3 страниц V < 1 2 3 >
Причина закрытия (Neko-mata 13-07-2011):
[Milestone] F.A.Q Motorola Milestone., Возможности И Невозможности
aleg3250
сообщение 27.1.2010, 16:59 Закрепленное сообщение!
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
МАНУАЛЫ ЗДЕСЬ
В. Частота процессора?
[О. приблизительно 800мгц (почему то занижен до ~550мгц, но можно разогнать до 1.3ггц) ссылка
В.Сколько в сием чуде оперативки?
О. 256мб из которых доступно пользователю 135-150мб
В. Есть ли на моторе мультитач?
О. Да
В. Как насчет запуска программ?
О. Идут все, вот некоторые для установки с компа сюда
В. А игры все идут?
О. Почти все, некоторые с черной полоской любуемся
В. Камера, какая она?
О. 5 мпх (Запись видео происходит с максимальным разрешением 720х480 точек)
В. Подскажите, как поставить мелодию на контакт?
О. Легко. Но не очевидно. Кликаете на контакт, затем внизу (2-я слева) кнопка опции, затем параметры - там оно и есть : )
В. Как насчет стекла дисплея? Из чего он? Стойкий ли к царапинам?
О. Стекло что над дисплеем выполнено из органического ударостойкого стекла (Gorilla Glass) Особенностью Gorilla Glass является химическая закалка стекла, придающая ему дополнительную прочность, позволяющую сократить число царапин и избежать сквозных трещин
В. А сам дисплей как?
О. размер 3.7 дюйма, разрешение 480х854 цитирую из статьи mobile-review (Качество экрана вне всяких сомнений - яркий, четкий, весьма хорошо отображающий как картинки, так и текст. Удобный экран, равных которому на рынке сегодня нет (исходя из WVGA-разрешения и диагоналиsmile.gif
На солнце экран ведет себя неплохо, все остается читаемым
В. Фонарик есть?
О. Да
В. AVI воспроизводит?
О. Да, программой yxflash с версии 1.18 альтернатива
В. А стандартно какие форматы видео читает?
О. Стандартно читает вроде только H.263 - 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4),H.264 AVC - 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4),MPEG-4 SP - 3GPP (.3gp))
В. Имена песен отображает крякозябрями?
О. Переведите теги в UNICODE
В. Можно ли получить права супер пользователя(Root)?
О. Да подробнее здесь
В. Передает,принимает ли файлы по BLUETOOTH?
О. Да, кроме защищенных(mp3 и тд), но с помощью например программы Bluetooth File Transfer это легко исправить grin.gif
В. Батарея?
О. В телефоне используется литий-ионная батарея емкостью 1400 мАч, по заявлению производителя, она способна обеспечить до 8 часов в режиме разговора, до 260 часов в режиме ожидания
В. USB, Bluetooth, Wi-Fi?
О. USB. Скорость передачи данных составляет около 5 Мб/c. При подключении USB-кабеля происходит зарядка телефона.
Bluetooth. Версия Bluetooth в смартфоне – 2.1 с поддержкой EDR.
Wi-Fi. В аппарате реализована поддержка Wi-Fi (IEEE 802.11g). Поддерживаются все стандарты безопасности (WEP, WPA, WPA2), настройки максимальны.
В. Что за сенсор приближения?
О. Сенсор приближения - как подносишь тело к уху, экран гаснет и блокируется. Убираешь - оживает и разблокируется
В. 3д ускоритель?
О. В мотороле используется графическое решение PowerVR от Imagination Technologies
В. Как можно добавить виджет на рабочий стол?
О. Нажмите и удерживайте палец на свободном месте рабочего стола, когда появится всплывающее меню, то в этом меню выберите "Виджеты(Widgets)" и из списка установленных виджетов выберите нужный.
В. Чем скриншоты делать?
О. есть здесь прожка Screenshot называется
В. Что внутри? Какое железо?
О. Смотри под спойлером
Процессор: Texas Instruments OMAP3430 in Hancock3G PoP (Cortex A8 PoP solution)
Управление питанием: Texas Instruments TWL5030 Power Management (Catalog name TPS65950)
DSP-процессор: Texas Instruments TMS320C6454 в Hancock3G PoP
Модем: Texas Instruments Wrigley 3G (ARM MCU, c55x+) в Hancock3G PoP (Quallcomm QSC6085 для Droid)
Чип беспроводной связи: Texas Instruments WL1271a
DRAM память: Hynix H8KMS series - точная модель неизвестна, в Hancock3G PoP
Чип управления тач-скрином: Atmel ATmega324P
Камера: Aptina 5131 Image CMOS sensor
Управление подсветкой: National Semiconductor LM3530
Управление LED камеры: National Semiconductor LM3554
RF трасмиттер: Infineon Smarti 3G UEmicro
WCDMA Amplifier/Filter Module: TriQuint TQM6M9008
UMTS/EDGE Front-End Module: Skyworks SKY77529
Low Power Tri-Band UMTS LNA: Infineon BGA735L16 (Tri-Band Low Noise Amplifier)
WCDMA Quasi-Direct Modulator: Maxim MAX2395
EMI-фильтр: ON Semiconductor NUF8401MNT4G
SD EMI-фильтр: California Micro Devices CM1692
Чип управления вспышкой: Supertex HV861
GPS: Broadcomm BCM4750
Управление питанием 3G сегмента схемы: Fairchild Semiconductor FAN5902
чип Bluetooth: TriQuint TQM679002
Магнетометр и температурный датчик: Asahi Kasei Microsystems AK8973N
Акселерометр: STMicroelectronics LIS331DLH
Датчик приближения: OSRAM Opto Semiconductors SFH7743 и OSRAM Opto Semiconductors SFH4058
Источник - описание и даташиты
Все даташиты на внутренние детали Milestone/Droid одним файлом
Сборка linux утилит c нуля для Motorola Milestone здесь
максимум подробной технической информации о телефоне(в основном для разрабов) здесь
обсуждение взлома загрузчика или его RSA-сигнатуры здесь
USB HOST на Моторе возможно? читаем
Здесь выкладываем обои для етого чудо зверька : )
Пока всеsmile.gif Будем дополнять. Жду ваших предложений.
Сообщение отредактировал Neko-mata - 13.7.2011, 5:18
XVilka
сообщение 19.3.2010, 19:43
Пользователь №: 109 689
Прошивка: CM10
Даже разницу между mp3 320 и flac слышно хорошо
Hich
сообщение 19.3.2010, 23:22
Пользователь №: 129 187
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Жду Milestone
что такое "flac" ??
звук громкий?
Sn-Tver
сообщение 20.3.2010, 6:11
Из: Тверь
Пользователь №: 188 413
Модель телефона: XT720,Zn5, Milestone
Цитата(Hich @ 20.3.2010, 3:22) *
что такое "flac" ??
звук громкий?
FLAC (англ. Free Lossless Audio Codec — свободный аудиокодек без потерь) — популярный свободный кодек для сжатия аудио. В отличие от кодеков с потерями Ogg Vorbis, MP3, FLAC не удаляет никакой информации из аудиопотока и подходит как для прослушивания музыки на высококачественной звуковоспроизводящей аппаратуре, так и для архивирования аудиоколлекции. На сегодня формат FLAC поддерживается многими аудиоприложениями. (взято из википедии)
Hich
сообщение 20.3.2010, 21:21
так что насчет звука, громкий??
werss
сообщение 21.3.2010, 19:36
Пользователь №: 212 225
Модель телефона: a1200
а как на счёт стерео Bluetooth наунников , есть проблемы с подключением ?
на счёт громкости воспроизведения тоже интересно, если подключить к нему более-менее нормальные затычки ,заваливает он частоты на максимуме или нет?
Сообщение отредактировал werss - 21.3.2010, 19:40
M@t@rol@4k@
сообщение 21.3.2010, 22:05
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
Люди!!
Я конечно понимаю,что вы хотите что-то спросить,но...
Это тема называется F.A.Q и не просто так!Тут размещаются наиболее всречающиеся вопросы и ответы на них в систематзрованном виде "Вопрос-Ответ"
Никто и ничего тут не спрашивает!
Для вопросов есть тема Оперативно отвечаем на ваши вопросы!Вот там им и место!
Зачем загрязнять эту тему?
Я счтаю,что такие темы как Мануалы или F.A.Q должны быть просто закрытыми,а модераторы открывали бы их на время лишь чтоб добавить новую информацию!!
Человек,посетивший этот форум(или субфорум) должен начать знакомство с ним именно с этих тем.И он должен вдеть точную,систематизированную информацию,а не этот мусор!Он затрудняет поиск ответа на поставленный вопрос!
Я прошу кураторов стереть мой пост,но и проследить за этим маленьким недочетом новичков.Мне очень приятно видеть,как вы за короткий срок так привели в порядок и довели до ума эту некогда маленькую и хаотичную ветку форума!Благодаря вам форумчанам не стыдно за форум перед теми людьми,которые только начали знакомство с Motorola.А поскольку политика компании на данный момент нам ясна,то можно смело сказать,что эта ветка через некоторое время обещает стать одной из основных.И то,что вы делаете сейчас-неоценимая услуга для всего форума в будущем!
Спасибо за понимание и за вашу работу!
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 21.3.2010, 22:12
HeavenSGuarD
сообщение 22.4.2010, 7:12
Пользователь №: 205 242
Модель телефона: motorola Milestone
Прошивка: 2.1-update1
на e8 использовал motorola ht820, когда взял Milestone - подключил и все завелось без проблем(играть / пауза, вперед/назад, ответить на звонки и т.д.) единственное что не очень понравилось на e8 вовремя вызова в гарнитуру передавалась мелодия вызова, на Milestone - просто звук о вызове, как при выключином звуке на e8.
AlexSh1
сообщение 15.5.2010, 10:57
Пользователь №: 197 326
Модель телефона: MOTOROLA ATRIX
Блин, как же передать на него адресную книгу с RAZR2 V9?
Motorola Phone Tools почему-то не хочет работать с Вехой ...
M@t@rol@4k@
сообщение 15.5.2010, 14:43
Из: УкраЇна
Monday - Party!
AlexSh1,
Информация от Motorola
AlexSh1
сообщение 15.5.2010, 15:29
Цитата(M@t@rol@4k@ @ 15.5.2010, 18:43) *
Все передал, но почему-то все сортруется по имени, сортировки по Фамилии что нет в Вехе?
AlexSh1
сообщение 17.5.2010, 19:28
Скажите, а он поиск в окне быстрого поиска хранит безальтернативно?
Можно ли сделать чтобы не хранилось ничего?
Это когда нажимаешь на поиск клавишу
Сообщение отредактировал AlexSh1 - 17.5.2010, 19:30
XVilka
сообщение 18.5.2010, 23:42
Прошивка: CM10
Короче вот перечень того что внутри (список пока не полный!)
1. CPU = Texas Instruments OMAP3430 SoC (Cortex A8)
2. TWL5030 Power Management
3. DSP = TMS320C64x
4. Baseband = TI Wrigley 3G (ARM MCU, c55x+) (Quallcomm QSC6085 for Droid)
4. Wireless chip WL1271a
5. LCD controller = TSC2046 touchscreen/sensors/audio controller
6. RAM = 256 NAND toshiba
7. RF = AVAGO (FEM7758), Triquint (TQM613029)
8. MTD = Secure Digital card connected to OMAP MMC/SD host
9. UART = Three OMAP on-chip UARTs and on-chip STI debugging console
10. Bluetooth = A Bluetooth® transciever and HCI connected to an UART
11. Camera = Aptina 5131
12. Camera LED = LM3554
13. Magnetometer = AK8973N
14. Accelerometer = LIS331DLH
15. Temperature sensor = ?
Сообщение отредактировал XVilka - 19.5.2010, 6:24
yakk
сообщение 19.5.2010, 2:48
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
Цитата(XVilka @ 19.5.2010, 2:42) *
3. Baseband = TMS320C64x for Milestone (Quallcomm QSC6085 for Droid)
для майлстоун неверно.. судя по тому сервис мануалу что выкладывали - там Wrigley 3G, это ARM и c55x+. арм используется судя по всему только для загрузки. c55x+ и TMS320C64x ничего общего не имеют.
XVilka
сообщение 19.5.2010, 3:53
Прошивка: CM10
что c55x+, что c64x+ - это представители семейства микросхем TI TMS320 - http://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments_TMS320
c55x+ - C5000 series - это чипы TMS320C55x, использовались только вкупе со старыми OMAP 1x и 2x
с64x+ - C6000 series - это чипы TMS320C64x, используются в купе с OMAP 2x, 3x
В майлстоуне стоит OMAP3430, с которым обычно поставляется TMS320C64x серия.
поэтому и платформа c64x+
C6000 Series
* TMS320 C6000 series, or TMS320C6x: VLIW based DSP's.
o TMS320C62x fixed point /2000 MIPS/1.9 Watts
o TMS320C64x fixed point - code compatible with TMS320C62x (also known as C64, C64x, and C64x+)
o TMS320C67x floating point - code compatible with TMS320C62x
* Other parts with C6000 series DSPs include
o DaVinci chips include one or both of an ARM9 and a C64x+ fixed point DSP
o OMAP-L13x chips include an ARM9 (ARMv5TEJ) and a C67x floating point DSP
o OMAP243x chips combine an ARM11 (ARMv6) with a C64x series DSP
o OMAP3 and OMAP4 chips include an ARM Cortex-A8 or A9 (ARMv7) and frequently a fixed point C64x+ DSP
Потому как на форуме у инженеров TI уточнил. Мне сказали что всегда обычно ставят TMS320 в дополнение к OMAP - можно сказать часть платформы
Сообщение отредактировал XVilka - 19.5.2010, 3:57
yakk
сообщение 19.5.2010, 4:01
Из: Днепропетровск
не нужен..
XVilka ты всё перепутал, в omap3430 - действительно есть tms320c64x+, но он не имеет никакого отношения к baseband.. на одном же чипе U1000 (если по схеме) кроме омапа есть ещё Wrigley 3G, и вот там как раз c55x+, который и работает как baseband processor. и этот c55x+ в отличие от 64x+ полностью закрыт.
XVilka
сообщение 19.5.2010, 4:08
Прошивка: CM10
я так понял это у них кодовое имя что ли... Но чип там сказали этот - TMS320C64x+ стоит
Ок. Тогда еще буду искать
TI Wrigley3G (MPU, C55x+)
Это получается у нас на чипе два DSP - процессора??? ну моторола... ну дает.
Сообщение отредактировал XVilka - 19.5.2010, 4:13
yakk
сообщение 19.5.2010, 4:17
Из: Днепропетровск
не нужен..
на сайте ti есть наборы разработчиков под разные их процы.. дизасм прошивки bp тулзами из комплекта для c55x+ даёт вполне читаемый код (другое дело что это просто листинг и никаких удобств как в IDA :. вообще c55x+ ближе к TMS320c55x, основная разница в том что опкоды перемешали как захотели, и задокументировать это открыто как-то забыли .
а про TMS320C64x+ (насчёт плюса не уверен) - ну есть он там, выполняет всякие кодеки при необходимости, к gsm отношения не имеет..
XVilka
сообщение 19.5.2010, 4:26
Прошивка: CM10
Ок, спасибо!
64x точно +.
А вот инфы по с55x+ маловато и правда. Сорри, не так понял когда увидел что c64x+ в омапе - подумал то же самое, только более новая версия...
кстати у меня IDA подхватила c55x, вроде нормально.
P.S. Я задал прямой вопрос на e2e.ti.com.
Ждем что ответят
Сообщение отредактировал XVilka - 19.5.2010, 4:42
yakk
сообщение 19.5.2010, 4:51
Из: Днепропетровск
не нужен..
угу, только толку от этого нуль т.к. c55x и c55x+ все-таки разные.. если компилить одну и ту же программу под один проц и под другой - получишь абсолютно разный бинарники.. так что ида пока бесполезна..
XVilka
сообщение 20.5.2010, 0:49
Прошивка: CM10
Вот что мне ответил один из инженеров Texas Intruments:
The C55+ CPU is not available in any Catalog product. It has been used in custom devices in the past. Documentation is only available when custom engagement has been initiated. You would need to work with your TI Sales Representative to setup such a program.
How did you hear about Wrigley3G? To the best of my knowledge, the Wrigley3G is a custom product that is not available to the Catalog market. Not sure if it was ever manufactured. Maybe someone else has more details.
Regards.
Вот такие пироги...
Добавлено позже (20.5.2010, 7:26):
Вот их окончательный ответ:
Wrigley3G was a custom device. We cannot provide any info as it is all under NDA with the company for whom it was developed.
Roman1967
сообщение 21.5.2010, 18:08
Пользователь №: 217 200
Модель телефона: motorola milestone
Вопрос мужики ,взял аппарат и скачал приложения толь куда их ложить не могу разобраться ,кто подскажет,буду весьма признателен.
сообщение 21.5.2010, 20:07
Программы для ANDROID
andronus
сообщение 3.6.2010, 21:28
Пользователь №: 62 511
Модель телефона: Droid Mini
Товарищи, честно пользовался поиском! Как модем это чудо работает? Это важно!
_______
пока нет
Сообщение отредактировал stigr - 3.6.2010, 21:39
aleg3250
сообщение 4.6.2010, 10:31
DROID
Из: Ровно
_______
пока нет
У меня есть пунктик USB Tethering. А я на сколько знаю то Tethering - это функция, которая позволяет подключать ноутбук к интернету через iPhone (iPhone выступает в качестве модема)"в нашем случае DROID" laugh.gif
сообщение 4.6.2010, 15:16
aleg3250,
XVilka
сообщение 17.6.2010, 10:14
Прошивка: CM10
Сообщение отредактировал XVilka - 20.6.2010, 21:37
GeNiuS69
сообщение 27.6.2010, 17:21
Пользователь №: 217 146
Прошивка: Android 2.1
Возможно ли использовать на Milestone адаптреа на 2 сим карты без лишних проблем типа постоянных перезагрузок и т.п.?
Сообщение отредактировал GeNiuS69 - 27.6.2010, 17:35
jusuf
сообщение 5.7.2010, 16:19
Из: Россия
Пользователь №: 45 298
Прошивка: FroyoMOD v2.9.2
GeNiuS69, У меня стоит мультисим 6/1, и всё работает.. Адаптер есть, ставил работает.
GeNiuS69
сообщение 5.7.2010, 16:36
jusuf,
А инет нормально работает? или настройки каждый раз надо новые выбирать?
Звонки со всех принимает или только с активной?
FLOE13
сообщение 12.7.2010, 15:06
Из: Уфа
Пользователь №: 84 302
Модель телефона: Lg p970
Прошивка: 2.3.7 СМ7
Товарищи, владельцы данного девайса скажите он раскладывается в форму "настольных часов" как на этих фото http://kupimoto.com/catalog/motorola-milestone-black.html где на дисплее часы?
Просто сегодня заходил в магазин вертел в руках Веху, и так и не смог его разложить в такое положение, и продавец вказал, что так не раскладывается.
OldWolf
сообщение 12.7.2010, 15:22
Пользователь №: 91 814
Модель телефона: Motorola V9
Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR
Он не расскладывается, а стоит в докстанции. Часы появляются если аппарат установлен в докстанцию или если к задней крышке приложить магнит.
FLOE13
сообщение 12.7.2010, 15:56
Из: Уфа
Прошивка: 2.3.7 СМ7
понятно, спасибо.
GeNiuS69
сообщение 15.7.2010, 13:37
Как можно улучшить приём сигнала?
aleg3250
сообщение 16.7.2010, 7:22
DROID
Из: Ровно
Ну например сменить оператора.
Так плохо сеть ловит?
GeNiuS69
сообщение 16.7.2010, 7:51
Не в операторе дело.
Местность где иногда нахожусь - низина, и там все операторы плохо улавливаются.
SAnat
сообщение 20.7.2010, 6:07
Пользователь №: 218 278
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1u1
В факе не указано про светодиод сверху справа, когда он мигает:
Красным - значит низкий заряд аккумулятора;
Зеленым - получено сообщение;
Голубым - что значит голубым?
Я сейчас включил APN (вай-фая рядом не было) , и телефон издал звук типа уведомления и потух не отзываясь на кнопки и нажатия , при этом светодиод мигал голубым (впервые вижу) и активно работал EDGE , это что типо удаленного доступа к нему и блокировки?
XVilka
сообщение 24.7.2010, 22:04
Прошивка: CM10
вот тут немного про технологию защиты применяемой в майлстоуне и других телефонов из этой семьи
http://and-developers.com/security
Вот эту часть в faq поменяйте пожалуйста
на:
Проект по изучению телефонов Motorola семейства Droid* (подвиды Milestone, Droid, Droid X, Droid 2, XT800, XT701, XT720) в дикой природе http://and-developers.com/
Схема загрузки для этих телефонов http://and-developers.com/boot:boot_chain
Обьяснение технологий защиты, применяемой в этих телефонах http://and-developers.com/security
Таблица официальных sbf-файлов для этих телефонов http://and-developers.com/sbf
Ну и выделите как-то не мелким зеленым шрифтом - все таки не фигня какая smile.gif
Сообщение отредактировал XVilka - 25.7.2010, 21:35
John-1994
сообщение 5.8.2010, 14:20
the cake is a lie
Из: Киев , Украина .
Пользователь №: 218 960
Прошивка: Froyomod 2.9.3
Случайно нашёл ещё одну орфографическую ошибку .
Описание железа под спойлером :
Broadcom пишется с одной M .
P.S.
Удалите после исправления .
kL()p
сообщение 5.8.2010, 16:16
Из: Воронеж
Пользователь №: 34 540
Модель телефона: (M)Defy
Крепко думаю о покупке сабжа.
Но ранее имел неприятный опыт общения с раскладушками, которые конструктивно склонны к разрушению шлейфа, соединяющего половинки.
В связи с этим имею небольшую фобию: как у сабжа с этим делом? Смотрел темы про разбор, но там вопрос того, как конструктивно соединен экран с платой не раскрыт...
Wedmed5
сообщение 5.8.2010, 16:50
Из: Усть Илимск, Иркутская обл.
Пользователь №: 217 745
Модель телефона: а1200е, milestone
Прошивка: miui 1.3.11
Тоже по опыту с V8 и а1200е побаиваюсь, но про ve66 не слыхал ничего подобного, пользуюсь русской вехой скоро три месяца, описаные глюки с плейером, и с самопроизвольным включением к сожалению имеют место быть, но меня не сильно напрягают, а шлейф сдесь подвергается меньшей нагрузке чем на обычных слайдерах и раскладухах, я при звонках и коротких сообщениях хардклавой уащпе не пользуюсь.
[Milestone] F.A.Q Motorola Milestone., Возможности И Невозможности · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 6:50
