108 страниц V « < 90 91 92 93 94 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
motokeeper
сообщение 29.10.2014, 7:31
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(Akceptor @ 28.10.2014, 8:29) *
Такая ситуация: купил жене телефон smile.gif
В общем, есть ли где русскоязычный мануал по андроиду, в котром описывались бы основы устройства ОС. Т.е. чтоб с него она поняла что такое бутлоадер, какие разделы есть в прошивке, куда монтируются, что такое рут и зачем его надо, и т.д. rtfm.gif
Объяснять каждую мелочь долго, да и сам не всегда в курсе нюансов, но в данный момент получается "обезьяна с гранатой", что тоже нехорошо. huh1.gif
Помогите кто чем может
Если Ваша жена - системный программист мобильных платформ, то и так в курсе.
А рядовому пользователю абсолютно ничего из этого знать не требуется wink.gif
сообщение 29.10.2014, 18:10
vov4ikvovik,
а не пробовал у интера спросить в чем проблема или опсоса?
граф де ла Фер
сообщение 1.11.2014, 19:44
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 100 076
Модель телефона: e398 => RAZR DROID XT912
Моя история такова: стоял АРТ мод 4.3 на JB 4.1.2, решил прошить стоковую через BMM, телефон выкинул ошибку и, по-моему, брикнулся, скачал анбрик, через RSD несколько раз пытался прошить, выходила где-то ошибка (уже не помню где), короче, телефон сел, а прошивка слетела, автомобильной зарядкой не заряжается (висит логотип моторолы, через полчаса кабель зарядки вытащил, тел не включается все равно), сделал фактори кабель, зашел без батареи в AP Fastboot, пишет:
AP Fastboot Flash Mode (S)
0A.77
eMMC Info: Size 16G
To return to normal mode - first press power key to power down
Device is LOCKED. Status Code: 0
Battery Low
Cannot Program
Connect USB
Data Cable
Соответственно, RSD и комп не определяют телефон. Что делать?
Сообщение отредактировал граф де ла Фер - 1.11.2014, 20:19
граф де ла Фер
сообщение 2.11.2014, 21:54
Из: г. Краснодар
+не устанавливаются драйвера на DROID RAZR. Скачал MDM из темы прошивок для XT912, пишет, драйвера новые не требуются для Unknown Device, комп видит тел только как Unknown Device, RSD вообще не видит. Что делать? Как прошить трубу?
Diary of Jane
сообщение 3.11.2014, 12:48
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
граф де ла Фер,
Попробуйте вот эти драйвера поставить, в комплекте с MDM по-моему фигня идет. Предварительно MDM удалите
Erika.V
сообщение 4.11.2014, 6:47
Пользователь №: 246 724
Модель телефона: motorola razr i
Подскажите, можно ли перепрошить motorola zazr i в режиме dead mode. Телефон вообще не включается. При подключение к компу горит зеленый индикатор и все. Тоже самое, если ставить на зарядку. Зажатая клавиша включения и громкость вниз результата не дает. Просто сам выключился и не включается.
сообщение 4.11.2014, 7:56
Erika.V,
нужно спаять восстановительный кабель.
Erika.V
сообщение 4.11.2014, 8:28
stigr, а подробнее? Что за кабель. Может есть схемы?
граф де ла Фер
сообщение 4.11.2014, 9:27
Из: г. Краснодар
Factory кабель, Реанимация девайсов с севшей батарейкой
lyapiss
сообщение 6.11.2014, 10:34
Пользователь №: 246 606
Модель телефона: totop
Прошивка: rtrt
ertret
товарищи кто-нибудь в курсе на xpga уже сделали xploit для разблокировки загрузчика motox на 4.4.4?
Igor 06
сообщение 6.11.2014, 13:57
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
подскажите на руказ xt1052 стоят патчм и русик. следовательно обновление по воздуху убьет тел.как происходит обновление оно автоматом устанавливается или нужно потверждать хочу я или нет?
Diary of Jane
сообщение 6.11.2014, 15:46
POEHAVSHII
Igor 06,
Вообще говоря, телефон спрашивает, поставить ли обновление. Но раз стоит русик, скорее всего телефон вообще не увидит обновления
Igor 06
сообщение 6.11.2014, 17:42
Хирург-железячник
Из: Беларусь
еще ламерский вопрос где включить функцию когда трясешь телефоном и камера включается или както трести надо специально не ,роняя на пол
Добавлено позже (6.11.2014, 22:17):
разобрался надо просто сделать как будто в руках отвертка и ты закручиваешь болтик
Сообщение отредактировал Igor 06 - 6.11.2014, 18:16
сообщение 6.11.2014, 20:32
Igor 06,
ну убить не убъет, но привестьи к перезагрузкам или лого может. А обнову будет видеть и навязчево предлагать её установить.Можно это "вылечить" заморозив через титаниум бекап приложение отвечающее за ота обновление.
vov4ikvovik
сообщение 10.11.2014, 14:36
Пользователь №: 247 343
Модель телефона: xt907
Прошивка: 4.4.2
ok
Всем привет! Такой вопрос: Купил себе Motorola Droid Razr M так как у нас в Украине с 3G GSM операторов мягко говоря говно, вопрос стал подключить к СДМА. Купил интертелеком, телефон сеть видит, но в инет не заходит, даже возле индикатора сети нет буквы Е или 3Г, в жсм все нормально, АПН прописал правильно вроде. Помогите кто может в ЛС.
lcrmslcrms
сообщение 10.11.2014, 16:04
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Опишите суть вашей проблемы , я так понимаю вы купили ruin cad , и увас нету доступа в интернет .пожалйста не дублируйте сообщения в каждой теме достаточно в одной теме все описать .
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 10.11.2014, 16:05
mik09
сообщение 18.11.2014, 15:15
Из: Ровно
Пользователь №: 143 255
Модель телефона: E770-A1200e-XPRT
Прошивка: cm7
Подскажите чем ещё кроме DFS, QPST, AxesstelPst, RadioComm, cdma_workshop (NV-items_reader_writer) можно выдрать с тела по максимуму настроек с тела?
captan2
сообщение 24.11.2014, 5:27
Из: Воронежская область
Пользователь №: 163 860
Модель телефона: z3 - xt5 - E - G3
Вчера легально первый раз купил музыкальный альбом в Плеймаркете. Скачал его. С горем пополам скачался. Но не пойму куда. В какой папке его искать что бы эти песни скопировать на другой компьютер... Или это не возможно? Хотя вроде где-то в Плеймаркете читал что типа после покупки можно будет слушать и на других устройствах.
motokeeper
сообщение 24.11.2014, 6:34
По-видимому, в папке Downloads.
Сообщение отредактировал motokeeper - 24.11.2014, 6:34
captan2
сообщение 24.11.2014, 7:11
Конечно, смотрел, нету(((
сообщение 24.11.2014, 7:31
captan2,
открой любой поверампом и просканируй весь телефон, он всю музыку найдет.
motokeeper
сообщение 24.11.2014, 7:36
Раз можно будет слушать на других устройствах, наверное музыка лежит где-нибудь в Вашем аккаунте в облаке ) и при подключении любого другого устройства с тем же именем автоматически будет доступна. Вы не указали модель телефона, но алгоритм примерно таков.
cactous
сообщение 25.11.2014, 16:23
Пользователь №: 234 712
Модель телефона: mb200
Подскажите, как подключить клик к компy
в качестве модема обычного gprs.
Сообщение отредактировал cactous - 25.11.2014, 16:25
mik09
сообщение 27.11.2014, 8:16
Из: Ровно
Прошивка: cm7
Подскажите, а то мне сравнивать не с чем, сенсор когда влажный подглючивает.
Воспроизвести глюк в обычном использовании сложно, но если спецом на него подышать (3-4 раза) так чтобы экран стал мокрым и попробовать пользоваться то появляеться "дрожание" которое пропадает после вкл/выкл экрана кнопкой.
Это норм. или менять пора?
lcrmslcrms
сообщение 27.11.2014, 8:57
mik09,
Точто также и уменя ,оставляйте как есть.кит тач проживет 1год ,оригинальный будет стоить дорого да и сложно эго найти,
motokeeper
сообщение 27.11.2014, 9:17
Ничего менять не надо, если в сухом состоянии работет нормально. Это обычная реакция на воду. Никогда не погружали водонепроницаемый аппарат в жидкость? Незабываемое зрелище. Сам звонит, сам отправляет, самм экраны листает smile.gif
mik09
сообщение 27.11.2014, 10:37
Из: Ровно
Прошивка: cm7
kissall
сообщение 28.11.2014, 21:37
Пользователь №: 230 087
Модель телефона: motorola bravo MB520
Помогите с мануал ом по разборке моторола браво mb820. Честное слово не могу найти все перегуглил!!!!
Diary of Jane
сообщение 29.11.2014, 4:31
POEHAVSHII
kissall,
есть видео по сборке, можно прикинуть, как разбирать. Сюды.
kissall
сообщение 29.11.2014, 19:39
Спасибочки ,тач поменял)
-Алекс.-
сообщение 30.11.2014, 20:47
Из: г.Липецк
Пользователь №: 179 334
Модель телефона: DROID RAZR M
Прошивка: VE66-PearlMod_0_2
Хорошо,но можно ещё лучше
Здарова всем , подскажите , пож , как подключить тел к ноуту как модем ? тел райзер М хт 907 проша 4.1.2 от зайца , на ноуте вин7 , оператор мегафон , заранее спасибо .
Сообщение отредактировал -Алекс.- - 30.11.2014, 21:01
сообщение 1.12.2014, 10:28
-Алекс.-,
а что нет пукта в настройках? что то типа режим модема.
-Алекс.-
сообщение 1.12.2014, 14:12
Из: г.Липецк
Цитата(stigr @ 1.12.2014, 13:28) *
-Алекс.-,
Нет , пробовал как точку доступа wi-fi ,не хочет требует связь веризона , даже не хочет переадресацию ставить без него. Я хочу настроить связь через шнурок чтобы в нет лазить с бука а не с тела. Раньше настраивал на вин XP и с простого мотора P2k и Теле а сейчас этот метод не прокатывает.
сообщение 1.12.2014, 17:35
-Алекс.-,
в основной теме есть как отучить веризон от жадности и разрешить вайфай тетеринг
tverdiy
сообщение 1.12.2014, 18:06
Пользователь №: 247 646
Модель телефона: motorola mb 526
Прошивка: 2.3.6
не очень
Ребятки помогите плис!!! у меня mb526 defy+ проблема в подключении интернета настройки установил но не могу найти опцию включения передачи пакетных данных. прошивка не знаю какая) половина на русском половина на английском.ЧТО делать? ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
ds2000
сообщение 1.12.2014, 18:50
Пользователь №: 202 535
Прошивка: какаято на Z
а как ты думаеш?
tverdiy,
хотябы какой андроид стоит?
скорее всего меню называется Дата Деливери, там пункт что-то типа дата энабл и бэкграунт дата, поставь на них галочки.
-Алекс.-
сообщение 5.12.2014, 16:11
Из: г.Липецк
Цитата(stigr @ 1.12.2014, 21:35) *
-Алекс.-,
Спасибо за направление, после изучения многих страниц форума , всё настроил .
Осталось проверить подключение к буку , а так между моторами связь настроилась .
Nicolay
сообщение 6.12.2014, 10:42
Из: Псков
Пользователь №: 35 707
Модель телефона: droid razr maxx
Прошивка: verizon
человек настроения
droid razr maxx не работает GPS, ктонибудь сталкивался, как лечить?
сообщение 6.12.2014, 11:15
Nicolay,
что в настройках навигации включаешь? чем пользуешься?
lcrmslcrms
сообщение 6.12.2014, 11:20
Подробно опишите вашу проблему ,а прошивка у вас заводская?,прошейте заводскую,поставте оффлайн карты.
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 21:21
