59 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
xDimon1995x
сообщение 15.6.2009, 12:07
Пользователь №: 201 309
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
Люди что такое ТП?
*_*
сообщение 15.6.2009, 13:04
Из: Пермь
Пользователь №: 52 246
Модель телефона: L7e, V3x, С350, W156
Прошивка: номер 1!
Цитата(Offset @ 15.6.2009, 14:11) *
*_*, именно, дело в DB 4.0. Стандартную прошивку шить нельзя, можно только с обойденной RSA. Проделывай все по мануалу обхода RSA.
Спасибо! так и сделал! Всё получилось!
Добавлено позже (15.6.2009, 20:26):
Цитата(xDimon1995x @ 15.6.2009, 18:07) *
Люди что такое ТП?
ТП=Тест поинт
это когда проволочкой в телефон тыкаешь и нервничаешь если долго не получается...
Сообщение отредактировал *_* - 15.6.2009, 16:22
letkov7
сообщение 15.6.2009, 23:22
Пользователь №: 201 359
Модель телефона: z3
MaXToR
сообщение 16.6.2009, 2:40
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
letkov7, качай скин на 12 иконок из этой темы и заливай нужный mma_ucp.
coval
сообщение 16.6.2009, 10:44
Пользователь №: 120 524
Модель телефона: Nokia 6233> A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
Возникла проблемма плеера на Л1 девушка хочет слушать а когда тело закрывает плеер сворачивается и музло не воспроизводит!!!Ставил несколько плееров ничё нее помогает!!!Кто знает подскожите где нормальный плеер достать!!!За ранее спасибо!!!
MaXToR: Ты ошибся веткой.
Сообщение отредактировал MaXToR - 16.6.2009, 11:53
*_*
сообщение 16.6.2009, 13:17
Из: Пермь
Прошивка: номер 1!
нужно скачать программу motomidman.
в этой программе будет список всех Java, установленных в телефоне, надо нажать на программе-плеере два раза и поставить галочку FlipSensetive (что-то такое...). тогда при закрытии телефона программа не будет ставиться на паузу!
Сообщение отредактировал *_* - 16.6.2009, 13:18
coval
сообщение 16.6.2009, 15:09
Спасибо попробую!!! еще скажите какой плеер для k1 самый такой нормальный а то давно P2k не занимался не знаю как там щас чего!!!
Barsik_s_L7e
сообщение 16.6.2009, 21:03
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 160 949
Прошивка: NewStyle2+Elfs
coval, DAP ничто не заменит... у меня девушка на К1 через него слухает, он и при закрытом флипе играет, ну и естественно заводской wink.gif
сообщение 17.6.2009, 13:38
встроенный или эльф-плейер
krechet93
сообщение 17.6.2009, 15:22
Пользователь №: 201 298
Модель телефона: Motorola SLVRL9
Помогите,у меня не работает камера на Л9,пишет (ошибка съёмки картинки)
MaXToR: Что с телефоном делал?
Сообщение отредактировал MaXToR - 19.6.2009, 4:07
Gray One
сообщение 18.6.2009, 8:01
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Помогите переназначить клавишу голосового набора, не получется. Через какую программу это можно сделать чтобы например назначить ее на пункт Игры и Приложения?
Цитата(santilo @ 18.6.2009, 12:18) *
через UniМoto или p2kToolsVS, читай тут Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
А вот куда именно там жать? там пунктов по назначению клавиш нет, подскажите а то я чего то туплю...
Сообщение отредактировал Gray One - 18.6.2009, 10:50
santilo
сообщение 18.6.2009, 8:18
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 187 749
Прошивка: 9.0
Gray One,
через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto UniМoto или p2kToolsVS, читай тут Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
Сообщение отредактировал santilo - 18.6.2009, 8:22
сообщение 18.6.2009, 13:17
вот ссылка на faq , делай по аналогии только с голосовой клавишей
wint_homy
сообщение 18.6.2009, 18:23
Из: бийск
Пользователь №: 168 488
Прошивка: 05R
Подскажите не очень шарящему где взять ивент на запуск Tunes плз
ssgu
сообщение 18.6.2009, 19:32
Пользователь №: 174 892
Модель телефона: XT 320
Прошивка: Nordics
Треснуло стекло на Moto Z3 Подскажите от каких моделей можно заменитьsad.gifестеств.после обработки?
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Сообщение отредактировал MaXToR - 24.6.2009, 13:27
rj45
сообщение 19.6.2009, 13:27
Пользователь №: 190 000
У меня такая проделамма.
Тел L9 видит только одну симку - ту что стояла очень долго. На другие пишет "Вставте Симкарту"
...после чего случилось? Да черт его знает. Обноружил как то не срузу после махинаций... вроде только Скины ставил, меню правил...
vlad1
сообщение 20.6.2009, 10:46
Пользователь №: 201 617
Модель телефона: K1
Привет всем , помогите пожалуйста, есть мото K1, возможно в телефон попала вода, поскольку с ним намокли под дождём, по началу всё нормально, на следующий день перестали работать клавиши, телефон нормально принимал вызовы, смс. После телефон разредился, поставили на зарядку, включили, просит пин, он не вводится и телефон обычным способом не выключается....что можете посоветовать? Заранее спасибо!
сообщение 20.6.2009, 13:12
vlad1,
разобрать, посушить, собрать и попробовать включить, а там дальше видно будет.
chip
сообщение 20.6.2009, 17:58
Пользователь №: 134 736
Модель телефона: motorola mpx220
У мня вот такая проблема:
Телефон L7e
Когда телефон без симки то включается без проблем и просит вставить симку и заряжается без проблем
Когда в телефон вставлена симка то он грузится и показывает белый екран с вертикальной фиолетовой полосой слева и заряжатся с симкой нехочет
Симка сто-пуд рабочая
Телефон не тонул не ударяли об стены
motoron
сообщение 20.6.2009, 19:10
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Телефон L7e
пробовал на других симках? если работает проблема в сим а не в телефоне
есть 2 варианта симок, старого и нового образца
с новыми телефонами у старых симок бывают проблемы
если с другими симками телефон работает, как вариант обменять сим у оператора
Olegys
сообщение 21.6.2009, 0:46
Пользователь №: 109 898
Модель телефона: С650,V535,К1,Е398
Привет . Есть тел. К1 изображение на внутреннем экране периодически переворачивается в зеркало последнее время все чаще, может несколько раз на глазах перевернуться . Прошивка китайская, решит проблему перепрошивка или это железо
Попробуй другую прошивку.
Сообщение отредактировал MaXToR - 24.6.2009, 13:28
chip
сообщение 21.6.2009, 6:24
На других симках пробывал нечего не меняется.
Разбирал тел думал может что то со шлейфом но все шлейфы хорошо соединены.
Как вы думаете ет проблема в железе или что то с прошивкой???
Leonidikin
сообщение 21.6.2009, 8:15
Пользователь №: 179 227
Ребят,подскажите пожайлуста,как убрать ограничение/лимит на размер создаваемого ммс (100кб)?
В настройках все облазил,нет ничего подобного.
Буду очень благодарен.
Тело L9
Сообщение отредактировал Leonidikin - 21.6.2009, 8:20
CORBAN_DALLOS
сообщение 21.6.2009, 9:06
Пользователь №: 198 204
Модель телефона: l9,a1200
Прошивка: 16r
люди спасайте меня телефон опять нае..... при потключении к компу или к заряднику он прсит вставить сисмку !!!! первый раз проблема решмлась сама сабой за 5 минут но теперь уже он так минут 15 просит!!!
Skyriver
сообщение 21.6.2009, 9:36
Пользователь №: 176 528
Модель телефона: нету
CORBAN_DALLOS,
Контакты на батарейке отходят , у меня уже было такое , тыкаешь кабель , а эта зараза пишет вставьте сим , кто хочет попробовать заклейте скотчем 2 средних контакта , мало того что будет недопустимая батарея , так ещё и при подключении к компу теряет симку mad.gif
CORBAN_DALLOS
сообщение 21.6.2009, 11:11
Прошивка: 16r
Skyriver,спс протер контакты батареи заработал как надо !!!
прикольно эсли заклеить два контакта он пишет што недопустимая батарея но прдолжает работать =))
Сообщение отредактировал CORBAN_DALLOS - 21.6.2009, 11:15
Skyriver
сообщение 21.6.2009, 20:29
CORBAN_DALLOS,
Кстати L9 на 5r ребутится , а Z3 на 0DR просто теряет симку
Сообщение отредактировал Skyriver - 21.6.2009, 20:29
Boxo
сообщение 22.6.2009, 3:04
Из: Узбекистан,Ташкент
Пользователь №: 201 692
Прошивка: R452J_G_08.21.09R
Я хотел установить DRM графика с помощью Flash Backup 3.0.07 на свой slvr L9, после того как я это сделал, телефон всегда показывает белый экран. В бут режим не входи. Пытаясь перезагрузить его (удерживая красную кнопку) ничего не выходит - он опять показывает белый экран, подключая его к компу - ни одна программа не определяет его... посоветуйте PLEASE, ЧТО И КАК Делать!!!
XXX_S_B
сообщение 22.6.2009, 6:10
Пользователь №: 192 228
Попробуй полностью вынуть батарею,затем вставь ее на место,зажми звездочку и решетку,и нажми красную кнопку,должен войти в бут.Если получилось зайти в бут,программы начнут видеть тело.Следственно,можешь прошить его заново.
Aldaron
сообщение 22.6.2009, 19:47
Пользователь №: 201 739
Модель телефона: krzr k1
Не подскажете как сделать так, чтобы по умолчанию был набор маленьких букв. А то там стоит набор заглавных и приходится постоянно на ноль жать, чтобы переключать..
сообщение 23.6.2009, 13:27
прочитай как работать с программой http://www.teq.front.ru/p2k_ae/
и выключи SEEM 0032_0001, Смещ-е 48 h/72d, Бит 0 (Абс.бит 576): ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE
потом перезагрузи телефон
alexys0912
сообщение 23.6.2009, 14:45
Пользователь №: 151 257
Модель телефона: SLVR_L9
Osta, есть вопросик:
кто-нить настраивал i-Онлайнер на Motorola L9?
Срочно нужны настройки: как что и почему?
сообщение 23.6.2009, 14:57
этот вопрос уже есть в другой теме , знал бы - ответил там , не нужно дублировать его по темам
AlekXL
сообщение 24.6.2009, 1:27
Пользователь №: 200 209
Модель телефона: L7E
Конкретно ответьте, пожалуйста, есть ли возможность включить java на полный экран, т.е. без статус панели вверху. Если да, то как? Если посоветуете программы, то дайте работающие ссылки на них.
L7e NewStyle 2.1
MaXToR: почитай эту тему Кто хочет яву без статус строки?, Надеюсь, кого то заинтересует...
Сообщение отредактировал MaXToR - 24.6.2009, 13:16
Azick102
сообщение 24.6.2009, 2:46
Из: Уфа
Пользователь №: 186 615
Модель телефона: E398,EM30, Nokia e52
Прошивка: 49R, Perfect
Z3 не выходит с флеш режима. Пробовал вытаскивать батарею и при вкючении опять входит в флеш. Как это исправить?
==> Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Сообщение отредактировал MaXToR - 24.6.2009, 13:14
Aldaron
сообщение 24.6.2009, 11:29
Спасибо вам большое, всё заработало, а можно ли с помощью этой же программы увеличить шрифт в телефоне?
blazkovich
сообщение 24.6.2009, 12:59
Пользователь №: 201 789
Модель телефона: K1
Прошивка: Standart =)
Доброго времени суток. Со вчерашнего дня я счастливый обладатель Moto K1.
И тут меня застал невольный вопрос - как удалить стандартные мелодии? shuffle.gif У меня подозрение что с помощью P2KTools, но с бубном нет желания плясать(наплясался уже в своё время spiteful.gif )
MaXToR: можно через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto UniМoto, P2K Commander. На диске с\mobile\audio удали фаилы необходимые, тока не переусердствуй smile.gif
Сообщение отредактировал MaXToR - 24.6.2009, 13:10
MaXToR
сообщение 24.6.2009, 13:05
Модель телефона: Z3
Aldaron, прошей лэнг с крупным шрифтом.
Добавлено позже (24.6.2009, 23:22):
wint_homy, --> Инструкция по установке эльфов, от А до Я , пост #8.
Вот еще про эльфы. пост #208 (sergesm)
Сообщение отредактировал MaXToR - 24.6.2009, 13:24
сообщение 24.6.2009, 13:22
резонно спросить ЗАЧЕМ ??
MaXToR, коль ты Куратор темы , давай ссылки )) Шрифты для L7e Z3 K1
post_aleks
сообщение 25.6.2009, 5:07
Пользователь №: 43 678
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как разобрать W510. болтики сзади скрутил, со стороны крышки панель приподнимается, но со стороны динамика что то держит... Ломать страшно, вдруг секрет какой есть smile.gif .
А разобрать хочу вот по какой причине. (может и не надо разбирать)
Со временем (около двух лет использования) у жены он начал ерундить. Открываешь крышку - долго думает (горит белый экран), и только потом показывает картинку. Грешил вначале на АКБ (вдруг ток уж не дает, типа проседает по питанию), купили новый - такая же хрень. Сегодня решил перепрошить. Перепрошил - ничего не изменилось. Пока раскрытый усё работает, стоит закрыть - манамба.. Думаю может шлейфик отошел где... (ребенок пару тройку раз кидал об пол...)
Заранее благодарен за ответ.
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 17:08
