7 страниц V « < 3 4 5 6 > »
WX390/WX395, Бюджетники серии ROKR
Человек с ружьем
сообщение 13.9.2010, 7:48
Пользователь №: 219 415
Модель телефона: WX395, MPX200
Всю тему прочел, но так и не понял, как Эльдару Муртазину удалось обнаружить в камере возможность настроить самостоятельно контрастность, яркость, резкость и насыщенность для ваших снимков - нет там никакой резкости! Приплел для красного словца.
Ага, а также найти эффекты gray invert, blackboard, whiteboard, copper carving, blue carving, embossment, contrast, sketch, и даже запустить два тестовых пакета Java. Еще неточности из этого описания:
  • "Музыка должна храниться на карте памяти в папке Music, иначе аппарат не обнаружит ее."
  • Цвета шкурки видеоплеера Lime, Red, Black, Light Green (вместо Blue, Pink, Orange, Green)
Такое впечатление, что Муртазин исследовал Alcatel OT-600 и втупую экстраполировал особенности прошивки OT-600 на Motorola WX395; либо ему подсунули инженерный образец. Ну не мог же высосать из пальца такие подробности, как названия несуществующих эффектов в камере. Хотя с Джавой история мутная. Хочется отправить тонны лучей поноса либо гребанным маркетологам Моторолы (если Жава была в инженерном образце, но не вошла в финальную прошивку), либо непосредственно Муртазину. Не в последнюю очередь я покупал этот аппарат ради этой мифической Жабы.
И еще - что такое "ночной режим" у камеры?
Заметно увеличивается выдержка у камеры (ну, и инерционность вместе с ней), благодаря чему на матрицу суммарно попадает больше световых корпускул blind.gif Изображение становится ярче, правда шумы тоже возрастают.
DaveS
сообщение 13.9.2010, 10:40
Пользователь №: 65 606
Модель телефона: MPx200, WX395, S700i
Цитата(23041967 @ 12.9.2010, 0:36) *
Он отлично пишет ТЛФ разговоры на карту, а не только во внутреннюю память.
Если не секрет, то как сделать, чтобы он писал именно на карту памяти автоматом?
Сам нашёл.. :)
Инструменты - Голосовое напоминание - Настройки - Карта памяти.
Тамже можно поменять формат файла и качество записи.
Сообщение отредактировал DaveS - 13.9.2010, 11:17
windowlicker
сообщение 13.9.2010, 23:10
Пользователь №: 219 981
2 Человек с ружьем :
Должно быть какое-то решение вопроса с блокировкой явы.
Я верю,что оно найдется )
Как на какие-нибудь самсунги...
Кодами,что-ли )
DaveS
сообщение 14.9.2010, 6:04
Кто ещё не успел купить WX395 за 999р. в КЦ КЕЙ во всех городах присутствия по 15 сентября акция.
Сообщение отредактировал DaveS - 14.9.2010, 6:41
сообщение 14.9.2010, 17:24
Пользователь №: 219 933
Модель телефона: Motorola WX395
Очень рад, что тема живая.
Какой прогой конвертировать AMR, я нашел. AMR2ALL справляется "на ура"".
А вот что такое "синхронизация с компом", и так ли уж она нужна на WX395? У меня до этого ни одного ТЛФ не было с подключением к компу, так что я сам пока не осознаю, что синхронизация даст.
Вот у меня на SIM-карте от старых ТЛФ остались абоненты и по-латински, и по-русски записанные. Как мне их унифицировать, если WX395 ущемлен в связи с компом?
И еще - что-то слабый контраст у выбранного в меню элемента. Фиг разглядишь, что именно выбрал. Как сделать так, чтобы выбранный элемент был с инверсным цветом?
Сообщение отредактировал 23041967 - 14.9.2010, 17:28
DaveS
сообщение 15.9.2010, 8:28
Вместо AMR можно использовать формат записи WAV (Audio: IMA ADPCM 8000Hz mono 32Kbps [output])? для него и софта больше.
Синхронизация нужна, если не хотите восстанавливать по памяти все контакты при утере телефона с симкой, а также если у Вас в телефоне для одного контакта много информации привязано (несколько телефонов, e-mail адрес, день рождения и т.д. ) и её можно хранить на компьютере, переодически обновляя её, подключая телефон к компу.
сообщение 15.9.2010, 10:57
Это каким надо быть, чтобы достичь такого? Я себя до невменяемости не довожу.
Как транслитерировать записи из ТЛФ книги? Я попробовал сделать это через файл VCF - почему-то назад его ТЛФ не принял. Должен ли принять? Другой способ есть?
Цвет выделенной записи меняется через инженерные настройки (предполагаю)?
Nordan
сообщение 15.9.2010, 12:40
Пользователь №: 219 276
Модель телефона: WX390
Причем тут невменяемость? Телефон можно потерять и будучи вполне вменяемым. А если в контактах больше сотни телефонов - в голове их все всё равно не удержать.
Человек с ружьем
сообщение 15.9.2010, 13:18
Для того, чтобы телефон успешно импортировал имена на русском из vcf-файла, надо, во-первых, использовать UTF-8 кодировку, а, во-вторых, преобразовать данные в Quoted-printable формат.
Например, для имени "Иван Петров" выглядит это так:
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N;CHARSET=UTF-8;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:=D0=9F=D0=B5=D1=82=D1=80=D0=BE=D0=B2;=D0=98=D0=B2=D0=B0=D0=BD
FN;CHARSET=UTF-8;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:=D0=98=D0=B2=D0=B0=D0=BD =D0=9F=D0=B5=D1=82=D1=80=D0=BE=D0=B2
TEL;CELL:+55555555555
END:VCARD
Для преобразования в Quoted-printable можно использовать сервис http://www.mxcz.net/tools/en-us/QuotedPrintable.aspx
Гимор еще тот: каждое имя приходится сначала преобразовывать на вышеназванном сайте, а потом копировать в файл, соблюдая последовательность для полей N и FN. В N сначала идет фамилия, затем через точку с запятой -- имя. В FN записывается имя и фамилия через пробел.
Ни одного нормального текстового редактора с перекодированием выделенного текста в QuotedPrintable по горячей клавише найти не удалось. Есть, правда, плагин в Notepad++, но он на некоторых сочетаниях кириллических символов спотыкается и выдает лажу.
Если контактов много, быстрее будет купить Bluetooth-донгл и перегнать все через Alcatel PC Suite.
Сообщение отредактировал Человек с ружьем - 15.9.2010, 13:29
сообщение 15.9.2010, 14:01
"... и перегнать все через Alcatel PC Suite"
1) Т.е. синхронизация все-таки будет полезной и без утери самого телефона?
2) именно Alcatel рекомендуете? Я, как честный фраер, и 80 метров MPT закачал, пока не обнаружил здесь, что через USB кабель не у одного меня эта самая синхронизация так и не появилась. В чем-то эти проги отличаются, кроме размеров?
Еще тут в теме кто-то жаловался, что ему такая Kingston microSD 2 Gb попалась, что за ночь батарею садила. Так вот, у меня с такой картой ТЛФ работает 4 суток - дольше автономности и не выдерживал.
Почему-то никто не жаловался на низкую скорость записи (у меня 0,5 МБ/с) - использовать ТЛФ как флеш-носитель смогут только самые неторопливые!
Человек с ружьем
сообщение 15.9.2010, 14:34
1) Кроме легкого и безболезненного переноса контактов можно использовать, например, для набивки СМС. Особенно помогает когда надо, например, поздравить с новым годом 50 человек и каждому отправить персонализированную СМС-ку.
2) Именно Alcatel. В MPT, по всей видимости, вообще нет поддержки этих моделей. Синхронизации по USB, к слову, тоже нет, только через Bluetooth (дело рук жадных маркетологов Моторолы, т.к. аналогичный Alcatel OT-600 прекрасно синхронизируется через USB). Поищите в этой теме более ранние сообщения, в них вопрос синхронизации раскрывается подробней.
Это еще нормальная скорость! У меня в предыдущем телефоне, например, вообще было 30-40 кБ/сек, как дискета :) А вообще да, иногда быстрее вытащить SD-карточку (благо горячая замена есть) и вставить в кардридер.
сообщение 15.9.2010, 20:24
Спасибо.
1) Какой донгл нужен-то? Или все одинаковые? 40 гривен=5 $ - нормальная цена?
2) Ну, а с цветом выделения этот самый PC Suite поможет?
Человек с ружьем
сообщение 16.9.2010, 9:46
По идее без разницы.
Боюсь, что с этим поможет только перепрошивка :)
сообщение 16.9.2010, 13:53
А чего бояться-то? Я тут недолго, но уже успел понять, что всегда можно вернуться к фирменному варианту. У Alcatel, в который его превратит прошивка, все ли О"К с контрастностью выделения? А может так быть, что при этой прошивке исчезнет функция записи ТЛФ разговоров без всякого писка?
В этом разе даже думать в эту сторону не буду.
makscta
сообщение 19.9.2010, 20:24
Пользователь №: 220 124
Модель телефона: E398, V3, WX395
Меня интересует какой формат людше (разрешение видео) требуется для проигрывателя!...
Пробовал 3gp 176х144, 220х176 сразными частотами звука и кадров, картинка со звуком не совподает!..
А видео снимает в фотрать avi а его вобще не подобрать!..
Подскажите какой людше формат, разрешение видео, частата кадров и частота звука!..
А так мобильник за такую цену очень хороший!
Так огарчён что P2KTools не работает на нем!... и загрузить яву нельзя!(((
makscta
сообщение 20.9.2010, 10:51
Баюсь огарчить последнюю надежду про Java на сайте http://info.mobilux.info/?p=4882 написано!
В характеристиках моего Motorola WX395 указана поддержка Java, но установить java-программы не получается. В чем может быть проблема?
Корни проблемы кроются в том, что данный телефон является типичным ODM-продуктом на основе китайской платформы от MediaTek (MTK), на которой создается большинство телефонов от китайских производителей.
ODM-сотрудничество (Original Design Manufacturer) - привычная практика для многих производителей телефонов, особенно это касается недорогих моделей. Телефоны на ODM-платформах создаются не той компанией, логотип которой указан на телефоне, а другими производителями (зачастую это китайские компании). Поэтому, на уровне аппаратного и программного обеспечения они часто не совместимы с решениями бренда, указанного на телефоне.Например, Motorola WX395 не работает с программным обеспечением от Motorola для синхронизации адресной книги между телефоном и ПК (зато работает с доработанным ПО от Alcatel, который имеет аналогичную модель OT-600).
Несмотря на то, что встроенные игры в WX395, по заверениям разработчиков, работают на Java (следовательно, Java-приложения телефон поддерживает), установка Java-приложений пользователем в телефоне не реализована. Поэтому установить свои Java-приложения невозможно никаким образом. Даже если попытаться устанавливать их с помощью браузера, телефон не распознает ни JAR, ни JAD-файлы.
SVK
сообщение 21.9.2010, 13:14
Пользователь №: 2 206
Имхо, аппарат один в один за исключением брендов и ёмкости аккумуляторов; синхронизации по кабелю нет ни там ни там.
А чего всех так это выделение цепляет - яркость дисплея чуток сбавляется и всё видно.
Я вот тут багу зацепил: если набирать смс в режиме "Ru" c предлога С, то буквы следующего слова регистра не меняют grin.gif
сообщение 22.9.2010, 15:53
По-моему, далеко не всех. Я вот не молчу, а остальным или не до него, или терпят. Проблема, однако, есть!
А про "все видно" - на солнце пробовали? Ничего не отличишь!
windowlicker
сообщение 22.9.2010, 21:10
Похоже, что чудо ( WX390 ,позволю предположить что и wx395 ) действительно сделано на основе процессора Mediatek - mt6225sa.
"[汽车大奖]仿MOTO WX390 6225SA K5L2866开机密码" цитата из неизвестного источника.
Похоже,что яву и правда можно особо не ждать cry.gif smile.gif smile.gif smile.gif
Однако же,есть возможность читать текстовые файлы на телефоне,если кому-то это особенно нужно.
С помощью программы chiread - она переводит текстовые файлы в гиф формат.
Имеются небольшие глюки - первая страница не выходит,а так же всего делается
сто "страниц" за раз.Программа так же любит,когда используют клавишу Pageup - вот такая вот особенность.Однако в итоге позволяет получить результат.
Сообщение отредактировал windowlicker - 22.9.2010, 21:16
SVK
сообщение 23.9.2010, 8:34
Да, на солнце возможно будут траблы. А про всех, эт я конечно сгоряча сказал - просто по умолчанию у меня например яркость была выкручена в максимум и выбор в меню был малоразличим.
Кстати, да.
Можно заюзать Rtf Viewer, Теперь все прелести DOC формата в мобиле (качать: >>>Последняя (полная) версия<<<) - сохраняет в jpeg или png
Сообщение отредактировал SVK - 23.9.2010, 8:38
windowlicker
сообщение 23.9.2010, 14:00
2 SVK - спасибо,попробую )
Путем поиска по запросу "китайский телефон" ( обладателями коих мы и являемся ) нашел следующий сервис ( ICQ для тех у кого нету явы ) :
Александр72 Дата: Четверг, 26.06.2008, 19:29
Народ, те кто знает, что китайские телефоны не поддерживают яву и другие любые приложения, и те кто об этом ничего не знает, а аськой в телефоне пользоваться хочет. Ей можно пользоваться через wap - браузер телефона. Вот отыскал wap страничку, а проверить нет возможности (у меня интернет настроен для компа). У кого есть возможность и желание - проверьте эту страничку и отпишитесь здесь (обязательно если не трудно), чтоб другие знали. Входите в wap-интернет на телефоне, набираете вот эту страничку:
wap.tjat.com
Конечно,очень медленно и вообще,немного странно,но все же!
Через как у вас будет считаться траффик - вап или жопорез не знаю...
Свой расход не засек )))
По каментам в той теме видно что это зависит от настроек телефона и провайдера )
Из недостатков могу отметить что инвизибл статуса нету,а так же после выхода остаешься висеть онлайн неопределенное время,( смотрел с другого аккаунта )
я подождал минут пять,и по-прежнему был онлайн.Возможно,через полчасика все же выходит )
Номер вроде не украли ))
Сообщение отредактировал windowlicker - 23.9.2010, 14:03
erschik
сообщение 28.9.2010, 12:06
Пользователь №: 220 213
Модель телефона: wx390
Привет Народ!
Вообщем телефон отличный ( для своих денег), но вот у меня закралась парочка вопросов:
1. Инет тут вообще никак не ускорить??
2. как сделать лучше качество звука в наушниках? ( наушники Сенхи)
3. ну и самый акутальный вопрос, что же все таки с java?? не ждать совсем??
windowlicker
сообщение 28.9.2010, 12:46
2 erschik - на тему КАЧЕСТВА звука ничего не могу сказать,а вот ГРОМКОСТЬ можно изменить.
Укажите модель наушников,думаю,многим это будет интересно )
Цитирую предыдущие сообщения темы.
Входим в инженерное меню * # 364463#. Заходим в меню Аудио. В аудио настройках используются три режима:
- нормальный режим – основной режим использования телефона
- режим громкоговорителя – режим громкой связи
- режим наушников – режим гарнитуры
Выбираем, звук в каком режиме нас напрягает. Например, нам не нравится чувствительность микрофона в ”Нормальном режиме”. Проходим в меню ”Нормальный режим”-”Микрофон”. Наблюдаем пункты меню ”Громкость 0”-”Громкость 1”-”Громкость 2”-”Громкость 3”-”Громкость 4”-”Громкость 5”-”Громкость 6”. Данные пункты меню определяют уровень сигнала микрофона при различных установках общей громкости телефона, той, что при необходимости регулируется качелькой громкости телефона. Теперь изменяя значения в каждом из 7 пунктов можно настроить телефон под себя. Основной принцип – ”Чем выше громкость динамика – тем ниже чувствительность микрофона”(если на улице шум - выше громкость динамика что бы слышать собеседника и ниже чувствительность микрофона, для уменьшения передачи внешних шумов, и наоборот – в тихой комнате, при тихом звуке динамика, можно увеличить чувствительность микрофона, что бы не повышать голос). Т.е. установить настройки типа:
Громкость 0 - 255
Громкость 1 - 235
Громкость 2 - 215
Громкость 3 - 205
Громкость 4 - 195
Громкость 5 - 185
Громкость 6 - 175
Это не конкретные значения. Это принцип. Конкретные значения могут зависеть от характеристик вашего микрофона. Значения параметров выбираются качелькой громкости. Затем ”Установить”. Излишняя чувствительность микрофона приводит эффекту эха, когда собеседник слышит сам себя.Аналогично микрофону настраивается громкость остальных аудиоустройств:
Речь – уровень динамика в режиме разговора
Тон клавиатуры – громкость сигнала при нажатии клавиш
Мелодия – громкость вызывного сигнала
Звук – громкость MP3 и FM
Аналогично Нормальному режиму – устанавливаются значения для Режима громкоговорителя и Режима наушников...
В каждом из пунктов (Речь, Мелодия и т.д.) есть последний пункт "16 Level Setting". В нем 2 параметра: Max Analog Gain и Step. Это для задания 16-ступенчатого регулирования громкости аудиоплеера в соответствующем режиме (Нормальный, Наушники и т.д.)
Max Analog Gain - это максимальная громкость аудиоплеера. Step - это шаг уменьшения громкости (от максимума) при нажатии на "качельку". Таким образом, если например Max Analog Gain=160, Step=10, то громкость будет изменяться от максимума (160) до нуля. Если Max Analog Gain=160, Step=5, то громкость будет от 160 до 80.
Эти параметры продублированы во всех пунктах (Речь, Мелодия и т.д.), достаточно установить в каком-то одном пункте.
P.S. Не замечено их влияние на громкость видеоплеера (хотя там тоже 16-ступенчатое регулирование).
Максимально возможное значение громкости -255, больше не устанавливается. по умолчанию стояло144. На максимуме штатные наушники, конечно, сильно перегружаются
Доброго времени суток всем)
такой вопрос совершенно не устраивает звук в гарнитуре, иду по улице и музыку почти не слышно! Сейчас пытался изменить настройки в инженерном меню, но что то я никаких изменений не услышал(( у меня меню на англ. может кто поможет подскажет что именно и где надо менять?
Audio -> Headset Mode -> там шесть пунктов:
Speech
Key Tone
Melody
FM Radio
Microphone
Side Tone
я так понимаю надо менять параметры в третьем пункте?
Да. Melody. Там выбираешь самый последний пункт 16 Level Settings. Ставишь к примеру Max Analog Gain 190, а Step 5.
Явы,в натуре,не ждать.Однако чтение txt и icq сервис принципиально возможны.
Как - написано буквально в двух предыдущих сообщениях темы.
Сообщение отредактировал windowlicker - 28.9.2010, 12:48
Человек с ружьем
сообщение 1.10.2010, 8:24
У кого-нибудь получилось отключить этот грёбанный щелчок на спуске у камеры?
Alcatel-men2010
сообщение 2.10.2010, 17:53
Пользователь №: 220 413
Модель телефона: ALCATELS и MOTO VE66
Прошивка: хз пока
Цитата(nlo_oln @ 19.10.2009, 10:16) *
Alcatel работает на платформе МТК. Убедился на личном примере на теле Alcatel OT-C825 (тел жены) & V770 (тел тёщи). Почитал обзор, натуральные кетайцы. Так что бойтесь слёта прошивки при работе с блютухом.
Не бойся не слетит, С825 и 770 это TCL F19 и TCL Z9 соответственно. Другие модели совсем другие, а МТК сильно удешвляет стоимость.
erschik
сообщение 8.10.2010, 6:19
ну вообщем подвиду свой мини-итог пользования этим телефоном ( если конечно никто не против)
1. Первым делом оторвал стандартные уши и припоял переходник на 3.5, звук конечно стал как то лучше, но не совсем то что ожидал. ( на предустановках "эквалайзера" перегружается канал) уши Fisher.
2. С инетом боролся и кое как справился. Чтобы хоть как то ускорить время припровождения в сети с маааленького экранчика, использую только wap странички, ибо pda ужасно тормозят ( может кто знает как вообще ускорить внем интернет?)
3. Не пользуйтесь сервисом ICQ Здравствуйте енным выше ( без обид топикастеру), у меня с помощью него увели номерок (
ну вот такие вот у меня с ним дела. Он меня все манит и манит)))
Теперь вопросы)
1. Господа, может кто нибудь рискнет расковырять прошивку и как то насильным образом вживить ява-приложение??
2. Подойдет ли камера ( по разьемам) в 390 от 395 (или ot-800?
3. и конечный вопрос ( чурь не обзывать извращенцем), какое должно быть комфортное разрешение видео для просмотра на это маааленьком экранчике)
SVK
сообщение 8.10.2010, 12:40
1. эт вряд-ли - игра не стоит свеч
3. я конвертировал в разрешение SQCIF (128x96) [3gp] - намана, если взять во внимание, что оригинальное разрешение экрана 128x160
olegun7
сообщение 10.10.2010, 20:04
Из: Омск
Пользователь №: 220 566
Привет Народ!
Пропал звук звонка.
Телефон Motorola WX395.
Залез в инженерное меню, хотел погромче сделать.
Уже забыл что менял.
В итоге ни звонка, ни вибро вообще не стало, громк. на максимум.
Мелодии из медиа-альбома играют нормально.
Как вернуть дефолтные настройки?
SAN 2005
сообщение 11.10.2010, 9:29
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
olegun7, где то читал, что в выключеном состоянии нужно зажать одновременно "#" (или "*") и клавишу включения, тогда тел предложит сбросить все настройки до заводских.
2 all. Народ, если кто еще не знает, то яркость дисплея можно существенно увеличить в меню: Настройки - Др. Настройки - Подсветка - Экран - Сохранение заряда. Если выбрать "откл", то экран станет намного ярче. Плюс, в настройках дисплея можно прибавить контрастность, тогда дисплей вообще можно в качестве фонарика использовать.
И еще. Перед увеличением громкости в гарнитуре запаситесь нормальными ушами, а то стандартные не тянут.
olegun7
сообщение 11.10.2010, 11:28
Из: Омск
спасибо за ответ, пробовал это:
, но тел. не предлагает сброс настроек.
Вопрос решился также как и образовался, методом тыка в инж. меню, опять же не запомнил.
На оф. сайте есть такой вопрос и ответ: Master Reset, но я в настройках такого не нашёл.
http://motorola-global-en-uk.custhelp.com/...1A4YThjaw%3D%3D
SAN 2005
сообщение 11.10.2010, 15:31
Из: Респ. Карелия
Эта функция есть почти во всех моторах (настоящих моторах), а WX39x, как все уже поняли, алкателевские подкидыши и меню у них совсем другое...
Изображение Изображение
:: фото с www.mobile-review.com и mobisklad.com.ua ::
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 11.10.2010, 15:38
Idel
сообщение 11.10.2010, 17:33
Из: Оренбург
Пользователь №: 114 789
Модель телефона: Lumia 620
Аппаратно MT6225 поддерживает яву (например LG gb170).
OT-660 - функционально и кишечно WX395, но поддерживает яву.
http://www.mobiset.ru/articles/text/?id=4110
SAN 2005
сообщение 11.10.2010, 19:59
Из: Респ. Карелия
Да все они поддерживают. По крайней мере Джаву первой версии должны. Вся проблема в прошивке. Она не мотороловская (т.е. мы о ней ничего не знаем) и с ней трудновато работать (данные аппараты прошиваются через COM-порт).
В общем, очередная "подстава" со стороны Моторолы. Все меньше и меньше доверяю я этой марке, хотя всегда был ее фанатом...
Кстати, облазил все форумы по Alcatel - ничего интересного по ot-600 не нашел. Так-что все еще хуже, чем я думал. В этих аппаратах ничего не изменить, кроме того, что есть в инженерном меню.
P.S. Крепко держусь за свой L9 и понимаю, что лучшего аппарата в среднем и бюджетном классе Моторола уже не выпустит.
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 11.10.2010, 20:03
olegun7
сообщение 12.10.2010, 14:20
Из: Омск
Загружал на тел. видео, конвертировал в SQCIF (128x96) [3gp] и в avi PCM, нихрена не кажет, пишет - "не правильный формат".
Потом в "фабрике форматов 2.5" выставил такие же параметры как в отснятых телефоном роликах:
Сайт imageshack
и, о чудо, тел. воспроизводит фильмы.
Сообщение отредактировал olegun7 - 14.10.2010, 10:09
serkor1983
сообщение 12.10.2010, 16:09
Пользователь №: 76 027
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
просили код сброса
*#73738# restore defuult setting работает проверил.
Сообщение отредактировал serkor1983 - 12.10.2010, 16:13
olegun7
сообщение 12.10.2010, 16:19
Из: Омск
Цитата(serkor1983 @ 12.10.2010, 23:09) *
просили код сброса
Большое спасибо!
Добавлено позже (13.10.2010, 0:04):
Объясните как скопировать телефонную книгу на карту памяти или на комп.
Motorola WX395
chestybeat
сообщение 13.10.2010, 15:02
Пользователь №: 125 742
Модель телефона: (\/)otorol/\ EM30
Прошивка: Responsorium 1.1
сей аппарат шьеться?
SVK
сообщение 14.10.2010, 6:12
ну может с аудио кодировкой косяк вышел, вот рабочие свойства:
Сообщение отредактировал SVK - 15.10.2010, 13:12
olegun7
сообщение 14.10.2010, 9:47
Из: Омск
Сайт imageshack
olegun7
сообщение 14.10.2010, 17:22
Из: Омск
Громкость 0 - 255
Громкость 1 - 235
Громкость 2 - 215
Громкость 3 - 205
Громкость 4 - 195
Громкость 5 - 185
Громкость 6 - 175
Speech
Key Tone
Melody
FM Radio
Microphone
Side Tone
За что отвечают параметры в инженерном меню: Side Tone и FIR?
Сообщение отредактировал olegun7 - 14.10.2010, 17:38
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 18:40
