first-knight
сообщение 20.1.2009, 18:30
Пользователь №: 130 849
Модель телефона: c650=>e398
Прошивка: 373...49R
Проблема следующая: не работает встроенный почтовый клиент. А именно не отправляет сообщения.
Настройки отправки:
Сервер: smpt.mail.ru
Порт: 587 (25 пробовал)
Ник: ф
Аутентицикация:
* вкл
\/ Как настр. получения
Использовать SSL:
* Нет
Настройка получения:
РОР3
Сервер: pop.mail.ru
Порт: 110
Имя пользователя: login@mail.ru
Пароль: ********
Повтор: ********
Сохр. на сервере
Предел исходящих сообщения:
512К
Использовать SSL:
*Нет
Вызов ycc.ru
Установлено подключение
SMPT хост не найден.
Подключение к pop.mail.ru
Подключено
Аутендификация
Отключение...
Что я настроил не так?
Provodnik
сообщение 20.1.2009, 18:54
Мотодизайнер
РОР3
IMAP попробуй
first-knight
сообщение 20.1.2009, 21:20
Прошивка: 373...49R
Не помогло. Да и майл.ру вроде как imap не поддерживает.
Прошивка gizmoto, main.db не восстанавливал.
Profan31
сообщение 21.1.2009, 4:08
Настройки отправки:
Ник: ф
Аутентицикация:
* вкл
Использовать SSL:
* Нет
РОР3
Сервер: pop.mail.ru
Порт: 110
Пароль: ********
Повтор: ********
Сохр. на сервере
512К
Использовать SSL:
*Нет
Настройки отправки:
Порт: 25
Эл.почта: login@mail.ru
Ник:
Аутентицикация:
* вкл
РОР3
Сервер: pop.mail.ru
Порт: 110
Пароль: ********
Повтор: ********
Сохр. на сервере
512К
Использовать SSL:
*Нет
настройка соединения:
выбрать профиль с точкой доступа internet.блаблабла.ru
с такими настройками должно работать.
Hanggard
сообщение 21.1.2009, 5:51
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
first-knight, SMTP-порт - 2525 для мыла.ру, доказано.
Цитата(Victorio @ 20.12.2007, 19:52)
Может кому пригодится:
Долго мучался, пока нашел, почему через почтовик, встроеный в а1200е, не отправляются письма яндексовского имейла.
Нашел, что нужно иногда использовать другой порт SMTP (привожу альтернативные порты smtp и для некоторых других почтовиков - авось кому пригодится )
Mail.ru - 2525
Yandex.ru - 587
Mail.com - 587
SMTP.ru 2525 либо 2625,2725,2825
Land.ru 2525
narod.ru = yandex.ru 587
А вот официальное пояснение яндекса:
( http://help.yandex.ru/mail/index.xml?id=288010 )
Если почтовая программа настроена правильно, но сообщения, тем не менее, не отправляются (возникает ошибка "Невозможно соединиться с сервером" или подобная), проблема может заключаться в настройках сети вашего провайдера - провайдеры иногда блокируют передачу данных по порту 25. В этом случае укажите в настройках почтовой программы для сервера отправки почты smtp.yandex.ru порт 587.
Если уже это проскакиввало - значит плохо искал
Добавлено позже (21.1.2009, 11:56):
Profan31, не всегда. Для Мегафон-Сибирь, например, APN - просто internet
Сообщение отредактировал Hanggard - 21.1.2009, 5:53
paulfirst
сообщение 21.1.2009, 7:51
Из: Kazahstan,Almaty
Пользователь №: 191 655
Модель телефона: E6,V3c
Прошивка: @leks Mod E6 v0.5
Помогите кто нибудь!!!! Я недавно взял себе телефон ROKR E6 и уже проблемы начались!!!Перепрошил его на версию "qtopia-ezx-4.3.2-21.10.2008", вроди все пошло нормально, но после переустановки на русския язык , телефон завис и не реагирует на нажатие ни клавиш ни экрана!!!Пробовал отстегивал батарейку, включаю, такая же херь!!!!!Так он теперь не определяется как устройство на компьютере, чтоб перепрошить...... Что делать, за ранее СПАСИБО.......
Hanggard
сообщение 21.1.2009, 8:20
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
paulfirst уже поченилсо smile.gif (асько)
Сообщение отредактировал Hanggard - 21.1.2009, 8:55
dvrts
сообщение 21.1.2009, 10:04
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Hanggard, если не секрет, как?
меня интересует это
Profan31
сообщение 21.1.2009, 10:10
оффтоп
Hanggard,
в своем посте, я выделил жирным шрифтом что нужно исправить в настройках почтового ящика.. у меня работает все с дефолтными портами.. а internet.блаблабла.ru, имелся ввиду профиль настроенный на GPRS-Internet, а не на GPRS-WAP
Hanggard
сообщение 21.1.2009, 10:25
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
dvrts, обновили дрова и https://motofan.ru/soft/ РСД, человек не знал просто, даже как в бут выходить, первый раз его RSDLite в бут перевела, а после прошивки он на включении тормозил, так как ланг был кривой и тел был не в состоянии его подгрузить. А вручную в бут вошел и после обновления обеспечения на компе - прошилося нормально все. Profan31, каюсь, ты правsmile.gif. Я просто с утра пораньше встал седня, видимо, чтобы со мной побольше всякой хе@ни случилось... Вот и сижу тут злой и ко всему цепляюсь zoo_taz.gif banned.gif
first-knight
сообщение 21.1.2009, 14:18
Прошивка: 373...49R
Поменял логин с login@mail.ru на login. Перепробовал 587, 2525, 2625, 2725, 2825 порты. Не помогло.
Самое интересное, что mailman нормально отправляет и принимает почту (порт 25), но все же встроеный почтовик удобнее.
P.S. Попробую в офис оператора зайти. Может там помогут. Оператор кстать motiv.
Сообщение отредактировал first-knight - 21.1.2009, 14:20
Nicron
сообщение 21.1.2009, 15:46
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
Настройки отправки:
Сервер: imap.mail.ru
Порт: 25
Ник: login
Аутентицикация:
* вкл
РОР3
Сервер: pop3.mail.ru
Порт: 110
Пароль: ********
Повтор: ********
Сохр. на сервере
64К
Использовать SSL:
*Нет
Сообщение отредактировал Nicron - 21.1.2009, 15:48
Profan31
сообщение 21.1.2009, 15:52
first-knight,
упс.. только-сто заметил..
сервер: smtp.mail.ru а не smpt!!!
Sentaisai
сообщение 21.1.2009, 17:25
Пользователь №: 173 296
Модель телефона: A 1200e
Сейчас Билайн предлогает пользоваться ЧАТом, смс там бесплатные, но вот проблема встроенного чата нет в мотороле a1200e... Как быть??? Пробовала закачивать приложения и настраивать их--- не получилось sad.gif(((((( обидно мне пишут, а если мне отвечать, то только платно evil_2.gif
Profan31
сообщение 21.1.2009, 18:10
Sentaisai,
такие чаты от операторов, всегда платные.. а если хочешь общения в чатах(там где мног пользователей одновременно) советую воспользоваться программой Bombus для протокола jabber.. правда две последие сборки на мингах глючат.. так что ставь билд 1380
Sentaisai
сообщение 21.1.2009, 18:22
Ну не знаю между пользователями Билайн бесплатно и эт чат только для Билайневцев.
Тады еще вопрос...
На телефоне есть автоматическое выключение питания и стоит время, а как сделать,что б он и включался на заданное время?
Profan31
сообщение 22.1.2009, 4:10
Sentaisai,
это SMS-чат под названием "SMS-мир"? тогда он "прячется" в пункте меню "STK"(иконка в виде SIM-карты) далее "beeonline->общение->SMS-мир"
автоматического включения(по крайней мере на официальных прошивках) нет.
Сообщение отредактировал Profan31 - 22.1.2009, 4:14
Tayshaun
сообщение 22.1.2009, 12:10
Пользователь №: 69 412
Модель телефона: v635
Прошивка: 6fr
люди прошу помогите!!!!!!!!!! я прошил телефн на 14R_F6 и поставил проги для установки pkg файлов, но в пункте "открыть в" оно не показывает эти проги! плиз киньте норм мануал и ссылки на норм софт! заранее спс)
SergGG
сообщение 22.1.2009, 12:12
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
- какие проги и как поставили? Опишите проблему подробнее.
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:22
