115 страниц V  1 2 3 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте
Krav
сообщение 24.11.2007, 22:16 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед тем как задать вопрос советую прочитать тему Самые популярные темы форума
FAQ
1. Можно ли увеличить размер ммс? и если да то как?
В файл ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_sms.cfg в строчке MMS_MO_SIZELIST = 50, 100, 150, 200, 300 добавил еще и 1024.
2. Подходит ли прошивка от Е6 к А1200е или к E2?
Нет, не подходит.
3. Как мне открыть rar и zip?
Устанавливаете прогу http://psyflora.ru/moto/pkg/unzipper.zip
4. Чем собрать\разобрать прошивку?
EZXCodec
5. Как в Rockbox-е запускаются плагины?
Запускаем RockBox, переходим в Выбор плагинов, потом выбираем любой пункт и запускаем всевозможные плагины.
6.Можно ли как-нибуть в A1200(e)/Е6 задать параметры вывода изображения звонящего при звонках? Телефон по умолчанию сжимает или растягивает картинку причем не пропорционально. Хотелось бы это исправить.
Программа для установки фото звонящего на весь экран
7. Как установить SmartAssistant?
В архиве есть 2 папки: java и QTDownLoad
Папку QTDownLoad скопировать в папку .system (скрытая папка на флешке)
Потом открыть из папки java файл CardRegistry и скопировать его содержимое в конец
/.system/java/CardRegistry на карточке
Редактировать файл желательно в Notepad++ выбрав UNIX-кодировку
Потом перезагрузить моб
Таким же образом устанавливаются все проги, требующие ручной установки
8. Есть ли возможность откатить backup прошивки на A1200(e)/Е6?
Нету такой возможности
9. Не будет ли проблем при прошивке под Вистой?
Не будет
10. Надо ли готовить для Anyview файлы или просто из под Ворда нормально читаются?
Надо сохранять файлы в txt в кодировке UTF-8 с добавлением сигнатуры Unicode.
11. Работает ли на A1200(e)/Е6 рукописный ввод текста на русском языке в смс?
Не работает, но надеемся что в следующих прошивках будет добавлена.
12. Существует ли возможность поставить плагины к RealPlayer для возможности просмотра avi, mpg и т.д.?
Библиотеки RealPlayer
13. Где скачать PDF Руководство пользователя Е6?
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=107919
14. Дайте ссылку на самые свежие драйвера.
http://developer.motorola.com/docstools/USB_Drivers/
15. Где хранятся смс и справочная книга?
В файле /ezx_user/sysDatabase/main.db
16. Каким образом можно добраться до файловой системы телефона с компа?
http://ftopky.name/podklyuchaem-telefon-v-rezhime-usb-lan/
17. Что за формат файлов с расширением dcf?
Это drm криптованая ява.
18. А какой адаптер для двух сим карт будет работать на A1200e?
Мультисим
19. Купил телефон, а аккум мало держит.
После покупки телефона необходима полная разрядка, а потом полная зарядка. И так пару циклов.
20. Почему при наборе русского текста вместо буквы Ё вылезает запятая?
Кто хотел букву "ё" на клавиатуре?
21. Как обстоят дела с музыкальной частью на этих телефонах?
Eсть плееры eXMMS и Rockbox, их звук намного лучше встр. RealPlayer, нормальные эквалайзеры и усиление звука. На Е6 дает о себе знать разъем 3,5 мм, т.е. нормальные наушники без переходника, в отличие от А1200, где 2,5 мм.
Карты памяти держит до 2 Gb, хотя писали, что работает и с 4 Gb (не HC). И, для установки этих плееров и вообще нативных прог, нужно будет прошить телефон мод. прошивкой, а это, возможно, потеря гарантии.
22. Как отключить оповещание EDGE, когда телефон нашел EDGE он мне присылает информационное сообщение. Как его отключить?
Сообщения, меню, настройки сервиса, Info сервис - там выключаешь.
23. Установила unzipper, не открывается, что делать?
Зажать на файле *.zip стилус, Open With, там найти Unzipper и поставить галочку "всегда использовать это приложения для этого типа файлов". А лучше поставить Смарт Ассистанс - с ним удобнее.
24. Почему установщик пакетов PKG по умолчанию ставит ярлыки программ в категорию "Игры"?
Чтобы перенести приложение в другую категорию достаточно выбрать приложение и удержать стюлос выскочит меню там будет пункт изменить категорию (пункт доступен только внутри категорий при выборе опции все пункты деактивированы)
25. Вместо иконок приложений знаки восклицания. Как исправить?
Чтобы все восклицательные знаки поменять на нормальные значки, то открой регистр карточки. И там где видишь строки вида Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/xxxxx (где xxxxx папка программы), то нужно изменить их на Directory = xxxxx.
26. Real Player не обновляет библиотеку, пишет ПОДОЖДИТЕ и все, скроллбар на месте, прогресса нет.
Необходимо выключить приложение LinkSYS, после чего библиотека обновится.
27. Как сменить bootscreen?
Бутовая картинка лежит в CG39. Чтоб её поменять, надо разбирать пошивку. Или попробовать поиграться с разлочкой флеша, и залить прямо из телефона: Флэш разлочен, мы все погибнем
28. Возможно ли установить какой-нибудь другой плеер с эквалайзером?
Да, можно.
29. Является ли размер java heap аппаратным (2 Mb)?
Ковыряем конфиги!
30. Нигде не могу найти игры для A1200/ROKR E6
Игры с поддержкой touchscreen (Е6/А1200) и нативные игры.
31. Для чего код защиты?
Он вводиться при общем сбросе и очистке телефона.
32. Какая комплектация A1200e в Украине и России??
Дата-кабель, стилус, зарядка, диск, телефон, инструкции.
33. У какого мобильника лучшый внешний динамик (E6 или A1200)?
Одинаково.
34. Набор текста рукописью в новых прошивках не появился на русском языке??
Пока нет, ждем прошивку 14R.
35. Как дать права приложению на доступ к ФС?
Используйте Java Hacker или Horse Power. Будет доступ. После этого в контекстном меню нужного приложения зайдите в меню "Управление ->права доступа" и нажми "ОК" Доступ есть. Да, и ява вроде должна быть установлена на карту памяти. Также в этих самых разрешениях необходимо еще раз выбрать все пункты "Не спрашивать" и нажми ОК. Вопросы исчезнут.
36. Нужна программа для кодирования видео в avi для просмотра на телефоне.
http://download.samlab.ws/soft/virtualdub_...312_russian.cab
37. Cуществует ли какая нить возможность организации отмены входящего при закрытом флипе?
Немного приоткрыть флип и нажать красную кнопку.
38. На карте памяти появилась папка System Volume Information с файлом change.log. Что с ней делать?
Просто удалите папку. Если не удаляется, дайте разрешения пользователю на чтение\изменение папки.
39. Что за блестящее отверстие внизу корпуса A1200?
Возьмите эльку, включите мп3 и заткните динамик пальцем. повторите то же с мингом. поняли? Cмешно конеш, но это по конструкции аналогично фазоинвертору.
40. Есть ли возможность запаролить доступ к файлам/разделам трубы (желательно без прошивки)?
Пароли на смс делаются: в смс создадь новую папку и поставить пароль на нее. Можно либо руками перекладывать, либо их туда ложить при поступлении (делается в настройках).
Чтобы скрыть фотки и прочие файлы в стандартном ФМ: поставить любой файловый менеджер на яве, например опера мини, дать ему полные права. Создать новую папку с именем, например: "files" без кавычек, ложишь туда файлы которые нужно скрыть. Заходите в ФМ на опере мини включаете отображение скрытых файлов и переименовываете папку files в .files (с точкой!). Простой смертный, файлы стандартными средствами телефона не увидит.
41. Помогите настроить mms.
Автонастройки не подходят и стандартные преднастроенные тоже. Во всяком случае у меня так было с Мегафоном Москва. Нужно создать новый профиль в настройках интернет подключения. Имя профиля-как вам нравится, APN-mms, логин и пароль-mms, первичный шлюз-все 10, порт-8080(можно попробовать 9201), вторичный шлюз-пусто, порт-0. Сохраняем. Далее идем в сообщения. Настройки-настройки сервиса-mms. В строке профиль по умолчанию, нажимаем выбор и создаем новый профиль. Имя-как нравится, MMSC-http://mmsc:8002, макс размер, профиль сети-новый который создали для mms. Сохраняем и устанавливаем по умолчанию. Для проверки работоспособности отсылаем mms сообщ на номер 667000, должен прийти ответ. При корретной настройки mms приходят сразу на телефон без ссылки на адрес сервера сообщений. Повторяю все описанное для Мегафон Москва.
42. Когда телефон на зарядке - уровень зарядки показывается нормально, когда телефон от батарейки питается - уровень заряда 100%. Как решить проблему?
Эта проблема встречается почти во всех моторах.
43. Почему встроеный Viewer читает только одну страницу Док файлов
Войдите в полноэкранный режим и тыкните стилусом внизу экрана.
44. Когда из спика звонков кому-либо перезваниваешь, то появляется номер в номеронабирателе, а потом надо еще нажать "набрать", а как бы сделать чтоб без последней операции?
Номеронабиратель->параметры->добалять в начало(Номеронабиратель> Setup> Prepend), необходимо убрать галку.
45. При фотографировании, любое, даже самое малейшее вздрагивание смазывает фотографию, поэтому очень сложно получаеться сделать нормальный снимок, можно ли как-нибудь решить эту проблему?
При сьёмке задержать кнопку в нажатом состояниии на 1-2 сек, пока фото не зафиксируется.
46. У меня телефон при включении блютуса находит другие телефоны, но соединиться не может, просит ввести пароль. Другие телефоны его вообще не видят.
При запросе пароля жмите 1 и окей и на другом телефоне при запросе тоже 1 и окей.
47. Как посмотреть версию прошивки?
Набрать в номеронабирателе телефона комбинацию www008w (для того, чтобы вставить символ "w", кликаем в меню набора номера на нижнюю левую кнопку, "insert" - "insert wait")
48. Можно ли заставить корректно работать минг как веб камера или нет?
Веб камера в А1200
49. Что делать если телефон пишет BP NOT READY?
BP_NOT_READY
50. Как удалить стандартные папки, те что в корне проводника (My images, My audio,My video....) ?
Установить и запустить программу My Favourites
51. Как переназначить голосовую кнопку?
Установить https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t141624.html
52. Скажите, что сделать чтобы на телефоне было как бы меню пуск?
Программа называется Start Menu, Софт для A1200/ROKR E6
53. Как посмотреть общую длительность звонков?
Номеронабиратель -> Setup -> Call Meters (лейбл Total Call Time)
54. Какой синтаксис написания авторана?
Тут будет полный мануал
55. Как код защиты и блокировки на телефоне?
На всех моторолах одинаковые коды защиты и блокировки: 1234 и 000000
56. Где скачать ICQ клиент для телефона?
57. Realplayer не обновляет базу
Среди файлов есть либо битый mp3-файл, либо вы установили приложение LinkSys (его надо выключать перед обновлением).
58. Где можно купить детали к телефону?
Тут или тут
59. Как сделать установку нативных приложений средствами телефона?
Патчим АМ на предмет установки нативного софта
60. Как разогнать процессор в телефоне?
Разгон A1200/ROKR E6
61. Аккумулятор совсем не держит. Где можно купить новый?
Тут Сразу несколько форумчан покупали и остались довольны.
62. После прошивки появилась надпись Недопустимый аккумулятор
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК".
Сообщение отредактировал SergGG - 4.8.2009, 7:51
bag
сообщение 24.12.2007, 17:11
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
Может кому пригодится:
Долго мучался, пока нашел, почему через почтовик, встроеный в а1200е, не отправляются письма яндексовского имейла.
Нашел, что нужно иногда использовать другой порт SMTP (привожу альтернативные порты smtp и для некоторых других почтовиков - авось кому пригодится smile.gif )
Mail.ru - 2525
Yandex.ru - 587
Mail.com - 587
SMTP.ru 2525 либо 2625,2725,2825
Land.ru 2525
narod.ru = yandex.ru 587
А вот официальное пояснение яндекса:
( http://help.yandex.ru/mail/index.xml?id=288010 )
Если почтовая программа настроена правильно, но сообщения, тем не менее, не отправляются (возникает ошибка "Невозможно соединиться с сервером" или подобная), проблема может заключаться в настройках сети вашего провайдера - провайдеры иногда блокируют передачу данных по порту 25. В этом случае укажите в настройках почтовой программы для сервера отправки почты smtp.yandex.ru порт 587.
Нужен комп с линуксом и установленным libusb-dev.
Потом надо собрать boot_usb (я положил собранный по адресу http://voronaam.ru/boot_usb/boot_usb ).
Рядом положил исходники на всякий случай http://voronaam.ru/boot_usb/boot_usb.c http://voronaam.ru/boot_usb/Makefile )
Потом надо взять ядро, патченное dimichxp. Там же рядом http://voronaam.ru/boot_usb/a1200_zImage_new
На флэшке в телефоне должно быть минимум 100Мб свободного места.
Нужно создать папку _backup_ на флэшке - в неё упадут файлы прошивки.
Теперь мы готовы к сливанию.
1. Выключить телефон.
2. Удерживая кнопку голосового вызова включить телефон. Появится красный экран MBM flash mode.
3. Подключить телефон к компу.
4. От рута выполнить boot_usb a1200_zImage_new
На экране компа пойдёт отчёт о передаче. Когда он закончится на экране телефона начнётся шум - это загрузка. Потом в шуме можно будет узнать заставку включения телефона и он включится. Это может произойти через две-пять минут (в процессе загрузки и сливается дамп прошивки, поэтому она долгая). После этого желательно подождать минут 5 ещё, на всякий случай. Если экран отображается со сдвигом - это нормально, надо дать ему уснуть, после просыпания всё будет нормально.
5. Бэкап готов.
Теперь можно отсоединить компьютер, и выключить телефон (красной кнопкой). Содержимое папки _backup_ заархивировать и отдать форумчанам. Личная информация хранится в файлах mtd8 и mtd9, их можно не выкладывать в общий доступ
Со мной можно связаться через джабер letu4i на jabber.org, и ай си кью 281девять866семь4
Boot_usb можно взять и с родного сайта:
http://svn.openezx.org/trunk/src/host/boot_usb/
Сообщение отредактировал SergGG - 5.3.2009, 7:16
Polovoy
сообщение 28.12.2007, 14:53
Из: Планета Беларусь
Пользователь №: 87 335
Модель телефона: Red magic 8s
Цитата(aaaaaaaa @ 28.12.2007, 14:36) *
а можно сделать так чтобы стандартный файл менеджер сразу только флэшку открывал?..а то все равно в телефоне ничего нет у меня..
изменил my stuff, сразу открывает флешку, но папки из фс моба болтаются, может потому, что они не пустые у меня...
Прикрепленный файл mystuff_A1200.zip   ( 2.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1143
сообщение 4.1.2008, 14:45
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
Есть несколько вопросов по поводу русификации Е6 (перечитал кучу тем не в одной не нашол полноценного ответа (иногда противоречий)
1.На сколько русифицировали Е6 в плане клавиатуры и меню?
2.Существуют ли ленгпаки с руским для Е6 (подойде ли от А1200)?
3.Насколько удобно пользоватся тачьскрином для набора номера и смс?
4.Удобство меню?
5.Стоит ли он своих денег ?
KoStyaN
сообщение 4.1.2008, 15:27
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
4473,
1. Клавиатура и меню полностью переведены. Рукописный ввод только на английском
2. Есть, камрад demonvex делал и продолжает исправлять ошибки - у него можно спросить последнюю версию. От А1200 подойдет, но местами может перевод отсутствувать
3. После тренировки можно вполне уверено набирать пальцем. Стилусом без проблем
4. В большинстве случаев удобно, но местами можно было бы сделать удобнее
5. Да
Сообщение отредактировал KoStyaN - 4.1.2008, 15:27
onorua
сообщение 8.1.2008, 14:49
Пользователь №: 159 363
Модель телефона: A1200e
Цитата(Vint13 @ 8.1.2008, 15:01) *
Подскажите, пожалуйста, что следует прописать в авторане, чтобы при включении телефона автоматически запускалось какое-либо приложение (например, Vista Clock)?
Добавить в startup.txt или в startup1.txt какой у тебя есть в корне строки, которые запускали бы приложение в линуксе. Если знаний в линуксе нету можно почитать это . Даже на русском shades.gif
Все скрипты должны начинаться со строки
#!/bin/bash
if - если, имеет несколько параметров.
-f означает если параметр после -f существует и он является обычным файлом.
-z если длина возвращаемой строки равна нулю
-x - файл есть и он выполняемый
Например:
if [ -f /mmc/mmca1/file.txt ]
then
cp /mmc/mmca1/file.txt /tmp/file2.txt
fi
Будет копировать файл /mmc/mmca1/file.txt в /tmp/file2.txt только в том случае если он существует.
Точно так же можно написать просто
cp /mmc/mmca1/file.txt /tmp/file2.txt без всяких if-ов. Да еще одно, если запускаешь программы, типа VistaClock, в конце строки запуска программы нужно обязательно указать знак &, например:
/mmc/mmca1/mysupertool &
Это используется для того, чтоб отправить приложение в "фоновый режим", если забыть об этом то телефон может не догрузить то что указано после добавленной тобой строки.
Подведя итоги, запуск приложения лучше осуществлять так:
#!/bin/bash
if [ -x /mmc/mmca1/mysupertool ]
then
   if [ -z `pidof  mysupertool` ]
     then
   fi
fi
P.S. Если что - поправьте.
grehh
сообщение 15.1.2008, 20:56
Пользователь №: 155 017
Прошивка: Silent_Bob
Цитата(CowboyFunk @ 15.1.2008, 18:01) *
Юзал поиск но он мне помочь не смог. Никто не перериосвывал иконки Jimm и Opera для a1200e? или хотябы скажите какое должно быть разрешение иконок чтобы всё выглядело нормально.
если пойдет от qip infium, то ставь. заодно можешь и размер посмотреть. все в формате png. кидаешь файлы с заменой в каталог установленного джимма.
ЗЫ: не могу найти большой символ оперы (не менее 200*200). выложишь - сделаю.
Сообщение отредактировал grehh - 15.1.2008, 21:05
Vint
сообщение 15.1.2008, 21:20
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
grehh, вот иконка Оперы 256х256.
Lion_King
сообщение 16.1.2008, 15:20
Пользователь №: 101 242
Прошивка: Silent Bob's FW
Цитата(TEPEM @ 15.1.2008, 0:24) *
другой вопрос: (уже задавался GTR_skyline-ом) Каким образом можно расшарить сетевой траффик компьютера на тело по USB-Lan? (Ось - Windows XP SP2)
Оригинал находиться здесь. Попробую объяснить по русски, тем более там ошибки есть.
У моего "Motorola USB Network" IP 192.168.16.1, соответственно у телефона 192.168.16.2.
Первое, что делаем, скидываем busybox (скачал недавно последний 1.6.2 с китайского форума, адрес не помню, прикладываю) в любое место на флешке.
Из консоли (телнетом либо eKonsole) набираем команду в папке с busybox'ом
./busybox route add default gw 192.168.16.1
где 192.168.16.1 - адрес компа.
Дальше объясняем телефону какой у него новый ДНС сервер, можно сделать так
cp /etc/resolv.conf /mmc/mmca1/
Редактируем полученный на флешке файл resolv.conf каким-нибудь Notepad++, вместо 127.0.0.1 ставим тот же адрес компа. Полученный файл маунтим
mount --bind /mmc/mmca1/resolv.conf /etc/resolv.conf
Естественно, это действует до перезагрузки телефона.
Создаем новое подключение передачи данных, через которое будем ходить в интернет: любое название, любой APN, имя пользователя и пароль (желательно без них), и в качестве основного шлюза опять таки адрес нашего компа, порт - тот на который повесим проксю. Я использую Proxy+, не буду объяснять где взять и как настроить, главное чтоб в проксе порт прослушивания HTTP был указанный в нашем профиле.
Следующий этап - установить FakeDSM, не помню где взял, прикладываю.
Настройка закончена.
Подключаем телефон, добавляем роут gw, делаем маут resolv.conf, запускаем прокси сервер на компе, запускаем FakeDSM на телефоне, запускаем к примеру Opera Mini, вбиваем адрес какой нить, выбираем созданное подключение и фффсё, мы в интернете.
Замечание: стандартный браузер у меня при этом тупит ужасно, минут по 5 жду его реакции; не разобрался с сокетами, если не работает то нужно в настройках подключения в программе выбрать тип соединения HTTP.
Всё это относится к настройке на винде, ежели у вас линукс - то в посте по ссылке в пункте 4) написано что делать.
Всё это у меня работает замечательно, теперь хочется это перенести на Bluetooth.
Если кто может помочь с блютусом - аська в профиле.
grehh
сообщение 18.1.2008, 21:18
держи иконы оперы.
также распакуй иконы в папку установленной опреы с заменой
Last
сообщение 20.1.2008, 0:41
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
Может кто подскажет как заставить работать a1200e в режиме модема. Пытаюсь подключится к и-нету через комп (в телефоне в настройках выбираю профили соединения и запускаю нужный профиль) - пишет "Отсутствует гудок". Через е398 все работает на ура.
Кто-то просил иконки - может мои подойдут...
Сообщение отредактировал Last - 20.1.2008, 15:05
CatSoup
сообщение 26.1.2008, 7:12
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
ThemeBackground - фон
ThemeForeground - передний план
ThemeHighlight - выделение
ThemeHighlightedText - выделенный текст
ThemeButton - кнопка
ThemeButtonText - текст на кнопке
ThemeDisabledText - текст на не активной кнопке
ThemeAMAnimationIconBkColor - цвет какогото параметра анимированной иконки, м.б. цвет который будет считаться альфа каналом.
ThemeAMBottomHighlight - "выделение снизу" скорей всего на заднем плане
ThemeAMBottomHighlightText - "выделенный текст снизу" - скорей всего выд. текст заднего плана.
ThemeBase - базовый (видимо, цвет)
ThemeBrightText - Светлый (яркий) текст
ThemeText - обычный текст
ThemeMPHighlightedText - текст в выделении
timaxxl
сообщение 4.2.2008, 8:10
Пользователь №: 119 695
Модель телефона: V8+S9
Цитата(CatSoup @ 4.2.2008, 10:53) *
есть такая проблемко, тож ниче не нашел, присоединяюсь, тогда не ответили ниче.
Проблему такую тупо решил ручками:
1) запоминаешь дату дня рождения;
2) удаляешь дату, сохраняешь изменения;
3) открываешь контакт для редактирования и вставляешь дату сохраненную в п.1).
В случае перегрузки вашей оперативной памяти (в голове) сохраненной датой, рекомендуется использовать инструменты Ручка и Бумашка.
Kuz(M)и4
сообщение 6.2.2008, 5:52
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 62 045
Модель телефона: Motorola
У меня вопросик такой: как с камерой у данного аппарата т.е. Rokr E6? Вот будет она лучше или хуже V3x-овской, для сравнения могу выложить пример снимков с моей камеры. И ещё вопрос, есть ли радио, если есть, то как с приёмом? smile.gif
Сообщение отредактировал Kuz(M)и4 - 6.2.2008, 5:52
kL()p
сообщение 6.2.2008, 6:36
Из: Воронеж
Пользователь №: 34 540
Модель телефона: (M)Defy
Прошивка: 2.1-update1
Kuz(M)и4,
хреновато с камерой. Сильно зависит от освещения - при ярком вроде как ничего (на улице солнечным днём), при плохом (в т.ч. на улице пасмурным днём) думает ОЧЕНЬ долго и получить при этом четкий снимок фактически нереально.
Также, очень не хватает вспышки. Т.к. часто фотографирую телефоном по работе, использую для подсветки интересных мест фонарик =)
V3x не видел.
Kuz(M)и4
сообщение 6.2.2008, 6:50
kL()p, ну вот выложу пример фоток с моего тела, так же в солнечный день снимки получаюстя очень хоршие, а вот в пасмурный день, смотреть противно ph34r.gif
вот выложу пример, в солнечную и с пасмурную погоду.
З.ы. выложи пожалуйста с rokr E6 пару снимочков, хочется посмотреть smile.gif
Сообщение отредактировал Kuz(M)и4 - 6.2.2008, 6:50
kL()p
сообщение 6.2.2008, 8:27
Из: Воронеж
Kuz(M)и4,
вот
Сообщение отредактировал kL()p - 6.2.2008, 8:27
CatSoup
сообщение 7.2.2008, 6:28
Из: г. Омск
оО клевенько,у мну был РЭЙЗР В3,маме отдал)))Придеццо конфисковать у нее подзарядку
йопсель, парни, если миниусб зарядники от моторолы имеют разные характеристики и номера убейте меня старостьюу, если нет то себя, я раз 20 уже писал: моторовские зарядники есть только 3х типов с 3 разными разъемами и напряжениями/токами!
KoStyaN
сообщение 7.2.2008, 10:27
Из: Украина, Киев
CatSoup,
На V3 ток ~450ma
на моей E6 - 850..
Оба mini-usb
Естественно оба оригинальные из комплекте
Сообщение отредактировал KoStyaN - 7.2.2008, 10:28
eug
сообщение 22.2.2008, 18:06
Из: 53 км на юг от града Петра
Пользователь №: 156 234
Модель телефона: -
Цитата(cTcangel @ 22.2.2008, 18:48) *
Можно ли отключить голосовой набор/кнопку голосового набора?
можно
я отключил так
создал файл vr следующего содержания
#!/bin/sh
далее mount --bind путь_до_файла /usr/SYSqtapp/vui/vr
если понравилось, можешь добавить в авторан
ps, когда нажимаешь на эту кнопку вызывается /usr/SYSqtapp/vui/vr
eug
сообщение 24.2.2008, 17:43
Модель телефона: -
Цитата(Martofsky @ 24.2.2008, 20:35) *
Прошит F5_moded
сие mount --bind путь_до_файла /usr/SYSqtapp/vui/vr куда вписывать?
И как его в авторан вписать?
а повесить другое - в этот файлик прописать вызов нужной тебе программы, должно сработать можешь пожалуйста пример написать? Я просто в линуксоидах не силён...
Спасибо заранее
1) сначала лучше с консоли сделать и посмотреть устраивает ли тебя результат, не надо сразу в авторан (поставь ekonsole, или с ssh/telnet зайди)
2) файл, например, такой
#!/bin/sh
. /home/native/.profile
exec прога
Добавлено позже (24.2.2008, 20:56):
Цитата(ЛехаМОТО @ 24.2.2008, 20:42) *
И как ты форматировал? В какой файловой системе? Прямо с телефона?
как не помню, ФС там вроде фат16
форматировать в принципе необязательно (у меня просто на карте ничего не было)
сейчас вставил в тел карту без .system, он сам там её создал
так что можешь удалить .system и поставить все заново, если у тебя нет её бекапа
Ace-B
сообщение 24.2.2008, 22:42
Пользователь №: 164 630
Модель телефона: E6 (Chinese)
Прошивка: Ezh 0.1.1 "Olive"
Долго думал: где именно задать вопрос, и решил, что задам здесь, а админы уже перенесут, если захотят !
Вопрос достаточно частый (только модели телефонов меняются), но от этого не менее актуальный, итак:
Решил купить себе телефон... из определённой ценовой категории... из того, что рассмотрел, на данный момент нравятся 2 девайса - Motorola Z6 и Motorola E6. Вот их я и прошу вас сравнить для меня, дабы было легче определиться...
При этом я, естественно, понимаю, что это два совершенно разных устройства, а потому дам Вам некоторые зацепки и вопросы для облегчения ситуации.
Сразу говорю: я покупаю себе именно телефон - всё остальное будет приятными придатками и бонусами. Поэтому я сейчас буду пунктами писать соображения E6 vs Z6, а Вас прошу подтвердить или опровергнуть. Я уже устал листать Ваш форум и сходные ресурсы, тем не менее, немного информации у меня уже есть...
ПыСы: Разумеется, дополнительной информации о плюсах/минусах этих телефонов я буду только рад !!!
01) по сообщениям пользователей батарея Z6 держит несколько меньше, нежели у E6 (при малой нагрузке где-то 3 дня против 4-х)
02) насколько понял, на обоих телефонах стоит линукс... и при этом на E6 можно дополнительно устанавливать собственные приложения + яву... на Z6 - тока яву и с ограничением размера... а тока ява - это каждый раз заново запускать программы после перезагрузки телефона ?
03) на Е6 есть стандартный разьём наушников... для Z6 понадобитса переходник на оный с мини-USB
04) у Z6 постепенно под экран попадает пыль (про Е6 вообще такой инфы нет) ?
05) у Е6 экран чуть больше + сенсорный ввод, однако мелькала информация о неудобстве последнего при ходьбе и в транспорте
06) на солнце оба телефона ведут себя достаточно прилично - информация читаема ?
07) полная руссификация телефонов меня не интересует (английские меню всё равно правильнее), но как себя ведут нерусифицированные телефоны с русской почтой и SMS - очень интересно !
08) половина народу утверждает, что Z6 наполовину железная... другая половина - что это просто крашеная пластмасса... пара индивидуумов намекала, что были разные партии... а как же на самом деле ? (а как дела в этом плане у E6?)
09) как обстоят дела с аккумуляторами повышенной ёмкости ? официально, я так понял, они отсутствуют... неофициально народ с помощью топора и какой-то матери обгрызал и засовывал более ёмкие аккумуляторы... одно плохо: они все сговорились и не пишут - помогло ли это продлить жизнь телефону и на сколько ?! (это относится к обоим телефонам)
10) так и не понял ситуацию с прокруткой не влезающих в одну строку имён (в телефонной книге) - что-то с этим придумали ?
11) а как обстоят дела с будильниками на E6 ? Сторонние программы не появились ? Ибо одноразовые - это не есть хорошо - я ими натурально пользуюсь ! (у Z6, насколько я вычитал, с этим всё хорошо)
12) я так понял, что в Е6 Task Manager есть, а в Z6 - отсутствует ?
13) как обстоят дела с IM в обоих случаях ? (желательно, неофициальные возможности - тоже)
14) так что там с TXT-файлами на Z6 - открывает он их таки или нет ? А остальные офисные форматы ?
15) насколько я понял, в Z6 для пользователя 70 мб встроенной памяти, а в E6 - только 8... Обязательно ли наличие в E6 внешней карты памяти при работе со стандартными приложениями ? (ну, хотя бы DOC-файл небольшой без флешки просмотреть даёт или требует ещё места ?)
16) Spatial Audio, я так понимаю, есть только в Z6 ?
17) в Z6 диктофон умеет писать разговор... а как у E6 ?
18) если честно, то слабо понял: как обстоят дела с темами... если можно немного информации и по этому вопросу
19) при просмотре Журнала звонков кнопки вправо-влево (или *-#) работают ?
20) насколько необходима перепрошивка обоих аппаратов для приличной их работы ? (Вопрос по аналогии ситуации с SonyEricsson W950 - там с аппаратом можно по-человечески общаться только с самой свежей прошивкой)
Вот пока и все вопросы...
Заранее ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО всем, кто откликнется на мой пост !!!!
Сообщение отредактировал Ace-B - 24.2.2008, 22:48
KoStyaN
сообщение 25.2.2008, 15:36
Из: Украина, Киев
"01) по сообщениям пользователей батарея Z6 держит несколько меньше, нежели у E6 (при малой нагрузке где-то 3 дня против 4-х)"
Чето я не помню где писали про 4 дня... Я думаю 3-3.5 максимум на Е6
"02) насколько понял, на обоих телефонах стоит линукс... и при этом на E6 можно дополнительно устанавливать собственные приложения + яву... на Z6 - тока яву и с ограничением размера... а тока ява - это каждый раз заново запускать программы после перезагрузки телефона ?"
Что значить "каждый раз запускать проги?" Яву на Z6 можно запустить одновременно одну
"04) у Z6 постепенно под экран попадает пыль (про Е6 вообще такой инфы нет) ?"
Не попадает.. Да и не должна.
"06) на солнце оба телефона ведут себя достаточно прилично - информация читаема ?"
На Е6 при включение макс. яркости (зажать на 1 сек зеленую кнопку) - великолепно читается
"07) полная руссификация телефонов меня не интересует (английские меню всё равно правильнее), но как себя ведут нерусифицированные телефоны с русской почтой и SMS - очень интересно !"
Китайский Е6 плохо - "В О Т Т А К" он показывает его...
"08) половина народу утверждает, что Z6 наполовину железная... другая половина - что это просто крашеная пластмасса... пара индивидуумов намекала, что были разные партии... а как же на самом деле ? (а как дела в этом плане у E6?)"
Задняя крышка - железная, клава тоже железная. Всё остальное хороших пластик с необлазеющей краской. Ну и пленка на передней части, всё что над клавой.
"12) я так понял, что в Е6 Task Manager есть, а в Z6 - отсутствует ?"
Да.
"13) как обстоят дела с IM в обоих случаях ? (желательно, неофициальные возможности - тоже)"
На обоих только Java, на Е6 полная поддержка сенсора
"16) Spatial Audio, я так понимаю, есть только в Z6 ?"
Да
"17) в Z6 диктофон умеет писать разговор... а как у E6 ?"
Умеет
"18) если честно, то слабо понял: как обстоят дела с темами... если можно немного информации и по этому вопросу"
На Е6 есть темы, всё ок
"19) при просмотре Журнала звонков кнопки вправо-влево (или *-#) работают ?"
Да - пролистывают на страницу вперед/назад
"20) насколько необходима перепрошивка обоих аппаратов для приличной их работы ?"
Ну как бы да - во всех модах прошах написано что отличается от стоковой - если оно не надо - то можно и не ставить...
Ace-B
сообщение 25.2.2008, 19:46
2 KoStyaN
Спасибо Вам нездоровой огромности !
Немного комментариев по теме:
Информация не только отсюда... точно не помню, кажется, на Хэлпикс.ру мелькало такое...
Опять-таки где-то видел, что это ограничение теоретически сняли... как оно работает на практике: вопрос другой - я пока только подержал в руках Z6, не помучив его (а Е6 ещё даже и не подержал - в моём городе его не найти в обычных магазинах, тока в интернет-магазинах)
Из этих мягких и ненавязчивых намёков явно следует, что надо-таки шить ! smile.gif
"11) а как обстоят дела с будильниками на E6 ? Сторонние программы не появились ? Ибо одноразовые - это не есть хорошо - я ими натурально пользуюсь ! (у Z6, насколько я вычитал, с этим всё хорошо)
Беда ! В ветке нативных прог чуть ли не каждая вторая - какие-нибудь часы, а пользы - 0 ! sad.gif
Ну, тут, наверное, я неверно обьяснил: в некоторых Моторолах (и в СониЭриках) в Журнале звонков присутствуют 4 закладки: 1) все звонки, 2) пропущеные звонки, 3) набраные номера и 4) принятые звонки. И для перемещения между ними использовались указанные выше клавиши...
А для Е6 я в нативных прогах нашёл уже какой-то сторонний Менеджер звонков. Жель только без самого Е6 на него особо не посмотреть... smile.gif
ПыСы: ещё раз спасибо за пояснения !!!
Сообщение отредактировал Ace-B - 25.2.2008, 19:48
MedAlex
сообщение 12.4.2008, 6:30
Из: Омск
Пользователь №: 102 666
Отключение звука при вкл/выкл телефона, подключении его к компу и к зарядке.
Содержимое архива в корень флешки, а в авторан следующее:
#!/bin/bash
# Silent sound
if [ -f /mmc/mmca1/startup/Silent.wav ]
then
cp /mmc/mmca1/startup/Silent.wav /tmp/Silent.wav
mount --bind /ram/tmp/Silent.wav /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
mount --bind /ram/tmp/Silent.wav /usr/SYSqtapp/phone/Charger.wav
mount --bind /ram/tmp/Silent.wav /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
fi
Ребутимся и все ОК.
Сообщение отредактировал Krav - 6.6.2008, 19:57
danger86
сообщение 1.5.2008, 12:16
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Цитата(Dambo @ Сегодня, 10:50)
-можно ли сохранять страницы?в каком формате?
В аттаче страничка
-есть ли проги дополнительные,поудобней встроеных?
Аналогичных нет, а расширяющих функционал хватает
-Сложно-ли подключить к компу в виде модема?
В виндовсе не сложно
-ощютим-ли эдж в плане скорости?
Ага, до 6 крат
Сообщение отредактировал DANGER86 - 1.5.2008, 12:18
Hanggard
сообщение 28.5.2008, 2:00
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Народ!! Я разобрался с дровами!! К сожалению, я не могу сказать, что же именно в винде было не так, но драйвера инсталляторы не ставились, а обычные usbserpmt.sys и т.д. ставились с ошибкою! Просто мне помогла одна программка, которую я даю вам! Ее надо бы в первый пост!
Прикрепленный файл Driver_Tool.zip   ( 280.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 577
Сообщение отредактировал Hanggard - 28.5.2008, 2:02
Moose
сообщение 19.9.2008, 20:19
Пользователь №: 180 521
Модель телефона: faitnomore
А существует нативный компилятор (и всё остальное к нему) для C и C++?
Пробовал собрать GCC-4.3.2, но что-то не хочет. Ошибок нет, как я понял, но где у него бины вышли, мне не ведомо... Пробовал SDCC, собралось, но там в списке target нет arm, не стал даже тестировать.
Все собирал cygwin-ом, как описано в теме про сборку нативного софта.
Sgl
сообщение 20.9.2008, 12:33
Пользователь №: 164 663
Модель телефона: ming a1200e
телефон подключается через раз в режиме флешки.то ест ьнадо выключить и заново вкл тфон чтоб комп его как флешку увидел :/в чем проблемка?
Сообщение отредактировал Sgl - 20.9.2008, 12:34
Valentin
сообщение 20.9.2008, 14:14
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
пробелмки нет, просто при подключение телефона в режиме флешки ам останавливает все процессы, котрые могут использовать флешку, поэтому подключение происходит долговато. А если ты перезагрузишь телефон, подключенный к кабелю, то телефон сразу прогрузит всё с телефона и подключит флешку, фактически ничего не запуская. Кажись так)
Sgl
сообщение 20.9.2008, 17:17
да дело в том что подкл вовсе не происходитsad.gifсколько не ждиsad.gifsad.gifsad.gif
Valentin
сообщение 20.9.2008, 20:09
мож прост какая-то прожка не хочит выгружаться?
что у тебя в авторане постоянно работающее и нету ли случайно темы оформления с флешки?
Sgl
сообщение 21.9.2008, 5:06
неа..автораном как таковым не пользуюсь и тема не на флешке..свободно где то 45 метров..никакая прога не работает в момент присоединения тфона к компу.sad.gif
когда подсеёденяю то тфон тормозит..потом показывает что флешки нет(значок около приема сигнала)..и всё..помогает только перезагрузка
Сообщение отредактировал Sgl - 21.9.2008, 5:08
thecaesar
сообщение 21.9.2008, 7:02
Пользователь №: 78 543
Модель телефона: E398-->A1200e
Файл подкачки чисто случайно не включен?
Sgl
сообщение 21.9.2008, 7:10
Garm
сообщение 21.9.2008, 7:38
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
А am перезапускается?
Ребята, у меня также ж было. Ничего не работает с флешки, но подключить ее можно было только после перезагрузки телефона. И только один раз! Иначе - долго думал, перезапускал am и все!
P.S/ Теперь пользуюсь самбой... Так как включил себе свап.
W.G. Gates III
сообщение 21.9.2008, 12:25
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
мотофаны, объясните пожалуйста как подключить удаленный рабочий стол (через ezxrdp). что то не получается ее настроить
JOker_E6
сообщение 21.9.2008, 16:47
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
Объясните мне как узнать что прописывать для каждой проге в авторане чтоб она запускалась при включении?!!!!!!!!
Добавлено позже (21.9.2008, 18:23):
Еще: При запуске любого приложения программы вылезает ошибка типа: Недопустимый файл приложения, невозмоожно запустить этот файл. ЧТо может быть?
И после того как перезагрузиш телефон сбиваеться время и стаиться на 2000.01.01 3.00! почему так? плизз памагите лошарику))) ph34r.gif
Kuz(M)и4
сообщение 22.9.2008, 7:18
Товарисчи, подскажите пожалуйста как подключить тел. в режиме USB сеть? smile.gif
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:44
