3 страниц V « < 2 3
HSA панель, На ZN5 (вырезка из темы)
syberside
сообщение 24.8.2009, 21:23 Закрепленное сообщение!
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
ZN5 Home Screen Access (HSA)
Итаг clap.gif ! Благодаря нашим забугорным друзьям и товарищю vantus1995 (+) нашедшему эту тему, мы сейчас имеем возможность запустить хса на нашей зине thumbsup.gif .
Для тех кто незнает, объясню. ХСА это панель сбоку экрана телефона, нечто в стиле боковой панели Windows Vista. Также она добавляет 2 пункта меню функции рабочего стола и возможность установить отдельный фон на режим Бесшумный. wink.gif
Вот мануальчик (оригинал по ссылке выше) :
1. Заходим Меню->Настройки->Сеть->Текущая сеть и видим название и код сети.
Записываем его куда нить. (например 25502).
2. Подключаемся по FTP (подробнее смотрим тут).
3. Заходим в ezxlocal/download/appwrite/setup и находим ezx_hsa.cfg и ezx_flexbit.cfg
4. Открываем ezx_hsa.cfg в Notepad++:
В поле ValidNetworkList дописываем свой Код сети, обязательно в квадратных скобках и через тире.
(например ValidNetworkList = [255-02])
В поле HsaRunning вместо false ставим true
(HsaRunning = true)
Сохраняем файл.
5. Открываем программой Flexbit Editor (берём в мануалах) файл ezx_flexbit.cfg.
Ставим галочку на оффсете DC и сохраняем.
6. Заливаем правленные файлы обратно и перезагружаем телефон.
После включения без правленного скина получаем примерно вот это Прикрепленное изображение
Для коректного отображения панели необходимо добавить графику в файл iconrez.ezx скина:
Для этого используем вот эту программу:
1. Скачиваем программу, открываем её, жмём Open Iconrez после успешного открытия файла жмём Split Iconrez.
2. Идём в папку со скином. Там видим новую папк, что то типа 24.08.2009_23.32.37, идём в неё и видим графику скина. Копируем сюда графику (ссылки есть ниже или рисуйте сами smile.gif ).
3. Идём в прогу и жмём Import Data. Выбираем папку с графикой и жмём Create Iconrez. Выбираем наш иконрез.
4. Заливаем правленый скин (Подробнее в мануалах) и выбираем его.
Для правки стандартных скинов нужно разобрать прошивку и иконрез, вставить иконки, прошить прошу обратно. Вот готовый иконрез от M@t@rol@4k@ для стандартных скинов.
Примеры графики (Благодарность выражаем M@t@rol@4k@,Tobias37)
iPhone Style, orange, Violet
В итоге имеем нечто подобное Прикрепленное изображение
Немного о конфиге ezx_hsa.cfg:
silentwallpaper = полный адрес обоины, отображаемой на рс при включении режима Безшумный
[BrowserMenu] - это блок настроек меню интернет ссылок (нижняя вкладка).
OrangeWorldItem1 = Название пункта (вводим сами).
OrangeWorldItem1_URL = Полный адрес страницы.
[CallPlan] - первый пункт меню Функции левой софт клавиши
status = 1 (0-пункт отключён/1-включён)
value = Номер телефона (я например вписал туда номер баланса smile.gif )
[ExpertMenu] -настройка экспертного пункта меню (можно настраивать через меню панели (2 пункт снизу-функции-настраиваем как надо))
shortkey1 = id приложения
[Location] - размеры и позиция панели
[MediaMenu] - пункты меню, если вы выбрали Пользовательский формат главного меню(2 пункт снизу-функции-формат главного меню). Там всё понятно.
Немного о настройках панели в скине:
hsa_p.ini (спасибо говорим Tobias37)
[Clock] - отвечает за вернюю горизонтальную линию
blendingPercent=53 //прозрачность, чем меньше, тем прозрачнее
calendarbar_bg_std=11577502 //цвет формата RGB (FFFFFF), переведенный в десятичное
// число
[Icon Bar] -отвечает за вертичкальную линию ХСА
iconbar_bg_std=16777215
blendingPercent=79
[Popout Menu] - цвет фона во всплывающих меню
popoutmenu2_bg=16777215
blendingPercent=79
Если нужно выключить панель идем в Настройка-Главный экран-Стиль-Класический.
На всякий случай прикрепил уже правленные конфиги с 2CR_128.
Прошу отписываться на какой проше работает, а на какой нет и прикреплять флексбит (будем разбираться что к чему). Также можно поглядывать тему (е8)
ЗЫ Если что не правильно или надо поправить, то пишем в личку, не покусаю а скажу спасибо)
ЗЫЫ Мне спасибо тока за этот пост и за имена иконок, а то так бы и маялись с ! smile.gif
В будующем пост буду дополнять и редактировать. В теме просьба не флудить, а то уже модера ругаются)
Сообщение отредактировал syberside - 25.8.2009, 19:03
Norge
сообщение 21.2.2010, 2:43
Пользователь №: 156 187
Модель телефона: MotoZINE ZN5
дело порится на этапе когда я кг52 собираю, тут помоему иконрез не причём, тем более я пробовал просто разобрать и тут же собрать группу без изменений, такая же хрень.
syberside
сообщение 21.2.2010, 9:25
Из: Новоуральск
собирай рекалком, включив все опции и все ок должно быть)
Norge
сообщение 21.2.2010, 14:07
рекалк - это как я понимаю sbf recalc? но ведь он собирает прошивку из готовых групп, а я группу кг52 собрать в сигвине не могу правильно, делаю всё по мануалу, а она всё равно собирается на 4-5 метров меньше чем было, когда прошиваю, не хватает иконок, и разной графики, вместо них воскл знаки в календаре, калькуляторе и тд.
bbeepopov
сообщение 23.2.2010, 22:25
Пользователь №: 147 964
Модель телефона: L9+2Gb, ZN5+8Gb
Прошивка: Simbiosys X.2
Не знаю, был ли у кого такой глюк, вроде как ХСА вызван. Прошивка Симбиосис 4.5. Если был запущен, а потом закрыт плеер, если после этого на рабочем столе телефона нажать на "функции" и выбрать любой пункт этого меню, то помимо этого пункта меню запустится ещё и плеер. Глюк наблюдается только со включённой ХСА
Serg2010
сообщение 7.6.2010, 22:25
Пользователь №: 217 640
Модель телефона: ZN5
Господа Мотофановцы! Проблема уже здесь поднималась, но решения я не нашел - помогите, плз! При добавлении хотя бы 1 абонента в список VIP - контаты , панель перезагружается... как бы теперь эти VIP контакты прочистить, а то все меню "контакты" нельзя выбрать ( все остальное можно, а на контактах - перезагрузка HSA. или это лечиться только полным рефлешем?
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 7.9.2010, 14:25
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
bbeepopov,
У самого такое...
Как настроить hsa чтобы оно пахало корректно
HSA панель, На ZN5 (вырезка из темы) · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
3 страниц V « < 2 3
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 22:39
