>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте
Krav
сообщение 24.11.2007, 22:16
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 3.4.2
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед тем как задать вопрос советую прочитать тему Самые популярные темы форума
FAQ
1. Можно ли увеличить размер ммс? и если да то как?
В файл ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_sms.cfg в строчке MMS_MO_SIZELIST = 50, 100, 150, 200, 300 добавил еще и 1024.
2. Подходит ли прошивка от Е6 к А1200е или к E2?
Нет, не подходит.
3. Как мне открыть rar и zip?
Устанавливаете прогу http://psyflora.ru/moto/pkg/unzipper.zip
4. Чем собрать\разобрать прошивку?
EZXCodec
5. Как в Rockbox-е запускаются плагины?
Запускаем RockBox, переходим в Выбор плагинов, потом выбираем любой пункт и запускаем всевозможные плагины.
6.Можно ли как-нибуть в A1200(e)/Е6 задать параметры вывода изображения звонящего при звонках? Телефон по умолчанию сжимает или растягивает картинку причем не пропорционально. Хотелось бы это исправить.
Программа для установки фото звонящего на весь экран
7. Как установить SmartAssistant?
В архиве есть 2 папки: java и QTDownLoad
Папку QTDownLoad скопировать в папку .system (скрытая папка на флешке)
Потом открыть из папки java файл CardRegistry и скопировать его содержимое в конец
/.system/java/CardRegistry на карточке
Редактировать файл желательно в Notepad++ выбрав UNIX-кодировку
Потом перезагрузить моб
Таким же образом устанавливаются все проги, требующие ручной установки
8. Есть ли возможность откатить backup прошивки на A1200(e)/Е6?
Нету такой возможности
9. Не будет ли проблем при прошивке под Вистой?
Не будет
10. Надо ли готовить для Anyview файлы или просто из под Ворда нормально читаются?
Надо сохранять файлы в txt в кодировке UTF-8 с добавлением сигнатуры Unicode.
11. Работает ли на A1200(e)/Е6 рукописный ввод текста на русском языке в смс?
Не работает, но надеемся что в следующих прошивках будет добавлена.
12. Существует ли возможность поставить плагины к RealPlayer для возможности просмотра avi, mpg и т.д.?
Библиотеки RealPlayer
13. Где скачать PDF Руководство пользователя Е6?
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=107919
14. Дайте ссылку на самые свежие драйвера.
http://developer.motorola.com/docstools/USB_Drivers/
15. Где хранятся смс и справочная книга?
В файле /ezx_user/sysDatabase/main.db
16. Каким образом можно добраться до файловой системы телефона с компа?
http://ftopky.name/podklyuchaem-telefon-v-rezhime-usb-lan/
17. Что за формат файлов с расширением dcf?
Это drm криптованая ява.
18. А какой адаптер для двух сим карт будет работать на A1200e?
Мультисим
19. Купил телефон, а аккум мало держит.
После покупки телефона необходима полная разрядка, а потом полная зарядка. И так пару циклов.
20. Почему при наборе русского текста вместо буквы Ё вылезает запятая?
Кто хотел букву "ё" на клавиатуре?
21. Как обстоят дела с музыкальной частью на этих телефонах?
Eсть плееры eXMMS и Rockbox, их звук намного лучше встр. RealPlayer, нормальные эквалайзеры и усиление звука. На Е6 дает о себе знать разъем 3,5 мм, т.е. нормальные наушники без переходника, в отличие от А1200, где 2,5 мм.
Карты памяти держит до 2 Gb, хотя писали, что работает и с 4 Gb (не HC). И, для установки этих плееров и вообще нативных прог, нужно будет прошить телефон мод. прошивкой, а это, возможно, потеря гарантии.
22. Как отключить оповещание EDGE, когда телефон нашел EDGE он мне присылает информационное сообщение. Как его отключить?
Сообщения, меню, настройки сервиса, Info сервис - там выключаешь.
23. Установила unzipper, не открывается, что делать?
Зажать на файле *.zip стилус, Open With, там найти Unzipper и поставить галочку "всегда использовать это приложения для этого типа файлов". А лучше поставить Смарт Ассистанс - с ним удобнее.
24. Почему установщик пакетов PKG по умолчанию ставит ярлыки программ в категорию "Игры"?
Чтобы перенести приложение в другую категорию достаточно выбрать приложение и удержать стюлос выскочит меню там будет пункт изменить категорию (пункт доступен только внутри категорий при выборе опции все пункты деактивированы)
25. Вместо иконок приложений знаки восклицания. Как исправить?
Чтобы все восклицательные знаки поменять на нормальные значки, то открой регистр карточки. И там где видишь строки вида Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/xxxxx (где xxxxx папка программы), то нужно изменить их на Directory = xxxxx.
26. Real Player не обновляет библиотеку, пишет ПОДОЖДИТЕ и все, скроллбар на месте, прогресса нет.
Необходимо выключить приложение LinkSYS, после чего библиотека обновится.
27. Как сменить bootscreen?
Бутовая картинка лежит в CG39. Чтоб её поменять, надо разбирать пошивку. Или попробовать поиграться с разлочкой флеша, и залить прямо из телефона: Флэш разлочен, мы все погибнем
28. Возможно ли установить какой-нибудь другой плеер с эквалайзером?
Да, можно.
29. Является ли размер java heap аппаратным (2 Mb)?
Ковыряем конфиги!
30. Нигде не могу найти игры для A1200/ROKR E6
Игры с поддержкой touchscreen (Е6/А1200) и нативные игры.
31. Для чего код защиты?
Он вводиться при общем сбросе и очистке телефона.
32. Какая комплектация A1200e в Украине и России??
Дата-кабель, стилус, зарядка, диск, телефон, инструкции.
33. У какого мобильника лучшый внешний динамик (E6 или A1200)?
Одинаково.
34. Набор текста рукописью в новых прошивках не появился на русском языке??
Пока нет, ждем прошивку 14R.
35. Как дать права приложению на доступ к ФС?
Используйте Java Hacker или Horse Power. Будет доступ. После этого в контекстном меню нужного приложения зайдите в меню "Управление ->права доступа" и нажми "ОК" Доступ есть. Да, и ява вроде должна быть установлена на карту памяти. Также в этих самых разрешениях необходимо еще раз выбрать все пункты "Не спрашивать" и нажми ОК. Вопросы исчезнут.
36. Нужна программа для кодирования видео в avi для просмотра на телефоне.
http://download.samlab.ws/soft/virtualdub_...312_russian.cab
37. Cуществует ли какая нить возможность организации отмены входящего при закрытом флипе?
Немного приоткрыть флип и нажать красную кнопку.
38. На карте памяти появилась папка System Volume Information с файлом change.log. Что с ней делать?
Просто удалите папку. Если не удаляется, дайте разрешения пользователю на чтение\изменение папки.
39. Что за блестящее отверстие внизу корпуса A1200?
Возьмите эльку, включите мп3 и заткните динамик пальцем. повторите то же с мингом. поняли? Cмешно конеш, но это по конструкции аналогично фазоинвертору.
40. Есть ли возможность запаролить доступ к файлам/разделам трубы (желательно без прошивки)?
Пароли на смс делаются: в смс создадь новую папку и поставить пароль на нее. Можно либо руками перекладывать, либо их туда ложить при поступлении (делается в настройках).
Чтобы скрыть фотки и прочие файлы в стандартном ФМ: поставить любой файловый менеджер на яве, например опера мини, дать ему полные права. Создать новую папку с именем, например: "files" без кавычек, ложишь туда файлы которые нужно скрыть. Заходите в ФМ на опере мини включаете отображение скрытых файлов и переименовываете папку files в .files (с точкой!). Простой смертный, файлы стандартными средствами телефона не увидит.
41. Помогите настроить mms.
Автонастройки не подходят и стандартные преднастроенные тоже. Во всяком случае у меня так было с Мегафоном Москва. Нужно создать новый профиль в настройках интернет подключения. Имя профиля-как вам нравится, APN-mms, логин и пароль-mms, первичный шлюз-все 10, порт-8080(можно попробовать 9201), вторичный шлюз-пусто, порт-0. Сохраняем. Далее идем в сообщения. Настройки-настройки сервиса-mms. В строке профиль по умолчанию, нажимаем выбор и создаем новый профиль. Имя-как нравится, MMSC-http://mmsc:8002, макс размер, профиль сети-новый который создали для mms. Сохраняем и устанавливаем по умолчанию. Для проверки работоспособности отсылаем mms сообщ на номер 667000, должен прийти ответ. При корретной настройки mms приходят сразу на телефон без ссылки на адрес сервера сообщений. Повторяю все описанное для Мегафон Москва.
42. Когда телефон на зарядке - уровень зарядки показывается нормально, когда телефон от батарейки питается - уровень заряда 100%. Как решить проблему?
Эта проблема встречается почти во всех моторах.
43. Почему встроеный Viewer читает только одну страницу Док файлов
Войдите в полноэкранный режим и тыкните стилусом внизу экрана.
44. Когда из спика звонков кому-либо перезваниваешь, то появляется номер в номеронабирателе, а потом надо еще нажать "набрать", а как бы сделать чтоб без последней операции?
Номеронабиратель->параметры->добалять в начало(Номеронабиратель> Setup> Prepend), необходимо убрать галку.
45. При фотографировании, любое, даже самое малейшее вздрагивание смазывает фотографию, поэтому очень сложно получаеться сделать нормальный снимок, можно ли как-нибудь решить эту проблему?
При сьёмке задержать кнопку в нажатом состояниии на 1-2 сек, пока фото не зафиксируется.
46. У меня телефон при включении блютуса находит другие телефоны, но соединиться не может, просит ввести пароль. Другие телефоны его вообще не видят.
При запросе пароля жмите 1 и окей и на другом телефоне при запросе тоже 1 и окей.
47. Как посмотреть версию прошивки?
Набрать в номеронабирателе телефона комбинацию www008w (для того, чтобы вставить символ "w", кликаем в меню набора номера на нижнюю левую кнопку, "insert" - "insert wait")
48. Можно ли заставить корректно работать минг как веб камера или нет?
Веб камера в А1200
49. Что делать если телефон пишет BP NOT READY?
BP_NOT_READY
50. Как удалить стандартные папки, те что в корне проводника (My images, My audio,My video....) ?
Установить и запустить программу My Favourites
51. Как переназначить голосовую кнопку?
Установить https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t141624.html
52. Скажите, что сделать чтобы на телефоне было как бы меню пуск?
Программа называется Start Menu, Софт для A1200/ROKR E6
53. Как посмотреть общую длительность звонков?
Номеронабиратель -> Setup -> Call Meters (лейбл Total Call Time)
54. Какой синтаксис написания авторана?
Тут будет полный мануал
55. Как код защиты и блокировки на телефоне?
На всех моторолах одинаковые коды защиты и блокировки: 1234 и 000000
56. Где скачать ICQ клиент для телефона?
57. Realplayer не обновляет базу
Среди файлов есть либо битый mp3-файл, либо вы установили приложение LinkSys (его надо выключать перед обновлением).
58. Где можно купить детали к телефону?
Тут или тут
59. Как сделать установку нативных приложений средствами телефона?
Патчим АМ на предмет установки нативного софта
60. Как разогнать процессор в телефоне?
Разгон A1200/ROKR E6
61. Аккумулятор совсем не держит. Где можно купить новый?
Тут Сразу несколько форумчан покупали и остались довольны.
62. После прошивки появилась надпись Недопустимый аккумулятор
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК".
Сообщение отредактировал SergGG - 4.8.2009, 7:51
Krav   >>Помощь Новичку Только ТУТ<<   24.11.2007, 22:16
Valentin   да, телефон становится тормознутей из-за скорости ...   27.11.2008, 20:04
sl1mus   Скажите о можно как нибудь отредактировать профили...   28.11.2008, 13:32
Garm   Ты до этого не доживешь, имхо   28.11.2008, 17:26
Valentin   Ты до этого не доживешь, имхо где-то через такой...   28.11.2008, 20:28
Zetko   Скажите о можно как нибудь отредактировать профил...   28.11.2008, 17:52
Garm   Valentin, официально количество циклов записи на ...   29.11.2008, 10:57
Valentin   Valentin, официально количество циклов записи на...   29.11.2008, 18:08
kaBazulla   Все привет! Подскажите: 1)Какой прогой, можно...   29.11.2008, 16:34
SnaiperSnaiper   По поводу симов зарядки, залил их щас себе, испорт...   29.11.2008, 16:40
SnaiperSnaiper   не...минус 100000 думаю никому не нужно :)   29.11.2008, 20:18
DumbTula   Приветствую всех, у меня вот такая проблема: есть ...   29.11.2008, 23:22
Senya85   Ребят подскажите... Поменял прошивку R541_G_11.52....   30.11.2008, 15:12
DumbTula   Senya85, У мну такое говорил когда файл битый был...   30.11.2008, 15:14
Senya85   Senya85, У мну такое говорил когда файл битый бы...   30.11.2008, 15:40
Nicron   Senya85, У мну такое говорил когда файл битый бы...   30.11.2008, 15:43
Senya85   или когда его надо сначало распаковать из архива,...   30.11.2008, 15:50
Nicron   Ну если формат ПКГ то значит он битый, просто если...   30.11.2008, 16:16
Senya85   Ну если формат ПКГ то значит он битый, просто есл...   30.11.2008, 16:49
Nicron   в Соседней Теме Смотри, там все целое, и качай как...   30.11.2008, 19:08
Senya85   Ребят я сделал все (что вычитал на форуме)для того...   30.11.2008, 21:01
DumbTula   Приветствую всех, у меня вот такая проблема: есть...   1.12.2008, 12:54
Sasori   1. может ктот помоч в настройке MMS и GPRS в МТС (...   1.12.2008, 15:32
Hanggard   Sasori, 2. Форматируй из телефона. Магнитик, н...   2.12.2008, 11:28
Sasori   так форматнул из телефона и только папка систем по...   2.12.2008, 15:37
Garm   Ты ставишь MPKG или PKG? В первом случае нужна в...   2.12.2008, 17:01
Sasori   ну я думал там появяться тимо мои аудио, картинки ...   2.12.2008, 17:10
VOVDER   кто-нибудь может подсказать:почему ява приложения ...   2.12.2008, 19:09
bag   VOVDER, криво патченный АМ, пропатчить не криво   2.12.2008, 20:53
VOVDER   bag,a что значит пропатчить некриво?как это сделат...   3.12.2008, 8:48
ktulu   bag,a что значит пропатчить некриво?как это сдела...   5.12.2008, 23:47
JOker_E6   Пропачить прямо! аххаха...то есть правильно   3.12.2008, 13:46
VOVDER   блин,я понял,что некриво-это правильно.я имею вви...   3.12.2008, 14:58
Garm   Не та система... Телефон папки создает когда ему ...   3.12.2008, 17:44
VOVDER   Не та система... Телефон папки создает когда ему ...   4.12.2008, 11:15
Valentin   как через bash или busybox узнать запущен ли проце...   3.12.2008, 18:59
kerne1   как через bash или busybox узнать запущен ли проц...   3.12.2008, 21:25
Valentin   Элементарно ps ax | grep имя_процесса P.S. А ка...   4.12.2008, 15:06
kerne1   та хочу написать скриптик для запуска zmplayer...   4.12.2008, 21:17
любопытнный   Krav, Уважаеммый! Можно ли мануал по установке...   4.12.2008, 9:27
a_priori   При очередном открытии программы Motorola Tools об...   5.12.2008, 20:57
Garm   ktulu, Насколько я помню, речь шла о некорректном...   6.12.2008, 7:29
VOVDER   ktulu, Насколько я помню, речь шла о некорректно...   6.12.2008, 16:27
ktulu   Могу только сказать что на La Verne я ничего специ...   7.12.2008, 0:44
VOVDER   блин,а у меня нифига!раза с пятого только если...   7.12.2008, 12:53
jolantowh   я не знаю куда это писать ~~, если не сложно помог...   7.12.2008, 16:20
Garm   Двойной щелчок по устройству - что там написано?   7.12.2008, 19:24
jolantowh   Двойной щелчок по устройству - что там написано? ...   8.12.2008, 5:31
Sasori   так мне ктот поможет настроить интернет и ммс на Е...   8.12.2008, 4:35
1havok1   Можно как-нибудь на голосовую кнопку поставить мен...   9.12.2008, 20:11
Profan31   jolantowh, качаем дравер отсюда - http://motofan....   10.12.2008, 3:53
Hanggard   Для подключения телефона к компу чтобы работать в...   10.12.2008, 9:10
123qweasd   Люди, объясните , какие форматы видео поддерживает...   10.12.2008, 10:58
Will Rock   123qweasd, Real Video читает,3gp,mp4   10.12.2008, 12:45
jin73   помогите!!! народ че делать? телефон с...   10.12.2008, 12:53
Рrovodnik   Вот и я стал новичком.. ) Купил а1600, успел проши...   10.12.2008, 13:41
Dambo   немогу устаноаить ява приложение на карту памяти(ё...   11.12.2008, 7:35
SergGG   немогу устаноаить ява приложение на карту памяти(...   11.12.2008, 7:59
Garm   Он читает толко со значением 15   11.12.2008, 8:40
Рrovodnik   Можно еще уточнить, какие кодовые группы за что от...   11.12.2008, 12:27
JOker_E6   Мне кто то уже помогал и помог помню в этом вопрос...   11.12.2008, 17:52
Dambo   спасибо SergGG за опер.помощ и ответ. У меня как в...   11.12.2008, 22:36
SergGG   спасибо SergGG за опер.помощ и ответ. У меня как ...   12.12.2008, 9:15
Hanggard   JOker_E6, [66666666-6666-6666-6666-6666666666...   12.12.2008, 9:04
JOker_E6   Hanggard, Да блин у мя тоже самое...а почему то н...   12.12.2008, 17:13
Garm   В Windows используется первая свободная буква   12.12.2008, 18:41
lol2Fast4U(tm)   думаю к новому году купить е6. вопросы: 1)можно ли...   12.12.2008, 19:25
Yoda_49   А смысл? Загрузишь и сохранишь на флэшку, а потом...   13.12.2008, 13:42
CatSoup   последнее время возикает следующий прикол: иногда,...   13.12.2008, 17:13
lol2Fast4U(tm)   >А смысл? есть смысл >Загрузишь и сохранишь ...   13.12.2008, 18:38
JOker_E6   Помогите мнее... :( :( :( >>Помощь Новичк...   13.12.2008, 20:28
Garm   Ответ уже был дан:   14.12.2008, 9:35
JOker_E6   Ответ мне этот не подошел! мб у кого была така...   14.12.2008, 9:56
Yoda_49   Честно говоря, особо и не нужно. Jimm работает нор...   14.12.2008, 9:59
lol2Fast4U(tm)   не jimm, а bombus. но всё же жаба - не очень хорош...   14.12.2008, 10:09
Yoda_49   Поясни.   14.12.2008, 13:34
Hanggard   так, ну вот и у меня появились не советы, а пробле...   15.12.2008, 4:04
lol2Fast4U(tm)   >Поясни. С каких пор jimm поддерживает jabber? ...   16.12.2008, 13:13
Garm   Хм... Мне в бомбусе не нравится двойной щелчок -...   16.12.2008, 19:07
Voyager-A   Попробуйте Talkonaut, полная подержка тачскрина. Н...   16.12.2008, 19:52
shirik   Всем привет! Парни, подскажите, как в а1200 ди...   17.12.2008, 10:46
Nicron   Всем привет! Парни, подскажите, как в а1200 д...   17.12.2008, 13:23
shirik   Мда, варианты решения неахти.... Спасибо за ответ...   17.12.2008, 14:31
SergGG   Мда, варианты решения неахти.... Спасибо за отве...   17.12.2008, 14:50
Yoda_49   А что глюк с последним приложением уже поправили? ...   17.12.2008, 20:06
shirik   Я тут заметил, когда при заполненой памяти телефон...   17.12.2008, 21:09
Valentin   эмм...иконка меню(верхняя левая)->меню(нижняя л...   17.12.2008, 21:20
shirik   О, да - спасибо!) Заметил, что греется задняя...   18.12.2008, 16:28
SergGG   Иногда греется, но если постоянно, то я думаю, что...   18.12.2008, 16:46
Valentin   у мну греется, когда начинаю играть по пол часа :s...   18.12.2008, 17:10
Joker_mode   Греется в режиме ожидания? При работе сильно греет...   18.12.2008, 17:11
shirik   не, в штатном режиме все норм, греется при достато...   18.12.2008, 18:01
Valentin   если вместе с java то сноси папку .system если без...   18.12.2008, 21:31
Hanggard   И греется, кстати, телефон не очень сильно. Я по д...   19.12.2008, 10:12
SergGG   И греется, кстати, телефон не очень сильно. Я по ...   19.12.2008, 11:41
shirik   если вместе с java то сноси папку .system на ф...   19.12.2008, 11:20
Valentin   на флешке? ага   19.12.2008, 16:29
Hanggard   нет, F6.   19.12.2008, 16:00
Hanggard   видимо, как обычно, никто не ответит на мой ответ ...   22.12.2008, 3:54
46 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:51
