Так качал-то ты откуда? Ссылочку-то дай
![]() Обсуждение нативных игр |
KoJIoBASS |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 8.6.2008 Пользователь №: 174 352 Модель телефона: RAZR 2 V8 2Gb Прошивка: Fusion 3 Рейтинг: 4 ![]() |
ТЫКВА |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.5.2009 Из: Удмуртия, п.Игра Пользователь №: 199 958 Модель телефона: Z6 8Gb + E398 2Gb Прошивка: 4FR + 79R Рейтинг: 30 ![]() |
Мне тоже нужны либы для этой игры. У меня вообще не запускается
Meate |
Физик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 220 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 175 612 Модель телефона: iphone Прошивка: iOS 7 b1 Рейтинг: 655 ![]() |
парни кто может, соберите варку и либу в пеп пакеты, + не обделю
artyr |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 13.2.2009 Пользователь №: 193 454 Модель телефона: z6 Прошивка: РЕ_3.0 Рейтинг: 0 ![]() |
Выложите кто-то варик,так что б без смс скачать можно-было,пожалуйста,да и для него не нужно качать какие нибудь либы,или свап,он нужен?как то не написано об этом...
mapac |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.5.2009 Пользователь №: 200 076 Модель телефона: ROKR Z6 Прошивка: PE 1.86 Рейтинг: 0 ![]() |
1) Z6. Проблемма с незапуском Варкрафта решилась скачиванием 5 библиотеки (http://www.4shared.com/file/134148827/e077...rias-v5tar.html) и закидыванием содержащейся в ней папочки lib в /mmc/mmca1/.system/ (так чтоб вышло /mmc/mmca1/.system/lib). Управление в норме.
2) Может кто знает как ускорить курсор в игре? Настройки самой игры не помогают. |
ТЫКВА |
Так, по ходу нужен компкеш или своп, так как у меня после установки библиотек также не запускается
KoJIoBASS |
1) Z6. Проблемма с незапуском Варкрафта решилась скачиванием 5 библиотеки (http://www.4shared.com/file/134148827/e077...rias-v5tar.html) и закидыванием содержащейся в ней папочки lib в /mmc/mmca1/.system/ (так чтоб вышло /mmc/mmca1/.system/lib). Управление в норме. 2) Может кто знает как ускорить курсор в игре? Настройки самой игры не помогают. Это не всё... нужно что-то ещё ![]() |
mapac |
1) Пардон, забыл уточнить - пользуюсь ПЕ3.0. Компкеш включён, 50Мб. Сам же Варкрафт запускается примерно через 30 сек после активации ярлыка (попросту говоря нажатия).
2) И всё же, как можно повысить скорость курсора? |
NPman |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 275 Регистрация: 12.7.2007 Из: Oren Пользователь №: 141 260 Модель телефона: (M)otorola DEFY Прошивка: 2.1 Рейтинг: 196 ![]() |
у меня варкрафт работает без свапа, повысить скорость курсора наверно нельзя..
AHTOXA.Shef |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 22.11.2007 Из: Украина, г.Стаханов Пользователь №: 154 739 Модель телефона: L7, Z6 Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR Рейтинг: 37.5 ![]() |
Странно... У меня не работает поворот камеры вверх и вниз в игре Hexen 2...
Проверяю сначала в конфиге самой игры "default.cfg" Код bind d +moveup bind c +movedown Потом проверяю в конфиге "mySDL.cfg" Код VolumeUp = c VolumeDown = d Тоесть всё настроено правильно.. Почему же тогда не пашет подскажите плиз... P.S. Стоит мод ПЕ 2.0 и Liberias v5.... Также я попробовал sdl4 - результат тот же ![]() Сообщение отредактировал AHTOXA.Shef - 17.12.2009, 2:39 |
KoJIoBASS |
1) Пардон, забыл уточнить - пользуюсь ПЕ3.0. Компкеш включён, 50Мб. Сам же Варкрафт запускается примерно через 30 сек после активации ярлыка (попросту говоря нажатия). У меня Basic Plus, запускаю через zLauncher через .sh, запускается тоже долго, разбираться почему с иконки не запускается пока неинересно, т.к. управление не работает. Так понимаю, что такая же проблема есть у ряда пользователей. Так может кто-нибудь из программеров поможет разобраться с этой проблемой? Библиотека управления может работать только на PE? Lubomyr, может ты что подскажешь? |
Lubomyr |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 541 Регистрация: 25.8.2005 Из: Україна, Львів Пользователь №: 49 683 Модель телефона: Samsung i5700 Прошивка: Android 2.1 Рейтинг: 285.5 ![]() |
KoJIoBASS,
если только проблема с управлением, то это не большая проблема я пересобрал для zn5, там управление полностью совместимо с SDL-либой Антона для z6 тоесть нет надобности использовать аргентинскую сдл-либу, с файлом переназначения кнопок mySDL.cfg просто извлеките исполнительный файл с zn5-пакета,и вставте в свой пакет для z6 и используйте в скрипте запуска правильный путь к либам GAMES=/mmc/mmca1/.Games export LD_LIBRARY_PATH=$GAMES/.lib:$LD_LIBRARY_PATH |
KoJIoBASS |
KoJIoBASS, если только проблема с управлением, то это не большая проблема я пересобрал для zn5, там управление полностью совместимо с SDL-либой Антона для z6 тоесть нет надобности использовать аргентинскую сдл-либу, с файлом переназначения кнопок mySDL.cfg просто извлеките исполнительный файл с zn5-пакета,и вставте в свой пакет для z6 и используйте в скрипте запуска правильный путь к либам GAMES=/mmc/mmca1/.Games export LD_LIBRARY_PATH=$GAMES/.lib:$LD_LIBRARY_PATH Спасибо за ответ! ссылочку запостишь? |
Lubomyr |
KoJIoBASS,
http://depositfiles.com/files/4r4yahub3 .mgx переименовать в .zip если возикнут проблемы, могу пересобрать в mpkg или pep Добавлено позже (17.12.2009, 15:24): Собрал эмуль Амиги для z6,v8 http://www.motoezx.at.ua/news/uae4all/2009-12-16-37 тема на мотофане по эмулю uae4all (amiga emulator) управление аналогично как в а1200 кроме нескольки х функций Удержание левой софт клавиши - переключение между режимами управления (Клавиатура, джойстик, мышь) Можно держать активными несколько дисков одновременно загрузка диска в 1-й дисковод через кнопку джойстика или '1' загрузка диска в 2-й дисковод - '2' в 3-й дисковод - '3' в 4-й дисковод - '4' тестируйте |
ТЫКВА |
Скажите, а возможно ли в играх сделать громкость звуков на минимум? Если да, то как? Заранее спасибо
KoJIoBASS |
KoJIoBASS, http://depositfiles.com/files/4r4yahub3 .mgx переименовать в .zip если возикнут проблемы, могу пересобрать в mpkg или pep Да если не сложно собери пожалуйста mpkg пакет, а то не разобраться с библиотеками присутствует строчка export LIBDIR1=/ezxlocal/download/mystuff/games/lib,а откуда им там быть ![]() |
Lubomyr |
присутствует строчка export LIBDIR1=/ezxlocal/download/mystuff/games/lib,а откуда им там быть ![]() ну так это же mgx пакет его используют на zn5,u9,e8,em30 как раз на е8 и ем30 карточками памяти почти никто не пользуется, там основная память та что в телефоне для них эту строчку и использую |
PusT |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 4.5.2005 Из: Орел Пользователь №: 41 853 Модель телефона: Motorola DROID PRO Прошивка: Android 2.3.3 stock Настроение: Летний дождик Рейтинг: 46 ![]() |
Lubomyr, не находит кикстарты. В общем пробовал и маленькими буквами писать и большими..) Пишет что не находит. Ложил и в /roms и в /kickstarts не видит... В чем беда?
ЭЭэ) ![]() Сообщение отредактировал PusT - 17.12.2009, 20:34 |
KoJIoBASS |
Кто-нибудь пробовал запустить Wargus, что Lubomyr пересобрал на z5 или V8?
У меня не запускается ![]() |
medusa |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 31.3.2007 Пользователь №: 129 271 Модель телефона: Motorola z6 Прошивка: PE 3.1 Рейтинг: 0.5 ![]() |
а есть ли нативные игры с вертикальным экраном?
PusT |
Lubomyr, а амига сама по себе медленная такая? Или эмуль? Хотел в уфо поиграть, но это такая порнография... Но все равно спасибо за труды, все работает отлично
Lubomyr |
PusT,
Амиги бывают разные медленные и очень быстрые, но то что полноценно эмулировать даже самую медленную амигу у наших моторов нехватает ресурсов проца. Поэтому нормально играть можно только простые игры типа Turrican, Turrican2, Turrican3, elite2.0 А если включить через сторонние утилиты максимальное ускорение тела overclock, то можно даже наслаждатся амиговской музыкой в играх, а красочные амиговские саундтреки в играх очень красивые А вообщето если говорить про скорость эмуляции амиги, то она превисила все мои ожидания, 1) я вообще не думал что эмуляция амиги возможна на наших моторах, 2) если даже и думал что получится запустить то не думал что скорость будет похожа на более менее играбельную и раньше уже видел другой эмуль амиги на win-ce устройстве с более современном и намного быстром проце arm 600Mhz, и там амига эмулировалась в раз 5 медленее чем у нас ну а тут создатели эмуля постарались на славу Сообщение отредактировал Lubomyr - 20.12.2009, 14:20 |
ZORAN666 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 22.9.2008 Из: Киев Пользователь №: 181 920 Модель телефона: Acer beTouch E101 Прошивка: WM 6.5 Рейтинг: 65 ![]() |
sergijj |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 21.4.2009 Из: Полтава Пользователь №: 198 199 Модель телефона: Moto.e1000.Droid X Прошивка: 2.3.3 Рейтинг: 0.5 ![]() |
Подскажите у каво shadow warrior! У меня save работае а load неработае может кто поможет!
Ky Kiske |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 23.12.2006 Из: Магнитогорск Пользователь №: 112 832 Модель телефона: XT-502 (XT5) Прошивка: Android 2.2.1 (3230) Рейтинг: 4 ![]() |
Вышел eZxVBA Final 1.0 (эмулятор gba).
Все еще не играбелен , без звука в игре довольно низкий фпс по сравнению с Е2 . Сообщение отредактировал Ky Kiske - 3.2.2010, 12:12 |
Mr.Frost |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 6.2.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 213 609 Модель телефона: RAZR2 V8 Прошивка: HeartlessMOD V8 Рейтинг: 0 ![]() |
Скажите а отставание звука в Quake это проблема либы или самой игры?
И кстати в нём для рендеринга используется Sofware эмуляция или OpenGL? |
ТЫКВА |
AHTOXA.Shef |
Mr.Frost |
Понятно. А либу SDL кто-нибудь будет допиливать?
Кстати в Z6/V8 вообще есть графический ускоритель с поддержкой OpenGL? |
ZORAN666 |
Понятно. А либу SDL кто-нибудь будет допиливать? Кстати в Z6/V8 вообще есть графический ускоритель с поддержкой OpenGL? Нет, допиливать ее никто не хочет, всех она и так устраивает! (Шучу конечно, просто знаний необходимых у нас нет для этого!) А вот OpenGL в Z6 это фантастика! ![]() Иначе бы игр на него было бы куда больше! (Да и Wine бы пошел) Сообщение отредактировал ZORAN666 - 27.2.2010, 14:47 |
KukMan |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 27.5.2009 Пользователь №: 200 284 Модель телефона: Z6 Прошивка: 4ER Рейтинг: 24.5 ![]() |
вайн из-за архитектуры не пошел бы.
а вообще-то, если вайновцы написали DirectX -> OpenGL, то, теоретически, можно написать OpenGL -> Software. Но производительность будет - не ахтунг. Кстати, KVM ( ява машина ), она на С++/Qt работает ( если запустить kvm с консоли - то будет дебаг сообщения принтоваться, как на нативных приложениях ). А если kvm поддерживает 3D ( идут же Java 3D приложения ), то и средствами Qt можно реализовать 3D. Только как? |
NPman |
вайн из-за архитектуры не пошел бы. а вообще-то, если вайновцы написали DirectX -> OpenGL, то, теоретически, можно написать OpenGL -> Software. Но производительность будет - не ахтунг. Кстати, KVM ( ява машина ), она на С++/Qt работает ( если запустить kvm с консоли - то будет дебаг сообщения принтоваться, как на нативных приложениях ). А если kvm поддерживает 3D ( идут же Java 3D приложения ), то и средствами Qt можно реализовать 3D. Только как? на телефоне есть какаято 3d либа, но что она из себя представляет не известно |
KukMan |
А кто warcraft 2 играет? С каких сырцов он собран ( не сырцы Wargus'а, а именно билда под Z6 )? У всех скачет курсор мышки к концу экрана ( если сначала жать вверх, а потом одновременно в сторону - то курсор переместится к верхнему краю ). Когда получается случайно - то бесит. Ну и скорость курсора повысить ( может в сорсах ).
Сообщение отредактировал KukMan - 2.3.2010, 8:58 |
EXL |
![]() Rock The Microphone ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 3 145 Регистрация: 12.5.2007 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 134 652 Модель телефона: XT894 / XT897 Прошивка: Различные Настроение: null Рейтинг: 4654 ![]() |
Цитата(KukMan @ Сегодня, 14:56) На сорцах Stratagus Цитата(KukMan @ Сегодня, 14:56) У всех скачет курсор мышки к концу экрана ( если сначала жать вверх, а потом одновременно в сторону - то курсор переместится к верхнему краю У меня на ZN5 такое есть |
KukMan |
т.е. это не точная копия оригинального варика? а всего лишь заточка "под варик" ?
ZORAN666 |
SSDD |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 15.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 169 603 Модель телефона: V8 2Gb Прошивка: Linuxmod Fusion 3 Рейтинг: 3 ![]() |
artyr |
Как выключить звук в Free Heroes II
?На z6? |
EXL |
Цитата(artyr @ Сегодня, 15:05) Написано же в описании... Звук включается и выключается в файле fheroes2.cfg опцией sound = on (или off) Ребят мне нужны несколько тестеров для игр) Добавляйтесь ко мне в аську У вас должна быть возможность устанавливать pep пакеты и установлены либы |
M@dneSS |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.12.2007 Из: Vitebsk Пользователь №: 155 790 Модель телефона: z6 Прошивка: PE 2.0 Рейтинг: 2 ![]() |
кстати как запустить герои с мобилы? Короче запускаются только через телнет когда подключен к компу по другому никак...
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 10:45 |
