[mp] Responsorium 1.1, 21.05.2010
Enigmatic
сообщение 2.2.2010, 17:03
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
Responsorium 1.1
от Enigmatic & Ant-ON
К сведению пользователей - у меня сломан экран (а может быть не только экран), поэтому разработка временно (а это как получится, может и не временно, экран брать негде) прекращена
Список основных возможностей:
Прикрепленное изображениеПолная поддержка нативных приложений:
1. Запуск lin, sh, csh, txt ... скриптов из Файлового Менеджера (далее - ФМ), в 2х режимах:
  • запуск
  • запуск в режиме совместимости (для приложений предназначеных для е8 или работающих с ошибками)
2. Установка MGX приложений
3. Запуск установленных MGX приложений в MgxBox, с последующей возможностью расположения их в меню
Прикрепленное изображениеВозможность установки и управления дополнениями (пакеты *.zpk). Подробнее здесь
Прикрепленное изображениеВозможность распаковки архивов из ФМ
Прикрепленное изображениеИнструменты для работы с текстом из ФМ (большинства форматов, а так же скрипты):
1. TextViewer
2. TextEditor v1.6
Прикрепленное изображениеПоддержка всех основных видео форматов:
1. Просмотр видео из ФМ с помощью Стандартного проигрывателя или mPlayer
2. mPlayer как отдельное приложение в Мультимедиа
Примечание: рекомендуемые параметры видео для mPlayer: разрешение 320x240, аудио: 48000KHz.
Битрейт, кодеки и размер файла практически не имеют значения и устанавливаются
по собственному усмотрению.
Прикрепленное изображениеОтображение и установка ttf файлов шрифтов из ФМ с помощью FontManager
Прикрепленное изображениеВозможность запуска нескольких java-приложений
Примечание: всем java-приложениям автоматически дан полный доступ на любые действия, кроме отправки СМС (для безопасности)
Прикрепленное изображениеФункция копировать\вставить во всех полях ввода текста (вызывается по кратковременному нажатию зеленой кнопки)
Прикрепленное изображениеИнтеллектуальный разгон процессора (zCPUOverclock), имеет 3 режима:
1. Частота при полной подсветке
2. Частота при полу-погашеной подсветке
3. Частота при отключеной подсветке
Прикрепленное изображениеАвтоматическая установка скинов из папки skins (на любом из дисков) и svg из подпапки скина
Примечание: svg стандартного скина можно так же изменять, располагая модифицированые файлы в папке /телефон/Нераспознаные файлы/svg
Прикрепленное изображениеИнструменты для поддержки раздачи интернета через ПК (UsbNet):
1. zPand
2. zNet BT
3. zNet USB (*nix & windows)
Подробнее здесь
Примечание: необходимые файлы (hosts, resolv.conf) находятся в папке /ezxlocal/USBnet/
Прикрепленное изображениеВозможность редактирования меню с помощью MenuEditor
Примечание: MenuEditor и MgxBox доступны из меню по нажатию стрелочки и клавише вызова соответственно
Прикрепленное изображениеzConfig - настройка некоторых функций телефона:
1. Включение\отключение функций копировать\вставить
2. Включение\отключение иконок собственным типам файлов в ФМ
3. Включение\отключение файла подкачки (только если он создан на 2м разделе карты памяти)
4. Включение\отключение compcache. Подробнее здесь
5. Настройка Частоты процессора (zCPUOverclock)
6. Настройка функций голосовой и боковой клавиши
7. Настройка Меток (кн.Функции на рабочем столе)
Список дополнительных особенностей:
  • Диспетчер задач в метках
  • SysRegistry, SysMime, mime.types (/ezxlocal/download/appwrite/am) и системные звуки(/Память телефон/Музыка/ui_sounds) доступны для редактирования
  • Добавлены все существующие на данный момент шоу-модули, некоторые утилиты, такие как bash и busybox_full и др.
  • 4mb heap ява приложениям по умолчанию
  • Фикс на скорость в русском лэнге
  • Возможность отключения даты на рабочем столе
  • Убраны ссылки в плеере (download %name%), видео и т.д
  • Активирована боковая панель (HSA)
  • При отключенной HSA и свернутом плеере/радио на рабочем столе горят красные клавиши
  • Режим "В Самолете" в профилях вызова
  • Плеер индексирует только музыку и только с карты памяти, "Поиск медиа" заменен на "Музыка",
    возможно добавление wav в фонотеку
  • Работа без сим карты
  • Разблокированы все настройки эквалайзера
  • Увеличен размер обложки альбома на стдандартном скине
  • Удален Почти весь стандартный контент
  • Мелкие фиксы, о которых конечному пользователю можно не задумываться
Дополнительно (важно):
  • Автоматическое монтирование ФС:
    Файл Подкачки (SWAP) - 2й раздел карты памяти
    Любая другая ФС (предпочтительно ext2, ext3) - 3й раздел карты памяти
  • Доступ к телефону с ПК:
    1. Telnet - telnet 192.168.16.2 в консоли (cmd.exe), логин - root
    2. Samba - \\192.168.16.2 в проводнике или другом ФМ
    3. Ftp - ftр://192.168.16.2 в проводнике или другом ФМ, логин - root, пароль пустой
    4. WebRoot - httр://192.168.16.2 в браузере
  • Замена анимации запуска и отключения:
    /mmc/ext/poweron.gif
    /mmc/ext/poweroff.gif
  • Замена шрифтов:
    /mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
    /mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
    Примечание: шрифты лучше устанавливать через ФМ программой FontManager
  • Автораны:
    /mmc/mmca1/first.txt
    /mmc/movinand1/first.txt
    /mmc/ext/first.txt
    /ezxlocal/autorun.txt
    /mmc/mmca1/autorun/S??*
    /mmc/movinand1/unKnown/S??*
    /mmc/ext/autorun/S??*
  • Суперавтораны:
    /ezxlocal/superstart.sh
    /mmc/mmca1/superstart.sh
Инструкции:
1. Перед прошивкой убедитесь что установлен NoRSA бут
2. Удалите все автораны (если есть), сохраните нужные данные и прошейте RSD Lite`ом.
3. Удалите все данные(не сбросить, а удалить) (если на флешке есть 3й раздел его может очистить, вытащите флешку), подождите немного и перезагрузите (можно 2 раза для надежности) телефон.
4. Установить mPlayer.zpk из архива, ждать сообщения об удачном завершении операции.
Дополнения, исправления, патчи:
1. zPand Fix - исправляет ошибку в зпк, когда не возможно раздавать интернет на телефон через БТ. спасибо K()T за предоставление zpk пакета.
Скриншоты
В этой категории пока ничего нет
Скачать
Скачать старые версии (Vacuum)
Вклад в создание монстра вложили: Ant-ON, Zorge.R, Chacha_Ivanov, BeZ,
tulanix, nikhil007, Nestor M, eklim, Sandip_2u, ILove3D,
Deepack (kimifan316), kidscracker, wanggjghost
и другие.
Просто преогромнейшее спасибо TiM_22R за все его работы в области меню и за терпение.
Спасибо тестерам: feuermensch_, TaMeRLaN1991, VoiD
Сообщение отредактировал noph8 - 15.10.2013, 19:03
Enigmatic   [mp] Responsorium 1.1   2.2.2010, 17:03
БороDA   простите мню, но что-то у меня не выходит: rsa сня...   24.3.2010, 21:31
UserRokr   БороDA, проша 04.06r стояла?   24.3.2010, 22:08
БороDA   БороDA, проша 04.06r стояла? по ходу 03,04(( пот...   24.3.2010, 22:11
Programmer-tm(Мотофан.)   Ant-ON, Ну про HSA кому как) Мне лично он больше ...   25.3.2010, 12:53
EXL   +1 Это ещё начало.. <Без комментариев> :...   25.3.2010, 13:05
Programmer-tm(Мотофан.)   EXL, Хотябы перевести смог) Уже радует)   25.3.2010, 13:06
FEAR4ik   синий зуб с блютусом нужeн, a то приложeния вылeтa...   25.3.2010, 14:27
VoiD   Только хотел сказать, что плеер работает очень шус...   25.3.2010, 14:31
Programmer-tm(Мотофан.)   VoiD, Удали базу плеера с флешки   25.3.2010, 14:40
Pavelminsk   Люди. Объясните дурню как свап включить? Написано ...   25.3.2010, 17:48
Andy912   Люди. Объясните дурню как свап включить? Написано...   25.3.2010, 19:34
Pavelminsk   Andy912, Флешку разбил, на ext2, ext3, swap. Но в...   25.3.2010, 19:48
Alexoid25   [b]Флешку разбил, на ext2, ext3, swap. Но в натив...   25.3.2010, 20:37
Vinndimon   Верните в яву поддержку блютуз!!! Я не...   25.3.2010, 20:41
jd-kenny   Странно, но нет файл менеджера, текст эдитора и со...   25.3.2010, 21:15
Pavelminsk   пошло пашло Alexoid25, Все дело было в порядке раз...   25.3.2010, 21:40
Тоха52   jd-kenny, а ты это mPlayer.zpk на флешку скинул и ...   25.3.2010, 21:51
jd-kenny   Тоха52, флешки нет. Да и я поковырял архив.. там в...   25.3.2010, 21:58
Тоха52   jd-kenny, если я не ошибаюсь то без флешки ты не з...   25.3.2010, 22:04
jd-kenny   Как это не запустишь :) С флешки юзает Мплеер толь...   25.3.2010, 22:32
gagariningreen   подскажите где найти настройки бибры и громкость з...   26.3.2010, 6:11
Bl@cK~St@rR   подскажите где найти настройки бибры и громкость ...   26.3.2010, 6:14
Programmer-tm(Мотофан.)   Сейчас тестирую на долгоиграбельность с пониженным...   26.3.2010, 12:39
Vinndimon   Сейчас тестирую на долгоиграбельность с пониженны...   26.3.2010, 14:59
Stormy   У меня тоже темы автоматически не ставятся. Закину...   26.3.2010, 17:12
Programmer-tm(Мотофан.)   Vinndimon, про него я и говорил... просто неплохо...   26.3.2010, 18:41
BlackDeath   Enigmatic, и все причастные люди к созданию этого ...   26.3.2010, 19:31
OlegST   Enigmatic, и все причастные люди к созданию этого...   26.3.2010, 20:06
Andy912   поставил 1,6, посидел.подумал, подумал.. еще раз п...   26.3.2010, 22:05
dvrts   Согласен - по скорости мод Имперфекто проигрывает....   27.3.2010, 5:06
Bl@cK~St@rR   а реально включить озвучку цифровой клавиадуры?? м...   27.3.2010, 8:06
Programmer-tm(Мотофан.)   Не знаю у кого хромает быстродействие, но у меня п...   27.3.2010, 8:34
Stormy   Насчёт тормозов - присоединяюсь. До этого стоял мо...   27.3.2010, 9:49
OlegST   Не знаю у кого хромает быстродействие, но у меня ...   27.3.2010, 9:51
Programmer-tm(Мотофан.)   OlegST, А про конфиги под яву уже никто не слышал...   27.3.2010, 10:06
OlegST   OlegST, А про конфиги под яву уже никто не слыша...   27.3.2010, 10:45
jd-kenny   А не слишком ли? Своп какой юзаешь? Какая частота...   27.3.2010, 10:50
Programmer-tm(Мотофан.)   jd-kenny, Swap 64mb, 532mhz cpu. И всем хватает р...   27.3.2010, 11:01
OlegST   jd-kenny, Swap 64mb, 532mhz cpu. И всем хватает ...   27.3.2010, 11:07
VoiD   По сравнению с имперфектой и перфектом этот монстр...   27.3.2010, 11:25
Programmer-tm(Мотофан.)   VoiD, Не замечал такого) мож ослеп) что врятли   27.3.2010, 11:50
Fakelof   Как это не прискорбно, но мод Imperfecto V9 действ...   28.3.2010, 7:07
Enigmatic   Ну, во первых, поставил я этот имперфекто, как в г...   28.3.2010, 18:44
mPhoneR   ...что касается меню, прошу не забывать что вся э...   29.3.2010, 12:20
Programmer-tm(Мотофан.)   Enigmatic, Не согласиться нельзя, хотя по быстрод...   28.3.2010, 19:03
OlegST   ждем обнов. :clapping:   29.3.2010, 8:37
jd-kenny   Залей другое меню и вот оно счастье:)   29.3.2010, 12:44
domacamu   батарейку не кисло кушает... 1.2 держало около 5 д...   29.3.2010, 13:54
Dietolog   Монстр хоть и слоупочный, но хорошый. По крайней м...   29.3.2010, 14:31
Enigmatic   Слоукакой? В общем что имеем: адекватную установк...   29.3.2010, 17:01
Dietolog   Слоукакой? Слоупочный. От англиского slowpoke...   29.3.2010, 17:32
jd-kenny   А никто на удобство не смотрит? Имперфекто чистый ...   29.3.2010, 17:27
Fakelof   jd-kenny, согласен, там меню неудобное, нелогичное...   30.3.2010, 1:57
jd-kenny   Fakelof, лично у меня справочник грузит пару секун...   30.3.2010, 6:43
K.2   Монстр тормозил жутко пока не выключил боковую пан...   30.3.2010, 22:11
K()t   Как можно выключить календарь на рабочем столе...   31.3.2010, 5:23
K.2   Примонтируй eтот фaйл mount -o bind "здесь ...   31.3.2010, 8:55
K()t   K.2, Розaрхивируй eтот aрхив в пaпку 'Нeрaзпо...   31.3.2010, 10:44
K.2   Сделал, а потом svg редактировать?   31.3.2010, 12:37
K()t   Сделал, а потом svg редактировать? Испрaвил всё,...   31.3.2010, 14:04
wrestler2501   всем привет! я все таки решился перепрошиться ...   31.3.2010, 17:16
Programmer-tm(Мотофан.)   wrestler2501, по порядку.. Чтобы запустить плеер...   1.4.2010, 8:35
Pavelminsk   У меня там пусто! Хотя в свойствах размер по...   1.4.2010, 21:19
K()t   И еще, только у меня меню открывается со второго ...   2.4.2010, 9:42
VoiD   Pavelminsk, а что ты там хотел увидеть?   2.4.2010, 8:53
Pavelminsk   VoiD, Хотел увидеть то что там есть! Т.е то ч...   2.4.2010, 9:53
Programmer-tm(Мотофан.)   Pavelminsk, Если раздела ext на флехе нет, то и с...   2.4.2010, 10:58
Andy912   обновления предполагаются? кста с новым календари...   3.4.2010, 5:40
FEAR4ik   а когда уже запустил mplayer.zpk с карты, то потом...   3.4.2010, 12:18
dvrts   Я использую предыдущую версию 1.4 Кто-то может выл...   3.4.2010, 14:00
FEAR4ik   что-то запускаю я с телефона зпк-файл и ничего не ...   3.4.2010, 14:51
Bumblebee   давно не прошивал телефон...сейчас стоит Перфект-м...   3.4.2010, 16:17
Diag   Лучше прошей сначала стоковую 04.06, а потом уже м...   3.4.2010, 16:54
Vinndimon   Такой баг, значит: когда в плеере в фонотеке долго...   3.4.2010, 17:18
Programmer-tm(Мотофан.)   Забыл выразить благодарность за работу радио) и ещ...   3.4.2010, 17:43
FEAR4ik   а вот неудаляемая опера ни к чему. к тому же при п...   3.4.2010, 17:57
Programmer-tm(Мотофан.)   FEAR4ik, Не знаю, не знаю... она у меня через Usb...   3.4.2010, 18:00
FEAR4ik   Programmer-tm(Мотофан.), Я в курсе (сам пользуюсь...   3.4.2010, 18:05
Programmer-tm(Мотофан.)   FEAR4ik, я её юзаю и не считаю что надо удалять....   3.4.2010, 18:16
FEAR4ik   Programmer-tm(Мотофан.), сории за не скромный воп...   3.4.2010, 18:36
Programmer-tm(Мотофан.)   FEAR4ik, А мплеер установлен? У меня все пашет, а...   3.4.2010, 18:41
FEAR4ik   Programmer-tm(Мотофан.), говорю, скинул я мплеер,...   3.4.2010, 18:54
Programmer-tm(Мотофан.)   FEAR4ik, прошей с нуля её... у меня все запускало...   3.4.2010, 19:08
dvrts   Кто-то может выложить патч для работы копипаста? А...   4.4.2010, 9:46
Fakelof   Лови патч!!! dvrts.   4.4.2010, 11:03
FEAR4ik   Programmer-tm(Мотофан.), вчера с нуля прошивал, т...   4.4.2010, 14:26
Programmer-tm(Мотофан.)   FEAR4ik, А перезагружал сколько раз?   4.4.2010, 14:41
FEAR4ik   ниразу =) сейчас попробую   4.4.2010, 14:45
Programmer-tm(Мотофан.)   FEAR4ik, как успехи?   4.4.2010, 15:32
FEAR4ik   Programmer-tm(Мотофан.), есть, работает. Отлично...   4.4.2010, 15:40
Programmer-tm(Мотофан.)   FEAR4ik, почаще нужно инструкции читать) я прошив...   4.4.2010, 15:49
FEAR4ik   Programmer-tm(Мотофан.), +1 а ещё хотелось, чтоб ...   4.4.2010, 16:34
Programmer-tm(Мотофан.)   + к пожеланиям: разобраться с файловой системой дл...   4.4.2010, 17:30
FEAR4ik   пeчaльно, что лeнь... Хотeлось чтоб нe было звукa ...   5.4.2010, 16:36
Vinndimon   Поправлюсь: Text Editor не хочет открывать через Ф...   5.4.2010, 19:38
Programmer-tm(Мотофан.)   Vinndimon, Ставь новый Texteditor и будет тебе ки...   6.4.2010, 5:53
Dietolog   Наблюдаю странное: эта версия монстра не признаёт ...   6.4.2010, 8:59
OlegST   Передаче файлов через блютуз с коммуникатора(компь...   6.4.2010, 9:23
K()t   Передаче файлов через блютуз с коммуникатора(комп...   6.4.2010, 9:41
11 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
[mp] Responsorium 1.1, 21.05.2010 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 0:43
