4 страниц V < 1 2 3 > »
Репозиторий для Linux-телефонов Motorola, На motofan.ru
Zorge.R
сообщение 26.5.2010, 8:18 Закрепленное сообщение!
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
repoZITO r650
Большое спасибо: kimifan316 и Ant-ON'у, за работу через GPRS.
Немного о ... :
-умеет подключаться к серверам ftp и http.
-работает через GPRS, USB, Bluetooth, WiFi.
-протестирован и работает на Е8, ЕМ30, ZN5, E2.
-адрес сервера можно менять прямо в клиенте.
-умеет проверять наличие обновлений для клиента и обновляется сам, если доступна новая версия.
-клиент проверяет md5sum перед установкой скачанных пакетов а также при автообновлении приложения.
-получает список приложений на сервере.
-получает описание нужного приложения.
-позволяет просмотреть скриншоты приложения.
-позволяет читать новости сервера.
-устанавливает пакеты MGX, MGS, PEP, ZPK, MPKG, PKG
-загружает с сервера и сразу устанавливает приложение.
-клиент имеет кеш. все скачанные файлы хранятся в подпапке клиента rz_tmp. приложение может работать как в режиме чтения из кеша, так и в онлайн режиме.
-кеш можно сбросить через меню клиента.
-клиент имеет ленг файлы, переводится легко на любой язык.
-язык клиента определяется автоматически по текущей локали телефона.
-и т.д.
Список изменений:
r650:
- Теперь при сбросе кеша, удаляются также и скриншоты.
r649:
- Автоматическое "определение" типа скриншотов *.png, *.jpg (раньше было только *.png)
r648:
- При выборе пункта "Новости с сервера", сначала удаляются старые новости, затем загружаются новые. (Для совместимости с Е2)
r647:
- Теперь из программы, можно читать новости сервера.
- В главное меню добавлены пункты "Новости сервера" и "Сбросить кеш"
- К фильтру сброса кеша, добавлены *info* и *list* (по мимо тех что уже были: mgx, pep, zpk, mpkg, pkg и др.)
r644:
- Удалены из главного меню пункты "Список ПО" и "Сбросить кеш"
- в главное меню добавлены "Работать онлайн" и "Работать с кеш"
- теперь работа с кеш, стала полноценной. Пользователь может выбрать, работать только с кеш или работать с сервером.
- После просмотра информации и нажатия ОТМЕНА, пользователь возвращается в список программ который только что просматривал. (раньше его выкидывало выше, к выбору категорий)
- Вместо вопроса "Установить сейчас", выводится окно с информацией и 2мя кнопками "Установить сейчас" и "Просмотреть скриншоты"
- Если скриншоты не найдены, выводится уведомление, а пользователь вернется к просмотру информации о пакете.
- Теперь при обновлениях клиента, он проверяет md5sum перед установкой апдейта.
- Если Вы находитесь в режиме "Работать с кеш", и выбрали приложение, список приложений, пакет, которого нет в кеш, выходит уведомление "Файл не найден в кеш, скачать из интернета?"
- Если Вы находитесь в режиме "Работать онлайн", и хотите установить пакет, который есть в кеш и имя файлов на сервере и в кеш совпадает, выходит уведомление "Файл найден в кеш. Скачать из интернета все равно?"
- Если Вы в режиме онлайн, то все списки пакетов и информация о файле, всегда будут отображаться той версии, которая лежит на сервере. (раньше если в кеш был старый инфо файл, пользователь мог так и не узнать о вышедшей новой версии)
- и еще очень много изменений.
r635:
- исправлено отображение\скрытие пункта GPRS mode.
r633:
- hotfix опечатки в 630.
r630:
- добавлено отображение автора. (если автор указан в i.nfo файле на сервере)
- добавлена возможность просмотра скриншотов.
- если GPRS mode активен, он не отображается в меню.
- GPRS mode теперь будет работать, независимо от того, по какому пути установлено приложение.
r626:
- при смене сервера, больше не требуется перезагрузка, переменная меняется сразу.
- обновлен адрес сервера по умолчанию - http://rep.motofan.ru/unix
r625:
- изменены имена файлов на сервере, для совместимости с хостами, без поддержки загрузки файлов без расширений (ucoz, etc).
nextver -> next.ver
info -> i.nfo
$rz_model -> $rz_model.list
$rz_MPmodel -> $rz_MPmodel.list
-добавлена переменная mgs.$rz_model - для установки скинов в mgs. Скины в PEP, можно ставить c переменной pep.$rz_model
-добавлена поддержка установки скинов на Е8, ЕМ30, ZN5 и других. установка через rokr2 (е8, ем30)\mgsparser (змодзн5), pep(любой мод с пем).
-обновлены файлы локализаций.
r623:
-Перед получением нового списка приложений, старый удаляется автоматически. (исправляет ошибку обновления списка на Е2)
r622:
-пакеты zpk, pep, pkg, mpkg добавлены в фильтр очистки кеша.
r621:
-теперь точно исправлено изменение адреса сервера на Е2
r619:
-исправлена смена сервера на Е2
-добавлена поддержка обновления клиента на Е2/etc (вместо p7zip теперь используется tar.bz2)
r616:
-rz_wget изменена с "wget" на "busybox wget".
r615:
-изменен способ определения типа пакета, if;else;if заменен на if;elif
-добавлена поддержка MPKG/PKG пакетов
-Добавлена поддержка E2/etc. (путь поиска локали, изменен с /ezxlocal на /ezx_user)
-Добавлена проверка доступности режима GPRS, для Вашей модели телефона.
-Для mpkg/pkg используется /mmc/mmca1/.system/FsMan/plugins/Installer/Installer
r611:
-переработан код определения PEP/MGX/ZPK.
r610:
-По нажатии ОТМЕНА, из меню "Получить список" приложение переходит в главное меню. (раньше оно закрывалось)
-Теперь можно перемещаться по всем уровням меню приложения, без обрыва GPRS сессии. (см. предыдущий пункт)
-Добавлена поддержка ZPK. (установка приложений, обновлений и патчей, аддонов, обоев, звуковых тем, скинов, или сборников всего выше перечисленного (скинпаки, сборники ПО и т.д.) и т.п. возможностей много)
-Список видимых обновлений, патчей и аддонов (Получить список/Обновлений и патчей) теперь привязан не к модели телефона, а к Вашей прошивке. Причем он варьируется от установленной в данный момент версии.
-Переработан код. Часть коды вынесена из get_info\get_pack на верхний уровень. для систематизации.
r607:
-исправлено определение типа пакета, если информация о нем хранится в кеш.
-оптимизирован код получения информации.
r606:
-исправлено всплывающее окно, после смены сервера.
r605:
-Изменен способ отображения информации о выбранном приложении, теперь читабельней.
-К выводимой информации, добавлено отображение типа пакета PEP или MGX.
-Добавлена поддержка PEP пакетов.
-Добавлено всплывающее окно о начале проверки MD5, если на сервере есть информация о хеше для вашей модели, проверка выполняется автоматически.
-Исправлена ошибка на ZN5, из-за которой нельзя было сменить текущий сервер, из меню приложения.
r601:
-Исправлен английский и другие языковые пакеты. (4 строки в них было на русском языке)
r600:
-добавлена поддержка GPRS. (теперь не обязательно раздавать инет с ПК)
-добавлена проверка md5 хеша. Проверка будет выполнена автоматически, если на сервере есть информация о md5 хеше выбранного пакета. (теперь все как на ББ)
-добавлена совместимость как с "rokr2" (E8, ЕМ30) так и "mgx_parse" (zMod zn5)
r587:
-Добавил поддержку EM30, со стороны сервера.
-теперь информация о пакете, отображается на вашем языке, если доступна. если не доступна то на английском.
r585:
-теперь при выборе пакета, отображается: Инфо о пакете, Версия пакета на сервере, Размер пакета (сколько придется скачать), Языки приложения, предложение установить пакет.
-почистил от не используемого более кода.
r580:
-теперь при обновлении через "проверить клиент", клиент будет обновлять сам себя. не важно установлен ли он в мпкгбокс, или идет вместе с прошивкой.
-убрал лишний код в клиенте
-убрал не используемые более скрипты
-исправил баг когда во время выбора пакета, нажатие Отмена приводило к выбору всего списка. (багрепорт Михайс)
-обновил ленгпаки ru\uk\en\en-us\cn.
r575:
-значительно оптимизирован код "get_pack". (код стал намного короче, но гибче)
-изменен код "get_info"
-теперь после выбора приложения, пользователь видит краткую информацию о нем и предложение начать установку (да\нет).
-мелкие тех изменения.
-изменения в структуре хранилища:
->удалена папка types для определения типа пакета. теперь тип пакета определяется из файла INFO.
->удалены файлы nexvers. теперь последняя версия пакета определяется из файла INFO.
->удалены списки пакетов в корне.
->файл INFO теперь несет не только "информацию о пакете", но последнюю доступную версию и другую служебную информацию.
r503:
-Загружает с сервера список только совместимого с телефоном ПО.
-Сразу после выбора приложения в списке, выходит диалог "Установить"\"Получить информацию".
-Последний выбранный пакет запоминается между сессиями.
r501:
-проверяет версию пакета на сервере и в телефоне, если на сервере новей, обновляет.
-теперь пакет выбирается прямо из списка. (бета тестеры поняли о чем речь)
-изменена структура серверной части. (теперь пакеты разбиты по категориям - приложения, игры, патчи, обновления)
-rokr2 для установки magx пакетов, находится автоматически. (по дефолту ищет в /usr, можно изменить вручную)
-полностью отвязал от Z-Mod-E8, теперь можно запускать на всех magx моделях.
-модель телефона, на котором запущен клиент определяется автоматически и качаются пакеты именно под Вашу модель. Если под Вашу модель пакета нет, выходит сообщение "файл не найден".
-и еще несколько изменений.
r100...r499:
-очень много изменений.
Ссылки на скачивание и обновления:
Обновиться с телефона до версии r619:
repoZITO_UPD_r619.zpk
Прямая ссылка, для пользователей Е2 - http://rep.motofan.ru/update/repoZITO/repoZITO_r619.mgx
Распаковать, запустить repoZITO.sh
Обновиться с сервера до последней версии:
В меню приложения, нажмите на пункт "Проверить клиент" ("Check client upd") , можно в режиме GPRS (You can do that in "GPRS mode"). Он сам обновится до самой новой на данный момент версии.
Небольшая инструкция :
Для работы через GPRS, включите repoZITO, выберите пункт "режим GPRS" (GPRS mode), выйдет окно выбора профиля инета, выбираем Ваш профиль, и ждем несколько секунд, пока приложение подключиться к сети. Появилось меню? Вперед и с песней, Вы работаете в режиме GPRS.
Важно: в связи с переездом motofan.ru на новый сервер, пользователям Е8 и ЕМ30, надо установить вот этот патч
Прикрепленный файл hosts_true_E8_EM30.zpk   ( 458 байт ) Кол-во скачиваний: 1992
Скриншоты:
PROюзерам:
Обязательные условия для работы клиента:
-resolv.conf в /ezxlocal, а в /etc симлинк на него.
-шоу модули showQ, showRadio, showNotify.
-find, wget и md5sum в /bin
Парсеры :
MGX: /mmc/movinand1/.zmodstuff/unarc/mgxparser (взять можно в zmodZN5) или положить rokr2 куда нибудь в /usr, если у вас есть совместимая и настроенная версия rokr2.
PEP: /ezxlocal/download/mystuff/.system/PEM/PEManager
ZPK: /ezxlocal/download/mystuff/.zmodstuff/zpk/parse
Рекомендуемые:
-установить в прошивку последнюю версию repoZITO, по пути /mmc/movinand1/.zmodstuff/repoZITO
расположение MGX парсера:
Файл с указанием идентификатора прошивки:
/ezxlocal/MPmodel
Структура unix ветки репозитория:
/app - приложения
/game - игры
/patch - патчи и модификации
/skin - скины
/update - обновления
Мануал по наполнению unix ветки серверов тут.
Срез репозитория на 24.11.2010
Можно создавать свои собственные сервера, как размещенные в сети интернет, так и в локальных сетях. Можно разместить сервер у Вас на ПК и качать пакеты с него.
Известные сервера (можно менять в /repoZITO/Сервер пакетов):
Сообщение отредактировал Zorge.R - 2.4.2011, 15:27
Прикрепленный файл repoZITO_UPD_r600.zpk   ( 45.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2022
Dim.
сообщение 3.2.2010, 17:04
Из: Ижевск
Пользователь №: 173 511
Модель телефона: Z6
для ZN5 будет?
Zorge.R
сообщение 3.2.2010, 22:30
Group Icon
Из: рук в руки
Dim., да. приложение для всех магиксов. уже тестируем на ЗН5, проблема пока только с ПК, с телефонами и клиентом проблем нет.
Dim.
сообщение 7.2.2010, 4:52
Из: Ижевск
Модель телефона: Z6
было бы круто, если загрузка щла через вай фай))
Zorge.R
сообщение 7.2.2010, 11:05
Group Icon
Из: рук в руки
к сожалению тестировать не на чем.
Но насколько стало понятно из тестов, если поднят сетевой интерфейс то трафик через него пустить можно. (что в принципе логично)
Думаю через вафлю работать будет.
на ZN5 уже проверили клиент, работает. Жалко нормальный установщик MGX есть не везде. думаю придется встроить его в клиент.
p.s.: можно уже попробовать тестить клиент с PEP пакетами.
p.p.s.: клиент проверен на E8, EM30, ZN5.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 7.2.2010, 11:07
МихАйс
сообщение 7.2.2010, 15:08
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
Zorge.R,
ещё б было круто, если когда заходишь с компа на страницу с нативом (телефон подключен) и под ссылкой скачать, была бы ссылка "скачать и установить в телефон" :)
pS, тоже самое, токо не клиентом а серваком управляешь
Zorge.R
сообщение 7.2.2010, 21:24
Group Icon
Из: рук в руки
так не будет, с сервером должен работать только клиент (юзеру там делать нечего, разве что срез репозитория слить), пользователь будет просто тыкать на телефоне на нужное приложение.
в общем ждите первого паблик теста.
Tamahome
сообщение 17.2.2010, 5:54
Пользователь №: 122 121
Модель телефона: v8 [в blank'e]
Если нужно будет место могу предоставить, канал тырнетов ~10 мегабит.
Если что то в личку.
Сообщение отредактировал Tamahome - 17.2.2010, 5:55
Zorge.R
сообщение 23.2.2010, 10:04
Group Icon
Из: рук в руки
На днях начнутся паблик тесты.
обновление клиента:
Dim.
сообщение 28.2.2010, 16:37
Из: Ижевск
Модель телефона: Z6
купил zn5 tmobile. Появилась необходимость поставить софт. готов тестировать
МихАйс
сообщение 28.2.2010, 19:10
Из: г. Воронеж
Zorge.R,
пожелания:
1) что кроме установить и информация, была кнопка "установить и запустить", или после установить вылетало предложение "Вы хотите запустить только что установленное приложение?" как на ява :)
2) чтобы при нажатии "обновить", обновляло все существующие приложения. или чтобы монжно было выбрать "обновить приложение" и "обновить все приложения"
3) конечно же перенести все проверенные игры и приложения c мотомагикс телефонов(с e8 zn5 z6) на сервер репозитория, так как пока там список не густ
4) так как бало много разных конфигов управления клавиатуры (на E8 и под другие телефоны) под игры (quake, hexen). предлагаю при установке игры чтобы во время установки можно было выбрать какой конфиг загрузить вместе с игрой
5) если на мотофане мало дают места под репозиторий (и чтобы оно было), то предлагаю все ссылки на приложения с подветок (e8, zn 5 z6 и т.д) заменить на ссылки с репозитория : + зачем дублировать одинаковые приложения?:)
ЗЫ, Zorge.R, жду манул для винды по синезубу
Zorge.R
сообщение 1.3.2010, 20:38
Group Icon
Из: рук в руки
можно попробовать.
надо тогда писать инфу о тех пакетах которые были сграблены клиентом. подумаю.
у меня нет на это времени, накидал для тестов несколько приложений.
EXL собрал "набор" приложений для ZN5, если кто соберет лучшее для Е8, Z6 и других, я только ЗА. постараюсь залить все на сервер как можно скорее.
Quake и других игр на сервере пока не будет, места не много. для начала набьем софтом. Будет место для игр, набьем играми.
Чтобы поставлять конфиги, надо модифицировать mgx пакеты, либо паковать их в ZPK (при установке выйдет вопрос, какой конфиг ставить), который пока поддерживается только на Е8. В общем об играх пока помолчим.
Нет необходимости.
p.s.: блюсольел скачаю, отпишусь что да как.
МихАйс
сообщение 2.3.2010, 13:26
Из: г. Воронеж
Цитата(Zorge.R @ Вчера, 23:38)
лучшее для Е8,
да и только на русском языке!
Zorge.R
сообщение 5.3.2010, 23:03
Group Icon
Из: рук в руки
Обновление:
клиент (rev.575):
структура хранилища:
-удалена папка types для определения типа пакета. теперь тип пакета определяется из файла INFO.
-удалены файлы nexvers. теперь последняя версия пакета определяется из файла INFO.
-удалены списки пакетов в корне.
-файл INFO теперь несет не только "информацию о пакете", но последнюю доступную версию и другую служебную информацию.
Все кто умеет раздавать инет с ПК на телефон и имеет клиент repoZITO, может нажать пункт "Проверить клиент" и он сам обновится до последней версии.
остальные ждут. осталось не много.
p.s.: на этих выходных зальем в репозиторий софт для ZN5. (может и для Е8)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 5.3.2010, 23:05
МихАйс
сообщение 5.3.2010, 23:08
Из: г. Воронеж
теперь у нас есть собственное обновляемое ПО!:dribble: спасибо smile.gif осталось сделать возможность обновления через gprs
Zorge.R
сообщение 6.3.2010, 21:27
Group Icon
Из: рук в руки
очередное обновление (rev.580):
Для всех (у кого не зМод-Е8):
Прикрепленный файл repoZITO_r580.mgx   ( 5.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 373
Для zMod-E8 (обновит предустановленную версию):
Прикрепленный файл repoZITO_UPD_580.zpk   ( 6.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286
p.s.: при обновлении клиента используется PZIP (/usr/local/p7zip/7z)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 7.3.2010, 19:31
Zorge.R
сообщение 7.3.2010, 17:54
Group Icon
Из: рук в руки
Обновил клиент до 585:
Обновиться до последней версии как обычно можно через клиент. не забывайте что клиент кеширует скачаную информацию о пакетах и сами пакеты для экономии трафика, поэтому чтобы информация обновлялась надо периодически сбрасывать кеш.
pre.p.s.: Если кто хочет курировать ПО для определенной модели телефона, буду счастлив.
кураторы на данный момент:
ZN5_- EXL
E8__- Михайс
Если инфо о пакете, не соответсвует действительности (например не верно указана версия или размер, пишите куратору)
Мод'о строителям: Если хотите включить клиент в ваш мод, надо добавить в файл host - 83.69.224.28 rep.motofan.ru и просто установить в прошивку последнюю версию repoZITO. Ну и добавить шоу модули showQ, showRadio, showNotify и положить rokr2 куда нибудь в /usr
p.s.: напоминаю что клиент пока не работает через GPRS и для работы надо раздать инет с ПК на телефон, через USB или BT. (на WiFi пока не пробовали)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 7.3.2010, 19:35
Zorge.R
сообщение 7.3.2010, 21:08
Group Icon
Из: рук в руки
Проверили на Zn5 t-mobile, клиент работает и через WiFi. Поздравляю тех у кого есть вафля. cry.gif
сообщение 15.3.2010, 17:38
Использую этот клиент на зн5 через вайфай,все работает.Очень удобно.В скрипт запуска программы добавил route add default gw 192.168.123.1 ,где 192.168.123.1 -это ip компьютера к которому подключен тел.Теперь не нужно не каких манипуляций делать.Включил вайфай,подключился к компу,включил клиен и устанавливаю софт)
Zorge.R
сообщение 24.3.2010, 14:44
Group Icon
Из: рук в руки
Обновление:
p.s.: как появится время, добавлю поддержку пакетов PEP.
Zorge.R
сообщение 1.4.2010, 8:01
Group Icon
Из: рук в руки
Обновил клиент до r587:
Обновиться до последней версии, как всегда можно через сам клиент.
Все ниже изложенное, для кураторов.
в файле "info", у параметра информации появились постфиксы.
info = Это дефолтное значение. Если нет значений для языка пользователя, пользователю отображается это строка информации. Желательно писать на английском.
info.ru = Информация, которую увидят пользователи с русской локалью.
info.uk = Это информация для пользователей с украинской локалью.
info.en-us = для америкосов.
info.zh-cn = для китайцев.
и т.д.
не обязательно в info файле, создавать для всех локалей. можно например только
info =
но лучше:
info =
info.ru =
info.uk =
первый параметр на английском. вторые два на отечественном. если не добавить .ru и .uk то российские и/или украинские пользователи увидят текст из info = , который я прошу заполнять на английском.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 1.4.2010, 8:06
МихАйс
сообщение 7.4.2010, 10:37
Из: г. Воронеж
Zorge.R,
я так понял файл info надо создавть отдельно? или просто дописывать параметры к исполняемому файлу
Zorge.R
сообщение 7.4.2010, 19:17
Group Icon
Из: рук в руки
МихАйс, в асю стучи, все подробно расскажу, покажу. думаю пора маст хев софт от е8 и ем30 добавить в репозиторий.
p.s.: надо еще по поводу свободного места узнать.
МихАйс
сообщение 25.4.2010, 19:08
Из: г. Воронеж
как насчёт интеллектуальной (только тех каких нету) установки всех приложений с репозитория нажатием одной кнопки?
Zorge.R
сообщение 25.5.2010, 16:21
Group Icon
Из: рук в руки
На подоходе repoZITO r600.
список изменений:
-добавлена совместимость как с "rokr2" (E8) так и "mgx_parse" (zMod zn5)
p.s.: возможно в релизе r600 так же будет добавлена поддержка пеп пакетов.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 25.5.2010, 16:26
Treplo
сообщение 26.5.2010, 14:01
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
прочитал всю ветку на два раза, но так и не понял с Moto VE66 этот клиент работает?
а то поставил на телефон и так и не смог получить никакой внятной реакции от приложения, кроме сообщений "Начинаю загрузку" и тут же "загрузка завершена", после чего приложение закрывается
ни обновляется с r580 до текущей, и показывает список приложений и т.д.; и даже готов выл пожертвовать "дорогим GPRS'ом" но не нашел в меню включения этого режима
телефон к компу подключал в разных режимах
Ant-ON
сообщение 26.5.2010, 14:33
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Работать думаю заставить можно, но программ в репозитарии для ве66 нет - возможно по этому и закрывается программа...
Treplo
сообщение 26.5.2010, 14:55
понятно, спасибо
но проблема с обновлением самого клиента остается...
Zorge.R
сообщение 26.5.2010, 14:56
Group Icon
Из: рук в руки
антон уже ответил.
GPRS добавлен в r600
Потому что надо раздать инет с ПК, на всех версиях ниже r600.
Стучите по тыкве всем модостроителям, чтобы добавляли репоЗИТО в монстры.
Всем у кого не Е8 , ЕМ30 и ЗН5, в этой теме написано что делать. У каждой модели свой куратор, который заливает ПО на сервер. Пока такие есть для Е8, ЕМ30 и зн5. Остальные молчат.
Pyth_ON!
сообщение 26.5.2010, 15:00
MOTOMAGXX0r
Пользователь №: 198 680
Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
Zorge.R
сообщение 26.5.2010, 15:32
Group Icon
Из: рук в руки
Pyth_ON!, Ты бы не умничал, а свой написал, когда ничего не было.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 26.5.2010, 15:36
Ant-ON
сообщение 26.5.2010, 15:39
Цитата(Pyth_ON! @ 26.5.2010, 21:00) *
Иногда есть такое: чем кривее код тем он работает на больее широком круге платформ/ОС (в нашем случае возможно моделях телефонов).
ps Ты еще сырцов моих прог видимо не видел - вот там наверное вообще ужас покажется...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 26.5.2010, 15:40
Pyth_ON!
сообщение 26.5.2010, 16:50
MOTOMAGXX0r
А свое у меня валяется где-то на винте, не доходят руки его доделать.
Zorge.R
сообщение 26.5.2010, 18:03
Group Icon
Из: рук в руки
Pyth_ON!, если у кого-то есть предложения по оптимизации, милости просим.
Только сразу скажу, переменные не трогать, потому что так надо. их там очень много, но именно из-за них все и работает без геморроя. Если надо будет что-то исправить, правится все только в одном месте, а весь код начинает работать по новому. Если делать "прямой" код, то потом запаримся его обновлять и допиливать под разные телефона.
Это как сорцы антона.
вот так у всех юзеров, где то в закромах лежит что-то ядерное, только допилить ни у кого нет времени. итс а джоук.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 26.5.2010, 18:04
Entom
сообщение 27.5.2010, 3:35
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
Я так и не понял как его установить и обновить. Если что, то у меня на компе Mac OS.
Treplo
сообщение 27.5.2010, 4:56
Цитата(Zorge.R @ 26.5.2010, 20:56) *
антон уже ответил.
дак я о том и говорю, что при, подключенном к пк телефоне, клиент никак не реагирует и ничего не пытается скачивать, и не обновляется
Zorge.R
сообщение 27.5.2010, 9:30
Group Icon
Из: рук в руки
Обновлено до r601.
Список изменений:
Для обновления, нажмите на пункт "Проверить клиент" ("Check client upd") , можно в режиме GPRS (You can do that in "GPRS mode").
он должен быть предустановлен в прошивку, либо прочти пункт "PROюзерам" в закрепленном сообщении.
Дак я о том и говорю, что надо Share internet, а не просто кабель воткнуть в ПК. Прочти -> раздача инета с ПК
режим GPRS доступен сейчас только в Е8, ЕМ30 и ZN5. На других моделях тестировать некому, или у пользователей нет желания, или им это не нужно.
nikhill
сообщение 27.5.2010, 12:44
Из: India
Пользователь №: 204 325
Модель телефона: e8
i cant see the download package of update r601 ?? where is it ?
Treplo
сообщение 27.5.2010, 14:28
ок, понял, спасибо
обновлюсь, протестирую ЖПРС, отпишусь
Entom
сообщение 28.5.2010, 13:57
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
Установил mgx-пакет 580r.
Как же теперь раздать нэт с компа, что б обновится?
Прочитал инструкцию и так и не понял.
Может кто проще обьяснить?
Репозиторий для Linux-телефонов Motorola, На motofan.ru · rep.motofan.ru · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:34
