108 страниц V « < 51 52 53 54 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
4elo
сообщение 21.2.2012, 19:38
Пользователь №: 227 340
Модель телефона: Motorola Droid
Прошивка: CM 7.2.0
Цитата(IslandSS @ 21.2.2012, 22:17) *
4elo,
Дохлая имеется виду что слабая. И быстро будет умерать
Речь не об батарее. Прежний вопрос актуален.
IslandSS
сообщение 21.2.2012, 20:05
Пользователь №: 229 731
4elo,
А что ты хочешь добиться разогнав его до 1000? Например у меня 1300 (без поднятия напряжения) но я его разогнал просто что бы было. сначало для того что бы в тестах был высокий результат а теперь просто по привычке стоит 1300. Хотя разницы между 1300 и 1000 не вижу. Что игры какие то не идут?
Сообщение отредактировал IslandSS - 21.2.2012, 20:06
4elo
сообщение 21.2.2012, 20:08
Прошивка: CM 7.2.0
Цитата(IslandSS @ 21.2.2012, 23:05) *
4elo,
Наверное, скорее для спортивного интереса, так как не получилось с первого, второго, третьего раза, да и еще хочу увидеть разницу между 800 и 1000+.
Так поможешь?
IslandSS
сообщение 21.2.2012, 21:48
Цитата(4elo @ Вчера, 18:23)
* после всех манипуляций вечный лого "М"
Вечный лого М а после него приходится прошиваться что бы телефон заработал:?
4elo
сообщение 22.2.2012, 19:46
Прошивка: CM 7.2.0
Не, просто откат бэкапом рома
IslandSS
сообщение 22.2.2012, 20:46
4elo,
Ну я почему спросил, просто я когда немного экспериментировал с разгоном до сколько можно догнать без поднятия напряжения то бывало такое что когда ставил напряжения 1350 телефон работал 1-3 минуты на нагрузке и когда тест проходил он перезапускался сам, но чаще всегда он зависал на букве М или же на механизме который крутится после М, и я не помню я его прошивал или делал вайп. Так вот это я к тому что по непонятно причине твой тел видимо не может справится с планкой 800 mhz и иза этого не хочет грузится... и остается в безопасном режиме, почему так я незнаю, но посоветовал бы тебе попробывть не на СМ 7 а чем то другом,и посмотреть как будет.
4elo
сообщение 22.2.2012, 21:06
Прошивка: CM 7.2.0
Цитата(IslandSS @ 22.2.2012, 23:46) *
4elo,
Так у меня он работает на 800, и интересно разогнать именно на СМ, ну может мяу поставлю, тогда отпишу
IslandSS
сообщение 22.2.2012, 22:06
Цитата(4elo @ Сегодня, 21:06)
* Так у меня он работает на 800
Я понял. Я просто не правильно выразился. Я имел виду не может справится с планкой более 800.
4elo
сообщение 22.2.2012, 22:22
Прошивка: CM 7.2.0
Вобщем проблема решена банальной сменой ядра из под клокворкмод рекавери
Вотт ссылка на ядра "Ядра от ChevyNo1"
IslandSS
сообщение 22.2.2012, 22:36
4elo,
Поставил 1000? Разница кстати есть между 1000 и 800 в работе? И напряжение поднимал?
4elo
сообщение 24.2.2012, 16:29
Прошивка: CM 7.2.0
Цитата(IslandSS @ 23.2.2012, 1:36) *
4elo,
поставил 1200, разницу заметно в скорости. А по тестам вообще раза в два.
Через SetCPU, создал профили для регулировки частоты в зависимости от состояния сабжа.
Батарею кушает заметно, но мне хватает, постоянно в сети, практически пол дня в инете, плюс музыка до часа. Полный день до вечера хватает.
IslandSS
сообщение 24.2.2012, 22:19
Цитата(4elo @ Сегодня, 16:29)
* поставил 1200
Ну я бы сказал это опасно. Я давно еще читал за эти разгоны именно на дроиде первом то стабильная работа это макс 900-1000. А дальше уже стабильности нету... Так что ты бы не рисковал бы. и поставил бы 1000. Дак а напряжение поднимал ?
captan2
сообщение 25.2.2012, 16:21
Из: Воронежская область
Пользователь №: 163 860
Модель телефона: z3 - xt5 - E - G3
Цитата(Fornever @ 21.2.2012, 17:27) *
Цитата(captan2 @ 20.2.2012, 18:48) *
Цитата(stigr @ 20.2.2012, 13:07) *
captan2,
открываешь настройки, идёшь на вкладку приложений, открываешь менеджер приложений и тапаешь на приложения в настройках где можно жмёшь перенести на сд карту...
как бы всё
Не получается. Возможность удалить есть, а перенести - нет
Если андроид ниже 2.2 - то проблематично, если 2.2. и выше то многие приложения действительно не хотят на флешку переноситься, но большинство спокойно переносятся. Подумай что лишнее и поудаляй. У меня под приложениями около 300 мб - и это с кучей кодеков для видеоплеера, которые и не нужны то, паверамп и т.д.
У меня 2.1. падейт 1. Собственно, то что купил, то и использую.
сообщение 25.2.2012, 16:36
Цитата(captan2 @ Сегодня, 18:21)
* У меня 2.1. падейт 1. Собственно, то что купил, то и использую.
аа ну так бы сразу и сказал ))
[Milestone] App2SD в Milestone
или
перенос приложений на карту памяти (альтернативный вариант)
Stalker 1988
сообщение 26.2.2012, 14:48
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Подскажите ссылку на тему где мануал про запуск нескольких ОС есть на defy. Не помню как называется=)
Igorek91
сообщение 26.2.2012, 15:09
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Stalker 1988, может вот эта - [Defy] Multiboot !?)
Stalker 1988
сообщение 26.2.2012, 17:06
MotoArhangel
Из: Алтайский край
сообщение 26.2.2012, 19:25
не кто не в курсе можно ли сгоревший контроллер питания на дроид х заменить?
captan2
сообщение 26.2.2012, 20:00
или
За ссылки спасибо, но в обоих вариантах требуются root права, но у меня таковых не имеется, так как "руки кривые". Страшно лезть туда в чём не соображаешь.
сообщение 26.2.2012, 20:14
Цитата(captan2 @ Сегодня, 22:00)
* Страшно лезть туда в чём не соображаешь.
если с умом лезть, то не сильно там и страшно.
А без рута и прошивки Вы эту проблему не поборите.
Я б на вашем месте плюнул бы и перешел на нормальный мод где нет подобных проблем ни с рутом ни переносом приложений.
aleg3250
сообщение 27.2.2012, 4:48
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Stalker 1988
сообщение 27.2.2012, 15:51
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Такс у нас есть мануал по запуску бубунты на дефае через внк? Кто сделал поделитесь опытом=) Или другим способом=)
Пробывал скрип запущать. При монтировании начинаются проблемы.
Сам скрипт:
#Ubuntu boot script V5 for Android #
#Built by Zachary Powell (zacthespack) #
#Thanks to everyone at XDA! #
perm=$(id|cut -b 5)
if [ "$perm" != "0" ];then echo "This script requires root! Type: su"; exit; fi
mount -o remount,rw /dev/block/mmcblk0p5 /system
export kit=/sdcard/ubuntu
export bin=/system/bin
export mnt=/data/local/mnt
export USER=root
mkdir $mnt
export PATH=$bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/games:$PATH
export TERM=linux
export HOME=/root
if [ -b /dev/block/loop255 ]; then
echo "Loop device exists"
else
busybox mknod /dev/block/loop255 b 7 255
fi
#mount -o loop,noatime -t ext2 $kit/ubuntu.img $mnt
losetup /dev/block/loop255 $kit/ubuntu.img
mount -t ext2 /dev/block/loop255 $mnt
mount -t devpts devpts $mnt/dev/pts
mount -t proc proc $mnt/proc
mount -t sysfs sysfs $mnt/sys
busybox mount -o bind /sdcard $mnt/sdcard
busybox mount -o bind /sdcard/external_sd $mnt/external_sd
busybox sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
echo "nameserver 8.8.8.8" > $mnt/etc/resolv.conf
echo "nameserver 8.8.4.4" >> $mnt/etc/resolv.conf
echo "127.0.0.1 localhost" > $mnt/etc/hosts
echo "Ubuntu is configured with SSH and VNC servers that can be accessed from the IP:"
ifconfig eth0
echo " "
busybox chroot $mnt /root/init.sh
echo "Shutting down Ubuntu ARM"
umount $mnt/sdcard
umount $mnt/external_sd
umount $mnt/dev/pts
umount $mnt/proc
umount $mnt/sys
umount $mnt
losetup -d /dev/block/loop255
Стоит CM7 с последней найтли.
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 27.2.2012, 16:01
сообщение 27.2.2012, 21:09
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 6:48)
* А почему нет? Заменить можно все
но найти наверно контроллер не получится, да и замена дороже покупки нового обойдется?
Taxom
сообщение 29.2.2012, 13:21
Из: Космоса
Пользователь №: 183 103
Модель телефона: A1200e \ Photon 4G
Подскажите как на моторола фотон посмотреть продолжительность последнего вызова ?
сообщение 29.2.2012, 13:28
Taxom,
заходишь в звонилку и тапаешь по звонку и там написано дата и продолжительность звонка.
Taxom
сообщение 29.2.2012, 13:58
Из: Космоса
поподробнее можно я уже все облазил нашёл только время когда был вызов а ккакая продолжительность ненашёл
сообщение 29.2.2012, 14:31
в стандартной звонилке сразу под датой и временем
Taxom
сообщение 29.2.2012, 14:41
Из: Космоса
нету
причем на атриксе нашёл где а в фотоне нет
может где то в конфигах поправить нужно чтоб показывал ?
Сообщение отредактировал Taxom - 29.2.2012, 16:30
K()t
сообщение 29.2.2012, 18:08
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Цитата(Taxom @ 29.2.2012, 16:41) *
нету
Ничего не нужно править, всё там есть. Под датой звонка
Taxom
сообщение 29.2.2012, 19:20
Из: Космоса
втом то всё и дело, что на атриксе есть (третья строчка) на фотоне нет (только 2 строки)
на официальном мотороловском форуме подтвердились мои вопросы, на фотоне действительно не выводится продолжительность звонка, причем оно пишится в лог (сторонним софтом можно скопировать эту инфу)
внимание вопрос к знатокам, какие файлы отвечают за настройку интерфейса звонилки ?
прошивка 45.3.6.MB855.Sprint.en.US
Android 2.3.4
Сообщение отредактировал Taxom - 1.3.2012, 3:56
sergey9999
сообщение 1.3.2012, 19:54
Из: Питер
Пользователь №: 114 483
Модель телефона: EM 30 рокер
Цитата(Лихач @ 3.2.2011, 9:47) *
Цитата(OWNER @ 2.2.2011, 17:36) *
Господа, кто и каким пользуется диктофоном для записи тел. разговоров на своем Moto-Androde laugh.gif
Hi-q mp3 recorder
а ссылочку в приват мона?
Dimaer
сообщение 2.3.2012, 3:04
Пользователь №: 230 640
Модель телефона: mb200
Подскажите Cyanogen на CLIQ можно ли поставить, если да то дайте ссылку на инструкцию, а то наа форуме только на CLIQ XT нашел
Fornever
сообщение 2.3.2012, 14:09
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 191 524
Прошивка: АндроЕд 2.3.6
всё будет хорошо
Hi-q mp3 recorder
и мне, если возможно, а то не нашёл я такого диктофона, чтоб писал с линии
Сообщение отредактировал Fornever - 2.3.2012, 14:10
K()t
сообщение 2.3.2012, 14:47
Прошивка: CM
Hi-q mp3 recorder
Hi-q mp3 recorder
Fornever
сообщение 2.3.2012, 16:18
всё будет хорошо
Спасибо. Установил я этот диктофон. Он отказывается включаться во время телефонного звонка
Igorek91
сообщение 2.3.2012, 17:56
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Fornever @ Сегодня, 18:18)
* Он отказывается включаться во время телефонного звонка
если телефонный разговор записывать, то посмотри здесь в сообщении - тыц, там сами файлы и оч. краткое к ним описание
сообщение 4.3.2012, 7:18
ребят кто то сталкивался с ремонтом хард кнопок на дроид х\х2? не работает кнопка домика, в чем может быть проблема?
jilo
сообщение 4.3.2012, 15:13
Пользователь №: 231 137
Модель телефона: ZN5
Йобана русня
Одному человеку нужна помощь по вот такому вопросу:
Как привязать телефон к гугл, если в телефоне среди предлагаемых на выбор аккаунтов гугл нет?
Motorola RAZR
Android 2.3.6
Текущая версия:
Blur_Version.65.88.12.XT910.ChinaRetail.en.CN
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 5.3.2012, 15:06
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Ребят. Стал обладателем Defy + но вот беда... Сие версия T-mobile
У кого такой был? И если уже русифицировали или прошивали, то просьба отписать в аську этот процесс. А то только начинаю знакомство с андрюшей и термины не особо понятны...
сообщение 5.3.2012, 15:17
Programmer-tm(Мотофан.),
осваивай тему [Defy+] Обсуждение Motorola Defy+ (MB526)
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 13:15
