заливаю DRM!, команда Jump. Ошибка.
Zverrock
сообщение 14.3.2010, 21:13
Пользователь №: 97 535
Модель телефона: l7
Прошивка: рок мьюзик
халлоу всем.
вот решил поменять пару деталей в ДРМе рок мьюзика.
с помошью SHX codec изьял СГ15, заменил две нужные мне картинки.
сохранил все.
в итоге у меня кодовая группа СГ15 только с моими двумя картинками.
осталось только прошить.
открываю ФБ.
запись данных.
выбираю СГ15.
и нажимаю запись данных.
запись загрузчика идет нормально.
выполнение команды Jump.
ошибка.
вроде ж все номрально сделал.
в активно профиле, как обычно стоит L7 SLVR.
пробовал шить через SHX.
тоже самое.
ошибка.
что это може быть?
изменял ДРМ с помошью этого мануала.
заливал как написано здесь.
ПС при снятии бекапа выполнение команды ДЖАМП проходит успешно!
что это может быть?
Fenja
сообщение 14.3.2010, 21:36
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Zverrock,
Собирай в shx не через SHXcodec , а через F&B.
Zverrock
сообщение 14.3.2010, 22:33
Модель телефона: l7
Цитата(Fenja @ 15.3.2010, 1:36) *
Zverrock,
прошился.
появляется лого прошивки.
белый экран.
вырубается телефон.
откатываю назад.
заливая снова только СГ15 с бекапа.
тоже самое.
почему не помог бекап?
может не только СГ15 шить нужно?
ПС полностью бекап встал нормально!
Сообщение отредактировал Zverrock - 14.3.2010, 23:06
Andrey-sun
сообщение 15.3.2010, 4:50
Из: Самарская область
Пользователь №: 208 965
Модель телефона: C380
Прошивка: Walkman C380
я конечно Е и Л серии еще не шил, но может умные люди в программной части прошивки чтото накосячили чтобы нужно было шить монстра а не drm?
reolad
сообщение 15.3.2010, 9:34
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
не знаю, я тоже пытался ДРМ иконки менять, прошиваю... остаются старые, ни ошибки, и пишет что всё гуд grin.gif
я два дня на это убил, и убедился - что не поможет это или что-то я не так понял из мануалов. pardon.gif
citroen
сообщение 15.3.2010, 9:43
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
сливаете полный бэкап. достаете отттуда cg15. редактируете. далее меняете отредактированный дрм в составе полного бэкапа и шьете.
reolad
сообщение 15.3.2010, 9:47
Mотозависимый^^
citroen,
я так и делал, я даже редактировал прошивку кодовой группой, ничего не помогало - заменять? заменялся, но то ли глюк то ли еще чёго-то, прошиваю монстр полностью, всё равно старые иконки, надо будет заного поднять свой архив дома, и попробовать с нуля сделать ДРМ.
Zverrock
сообщение 15.3.2010, 12:56
Модель телефона: l7
там нужно хорошенько сохранить и все получится.
просто я когда залил свои картинки, решил проверить встали ли они.
закрыл СШХ коде.
снова открыл.. открыл свой дрм.
и увидел, шо они не заменились.
будем пробовать лить полностью с прошивкой.
может выйдет.
Добавлено позже (15.3.2010, 17:31):
не получилось.
делал так:
открыл сшх кодек.
вытащил из бекапа дрм.
отредактировал его.
сохранил бинарник (смг)
и сделал на всякий случай (сшх)
зашел в ФБ.
обработка прошивок.
выбрал бекап.
заменил СГ15 на бинарный файл.
сохранил прошивку.
и чере запись данных прошил телефон полной прошивкой.
в результате: лого появляется, но потом белый экран.
или вообще ничего.а просто белый экран мигает=)
Сообщение отредактировал Zverrock - 15.3.2010, 13:32
DENNIS1236
сообщение 15.3.2010, 13:39
Из: г.Тутаев(Ярославская обл.)
Пользователь №: 197 226
Прошивка: [Roсk_Music_NEW]+ЕП2
Zverrock, а вот рядом с самой прогой лежит файл drmport(параметры конфигураций), ты его удаляешь ?(я просто в каком то мануале читал что нужно удалить его прежде чем портировать новый дрм)
Сообщение отредактировал DENNIS1236 - 15.3.2010, 13:39
Zverrock
сообщение 15.3.2010, 13:42
Модель телефона: l7
чеееее? О_о дрм порт и файлик ини(параметры конфиг.) это вообще ты уже о другой проге говоришь - ДРМпорт..
я через сшх кодек редактировал!
Сообщение отредактировал Zverrock - 15.3.2010, 13:43
DENNIS1236
сообщение 15.3.2010, 13:44
Zverrock, ну всёрано попробуй лудше через дрм порт она на мой взгляд лудше.
Сообщение отредактировал DENNIS1236 - 15.3.2010, 13:51
Zverrock
сообщение 15.3.2010, 13:48
Модель телефона: l7
Цитата(DENNIS1236 @ 15.3.2010, 17:44) *
Zverrock, ну всёрано попробуй лудше через дрм порт она на мой взгляд лучше.
окей, спасибо, попробую, отпишусь;)
Добавлено позже (15.3.2010, 18:03):
редактировал с помошью ДРМпорта.
сохранил.
прога создала мне единый SHX файл 15 группы.
шью ее через фб.
в итоге: лого.белый мерцающий экран.
или ничего вообще. и белый мерцающий экран.
ПС и почему вы сразу не сделали нормальные анимашки на уход/приход смс.
я нарисовал их фотошопе.
если нужны будут могу скинуть.
вышли очень клевые.
ПС2 луЧше ;)
Сообщение отредактировал Zverrock - 15.3.2010, 14:12
Fenja
сообщение 15.3.2010, 14:20
Из: г. Пенза
Zverrock,
значит смотри размер дрм. Белый экран при включении, когда размер дрм больше положенного. Сделай по размеру (бинарник) такой же, какой и был до редактирования.
DENNIS1236
сообщение 15.3.2010, 14:23
Zverrock, перепрошей телефон и возьми стандартный дрм, а потом через дрм порт переделай его как тебе надо.
Zverrock
сообщение 15.3.2010, 14:33
Модель телефона: l7
Цитата(Fenja @ 15.3.2010, 18:20) *
Zverrock,
у меня не привышает 5 мб.
а сделать по размеру такой же - это анриал.
там все до байта=)
Добавлено позже (15.3.2010, 18:34):
может реально свой дрм склепать)
Добавлено позже (15.3.2010, 18:41):
DENNIS1236, а вы там в монстре никаких ограничений не ставили?
Сообщение отредактировал Zverrock - 15.3.2010, 14:41
DENNIS1236
сообщение 15.3.2010, 14:42
Если ты имеешь ввиду какуют-о защиту от копироваиня или ещё чего то нет.
Сообщение отредактировал DENNIS1236 - 15.3.2010, 14:44
Zverrock
сообщение 15.3.2010, 14:43
Модель телефона: l7
Цитата(DENNIS1236 @ 15.3.2010, 18:42) *
Если ты имеешь ввиду на доступ к дрму, то нет
мдамс... шо ж за прикол такой выходит. *головой_ап_стену*
а че вы не сделали нормльных анимашек на приход и уход смс?
DENNIS1236
сообщение 15.3.2010, 14:45
Zverrock, я про них при переделке дрм забыл ,вот и не поменял на днях нарисую)
Сообщение отредактировал DENNIS1236 - 15.3.2010, 14:45
Zverrock
сообщение 15.3.2010, 14:48
Модель телефона: l7
ясно.
так шо мне только остается пробовать изменять размер бинарника.
а это можно сделать, удалив ненужные иконки в ДРМе.
или они все нужны там?
Fenja
сообщение 15.3.2010, 14:50
Из: г. Пенза
Не все
и сделав меньше качество картинок. Все равно на телефоне не заметно.
Zverrock
сообщение 15.3.2010, 14:59
Модель телефона: l7
Цитата(Fenja @ 15.3.2010, 18:50) *
Не все
а есть список тех которые нужны?
неее, качество изменять не нужно.
я просматривал дрм.
там столько лишенго было.
Добавлено позже (15.3.2010, 19:06):
это Таблица Иконок Drm все которые нужны?
остальные можно удалять?
если да, то как их удалять?
Сообщение отредактировал Zverrock - 16.3.2010, 12:14
Zverrock
сообщение 21.3.2010, 14:41
Модель телефона: l7
проблему решил.
дело было в размере бинарника.
если он был больше, чем тот который в прошивке.
то дрм не шился.
белый экран.
я снова же заменил свои новые анимашки.
и заменил две ненужные картинки на ГИФ нулевого размера, чтобы уменьшить размер бинарника.
прошился.
вуаля.
[citroen]:
ты невнимателен. я тебе писал, что если закинуть отредактированнный дрм в составе полного бэкапа и прошить, то размер пережимает и все в порядке шъется.
Сообщение отредактировал citroen - 21.3.2010, 18:59
заливаю DRM!, команда Jump. Ошибка. · DRM-графика · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 22:00
