59 страниц V « < 17 18 19 20 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
tema5771235
сообщение 21.9.2009, 18:44
Пользователь №: 205 641
Прошивка: DAR 2.8
ребят помогите!!! дайте ссылки на эльфы ,прошивку нормальную(последнию или стабилную), патчи (прошивку с открытой файловой системой) на л9!!!!!!! очень надо shout.gif
Сообщение отредактировал tema5771235 - 21.9.2009, 18:45
Gray One
сообщение 22.9.2009, 13:41
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Монстр со снятой РСА MotoDanger v2.1, Эльфы, Патчи.
И пользуйся поиском!!!
Moto_SKiFF
сообщение 22.9.2009, 14:38
Из: мариуполь
Пользователь №: 206 630
Прошивка: low_rider
проблема с экраном на к1, при включенном телефоне не включается, при входе во флеш режим - загорается белым... сам по себе телефон функционирует нормально! где можно найти какие-нибудь мануалы или советы?
Sparck
сообщение 22.9.2009, 14:46
Из: Вятка (Киров)
Пользователь №: 206 679
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Цитата(Sparck @ 21.9.2009, 21:14) *
Такая фигня... телефон пишет, что все файлы (музыка, видео, картинки), залитые через USB битые (системная ошибка), в чем проблема?
ShaDReaS
сообщение 22.9.2009, 15:28
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Цитата(Sparck @ Сегодня, 20:46)
через блютус все норм, откат до заводских настроек ничего не дал
общая очистка или перепрошивка должны помочь. или же проверить юсб.
Sparck
сообщение 22.9.2009, 17:48
Из: Вятка (Киров)
Как общую очистку сделать?) очистка всех данных? не помогло(((((
Сообщение отредактировал Sparck - 22.9.2009, 18:06
arturpa1982
сообщение 23.9.2009, 12:29
Пользователь №: 205 598
Мужики ответьте плиз стекло к корпусу Л9 от Л7 подходит? Прикладывал, вроде да, в упаковке просто стекло вот точно приложить не удаёться
Tazok
сообщение 23.9.2009, 13:46
Пользователь №: 191 792
Модель телефона: Motorola L9
Привет дело в следующем:снял рса,перпрошил телефон МД2.1 и теперь на клавишу радио открывает меню,как вернуть радио на эту клавишу?
motoлюбитель
сообщение 23.9.2009, 14:30
Пользователь №: 202 073
Мудрил с приложениями потом P2kCommanderом хотел закинуть в телефон папку а он вывалился в ошибку теперь после перезагрузки тел. нет звука нет имени оператора захожу в личные настройки - параметры рабочего экрана тел. пишет идёт загрузка начального меню и так бесконечно. Как можно решить эту проблему?
Александр35
сообщение 23.9.2009, 16:11
Пользователь №: 190 611
Прошивка: MotoDanger v2.4
Скажите,есть ли драйвера для Windows 7?
motoron
сообщение 23.9.2009, 18:07
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
залить такой же флекс(CG2) как стоял у тебя, все пользовательские данные и настройки удалятся
поэтому сохрани всё нужное на комп
motoлюбитель
сообщение 24.9.2009, 3:29
Прошивать Flash & Backup-ом CG2 и ramdld во вкладке обработка прошивок БЫСТРОЙ ПРОШИВКОЙ ?
XXX_S_B
сообщение 24.9.2009, 6:58
Пользователь №: 192 228
Да
Rozetka-K1
сообщение 24.9.2009, 13:57
Пользователь №: 206 834
Модель телефона: MOTOTOLA K1
Привет. После прошивки телефона К1 телефон не выходи из BOOT LOADERа. Помогите. ЧТо делать? Прошивал правильно. ФЛЭШБЕКАПОМ shout.gif
Tazok
сообщение 24.9.2009, 16:40
дак как менять клавиши та?
yalik
сообщение 24.9.2009, 17:26
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Seem 0x5b Offset 0x1e вместо 14(H) поставь 42(H)
Перезагрузись, и будет у тебя радио.
motoron
сообщение 24.9.2009, 17:30
Из: Вологда
Прошивка: родная
простейший способ залить стандартный seem 005b_001
через Bezols's P2KTools P2K_Toolsили ему подобные сим 005B, овсет 001E, где стоит значение байта для браузера 14 надо изменить на 42, это будет значение байта для кнопки радио
но по мне, использование кнопки как меню удобнее
у меня на радио установлена метка меню+1 быстро и удобно
плюс метки на другие пункты меню позволяющие быстро добратся например до аси или музыки
Сообщение отредактировал motoron - 24.9.2009, 17:31
Tazok
сообщение 25.9.2009, 8:45
пасиб ща попробую.....
motoron
эти метки я вобще не понимаю для чего они(добавил туда мультимедия теперь просто рамку навожу в метке на мльтимедия и меня выкидывает на меню)
motoron
сообщение 25.9.2009, 10:41
Из: Вологда
Прошивка: родная
учись пользоватся
прямо при рабочем столе нажимаешь кнопку FM(меню)
и цифру на которую назначил метку(не одновременно, а поочерёдно с интервалом 0.5 - 1 сек), не надо лезть в меню метки
прямо с рабочего стола быстрый доступ к назначенному пункту меню
назначать так, выбираешь нужный пункт меню жмёшь и держишь кнопку FM(меню)
до вопроса о назначении метки, потом ставишь на какую цифру тебе удобней
Сообщение отредактировал motoron - 25.9.2009, 10:42
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 27.9.2009, 18:24
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
Ребята, я на L9 дуал бут хочу поставить. Вообщем, RSA снял, патчи поставил. А чтоб дуал поставить достаточно залить GG18 с монстра Moto Danger 2.1? Посоветуйте новичку
Gray One
сообщение 27.9.2009, 20:06
John_from_Izbebi-Moto,
Вот тут чтото про дуал написано...
zmei
сообщение 3.10.2009, 13:05
Из: Ека-бу
Пользователь №: 206 451
Модель телефона: motorola l9
у меня motorola l9 и такая проблема- компьютер не зочет видеть телефон в режиме обмена данных(как флешку видит)
так-же его не видят никакие программы, хотел поменять симы, скачал 2 проги для их смены- ни одна не видит
помогите плз, может где-то что-то не устоновил?
Offset
сообщение 3.10.2009, 13:17
Leo
zmei, дрова обнови. Скачай те, что с автоустановкой
Вроде, последние Motorola_EU_Driver_Installation_3.9.0
zmei
сообщение 3.10.2009, 17:12
Из: Ека-бу
спасибо, но не могу найти где их скачать(где-то требуют регистрацию с прохождением теста, где-то ссылки битые, а на офф не смог выйти)
и вроде уже 4.0.0 вышла.
помогите скачать плз
Offset
сообщение 3.10.2009, 20:08
Leo
zmei,
- для 32-битных систем
- для x64 систем
Сообщение отредактировал Offset - 3.10.2009, 20:16
Dimme
сообщение 5.10.2009, 15:24
Пользователь №: 207 482
Модель телефона: motorola krzr k1
krzr k1
Подключал сегодня телефон к компьютеру и когда отключал, взял и просто выдернул провод USB, без предварительного безопасного извлечения устройства, на экране замигало, что какие то файлы были удалены, а может и не совсем так, я особо значения не придал, просто выключил и включил телефон.
Походу что то сглючило, и я теперь не могу попасть в список последних вызовов...Т.е. щелкаю в меню на эту кнопку и ничего не происходит...Что за фигня такая...Может кто сталкивался?
З.Ы.
Случайно нажал на зеленую кнопку, вызовы отобразились, но из меню по прежнему не зайти.И к примеру пропустил звонок сегодня, хочу посмотреть кто звонил и не могу, так как на экране пусто, в смысле нет сообщения о том, что я пропустил входящий звонок...
Сообщение отредактировал Dimme - 5.10.2009, 15:26
zmei
сообщение 5.10.2009, 16:02
Из: Ека-бу
столкнулся с такой проблемой- при попытке установить приложение\игре пишнт- Ошибка авторизации, приложение не установлено. Так же перед этим выводится сообщение: Приложение не подписаною Продолжиьт загрузку? да\нет, жму да и выводится с ошибкой авторизации. приложения пробовал устонавливать как с флешки, так и с телефона.
телефон motorola l9, прошивка родная.
motoron
сообщение 5.10.2009, 17:36
Из: Вологда
Прошивка: родная
что именно пытался установить?
точно приложение или игра для мотора?
попробуй адаптировать по модель
zmei
сообщение 5.10.2009, 17:48
Из: Ека-бу
пара игра, приложения по работе с синемзубом, карты.
а как адаптировать под одлеь?
Артемонка
сообщение 6.10.2009, 7:29
Пользователь №: 189 548
Модель телефона: Moto L9
ЗДРПВСТВУЙТЕ!
Очень нужна помощь
У меня L9, работал нормально но в один день я его выключил, включил и он вроде работает, но не нажимается ни одна кнопка: ни на клаве, ни сбоку дополнительные, хотя в остальном всё в порядке, ЧТО ДЕЛАТЬ???ПАМАГИТЕЕЕЕ
serenjka
сообщение 6.10.2009, 8:02
Пользователь №: 207 516
Модель телефона: motorola L9
где скачать темы для моторолы L9?Подскажите плииз........
yalik
сообщение 6.10.2009, 8:54
Скины для L7e, Z3, K1, L9
Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9
Анимация на экран
zmei
сообщение 6.10.2009, 10:40
Из: Ека-бу
где можно найти программку для преоброзования приложений под l9?
Артемонка
ЗДРПВСТВУЙТЕ!
Очень нужна помощь
Offset
сообщение 6.10.2009, 11:08
Leo
zmei, какое ещё преобразование? Если для адаптации, то Java Adapter for Mobile от Ant-ON
Артемонка, не помогу, потому что таким не ПАМАГГАЮЮЮ...Надо читать правила форума
Razhrushitel
сообщение 6.10.2009, 13:29
Пользователь №: 207 515
Прошивка: new_style 2.1
Помогите пожалуйста.
Есть у меня телефон l7e RSA снята dual boot 4.0 прошивка new style 2.1. Захотелось поновой перепрошить свой телефон но случайно залил прошивку от l7 Life style. Операция до конца не завершилась телефон как бы потерялся программой (возможно села батарея хотя перед прошивкой я ее до конца заряжал). После этого белый экран, в бут не входит. Пробовал ТП FB его находит но процесс перепрошивки не идет просто тупо стоит, через rambld тоже не получается надпись ready не появляется, также не отображается никая инфа о буте. Подскаж
93Savva
сообщение 6.10.2009, 13:57
Пользователь №: 203 836
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
где на л9 jimm или icq или qip скачать ?
а всё не надо я разобрался
Сообщение отредактировал 93Savva - 6.10.2009, 14:45
Grinsrc
сообщение 6.10.2009, 14:21
Пользователь №: 207 537
Прошивка: разная
Люди извините что не в тему tomato.gif.Но как патчить L9 при том что снято RSA???
Gray One
сообщение 6.10.2009, 16:12
Grinsrc,
Вот так
93Savva,
Здесь
Razhrushitel,
Цитата(Offset @ 15.5.2009, 15:33) *
Или просто не попадаешь в точку ТП, заряди батарею на другом теле и пробуй ТП...
Сообщение отредактировал Gray One - 6.10.2009, 16:15
zmei
сообщение 7.10.2009, 3:17
Из: Ека-бу
именно адаптации под l9, но что ни пробовал- ничего не работает.
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 4:29
