108 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
Alex215
сообщение 3.11.2010, 7:13
Из: Челябинск
Пользователь №: 20 483
Модель телефона: жду motorola razr M
Прошивка: triplets_g_0b.09.58r
Всем привет! Стал счастливым обладателем Милдстоуна но возникла проблема - встроенные экранные клавиатуры очень корявые, практически невозможно комфортно работать с набором текса одной рукой а выдвигать клавиатуру и писать 2 руками уместно не всегда. Нашел отличную клавиатуру HTC_IME ... лучше ничего не видел, работает супер просто - и клавиши нарисованы крупные и есть настройка для особенностей своего тыкания по экрану в общем не хочу ничего другого. Но блин проблема - при ее установке перестает работать выдвижная клавиатура! То есть я бы хотел пользоваться так - когда нужно что то короткое типа смс набрать можно и 1 рукой через HTC_IME а когда письмо написать и тп то выдвижную использовать. Пробовал отключать Мотороловску и Mobidiv клавиатуры в меню, в настройках HTC_IME в Alt.Symbol keyboard поставил галочку - вроде там как раз про выдвижную клавиатуру. Ничего не помогает.
Алгоритм следующий - пишем что то например с HTC_IME, потом выдвигаем свою клавиатуру телефона и тут внимание - если не касаться экрана пальцем, переставляя курсор в поле ввода текста, а переставить его с помощь "стрелок" клавиатуры то можно набирать текст с выдвижной, например сделаем создать СМС - стрелкой выбираем адресата - можно писать, потом стрелкой выбираем текст смс - можно писать, но как только тыкаем пальцем куда либо, например в поле Адресат - то все, нельзя писать текст. Но - работают цифры, работают спецсимволы типа скобок и тп.
Пошарил на xda-developers.com там нашел что то типа:
Doesn't require porting, it's not tied in to the HTC frameworks. All you need to do is push the apk (and clicker) to /data, which doesnt require a rooted phone. Only problem is it's designed for HVGA (320x480, 480x320) not WVGA used on the droid (854x480, 480x854) so there are going to be graphical itches.
Не понял о чем они. В общем кто что знает про сие?
UPD - нашел ответ в этой же теме, жаль жаль что HTC_IME не годен полностью (
Сообщение отредактировал Alex215 - 3.11.2010, 7:26
theZest
сообщение 3.11.2010, 12:00
Из: VL
Пользователь №: 179 107
Прошивка: MIUI.0.12.17
Alex215, попробуй Swype или ruKeyboard -- это очень хорошие клавы (свайп так вообще сказка). Я тоже переживал, когда обнаружил несовместимость аштисишной клавиатуры с хард-клавой вехи, но эти чудесные вещицы сняли плохое настроение)))
Arleckin
сообщение 3.11.2010, 13:25
Из: MSK
Пользователь №: 203 863
Модель телефона: xt1225 xt1030
Прошивка: 6.0.1 BR
в поисках былой Motorola
господа (и дамы), в связи с тем что моторола в россии приказала долго жить, хочется для коллекции приобрести какую нибудь на андроиде, пока не оч поздно, что посоветуете? интересуют параметры скорости и производительности, так же немаловажна прочность корпуса (ve66 умудрился сломать на пополам), поэтому интересен БЕЗклавиатурный вариант)
рассматриваю покупку Motorola Milestone™ XT720, еще варианты плз)
Сообщение отредактировал Arleckin - 3.11.2010, 13:31
Milestone_prof
сообщение 3.11.2010, 14:29
Из: Сходня
Пользователь №: 220 361
Прошивка: ANDROID 2.1 (Rooted)
всем доброго времени суток. у меня такой впрос - на милстоне после получения BOOT прав начало, при просмотре, тормозить видео. что это может быть и как это можно исправить?
Добавлено позже (3.11.2010, 17:35):
'theZest' ты где достал прошивку Android 2.2.1 ? shok.gif shok.gif shok.gif shok.gif shok.gif
Илья Дорошенко
сообщение 3.11.2010, 16:28
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
не было такое))) телефон случаем не грееца?
отвечу я! G.o.t 2.2.1 Released(2.6.32.9 Kernel)
Milestone_prof
сообщение 3.11.2010, 16:30
Из: Сходня
Телефон начинает греться в районе камеры ток после того как я его поставлю на 1Ггц...А!, и ещё когда на зарядке стоит...а так не греется.
Илья Дорошенко
сообщение 3.11.2010, 16:31
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
из безклавиатурных в россии без проблем мона только 720й купитть... можешь еще купить хт5 в МТСе... но на счет прочности я сомневаюсь в обоих телефонах... а по моему майлстоуну уже и ходили и ездили... и летал он с 3 этажа (благодаря одногруппникам. жив! один скол на краске и небольшой люфт...
Добавлено позже (3.11.2010, 21:36):
обычно такая фигня (торможение) начинается когда в фоне он обновляет медиабазу... но при этом он греется... да и у меня сейчас 2.2.1, частота 1 ггц и не греется... разве что при активном юзании вайфая...
короче все эт субьективнго... попробуй сделать вайп...
Milestone_prof
сообщение 3.11.2010, 16:51
Из: Сходня
я прошу прощения...а вайп это что?
Arleckin
сообщение 3.11.2010, 16:59
Из: MSK
Прошивка: 6.0.1 BR
Motorola Defy как вариант, по каким параметрам не подходит?
Silent_Bob
сообщение 3.11.2010, 18:02
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Серый ...
медЬведь
сообщение 3.11.2010, 18:46
Из: г.Липецк(г.Грязи)
Пользователь №: 199 596
Модель телефона: xt912maxx
Прошивка: артмод 4.3
где в европе можно купить лоченный мотор
Илья_777
сообщение 3.11.2010, 19:58
Пользователь №: 221 090
Здравствуйте всем! У меня появилась проблема с Milestone, а именно, телефон перестал заряжаться, визуально процесс идет нормально, а вот физически нет. По этому случаю я отнес телефон в сервисный центр на гарантийное обслуживание и после месяца ожидания я получил свой аппарат обратно, так и не сделанным. На вопрос в чем причина мне сослались на два факта: во-первых мне оказали в гарантийном ремонте (якобы я использовал неоригинальные аксессуары Motorola и мало того с меня взяли 1300руб. за замену разьема зарядки, но это не важно), а во-вторых мне сказали, что они могут его сделать, но это займет много времени (Цитирую оператора сервисного центра:"Может месяц, может три месяца, а может полгода. Все зависит от срока поставки запчасти, которая у вас сломалась"). А сломалась у меня, как они утверждают, нейкий контроллер питания.
В итоге я решил не оставлять им телефон, а забрал его домой, в надежде, что отнесу его в авторизованный сервисный центр Motorola. Но почитав отзывы на просторах интернета об этом сервисном центре я расхотел его нести туда вовсе, и тепрь, не вижу выхода из сложившейся систуации.
P.S.
Если кто-то знает хороший (т.е воспльзовался услагами этого центра и остался доволен, а не услышал разговор в автобусе) сервисный центр по ремонту Motorola в Москве, напишите в ЛС буду весьма признателен.
Вот такая неприятная история с моей первой Motorola. Я даже толком не успел с ней разобраться, телефон проработал две недели...
Ratmagor
сообщение 5.11.2010, 20:04
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
P.S.
Вы все сделали неправильно. :3 Надо было соглашаться на ремонт или требовать возврата денег. Плюс, пока вы не согласились на платный ремонт - никто не должен вам его навязывать.
Вы в какой сервис носили? Авторизированный сервис моторолы в москве только один. На станции метро ВДНХ. Там работают вполне себе адекватные ребята. Мне даже резинки дали новые взамен потеряных на Motorola S9.
FAN_TV
сообщение 7.11.2010, 11:41
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
Здравствуйте всем! У меня появилась проблема с CLIQ XT, а именно, на телефон начали приходить странные смс (скрипты прилагаю) . APN включен , да к чему я веду про прочтению смс со счёта уходит (0.70 гривн) , и сразу приходит другая смс . Хто подскажет по етому поводу что делать.
Сообщение отредактировал FAN_TV - 7.11.2010, 11:45
Прикрепленный файл screenshot_000004.bmp   ( 600.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220
padal
сообщение 7.11.2010, 16:17
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
FAN_TV,
это случайно не связано с теми сообщениями что телефон шлёт я кобы на какой то номер сервиса Т-мобайла?
сообщение 7.11.2010, 19:22
FAN_TV,
Глянь тут Внимание владельцы Андроидфонов от T-Mobile
TiM_22R
сообщение 8.11.2010, 2:36
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Вопрос.Я не могу найти некоторые приложения, установленные с Маркета. Их нет ни в System/app,ни на карте в dowloads. Они где? sad.gif
Сообщение отредактировал TiM_22R - 8.11.2010, 2:40
Joker_mode
сообщение 8.11.2010, 5:59
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть весь список моторол на андроиде? Интересуют не самые навороченые и дорогие модели.
Xalvat
сообщение 8.11.2010, 6:42
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Если просто список, то лови: http://www.motorola.com/Consumers/US-EN/Co.../Mobile-Phones/
FAN_TV
сообщение 8.11.2010, 6:46
Из: UKRAINA
Joker_mode
Или вот http://www.gsmarena.com/motorola-phones-4.php
сообщение 8.11.2010, 7:10
Самый полный список тут http://developer.motorola.com/products/?num=all
Milestone_prof
сообщение 9.11.2010, 8:51
Из: Сходня
у меня вопрос насчёт контакта: можно с милстона слушать музыку, смотреть видео на Android 2.1? я смотрел на сайте adobe music player, там написано что его можно поставить только на Android 2.2...а если можно на 2.1 слушать, то как?
padal
сообщение 9.11.2010, 9:15
Milestone_prof,
Ты правильно смотрел. Через флэш никак не посмотришь.
Но в маркете есть одно бесплатное приложение - клиент для контакта, так через него можно слушать музыку.
Естественно нужно хороший инет, а лучше вафлю. Я на бэкфлипе через едж пытался слушать - пытка. Минут 10 ждешь, потом отрывочек сыграет и еще 10минут ожидания.
Milestone_prof
сообщение 9.11.2010, 19:13
Из: Сходня
а кто знает, тем кто сейчас сидит на ANDROID 2.1, ещё долго ждать официального выхода ANDROID-а 2.2 в России?!!!! helpsmilie.gif
theZest
сообщение 10.11.2010, 5:36
Из: VL
Ничего определенного. Только расплывчатое "в 4-м квартале 2010 года" -- вот и все, что сообщает Motorola.
бай
сообщение 10.11.2010, 17:40
Из: кенигсберг
Пользователь №: 220 838
Motorola CHARM...я не нашёл ничего про этот девайс...
может кто что раскажет???
я кроме общих тех данных не нашёл в сети ничего...
Vinndimon
сообщение 11.11.2010, 9:28
Из: Москау
Пользователь №: 192 549
Модель телефона: Photon, Milestone, EM30
Прошивка: CM10, CM7, RSP
Хелп! Открываю Маркет, выбираю "Загрузки", чтобы посмотреть, не обновилось ли чего. Маркет говорит, что я из него ничего не загружал. Он врет!) Как можно эти загрузки восстановить? Кэш маркета чистил. Обновления удалял. Не помогло, хотя, наверное по логике и не должно было))
Добавлено позже (11.11.2010, 11:59):
Ан нет, все ок. Постаил одно приложение- все остальные появились.
CjYoung
сообщение 12.11.2010, 15:30
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
Доброго вечера. С официального сайта не даёт скачать дрова(перебрасывает на главную)
Будьте добры, выложите на аплодер. Мне даже не рутнуть его((
Virgilij
сообщение 12.11.2010, 18:31
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Motorola Quench Xt5, немогу запустить установленный Rockplayerbase, выкидывает на оф. страницу вместо выбора файла, что я неправильно делаю и как его заставить открыть видеофайл?
Silent_Bob
сообщение 12.11.2010, 22:10
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ты его поверх "невылеченной" версии ставил или на чистый телефон ???
Virgilij
сообщение 12.11.2010, 22:21
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Silent_Bob, на чистый телефон.. Весь другой софт работает вроде нормально
CjYoung
сообщение 13.11.2010, 17:00
Светланка1980
сообщение 13.11.2010, 19:37
Пользователь №: 221 321
Модель телефона: Motorola Backflip
Прошивка: Android OS 1.5
Доброго времени суток Всем... Не могу войти в мой Motorola Backflip... Купила на Ебее, а продавец не выслал пользовательский код, теперь когда захожу в телефон появляется надпись DRAW PATTERN TO UNLOCK, и девять кружочков... не подскажете что с эти делать?? Может коды есть какие вроде как у Нокии которые к заводским настройкам сбрасывают?? Или придется Андроид удалять и по новой устанавливать??
Светланка1980
сообщение 14.11.2010, 5:30
Вобщем... раз никто не помог.. нашла информацию в Яндексе..Нужно произвести Хард Резет.. Ктонить подскажите как это сделать???
сообщение 14.11.2010, 9:08
Светланка1980,
хардресет Вам не поможет. Вам поможет только yakk и его метод [CLIQ/CLIQ XT] Разлочка / Unlock
Вроде сейчас как раз над бакфлипом и колдуют. Так что дождитесь результатов. Можете предложить свою помощь. А там и отблагодарите разроба.
Светланка1980
сообщение 14.11.2010, 9:48
Цитата(stigr @ 14.11.2010, 9:08) *
Нет, Вы не поняли... Мне не отвязка от сети нужна... а просто убрать блокировку экрана... Всмысле сбросить патерн код...
сообщение 14.11.2010, 9:53
Цитата(padal @ 27.4.2010, 18:06)
Вопрос:
А как сделать Hard reset?
Ответ:
Внимание! Всё что содержится в памяти телефона - уйдёт в небытие, в том числе все программы. Побеспокойтесь о сохранении данных.
1) Выключить телефон. Если не выключается - передёрните батарею.
2) На выключенном телефоне одной рукой нажмите и удерживайте кнопку камеры, а другой жмём клавишу включения. Камеру не отпускаем!!!
3) Появляется лого моторолы, а затем сменяется на тёмный фон и надписи на английском. Отпускаем клавишу камеры и нажимаем на кнопку УМЕНЬШЕНИЯ громкости, т.е. вниз.
4) Появляется треугольник с восклицательным знаком посередине дисплея. Теперь вслепую жмём на дисплее в область, где на рабочем столе голубая кнопка "контакты", это прямо над сенсорной стрелочкой в нижнем правом углу.
5) На дисплее выбираем "wipedata/factory reset (Alt + W)" Ждём.
6) Нажимаем на строчку, где написано "reboot system now [menu+back]"
Вуаля!!! Ваш телефон чист, и при первом включении выдаст меню ввода/регистрации аккаунта мотоблюра.
Пожалуйста.
Светланка1980
сообщение 14.11.2010, 9:57
[quote name='stigr' date='14.11.2010, 9:53' post='1545575']
Спасибо) Попробуем... Еще вопрос... Я в Андроидах не очень... В основном Блэкберри пользуюсь...
Если тел залочен под АТТ его кодом разблокировки разблокируют???
Правка от stigr Да
ahme
сообщение 14.11.2010, 16:50
Пользователь №: 221 334
Модель телефона: Motorola Molestone
Приветствую товарищи!
Никто не сталкивался с такой проблемой, постоянно слетают виджеты, Fancy widget, Winamp и еще пара. Такое ощущение что слетают после переворотов экрана. И происходит это не зависимо запускаю я главный кран или Louncher Pro. Что может быть такое? и как с этим бороться??
rymbln
сообщение 14.11.2010, 16:54
Пользователь №: 221 335
Прошивка: 2.1 update 1
Здравствуйте. Надавно стал обладателем Milestone. При съемке фотографий стандартной камерой заметил, что аппарат сначала как бы делает снимок как есть, а потом при сохранении его сжимает не хило. Заметно даже невооруженным глазом при работе камеры, если приглядеться. Нечто подобное в свое время было с motorola L7e. Тогда ситуация исправлялась исправлением определенных симов. Быть может и сейчас есть какая-нибудь возможность убрать это ненужное сжатие?
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 5:35
