9 страниц V « < 7 8 9
Motorola E3, Общая тема
Pieeer
сообщение 9.2.2011, 20:50 Закрепленное сообщение!
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Motorola ROKR E3 Engineer
Внешний вид телефона:
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Характеристики телефона:
Общие характеристики Motorola E3 ROKR
Стандарт связи: GSM/WCDMA
Вес: 130 г
Размеры: 109x53x21 мм
Время разговора: До 4,5 часов
Время ожидания: До 200 часов
Антенна: Встроенная
Аккумулятор: BT50/BT60/BT61
Дисплей Motorola E3 ROKR
Тип дисплея: TFT, 262144 цвета, 240x320
Подсветка: есть
Звук Motorola E3 ROKR
Полифония: есть
Бесшумный вызов: есть
Громкоговорящая связь: есть
Дополнительно: Разъем 3,5-мм для наушников
Кодирование речи: есть
Управление звонками Motorola E3 ROKR
Удержание звонка: есть
Переадресация звонка: есть
Определение номера: есть
Клавиатура Motorola E3 ROKR
Джойстик: есть
Подсветка: есть
Блокировка: есть
Звуковая индикация: есть
T9: есть
Ввод русскими буквами: есть
Интерфейс Motorola E3 ROKR
Настраиваемые профили: есть
Регулятор громкости: есть
Приложения Motorola E3 ROKR
Часы: есть
Будильник: есть
Калькулятор: есть
Секундомер: есть
Таймер: есть
Календарь: есть
Записная книжка: есть
Конвертер валют: есть
Диктофон: есть
Синхронизация с ПК: есть
Безопасность и учет Motorola E3 ROKR
Контроль времени разговора: есть
Запрет вызов: есть
Передача данных Motorola E3 ROKR
SMS: есть
MMS: есть
GPRS: Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
WAP: 2.0 / HTML / xHTML
Bluetooth: 2.0
E-Mail: POP/SMTP-клиент
Память Motorola E3 ROKR
Память: 30 Мб
Особенности Motorola E3 ROKR
Игры: есть
Java приложения: MIDP 2.0
Java heap = 2Mb
MP3 плеер: MP3, WMA
Flash память: miniSD
Цифровая камера: 1.3 Мп (до 1280x1024) вспышка
Прошивки для телефона:
Родные прошивки
[R252211LD_U_85.62.21P] - Скачать
[R25221LD_U_85_67_60R] - Скачать
[R25221LD-ROKR_U_85.70.40R] - Скачать - самая стабильная из числа родных прошивок
Составные
[ R252211LD_U_85.98.D2P] особенность прошивки (камеры работают без флешки, сообщения не переполнены, ява работает, память показывает, кнопки работают, экран мерцает) - Скачать
[R252211LD_U_85.97.CDP] еще одна стабильная прошивка (от V1075) - Скачать
Чем прошивать:
Перед прошивкой телефона обязательно сделайте BackUP своей прошивки!!
Программы:
- RSDLite v4.9 - Скачать
- P2KTOOLS_3.0.9.961_BETA Скачать
Внимание программой Flash&Backup 3 шить телефон НЕЛЬЗЯ, зато можно применять патчи, пересобирать прошивку, профиль ставить от V3x
Особенности телефона
->Телефон прекрасно кушает CG 2,4,15 от V3x, Но при прошивании CG2 от рейзера возникают проблемы (не работает камера, подсветка дисплея постоянно моргает (слегка))
->Для русификации телефона достаточно прошить ленг или шрифт от V3x, скачать можно из этой темы.
-> Скины для телефона можно также ставить от V3x, смотреть тут
-> DRM
Стандартный русский ленг от V3x с нижним регистром софт клавиш - Скачать
Если убили телефон...
Действуем по пунктам
1. Разобрали телефон. Отключили все лишнее.
2. Далее подключили телефон через ТП. Всунули кабель, потом замкнули ТП, а потом вставляем батарею. Одним концом пинцета(или другого приспособления) на точку ТП, другим концом на землю. (miniUSB на плате телефона). Если телефон подключился, то компьютер «издаст» звук.
3. Не отпуская ТП открываем P2kToolsVS( прога спросит телефон находится во флешь режиме. Вывести ? Отвечаем нет.) Переходим на вкладку Flash режим, выбрать модуль Repair Rainbow POG и увидеть внизу, в статусной строке надпись S Blank Rainbow POG. Тогда телефон подключен и можно размыкать ТП.
4. Нажимаем кнопку «Send RamLoader».
5. Далее "Clear MEM_MAP"
6. После этого, не доставая кабель, вынуть батарейку, вставить батарейку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычный flash-режим..
7. Теперь берем обычную прошивку без снятой РСА и прошиваем телефон.
Вот и все!
Test Point
Сборник BOOT_ов
0.6.4.3 - Скачать
0.6.4.5 - Скачать
Сообщение отредактировал EXL - 6.3.2011, 19:42
ANDS
сообщение 8.2.2011, 17:25
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
профиль E1070 неверный, адрес cg15 должен быть 138C0000, а там 139C0000.
не шей больше через него, мало ли косяков
А в чём секрет этой версии RSD ?
незнаю, так в шапке написано.
Драйвера не вкурсе какой версии...
можно посмотреть в "Установке-удалении программ" главное чтоб не ниже 3.4.0.
Сообщение отредактировал ANDS - 8.2.2011, 17:56
Прикрепленный файл RSDLite_4.5.5.zip   ( 4.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 127
сообщение 9.2.2011, 10:28
Модель телефона: 90-60-90
RSD самая последняя 4,9
SteeD
сообщение 9.2.2011, 13:52
Из: Russia
Пользователь №: 161 786
Модель телефона: Oukitel U20
Что-то опять на Mото потянуло (O_o)
Когда появится инет выложу патчи.
Добавлено позже (9.2.2011, 14:08):
Balu,
закрепи пожалуйста кг1 от прошивки д2р в первом посте.
PUNK-398
сообщение 9.2.2011, 20:48
Пользователь №: 194 233
Дело было вечером, делать было нечего...
Состряпал вот схемку в стиле тестпоинтов от Gsm-Server... возможно стоит ещё добавить копирайт MotoFan.Ru smile.gif
На авторство не претендую. Точку нашёл Offset, качественную пикчу платы делал MOTOROKR. Я только оформил.
Сообщение отредактировал BALU - 11.2.2011, 5:46
PUNK-398
сообщение 10.2.2011, 0:59
Возвращаясь к теме тест-поинта... подключённое тело в этом режиме к P2K Tools Vs, должно отображаться как S Blank Rainbow POG ? Вопрос касается именно P2K Tools !
У меня тела определяется как S Blank Rainbow POG только в RSD Lite(ну и комп тоже видит тело так) ! А в P2K Tools в статусной строке вот что:
Иногда там где Port - пусто. Но больше ничего.
И ещё... это нормально, что тело определяется через замыкание ТП, только после того как разомкнуть контакт ?
В мануалах пишется что сначала должен определиться, а потом нужно размыкать. У меня-же нифига. Сколько не держи, ничего не происходит, пока не разомкну.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 10.2.2011, 1:00
SteeD
сообщение 10.2.2011, 3:18
Из: Russia
Pieeer
Если не трудно сделай для меня со шрифтом Courier New.
Поддерживаю за оформление поста)
И еще там ссылки нету на скачивание бута 0645,или у тебя его нет?
Добавлено позже (10.2.2011, 3:30):
Совершенно верно.
Замкнул ТП,вставил аккум,тело определилось,отключил ТП.
Я лично так делаю.Ниразу не подводило.
PUNK-398
Видишь глюк справа оо надписи "Подключен Flash"
Если оно на этом сказывается,кто знает на чем еще оно сказывается.
Подумай.
Оффтоп
Имогу поспорить,что половину софта на 7-ке ты юзаешь от XP.
И еще у меня тоже был маленький глюк.
Решил прошить E3 через P2kToolsVS,чтобы посмотреть работают ли патчи,так вот при стирании памяти произошла ошибка "Invalid" в этот момент были запущены 2 Иды,они хавают прилично,потом их закрыл и опять нажал прошить и ошибки не последовало. Как мне кажеться ошибка была изза нехватки памяти.
Хотя у меня памяти 2гб.
Вообщем хочешь мучаться с восстановлением телефонов, дело твоё.
Еще раз сильно извиняюсь
SteeD
сообщение 10.2.2011, 11:39
Из: Russia
Вот забирайте (^-^)
Прикрепленный файл Patches_for_e3_D2P.7z   ( 22.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
PUNK-398
сообщение 10.2.2011, 12:52
Цитата(SteeD @ 10.2.2011, 6:18) *
Замкнул ТП,вставил аккум,тело определилось,отключил ТП. Я лично так делаю.Ниразу не подводило.
Так а сколько держать замкнутым надо ? Я даже по 10 секунд держал...
На месте этого глюка должно быть S Blank Rainbow POG ? Если да, то это не глюк, а просто пустое поле. F&B3 вообще ничего не показывает, кроме "телефон подключён".
Софт делают вообще под Windows, а не конкретно под XP или Vista. Из софта, который не запускаются/не корректно работает на 7, я сталкивался
только с двумя игрушками: Manhunt и Max Payne, да P2K Easy Tool... ну и ещё SDK для сталкера. Кроме Easy Tool , всё пофиксил good.gif
А плюсы 7-ки никто не отменял. Тут тебе и скорость, и стабильность. Её не нужно переустанавливать каждые пол года, как XP. Статвить dll и драйвера вручную, и копаться в реестре, не нужно.
Есть встроенные софтины, которых нет в XP. В частности запись на DVD диски.(как вообще можно юзать XP, которая не использует железо, даже на половину ? Те-же многоядерные процы и и опреа больше 3 гигов ?).
Ну вот и у меня так получилось с обоими... пока сидел в опере, говнюки отключились.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 10.2.2011, 12:57
ANDS
сообщение 10.2.2011, 13:06
Из: КузБасс
Модель телефона:
Цитата(PUNK-398 @ Сегодня, 8:59)
* И ещё... это нормально, что тело определяется через замыкание ТП, только после того как разомкнуть контакт ?
да, у меня также
PUNK-398
сообщение 10.2.2011, 13:58
Цитата(ANDS @ 10.2.2011, 16:06) *
да, у меня также
Фухх... ну тогда всё нормально.
Цитата("SteeD")
Ты слепой или это у меня глюки? Если я вижу что там какие-то цифры и знаки.
Там два поля... одно с многоточием(читай пустое), другое с port_бла-бла-бла... в прошлом сообщении, я имел ввиду первое поле.
Цитата("SteeD")
Если делают новую винду,это значит что в ней полубому что-то меняют,и где каким макаром это вылезет никто не знает.
Это-же не повод сидеть на системе 10-ти летней давности.
Цитата("SteeD")
да-да и ресурсопрожорливость...
За комфорт нужно платить smile.gif Хотя, ресурсопрожорливость не больше, а то и меньше чем у XP.
Цитата("SteeD")
Так как она драйвера ставит,ну его в **пу.
Год юзал Vista x64, Пол года сидел на 7 x86, и уже год на 7 x64 - проблем не возникало ни разу.
Цитата("SteeD")
А вот это вообще критический минус)
Для XP - минус. Потому что: "Ненадо все что не попадя ставить."
Цитата("SteeD")
И ты не сдела выводы?
Как ты сказал юзать древний софт.То лучше его юзать на древней винде.Имхо
И какие я должен был сделать выводы ? И о каком "древнем софте" идёт речь ? Opera 11.01, P2K Tools Vs 3.0.9, F&B3 3.0.9, RSD Lite 4.9 - это древний софт ?
P.S. Что-бы не извиняться, нужно оффтоп под спойлер прятать.
сообщение 11.2.2011, 5:48
Ребята вы молодцы! все подправил низкий поклон вам
SteeD, патчи под D2P а что с родной прошивкой R25221LD-ROKR_U_85.70.40R неполучится патчи сделать ?
Добавлено позже (11.2.2011, 8:51):
пришлось маленько подкрамсать постPieeer,
Языковой файл с нижним регистром софт клавиш (СООБЩЕНИЯ - Сообщения ЗАКРЫТЬ - Закрыть и.т.д)
Формат [SHX]
SteeD
сообщение 11.2.2011, 7:37
Из: Russia
Патчи не проблема,я просто думал уже адаптировать D2P под 512мб тела.
Или хотите все же остаться на 70R? )
сообщение 12.2.2011, 13:59
да вроде самая стабильная 40R
SteeD
сообщение 12.2.2011, 14:17
Из: Russia
Хорошо,завтра постараюсь портировать.
Pieeer
сообщение 12.2.2011, 18:30
Из: Нижний Новгород
Не знаю как у вас, а у меня самая стабильная d2p + на ней акамулятор долго живет, не променяю ее smile.gif
сообщение 12.2.2011, 20:53
ну я думаю что SteeD ни кого не обделит патчами
SteeD
сообщение 13.2.2011, 4:12
Из: Russia
Пробуйте
Может стоит уже закрепить архивы с патчами в спойлере в закрепленке?
Прикрепленный файл Patches_for_70.40R.7z   ( 66.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
PUNK-398
сообщение 13.2.2011, 13:05
Воскресил E3 и почти воскресил E1060... E5P от E1070 оказалась паскудной липучкой, и на бэкап родной прошивки не пускает aggressive.gif
Прошил в него 40P от E3 - тело сразу после бутсплэша показывает panic. Надо будет E6P от V3x залить, или ещё чего...
Всё это дело сделал под XP... под ней, действительно корректно определяются трубки в бланке. Признаю что был не прав sorry.gif
SteeD
сообщение 14.2.2011, 1:55
Из: Russia
Ну неужели)
Все манипуляции с телефоном лучше делать на XP.
Удачи с восстановлением
Наверное сможешь только с патчем слезть...
Сообщение отредактировал SteeD - 14.2.2011, 1:58
PUNK-398
сообщение 14.2.2011, 10:52
Цитата(SteeD @ 14.2.2011, 4:55) *
Ну неужели)
На Win7 у меня либо что-то блокирует это дело, либо что-то с драйверами мат. платы... а насчёт восстановления - ROKR E3 уже восстал из мёртвых. E1060 на прошиве V3x пока живёт smile.gif
Да честно говоря и слезать не хочется. E6P - просто самолёт а не прошивка! Но камеры не работают... и с флэксом от родной прошивки, тело не запускается.
Портануть-бы флекс от V3x под E1060 - дык хрен его знает, как это делать. Но для E1070 портанули флекс от V3x... не знаю зачем правда, но факт.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 14.2.2011, 10:52
SteeD
сообщение 15.2.2011, 2:55
Из: Russia
Блин че никто патчи не ставил?
SteeD
сообщение 27.2.2011, 12:02
Из: Russia
Бут версии 0.6.4.5
Прикрепленный файл Boot_0.6.4.5.7z   ( 34.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Lord Awerd
сообщение 24.3.2011, 20:19
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
Пожалуйста скиньте Boot: 0.6.4.0 ОЧЕНЬ НУЖЕН !
PUNK-398
сообщение 1.4.2011, 17:31
Увидел объявку, продают ROKR E3. Решил запостить тут...
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 1.4.2011, 17:31
overglube
сообщение 14.11.2013, 18:52
Пользователь №: 233 891
Модель телефона: Carina; ZN300; SCPL
Прошивка: -
Нужна помощь в слитии бэкапа.
Имеется Motorola ROKR E3 (Boot Loader 0.6.3.3, SW Version: R25221_LD_U_85.40.17.02P) - включается, работает, входит в Boot Mode, но, как у большинства прототипов этой модели, отсутствует музыкальное "колесико", и нет толкателя джойстика, сам джой страшно глючит, подсветка ведёт себя хаотично и непредсказуемо.
Как я понимаю, прошивка этой версии ещё не слита никем на форуме - готов её предоставить.
Фото телефона и бэкап будут выложены в теме
Концепты Motorola и невышедшие телефоны..
SteeD
сообщение 18.4.2014, 20:14
Из: Russia
А в чем проблемы со слитием Backup'a?
Mihail1993
сообщение 4.9.2014, 23:40
Пользователь №: 246 810
Модель телефона: motorola zn5
отличное
Приобрел данный аппарат
глючит подсветка
флэшку не видит
при подключении к компу,комп его не видит
проблема может быть в 8 винде?
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:55
