25 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1455
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
Цифра
сообщение 18.10.2009, 11:05
Пользователь №: 204 414
Модель телефона: E8
Прошивка: 1CR_A
Цитата(Elvis271 @ 18.10.2009, 1:13) *
удали его)
Удалил - все равно не работает.
Попробую ресет сделать и перепрошиться
DaER
сообщение 18.10.2009, 11:07
Пользователь №: 169 833
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: zMod E8
Цитата(Elvis271 @ 18.10.2009, 14:40) *
Обновление от 18.10.09
Активировал HSA... Ну и остальное по мелочи..
Шикарно!
yomoyo
сообщение 18.10.2009, 11:17
Из: Одесса
Пользователь №: 182 416
Модель телефона: с650-l7-v3i-e8-charm
Прошивка: та всякие
в первом посте "автозагрузка", это к чему?и что с ней делать?
Elvis271
сообщение 18.10.2009, 11:27
Просто так ничего с ней не нужно делать)
А вообще это скрипты автозагрузки
Сообщение отредактировал Elvis271 - 18.10.2009, 11:28
DaER
сообщение 18.10.2009, 11:30
Прошивка: zMod E8
Elvis271, не можешь выложить свой zTaskman, а то не могу найти оформленный в виде mgx пакета. Хотя бы ссылку!
__________
Приложения под motomgx
Добавлено позже (18.10.2009, 16:05):
stigrага конечно, но там я смотрел в первую очередь. Там лежит недооформленная версия без одного конфига. Пришлось самому писать на примере других. Проблема снята.
Прошу прощения за офтоп
Сообщение отредактировал DaER - 18.10.2009, 12:06
Dena
сообщение 18.10.2009, 12:32
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 205 265
Прошивка: GoodStock 1CR_A
Блин, хочу апдейт этот, а нет сейчас нормального инета под рукой sad.gif я так понял что в этой версии хса включается в меню без дополнительных манипуляций с телом?! Автору спасибо за мультияву, может в следующих обновлениях есть смысл добавить работающий таскмен? Пока переключаюсь между асеи и оперой через ярлыки главного экрана....
Elvis271
сообщение 18.10.2009, 12:35
Хса по умолчанию включено)
Так а в чем проблема установить его?
Возможно в след версии GoodStock Tools сделаю скрипт который будет автоматом вешать его на зеленую кнопку.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 18.10.2009, 12:36
DaER
сообщение 18.10.2009, 12:40
Прошивка: zMod E8
Dena
сообщение 18.10.2009, 14:28
Из: Днепропетровск
О! Вот это было бы в тему. У меня он вобще не запускался smile.gif а мультиява рулит, хип я включил, но зачем он, если честно, не понимаю.
yomoyo
сообщение 18.10.2009, 14:50
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
"Отключение индикатора зарядки" это как?
Elvis271
сообщение 18.10.2009, 14:52
В настройках можно отключить зеленый огонек который горит при зарядке.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 18.10.2009, 14:52
yomoyo
сообщение 18.10.2009, 15:13
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
И ещё одно!на счет тем:-)
залить темы,в телефоне нажать "установить темы",в след. Окне о выборе темы нажать "нет", повторить эту же процедуру, нажать"да" и выбрать тему. Перед подключемием к компу, изменить на стандартную.?
эм..ну?
Сообщение отредактировал yomoyo - 18.10.2009, 19:45
alxey
сообщение 18.10.2009, 15:32
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
Elvis271, мульти ява из твоей утилиты будет работать на black diamond superb?
Elvis271
сообщение 18.10.2009, 17:42
должна
PS Немного обновил сегодняшнюю версию. Добавил возможность открытия doc и pdf файлов, ну и небольшие изменения во внутренней структуре, теперь бокс не нужно активировать. Те кто уже скачали сегодняшнюю версию могут в принципе не прошиваться. Обновления не существенные.
Предполагаю что эта версия станет финальной версией самой прошивки. Не представляю что туда еще можно воткнуть или изменить. Дальше уже буду работать над GoodStock Tools.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 18.10.2009, 18:01
shotgun 13
сообщение 18.10.2009, 20:50
Пользователь №: 179 926
[/quote]
Elvis271 Почти авторитет для меня smile.gif:smile.gif а как дела с именем опера?! Мне это важнее. На остальное руки были.
В любом случае с этой проши не слезу. Буду ждать обновки. Автор жди плюс как наболтаю на 50
Сообщение отредактировал shotgun 13 - 18.10.2009, 20:54
solartkost
сообщение 18.10.2009, 22:20
Пользователь №: 192 080
Прошивка: cm11
Впихни Рокбокс и Таскмен на зелёную трубку,добавь утилиту Стоп Рокбокс и всё!вот тогда это будет точно золотая проша)
МихАйс
сообщение 18.10.2009, 23:15
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
solartkost,
Elvis271, и ещё добавь шутдаун на кнопку камеры!
Fureon
сообщение 19.10.2009, 1:43
Пользователь №: 208 260
Модель телефона: Rokr E8
Всем привет. Недавно стал обладателем E8, чудесная вещь. Спасибо автору за прошивку, поставил, летает как ласточка. ХСА работает как надо. Вот один вопрос только есть с боксом. Скачиваю любую нативную программу. Переименовываю ее в разрешение mgx. устанавливаю через файл менеджер. Все в поряде. А вот в самом боксе она не появляется. Я тут читал что программу надо как то прописать, а где и как не нашел по форуму. Уже два дня сижу. Все перерыл. Объясните пожалуйста подробно. И не надо ссылок типо юзай поиск и тд. Заранее спасибо.
Elvis271
сообщение 19.10.2009, 3:21
Жду версии где устранены существующие глюки. Тогда встрою в Tools и добавлю возможность запуска на зеленую кнопку.
Насчет имени оператора, а есть где мануал как это сделать?
Только что проверил у себя - все работает.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 19.10.2009, 3:21
yomoyo
сообщение 19.10.2009, 4:19
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
эм..ну?
DaER
сообщение 19.10.2009, 4:23
Прошивка: zMod E8
Вот рокбокс впихивать помоему уже лишнее. Все что можно поставить MpkgBox'ом безо всяких ограничений функционала вставлять в прошу не надо ИМХО. А вот таскмен на зеленую кнопку - это да!
mR.gnomE
сообщение 19.10.2009, 4:37
Из: [KZ] Astana
Пользователь №: 193 087
Модель телефона: Motorola ROKR EM35
Прошивка: Mod by Chacha_Ivanov
n0kul0 всё робит, через медл нармально маунтит, сам прикрутил!
Fureon у меня тоже всё робит, может ты архивы просто переименовываеш? там есть запакованные архивы, а есть аттачи в которых нужно просто изменить расширение. Закидываю их на телефон в папку програмс, и оттуда устанавливаю, в боксе потом всё видно!
Elvis271 есть небольшое пожелание для след версий, хотел поставить утиль ezxterm(это оболочка для командной строки), а выяснилось что самой командной строки или нет, или ещё чтото там непонятное...можно будет сделать это?
Добавлено позже (19.10.2009, 10:52):
yomoyo у меня робит этот метод с первого раза, т.е. установить, и сразу же выбираю новые добавленные темы, на стандартную не скидываю перед подключением...
ИМХО: считаю что рокбокс встраивать нет смысла, можно его и самаму поставить. на крайняк если там есть какиета манипуляции с конкретным софтом, предлагаю автору(если же это ему конечна нужно) собрать ещё один пакет по типу утилит, только с ПО, модернизированным или подогнанным под этот мод...
ну тоже самое могу сказать и по таскмену, я например на зелёную кнопку повешал PowerManagementGui.
Sereg_K
сообщение 19.10.2009, 5:49
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Elvis271
Насколько я помню, прошивка изначально была сделана облегченной, безо всяких наворотов. Сейчас она обросла уже этими наворотами и превратилась в монстра, имхо. Как это повлияло на производительность телефона? Не подтормаживает ли?
Elvis271
сообщение 19.10.2009, 6:18
Производительность как и раньше, на высоком уровне. Прошивка довольно легкая - только самое необходимое. Остальное ставиться сверху. Терминал в последней версии должен работать. Насчет тем все правильно
siber 777
сообщение 19.10.2009, 6:29
Пользователь №: 187 441
Модель телефона: motorokr e8
а можно цуг 31 вообще не шить?
Добавлено позже (19.10.2009, 6:31):
Fureon
сообщение 19.10.2009, 6:54
Да и правду, устанавливает и запоминает, но не все. Такой вопрос, сдесь ПРОГРАММЫ первая программа самая, нативная, файл менеджер, как такую установить?
Dena
сообщение 19.10.2009, 7:08
Из: Днепропетровск
Mihalkin
сообщение 19.10.2009, 7:15
Пользователь №: 207 437
А штатным диспетчером фалом не как нельзя открывать doc и pdf?
+ Опционально убирать часы и дату с экрана
+ Опционально отказ по краcной кнопке скрывать плеер с рабочего стола.
Баг(либо еще что):
После обновления, не могу добавить на звонок мелодию, закачанную после обновления
Сообщение отредактировал Mihalkin - 19.10.2009, 11:14
DaER
сообщение 19.10.2009, 10:31
Прошивка: zMod E8
Такие вопросы лучше задавать тут >>Помощь Новичку Только ТУТ<<
Вот оформил его в виде mgx-пакета.
Сотри в названии .rar и ставь как обычно.
Добавлено позже (19.10.2009, 15:02):
Elvis271, а MPlayer ассоциировать с видеофайлами возможно? wink.gif хотя бы чисто теоретически.
Сообщение отредактировал DaER - 19.10.2009, 11:03
shotgun 13
сообщение 19.10.2009, 11:52
Может вот этой прогой? https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=199381
Вот в подмогу: Описание ezx_flexbit.cfg для LJ платформ.
Сообщение отредактировал shotgun 13 - 19.10.2009, 11:55
yomoyo
сообщение 19.10.2009, 15:29
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
А что такое "установить в режиме бесшумный" в картинках и настройках главного экрана "бесшумный вкл"?
Добавлено позже (19.10.2009, 15:39):
И мультиявы нет. Запускаю приложение,затем еще одно,а вопрос всё тот же:"запустить новое или продолжить запущенное"
Dena
сообщение 19.10.2009, 16:11
Из: Днепропетровск
Многозадачную яву нужно "активировать" с помощью набора программ из шапки (архив tools.rar)
путь:
Приложения/Native/Tools/GoodStock Tools/Настройка Java/Многозадачность
тут включаем права, ребутаемся и радуемся.
Единственное, что у меня с ней не так, это вместо ярлыков оперы и лок-айди-желтые восклицательные знаки, думаю что просто их нужно переустановить. shades.gif
yomoyo
сообщение 19.10.2009, 16:35
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
А нет никакой ф-ции,чтобы переключиться между приложениями.только посредством сворачивания красной кнопкой и выбора программы или игры?
DaER
сообщение 19.10.2009, 16:40
Прошивка: zMod E8
Вот для этого и нужен zTaskman. Чтобы переключаться между запущенными приложениями.
Dena
сообщение 19.10.2009, 17:04
Из: Днепропетровск
Пока не разобрался с зтаксменом делаю так:
на быстрые кнопки в главном меню повесил две явы (мне нужны опера мини, и лок-айди)
на стрелку вверх биндим оперу
на стрелку влево биндим локайди
Elvis271
Флексбит эдитор у меня конечно есть.. Знать бы еще что именно там включать, и там ли вообще это нужно делать.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 19.10.2009, 17:05
Dena
сообщение 19.10.2009, 17:37
Из: Днепропетровск
А реально ли режим "в самолете" видеть в списке активных профилей, т.е. не лазить по меню его искать, а по нажатию на качельку слева его активировать?! shuffle.gif Мне кажется довольно полезная функция, хотя может быть лишь для меня... laugh.gif Элвису очередной респект за проделанную работу, только что поставил, ХСА работает, будем тестить smile.gif thumbsup.gif thumbsup.gif thumbsup.gif
Monik
сообщение 19.10.2009, 17:51
Пользователь №: 164 933
Прошивка: "Собери сам"
всё хорошо, всё прекрасно, но огорчает, что хса меню перебивает кнопки плеера, на мой взгляд очень ценное в этом телефоне ...
Elvis271
сообщение 19.10.2009, 18:05
Хса можно отключить)
Black_Raven
сообщение 19.10.2009, 21:41
Пользователь №: 208 314
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: zMod 2.4.5
Elvis271,
Спасибо за прошивку, работает прекрасно!
Одно только не нравится, что в контактах имя и фамилия объединены в одно поле имя и сортировка выполняется по имени а не по фамилии, что неудобно. И настроить нельзя. В стандартной прошивке да и в монстрах что я видел, все как раз наоборот: два поля и возможность настройки. Это специально сделано? Я недавно подправил конфиг и все заработало. Но хотелось бы, чтобы по умолчанию было как надо. Версия не самая последняя, а от 10.10.09.
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 15:05
