9 страниц V < 1 2 3 4 > »
Motorola E3, Общая тема
Pieeer
сообщение 9.2.2011, 20:50 Закрепленное сообщение!
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Motorola ROKR E3 Engineer
Внешний вид телефона:
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Характеристики телефона:
Общие характеристики Motorola E3 ROKR
Стандарт связи: GSM/WCDMA
Вес: 130 г
Размеры: 109x53x21 мм
Время разговора: До 4,5 часов
Время ожидания: До 200 часов
Антенна: Встроенная
Аккумулятор: BT50/BT60/BT61
Дисплей Motorola E3 ROKR
Тип дисплея: TFT, 262144 цвета, 240x320
Подсветка: есть
Звук Motorola E3 ROKR
Полифония: есть
Бесшумный вызов: есть
Громкоговорящая связь: есть
Дополнительно: Разъем 3,5-мм для наушников
Кодирование речи: есть
Управление звонками Motorola E3 ROKR
Удержание звонка: есть
Переадресация звонка: есть
Определение номера: есть
Клавиатура Motorola E3 ROKR
Джойстик: есть
Подсветка: есть
Блокировка: есть
Звуковая индикация: есть
T9: есть
Ввод русскими буквами: есть
Интерфейс Motorola E3 ROKR
Настраиваемые профили: есть
Регулятор громкости: есть
Приложения Motorola E3 ROKR
Часы: есть
Будильник: есть
Калькулятор: есть
Секундомер: есть
Таймер: есть
Календарь: есть
Записная книжка: есть
Конвертер валют: есть
Диктофон: есть
Синхронизация с ПК: есть
Безопасность и учет Motorola E3 ROKR
Контроль времени разговора: есть
Запрет вызов: есть
Передача данных Motorola E3 ROKR
SMS: есть
MMS: есть
GPRS: Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
WAP: 2.0 / HTML / xHTML
Bluetooth: 2.0
E-Mail: POP/SMTP-клиент
Память Motorola E3 ROKR
Память: 30 Мб
Особенности Motorola E3 ROKR
Игры: есть
Java приложения: MIDP 2.0
Java heap = 2Mb
MP3 плеер: MP3, WMA
Flash память: miniSD
Цифровая камера: 1.3 Мп (до 1280x1024) вспышка
Прошивки для телефона:
Родные прошивки
[R252211LD_U_85.62.21P] - Скачать
[R25221LD_U_85_67_60R] - Скачать
[R25221LD-ROKR_U_85.70.40R] - Скачать - самая стабильная из числа родных прошивок
Составные
[ R252211LD_U_85.98.D2P] особенность прошивки (камеры работают без флешки, сообщения не переполнены, ява работает, память показывает, кнопки работают, экран мерцает) - Скачать
[R252211LD_U_85.97.CDP] еще одна стабильная прошивка (от V1075) - Скачать
Чем прошивать:
Перед прошивкой телефона обязательно сделайте BackUP своей прошивки!!
Программы:
- RSDLite v4.9 - Скачать
- P2KTOOLS_3.0.9.961_BETA Скачать
Внимание программой Flash&Backup 3 шить телефон НЕЛЬЗЯ, зато можно применять патчи, пересобирать прошивку, профиль ставить от V3x
Особенности телефона
->Телефон прекрасно кушает CG 2,4,15 от V3x, Но при прошивании CG2 от рейзера возникают проблемы (не работает камера, подсветка дисплея постоянно моргает (слегка))
->Для русификации телефона достаточно прошить ленг или шрифт от V3x, скачать можно из этой темы.
-> Скины для телефона можно также ставить от V3x, смотреть тут
-> DRM
Стандартный русский ленг от V3x с нижним регистром софт клавиш - Скачать
Если убили телефон...
Действуем по пунктам
1. Разобрали телефон. Отключили все лишнее.
2. Далее подключили телефон через ТП. Всунули кабель, потом замкнули ТП, а потом вставляем батарею. Одним концом пинцета(или другого приспособления) на точку ТП, другим концом на землю. (miniUSB на плате телефона). Если телефон подключился, то компьютер «издаст» звук.
3. Не отпуская ТП открываем P2kToolsVS( прога спросит телефон находится во флешь режиме. Вывести ? Отвечаем нет.) Переходим на вкладку Flash режим, выбрать модуль Repair Rainbow POG и увидеть внизу, в статусной строке надпись S Blank Rainbow POG. Тогда телефон подключен и можно размыкать ТП.
4. Нажимаем кнопку «Send RamLoader».
5. Далее "Clear MEM_MAP"
6. После этого, не доставая кабель, вынуть батарейку, вставить батарейку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычный flash-режим..
7. Теперь берем обычную прошивку без снятой РСА и прошиваем телефон.
Вот и все!
Test Point
Сборник BOOT_ов
0.6.4.3 - Скачать
0.6.4.5 - Скачать
Сообщение отредактировал EXL - 6.3.2011, 19:42
Will Rock
сообщение 2.12.2009, 21:45
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
3.5 jack пашет. Для меня было большим удивлением что в п2к есть настройки звука,окружения,басов
Сообщение отредактировал Offset - 2.1.2010, 23:15
сообщение 3.12.2009, 4:28
Модель телефона: 90-60-90
Цитата(Pieeer @ 3.12.2009, 0:42) *
imie у меня действительно 350654670116300
Information on IMEI 350654670116300
Type Allocation Holder Motorola
Mobile Equipment Type Motorola A830
GSM Implementation Phase 2/2+
IMEI Validity Assessment
Information on range assignment
Est. Date of Range Issuance Around Q4 2001
Reporting Body British Approvals Board of Telecommunications (BABT)
Primary Market Europe
Legal Basis for Allocation EU R&TTE Directive
Information on number format
Full IMEI Presentation 350654-67-011630-0
Reporting Body Identifier 35
Type Approval Code 350654
Final Assembly Code 67
Serial Number 011630
Check Digit 0
Добавлено позже (3.12.2009, 7:33):
Цитата(Will Rock @ 2.12.2009, 23:32) *
BALU,
Блин акум сел,ща зарядится. В каком формате снимать? .shx ?
Добавлено позже (3.12.2009, 0:05):
Вот собсна мой CG1 http://ifolder.ru/15275716
прошивка не полная размер файла не тот должен быть 55,5МБ в shx
сообщение 3.12.2009, 14:28
Цитата(Will Rock @ 3.12.2009, 12:58) *
BALU,
Так яж один CG1 слил. Полную надо?
у тебя кг1 неполная скорее всего или отключи опцию отсечения пустот в конце кодовых групп
citroen
сообщение 3.12.2009, 17:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Will Rock,
пробуй снимать бэкап через MotoKup.
на всех 3г так.
Сообщение отредактировал citroen - 3.12.2009, 17:22
Will Rock
сообщение 3.12.2009, 17:32
Из: Тамбов
citroen,
сообщение 3.12.2009, 19:54
Цитата(Pieeer @ 2.12.2009, 22:24) *
http://narod.ru/disk/15604778000/reflesh.zip.html это рефлешь не знаю пригодица или нет
iNvite-Steam
сообщение 3.12.2009, 22:36
Пользователь №: 113 427
Модель телефона: Motorola XT905
тоже на почте лежит E3 :) завтра пойду забирать...будем вместе лепить :)
Will Rock
сообщение 3.12.2009, 23:00
Из: Тамбов
BALU,
Вот без сжатия секторов http://ifolder.ru/15299718
Добавлено позже (4.12.2009, 2:02):
Размер 55,5 МБ Архив распакуй
сообщение 4.12.2009, 4:29
вот с патчами формат sbf прошивай RSDlite
фонарик на ссс,MP3 512 kbs,Фикс "Сообщ.Переполн."
2009-12-04_014317_patch.7z
Will Rock
сообщение 4.12.2009, 10:04
Из: Тамбов
Cпасибо. А ява точно с флешки стартанет?
iNvite-Steam
сообщение 4.12.2009, 10:18
забрал E3
IMEI - 004400016551010
зы. а для чего нужна темная кнопка на правом торце? :) аккумулятора пока нету, нет возможности проверить
Will Rock
сообщение 4.12.2009, 12:20
Из: Тамбов
iNvite-Steam,
Неа,не подходит. От A1200,E2,E6,E1000,V360. BT50-BT60 маркировка
Offset
сообщение 4.12.2009, 12:37
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Если кому-то интересно, то продам Е3 с золотой звездочкой, с новой батарей и зарядником..За 1800 отправлю наложным платежом 2 телефона, один рабочий, другой со сгоревшими КП, т.е. можно использовать как донора! smile.gif
Pieeer
сообщение 10.12.2009, 16:28
Из: Нижний Новгород
Спешу поделиться впечатлениями!! Прошил прошивку, которую выложил GandjaFuzz (R25221LD_U_85.67.60R) Прошивка встала!! До прошивки было: Не работала камера, мигал экран, не заходил в входящие сообщения, не радотала клавиша блокировки, меню было из 7 пунктов, с флешками была проблема, работал вход 3.5, посмотреть свободную память можно было! После перепрошивки имееться камера фото и видео работает, с сообщениями все в порядке, клавиша блокировки работает, меню нормальное 3х4, перестал работать вход 3.5, но ради интереса я решил проверить гарнитуру от l7e воткнул в гнездо для зарядника и о чудо, гарнитура работает!! Теперь о неприятном глюке, который остался, вставляю флешку на 2гб телефон пишет что имееться флешка на 1гб и она полностью забита, влтавляю на 64 мб телефон ее правильно определяет, фотки видео сохраняет, НО, после того как установлена флешка в телефон нельзя зайти в фидео файлы, картинки, музыку! Жму на сооьветствующий пункт, вылезает окошко подождите идет подключение к уст-ву, потом окошко пропадает и ничего не происходит, без флешки все нормально!! Как нибуть знает как можно исправить этот глюк??
ps Выкладываю прошивку, которая стояла при покупке телефона (R252211LD_U_85.62.21P) http://narod.ru/disk/15846894000/R252211LD...62.21P.rar.html
ps1 у меня телефон с серебристой звездочкой
да еще глюк с зарядкой, останавливаеца на 2х деления и до 3й не доходит
Сообщение отредактировал Pieeer - 10.12.2009, 16:46
сообщение 10.12.2009, 18:11
Добавлено позже (10.12.2009, 21:16):
Это по тому что рефлеш или прошивка у тебя была от V3X
Сообщение отредактировал BALU - 10.12.2009, 18:16
Pieeer
сообщение 10.12.2009, 18:31
Из: Нижний Новгород
Возможно!! Но как быть с флешкой, он же ее видит!!
сообщение 10.12.2009, 18:35
в в3х есть же флешка они в принципе схожи по железу е3 и в3х
вот только что прошился твоей прошивкой телефон включается и висит на заставке HELLOMOTO smile.gif
Сообщение отредактировал BALU - 10.12.2009, 18:53
Pieeer
сообщение 10.12.2009, 19:09
Из: Нижний Новгород
Забавно прошил cg1 от первой прошивки, шил с флешкой не стал вынимать, прошился, включился - завис! я вытащил батарейку вставил обратно включил, захожу в аудио и чудо зашел и видит песни на флешке, вот только тормозит безбожно, решил прошить обратно, не вынимая флешки!! и получилось!! теперт заходит с флешкой, похоже и надо было шить не вынимая флешки, кстати с флешкой тормозитsad.gif
Сообщение отредактировал Pieeer - 10.12.2009, 19:10
Will Rock
сообщение 11.12.2009, 10:07
Из: Тамбов
Pieeer,
Pieeer
сообщение 11.12.2009, 11:09
Из: Нижний Новгород
Просто похоже тел не может принять флешку на 2гига ибо видит всего 1 и тот заполненый полностью!! А на 64 метра работает нормально, вот тока картинки и мелодии долго открываються и долго сохраняет фото и видео!!
Will Rock
сообщение 11.12.2009, 11:22
Из: Тамбов
Pieeer,
BALU: - у меня тоже 4гига без проблем видит, тока микро сд у меня нету на 4 гига я простую СД через переходник побывал smile.gif
Сообщение отредактировал BALU - 11.12.2009, 14:45
сообщение 11.12.2009, 14:43
походу Золотые и серебряные звезды под акб это некая пометка различий по сборки или железу
ибо после прошивки R252211LD_U_85.62.21P мой тел. просто висит при включении
а когда заходишь в бут видно всю инфу о буте о прошивки подключаешь к компу ноль реакций
Pieeer у тебя есть возможность сделать снимки своей платы с двух сторон большим разрешением ?
Pieeer
сообщение 11.12.2009, 17:09
Из: Нижний Новгород
С батарейкой косяк пропал!! При включеном телефоне вчера зарядил и написал зарядка окончена, батарея у меня BT60, по поводу флешки видит максимум гиг, не знаю почему, вставляю на 2 пишет мол гиг занят свободного места ноль!!
На счет платы, что именно ты хочешь чтоб я сфоткал?? Скажу сразу телефон разбирать не буду!! Кстати кто нибуть пробывал громкость внешнего динамика поднять, уж больнр тихий он!!
тоо Balu попробуй прошить только CG1 ибо это не прошивка, а глюк ходячий, у меня под ее управлением телефон вообще не заряжался, камера не работала, меню из семи пунктов было!! Кстати неплохо было бы если offset выложил свои прошивки thumbsup.gif
BALU: - я поднимал громкость программой Motosound
говорю же телефон висит при любой попытки включения и не видится компом прошить его тоже теперя невозможно
кстате я скоро скину своего Мини монстра для е3
Сообщение отредактировал BALU - 13.12.2009, 18:19
Pieeer
сообщение 13.12.2009, 20:37
Из: Нижний Новгород
BALU т.е ты убил телефон моей прошивкой??
сообщение 14.12.2009, 3:57
да smile.gif временно )
Pieeer
сообщение 17.12.2009, 16:09
Из: Нижний Новгород
Только счаз заметил, у меня смс не отправляет, пишет невозможно отправить!! У кого нить есть такая проблема??
Да и еще у кого нить на флешке создаеться папка aolp в папке mobile??
Сообщение отредактировал Pieeer - 17.12.2009, 16:10
Offset
сообщение 19.12.2009, 7:38
Leo
Прошивка: 2BR
Backup прошивки 21Р
CG1
CG2
CG4
CG15
CG8_CG17_CG18
RamDownLoader
Сообщение отредактировал Offset - 19.12.2009, 7:53
Will Rock
сообщение 20.12.2009, 14:01
Из: Тамбов
А У кого как акб держит? у меня за 2 часа в аське подыхает. И можно както избавится от этого "panic" ?
Pieeer
сообщение 21.12.2009, 5:27
Из: Нижний Новгород
У меня АКБ BT60 1100 ma, держит сутки в режиме ожидания, уж больно прожорлив телефон sad.gif Уже неделю полностью разряжаю и заряжаю, чтоб раскачать акум, но пока толку мало:(
Сообщение отредактировал Pieeer - 21.12.2009, 5:28
Scorpion398
сообщение 21.12.2009, 12:38
Из: Белгород
Пользователь №: 172 087
Модель телефона: SE G900
Цитата(Pieeer @ Сегодня, 8:27)
У меня АКБ BT60 1100 ma, держит сутки в режиме ожидания, уж больно прожорлив телефон Уже неделю полностью разряжаю и заряжаю, чтоб раскачать акум, но пока толку малоsad.gif
дело скорей в акб чем в телефоне.. у мя два е3 и 2 акб БТ50 1000ma в режиме ожидания не меньше 2суток а в режиме аси 6-7ч
Сообщение отредактировал Scorpion398 - 21.12.2009, 15:39
Scorpion398
сообщение 22.12.2009, 12:35
Из: Белгород
при покупки е3 не работал 3.5вход, прошивая прошивкой от v3x с CG1 он заработал....но при этом проблемы с подключением к компу в режиме карты памяти.. smile.gif
Will Rock
сообщение 22.12.2009, 12:45
Из: Тамбов
У меня до прошивки джек работал,после не хочет,только треск в наушниках и все
Pieeer
сообщение 22.12.2009, 17:23
Из: Нижний Новгород
Scorpion398 ты прошил CG1 от v3x?? Если да, то как работает?? ельф пак не пробовал ставить??
Scorpion398
сообщение 23.12.2009, 18:17
Из: Белгород
эльф пак не пробывал..CG1 от v3x....работает нормально , подсветка начинает быстро моргать через 5сек если не использовать, а так камеру и др не смотрел т.к. тестировал другие проши и сел акб и запорол мотор
дай ссылку на эльф пак.
Сообщение отредактировал Scorpion398 - 23.12.2009, 18:19
Pieeer
сообщение 23.12.2009, 20:05
Из: Нижний Новгород
пожалста Rainbow POG PortKit & SDK
сообщение 23.12.2009, 21:06
Цитата(Offset @ 23.12.2009, 23:16) *
Надо тест поинт нарулить
Добавлено позже (23.12.2009, 23:31):
Кстати, вскрыте показало, что вполне доступно можно засунуть туда динамик Е398)
вот тут Вы не правы! ИМХО потому что я уже пытался засунуть туда динамик от е398
и динамику там не комфортно лапки с платы упираются в корпус динамика thumbsup.gif а вот от v220 вполне подойдет
Pieeer
сообщение 24.12.2009, 12:07
Из: Нижний Новгород
кто нить еще пробовал зашить CG1 от V3x!! Может быть стоит адаптировать прошивку под E3, там же и патчи и эльфы smile.gif
Сообщение отредактировал Pieeer - 24.12.2009, 12:08
Offset
сообщение 24.12.2009, 13:07
Leo
Прошивка: 2BR
Scorpion398
сообщение 24.12.2009, 15:38
Из: Белгород
Цитата(Offset @ Сегодня, 16:07)
Pieeer, scorpion398 пробывал, вот я его тел и поднимаю
как раз этот е3 я орегинальной прошивкой убил......эта проша глючиная на мои е3 не ложится...R25221LD_U_85.67.60R_patch_v001_GF.shx
а другой из за акб
Сообщение отредактировал Scorpion398 - 24.12.2009, 18:37
zeDDer
сообщение 24.12.2009, 16:36
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Я так понимаю что платформа у v3x и E3 одинаковая (R25221LD). А это означает что эльфпак будет очень просто портануть. Так что сначала разбирайтесь с прошивкой, а потом как определитесь что лучше, портанём эльфпак на Е3 smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 3:14
