[mp] Responsorium 1.1, 21.05.2010
Enigmatic
сообщение 2.2.2010, 17:03
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
Responsorium 1.1
от Enigmatic & Ant-ON
К сведению пользователей - у меня сломан экран (а может быть не только экран), поэтому разработка временно (а это как получится, может и не временно, экран брать негде) прекращена
Список основных возможностей:
Прикрепленное изображениеПолная поддержка нативных приложений:
1. Запуск lin, sh, csh, txt ... скриптов из Файлового Менеджера (далее - ФМ), в 2х режимах:
  • запуск
  • запуск в режиме совместимости (для приложений предназначеных для е8 или работающих с ошибками)
2. Установка MGX приложений
3. Запуск установленных MGX приложений в MgxBox, с последующей возможностью расположения их в меню
Прикрепленное изображениеВозможность установки и управления дополнениями (пакеты *.zpk). Подробнее здесь
Прикрепленное изображениеВозможность распаковки архивов из ФМ
Прикрепленное изображениеИнструменты для работы с текстом из ФМ (большинства форматов, а так же скрипты):
1. TextViewer
2. TextEditor v1.6
Прикрепленное изображениеПоддержка всех основных видео форматов:
1. Просмотр видео из ФМ с помощью Стандартного проигрывателя или mPlayer
2. mPlayer как отдельное приложение в Мультимедиа
Примечание: рекомендуемые параметры видео для mPlayer: разрешение 320x240, аудио: 48000KHz.
Битрейт, кодеки и размер файла практически не имеют значения и устанавливаются
по собственному усмотрению.
Прикрепленное изображениеОтображение и установка ttf файлов шрифтов из ФМ с помощью FontManager
Прикрепленное изображениеВозможность запуска нескольких java-приложений
Примечание: всем java-приложениям автоматически дан полный доступ на любые действия, кроме отправки СМС (для безопасности)
Прикрепленное изображениеФункция копировать\вставить во всех полях ввода текста (вызывается по кратковременному нажатию зеленой кнопки)
Прикрепленное изображениеИнтеллектуальный разгон процессора (zCPUOverclock), имеет 3 режима:
1. Частота при полной подсветке
2. Частота при полу-погашеной подсветке
3. Частота при отключеной подсветке
Прикрепленное изображениеАвтоматическая установка скинов из папки skins (на любом из дисков) и svg из подпапки скина
Примечание: svg стандартного скина можно так же изменять, располагая модифицированые файлы в папке /телефон/Нераспознаные файлы/svg
Прикрепленное изображениеИнструменты для поддержки раздачи интернета через ПК (UsbNet):
1. zPand
2. zNet BT
3. zNet USB (*nix & windows)
Подробнее здесь
Примечание: необходимые файлы (hosts, resolv.conf) находятся в папке /ezxlocal/USBnet/
Прикрепленное изображениеВозможность редактирования меню с помощью MenuEditor
Примечание: MenuEditor и MgxBox доступны из меню по нажатию стрелочки и клавише вызова соответственно
Прикрепленное изображениеzConfig - настройка некоторых функций телефона:
1. Включение\отключение функций копировать\вставить
2. Включение\отключение иконок собственным типам файлов в ФМ
3. Включение\отключение файла подкачки (только если он создан на 2м разделе карты памяти)
4. Включение\отключение compcache. Подробнее здесь
5. Настройка Частоты процессора (zCPUOverclock)
6. Настройка функций голосовой и боковой клавиши
7. Настройка Меток (кн.Функции на рабочем столе)
Список дополнительных особенностей:
  • Диспетчер задач в метках
  • SysRegistry, SysMime, mime.types (/ezxlocal/download/appwrite/am) и системные звуки(/Память телефон/Музыка/ui_sounds) доступны для редактирования
  • Добавлены все существующие на данный момент шоу-модули, некоторые утилиты, такие как bash и busybox_full и др.
  • 4mb heap ява приложениям по умолчанию
  • Фикс на скорость в русском лэнге
  • Возможность отключения даты на рабочем столе
  • Убраны ссылки в плеере (download %name%), видео и т.д
  • Активирована боковая панель (HSA)
  • При отключенной HSA и свернутом плеере/радио на рабочем столе горят красные клавиши
  • Режим "В Самолете" в профилях вызова
  • Плеер индексирует только музыку и только с карты памяти, "Поиск медиа" заменен на "Музыка",
    возможно добавление wav в фонотеку
  • Работа без сим карты
  • Разблокированы все настройки эквалайзера
  • Увеличен размер обложки альбома на стдандартном скине
  • Удален Почти весь стандартный контент
  • Мелкие фиксы, о которых конечному пользователю можно не задумываться
Дополнительно (важно):
  • Автоматическое монтирование ФС:
    Файл Подкачки (SWAP) - 2й раздел карты памяти
    Любая другая ФС (предпочтительно ext2, ext3) - 3й раздел карты памяти
  • Доступ к телефону с ПК:
    1. Telnet - telnet 192.168.16.2 в консоли (cmd.exe), логин - root
    2. Samba - \\192.168.16.2 в проводнике или другом ФМ
    3. Ftp - ftр://192.168.16.2 в проводнике или другом ФМ, логин - root, пароль пустой
    4. WebRoot - httр://192.168.16.2 в браузере
  • Замена анимации запуска и отключения:
    /mmc/ext/poweron.gif
    /mmc/ext/poweroff.gif
  • Замена шрифтов:
    /mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
    /mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
    Примечание: шрифты лучше устанавливать через ФМ программой FontManager
  • Автораны:
    /mmc/mmca1/first.txt
    /mmc/movinand1/first.txt
    /mmc/ext/first.txt
    /ezxlocal/autorun.txt
    /mmc/mmca1/autorun/S??*
    /mmc/movinand1/unKnown/S??*
    /mmc/ext/autorun/S??*
  • Суперавтораны:
    /ezxlocal/superstart.sh
    /mmc/mmca1/superstart.sh
Инструкции:
1. Перед прошивкой убедитесь что установлен NoRSA бут
2. Удалите все автораны (если есть), сохраните нужные данные и прошейте RSD Lite`ом.
3. Удалите все данные(не сбросить, а удалить) (если на флешке есть 3й раздел его может очистить, вытащите флешку), подождите немного и перезагрузите (можно 2 раза для надежности) телефон.
4. Установить mPlayer.zpk из архива, ждать сообщения об удачном завершении операции.
Дополнения, исправления, патчи:
1. zPand Fix - исправляет ошибку в зпк, когда не возможно раздавать интернет на телефон через БТ. спасибо K()T за предоставление zpk пакета.
Скриншоты
В этой категории пока ничего нет
Скачать
Скачать старые версии (Vacuum)
Вклад в создание монстра вложили: Ant-ON, Zorge.R, Chacha_Ivanov, BeZ,
tulanix, nikhil007, Nestor M, eklim, Sandip_2u, ILove3D,
Deepack (kimifan316), kidscracker, wanggjghost
и другие.
Просто преогромнейшее спасибо TiM_22R за все его работы в области меню и за терпение.
Спасибо тестерам: feuermensch_, TaMeRLaN1991, VoiD
Сообщение отредактировал noph8 - 15.10.2013, 19:03
Enigmatic   [mp] Responsorium 1.1   2.2.2010, 17:03
Божья Мразь   Ребят привет всем... проблема такая ява не имеет д...   1.3.2011, 11:51
bmw rokr e30   подскажитеплизз... прошился нормально потом флешку...   1.3.2011, 13:11
Punk'Step   подскажитеплизз... прошился нормально потом флешк...   2.3.2011, 12:30
veljanov   Божья Мразь, мне помогло пару раз "удалить в...   2.3.2011, 13:46
T@urn4ik   Возник вопрос, как сделать это: И как поставить ...   2.3.2011, 20:11
K()t   T@urn4ik, cкинуть в память тела и запустить через ...   2.3.2011, 22:02
Punk'Step   Вопрос. 1.Не работает блютуз в ява. к примеру зап...   2.3.2011, 23:17
T@urn4ik   Возникла проблема с Вебсессиями. Я даже не могу со...   3.3.2011, 12:46
stigr   T@urn4ik, удалить имеющиеся через фтп и попробова...   4.3.2011, 7:44
T@urn4ik   stigr, а как их удалить через фтп? Я не в курсе эт...   4.3.2011, 14:50
dimdimdimka   Только сейчас заметил как убираться чёрный цвет те...   5.3.2011, 12:46
T@urn4ik   Проблема. Не могу подключиться к скайпу! Что д...   5.3.2011, 18:57
stigr   T@urn4ik, в настройках подключениях по эксперимен...   5.3.2011, 19:11
T@urn4ik   stigr, попробовал все профили в скайпе, ничего не ...   5.3.2011, 19:15
stigr   T@urn4ik, а я тебе про профили скайпа ничего и не...   6.3.2011, 6:50
T@urn4ik   stigr, не так выразился, я и профили интернета поп...   6.3.2011, 7:03
Punk'Step   Расскажите мне плиз как блютуз с явой сконектить ч...   6.3.2011, 8:43
dimdimdimka   Кто ставил темы на эту прошивку? Какие походят? На...   9.3.2011, 8:21
Punk'Step   [quote name='dimdimdimka' date='9.3.20...   9.3.2011, 21:15
dimdimdimka   Проблема не в прошивке ищи адаптированную версию ...   10.3.2011, 17:06
Punk'Step   Попробовал еще несколько блютуз игр. Все тоже само...   10.3.2011, 20:33
Andy912   Попробовал еще несколько блютуз игр. Все тоже сам...   6.5.2011, 7:53
bmw rokr e30   есть пара вопросов: можно ли как поставить гиф ани...   11.3.2011, 18:55
-RPG-   можно ли как поставить гиф анимацию на рабочий ст...   12.3.2011, 6:54
T@urn4ik   Сделал сброс до заводских и перестал работать zCPU...   13.3.2011, 17:20
Punk'Step   Попробуй еще раз сбросить!   14.3.2011, 17:20
Punk'Step   Почему то перестала обновляться фонотека. и не соз...   9.4.2011, 20:19
Punk'Step   Народ Может у кого остались все прошивки и монстры...   17.6.2011, 5:58
K()t   Мне помогли написать маленький скриптик который ис...   10.7.2011, 13:39
sidr   Мне помогли написать маленький скриптик который и...   10.7.2011, 14:46
K()t   sidr, написать мне в аську или контакт.   10.7.2011, 17:27
sidr   Этот мод так и не установился что я только не дела...   10.7.2011, 22:52
K()t   sidr, у тебя есть ем30?   11.7.2011, 5:43
sidr   sidr, у тебя есть ем30? Сори я ошибся у меня е8...   11.7.2011, 10:31
Anjiu   Ребята, можете 03.06r_c выложить? А то файл в рапи...   12.7.2011, 9:47
Enigmatic   Привет народ. Удивительно видеть что тема все еще ...   15.7.2011, 10:46
alekss2   Я тоже ушёл на Андроид,но сюда буду переодически з...   15.7.2011, 19:24
Anjiu   Enigmatic и Ant-ON, ещё раз благодарю за прошу) В ...   19.7.2011, 21:38
K()t   sslssl, все проблемы с плеером лечатся удалением ф...   6.9.2011, 9:47
sslssl   repoZITO (для всех Linux Moto)   6.9.2011, 13:33
sslssl   Камрады,как выключить подсветку клавиатуры в java?   6.9.2011, 17:38
K()t   [url=https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic...   6.9.2011, 19:32
sslssl   [url=https://forum.motofan.ru/index.php?showtopi...   7.9.2011, 0:16
K()t   [quote name='K()t' post='1618062' date='6...   7.9.2011, 4:30
sslssl   Скачай эту версию Репозитория Да, установился...   7.9.2011, 9:12
VINRARUS   есть 2 способа: 1. Повыковырювать светодиоды 2. П...   7.9.2011, 5:50
sslssl   2. Поставить в конфиге /ezxlocal/download/appwrit...   7.9.2011, 9:22
Programmer-tm(Мотофан.)   sslssl, если проконсультировать, то часиков в 6 в...   7.9.2011, 9:14
igoripp   если нету такой строки, значит допиши её   7.9.2011, 9:42
sslssl   если нету такой строки, значит допиши её В той...   7.9.2011, 9:45
igoripp   Следующей строкой, под которой ты что то менял. Т...   7.9.2011, 12:01
sslssl   Ни FontManagera, ни шрифтов по указанному адресу...   8.9.2011, 22:05
K()t   sslssl, попроси что бы скинули родной шрифт, или п...   8.9.2011, 22:50
sslssl   sslssl, попроси что бы скинули родной шрифт, или ...   8.9.2011, 23:08
K()t   [quote name='K()t' post='1618706' date='8...   9.9.2011, 6:51
Programmer-tm(Мотофан.)   sslssl, Могу дать не родной только( Но прекрасно ...   9.9.2011, 4:45
DefenderWF   Сетевые приложения перестали выходить в сеть, кром...   23.9.2011, 11:57
K()t   DefenderWF, с подобной преблемой много пользовател...   23.9.2011, 14:56
DefenderWF   DefenderWF, с подобной преблемой много пользовате...   23.9.2011, 15:45
SergerDest   Классная прошивка )) очень понравилось, что намног...   10.2.2012, 13:36
Metalor   Здравствуйте. Решил прошить свой Е8. Стояло изнача...   17.3.2012, 14:24
igoripp   это прошивка для ем30!!! епт, так мож...   17.3.2012, 14:29
Metalor   Чёрт! Спасибо) Буду внимательнее)   17.3.2012, 14:31
Programmer-tm(Мотофан.)   Вернулся мой ЕМ30... Может попробовать эту прошивк...   12.11.2012, 9:19
Diag   С возвращением. Лично я не вижу смысла. Эта ветка ...   12.11.2012, 10:03
Programmer-tm(Мотофан.)   Diag, И я о том же мыслю   12.11.2012, 10:47
nurkamol   Diag, И я о том же мыслю Вооо класс) С возвр...   18.11.2012, 10:07
andreiboy   Установил по инструкции Responsorium 1.1 работает...   17.6.2015, 15:39
Programmer-tm(Мотофан.)   andreiboy, Скинь его в телефон и там запусти.   17.6.2015, 18:36
andreiboy   Спасибо , заработал правда файлы не открывает если...   17.6.2015, 19:07
EXL   Just for fun для этого монстрпака под Motorola ROK...   24.10.2023, 20:01
EXL   См. пост выше, всё то же самое, но ядро 780 MHz вм...   27.10.2023, 2:32
EXL   На всякий случай оставляю для удобства оригинально...   11.3.2024, 19:37
iLove3D   На всякий случай оставляю для удобства оригинальн...   18.9.2024, 12:47
EXL   iLove3D, Двумя постами выше же. Упс, это для ROK...   18.9.2024, 12:58
11 страниц V « < 9 10 11
[mp] Responsorium 1.1, 21.05.2010 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 23:48
