Помогите обхитрить сообщение-убийцу
Kadilov
сообщение 8.9.2009, 11:07
Пользователь №: 151 714
Здравствуйте
У меня e398 с прошивкой The Life II Next Gen.
На свою голову я приобрел привычку сохранять важную мне информацию в виде черновика смс.
Потом произошло следующее: я сохранял ещё один черновик, и он сохранился как-то глючно. При входе в папку "черновики" тел начал перезагружаться. Создание нового черновика происходит без проблем. Я насоздавал ещё штук 5 черновиков, и папка стала открываться, т.к. убийственное сообщение съехало вниз и не выводится в первом экране. Однако, если попытаться промотать список, будет ребут.
Важное для меня сообщение - второе или третье с низу списка, а киллер прячется на 3 или 4 позиции снизу. К нужному сообщению не подобраться, не выводя на экран заголовок глючного.
Я пробывал P2K Tools VS для чтения сообщений на комп, телефон опять же перезагружается.
Думаю, проблема будет решена, если:
1 Телефон будет выводить на экран не больше трёх элементов списка одновременно (может, шрифты увеличить?)
либо путь 2 цикличная промотка списка будет не "прыжком" (курсор на верхней строчке, нажали вверх, на экран вылезли первые 8 строчек), а "плавная" (курсор на верхней строчке, нажали вверх, на экране сверху появилось сообщение 1 чуть ниже последнее потом предпоследнее и т.д.)
AlexKooper
сообщение 8.9.2009, 11:53
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
а что, симы 007D_00xx тоже не читаются? Они вроде в хекс-режиме должны читаться, ензависимо от данных.
Рекомендую все 007D_00xx слить, и либо нужное из них сохранить (а на телефоне очистить черновики), либо вируса заменить на содержимое соседнего сима - и залить обратно.
вот пост со списком всех симов, отвечающих за смс-черновики-быстрые заметки
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©
Kadilov
сообщение 9.9.2009, 11:42
Спасибо, что откликнулись, правда я в этих вещах не очень-то шарю, можно подробнее?
Я с помощью Р2K Advanced Editor и файла SeemList_sms.slt сделал копию сообщений под названием Seem_Backup_ ... .hs
Теперь открывать её шестнадцатиричным редактором? И что делать?
Это не вирус, а криво сохранённое сообщение. Когда записывалось в память, я что-то нажал или мне позвонили, не помню.
Сообщение отредактировал Kadilov - 9.9.2009, 11:43
сообщение 9.9.2009, 12:08
Recoversms
Kadilov
сообщение 9.9.2009, 12:37
Спасибо за совет про RecoverSms, но он читает только удалённые сообщения, а нужное мне не удалено. Можно, конечно, попробовать сделать отчистку черновиков и потом запустить RecoverSms, но я так рисковать не хочу пока. У меня recover показывает два старых смс, на пробу стёр одно из входящих, просканил заново - оно не появилось unsure.gif
AlexKooper
сообщение 9.9.2009, 12:52
Из: Йошкар-Ола
Берёшь программу Р2Ктулз. Открываешь сим-редактор. Вводишь номер (num)сима 007D и номер записи (record) 0001, нажимаешь читать из телефона... откроется в хекс-редакторе содержимое сима. Если в нём нет нужной записи - меняешь номер записи (record) на 0002 и так далее... Пока не найдёшь нужную информацию.
Kadilov
сообщение 9.9.2009, 16:36
Звучит здорово, но как я пойму, что записано в сообщении, глядя на HEX коды? Как их, хм, перекодировать в буквы?
Или надо перебором? Стёр запись, проверил, перезагружается ли телефон, стёр следующюю?
Сообщение отредактировал Kadilov - 9.9.2009, 18:41
Honda
сообщение 9.9.2009, 20:27
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
AlexKooper
сообщение 10.9.2009, 6:02
Из: Йошкар-Ола
я попробовал. действительно, непонятный формат записей. С наскоку не прочитать
сообщение 10.9.2009, 13:13
Kadilov
сообщение 10.9.2009, 14:26
Спасибо за совет, но при чтении прогой MotoSMSManager тел тоже перезагружается.
сообщение 10.9.2009, 14:34
Virtual Corelet
Цитата(Valleo @ 16.2.2008, 15:34)
1)SMSBackup - мини-плагин, который отлавливает событие прихода нового сообщения и сохраняет его в папку /b/Corelet/SMSBackup/ (задается в SMSBackup.txt из папки с плагином). Его можно позже восстановить с помощью PhoneManager или же прочитать на компьютере с помощью программы
Чтение файлов .sms, сделанных программой SMSBackUp
это было запущено ? тогда ищи тут /b/Corelet/SMSBackup/
Elfs by motoedy[China]
Цитата(Campanula @ 15.8.2008, 3:58)
new
Amendments to the multi-page copies of reading support. (Known Bug: Unable to get part of the recipient)
пробуй это
ELFs by om2804
Цитата(om2804 @ 6.12.2007, 0:17)
Backuper
Резервное копирование и восстановление
тоже есть о sms
Kadilov
сообщение 10.9.2009, 15:27
Спасибо, может потом действительно буду эльфы пробывать, но там наверно опять будет перезагрузка.
Я думал в другом направлении. Вот у меня в прошивке два скина, в одном список сообщений выводится по 7 пунктов на экран. в другом по 8. Может есть идеи, как сделать чтобы у меня выводилось по 3 пункта на экран? (патчем или ещё как). Если кол-во пунктов на экране зависит от размера шрифта. то надо просто увеличить шрифт раз в пять.
Если на экране было бы 3 пункта, проблема бы решилась.
UPD!!!
Проблему решил! Я переставил дату в телефоне на прошлый год, и насоздавал ещё черновиков. Т.к. сообщения сортируются по дате, то новые черновики мобильник засунул в низ списка. Таким образом я оттеснил глючное сообщение в "невидимую зону" где-то посередине списка, и смог прочесть что мне нужно. Потом отчистил черновики, хорошо хоть тут ребута не было.
Сообщение отредактировал Kadilov - 12.9.2009, 17:55
Помогите обхитрить сообщение-убийцу · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:25
