11 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce
Advokat_d
сообщение 10.3.2010, 20:33 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 155 462
Основные особенности мода:
• Новый MPKG Manager (Triforce) (kleto) •
• Основан на R601_G_80.56.1BR •
• Повышена скорость системы (Triforce) •
• NO RSA
• Автовключение Swap (kleto) •
• Световызов при входящих (CepiPerez) •
• Стабильное подключение во всех режимах при включенном Swap и втором разделе (kleto) •
• Установка шрифтов (Triforce) (kleto) •
• Мультиязычность (Triforce) •
• V8 Manager (new) (Triforce) •
• Z6 Manager (new) (CepiPerez) •
• Z6 Tweaker (CepiPerez) •
• vInstaller (new) (vijushimpi) •
• PictureFlowPlus (CepiPerez) •
• vTaskMan (new) (Ant-On) •
• WebServer (Sippey) •
• Съёмка видео с разрешением 352x288 (Skrilax_CZ) •
• SD Partitioning System (Triforce) •
• Три авторана (Triforce) (kleto) •
• Motodesk (Triforce) (CepiPerez) •
• Поддержка обновлений (Triforce) (kleto) •
• Эксклюзивные скины (Faussto) (Maurizio Olimpisky) •
• Поддерживается установка chm скинов (Triforce) •
• CPU Frequency •
• vSYSInfo (letterb)(c_ro87) •
• zLauncher 2.1 (BeZ) •
• vTextViewer 2 (BeZ) •
• Просмотр системных папок (kleto) •
• Новые звуки на включение и выключение (Triforce) •
• vBackupTools (Triforce) •
• EFM • FSM
• Выключен Юникод в SMS (kleto) •
• Доступ к ФС для всех приложений (azt59) •
Список MPKG
Если у вас бутлоадер не A3.CF_NORSA, то вам нужно будет его прошить (он находится в архиве).
Для этого выполните следующие действия:
1 - Полностью зарядите телефон.
2 - Подключите включенный телефон к компьютеру.
3 - Откройте RSD Lite 4.3 (или выше).
4 - Выберите соответствующий бутлоадер:
Обратите внимание:
• Если у вас в телефоне стоит бутлоадер A3.CC, то вам нужно прошить сначал нормальный A3.CF (лежит в архиве).
• После прошивки нормального A3.CF (ни в коем случае не выполняйте этот пункт, если у вас не A3.CF), вы должны прошить бутлоадер A3.CF_NORSA.
5 - После прошивки A3.CF_NORSA, можете прошивать Fusion 3.
6 - Выберите Fusion3.sbf и прошейте его.
7 - Не отключайте телефон, пока RSD Lite не скажет: PASS (телефон перезагрузится автоматически)
8 - Готово, можете наслаждаться Linuxmod Fusion 3
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь понизить бутлоадер, так как это убьёт ваш телефон. Не изменяйте порядок прошивки бутлоадеров - это убьёт ваш телефон. 1º) A3.CC 2º) A3.CF 3º) A3.CF NoRSA
СКАЧАТЬ Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb
Лэнгпак с поддержкой русского LP002EE
Внимание!!!
После того как вы прошили Linuxmod Fusion 3, не отключайте его от компа и не выключайте RSD Lite, так как телефон должен ещё раз сам перезагрузиться.
512MB Linuxmod Fusion3
Author: Original Triforce, re-edit by Rasputin007
• MPKG Manager new (Triforce) (kleto)
• Firmware R601_G_80.56.1BR
• Increased speed of the system (Triforce)
• NO RSA. (Russian-kleto)
• Auto 48MB Swap file (kleto)
• Funlights on incoming calls (CepiPerez)
• Permanently install fonts (Triforce) (kleto)
• Multilanguage (Triforce)
• CameraMod 352x288 pixeles build in (Skrilax_CZ)
• Three autorun orders (Triforce) (kleto)
• Motodesk ready (Triforce) (CepiPerez)
• Supports updates (Triforce) (kleto)
• Exclusive Skins (Faussto) (Maurizio Olimpisky)
• Support installation of skins by chm (Triforce)
• CPU Frequency
• View System Folders (kleto)
• Startup and Shutdown Sounds (Triforce)
• EFM
• Disabled SMS Unicode (kleto)
• System Rights for all java applications
Все остальные инструкции как и к версии 2GB
Сообщение отредактировал Advokat_d - 27.3.2010, 17:37
shevayura
сообщение 19.1.2011, 12:37
Пользователь №: 84 197
Модель телефона: Defy+ MB526
Я так и делал. Этой ночью сначала прошил стоковую прошу. Потом сабж. Ява не ставиться.
Потом просто по новой прошил сабж.
- Ява снова не ставится.
- PictureFlow так и не заработал..
- Опера (сток) не загружает страницы..
Artemik
сообщение 19.1.2011, 12:51
Из: YEREVAN
Пользователь №: 148 097
Модель телефона: V8 2Gb
Прошивка: L.MODFUSION3 SPEED
Перенес прошивку в корень диска C теперь вообще при выборе прошивки в RSD lite кнопка старт не активируется
Сообщение отредактировал Artemik - 19.1.2011, 12:55
shevayura
сообщение 19.1.2011, 12:54
Проверь имя файла. Нет ли пробелов. Нет ли интересных символов. На крайний случай переименуй в 1.sbf чтобы было так C:\1.sbf
ger-sergey
сообщение 19.1.2011, 13:03
Из: Sibiria
Пользователь №: 184 894
Модель телефона: v8 512мб, z6, LG p500
Прошивка: LinuxMod; PE; e,t,c
shevayura
Выбирай отсюда что понравится:
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8, Систематизация инфы.
Но там не новее 2009г других не знаю. Есть еще HeartlessMOD v2 но он только на 512
Сообщение отредактировал ger-sergey - 19.1.2011, 13:04
Artemik
Из: YEREVAN
Ураа!!! Бут залил, походу сам РСД глюковал, пару раз потыкал на файл прошивки кнопка старт стала активной и нормально прошился бутом)) Спасибо! Правда знаешь shevayura читаю комменты и че-то уже расхотелось ставить эту прошу. Много возни, что-ли, чтобы настроить ее нормально.Стоит, не стоит прошиваться? Может посоветуешь что)
Сообщение отредактировал Artemik - 19.1.2011, 13:08
ger-sergey
сообщение 19.1.2011, 13:12
Из: Sibiria
А лучшего то и нет ничего, и навряд ли будет - ezxLinux ушел в прошлое. Все теперь все на Андроид перешли.
Если сделают андроид в корпусе RAZR2, то я тоже на него перейду.
p.s. На мотофане последнее обновление Linuxmod fusion 3 28-3-2010
А на ModMyMoto 16-11-2010
Причина - обновление монстра, наверное косяки убирали.
Вывод: регистрироваться за бугром и качать оттуда.
К сожалению я его тут выложить не могу - не достаточно репутации для больших файлов.
Но если будет очень нужно найду куда положить
Сообщение отредактировал ger-sergey - 19.1.2011, 13:24
Artemik
сообщение 19.1.2011, 13:17
Из: YEREVAN
Да корпус RAZR2 реально классный не хочу менять)) У меня уже заканчивается рабочий день, дома попробую прошиться так уж и быть) Спасибо за советы. Прошьюсь отпишусь обязательно
ger-sergey
сообщение 19.1.2011, 13:25
Из: Sibiria
Artemik
Пока ты писал я пост редактировал, глянь выше.
shevayura
сообщение 19.1.2011, 14:27
Я качал из-за бугра (модмаймобайл). У меня последняя. Есть привычка качать из первоисточников.
Временное решение проблемы с явой: html файлик в той же папке с файлом явы с таким содержанием
<a href="namejavafile.jar">java</a>
Открываем стоковой оперой, она его "закачивает" и запускает установку.. Жесть однако smile.gif
Сообщение отредактировал shevayura - 19.1.2011, 15:35
Artemik
сообщение 20.1.2011, 5:47
Из: YEREVAN
Цитата(ger-sergey @ 19.1.2011, 13:25) *
Artemik
Ага спасибо, посмотрел. Но там в первом посте написано 06/16/2010, First Update !!!!. Полистал не нашел другого update в данной теме. Т.е. - это последний update этой прошивки?
Сообщение отредактировал Artemik - 20.1.2011, 5:52
ger-sergey
сообщение 20.1.2011, 9:21
Из: Sibiria
А внизу поста написано:
Artemik
сообщение 20.1.2011, 10:24
Из: YEREVAN
ООо да точно.
Добавлено позже (20.1.2011, 12:03):
Ребяты прошился. Куда подевался заводской менеджер файлов. И медленный какой-то стал тел. Надо подрегулировать может-что, и фонт меняю на опал квадратиками все. И как поменять лого наружного экрана. И еще V8 manager у меня на испаском и язык не меняет вылетает
И еще самое главное после того как в V8 menegere форматнул mmc1 swap, карта памяти при просит отформатироваться, уже минут тридцать в тел висит ФОРМАТИРОВАНИЕ ПОДОЖДИТЕ и полоса не идет с места.
Решил проблемы с языком в V8meneger,(заново перезагрузил тел и поменял язык) и еще по новому форматнул V8 menegere флешку. Теперь нормально видет флешку.
Такая проблема сейчас, ни как не могу установить веб сессию своего оператора, в настройках браузера в "передаче данных" какие заграничные операторы, оператор мне посылает настройки но все равно пишется "не может обновиться". Что делать как настроить оператора.
И выложите еще кто-нибудь пожалуйста фонт с тонким и маленьким шрифтом
Сообщение отредактировал Artemik - 20.1.2011, 16:00
ger-sergey
сообщение 20.1.2011, 18:54
Из: Sibiria
Artemik
Судя по этой радостной фразе:
IMPORTANT: If the phone browser (phone's internet explorer) does not work, I recommend you to use Opera Mini 5, You can download from here:Opera Mini 5 for V8
на двухгиговой прошивке с родной оперой большие проблемы.
Ява то у тебя хоть устанавливается?
Шрифты можно брать с компа из папки \WINDOWS\Fonts\ с расширением .ttf
или если линукс то из /usr/share/fonts лишь бы они были русские.
Прикрепил несколько штук в архиве.
Сообщение отредактировал ger-sergey - 20.1.2011, 18:55
NosFire
сообщение 20.1.2011, 22:36
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 198 449
Модель телефона: е398\v8 2Gb\Atrix
Прошивка: .42r\.1br\CM7.1
На сколько помню проблему с браузером решили с апдейтом, тем не менее монстр действительно тормозной, причем очень, смс с частотой проца 133мгц открывает секунды 2-3 (На бейсе меньше секунды). В итоге откатился на basic+ и решил в ручную под себя допилить т.к. не все плюшки фьюжена нужны, а часть можно вытащить.
А легче наверное вообще не мучаться, дождаться либо Атрикс 4г, либо аналоги не резанные smile.gif
Сообщение отредактировал NosFire - 20.1.2011, 22:38
Artemik
сообщение 21.1.2011, 5:31
Из: YEREVAN
Спасибо оГромное за помощь, к сожалению не хватает рейтинга чтоб нажать плюсик.
Ява устанавливается. Проблемы с интернет решил. Удалил из папки /ezxlocal/download/appwrite/NetProfile/ все файлы веб сессий, затем получил новые настройки от оператора перезагрузился и готово.
ger-sergey шрифты которые ты выложил нормально отображаются, но большие, когда меняю тему на Vista Black , то там маленький шрифт такой который хочу, как его применить к обычной теме Alkali?
А почему и в стоковом браузере и в опере тоже, русские буквы на страницах сайтов отображаются как квадратики.
Установил MPKG MPlayer в память тел. но походу он не установился нормально, не работает, в V8menegere i Z6menegere его не видно, хотя в меню есть иконка, как удалить ее?
Где находится папка с MPKG.
NosFire a что-за basic+?
И еще скопировал папку Skins в MMCB1, a дальше что? Через Vинсталер не видно файлов скина
Сообщение отредактировал Artemik - 21.1.2011, 9:58
ger-sergey
сообщение 21.1.2011, 9:18
Из: Sibiria
Artemik
Размер шрифта зависит от ini файлов скина, об этом можешь посмотреть здесь:
.ini файлы скинов, подробное описание
квадратики могут быть из за ленгпака, у меня стоит LP002EE, квадратики только вместо китайских иероглифов.
Не запускаются установленные MPKG, не из меню, не из V8meneger
почитай тему с начала и повнимательней.
basic+ это Basic Plus
Добавлено позже (21.1.2011, 17:51):
Посмотри этот пост:#215, может поможет.
Я всю яву и mpkg ставлю на флешку
Для удаления иконок из меню есть программа vMenuEditor от сюдаСписок MPKG (для v8), там все программы максимально адаптированы под v8.
Сообщение отредактировал ger-sergey - 21.1.2011, 9:19
Artemik
сообщение 21.1.2011, 11:37
Из: YEREVAN
Цитата(ger-sergey @ 21.1.2011, 9:18) *
Artemik
Поставил Libs for MPKG_SVN_v7, но все равно vSkinInstaler2 работает
ger-sergey
сообщение 21.1.2011, 12:34
Из: Sibiria
А оно тебе надо? не знаю как на 2г но у меня в памяти телефона есть папка Skins, а вней три папки:
Skin1,Skin2,Skin3 в любую из них закидываешь файлы от нужного тебе скина, потом настройках телефона заходишь в темы, выбираешь "Создать новый" а на второй вкладке выбираешь оболочку своего скина.
mPlayer то запустил?
Artemik
сообщение 21.1.2011, 12:49
Из: YEREVAN
Не не запускается никак, удалил заного поставил все равно без толку. Только PDFreader запустился, а остальные KMPG не пробовал, че ни где нет описания к ним.
у меня нет таких папок((
Сообщение отредактировал Artemik - 21.1.2011, 13:13
ger-sergey
сообщение 21.1.2011, 13:18
Из: Sibiria
Описание смотри тут:Project Evolution Packages , там почти все программы перечислены. От туда же можно качать и ставить через vIninstaller.
А на флешке?
Попробуй сделать такие папки должно сработать.
Artemik
сообщение 21.1.2011, 13:20
Из: YEREVAN
А на флешке?
На флешке сделать эти папки?
ger-sergey
сообщение 21.1.2011, 13:30
Из: Sibiria
Попробуй эту программу (закидывает скины по ftp с компа на флешку).
У меня работает.
Прикрепленный файл ThemeManager-V0.1.1.zip   ( 80.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Artemik
сообщение 21.1.2011, 13:51
Из: YEREVAN
У меня работает.
Спасибо это прога помогла, устанавливаются.
Добавлено позже (21.1.2011, 14:01):
Ребят а на счет MPKG что посоветуете, как запустить MPlayer например
ger-sergey
сообщение 21.1.2011, 14:38
Из: Sibiria
Подробней расскажи, какой mPlayer (их сейчас много развелось), куда ставил?
Через zLauncher пробовал запускать? Или через vInstaller.
Artemik
сообщение 22.1.2011, 17:33
Из: YEREVAN
Привет!!! С инетом проблемы были.
Несколько раз переустанавливал тот плеер который в первом посте в спике MPKG vMPlayer, ставил на флешку, пытался запустить vIstaller, через Zlauncher не пробовал, а через zlauncher где находится иконка плеера? Когда поставил плеер на флешке создалась папка programs.
И еще в меню ярлыки иногда очень подтормаживает, у тебя тоже так? И подскажи пожалуйста пару полезных и нормально работающих программ.
Сообщение отредактировал Artemik - 22.1.2011, 17:55
ger-sergey
сообщение 23.1.2011, 5:12
Из: Sibiria
vMPlayer ставится по пути: /mmc/mmca1/.system/QTDownload/MPlayer
zLauncher это файловый менеджер с возможностью запуска программ из папки,
заходишь по выше указанному пути, смотришь есть там что или нет,
если есть то щелкаешь скрипт запуска mplayer.sh
У меня без тормозов, но я так понял что у нас моды все таки разные:
LINUXMOD FUSION 3 SPEED By Triforce
512 MB version by Raspution007 from MMUS.US
Я не знаю какие программы для тебя полезные.
У меня установлено и работает:
vMPlayer
Rockbox
zScreenshoter
Quake
vJavaAdapter
zFileManeger
SambaCifs
Linuxbox
zSnapshot
vMenuEditor
vDockBar
vArcMan
zLauncher2
zTexViewer
FBReader
zTReader
MuPDF
zTextEdit
zCrono
zShutDown
А pep ты пробовал через vInstaller ставить?
Сообщение отредактировал ger-sergey - 23.1.2011, 5:14
shevayura
сообщение 23.1.2011, 10:25
А есть где-то описания к тем программам, которые выложены в 4shared? Большинство я узнаю. Некоторые нет. А учитывая что они все на испанском (или что-то вроде того) то разобраться что это за программа - сложно.
ger-sergey
сообщение 23.1.2011, 11:14
Из: Sibiria
shevayura Смотри здесь:
Project Evolution Packages (Motofan)
Нативные игры и эмуляторы (Motofan)
Чего там не найдешь - перечисли, попробую описать.
Artemik
сообщение 23.1.2011, 19:52
Из: YEREVAN
Не Pep не пробовал.
vMplayer запустил, даже из меню с иконки запускается, только без звука проигрывает все и кнопок нет ни каких, показывает на всеь экран. Работает только средняя кнопка джойстика как "пауза" и джойстик вверх вроде полосы звука открывается че-то и все a нажимаешь на др. кнопки например джойстик вниз или софт клавиши, вылетает.
А как можно сделать чтобы в вызовах показывало больше двадцати.
Сообщение отредактировал Artemik - 24.1.2011, 8:38
Artemik
сообщение 24.1.2011, 8:02
Из: YEREVAN
А что за MPKG vSMSHidden? Описания нет ни где. Может знает кто-то что он делает?
ger-sergey
сообщение 24.1.2011, 13:08
Из: Sibiria
Если верить описанию на modmymoto с ее помощью можно скрыть некоторые входящие смс от посторонних взглядов.
Язык: испанский, английский.
Artemik
сообщение 25.1.2011, 5:32
Из: YEREVAN
Цитата(ger-sergey @ 24.1.2011, 13:08) *
Спасибо!
И смысла в Mplayere не вижу глючный весь. Стандартный вон нормально работает читает тоже самое mp4,3gp.
A как увеличить количество вызовов (входящих, исходящих) чтоб было более двадцати? На V3i правил симы помню.
Сообщение отредактировал Artemik - 25.1.2011, 5:40
danko84
сообщение 25.1.2011, 18:30
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
Я сам из Украины,прошил телефон сей прошивкой и у меня спросило пароль доступа.Я три раза видимо не правильно ввел 8 цифр и мне написало,что телефон заблокирован как бы оператором.Что подскажете делать и как с этим справится?!
VINRARUS
сообщение 25.1.2011, 19:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Попробуй другую симку вставь, если все норм, знач ты заблокировал симку когда ввел 3 раза неправельный пин. Если это так, розблокируй симку ПУК кодом laugh.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 25.1.2011, 19:15
danko84
сообщение 25.1.2011, 19:26
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
не,там нужно было вводить 8 цифр иначе не активировалась кнопка разблокировать!Неужели я как то залочил телефон?!
Artemik
сообщение 2.2.2011, 7:24
Из: YEREVAN
Ребят отпишитесь пожалуйста, у кого, как работает MPlayer на этой прошивке, как его коректно устанавливать и какой именно MPlayer. У меня никак не получается его нормально запустить, ставил разные плееры из MPKG списка и Libs for MPKG_SVN_v7 . На экране только время проигрывания видео и то большими цифрами- половины не видно, показывает без звука и только MP4, 3GP открывается в стандартном плеере, а др. видео форматы вообще не открывает. Из кнопок работают только кнопки перемотки и паузы, принажатие др. кнопок вылетает.
Сообщение отредактировал Artemik - 2.2.2011, 7:25
ger-sergey
сообщение 2.2.2011, 14:01
Из: Sibiria
Цитата(Artemik @ 2.2.2011, 15:24) *
ставил разные плееры из MPKG списка и Libs for MPKG_SVN_v7 . На экране только время проигрывания видео и то большими цифрами- половины не видно, показывает без звука и только MP4, 3GP открывается в стандартном плеере, а др. видео форматы вообще не открывает. Из кнопок работают только кнопки перемотки и паузы, при нажатие др. кнопок вылетает.
Размер цифр зависит от размера картинки видео. Например если смотреть видео 800x600 то цифры будут мелкими.
mPlayer воспроизводит почти все форматы видео и аудио, но звук amr не поддерживает, поэтому MP4 и 3GP без звука.
А на счет остального... ну даже не знаю. у меня три тела на линуксе везде работает mPlayer. А все таки по пробуй pep установить через vInstaller, здесь mPlayer 100 процентов рабочий. pep пакеты по другому пути ставятся - может от этого что изменится.
p.s. а как ты открываешь видео? А то может через стандартный файлменеджер, а ассоциации не настроены.
Сообщение отредактировал ger-sergey - 2.2.2011, 14:07
Artemik
сообщение 2.2.2011, 19:43
Из: YEREVAN
Ща новая проблема блин. То-ли после залития Libs for MPKG_SVN_v7, то-ли после соединения тел. с MotorolaPhoneTools, тел. стал зависать в режиме карта-памяти. Что-делать?
ger-sergey
сообщение 3.2.2011, 3:49
Из: Sibiria
Artemik
Читай эту тему, начиная с поста №35.
Artemik
сообщение 3.2.2011, 5:16
Из: YEREVAN
Цитата(ger-sergey @ 3.2.2011, 3:49) *
Artemik
У меня не со сторонним скином виснет, даже на заводском "Alkali" виснет. Когда подключаюсь к MotoPhoneTool в режиме модем и в MPT выбираю, например, сохранить изображения, то карта памяти и память тел. определяются. А просто подключаешь, определяется как два носителя, но тыкаешь по ним в компе пишет "Вставте диск" и на этом тел. зависает. Да и как форматнуть флешку, в тел. "карта памяти" выбираю форматировать- появляется окно форматирования но прогрессбар стоит на месте и через некоторое время закрывается и все , а файлы все по прежнему на месте, не удалились. Также и в сбросе настроек выбираю "очистить карту памяти", ввожу код, дальше типа очищает, но файлы не удаляются.
Прошился по новой- тоже самое. Тел. и виснет и не форматирует. Что делать?
Сообщение отредактировал Artemik - 3.2.2011, 6:37
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 2:49
