59 страниц V « < 29 30 31 32 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
kill_man
сообщение 14.3.2010, 21:31
Пользователь №: 214 772
Модель телефона: razr v6
HELP pls снял RSA с z3 но анлок не сделался все равно выдает при включении "Обратитесь Обслуживание Оператор" тел с пометкой vodafone как разлочить подскажите плс. щас прошивка на нем https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=2&phone=77
[Osta]:
читали Разблокировка от оператора. Все вопросы тут. ?
[kill_man]: походу было в флексе дело все перековырял исправил ;)
Сообщение отредактировал Gray One - 16.3.2010, 18:52
Vice
сообщение 15.3.2010, 8:41
Пользователь №: 159 894
Модель телефона: k1, V60
Прошивка: R4527_G_08.22.07R
каким образом можно сбросить вызов при закрытом телефоне к1 или v3i??
[ghura]: Я в симах мало чего понимаю но у меня идея, попроси мастеров пускай нароют такую фичу. Можно как нить назначить smart клавишу клавишой выключения. Тобишь тебе звонят а ты смарт клавишу нажал и вызов сбросил проси мастеров. Удачи.
[Vice]: Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510 вот ответ blind.gif
[Moto RolleR]: Смотри замена кнопок но только для к1, на v3i не пробовал.
Сообщение отредактировал Gray One - 21.3.2010, 9:05
Karaban
сообщение 15.3.2010, 9:52
Пользователь №: 189 840
Модель телефона: Iphone 3gs
Вообщем такая хрень, подруга дала к1 я снял рса потом прошил монстр, она ходила все класно потом тел начал быстро садитса, и звук как что то замыкает писк. я поставил стандарт и получил труп потом поднял через ТП прошил опять монстр такая же муть батарея быстро садитса и тел гудит. Как вернуть стандартную прошу? че делать батареии?
[Osta]:
никак
[Moto RolleR]: Попробуй Прошивку no RSA + стандартный ПДС. Но сперва сделай полный бэкап прошивки и пдс! как сохранить свой ПДС написано в топике. Далее шей какую хочешь. Мой к1 после таких манипуляций ожил, и до сих пор норм работает.
Сообщение отредактировал Gray One - 17.3.2010, 13:40
Raef
сообщение 17.3.2010, 5:50
Пользователь №: 159 081
Модель телефона: E1
Привет
Прошил К1 K1_UaFlexz R4527_G_08.22.07R.shx потом K1_CMCC_NSL_R4527_G_08.12.10R_B_PDS012_LP0015_DRM0101_VSTG_30C_0d10_JPJAVA_G_08_R4527_03_00_07R_GSTCNRYT678UL0CD_1FF.sbf
стояла
R4527_G_08.12.17R пишет Code Corrupt
Прошивку точно такую не нашел , телефон не лоченый был
Подскажите пожалуиста чем поднять тело ?
[scorey]: если бут работает - попробуй оффициальную https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=1&phone=78 через rsd lite прошить, если бута нет - то ТП в соседней теме.
[Raef]: бут 0A.B2 работает
ссылка не работает
Есть R4527_G_08.12.17R .mfw но нет смарт клипа
Может есть прогга для прошивки mfw фаилов ? или конвертор какой нибудь
[scorey]: to Raef,
тебе смартклип зачем? через кабель прошейся прогой rsd lite.
прошивку на форуме поищи, или подожди немного, сейчас дам...
вот тебе rsd lite
[Raef]: Спасиба RSDLite есть , он не работает с прошивкои mfw (прошивки от смарт клипа )
дело в том что нету такои для RSDLite -- R4527_G_08.12.17R , есть тока под смарт клип
А смарт клипа нету ((
Мне тело К1 надо поднять бут 0A.B2 прошивка R4527_G_08.12.17R
3 прошивки уже пробовал все время PH sig err пишет
[scorey]: не надо шить через рсд лайт прошивку от смартклипа. Я тебе в личку написал, где взять прошивку - во её и шей smile.gif
[GrayOne]: Еще раз для всех повторяю: "Телефоны восстанавливаем здесь Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510".
Сообщение отредактировал Gray One - 17.3.2010, 13:58
devo4ka
сообщение 17.3.2010, 7:54
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
ребята привет) напомните плиз как сделать просмотр картинок 2*2?
[scorey]: to devo4ka, Прогой P2KAE
бит 1301 Предпросмотр картинок мозаикой 2х2 (1-вкл,0-откл)
[to devo4ka]: спасибооо
Что то произошло подскажите как это исправить: ОТКРЫВАЮ КАРТИНки мозайка, жму центральную кнопкунебольшая картинка (раньше еще раз нажмешь-картинка приближалась) а теперьсведения о файле
[scorey]: никогда раньше ничего подобного не слышал.
попробуйте залить стандартный seem32
[to devo4ka]: скачать я эти симы скачала.. а как ставить?
[scorey]: через p2kae
Функции телефона>Функции SEEM>Функции SEEM32>Читать с диска>Выберешь файл seem32>Записать в телефон
[to devo4ka]: спасибо помогло) spruce_up.gif А как добавить МЕТКИ пункт?
[DaNTaLiaN™]: devo4ka, если в меню то через MMA Advanced Editor добавь нужный тебе пункт или просто залей в телефон MMA_UCP с этим пунктом
[scorey]: неа, просто возьми программу mma_menu editor вроде и добавь пункт
[to devo4ka]: cry.gif cry.gif cry.gif P2KMenuEditor.exe не видит телефон((
[Osta]: в этой теме
Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510 есть адаптированная версия P2KMenuEditor
[Moto RolleR]: Попробуй кинуть файл P2kapi.dll из папки с программой P2kAE в папку с программой P2KMenuEditor.
Сообщение отредактировал Gray One - 18.3.2010, 17:40
sem1802
сообщение 17.3.2010, 8:23
Пользователь №: 215 133
Модель телефона: L9, Milestone xt720
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Всем привет. Потратил кучу времени, но так и не нашёл инфу о том как изменить размер фотографии звонящего в стандартном скине на L9 sad.gif , открыл в текстовом редакторе файл с расширением *ski (/c/mobile/skins/"папка скина"/*ski) но так и ни чего не понял. Помогите, плиз.
[scorey]: фото звонящего надо увеличить так:
1. Качаешь и запускаешь программу SkiManager by dwALX
2. Жмешь правую клавишу мыши на том скине, который будешь править
4. Жмешь Patch SKI in phone для исправления непосредственно в телефоне
5. Ставишь галочку в появившемся окошке напротив PhotoCall. PhotoSize - 170*164
6. Патчишь *.ski файл
[sem1802]: Спасибо, вечером попробую.
[sem1802]: Ещё раз большое спасибо! Не выдержал до вечера сделал прямо на рабочем месте smile.gif . Всё работает, только поменялось место расположения даты, теперь дата в левом нижнем углу.
[scorey]: sem1802, чтобы дата и часы оставались там-же сделай так:
1) залей стандартный скин из Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9
2) и сделай тоже самое, что я написал тебе до этого, но когда появится окно с чекбоксами и
все остальные галочки кроме нужной надо убрать. :)
[sem1802]: Спасибо. Ещё вопросик smile.gif . Залил скин на 12 иконок, заменил mma_ucp всё работает корректно, но часы сдвинулись вправо (не видно вторую минутную цифру), как исправить?
[to devo4ka]: sem1802, в скинчермото открой скин, нажми "часы цифровые" и двигай их меняя значения слева-справа..
Сообщение отредактировал Gray One - 18.3.2010, 17:43
kill_man
сообщение 17.3.2010, 11:29
еще 1 проблема с z3 не заряжается а с seem не как не могу разобратся как пользоватся. есть ченить типа зашить через RSD или flash&backup что б исправить ету проблему?
[scorey]: 1) мог сломаться усб разъём. Решение - заряжать через лягушку
2) проблема с аккумулятором. Решение купи новый.
3) проблемы с зарядником - решение с п №1
не помогло? обратись Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками smile.gif
Сообщение отредактировал Gray One - 17.3.2010, 13:55
Saschqaaaa
сообщение 17.3.2010, 18:13
Пользователь №: 215 155
sorry.gif sorry.gif Ребята может я не первый спрашиваю но не могу прошить Мото л9
Flash&Backup
в этой программе нет модели моего телефона что делать? или может пожскажете другие программы при помощи которых можно будет прошить мото л9
Заранее спасибо!
[bob55]: Saschqaaaa, смотри Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510, Систематизация информации. Без вопросов. пост №8
Сообщение отредактировал Gray One - 18.3.2010, 17:41
devo4ka
сообщение 18.3.2010, 1:58
[Osta]: в этой теме
[to devo4ka]: Взможно ли увеличить качество фотографий на Л9?
Немного можно, за счёт увеличения верхнего лимита максимального размера фоток с 580 кб до 700кб (спасибо Ralfу 555), для этого в любом seem-редакторе, я делал в P2KToolse, ищете в симе 004e_0001 следущие офсеты - 710, 711, 712 и меняете их значение на FF, а оффсет 713 на 00
покажите на картинке как это делать и объяните пошагово..как тут http://www.teq.front.ru/p2ktools3/
[scorey]: seem32 стандартный попробуй залить, если не помогает попробуй все seemы залить стандартные.
крайний случай- перепрошейся.
Сообщение отредактировал Gray One - 18.3.2010, 17:48
sem1802
сообщение 18.3.2010, 12:08
[sem1802]: Сделал всё как ты и сказал(а ? ? ? ). Проблема ни исчезла. Оказалось, что они не просто сдвинулись в право, в них тупо исчезла вторая минутная цифра вообще! Для чистоты эксперимента пробовал сдвигать их на середину - без результатно, две часовых цифры, двоеточие, и ОДНА минутная цифра. Борода какая-то. Мож шрифты?
[sem1802]: в комментариях к скину было написано "...под мелкий ленг...", а я никак не пойму, что бы сделать мелкий ленг нужно перешиваться? Что касается seem32, то я там ничего не трогал (разве, что ритм-подсветку включил), да и стандартные скины работают корректно.
[motoron]: насколько я помню там же есть размер поля отображения цифровых часов
просто увеличь границы поля и будет всё видно
[sem1802]: Алилуя! Всё окейно! motoron респект! А я лох печальный, днём же правил положение цифровых часов и даже не удосужился изучить подробней окно skinner4moto...
Сообщение отредактировал Gray One - 21.3.2010, 9:07
sem1802
сообщение 19.3.2010, 9:55
Всем привет! У меня вопросик по статусной строке (если я правильно понял статусная строка - это отображение уровня сигнала, заряда батареи и прочее в самом верху дисплея), так вот, можно ли переместить эти элементы (уровень сигнала, уровень заряда батареи и прочее в статусной строке)? В skinner4moto у меня не получилось.
scorey
сообщение 19.3.2010, 10:08
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
есть патч для skiman
Прикрепленный файл New_Status_stroka4_sms.zip   ( 1.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
распакуй, а файл New_Status_stroka4-sms.c скопируй в папку scripts (в дериктории skiman)
а в файл skiman.ini добавь эту строку
=No.\scripts\New_Status_stroka4-sms.c =No
Сообщение отредактировал scorey - 19.3.2010, 10:10
SpyHEX
сообщение 19.3.2010, 13:14
Из: страны непуганных идиотов
Пользователь №: 140 861
Модель телефона: -=/\/\=-
Прошивка: -=]|[=-
А RSA на W510 можно нормально обойти или как с L9 потом от компа придется включать?!
[bob55]: SpyHEX, для W510 вообще никак нельзя обойти, никто им не занимался.
Сообщение отредактировал Gray One - 21.3.2010, 9:09
Moto RolleR
сообщение 19.3.2010, 18:01
Из: Кузбасс
Пользователь №: 162 784
Модель телефона: C380->V3i->E398->k1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
А кто нибудь знает как изменить графику (иконка батареи, антены, вид сообщения о разр батарее) на внешнем дисплее к1? Пока не встретил ни одного скина или drm способного решить это.
[DaNTaLiaN™]: Moto RolleR, ищи дрм специально для к1 или сам замени нужные иконки через редактор дрм.
[ghura]: Можно. Нужно скачать и прошить drm для твоей модели. Либо юзай drm changer.
[Moto RolleR]: Кинь ссылку на drm changer. В файлах не нашел. Дрм для к1 устанавливал разные, но изменения только на внутреннем экране nea.gif
з.ы. нашел drm changer, сперва думал это прога)
[ghura]: В теме иконки для drm changer я вылаживал пару паков для раскладушек. Держи : Эльфы от tim apple
Сообщение отредактировал Gray One - 21.3.2010, 9:15
_Fox_
сообщение 21.3.2010, 12:05
Пользователь №: 215 213
Модель телефона: Motorola L7e
Патчи для L7e/L7i Как ставить патчи из этой темы??? С помощью какой программы?? smile.gif
[Moto RolleR]: С помощью программы Flash & Backup, а примерно ознакомиться что и как можно здесь.
Сообщение отредактировал Gray One - 22.3.2010, 18:38
Alexs73
сообщение 21.3.2010, 16:28
Пользователь №: 213 412
Модель телефона: Motorola SLVR 9
Доброго времени суток...
подскажите пожалуйста, у меня телефон Моторола 9. В мороз на улице ответил на звонок и после этого телефон заглючил.Включается только при перезагрузке аккамулятора, при нажатии на красную трубку . После этого не реагирует на любую клавишу.Видит все входящие звонки и смену флешки,определяет оператора. sos.gif
[Gray One]:Думаю дело в железе, обратись сюда: Железный ремонт телефонов Motorola или может попробовать перепрошить... но врятли поможет.
Сообщение отредактировал Gray One - 22.3.2010, 18:48
Moto RolleR
сообщение 21.3.2010, 21:21
Из: Кузбасс
Подскажите есть ли патчи типа "Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты", только для отмены удаления СМС.
[yalik]:004a_0001, offset 1BE в 00 - неудаление смс при смене sim-карты
Удачи!
Сообщение отредактировал Gray One - 22.3.2010, 18:40
S.K.Y_vitek
сообщение 22.3.2010, 7:07
Из: Украина,Никополь
Пользователь №: 197 067
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Avalanche MP
у меня Z3 где можно купить/заказать главную плату?
Украина.примерно сколько это стоит?
[Gray One]: Все вопросы по купле и продажи сюда: Купля-продажа по всем городам и интернету. Лично я советую спросить у BrainRX7, я у него переходник заказывал. Остался довольным.
Сообщение отредактировал Gray One - 22.3.2010, 18:45
_Fox_
сообщение 22.3.2010, 12:49
дайте ссылку на тему, в которой расписано как разобрать Motorola L7e. smile.gif
[Gray One]: Поищи разбираем L7e, Конструкция телефона или Service Manuals
Сообщение отредактировал Gray One - 22.3.2010, 18:54
Versam
сообщение 22.3.2010, 13:35
Пользователь №: 214 222
Модель телефона: L7e NS v.2.1
Прошивка: NewStyle v.2.1
w8 for Defy+ ^_^
В »»NewStyle©_v2.1«« прием любых файлов по БТ, где сохраняються переданые файлы?
[Mooby]:Я себе перекидывал текстовый файл,он сохранился в c/mobile/video
[Gray One]: Вроде бы сохранялись в папку с видео-файлами... b/mobile/video... или в памяти телефона, так же в видеофайлах. А лучше всегда спрашивать в теме монстра, разработчики лучше знают.
Сообщение отредактировал Gray One - 22.3.2010, 18:57
ArtemKa030390
сообщение 22.3.2010, 13:40
Из: HELL >> С чертями по соседству
Пользователь №: 174 761
Модель телефона: /\/\ LIX
Прошивка: NO RSA
Снял рса на л9 и теперь он включается тока через комп с помощью ramldr2_0.4_fix_rus.
Можно ли вернуться на стандартную прошивку 04 так шоб тел включался нормально и есть ли на 04 патчи?
[Gray One]: Вернуться можно только при условии того, что у тебя есть родной PDS, об его сохранении перед прошивкой на каждом углу писали... если есть, то как восстановиться читай в теме по снятию РСА на l9. Патчей на 04 нету... пользуйся 05R
[ArtemKa030390]: снял рса на л9, теперь хочу вернуть на стандарт шоб с рса и тел включался нормально
родной пдс слил - есть
бэкап (есть)
но проблема в том шо делаю всё как написано по инструкции а тел всеравну выдаёт 35:02:
как быть?
Сообщение отредактировал Gray One - 22.3.2010, 18:58
stepa2638
сообщение 22.3.2010, 15:54
Пользователь №: 215 342
Модель телефона: Motorola z3
Памагите есть вапрос как ускорить нет на z3 а то запрос каждай страницы меня убивает.
А что магло случится после увеличения звука динамик стал нагреватся и стал тише
[Gray One]: Скорость увеличить на очень много не получиться, но все же можно попытаться.
1. Снять РСА, применить патч на увеличение хипа.
2. Пользоваться облегченной версией OperaMini, т.е. без всяких наворотов (отправки смс, еще всякой дребедени).
3. В опере отключить картинки, трафика меньше кушает, да и загружается быстрее.
Сообщение отредактировал Gray One - 22.3.2010, 19:01
mitroshin
сообщение 22.3.2010, 17:57
Пользователь №: 215 347
Модель телефона: Moto K1
Ребят в общем такая проблема - решил прошить свою k1.
В итоге запорол и он показывает ошибку PH SIG ERR 35:02
Пробовал шить прошивкой отсюда - https://motofan.ru/firmware/?action=list&parent=1 ( самая первая )
В итоге та же самая ошибка после прошивки. Шью RSDLite.
Что делаю не так? Может надо другой прошивкой его шить?
И еще пробовал это делать родной мотороловской софтиной... та тоже на 82% выдает типа прошился а телефон пишет PH SIG ERR 35:02
[Gray One]:Спроси здесь, телефоны восстанавливаем только в этой теме: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. А РСА снимал? перед прошивкой надо снять РСА...
Сообщение отредактировал Gray One - 22.3.2010, 19:03
Mourning
сообщение 22.3.2010, 22:10
Из: Falcon
Пользователь №: 96 815
Модель телефона: E770
Прошивка: Наверно стоит...
Телефон К1. Прошифка R452F_G_08.03.08R Boot 0A.82
При воспроизведении звука шумит: при высоком битрейте сплошной шум, при меньшем можно иногда расслышать мелодию. Видео идёт без звука и в среднем до 4 секунды. При воспроизведении в Java шума меньше, но всё равно он присутствует. При подключении гарнитуры картина всё та же.
Телефон уже два раза прошивал, увы это не помогло.
В чём может быть причина?
[scorey]: перепрошейся или закинь стандартный audio.db
[Mourning]: Не знаю как так можно.. я же спецом сказал:
Сообщение отредактировал Gray One - 23.3.2010, 11:24
_Fox_
сообщение 23.3.2010, 10:23
Можно ли в Motorola L7e сделать поддержку 3D в играх?
[Mooby]: не только можно,но она уже сделана ;-)
Я у себя играл в Дум,Orks and Elves и ещё во что-то;другое дело что тормазит ужасно
[_Fox_]: а как это сделать?
[Gray One]: Нет, 3D на яве не работает, ну это пока, что может найдуться гении которые сумеют воплотить идею в жизнь. Mooby, не ужели ты смог сделать поддержку 3D игр на наших телефонах?
[baat]: Mooby, корявая подделка под 3д, не есть 3д... не путай людей, нету на л7е 3д!!! и не будет!!!
_Fox_, классы 3д портировать в теории можно(с того же е770), но нет никакого смысла, проц не потянет...
[Osta]: Gray One ну это ты зря ) Качественные 3d Игры На Тел. Motorola Работают!
[Gray One]: Ну это пародии на 3D игры, по настоящему стоящих 3D нету.
Допустим там гоночки как на нокии и подобные большие полноценные игры. Вот если сейчас зайти на какой=нибудь сайт и скачать 3D игру, то 90% что она не запустится.
[baat]: Osta, на л7е нету классов работы с 3д в яве, нету, на какие бы темы ссылки не давал, классы не появятся, не пойдут 3д игры, только псевдо 3д и то с тормозами...
[Osta]: baat, ну ты просто Фома ) а это что:?
[baat]: Osta, это самопальная спрайтовая анимация масива байт, полученая хитрыми преобразованиями двумерной картинки, с использованием двумерной текстуры и экшентэйбл, остатков роскаши jsr184... но 2д! не используется ни одна функция работы с 3д!
то что на л7е эльфы есть делает его смартфоном? нет! и то что можно подкосить под 3д, не добавит классы в прошивку!
декомпельни классы и глянь! 2д! не дури людям голову! красиво не спорю, но 3д тут только пахнет!
[Osta]: baat, перепутал вот эта игра и пост прочти
Сообщение отредактировал Gray One - 25.3.2010, 15:40
devo4ka
сообщение 23.3.2010, 13:04
А скины для л9 и л7 и л7е одинаковы? и как удалить шаблоны ммс и стандартные миди?
[Osta]:
  1. Нет
  2. зачем??? места они не занимают же, а вообще через m-explorer
Сообщение отредактировал Gray One - 23.3.2010, 15:44
Moto RolleR
сообщение 23.3.2010, 22:53
Из: Кузбасс
После установки патчей на доступ к ФС из явы, перестали устанавливаться многие приложения как Jimm, magent (хотя адаптированы для моторолы) uzhas2.gif . Если установить удается то при загрузке приложение вылетает с ошибкой, пробовал ставить и через МММ и Мидвэй и с карты толку нет cry.gif helpsmilie.gif подскажите в чем может быть проблема.
[ghura]: Пробуй ставиты в память телефона. Зашей монстра.
[baat]: Moto RolleR, сделай очистку, т.е. удали все приложения, после чего должно уже ставится нормально, ты видимо ещё патч на количество приложений поставил и не удалил приложения...
[Moto RolleR]: ghura, В память тел не пробовал. baat, Патч на кол-во не ставил. Но после установки патча магент встал нормально yesyes.gif джим пока вредничает. Может нехватает Heap? (патч на Heap не ставил) pardon.gif
Сообщение отредактировал Gray One - 24.3.2010, 11:16
temp193
сообщение 25.3.2010, 12:33
Пользователь №: 215 368
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Много здесь прочитал про белый экран, но плохо соображаю в этом, подскажите, пожалуйста, про мой конкретный случай:
Было нормальное тело l7e с R452D_G_08.01.0AR.
Снял PCA, поставил NewStyle_v21. (телефон не разбирал. прошивку делал через флэшбэкап четко по инструкции).
Решил поставить "официальную русскую прошивку для L7e -
R452D_G_08.04.05R_PDS00A_LP002E _DRM0101_VSTG_30D_0e_
JPJAVA_G_08_L7e MOLME_06_0E_04R_GSTHAWAIIRTRU0E3"
И сделал я это вот так просто через флэшбэкап.
Экран остался белым и белый он при каждой заправке аккума в телефон.
Можно ли восстановить программными средствами? Как?
Имею изначально бэкап зоны PDS телефона и бэкап с флэшбэкапа.
[Osta]: temp193, тебе прямо сюда читать FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
[temp193]: Osta, спасибо. А кинь пожалуйста в меня еще ссылкой, зачем мне это надо и что потом делать pardon.gif
ведь Flash&Backup видит телефон. Может как-нить программно восстановить можно?
[Osta]: нельзя просто программно , прочти ту тему полностью (полностью!) прежде чем что-то делать
[bob55]: temp193, раз ты cнял RSA, то теперь возврат на
невозможен, теперь только монстры со снятой RSA.
p.s. Делай железный ТП (вгоняешь тел в бланк) и далее по инструкции по софтому ТП с пункта №4 без остановок smile.gif
[temp193]: Osta, bob55 СПАСИБО. Всё получилось smile.gif всё изучил подробно, форум действительно надо читать, есть всё)) но теперь боюсь дальше *#ВКЛ идти. smile.gif
Сообщение отредактировал Gray One - 25.3.2010, 15:45
сообщение 25.3.2010, 19:00
Пользователь №: 215 462
Модель телефона: Motorola k1
Подскажите пожалуйста.У телефона всё работает,но экран горит белым.телефон моторола к1
[Moto RolleR]: Не забывайте указывать изза чего это произошло! rtfm.gif
Какие операции проводились с телефоном перед этим (прошивка, работа с пк, кидание об стену)??
[ghura]: А в буте экран тоже белый? Или инфа видна? Может ты скины снёс?
[3145555]: Moto RolleR, Принесли мне такой.Прошивал через тп,всё равно экран белый.(шлейф тоже поменен,правда китайский). ghura, В буте тоже экран белый.
Сообщение отредактировал Gray One - 27.3.2010, 18:11
Dj Vovan
сообщение 26.3.2010, 6:28
Пользователь №: 180 920
Модель телефона: Motorola Razer V 3I
Прошивка: 4441D_03_05MV
Добрый день или вечер, стал я обладателем мотора w510, вопросы конечно же.
Есть ли эльф пак ?
Есть ли патчи ?
Можно ли шить кодовую группу CG1 без опасений на буте 0С.50 ?
Возможно ли поставить другу прошивку например как на e398 ?
[scorey]: Отвечу тебе на вопросы.
1) Эльфапак - нет *
2) Патчи - нет *
3) Наверное нельзя
4) Ставить можно только полумонстры
* На ней не взломали нормально РСА (как и на l9)
А так придётся через комп включать наверное
[Dj Vovan]: То есть, если я портирую патч ( любой без разницы ), а потом прошъюсь то у меня трубка будет включаться только с компа ? sorry.gif
Повышение версии прошивки не влечёт за собой проблем ?
[scorey]: нет. если ты прошьёшься неправильно и сделаешь neptune blank - то кирпич. неповезло владельцам л9 и в510
[Dj Vovan]: То есть даже не поможет бекап родной ? Блин * убрано цензурой * эта серия телефонов
[Pieeer]:
да. не поможет.
если особо не извращаться над телом - все будет норм. читайте мануалы.
[Gray One]: На W510 РСА не снято, т.е. нельзя применять патчи никак. Эльфпак же это тоже патч, вот нельзя его поставить. На L9 совсем другая ситуация, там РСА снято, но только не по человечески (телефон включается только от компа), а на W510 даже так нельзя снять РСА.
Сообщение отредактировал Gray One - 27.3.2010, 18:21
Я бухой
сообщение 28.3.2010, 10:25
Пользователь №: 215 577
Прошивка: l7e
NewStyle© v2.1 как отключить вибрацию когда телефон разряжен уже надоело если вовремя не зарядишь так и будет жужжать пока не вырубется
[Moto RolleR]: Для L7e, патч номер 11
Сообщение отредактировал Gray One - 28.3.2010, 18:40
UserRokr
сообщение 28.3.2010, 15:06
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
кто нить скажите на л9 сняли рса?
[ShaDReaS]: Снимаем RSA на L9 (демо версия)
[UserRokr]: блин так и не сняли толком... sorry.gif хорошо што избавился от нее вовремя :)
Сообщение отредактировал Gray One - 30.3.2010, 17:33
Moto RolleR
сообщение 28.3.2010, 18:45
Из: Кузбасс
Возможно ли откалибровать батарею на к1? подходят ли калибровки от L7*?
[Osta]: читайте Калибровка батареи Z3/L7i/L7e Аккумуляторы тут!
Сообщение отредактировал Gray One - 30.3.2010, 17:34
Hellkiller
сообщение 29.3.2010, 4:32
Пользователь №: 188 287
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: хз
у телефона села батарея. можно ли как нибудь зарядить через усб?
[Osta]: вопрос неясен , лучше туда читайте Калибровка батареи Z3/L7i/L7e Аккумуляторы тут!
Сообщение отредактировал Gray One - 30.3.2010, 17:35
Uraletz
сообщение 29.3.2010, 15:41
Пользователь №: 214 982
Модель телефона: KRZR
ЛЮДИ!
R452F_G_08.03.08RLP002К_Shadr.shx
После заливки этого монстра телефон KRZR k1 показывает белый экран и ничего не желает делать. cry.gif Даже выключаться не хочет.
При попытке перешить выдает ошибку.
P2Ktools пишет, что телефон в Флеш - режиме, но при попытке выйти из режима ничего не происходит.
Короче говоря - повис он вмертвую.
Может, посоветует кто что?
[Osta]: читай всю тему FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
И еще, написано, что Flash&Backup 3.0.7 для стран бывшего СССР бесплатна, а на странице регистрации денежку хотят.. Мне всего 5 дней осталось, может выручит кто кодом регистрации?
[Osta]: бесплатная эта прога только ответь на вопрос здесь
http://www.motorola-tools.com/rusreg.php
Сообщение отредактировал Gray One - 30.3.2010, 17:39
devo4ka
сообщение 30.3.2010, 14:09
как у л7е удалить надпись ЕDGE? как улучшить качество фото?
[Osta]: devo4ka, чтением темы Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
[devo4ka]: Л7е... как вместо кнопки браузера сделать метки?
[scorey]: скинь свой 005b_0001 - сделаю
[Osta]: наверное специально вопросы из закрепленных тем ..
Сообщение отредактировал Gray One - 4.4.2010, 9:55
Maskim
сообщение 3.4.2010, 12:25
Пользователь №: 215 782
Модель телефона: Motorola L9
У меня Motorola L9 и после прошивки не P2kTools3 не SmartMoto вопщем все программы пишут что телефон не подключон.
[Gray One]: А что ты прошивал в программе P2kTools3? Скорее всего драйвера не установил... переустанови их. Или смени режим в телефоне на "Карта памяти".
Сообщение отредактировал Gray One - 4.4.2010, 10:01
DiM@-5555
сообщение 4.4.2010, 5:36
Пользователь №: 213 267
Модель телефона: L9=Milestone
Прошивка: сток
дайте мне пожалуйста родной файл меню для л9))) я его апорол в п2ктулс и тепрерь он не открывается и меню в телефоне не работает)))
[scorey]: вот тебе меню:
И вследующий раз пользуйся программой mma-advanced editor
Сообщение отредактировал Gray One - 4.4.2010, 9:58
FAN_TV
сообщение 4.4.2010, 15:30
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
Доброго времени суток всем! Вопрос следующий мотор(L7E) после сервиса стал вырубаться через 5 часов работы, прошивка не причем менял на сток и с час (NewStyle© v2.1) . Кто чем может помочь подскажите Спасибо !!!! helpsmilie.gif
[bob55]: FAN_TV, могу предложить два варианта:
1. Купить новый аккумулятор
2 Попробовать поиграться с симом 002F, читай в теме Калибровка батареи Z3/L7i/L7e Аккумуляторы тут!
[FAN_TV]: bob55, Батарея не причем ставил от другой L7E тот же результат. Мая батарея на другом телефоне 5 суток работает без всяких проблем.
[Offset]: FAN_TV, если это после сервиса, возможно они забыли пристегнуть тебе антенный провод который проходит через весь телефон и соединяет антенну которая в нижней части телефон и саму плату. RF модуль пытается поймать как можно лучше сеть, тем самым батарея садится быстрее, сними крышку, открути 4 болтика, и проверь подключен ли черный провод к плате.
Сообщение отредактировал Gray One - 6.4.2010, 13:38
Zoob
сообщение 4.4.2010, 16:29
Из: Сибирь
Пользователь №: 161 533
Модель телефона: el nine
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Есть ли на форуме гайд или может мне просто кто-нибудь подсказать, как разобрать L9?
Я видимо тупой, не могу найти где нижние два болта откручиваются, отломал переднюю часть панели))
Очень срочно надо, помогите пожалуйста. Разобрать надо с целью замены корпуса и клавы.
[bob55]: Zoob, посмотри Motorola Service Manuals Level 1-2-3 пост №3 пятый по счёту на прикреплённых файлах.
[Offset]: Zoob, Детальная разборка - Разбирают L7, но там все аналогично.
[Zoob]: bob55, Offset , огромное вам спасибо, ребят. плюс бы поставил, да пока не могу)
Сообщение отредактировал Gray One - 6.4.2010, 13:39
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 20:38
