59 страниц V « < 31 32 33 34 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
DEN-2007
сообщение 23.5.2010, 6:59
Пользователь №: 156 151
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D._G_08.01.0AR
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы история сообщений в аське сохранялась на флешку, а не забивала Память телефона, а то из за этого HEAP уменьшается, и начинает все по страшному лагать
[Gray One]: Истории сохранения лучше отключить, если java установлена на флэшке, то все сохранки вроде как лежат в файле rms. Как перенести не знаю.
Сообщение отредактировал Gray One - 26.5.2010, 12:22
SAV
сообщение 23.5.2010, 8:03
Пользователь №: 162 797
Модель телефона: E1000, E2, E398
Бывало и лучше
Такая проблема, Motorola L9 при включении блютуза пишет Повторите позже. Чё делать? helpsmilie.gif
[Gray One]: Перезагрузить телефон, почистить список контактов Bluetooth
Сообщение отредактировал Gray One - 26.5.2010, 12:20
Natali3303
сообщение 23.5.2010, 14:19
Пользователь №: 144 815
Модель телефона: motorola E1000 и L9
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
как прошить если выдаёт прошивка Boot Loader oc.70 SW version R452J_G_08.22.07R PH SIG ERR:35:02: подскожите пожалуста очень надо Л9
[Gray One]: Здесь телефоны не восстанавливаем.
[XXX_S_B]: вот тема для восстановления телефонов Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, спроси там. Но опиши подробнее, что делалось с телефоном, до того как выскочила ошибка.
Сообщение отредактировал Gray One - 26.5.2010, 12:13
saab1961
сообщение 24.5.2010, 14:34
Пользователь №: 217 275
Модель телефона: k1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
к1 попал ко мне с пршивкой iPhone Monsterpack for k1 by Viepoli глючит по сети.то сбой вызова то ко мне не дозвонятся.туда сюда батарею несколько раз передёрну опять налаживается.пробывал перешивать или труп или белый экран.вливаю бэкап всё работает но стой же роблемой.кто может выложить обычную прошивку пригодную для заливки?что-бы с бубном не танцевать.рефлеш на этом сайте ссылка битая...просто замучался тп делать.заранее благодарю за помощь.
[XXX_S_B]: saab1961, попробуй скачать и прошить вот эту прошивку. Должно помочь.
[saab1961]: какую ?ссылка не отображается..просьба перевыложить.тело пока лежит кирпичём.когда хочет звонит не хочет не звонит.
[XXX_S_B]: вот ссылка https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=1&phone=78
[saab1961]: шил ей- не заводится.хотя не исключено что что-то не правильно делаю.без 7и18 зоны тоже пробовал.тел.труп.только через тп опять всё на место и снова работает.то звонит то нет.
[XXX_S_B]: почитай эту тему FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
Шей телефон с помощью программы RSD Lite
Сообщение отредактировал Gray One - 29.5.2010, 20:29
bemotodze
сообщение 25.5.2010, 19:14
Пользователь №: 212 708
Прошивка: L9
Здравствуйте.
Возможно ли самому, подсоединив Motorola L9 к ПК с помощью дата кабеля, произвести "манипуляции" редактирующие только IMEI который отсылается оператору (заставить отсылать другой)? Т.е. интересуют "манипуляции" без паяльника.
Люди добрые, если это возможно прошу снабдить меня ссылками знаний мало, но я готов грызть гранит! :-)
[saab1961]: Я думаю это нереально, тем более, что РСА на девятке не сломан поностью. А даже с полностью сломанным РСА врядтли это было - бы возможно. Так тем-более это и незаконно
[Gray One]: Ну почему же нереально, кто-то из умов форума писал что можно, но правила форума не позволяют нам говорить о редактировании IMEI
Правила форума, цитата:
4 Обсуждать изменение IMEI, лохотронские темы типа FREEGSM, халявного получения денег, бонусов или другой выгоды и т.п.
Сообщение отредактировал Gray One - 26.5.2010, 12:19
Versam
сообщение 28.5.2010, 9:37
Пользователь №: 214 222
Модель телефона: L7e NS v.2.1
Прошивка: NewStyle v.2.1
w8 for Defy+ ^_^
L7e прошивка »»NewStyle©_v2.1««
Недавно перестал работать пункт меню "Последние вызова". Нажимая на его нечего не происходит...
Может кто подскажет в чем может быть причина и как исправить? helpsmilie.gif
[yalik]: Попробуй загрузиться с другой симкой.
[baat]: Versam, откатать патч на "много" памяти в ява и вернуть голосовой вызов соответственно...
[Versam]: Если можно поподробнее какой патч и как вернуть голосовой вызов? Пожалуйста.
Может быть это он heap_java2000_UNDO.fpa?
[baat]: Versam, при применении патча, надо было откат делать(поставить галочку в f&b), чтобы можно было вернутся в состояние до применения патча... изначально памяти меньше 2мб, значительно...
[Versam]: Все, решилась проблема...
Ниже опишу как, может кому-то поможет...
С другого телефона позвонил на свой и отключил вызов, вышло на экране "Пропущенный вызов".
Нажав "Просмотр" открылось меню "Пропущенный" нажимая на клавишу "#" или "*" сразу же выбрасывало на "Рабочий стол :)" (А должно было переключать на "Последние")
Снова позвонил и отбился, на экране "Пропущенный вызов" нажал "Просмотр" - "Варианты" - "Фильтровать по-" - "Все вызовы" на экране появилось куча вызовов, дальше "варианты" - "Удалить все"
После этого в пункт меню "последние вызовы" заходит без проблем.
Не знаю каким образом но помогло это факт.
П.С. Спасибо всем кто пытался помоч.
Сообщение отредактировал Gray One - 29.5.2010, 20:34
Prosto_Sasha
сообщение 29.5.2010, 20:23
Пользователь №: 217 419
Модель телефона: Motorola L9
Здравствуйте. Я прошил Motorola L9 и после этого он выдавал на черном экране белыми буквами информацию о прошивке, и не включался. Это нормально(он тогда еще подключался к компу). Сейчас там появилась надпись- "LOW BATTERY". Уведомление о разряженной батарее. Но я заряжал телефон сутки напролет! Что делать, подскажите!!!! Неужели я убил свой телефон!!?!?
P.S Сразу говорю- не знаю прошивку которой прошивал
[Gray One]: Наверно ты прошил прошивку со снятой РСА, а тебе нужно было без снятой РСА шить. Читай внимательно перед тем как прошивать. Батарею заряжать придется по любому. И ты не сюда обратился, тебе сюда Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
[Prosto_Sasha]: Спасибо, попробую smile.gif
[Prosto_Sasha]: Я заряжаю его часов 5 (!!!!) но когда втыкаю в камп, он пишет -"LOW BATTERY" Я бы уже давно его проошил на прошивку со снятым PCA.( у меня такое и раньше было) Но не было того, чтобы батарея была все время разряженной!!!!! Если я его не сделаю меня этим же телефоном и убьют!!!(а он радла тяжелый)
[yalik]: Пока прошивка не стартанула, зарядка не идёт.
Тяжёлый? Нуу, тебя бы во времена нокий стандарта NMT 450.
Там одной батарейки хватило бы:-)
Заряжай батарейку на другой трубе, лягушке, либо спец шнурок.
Сообщение отредактировал Gray One - 2.6.2010, 20:37
devo4ka
сообщение 31.5.2010, 13:22
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
Дайте правленный сим для л9 чтоб фото качество было лучше
[yalik]: почитай эту тему, я думаю там найдешь все нужное для себя Увеличение качества фотографий
Сообщение отредактировал Gray One - 2.6.2010, 20:38
kёske
сообщение 2.6.2010, 4:37
Пользователь №: 217 487
Модель телефона: W510
Прошивка: ?
Привет всем! Читал, пока не опух, но так и не нашёл искомое...
В общем, есть тело w510, топлен, после плясок с бубном, вскрытия, чистки, прогревания, тело затрепыхалось, НО! не включается, пару раз включился, с белым экраном, потом перестал (наверное аккум, заряжу, посмотрим) звуки даже издавал =) при подключении зарядки, экран не загорается, только клавиатура то вспыхивает, то тухнет, с равными интервалами... в бут не входит - не реагирует на нажатия *+#+вкл. и *+вкл. тоже, подскажите, с чего начать? Разберу - посмотрю, может шлейф дисплейный отошёл ... или порвался. Пишите!
[Claus398]: наверно проверить всё для начала нужно. попробуй вытяни акум и зажав *+# вставь акум. может в бут он входит, но ты этого не видешь так как может повреждён дисплей, просто клава не загорается быть может. попробуй подключить к компу.
[kёske]: в общем, дисплей не загорается, заряжается при втыкании зарядки с характерным звуком, но не включается, на миг вспыхивает клавиатура и тут же гаснет. шлейф осмотрел, все слои, видимых повреждений нет. куда смотреть - ума не приложу...
[yalik]: Так может просто дисплей не работает? Попробуй открыть дисп. устройств,
войти в бут *+#+кабель смотри на реакцию компа.
[Дуня]: kёske, потребление какое у телефона? На момент включения, при зарядке? Шить не вздумай, бредовая идея будет. А вообще, склоняюсь к тому, что реболл тебе поможет.
Сообщение отредактировал Gray One - 9.6.2010, 11:38
zoom-zoom L7e
сообщение 2.6.2010, 9:13
Пользователь №: 217 516
пожалуйста помогите. дали телефон, моторола Л7е. сам его раньше не юзал, вот 3 день с ним. На нем давно не работает т9. там он называется Итар насколько я понял... догадался, что нужно поставить прошивку новую. старая вот - R452D_G_08.01.0AR.
прошивка исправит этот глюк? какую лучше прошивку поставить,?? и как вообще ее ставить. буду крайне признателен, если всё по пунктам распишите. заранее спасибо. надеюсь на помощь
и кстати, какие еще программы полезные нужны? например для ускорения работы телефона в целом helpsmilie.gif
[baat]: zoom-zoom L7e, новую прошивку, не стоит сразу ставить(если только из-за итап), куда безопастнее пока только легпак(CG4, одну четвёртую кодовую группу) переставь...
у тебя сей час ленпак без итап стоит, поставь с итап и проблема решена... плюс можешь заодно подобрать другой шрифт, который тебе быдет по вкусу...
только обязательно сделай бєкап(резервную копию той прошивки, что на нём сей час), чтобы если не понравится или что-то не так пойдёт, мог, без проблем, вернуть всё назад...
[Osta]:
а он включен? создать новое смс- варианты- настройка текста-
и на некоторых скинах кст его не видно
кст шрифты у нас тут Шрифты. Fonts & Langpacks ..быдут..
Сообщение отредактировал Gray One - 2.6.2010, 20:43
keri4ka
сообщение 2.6.2010, 18:30
Пользователь №: 181 027
Модель телефона: K1
Привет!
Купила новый корпус на K1, хочу поменять самостоятельно. Руки прямые.
Но продавец с ухмылкой сказал, что это дело не легкое, т.к. телефон-раскладушка. Подскажите плз чего ж там мне нужно бояться или как поменять правильно.
[Osta]: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
тут спецы "сидят"
[Дуня] самой сложной частью является разбор 2 половинок на корпусе, надо аккуратно, не порвав шлейф, хотя было бы хорошим делом его сразу заменить.
Чтобы было легче, глянь тут:
Разборка К1
Сообщение отредактировал Gray One - 9.6.2010, 11:39
stepa2638
сообщение 6.6.2010, 2:59
Пользователь №: 215 342
Модель телефона: Motorola z3
помагите решил почистить динамик. раскрутил а там после ремонта какиета провадки припаены от динамика к плате . но самое важное то что устанавил на место а он уще неработает. что я мог зделать что он нефурычит? и как проверить динамик на работу?
[Osta]: Тебе сюда: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
И желательно фото.
Сообщение отредактировал Gray One - 9.6.2010, 11:40
Алексей Арбузов
сообщение 6.6.2010, 8:23
Пользователь №: 194 718
У меня л9. Последние 2 недели у меня белый экран. Пару раз был нормальный экран а потом опять стал белый. Там всё работает и пользуюсь я им по памяти. Как мне починить экран?
[yalik]: Разбери и посмотри, может коннектор отошел.
АККУРАТНО вытощи и снова вставь.
Сообщение отредактировал Gray One - 9.6.2010, 11:41
Pilotx
сообщение 9.6.2010, 7:29
Пользователь №: 216 499
Модель телефона: z3
Подскажиет пожалуйста,в L7 не коректно работает телефонный справочник. Когда жмеш просмотр на любом сохраненном контакте сразу выкидывает из справочника.Также не работает функция "редактировать" тоже просто выкидывает из телеонной книги.
Записал новый номер, то функция "редактировать" работает только на нем.
как поступить в моей ситуации??
Прошивка в телеоне
R4513_G_08.B7.ACR_RB.
[Osta: ну это из-за базы музыки , которая назначена на контакты
нужно в программе , которая работает с контактами , вроде Bezols's P2KTools
поубирать с контактов музыку
если музыка удалялась, то закинуть в телефон любой другой музыки,
удалить temptone.db и mytone.db в папке аудио и перезагрузить телефон
подробнее вам ответят в "вашей" ветке Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r
[yalik]: Вобще-то это не твоя ветка. Твоя здесь: Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r
Попробуй в P2KTools3 нажать кнопку "все бесшумные" и перезагрузить.
Сообщение отредактировал Gray One - 9.6.2010, 11:42
Zoob
сообщение 9.6.2010, 18:33
Из: Сибирь
Пользователь №: 161 533
Модель телефона: el nine
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
L9 без RSA, проблема такова: после получения СМС-сообщения не гаснет экран, т.е. если ночью приходит СМС и Я не открываю его, то к утру экран всё еще горит и батарея почти на нуле. Я уже очень долго не шарился на форуме, почти все проги уже забыл, как привести всё в норму? вероятно, это какой-то патч, или как? проблема уже давно беспокоит, просто руки всё не доходили спросить.
Надеюсь на Вашу помощь!))
ps. no-RSA без компа так и не включается?
[Дуня]: Zoob, прошей заводскую CG2 и проверь. Все так же. Заводится только от компа.
[ritm9393]: Zoob, Скорее всего это патч ,попробуй в основных настройках поставить подсветку дисплея и активность дисплея на одинаковый уровень (например активность 1мин ,и подсветка 1мин ) Ну и проверь потом .
[Zoob]: да у меня куча патчей там стоит)) это понятно что со стандартной cg2 будет всё как и должно быть, а меня интересует именно тот патч или оффсет, который отвечает за этот баг.
лол, сколько там уже, года два делают?) помню, я даже на новый л9 скидывался вместе со всеми, чтоб РСА снять)
ritm9393, так и стояло одинаково, 40 и 40 секунд, думаю дело не в этом)
Сообщение отредактировал Gray One - 12.6.2010, 20:48
polovina_vesa_fena
сообщение 11.6.2010, 4:25
Пользователь №: 217 733
Модель телефона: z3
дали мне z3.
ставлю на зарядку, пытается включиться,загорается подсветка, появляется заставка включения, потом горит секунд 10 белый экран, загорается зеленый индикатор заряда и всё гаснет.
через 3-6 секунд опять, потом опять и опять и в бесконечность.
телефон не прошивался!
вроде как говорят, раньше перезагружался сам по себе.
на счёт прошивки, не уверен стоит ли, по скольку надо что бы был полностью заряжен, а я так понимаю он нифига не зарядился за день простоя на зарядке.
[citroen]: polovina_vesa_fena,
смотри вход usb. если целый то не в нем дело. далее телефон греется ? выключенный закрытый телефон, при вставке зарядки тоже самое ? выключается через некоторое время ? После чего началось ? Во флешь режим нормально входит? Если все не поможет, то отключи шлейф межплатный, и пробуй включать. Если включиться, то сам поймешь что. Бывает что просто достать, вставить шлейф и телефон оживет. Пару таких девайсво на ремонте было.
[polovina_vesa_fena]: вход впорядке, вроде как не греется, при вставке зарядки такой эффект, если же просто без зарядки включить то появляется заставка и потом белый экран и кнопкой питания не выключается! только батарею дергать, по сколько тел не мой, не знаю, извините после чего, говорят просто не включился во дин прекрасный день,
как отверточку замучу так доберусь до шлейфа и проверю)
вот че выдает при *#
boot loader
0A.C0.
SW version:
R452B_G_08.01.05R
Ok to pogram connect usb data cable
это круто?
спасибо за внимание
[bob55]: это очень круто! grin.gif
[polovina_vesa_fena]: а тут по подробнее можно?
Сообщение отредактировал Gray One - 13.6.2010, 11:12
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 12.6.2010, 4:55
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
Всё, каким то чудом разобрался)
На сколько часов протянет батарея ВС50 вместо родной BK60? ВС-50 новая, но китайская... Модель телефона L9
Сообщение отредактировал John_from_Izbebi-Moto - 12.6.2010, 7:29
сообщение 13.6.2010, 8:27
Прошивка: 22.05R
Вопрос: Как увеличить размер фото на звонок при входящем вызове? А то уж больно маленькая она и плохо видно.. Подскажите пожалуйста
[XXX_S_B]: John_from_Izbebi-Moto, увеличь на компе, с помощью редактора изображений
[Osta]:
XXX_S_B, не
John_from_Izbebi-Moto, поставь скин с увеличенным фотоколлом Скины для L7e, Z3, K1, L9
для образования прочти Мануал по редактированию скинов
Спасибо
Сообщение отредактировал John_from_Izbebi-Moto - 16.6.2010, 6:00
exiga
сообщение 17.6.2010, 23:11
Пользователь №: 217 952
Модель телефона: razr v3
Всем привет. Заранее извиняюсь за свою глупую просьбу. Попал в такую ситуацию, при которой экран на моем razr v3 "скончался", а на телефоне осталось огромное кол-во нужных контактов, которые необходимо перенести на сим карту. Напишите, пожалуйста, "покнопочно", как это сделать. Заранее благодарен.
[Gray One]: Ты обратился не в ту ветку форума, тебе сюда: Motorola v300/v500/v535/v547/v551/v600/v620/v635/v80/v3.
Не знаю как на твоем телефоне, но на наших K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 это можно сделать с помощью стандартной программы Motorola Phone Tools.
[Osta]: ну и на всякий случай Программы для работы с смс, справочником и другими файлами
[exiga]: Osta, дело в том, что нет возможности подключить телефон к компьютеру :( Если бы она была, то я бы не просил ничего :(
[XXX_S_B]: без компа ты ничего не сделаешь
Сообщение отредактировал Gray One - 21.6.2010, 17:26
ArtemKa030390
сообщение 18.6.2010, 8:53
Из: HELL >> С чертями по соседству
Пользователь №: 174 761
Модель телефона: /\/\ LIX
Прошивка: NO RSA
помогите вернуться на РСА в л9.
Заливаю родной пдс. рефлеш скачал с сайта 05р тел был зашит мд2.4 но все одно ошибка сиг.эр 35.
как сделать нормальный тел с рса?
Добавлено позже (18.6.2010, 11:54):
уха ха включился 10 - раз шилси - вопрос отпал
Provodnik
сообщение 18.6.2010, 10:34
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Всем привет
Собираюсь приобрести модель линейки krzr, поэтому можно к вам два вопроса:
1) Для gsm кроме k1 и k3 других не было?
2) k1 (и если знаете, то k3 и прочие), они вообще каких расцветок бывают?
[XXX_S_B]: на счет цветов К1 можешь посмотреть здесь http://kolibri.com.ua/motorola/motorola-k1.html
[Provodnik]: Спасибо, черный очень понравился
А их в продаже еще реально новые найти? Яндекс молчит
[XXX_S_B]: возможно где то и есть, в каком нибудь не приметном магазинчике, хотя я их давно не видел... Можешь спросить здесь Купля-продажа по всем городам и интернету Кстати, у К1 есть не большая проблемка... У него поверхность зеркальная, через некоторое время она очень стирается и, если честно, вид у него не слишком привлекательный
[Provodnik]: В метро видел у одной женщины, именно черный, в прекрасном состоянии
Так что надежда его купить думаю есть
Спасибо за ответы
Сообщение отредактировал Gray One - 21.6.2010, 17:28
ritm9393
сообщение 19.6.2010, 14:49
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
Подскажите как сделать паузу при свернутом плеере на клавишу вверх ???
Раньше у меня так было, на стандартной прошивке(тел L9).
[J()KER]: ritm9393, корелет мотолента эту функцию робит, и кажется я тебе уже отвечал
Сообщение отредактировал Gray One - 21.6.2010, 17:29
Provodnik
сообщение 21.6.2010, 16:30
Мотодизайнер
А в cg2 кроме скинов, пользовательских картинок, мелодий и приложений еще что-то есть?
Ее насколько помню безопасно прошивать отдельно?
[Osta]: иногда лок лежит в ней, а не в пдс
[Provodnik]: вот даже ряд вопросов )
cg15 (drm) на k1 можно отдельно?
патчи на первую кодовую ложатся, если память мне не изменяет, ее можно отдельно?
и патча на полноэкранную яву не было?
[XXX_S_B]: в CG2 хранятся все пользовательские данные, т.е. справочник, смс, настройки браузера и т.п. Можно прошивать отдельно и CG1 и CG2, и CG15. Патча, если не ошибаюсь, нету, но вроде бы где то был скин, на котором ява во весь экран работала
[Provodnik]: Ааа.. да-да, что-то помню, у вас же расположение в статус строке в скине задается?
Совместимость скинов между моделями RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 насколько большая? Адаптирование не требуется?
[XXX_S_B]: По моему не нужно, но могу ошибаться
[XXX_S_B]: Osta, Provodnik собирается клепать свою прошу из своего же бэкапа, поэтому, я думаю, он может смело прошивать отдельно свою CG1 не боясь залочить телефон. Ну, это лично касаясь Provodnik'а smile.gif
[Provodnik]: Не совсем так, я как раз хотел поставить cg2 из пользовательского монстра, чтобы посмотреть на набор скинов который там уже заложен, мне это проще чем разбирать прошивку
Функция f&b "убрать лок из флекса" - не обезопасит? или ее лучше вообще никогда не трогать?
свою прошу
я как закончу настраивать телефон, выложу что получится. Может кому-то понравится, но функции я как правило подрезаю, то что у меня получается - хоть и представляет интерес, но для узкого круга пользователей
А что за "защита разговора"? по умолчанию она всегда была отключенной, а ее включение с виду ничего не меняло
[Osta]:
шифрование. должна быть поддержка оператора (не на всех БС)
у меня вкл
те, что на мотофане без лока флекса
[Provodnik]: А шрифты L7e Z3 K1 совместимы?
Тема с ними одна, никаких предупреждений и предостережений нет
И был такой глюк, когда при прошивке одиночного нормального drm телефон впадал в бесконечную перезагрузку, это как лечится? и как предотвращается?
опять столкнулся
[Gray One]: Да шрифты одинаковы, их можно прошивать в эти телефоны, а вот чтобы drm не давала ребута, нужно искать качественный drm. А вобще для этого дела есть эльф drmcganger, гораздо удобнее чем шить drm каждый раз.
[Provodnik]: Gray One, а не страшно если я удалю все что в этом спойлере?
[Gray One]: Страшно smile.gif То, что ты убрал под спойлер уже история, возможно кому-нибудь пригодится при использовании поиска. Не удаляй smile.gif
[Provodnik]:По поводу эльфа, эльфак пока не ставил, в перспективе
Проблема у меня, прошиваю cg1 с патчами - после прошивки мигающий перезагружающийся телефон
Прошиваю cg15 - мигающий перезагружающийся телефон
Это из за чего такое?
И даже не смотря на то, что я на 90% уверен что эти кодовые в порядке, я не рискую с зарядкой, и прошиваю сразу оригинальные группы - и не работает!
Помогает только полная прошивка первоначального бэкапа (думаю вообще любой цельной прошивки)
Значит не стоит прошивать группы отдельно?
[Osta]:
смотреть в FB чтоб размер drm не налазил на следующую группу
если налез и перезагруз , то прошить drm + следующая группа
Добавлено позже (21.6.2010, 21:08):
шить отдельно сg1 не стоит
[DaNTaLiaN™]: Provodnik, пробуй еще выбирать RAMDLD из профиля, иногда помогает.
Сообщение отредактировал Gray One - 24.6.2010, 19:37
devo4ka
сообщение 22.6.2010, 8:35
[XXX_S_B]: devo4ka, кто-то писал, что можно скотч сверху клеить, он вроде бы мешает расслоению, но менять его нужно чуть ли не каждые 3 дня... А вообще ничего не сделать, практически все L9 имеют такую проблему. Поможет только покупка новой клавиатуры...
[DaNTaLiaN™]: devo4ka, я на супер момент клеил на з3, до сих пор держатся.
[XXX_S_B]: DaNTaLiaN™, devo4ka написала не отваливаются, а отслаивается
[devo4ka]: что будет если откорябать этот самый верхний слой?
[XXX_S_B]: Я бы этого не стал делать, мне кажется что лучше от этого точно не станет... Тем более что отслаивается не только верхний слой от нижнего, а вся клава целиком...
Сообщение отредактировал Gray One - 24.6.2010, 19:36
stepa2638
сообщение 22.6.2010, 15:48
нужна помащь.( как убрать функцию когда захожу в игру пишет вставте кабель как убрать?
[Osta]: подробнее ..
[J()KER]: убери в настройках явы дебаг
[stepa2638]: как?
вапрос.) нехочет качать с нета файлы больше 200 килобайт. чё эта может быть.
Сообщение отредактировал Gray One - 24.6.2010, 19:41
Davidssgf
сообщение 22.6.2010, 16:42
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 217 579
Прошивка: SyNDRoM
в смысле
Люди,подскажите,как правильно прошить телефон?
просто я раньше как то раз прошил телефон на монстр Awalance, и мотор у меня навернулся(белый экран) принлось делать ТП...
Вот вопрос: нужно делать что-то ещё(я уже сделал перед тем,как прошить новый монстр бэкап?я хочу поставить себе монстр Syndrom (RIZR Z3)
[Offset]: Davidssgf, если восстанавливал через смену PDS, то и нету бэкапа, то к синдрому примени патчи и шей, если есть бэкап ПДС, то шей синдром и все.
[Davidssgf]: Offset , извини, но что-то я ничего не понял..
например,какие патчи?
[Offset]:
Davidssgf,
Don_t_Crypto_PDS
Sec_ver_prot_reg_locked
эти.
Сделай бэкап PDS. Самая нужная вещь, Бэкап прошивки - туфта.
[Davidssgf]: у меня не получается сделать бэкап ПДС
У меня нет вот этого "На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут." cry.gif
как сделать бэкап ПДС?
[Davidssgf]: всё,получилось!!!спасибо!
Сообщение отредактировал Gray One - 24.6.2010, 19:47
zuka58
сообщение 24.6.2010, 17:33
Пользователь №: 41 174
Модель телефона: L7e, C650
L7e
заменил клавиатуру взамен продавленной и расслоившейся. но проблема оказалась глубже. кнопка (правая верхняя) работает плохо, видимо, продавил её треснувшую.
это чинится? или надо менять белую мембранную часть? сходу её снять не смог, силу применять не стал
[Osta]: продублируй сюда Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
[zuka58]: Offset , спасибо!
Сообщение отредактировал Gray One - 2.7.2010, 12:33
Offset
сообщение 24.6.2010, 19:22
Leo
zuka58, белая мембрана меняется, она наклеена на плату, т.е. найди донора, вырежи 1 кружок, и отреж у себя ту кнопку, которая не работает, затем наклей новую.
Вот тебе пример мембраны и наглядно, как там что, только ты аккуратно вырежи:
Сообщение отредактировал Offset - 24.6.2010, 19:33
Sannn007
сообщение 25.6.2010, 19:45
Пользователь №: 218 142
Модель телефона: l7e
Ребят помогите.Прошил мотор л7е на new style.Он работал прекрасно,но мне не понравилась прошивка и я решил поставить оригинальную,скаченую с мотофана.После установки горит белый дисплей и всё.ТП пробывал не получается нифига.Может кто поможет ?очень нужно восстановить телефон
[Gray One]:
Сообщение отредактировал Gray One - 26.6.2010, 8:09
Gr1ff_^^)
сообщение 28.6.2010, 17:29
Пользователь №: 218 199
Модель телефона: k1
Подскажите плизз!!! Я прошил свой К1 и после некоторого времени у меня стали вылазить на экране белые полосы а через некоторое время и вовсе экран стал белым (( подскажите плизз что делать ! тока плизз раскажите поконкретне я еще не спец в моторолах и могу ченить не понять плизз помогите ато без тела оч скучно!
плизз можно без сылок ато я нерозберусь
[Osta]: прошивка не вызывает белых полос через время
у вас проблемы с железом 90%
скорее всего со шлейфом
лучше сходить в сервисный центр и узнать что с ним и сколько будет стоить ремонт
[Offset]: Gr1ff_^^), проблема в межплатном шлейфе, ремонт в порядке 500-600 рублей. Я как-то сделал человеку за 1100 рублей, но это уже отдельный случай. pardon.gif
Сообщение отредактировал Gray One - 2.7.2010, 12:35
JKmoto
сообщение 1.7.2010, 20:16
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
Есть какие-то оригинальные аккумуляторы совместимые к RIZR Z3, кроме стандартного BC50?
Интересуют повышенной емкости.
[Offset]: JKmoto, нету таких, а если и есть то с ebay, китайские, не дающие никакой гарантии что телефон не взорвется при зарядке.
[JKmoto]: Offset, а не в курсах насчет совместимости аккума BC60 с RIZR Z3? По фоткам похож, но не видно с какой стороны разьем.
[Offset]: JKmoto, он толще, не влазит, а если и влазит, то надо отгибать там железную скобу, отогнешь её, задняя крышка не закроется.
[JKmoto]: + При установке другого фирменного аккума от моторолы (допустим етого ВС60 с повышеной емкостью) с калибровками (которые в симах) нету проблем, или придется редактировать?
[Offset]: проблему нету, ничего не придется, вопрос только в том, вставишь ли ты его туда.
[JKmoto]: Супер, благодарю за инормацию по аккумам smile.gif
Сообщение отредактировал Gray One - 2.7.2010, 12:39
gvarjila18
сообщение 2.7.2010, 8:53
Пользователь №: 218 215
Модель телефона: motorola kzr k1
ребята где мне дастать програму для работы с компам motorola k1 инсталяционого диска у меня нету
[Osta]: https://motofan.ru/soft/
Сообщение отредактировал Gray One - 2.7.2010, 12:41
MOTOFAN E770
сообщение 8.7.2010, 10:04
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
Не открываються входящие вызовы на L9. Исходящие и пропущенные нормально открываються.[s]
РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ!
Сообщение отредактировал MOTOFAN E770 - 8.7.2010, 10:15
stepa2638
сообщение 11.7.2010, 21:30
подскажите динамик играет но очень слаба. что бы услышать его надо найти тихое место приставить к самому уху и ток тогда слишен какойта шопот. что это может быть?
[Osta]: тема Настраиваем Звук . Проблемы со звуком прочитана?
Сообщение отредактировал Gray One - 20.7.2010, 20:46
Kирилл
сообщение 15.7.2010, 6:51
Пользователь №: 217 978
Модель телефона: w510
W510 (R452G_G_08.11.05R)
где-то читал, о возможности просмотра базовых станций, но никак не могу вспомнить ни где, ни как это делать. один раз пробовал, но труба не отреагировала. собстно вопрос:
куда идти читать про сервисные команды на W510 и разные доп функции
sorry.gif заранее спасиба
[Osta]: тут Netmonitor, Инженерное Меню, Fem
Инжeнepнoe мeню Net Monitor режим FTS Сервис меню
для развития тут NetMonitor с компьютера
[Kирилл]: по ссылкам спасибо, помогло только Р2К
но helpsmilie.gif готов убиться телефоном (((
нетмонитор даже в глаза не видел на трубе. Инженерное меню видно в Р2К, но тело его не показывает.
где найти такую стену, чтобы ума вложить в голову на тему как нетмон прикрутить? ((
[Osta]: отредактировать mma_ucp (добавить fem netmonitor)
MMA Advanced Editor
[Kирилл]: можно объяснить для прапорщиков и тех кто в танке - что именно прописать sorry.gif
Сообщение отредактировал Gray One - 20.7.2010, 20:52
BITH999
сообщение 15.7.2010, 14:59
Из: Ижевск
Пользователь №: 208 977
Прошивка: Moto Danger 2.3
У меня такая проблема ни с того ни с сяго телефон перестал ловить. В том месте где была антенна нистало ни одной палки. кто с таким сталкивался помогите чем можите cry.gif
[XXX_S_B]: а ты попробуй для начала симку другую вставить(желательно другого оператора), может в твоей сим-карте дело? smile.gif
[BITH999]: симку пробовал другую ставить от мтс но на ней тож не ловит. Может кто сказать что делать?
[Osta]: ну раз ронял телефон, то туда Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
[Osta]: ты его ронял , вот спецтема Калибровки сети, Делимся. Плохо ловит сеть
вот ремонт Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Сообщение отредактировал Gray One - 20.7.2010, 20:58
tarx
сообщение 16.7.2010, 17:58
Пользователь №: 197 640
Модель телефона: L6
как подключить интернет на пк через моддем motorola l9
[Osta]: Настройка интернета
Настройка Пк Для Выхода В Internet
Сообщение отредактировал Gray One - 20.7.2010, 20:56
DiM@-5555
сообщение 17.7.2010, 12:41
Пользователь №: 213 267
Модель телефона: L9=Milestone
Прошивка: сток
всем привет))) вот прошил L9 без RSA прошивкой Vetal_monster_L9.shx))) все отлично(не помню где скачал, но вы наверно тут такую знаете) но вот есть проблемма.какие там пароли стоят? все пробывал: 0000,1234,1111 и ничего не идет...как их збросить?? помогите!!! clapping.gif
[yalik]: P2k Advanced Editor тебе в помощь.
[DiM@-5555]: P2k Advanced Editor тебе в помощь. не помогает! при подключение телефона в углу моргает слово ошибка! а когда нчинаю считывать пароли с телефона окошко словом error)))
[Osta]: DiM@-5555, http://www.teq.front.ru/p2k_ae/ библиотеку обнови
Сообщение отредактировал Gray One - 20.7.2010, 21:07
Kирилл
сообщение 17.7.2010, 14:28
повторный запрос
сообщение 17.7.2010, 19:28
выложи скриншот программы с открытым в ней mma_ucp
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 6:23
