108 страниц V « < 40 41 42 43 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
сообщение 13.9.2011, 3:17
Модель телефона: 90-60-90
Цитата(jamb @ 12.9.2011, 15:34) *
...привезли сегодня Флипаут. Весь на английском языке ничё понять не могу!Но тел суперsmile.gif
...Вопрос его както на рус. язык можна перевести?
...Может сразу прошится?Только какой прошивкой шить?Спасибо большое!
начните с прочтения темы [Flipout] Обсуждение Motorola Flipout Флипаут здесь
Watchmaker
сообщение 15.9.2011, 13:39
Пользователь №: 228 908
Модель телефона: Motorola Bravo
Помогите!!!Приехал ко мне зверек Motorola Droid 2 A955,при попытке зарядить моргает значек Motorola,на кнопку включения не реагирует.Что делать?Проблема только в прошивке,или мотору капец?
сообщение 15.9.2011, 13:52
Watchmaker, откуда приехал? давайте поподробнее? девайс новый или бу?
Если бу то какая прошивка стояла? В бут входит?
Watchmaker
сообщение 15.9.2011, 14:02
Приехал с ebay,был описан как рабочий но с bad esn,может есть возможность его прошить?Но в бут не заходит,нажимаю кнопку включения,кнопку x,и звук вверх,ничего не происходит.
Конь в пальто
сообщение 15.9.2011, 20:49
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Watchmaker,
Просто подключи его к usb и посмотри, что скажет RSD lite, если увидит нормально, то шей
Razor84
сообщение 15.9.2011, 22:07
Пользователь №: 229 694
Модель телефона: XT720
Сделал общий сброс..
Телефон включился. Появилась какая то ошибка. Я решил его перезагрузить, теперь висит на заставке М с анимацией.
Что это может быть? Как прошить? Уже стоял андроид 2,2,1
Сообщение отредактировал Razor84 - 15.9.2011, 23:25
Mоторчег
сообщение 16.9.2011, 13:13
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
кто-нибудь знает, что это за модель наушников?
Сообщение отредактировал Mоторчег - 16.9.2011, 13:13
alex_t
сообщение 16.9.2011, 21:19
Из: Орен
Пользователь №: 44 845
Модель телефона: Defy
Прошивка: cyanogenmod
Mоторчег,
по ходу оно
nv1478
сообщение 17.9.2011, 0:58
Пользователь №: 196 996
Модель телефона: Motorolla L6
Добрый день
Есть телефон Motorola xt720 купленный на Amazon. Есть подозрение что у него нет поддержки сетей переадачи данных испльзуемых в России.
Может кто нибудь знает возможно ли по версиям прошивки определить диапазоны которые этот телефон поддерживает? Можно ли сменой прошивки поменять поддерживаемые диапазоны?
Версии :
Firmware version: 2.1-update1
Firmware configuration version: GAZ_NA_NAREGP011
Basebandversion: 3GSMEOU91A_U_91.07CI
Basebank configuration version: UCASHLSTABB1B4D039.OR
aleg3250
сообщение 17.9.2011, 9:02
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Заходим в бут (громкость вниз+камера+включит) идем в тему по дроид 2 у нас на форуме, качаем sbf прошивку 2.2.1 подключаем телефон к компьютеру, запускаем rsdlite, выбираем прошивку ту что скачали (предварительно роспаковав), прошиваем с дата вайпом.
ws_MeGa
сообщение 17.9.2011, 9:13
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
в бут лучше заходить перед самой прошивкой.
Witazzew
сообщение 18.9.2011, 10:25
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
как через nandroid восстановить только приложения?
Taxom
сообщение 18.9.2011, 12:37
Из: Космоса
Пользователь №: 183 103
Модель телефона: A1200e \ Photon 4G
Хелп ми по незнанию в *#*#4636#*#* ткнул на USA Band, теперь не видет сеть телефон Photon 4g (mb855)
как прошить радио-модуль по воздуху (если это возможно ) и какую прошивку заливать, если возможно то ссылку или описания действий. Спасибо
Сообщение отредактировал Taxom - 18.9.2011, 13:07
сообщение 18.9.2011, 13:41
Taxom,
по воздуху врятли получится
надо шить полную официальную прошивку https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=206&t=1729258&st=0#entry1618471
Taxom
сообщение 18.9.2011, 14:17
Из: Космоса
а отдельных прошивок для радио нет ? а то на официальной ussd в мегафоне не работает ...
сообщение 18.9.2011, 14:31
Taxom,
прошей официальную а потом на неё ту на которой работает.
Taxom
сообщение 18.9.2011, 15:28
Из: Космоса
так если бы я знал где взять прошивку радио-модуля которая поддерживает ussd , и которая подходит для фотона , я нашёл только прошивки радио-модуля для атрикса на просторах интернета
вот что пишут:
На разных прошивках и аппаратах разные радио дают разный эффект, поэтому, для достижения нужных параметров (уровень сигнала, энергопотребление, USSD на русском) стоит попробовать разные версии прошивки радио. Прошивать радио можно в любой момент на любой прошивке.
Версии радио в SBF шьются по инструкции по установке SBF файлов wipe при этом делать не нужно.
Версии радио в zip шьются по инструкции по установке zip файлов Подойдёт только полный CWM, который ставится только на разблокированный загрузчик.
При установке некоторых радио на вашей прошивке может неправильно отображаться уровень сигнала, в этом ничего страшного нет, аккумулятор быстрее садится не станет. Подробное объяснение причины и исправление.
N_01.77.30P - кушает много батарейки, не работают русские USSD запросы, идёт в комплекте с прошивкой 4.5.91, Рекомендуется ставить более новое радио. Прикрепленный файл01.77.rar ( 7.9 МБ )Кол-во скачиваний: 55
AT&T Radio N_01.87.00R исправляет зависания с входящими Н+;
AT&T Radio N_01.92.00R Из Bell OEM прошивки
AT&T Radio N_01.95.00R - на этом радио работают русские USSD запросы.
International Radio N_01.95.00R
OLY_ATT_01.97.00R На этом радио работают русские USSD запросы.Прикрепленный файлOLY_ATT_01.97.00R.sbf.7z ( 7.08 МБ )Кол-во скачиваний: 181
N_01.100.00R, источник- на этом радио работают русские USSD запросы.
но я не уверен что это подойдет для фотона ?!
Сообщение отредактировал Taxom - 18.9.2011, 15:30
сообщение 18.9.2011, 15:54
Taxom,
у вас на старой прошивке были юссд запросы?
Цитата(Taxom @ Сегодня, 18:28)
* но я не уверен что это подойдет для фотона ?!
с большой долей вероятности скажу что нет не подойдут.
Taxom
сообщение 18.9.2011, 17:02
Из: Космоса
у меня и стояла последняя прошивка официалка и на ней ussd не работали
сообщение 18.9.2011, 17:05
Taxom,
блин так чего Вам парится то? Ну не работали юссд и не будут. Шейте официалку и всё. Всё что накосячили исправится а всё остальное будт как было.
Taxom
сообщение 18.9.2011, 18:01
Из: Космоса
Спасибо, буду перепрошивать.
просто я думал, что на фотон есть как на атрикс прошивка только радио-модуля ну а на нет и суда нет, качаю прошивку...
FEAR4ik
сообщение 18.9.2011, 18:47
Пользователь №: 152 546
#keef
Taxom,
пока всё ещё сыровато на фотон, поэтому и радио нормальных нету...
Witazzew
сообщение 18.9.2011, 18:57
Из: Ухта
можно ли отключить экран блокировки? по моему нажатия одной кнопки вполне достаточно
Silent_Bob
сообщение 18.9.2011, 19:22
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
https://market.android.com/details?id=org.j.android.nolock
Taxom
сообщение 19.9.2011, 17:44
Из: Космоса
Опять обращаюсь к вам за помощью в продолжение...
во первых RSD lite пишет что у меня
Software Version: ire-user 2.3.4 4.5.1A-1_SUN-154_6 CM release-keysmdm6600bp_n_01.28.05s.fka011.sunfire.3c5492b_6c260b6.3608
а прошивка на которую мне дали ссылку
Filename: 1FF-sunfire-user-2.3.4-4.5.1A-1_SUN-154_5-CM-release-keys-signed-Sprint-US.sbf
во вторых RSD lite не хочет шить при нажатии кнопки старт тело перезагружается и виснет со значком "M" а RSD lite пишет:
Failed flashing process. Unable to retrieve initialization values from INI file. (0x7029); phone disconnected
что я делаю не так ?
aleg3250
сообщение 19.9.2011, 18:49
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Какая версия RSD Lite? Переустанавливать (RSD Lite) не пробовал?
Taxom
сообщение 19.9.2011, 18:55
Из: Космоса
RSD lite 4.9
aleg3250
сообщение 19.9.2011, 19:24
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Цитата(Taxom @ 19.9.2011, 21:55) *
RSD lite 4.9
Попробуй в етой теме в пункте "для прошивки" скачай Rsd поновей и установить
Taxom
сообщение 20.9.2011, 5:37
Из: Космоса
Прошился теперь у меня новая проблемма при в ключении телефон пытается регится на спринте и только пляски с бубном помогают включить гсм тоесть запускается спринт зона и говорит что аппарат не активирован, и вторая это маркет не хочет не чегт скачивать вылезает триугольник с восклицательным знаком в трее но подним не каких надписей.
Сообщение отредактировал Taxom - 20.9.2011, 6:58
True Amarr
сообщение 20.9.2011, 9:20
Пользователь №: 202 537
Модель телефона: None =)
Приобрёл трубу (Motorola Milestone ), не видит SD карту.
пара вопросов . Как то можно через ADB shell вытащить логи и вообще просмотреть состояние узла картридера и можно ли рутануть трубу через ADB shell ?
сообщение 20.9.2011, 12:52
True Amarr,
Попробуйте эту программу
CatLog - Logcat Reader!
она записывает log
в ней же все можно и просмотреть.
Я определял версию камеры для Дефи (зеленая или красная) - запустил ЛогКат, свернул домиком, запустил камеру, выключил, зашел через тот же диспетчер задач в ЛогКат - и нашел в логах тип моей камеры
Сообщение отредактировал AstaRoth - 20.9.2011, 12:54
Taxom
сообщение 20.9.2011, 18:28
Из: Космоса
Как заново зарегить аппарат на Спринте или отрубить сервис, чтоб он отстал от меня со своей спринт зоной?
хелп не работает маркет...
Сообщение отредактировал Taxom - 20.9.2011, 22:38
True Amarr
сообщение 21.9.2011, 9:46
Цитата(AstaRoth @ 20.9.2011, 16:52) *
True Amarr,
она записывает log
pk92
сообщение 21.9.2011, 11:29
Пользователь №: 95 803
Модель телефона: Xt5
Друзья здравствуйте, может кто-нибудь пожалуйста выложить системный файл GlobalSearch.apk и GlobalSearch.odex , удалил их нечайно, теперь окно быстрого поиска не работает, и телефон постоянно уходит в ребут.Заранее всем спасибо, (если можно то лучше на почту - Pk92@yandex.ru) ТЕЛЕФОН - Motorola XT502
Сообщение отредактировал pk92 - 21.9.2011, 11:29
Edikhans
сообщение 21.9.2011, 17:39
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 202 342
Модель телефона: Moto X XT1055 (1st gen)
Прошивка: Android 4.4.2
Подскажите пожалуйста: есть ли программа на андроид с помощью которой можно печатать с телефона через вай-фай сразу на принтер, ну тоесть и принтер и телефон через вай-фай роутер подсоеденены?
sss18
сообщение 22.9.2011, 6:34
Пользователь №: 218 327
Модель телефона: e398--e680-e398+mb300
Установил кустом рековери 2.0 для бекфлип. Сделал бэкап. Вайпнул все. Попробовал прошить преклера через кустом ркавери-все прошилось.При загрузке тела после значка мотороллы перезагруз.
Попробовал откатится с бекапа - при перезагрузке сразу фаст боот.Пробовал другие прошивки - при загрузке после значка - перезагруз скажите что можно сделать?
True Amarr
сообщение 22.9.2011, 7:32
http://www.androidpit.com/en/android/marke...re-Mobile-Print
http://www.androidpit.com/en/android/marke...ePrint-Home-Biz
JuvaUS
сообщение 22.9.2011, 8:18
Пользователь №: 228 876
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: cm-7.1.0-RC1
Попробуй новый рекавери из этой темы.
http://modmymobile.com/forums/566-motorola...p-9-2-11-a.html
Мной проверено - работает. Флешку надеюсь ты форматил и разбивал?
Сообщение отредактировал JuvaUS - 22.9.2011, 8:18
сообщение 22.9.2011, 9:52
Где эти файлы искать? Всегда указывайте не просто то что нужно выложить,а и то, где это искать.
Я глянул в system/app нету у меня таких файлов
sss18
сообщение 22.9.2011, 11:54
[/quote]
А подскажите пожалуйста как сейчас прошить новый рекавери? В режиме рекавери тел отвечает на команды c компьютера adb shell - появляется #. Дальше я незнаю что делать.флешку форматировал и разбивал.
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 16:33
