108 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
[mp] Responsorium 1.1, 21.05.2010
Enigmatic
сообщение 2.2.2010, 17:03 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 202 254
Responsorium 1.1
от Enigmatic & Ant-ON
К сведению пользователей - у меня сломан экран (а может быть не только экран), поэтому разработка временно (а это как получится, может и не временно, экран брать негде) прекращена
Список основных возможностей:
Прикрепленное изображениеПолная поддержка нативных приложений:
1. Запуск lin, sh, csh, txt ... скриптов из Файлового Менеджера (далее - ФМ), в 2х режимах:
  • запуск
  • запуск в режиме совместимости (для приложений предназначеных для е8 или работающих с ошибками)
2. Установка MGX приложений
3. Запуск установленных MGX приложений в MgxBox, с последующей возможностью расположения их в меню
Прикрепленное изображениеВозможность установки и управления дополнениями (пакеты *.zpk). Подробнее здесь
Прикрепленное изображениеВозможность распаковки архивов из ФМ
Прикрепленное изображениеИнструменты для работы с текстом из ФМ (большинства форматов, а так же скрипты):
1. TextViewer
2. TextEditor v1.6
Прикрепленное изображениеПоддержка всех основных видео форматов:
1. Просмотр видео из ФМ с помощью Стандартного проигрывателя или mPlayer
2. mPlayer как отдельное приложение в Мультимедиа
Примечание: рекомендуемые параметры видео для mPlayer: разрешение 320x240, аудио: 48000KHz.
Битрейт, кодеки и размер файла практически не имеют значения и устанавливаются
по собственному усмотрению.
Прикрепленное изображениеОтображение и установка ttf файлов шрифтов из ФМ с помощью FontManager
Прикрепленное изображениеВозможность запуска нескольких java-приложений
Примечание: всем java-приложениям автоматически дан полный доступ на любые действия, кроме отправки СМС (для безопасности)
Прикрепленное изображениеФункция копировать\вставить во всех полях ввода текста (вызывается по кратковременному нажатию зеленой кнопки)
Прикрепленное изображениеИнтеллектуальный разгон процессора (zCPUOverclock), имеет 3 режима:
1. Частота при полной подсветке
2. Частота при полу-погашеной подсветке
3. Частота при отключеной подсветке
Прикрепленное изображениеАвтоматическая установка скинов из папки skins (на любом из дисков) и svg из подпапки скина
Примечание: svg стандартного скина можно так же изменять, располагая модифицированые файлы в папке /телефон/Нераспознаные файлы/svg
Прикрепленное изображениеИнструменты для поддержки раздачи интернета через ПК (UsbNet):
1. zPand
2. zNet BT
3. zNet USB (*nix & windows)
Подробнее здесь
Примечание: необходимые файлы (hosts, resolv.conf) находятся в папке /ezxlocal/USBnet/
Прикрепленное изображениеВозможность редактирования меню с помощью MenuEditor
Примечание: MenuEditor и MgxBox доступны из меню по нажатию стрелочки и клавише вызова соответственно
Прикрепленное изображениеzConfig - настройка некоторых функций телефона:
1. Включение\отключение функций копировать\вставить
2. Включение\отключение иконок собственным типам файлов в ФМ
3. Включение\отключение файла подкачки (только если он создан на 2м разделе карты памяти)
4. Включение\отключение compcache. Подробнее здесь
5. Настройка Частоты процессора (zCPUOverclock)
6. Настройка функций голосовой и боковой клавиши
7. Настройка Меток (кн.Функции на рабочем столе)
Список дополнительных особенностей:
  • Диспетчер задач в метках
  • SysRegistry, SysMime, mime.types (/ezxlocal/download/appwrite/am) и системные звуки(/Память телефон/Музыка/ui_sounds) доступны для редактирования
  • Добавлены все существующие на данный момент шоу-модули, некоторые утилиты, такие как bash и busybox_full и др.
  • 4mb heap ява приложениям по умолчанию
  • Фикс на скорость в русском лэнге
  • Возможность отключения даты на рабочем столе
  • Убраны ссылки в плеере (download %name%), видео и т.д
  • Активирована боковая панель (HSA)
  • При отключенной HSA и свернутом плеере/радио на рабочем столе горят красные клавиши
  • Режим "В Самолете" в профилях вызова
  • Плеер индексирует только музыку и только с карты памяти, "Поиск медиа" заменен на "Музыка",
    возможно добавление wav в фонотеку
  • Работа без сим карты
  • Разблокированы все настройки эквалайзера
  • Увеличен размер обложки альбома на стдандартном скине
  • Удален Почти весь стандартный контент
  • Мелкие фиксы, о которых конечному пользователю можно не задумываться
Дополнительно (важно):
  • Автоматическое монтирование ФС:
    Файл Подкачки (SWAP) - 2й раздел карты памяти
    Любая другая ФС (предпочтительно ext2, ext3) - 3й раздел карты памяти
  • Доступ к телефону с ПК:
    1. Telnet - telnet 192.168.16.2 в консоли (cmd.exe), логин - root
    2. Samba - \\192.168.16.2 в проводнике или другом ФМ
    3. Ftp - ftр://192.168.16.2 в проводнике или другом ФМ, логин - root, пароль пустой
    4. WebRoot - httр://192.168.16.2 в браузере
  • Замена анимации запуска и отключения:
    /mmc/ext/poweron.gif
    /mmc/ext/poweroff.gif
  • Замена шрифтов:
    /mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
    /mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
    Примечание: шрифты лучше устанавливать через ФМ программой FontManager
  • Автораны:
    /mmc/mmca1/first.txt
    /mmc/movinand1/first.txt
    /mmc/ext/first.txt
    /ezxlocal/autorun.txt
    /mmc/mmca1/autorun/S??*
    /mmc/movinand1/unKnown/S??*
    /mmc/ext/autorun/S??*
  • Суперавтораны:
    /ezxlocal/superstart.sh
    /mmc/mmca1/superstart.sh
Инструкции:
1. Перед прошивкой убедитесь что установлен NoRSA бут
2. Удалите все автораны (если есть), сохраните нужные данные и прошейте RSD Lite`ом.
3. Удалите все данные(не сбросить, а удалить) (если на флешке есть 3й раздел его может очистить, вытащите флешку), подождите немного и перезагрузите (можно 2 раза для надежности) телефон.
4. Установить mPlayer.zpk из архива, ждать сообщения об удачном завершении операции.
Дополнения, исправления, патчи:
1. zPand Fix - исправляет ошибку в зпк, когда не возможно раздавать интернет на телефон через БТ. спасибо K()T за предоставление zpk пакета.
Скриншоты
В этой категории пока ничего нет
Скачать
Скачать старые версии (Vacuum)
Вклад в создание монстра вложили: Ant-ON, Zorge.R, Chacha_Ivanov, BeZ,
tulanix, nikhil007, Nestor M, eklim, Sandip_2u, ILove3D,
Deepack (kimifan316), kidscracker, wanggjghost
и другие.
Просто преогромнейшее спасибо TiM_22R за все его работы в области меню и за терпение.
Спасибо тестерам: feuermensch_, TaMeRLaN1991, VoiD
Сообщение отредактировал noph8 - 15.10.2013, 19:03
feuermensch_
сообщение 3.2.2010, 17:48
Пользователь №: 212 821
Модель телефона: em30/mb526/mb860/Xt1033
Верите мой 2007
у меня кятати в панели в последнем наборе ссылок кроме загрузить ничего не отображается почему то(=
мдя кстати и стандартный плеер у меня тупее стал..долго всё выполняет..
Enigmatic
сообщение 3.2.2010, 18:13
Потом проверю 04.06 на плеер, на 03.06 он быстрее работает. а в хса я ничего не добавлял, не знаю что туда можно засунуть. могу вернуть вам плеер без полоски.
_________________________________________________
\ezxlocal\download\appwrite\setup\ezx_hsa.cfg это конфиг хса,
[BrowserMenu]
OrangeWorldItem1 =
OrangeWorldItem1_URL =
OrangeWorldItem2 =
OrangeWorldItem2_URL =
OrangeWorldItem3 =
OrangeWorldItem3_URL =
OrangeWorldItem4 =
OrangeWorldItem4_URL =
OrangeWorldItem5 =
OrangeWorldItem5_URL =
Сначала имя, потом сам url
Патч №1 для 04.06, для тех у кого глючит стд.плеер, возвращает стандартный mediaplayer, на 03.06 не работает, там и так не глючит. Кто ставит отпишитесь нормально ли, как нажмете "патчить", ждите надписи "Успешно", потом перезагрузитесь.
Сообщение отредактировал Enigmatic - 3.2.2010, 19:04
feuermensch_
сообщение 3.2.2010, 18:26
Верите мой 2007
с плеером переживу.. а вот с хса что то странное. pardon.gif там вроде ссылки должны быть на контакт мотофан гугл и еще что то.. где их править можно? или посмотреть в чем причина.. просто вместо них в хса пустые строки(=
FEAR4ik
сообщение 3.2.2010, 19:27
Пользователь №: 152 546
#keef
VoiD,
VoiD
сообщение 3.2.2010, 19:33
Пользователь №: 167 152
Модель телефона: EM30
Прошивка: 04.06e
Пропала возможность редактировать картинки.
FEAR4ik
сообщение 3.2.2010, 19:47
#keef
oh my god! Что это?
Добавлено позже (3.2.2010, 23:08):
всё, разобрался ;)
Сообщение отредактировал FEAR4ik - 3.2.2010, 19:48
Cerebrum
сообщение 3.2.2010, 22:15
Из: Чебоксары
Пользователь №: 131 782
Модель телефона: zn5 T-mobile
Прошивка: ZE V0.9
прошил буквально минут 20 назад, пока только положительные эмоции. Единственное не понятно захожу в диспетчер файлов далее ext3, пусто. Если же через file manager все папки на месте!
Enigmatic
сообщение 4.2.2010, 2:13
Бывает. не знаю, извините что. Сохрани файлы куда нибудь из ехт3 раздела, запусти /usr/sysqtapp/scripts/fs/format_fs.sh, лучше запустить в телнете, что бы видеть процесс, жди, затем запускай /usr/sysqtapp/scripts/fs/load.sh и тоже жди пока закончися, залей файлы на место.
feuermensch_
сообщение 4.2.2010, 5:08
Верите мой 2007
а как тут быть со свапом? что сделать чтоб запустить? (=
Cerebrum
сообщение 4.2.2010, 6:16
Из: Чебоксары
Прошивка: ZE V0.9
swap и ext3 монтируются автоматом во 2й и 3й раздел соответственно
Добавлено позже (4.2.2010, 9:49):
Всё пучком smile.gif, только /usr/SYSqtapp/scripts/fs/format_fs.sh, а потом /usr/SYSqtapp/scripts/fs/load_fs.sh
[mp] Responsorium 1.1, 21.05.2010 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.6.2024, 19:54
