3 страниц V < 1 2 3
Причина закрытия (Neko-mata 13-07-2011):
[Milestone] F.A.Q Motorola Milestone., Возможности И Невозможности
aleg3250
сообщение 27.1.2010, 16:59 Закрепленное сообщение!
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
МАНУАЛЫ ЗДЕСЬ
В. Частота процессора?
[О. приблизительно 800мгц (почему то занижен до ~550мгц, но можно разогнать до 1.3ггц) ссылка
В.Сколько в сием чуде оперативки?
О. 256мб из которых доступно пользователю 135-150мб
В. Есть ли на моторе мультитач?
О. Да
В. Как насчет запуска программ?
О. Идут все, вот некоторые для установки с компа сюда
В. А игры все идут?
О. Почти все, некоторые с черной полоской любуемся
В. Камера, какая она?
О. 5 мпх (Запись видео происходит с максимальным разрешением 720х480 точек)
В. Подскажите, как поставить мелодию на контакт?
О. Легко. Но не очевидно. Кликаете на контакт, затем внизу (2-я слева) кнопка опции, затем параметры - там оно и есть : )
В. Как насчет стекла дисплея? Из чего он? Стойкий ли к царапинам?
О. Стекло что над дисплеем выполнено из органического ударостойкого стекла (Gorilla Glass) Особенностью Gorilla Glass является химическая закалка стекла, придающая ему дополнительную прочность, позволяющую сократить число царапин и избежать сквозных трещин
В. А сам дисплей как?
О. размер 3.7 дюйма, разрешение 480х854 цитирую из статьи mobile-review (Качество экрана вне всяких сомнений - яркий, четкий, весьма хорошо отображающий как картинки, так и текст. Удобный экран, равных которому на рынке сегодня нет (исходя из WVGA-разрешения и диагоналиsmile.gif
На солнце экран ведет себя неплохо, все остается читаемым
В. Фонарик есть?
О. Да
В. AVI воспроизводит?
О. Да, программой yxflash с версии 1.18 альтернатива
В. А стандартно какие форматы видео читает?
О. Стандартно читает вроде только H.263 - 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4),H.264 AVC - 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4),MPEG-4 SP - 3GPP (.3gp))
В. Имена песен отображает крякозябрями?
О. Переведите теги в UNICODE
В. Можно ли получить права супер пользователя(Root)?
О. Да подробнее здесь
В. Передает,принимает ли файлы по BLUETOOTH?
О. Да, кроме защищенных(mp3 и тд), но с помощью например программы Bluetooth File Transfer это легко исправить grin.gif
В. Батарея?
О. В телефоне используется литий-ионная батарея емкостью 1400 мАч, по заявлению производителя, она способна обеспечить до 8 часов в режиме разговора, до 260 часов в режиме ожидания
В. USB, Bluetooth, Wi-Fi?
О. USB. Скорость передачи данных составляет около 5 Мб/c. При подключении USB-кабеля происходит зарядка телефона.
Bluetooth. Версия Bluetooth в смартфоне – 2.1 с поддержкой EDR.
Wi-Fi. В аппарате реализована поддержка Wi-Fi (IEEE 802.11g). Поддерживаются все стандарты безопасности (WEP, WPA, WPA2), настройки максимальны.
В. Что за сенсор приближения?
О. Сенсор приближения - как подносишь тело к уху, экран гаснет и блокируется. Убираешь - оживает и разблокируется
В. 3д ускоритель?
О. В мотороле используется графическое решение PowerVR от Imagination Technologies
В. Как можно добавить виджет на рабочий стол?
О. Нажмите и удерживайте палец на свободном месте рабочего стола, когда появится всплывающее меню, то в этом меню выберите "Виджеты(Widgets)" и из списка установленных виджетов выберите нужный.
В. Чем скриншоты делать?
О. есть здесь прожка Screenshot называется
В. Что внутри? Какое железо?
О. Смотри под спойлером
Процессор: Texas Instruments OMAP3430 in Hancock3G PoP (Cortex A8 PoP solution)
Управление питанием: Texas Instruments TWL5030 Power Management (Catalog name TPS65950)
DSP-процессор: Texas Instruments TMS320C6454 в Hancock3G PoP
Модем: Texas Instruments Wrigley 3G (ARM MCU, c55x+) в Hancock3G PoP (Quallcomm QSC6085 для Droid)
Чип беспроводной связи: Texas Instruments WL1271a
DRAM память: Hynix H8KMS series - точная модель неизвестна, в Hancock3G PoP
Чип управления тач-скрином: Atmel ATmega324P
Камера: Aptina 5131 Image CMOS sensor
Управление подсветкой: National Semiconductor LM3530
Управление LED камеры: National Semiconductor LM3554
RF трасмиттер: Infineon Smarti 3G UEmicro
WCDMA Amplifier/Filter Module: TriQuint TQM6M9008
UMTS/EDGE Front-End Module: Skyworks SKY77529
Low Power Tri-Band UMTS LNA: Infineon BGA735L16 (Tri-Band Low Noise Amplifier)
WCDMA Quasi-Direct Modulator: Maxim MAX2395
EMI-фильтр: ON Semiconductor NUF8401MNT4G
SD EMI-фильтр: California Micro Devices CM1692
Чип управления вспышкой: Supertex HV861
GPS: Broadcomm BCM4750
Управление питанием 3G сегмента схемы: Fairchild Semiconductor FAN5902
чип Bluetooth: TriQuint TQM679002
Магнетометр и температурный датчик: Asahi Kasei Microsystems AK8973N
Акселерометр: STMicroelectronics LIS331DLH
Датчик приближения: OSRAM Opto Semiconductors SFH7743 и OSRAM Opto Semiconductors SFH4058
Источник - описание и даташиты
Все даташиты на внутренние детали Milestone/Droid одним файлом
Сборка linux утилит c нуля для Motorola Milestone здесь
максимум подробной технической информации о телефоне(в основном для разрабов) здесь
обсуждение взлома загрузчика или его RSA-сигнатуры здесь
USB HOST на Моторе возможно? читаем
Здесь выкладываем обои для етого чудо зверька : )
Пока всеsmile.gif Будем дополнять. Жду ваших предложений.
Сообщение отредактировал Neko-mata - 13.7.2011, 5:18
Vinndimon
сообщение 8.8.2010, 7:02
Из: Москау
Пользователь №: 192 549
Модель телефона: Photon, Milestone, EM30
Прошивка: CM10, CM7, RSP
Цитата(SAnat @ 20.7.2010, 7:07) *
В факе не указано про светодиод сверху справа, когда он мигает:
Красным - значит низкий заряд аккумулятора;
Зеленым - получено сообщение;
Голубым - что значит голубым?
Я сейчас включил APN (вай-фая рядом не было) , и телефон издал звук типа уведомления и потух не отзываясь на кнопки и нажатия , при этом светодиод мигал голубым (впервые вижу) и активно работал EDGE , это что типо удаленного доступа к нему и блокировки?
Это был типа голубой экран)
TEPEM
сообщение 10.8.2010, 23:53
Из: 3rd planet from the Sun
Пользователь №: 139 466
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
у меня светодиод мигает голубым, когда приходит уведомление о пропущенном вызове.
Vinndimon
сообщение 14.8.2010, 14:21
Из: Москау
Недавно собственноручно исправил баг с автовключением плеера при вытыкании наушников. Думаю, что это можно и в шапку, т.к. многих этот баг достал.
Для исправления необходим рут и установленная программка Autostarts.
Все крайне просто:
1. Запускаем Autostarts
2. В появившемся списке открываем "спойлер" "Audio becoming noisy"
3. Жмем на появившийся под спойлером ярлык музыки и выбираем "Disable".
У меня после этого программа просила подождать, но это обычно затягивается навечно. Главное выбрать "Disable" и подождать несколько секунд для страховки. После этого Autostarts можно смело убивать. На всякий случай можно после этого запустить Autostarts еще раз и проверить, зачеркнута ли "Музыка" в "Audio becoming noisy". Если да- значит все удачно.
ЗЫ: Ссылки дать не могу, т.к. пишу, собственно, с Майлстоуна из Оперы. Autostarts можно найти в Маркете и еще много где.
Сообщение отредактировал Vinndimon - 14.8.2010, 14:29
Ratmagor
сообщение 16.8.2010, 10:22
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Все крайне просто:
Я просто снес стандартный плеер.
Как у меня горит диод:
Красный - зарядка
Зеленый - сообщение в гталк, почта.
Фиолетовый - СМС
А насчет голубого не уверен, но это, вроде, пропущенный звонок.
Сообщение отредактировал Ratmagor - 16.8.2010, 10:23
jusuf
сообщение 25.8.2010, 20:46
Из: Россия
Пользователь №: 45 298
Прошивка: FroyoMOD v2.9.2
А как запустить сенсорный диктофон??? Он вроде в приложениях есть..
Ilya_GC
сообщение 31.8.2010, 16:01
Пользователь №: 170 313
Модель телефона: milestone, RAZR
Прошивка: CM 7 Roadracer
Вчера, наконец, пришёл milestone из майтелефон. Не нарадуюсь никак! smile.gif Получил рут права, но не могу понять как устанавливать приложения на карту памяти??
Сообщение отредактировал Ilya_GC - 31.8.2010, 16:02
Ratmagor
сообщение 31.8.2010, 16:08
Из: Мск
Прошивка: KitKat
Use the force search, Luke!
TazDevil
сообщение 5.9.2010, 9:02
Из: moscow
Пользователь №: 180 665
Прошивка: android 2.1
чо то я не замечал что бы у меня ваще светодтод корел каким либо цветом оО
Vinsy
сообщение 23.9.2010, 20:52
Пользователь №: 220 224
Модель телефона: Milestone
Приветствую!
Народ, может этот вопрос уже поднимался, но перечитывать сейчас влом все сообщения ветки, объясниет если можно. Надумал брать майлстоун и узнал, что есть еще модель хт720 моноблок. Кто юзал обе трубы или просто знает, сильно они отличаются? Не, отличие моноблока от слайдера я знаю, просто мне нравится именно слайдер, хотя моноблок понавороченней вроде как бы. И как касательно глюков? О каком то РУТе шла речь в предыдущих сообщениях. Подскажите плз, стоит ли брать себе этот телефон, с учетом того, что я не любитель танцев с бубнами вокруг девайсов
motoroller635
сообщение 24.9.2010, 6:10
Пользователь №: 137 994
Модель телефона: Moto X 1058
Прошивка: 5.1
Цитата(Vinsy @ 24.9.2010, 2:52) *
Приветствую!
по железу они практически идентичны!!! в 720 камера 8 мегапикселей и ксеноновая вспышка, ну и естественно что моноблок! А совет брать или нет! Дак это сам решай, что конкретно приглянулось то и хватай!
Vinsy
сообщение 24.9.2010, 12:54
А как они по глюкавости? Люди о каких-то РУТах пишут, без которых не могут ничего закидывать в телефон или я не так понял что-то? Слайдер поставляется с русской клавой?
Silent_Bob
сообщение 24.9.2010, 14:03
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
У (для) кого как ... В сравнении с чем ???
Чтобы запускалась прога для разгона (это, если вкратце, очень сильно вкратце) ...
"Белый" - да ...
Vinsy
сообщение 24.9.2010, 17:21
Я почитал, что такое РУТ и для чего он нужен. В принципе, рутировать аппарат не сложно, имея прямые руки. А вот есть еще моделька Майлстоун 2, тоже слайдер, как я и хочу, только вроде получше первой. Люди пишут, что пошустрее и камера таки наконец 8-ка. Ее тоже желательно рутировать? И если да, то подойдет ли для этого способ, описанный для первой Майлстоун?
XVilka
сообщение 26.9.2010, 19:11
Пользователь №: 109 689
Прошивка: CM10
Поправьте все ссылки в шапке с and-developers.com на www.droid-developers.org . Спасибо!
Технической информации о телефонах Milestone/Droid 1-2, Droid X, XT701, XT710, XT720 (в основном для разрабов) https://www.droid-developers.org/
Проект взлома загрузчика ( RSA-сигнатуры) или его обход https://www.droid-developers.org/wiki/Vulnerability_hunting
Проект 2ndboot (загрузка в обход загрузчика) https://www.droid-developers.org/wiki/2ndboot
Проект OpenRecovery https://www.droid-developers.org/wiki/Open_recovery
[Milestone] F.A.Q Motorola Milestone., Возможности И Невозможности · Motorola на Android OS · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 6:48
