108 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
iDeck
сообщение 11.10.2011, 14:44
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 213 912
Модель телефона: XT5
Прошивка: SuperOSR 2.2.0
Не передает и не принимает файлы по синезубу, хотя коннектится нормально. quench хt5 2.3.5 SuperOSR
John-1994
сообщение 11.10.2011, 15:08
the cake is a lie
Из: Киев , Украина .
Пользователь №: 218 960
Прошивка: Froyomod 2.9.3
trademarks , еще когда я сидел на форуме Portegeclub , там промелькнула однажды проблема с моим Toshiba G900 , но у другого владельца , у парня накрылась внутренняя память аппарата , из-за чего на отдельный чип-хранилище(с него прошивка устанавливалась в случае Hard Reset , никаких Wipe там не было) , прошивка при помощи спец. программы на подобии RSD Lite заливалась без проблем , но после перезагрузки просто происходил сбой при копировании ОС на внутреннюю память . Выглядело это именно как и в твоем случае .
Не уверен только насчет наличия системы с отдельным чипом для хранения образа ОС , но очень похоже .
Таки отнеси в СЦ , просто ради диагностики , нам ведь тоже интересно , что же это у тебя такое с аппаратом сотворилось . smile.gif
P.S.
А случайные поломки бывают , особенно часто у электриков , которые трансформаторные комнаты обслуживают , у операторов Рентгеновских аппаратов(небольшой фотоэффект выбьет пару сотен электронов из хранилища Bootloader'а , единичка станет нулем , и вот вам , софтварный кирдык к аппарату подкрался незаметно) . Брак деталей тоже конечно может повлиять , у меня к примеру уже две карты памяти накрылись безвозвратно на предыдущих аппаратах . wink.gif
iDeck , прошивку человеческую поставь , ибо обычно Bluetooth является одной из доп. функций радиомодулей GSM , если бы BT накрылся , накрылась бы и связь сотовая .
Сообщение отредактировал John-1994 - 11.10.2011, 15:17
Metalor
сообщение 11.10.2011, 15:15
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Это скорее общий вопрос, нежели относящийся к мото, но в нете информацию, к сожалению, не нашёл:
сколько в стоке (при чистой системе, незагруженном ни одном дополнительно приложении) потребляет ОЗУ система Android 2.3, или 2.1/2.2 версии?
John-1994
сообщение 11.10.2011, 16:14
the cake is a lie
Metalor , 130 2.2 , 140 2.3 .
Но это конечно смотря на то , что подгрузит в кэш сам Android , при работе может прибавится лишних 20-50 MB , или убавится 20-30 .
Charles Manson
сообщение 11.10.2011, 17:25
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
trademarks, Таке попробуй сделать тоже что и я или просто зарядить акб лягушкой.
John-1994, непонял причём тут facepalm)
iDeck, посмотри логи adb logcat во время попытки отправки файла и во время включения BT.
John-1994, BT модуль и GSM модуль разные вещи, как аппаратно, так и программно и одно без другого вполне спокойно существует.
trademarks
сообщение 11.10.2011, 20:33
Из: Бор
Пользователь №: 20 579
Charles Manson,
Немного не понимаю о чем ты. объясни подробнее. Че за лягушка?
и что там с чем надо соеденять?
Аста: Вот ОНА, ЛЯГУШКАААА smile.gif
Инструкция как пользоваться лягушкой – прищепкой. Универсальной китайской зарядкой (зарядным устройством) для сотовых – мобильников.
Универсальное зарядное устройство для мобильных аккумуляторов (лягушка – прищепка).
ВОТ ОНА
Мэнсон высказал гипотезу что АКБ порядочно разрядился во время прошивок и вышеупомянутых Вами манипуляций и вполне может быть, что остатков заряда ему хватает чтоб в бут войти- а не дальнейшее действие нет. Так тоже может быть-а при недозаряженном АКБ и прошивке часто бывают глюки - например тел криво прошился -бутлого висит-а дальше не включается и самое интересное-что не заряжается от зарядки. Поэтому как вариант: полноценно зарядить АКБ- можно и без лягушки-можно найти товарища с таким же телефоном и подсунуть ему вашу батарейку-в этом случае она точно зарядится, заряжаем до 100% - ну и по схеме: бут -подключение к ПК - прошивка через RSD стоковой заводской прошивки.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.10.2011, 6:17
John-1994
сообщение 12.10.2011, 7:26
the cake is a lie
Manson , да просто такие симптомы назвал , что просто ужас , лог скинул , в котором аппарат вообще не определяется , а оказалось , что кто-то просто профейлил с зарядкой ...
А BT и GSM на одном чипе держатся(по идее там еще частоты FM поддерживаются) , по краней мере у нас , можно даже не читать документацию , а просто в режиме полета или при питании от сети(когда не питается радиомодуль) попытатся отправить кому-либо файл . При этом 802.11 работает отлично . wink.gif
Сообщение отредактировал John-1994 - 12.10.2011, 7:28
feklach
сообщение 12.10.2011, 16:05
Пользователь №: 230 162
Модель телефона: motorola milstone
и снова здрасте))
не подскажите мне, бедной женщине, как поменять ПО на андроид 2.2. или 2.3. на моторолде милстоун??
сообщение 12.10.2011, 17:10
feklach,
здравствуйте! Вам сюда [Milestone] Прошивка Milestone
официального андроида на майлстоуна 2.3 нет, офф 2.2. русского тоже-насколько я знаю.
Вот видеоинструкции
[video]http://www.youtube.com/watch?v=lKMxHZxXqwo[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=BQW9LyolWcE[/video]
В принципе модифицированных прошивок на новых версиях много, я бы советовал:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=941346
http://android.doshaska.net/cm7
http://ota.miui.su/ota/2.3.5b/sumiui_Miles...3.5b_signed.zip вот сама прошивка
http://miui.su/ -тут на русском инструкции
Вот , кстати, у нас тема прошивки [Milestone] The FroyoMOD v2.9.2: BugFixes (froyo 2.2.2)
Вы подумайте как лучше- а я может потом перенесу посты в соотв тему- там владельцы Майлстоуна должны помочь
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.10.2011, 17:16
feklach
сообщение 13.10.2011, 5:11
VFil
сообщение 13.10.2011, 15:00
Пользователь №: 230 275
Модель телефона: Milestone (Droid)
Прошивка: 2.1
Друзья! Вот какая удивительная проблема - Milestone (Droid) перестал заряжаться от сети. Думал, что с подзарядкой, попробовал новую - ноль эмоций. Но, что удивительно, когда втыкаешь usb шнур в компьютер - от компа зарядка идет. Как решить проблему? Не будешь же с собой компьютер таскать везде))
сообщение 14.10.2011, 6:12
VFil, странно все это. А если прошить на стоковую заводскую прошивку и проверить? Вообще -как то все подозрения на блок питания. И новая- что значит ? Родная от Дроида?
Юлия8626
сообщение 14.10.2011, 9:06
Пользователь №: 230 289
Модель телефона: Droid 2 Global
Прошивка: 56765438
отличное
Всем привет..помогите мне новичку пожалуйста))купила в штатах droid 2 global, сама звонить могу, смс отправлять и получать тоже , а вот ко мне дозвониться не могут(наверное что-то поменять нужно просто не знаю.Отдавала в ремонтную чтоб помогли на что ответили телефон в России работать не будет(сама в этом ничего не понимаю так что прошу помощи) helpsmilie.gif
сообщение 14.10.2011, 9:11
Цитата(Юлия8626 @ Сегодня, 13:06)
* Droid 2 Global
в настройках телефона посмотрите в пункте о телефоне:
-модель
-версия ПО
-в "общей информации" тип мобильной сети
Если тел из Штатов -то скорее всего то же самое но на английском
и выложите сюда
VFil
сообщение 14.10.2011, 10:17
Прошивка: 2.1
Я уже два зарядника попробовал, неоригинальный - не заряжает, оригинальный в магазине - тут поинтереснее. При зарядке - индикация зарядки горит, а проценты не прибавляются (и белый индикатор сбоку не горит) Но от компа-то идет зарядка по usb...
John-1994
сообщение 14.10.2011, 12:03
the cake is a lie
Несите лучше в СЦ , ибо просто догадками людей с форума здесь ничего не решить . nea.gif
P.S.
Если есть знакомый с Milestone , или же просто имеющий аккумулятор стандарта BP6X , то попробуйте зарядить его через свой аппарат . В зависимости что случится , будем уже более правильно смотреть на проблему .
Юлия8626 , если аппарат и "Global" технически , то на практике это еще ничего не означает . Вполне возможно следует ПО радиомодуля сменить .
Сообщение отредактировал John-1994 - 14.10.2011, 12:04
VFil
сообщение 14.10.2011, 14:48
Прошивка: 2.1
ок, спасибо, попробуем
сообщение 15.10.2011, 0:53
Народ, ко мне уже едет атрикс, будет через неделю с небольшим(обычно от Offset'а за десять дней).
Подскажите, что нужно будет сделать впервую очередь? Что почитать об этом, какие приложения нужны обязательно? Зачем нужны эти разблокировки бута, руты и прочее?
John-1994
сообщение 15.10.2011, 5:59
the cake is a lie
xGooPhx , в первую очередь , главное самое - это проверить дисплей на битые пиксели , приложений в сети(да и в Маркете) навалом , тег - "Dead pixel" . Посмотри при разных цветах , нет ли неработающих или неправильно показывающих цвет пикселей . Если найдешь более двух , то не гуд . У меня к примеру один был , но так как находится он на месте светлого бара , я его практически не вижу(разве что под микроскопом , при черной теме можно рассмотреть , и это не шутки , я так именно свой изучил) . Кроме не помешает проверить комплектацию и сам аппарат на различные потертости(если чего-либо не хватает или имеются царапины , то аппарат возможно кто-то уже юзал до вас .
А разблокировки bootloader'а , root-права и прочее вам нафиг не нужны , сударь , раз вы пока еще не знаете для чего оно требуется . Это черная магия . nono.gif
Сообщение отредактировал John-1994 - 15.10.2011, 6:01
сообщение 15.10.2011, 6:21
Эмм... Тогда слегка переиначу. Я прекрасно и совсем не по наслышке знаю, что такое RSA на P2K. Знаю, о криптографии на нокиа и SE. И всеми этими возможностями всегда пользовался, зная, что мне это даст, в данном же случае это будет первый мой собственный андроид, а потому не знаю, что дают эти фишки в работе. Вот потому и интересуюсь.
John-1994
сообщение 15.10.2011, 12:19
the cake is a lie
xGooPhx , ладно :
Root-права - это стандартные "суперправа" в ОС GNU/Linux(Sudo , Su , Root , прочее ) , позволяют редактировать файловую систему внутренней памяти , дают доступ приложениям к аппаратной части устройства . На практике это позволяет редактировать конфиг-файлы Андроида , к примеру настроить частоты и напряжения для ЦП(разогнать его или наоборот даунклокнуть для большей экономии -аряда) , отредактировать Build.Prop(основной конфиг) , увеличить фреймрейт снимаемого видео , увеличить значение VM Heap(число(МегаБайты) , означающее то , сколько одному приложению можно выделить оперативной памяти , стандартно оно равно 32-м МБ , однако приложения и в основном браузер достигают объема в 90 и выше МБ , из-за чего крашатся) , настроить частоту всяких сигналов , количество читабельных касаний к тач-скрину , прочее) , кроме к примеру такие приложения , как снимающие скриншоты или пишущие видео с экрана без Root-прав не работают , ибо имеют доступ к контроллеру дисплея , нельзя будет обнулить значения заряда аккумулятора , заставить Android читать новые форматы(FLAC к примеру) , нельзя будет прописывать в консоли разные чародейские команды(rm -rf /* не прокатит без root-прав) , ну и прочее . Root-права - штука очень нужная , если вы любитель ковыряться , или как это в народе называется "Мобило [вырезан мат] ер" .
Разблокировка загрузчика позволяет ставить прошивки с кастомным Linux-ядром . На нашем Milestone еще(да и не будет скорее) такой привилегии нет , ибо какой-то маньяк из Motorola в свое время зашифровал загрузчик килобитным RSA-ключом , а ядра подписанные Motorola у нас обрезанные(вырезан Swap , что дает нам невероятный butthurt от постоянно валящихся приложений и почти никакой мультизадачности , от первого спасает высокий VM Heap , со вторым приходится жить) . Нам бы разблокировка загрузчика и запил прошивки с последним стабильным ARM ядром прямо с Kernel.org очень бы помогла .
В вашем случае не знаю что это даст , ибо мы - не вы , у нас нет денег на Atrix + мы предпочитаем устройства с аппаратной клавиатурой . smile.gif
Вот так обстоят дела . Так как вы , сударь , только приобрели Android-девайс , могу помочь с подбором для себя джентльменского набора софта , ибо это всегда гемморно при переходе на новую ОС(особенно мне было , когда от WM 6 отвязался , тогда на Android и плеера хорошего то не было , не то что аналога Core Player) . Удачи ! yesyes.gif
Сообщение отредактировал John-1994 - 16.10.2011, 8:48
Евгений Гарайс
сообщение 15.10.2011, 13:39
Пользователь №: 218 186
Модель телефона: MPX200
У меня был CM7, сделал бэкап и прошился на офф 2.1, ничего с мобилой не случиться если восстоновлю бэкап? или чтобы вернуться на цм7 надо перепрошиваться?
John-1994
сообщение 15.10.2011, 19:50
the cake is a lie
Евгений Гарайс , смотря какой бекап , но вероятней всего аппарат после восстановления уйдет в вечный ребут , так что лучше перепрошится .
trademarks
сообщение 15.10.2011, 21:26
Из: Бор
Отнес сегодня в СЦ магазина в котором покупал, предварительно, зарядил напрямую от зарядника аккум, в бутлоадер не заходит, но РСД телефон увидел, поставил стоковую прошивку но запускаться тел отказался.
Возникает второй вопрос, в сервисном я тел отдал на проверку качества, т.е. в случае если окажется что тел вышел из строя не по моей вине, я буду решать, либо ремонт/возврат денег/или замена, одно но, стоковая ли это прошивка? SHOLS_U2_02.27.B_UCASHLSMR2EMEAB1B806D.0R_PDS003_USASHLS00RTRU_P022_A008_HWp2a_1FF.sbf
Только сейчас об этом подумал... есть к чему придраться сервисникам?
Если даже окажется что там что то накрылось не по моей вине, но прошивка не стоковая, откажут во все и с гарантии сразу снимут тел...
John-1994
сообщение 16.10.2011, 8:56
the cake is a lie
trademarks , обычно не придираются с особой жесткостью в СЦ(в СЦ Motorola , в других сидят просто ламеры , которые и проверить прошивку не узнают как) к подобным вопросам , были случаи , когда и с Cyanogenmod'ом сдавали в СЦ покоцанные аппараты , и ничего , принимали , возвращали деньги/делали починку . Там ведь сидят такие-же человеки , как и вы , которым лениво напрягатся ради рядовых обращений , особенно если учесть то , что Milestone просто невозможно убить софтварно(хоть какой-то плюс от этого сраного загрузчика) . wink.gif
Сообщение отредактировал John-1994 - 16.10.2011, 9:01
bsergei
сообщение 16.10.2011, 10:02
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 190 526
Модель телефона: z8,е398
Прошивка: Elegance
ребят,извеняюсь за глупый вопрос,где можно найти гайд по покупке на ebay,недавно видел на форуме,а теперь не могу найти и поиск не помог(((
Аста: сам ничего поиском не нашел,а ведь мануал был - даже когда-то давно я что-то писал на эту тему. Могу посоветовать Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах! или Ebay.com или Обсуждение интернет-магазинов
Сообщение отредактировал AstaRoth - 17.10.2011, 6:19
Black Dragon
сообщение 17.10.2011, 0:21
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Наболевшее..
Глючный андройд или CyanogenMod...
Жалею о покупке, чудо телефона XT720. Хорошее по железу, и тупое по софту!
[video]http://www.youtube.com/watch?v=HoyuIY5d_-0[/video]
сообщение 17.10.2011, 6:20
Black Dragon,
не должен он так тупить! Вайп делай и шей снова Циан
У некоторых камрадов такие же баги- говорят что шьют второй и третий раз и помогает
сообщение 17.10.2011, 10:02
Хе! Я как раз сейчас основным использую ASUS P535! То есть переход на андроид с винды. smile.gif За помощь буду благодарен! Наверное далее можно в личку, чтоб не захламлять...
Хоть свой андроид ещё в пути, но перед покупкой немало других погонял. Среди них были ХТ5 и пара вех, плюс от других брендов но с подобным железом. Такого не видел ни на одном. Явно глюки прошивки.
Подобное помню ещё по Р2К (особенно LTE2), когда прошитый одной прошивкой L9, всякий раз вёл себя по раному. Как это происходит ведомо только цифробогу. Полагаю, нужно пробовать шить ещё раз, думаю, камраду Black Dragon не надо про FAQ напоминать.
Бэримор
сообщение 19.10.2011, 14:41
Пользователь №: 222 368
Модель телефона: motorola XT720
Прошивка: 1234
Всем привет!Полгода назад купил Моторола XT720.Все устраивает.Кроме того,что нельзя прошится до версии 2.2(проблем много,я отзывы почитал)Но суть в другом.Перестал мой телефон видеть карту памяти.И это все после синхронизации с компьютером.Вирусов нет.Я проверял.Без карты работает.С картой загружается,вроде все в норме,но когда экран гаснет(я имею ввиду режим ожидания)Черный экран и загрузка только через вытаскивание батареи.Попробовал сбросить все настройки,установить заводские.Тоже самое.Не помогло.Что ребята посоветуете???Извините меня конечно.Может и у кого такие проблемы были.Все коменты не читал.
Charles Manson
сообщение 19.10.2011, 17:57
Бэримор,
шаг первый dosfck.vfat/chkdsk через картридер.
если не поможет - шаг второй - форматируй флешку (также желательно с ПК в FAT32)
шаг последний - флешку под замену.
Сообщение отредактировал Charles Manson - 19.10.2011, 17:59
CHUDIC
сообщение 19.10.2011, 22:28
Пользователь №: 136 946
Модель телефона: E398>L9>E8>D2G
Прошивка: 2.3.4
Доброй ночи, мотоюзеры!
Ламерский вопрос, не совсем о моторе.
Завтра забираю свой Motorola Droid 2 Global, залоченый.
Как мне купить UNLOCK код? Учитывая что у меня нет PayPal кошелька?
А PayPal как я понимаю пополнить без кредитки невозможно. Кредитки нет у меня. И заводить в ближайшее время нет желания.
Может кто поможет?
Бэримор
сообщение 20.10.2011, 1:43
Прошивка: 1234
Спасибо большое,буду пробовать.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 20.10.2011, 5:57
Sn-Tver
сообщение 20.10.2011, 5:45
Из: Тверь
Пользователь №: 188 413
Модель телефона: XT720,Zn5, Milestone
Может кто поможет?
Заведи виза виртуал в любом терминале киви
Black Dragon
сообщение 22.10.2011, 10:02
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Это нормально?
Стоит Cyanogenmod 6.3
Запощен Go launcher который занимает 19Мб
Цифровые часы 3,5Мб
Jasmine 4,9Мб
DSP Manager 2,2Мб
Клавиатура 3,8Мб
Запускаю плеер стандартный. Захожу в оперу или в галерею, то плеер закрывается.
Black Dragon
сообщение 22.10.2011, 20:38
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Еще один глюк...
http://www.youtube.com/watch?v=Xs9oG3X7aMw
Все буду шить официалку.
John-1994
сообщение 23.10.2011, 17:55
the cake is a lie
Cyanogenmod даже на Milestone багами переполнен , что там у менее популярного XT720 я могу только догадываться ...
uu1dx
сообщение 24.10.2011, 9:04
Пользователь №: 229 061
Модель телефона: MotoDroPro :)
Телефоны починяем...
Свежие версии RSD (4.9 - 5.5) не видят телефон (Backfip). 4.2 видит, но шить отказывается, ругается на ini-файл. Как побороть?
На домашнем компе видится, но... надо сейчас.
Аста: дело в компе-переустановите драйвера - на более новые, переткните кабель в другой USB разъем и т.д.
Добавлено позже (24.10.2011, 9:57):
Поборол - анинсталл rsd, удалил папку, поставил 5.5, из нее взял все ini, удалил, поставил 4.2 и закинул в него ini от 5.5.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.10.2011, 9:54
IslandSS
сообщение 24.10.2011, 17:36
Пользователь №: 229 731
А если например на мото "дроид"зарядить батарею на макс и играть в игры то на сколько хватит батарей? Например с разогнаным немного процом до 700 mhz? или же насколько хватит батарей если включить видео какоето с качеством допустим 700 кбит.
maxbaks
сообщение 24.10.2011, 17:45
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 193 920
Модель телефона: Е8+Е398+Веха
Прошивка: 2.2 арабская+рут
Люди подскажите какую нибудь виртульную клавиатуру на веху что бы в вертикальном режиме была 12кнопачная Т9 как в обычном телефоне
Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 3:53
