108 страниц V « < 74 75 76 77 78 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
total v3
сообщение 17.3.2013, 8:18
Из: Харьков
Пользователь №: 192 880
Модель телефона: MotoDevour A555
Прошивка: Android 1.6
На motorola devour если не активирован блюр не дает даже настроить интернет,то есть некуда вписывать точку доступа.Дайте пожалуйста аккаунт или помогите зарегистрировать аккаунт.
lcrmslcrms
сообщение 17.3.2013, 8:27
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
сделайте вайп.зарегистрируйте чистый аккурант гугла . ублура есть два варианта зарегистривовать устройсво через wifi или интернет .нажмите на клавишу меню там увас появится контекстное меню .
сообщение 17.3.2013, 8:45
total v3, блур акаут к нету не имеет значения,
девор это сдма телефон, там нет точек доступа, настройка нета происходит прошитием телефона плюс подключением услуги у оператора. В любом случае идите к оператору так как для правильной настройки нета нужно знать пароль который генерирует оператор и который не всегда дают на руки.
Как настроить нет можно прочитать
Настройка Ev-do от Intertelecom в Motorola Droid
Настройка EV-DO от PEOPLEnet в Motorola DROID
vault-tech_boy
сообщение 17.3.2013, 9:31
Пользователь №: 241 079
Модель телефона: Motorola droid razr maxx
Народ, всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, купил телефон Motorola Droid razr maxx, все хорошо, но почему-то меня плохо слышно, какие-то бока с микрофоном, может засорилось что-то или может на Андроид есть программа, которая может усилить микрофон как на Виндовсе, заранее благодарю.
BYsaM
сообщение 17.3.2013, 11:27
Пользователь №: 123 328
Модель телефона: (MOTOROLA E 770v)X2
товарщи, не могу поставить фикc камеры на DEFY+
сейчас установлен цианоген 7, попытка уставновки фикса из рекавери вываливается с ошибкой "signature verification failed"
то ли фиксы не те ставлю, то ли не на ту прошивку, то ли делаю чего не так
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 18.3.2013, 5:42
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
BYsaM,
Фикс камеры ставить надо только если изображение перевернуто кверх ногами. Если нет, то в нем нет необходимости.
BYsaM
сообщение 18.3.2013, 16:02
Programmer-tm(Мотофан.),
логично, именно от этого бага и пытаюсь избавиться
сообщение 19.3.2013, 5:30
Из: Из мира сего
тогда все должно ставиться... либо попробовать вручную файлы заменить... Но нет гарантии что это получится из под системы.
vans_co
сообщение 19.3.2013, 8:08
Пользователь №: 241 106
Модель телефона: Motorola xt910
Прошивка: 673.94
Сообщение отредактировал vans_co - 19.3.2013, 8:20
BYsaM
сообщение 20.3.2013, 11:15
а что менять то надо?
salahhadin
сообщение 20.3.2013, 12:52
Из: Теребовля
Пользователь №: 233 486
Модель телефона: Droid Pro + Atrix HD
Прошивка: Android 4.1.1
нормалек
Цитата(padal @ 4.3.2010, 4:38) *
Я тут информацию собирал про андроид, и на википедии прочитал что приложения можно устанавливать только в память телефона. Это так? То что здесь на форуме, в мануалах я всё читал, слежу ещё с открытия этой ветки, можно ли ещё где прочитать возможности этой платформы? На МР читал.
в Android до 2.1 только в память телефона. начиная с Андроид 2.2 можно и на карту памяти
__red__
сообщение 20.3.2013, 14:30
Пользователь №: 240 922
Модель телефона: Motorola Atrix 4G
Прошивка: без понятия
паника :)
Доброго дня!
Много искал (поиском, вручную, гуглил) раньше в особой тупости замечен не был... но так и не смог найти ответ, возможно ли подключить флешку (usb-накопитель) к телефону Motorola Atrix 4G?
Если да, что для этого нужно кроме переходника?
Буду признателен за ответ, либо ссылку на эту информацию.
Сообщение отредактировал __red__ - 20.3.2013, 14:31
сообщение 20.3.2013, 14:37
__red__,
нужен не просто отг кабель, а специальный отг кабель с внешним питанием
Xarek
сообщение 22.3.2013, 17:35
Пользователь №: 241 197
Модель телефона: TX910
День добрый!!!
Возможно уже на этот вопрос давали ответ, но я не смог найти.
Суть вопроса, у меня TX910 прошивка стандартная родная 4.0.4 не могу управлять полноценно списком контактов, те которые были перенесены со старой прошивки в новую, я в них не могу влезть изменить, удалить. Как это можно победить?
Заранее благодарен за помощь!!!
сообщение 23.3.2013, 9:34
Xarek,
А как Вы их переносили?
Xarek
сообщение 23.3.2013, 10:59
Цитата(stigr @ 23.3.2013, 9:34) *
Xarek,
Я их не переносил, их создал когда была старая прошивка, после обновления телефонные номера что раньше были забиты стали недоступны для редактирования и удаления. когда я пытаюсь что то изменить появляется надпись "здесь доступно только для чтения" а где тогда я могу что то менять?
сообщение 23.3.2013, 12:43
Xarek,
попробуйте через гугло сайт
Xarek
сообщение 23.3.2013, 13:32
Цитата(stigr @ 23.3.2013, 12:43) *
Xarek,
Если сильно Вас не затруднит подскажите где там? зашел на гугл почту но ни чеготам не увидел
сообщение 23.3.2013, 14:00
Xarek,
слева под лого гугла кнопочка жмаил, нажмите на неё и увидите список там выберите контакты
сообщение 24.3.2013, 18:48
Господа, помогите новичку
Дефи+ Цианомод 10 найтли последний
аппарат начал тупить
Я сделал бекап в Титаниуме и сделал хард ресет
Трабла вот в чем: голый циан на теле - все летает
Ставлю ТитаниумБекап, делаю восстановление данных + приложений - почти все восстанавливает, НО..
после перезагрузки аппарат отказывается включаться-висит на лого циана
nea.gif ЧО ДЕЛАТЬ???
сообщение 24.3.2013, 19:10
востанавливать не сразу все а по порядку и искать в какой програмее проблема
сообщение 24.3.2013, 19:13
AstaRoth, не восстанавливать титаном, изза него у многих глюки вылазят
сообщение 24.3.2013, 19:33
J()KER,
Но как бы тел уже прошит и резервная копия титановская есть - хочется все таки важные для меня проги и смс вернуть
Stigr, спасибо. Достаточно геморный вариант. Надеюсь, камрады, предложат что нибудь попроще smile.gif
PS: поковырялся - сначала восстановил только данные, потом только приложения - вроде все хорошо
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.3.2013, 20:42
MARKyxa
сообщение 25.3.2013, 0:27
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
AstaRoth,
испоользуй для бекапа приложений rom toolbox pro
Yankster
сообщение 25.3.2013, 0:29
Пользователь №: 241 269
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите можно как то поставить такой статус бар как как на скрыншоте?
Телефон Motorola PHOTON 4g.
MARKyxa
сообщение 25.3.2013, 0:35
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Yankster,
насколько я понимаю прошивка на скриншоте цианоген мод, на него просто установлена тема, если у вас прошивка с поддержкой установки тем просто найдите понравившуюся вам и установите
Yankster
сообщение 25.3.2013, 0:40
У меня сейчас стоит андроид 2.3.7
И стоит стандартный ADWLauncher который установился вместе с прошивкой
MARKyxa
сообщение 25.3.2013, 7:26
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Yankster,
в настройках телефона поищи пункт темы
и погугли темы для 7 цианогена
Сообщение отредактировал MARKyxa - 25.3.2013, 7:27
fat4se
сообщение 25.3.2013, 9:31
Пользователь №: 241 275
Модель телефона: Droid Razr Maxx XT910
Прошивка: 4.0.4
Настроение плюс
Заказывал телефон через интернет. Столкнулся с аналогичной проблемой. Продавец порекомендовал мне найти код заводских настроек и там увеличить чуствительность микрофона... Пока безуспешно. В нэте нашел пост какого-то Ицыка из штатов. Он собщает что решил вопрос путем разборки телефона и очистки микрофона от засорения:
http://www.droidforums.net/forum/droid-raz...r-you-read.html
Helix
сообщение 25.3.2013, 10:11
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
fat4se у меня такая же трабла, не знаю какое там может быть засорение когда телефон новый в плёнках ко мне приехал, моё мнение что что то механическое с завода так уже ишло.
BYsaM
сообщение 26.3.2013, 7:32
всё ещё не нашёл решение своей проблемы
сообщение 27.3.2013, 13:50
Из: Из мира сего
BYsaM,
Давай сегодня вечером пересоберу прошивку с фиксом уже. Попробуешь.
BYsaM
сообщение 29.3.2013, 5:20
Programmer-tm(Мотофан.), буду премного благодарен
daemon001
сообщение 14.4.2013, 15:18
Пользователь №: 214 156
Модель телефона: razr2 V8
Здравствуйте. Извените если не по теме. Если да направте куда надо.
Короче меня угараздило отформатировать внутреннюю память моего defy+ через Clockworkmod recovery
Получил кирипч, который, не включается,в бут/рекавери не заходит, компом не определяестя. Из признаков жизни нижеперечисленное:
1. горит белый диод:
- когда подключен к компу через родной кабель,
- только с подключеной батареей
- при етом windows не видит подключеного usb устройсва
2. мигает белый диод некоторе время,
- если подключить к зарядке от сети
-с батареей или без
3. windows издает звук включения, через 2 секунды - отключения
-если подключен через factory-кабель
-определяется как omap 3630, но установить невозможно даже с установленными драйверами)
Телефон у меня меньше месяца, помогите спасти друга!
сообщение 14.4.2013, 15:52
daemon001,
ознакомьтесь с темой [Defy] Прошивки / Восстановление
daemon001
сообщение 14.4.2013, 16:55
Цитата(stigr @ 14.4.2013, 15:52) *
daemon001,
уже ознакомился раньше, попробовал [Defy] Прошивки / Восстановление. Безполезно.
Из всего прочитаного понял, что главное - запустить загрузчик , а далее дело в шляпе - телефон в boot-режиме! И мы ппокойненько шьем его через RSD lite smile.gif
Вот что я еще нарыл по этой проблеме
Практически каждый ARM процессор имеет встроенную на чип flash-память, в которую помещается т.н. загрузчик. В случае отсутствия на чипе такой памяти, или неиспользования ее в качестве пространства для размещения загрузчика, чип обычно обращается для запуска этого загрузчика к NOR-flash по строго определенному адресу.
Источник
Рискну предположить, если поместить загрузчик в "строго определенный" адрес sd карты, то возможно процессор обратиться к sd карте за загрузчиком?!
осталоль узнать этот самый адрес! Есть идеи?
сообщение 14.4.2013, 17:03
Цитата(daemon001 @ Сегодня, 19:55)
* Есть идеи?
есть, не выдумывать, а читать ту тему, там есть все что нужно для восстановления данного тела. Кст иной раз нужно сменить комп для восстановления, а заодно зарядить акум на внешней зарядке.
Кст лучше по восстановлению задавать вопросы там, так как тут Вам врятли помогут.
сообщение 15.4.2013, 20:35
не знаю где написать, может тут кто поможет. хочу создать проект в эклипсе.
вот как должно быть
вот как у меня:
вот вроде как все стоит, чего может не хватать?
Теодол
сообщение 17.4.2013, 18:17
Пользователь №: 241 722
Модель телефона: MOT XT912
Прошивка: 4.1.2.
ровное
Здравствуйте! Три дня как приобрел разр дроид ХТ912 с прошивкой 4.1.2, сегодня загрузил какоето автообновление, после этого телефон выключился, теперь с различными интервалами включается секунд на 10 уже часов 8. Включить принудительно не получается. В интервалах горит красивый лежачий дроид с открытым брюхом и восклицательным знаком.
Что это, неужели все еще идет процесс обновления? Пожалуйста, объясните чайнику.
Сообщение отредактировал Теодол - 18.4.2013, 19:01
Diary of Jane
сообщение 20.4.2013, 20:49
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
Claus398,
за столько времени ты поди уже разобрался, но надо тыкнуть Other и там че-то выбрать smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 5:32
