Замена-перестановка кнопок FOR k1, Расшифровка сима 005b отвечающего за назначение всех кнопок на телефон
Moto RolleR
сообщение 18.3.2010, 18:17
Из: Кузбасс
Пользователь №: 162 784
Модель телефона: C380->V3i->E398->k1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Кому интересно помогайте с тестами значений (телефон закрыт, телефон открыт+гарнитура, телефон закрыт+гарнитура).
Редактировать сим с помощью P2KTools VS.
Открываем Seem редактор-> подключаем телефон->
в поле "Seem" вводим 005b, жмем "Считать с телефона"->
"Записать в файл" (это будет вашим бэкапом).
Возможны глюки с некоторыми комбинациями клавиш!!
Далее меняем что вам нужно.
Стандартные значения кнопок в симе.
строка 0х000 столбец х00 = 00 (клавиша 1)
строка 0х000 столбец х01 = 01 (клавиша 2) и т.п.
Offset-клавиша
00-клавиша 1
01-клавиша 2
02-клавиша 3
03-клавиша 4
04-клавиша 5
05-клавиша 6
06-клавиша 7
07-клавиша 8
08-клавиша 9
09-клавиша *
0a-клавиша 0
0b-клавиша #
0c-клавиша зеленая трубка
0d-клавиша красная трубка
0e-клавиша правая софт
0f-клавиша левая софт
10-клавиша джойстик вверх
11-клавиша меню (создание меток)
12-клавиша джойстик вниз
13-клавиша громкость +
14-клавиша громкость -
15-клавиша смарт
16-клавиша голосового управления
17-клавиша отсутствует (возможно гарнитура)
18-клавиша отсутствует (возможно гарнитура)
19-клавиша отсутствует (возможно гарнитура)
1a-клавиша джойстик вправо
1b-клавиша джойстик влево
1c-клавиша джойстик центр
1d-клавиша красная трубка
1e-клавиша браузера стандартного
1f-клавиша С (удаление/стирание)
20-клавиша длительное нажатие красной
32-клавиша зеленая трубка
Ниже представлены значения клавиш при открытом флипе без гарнитуры.
Значения битов - что получим при вводе
00- 1.
01- 2.
02- 3.
03- 4.
04- 5.
05- 6.
06- 7.
07- 8.
08- 9.
09- *.
0a- 0.
0b- #.
0c- джойстик вправо.
0d- джойстик влево.
0e- правая софт.
0f- левая софт.
10- нажатие после набора номера предлагает выбрать номер(пока не понял для чего).
11- красная.
12- зеленая.
13- красная длинное нажатие.
14- клавиша меню для создания меток.
15- смарт клавиша.
16- громкость типа колеса только прибавление по кругу
(дойдя до 7 ступени громкости переходит на 0 и т.д.).
17- громкость +.
18- громкость -.
19- громкость +.
1a- громкость -.
1b- нажатие после набора номера предлагает выбрать тип
сообщения для отправления набранному номеру.
1c-???
1d- нажатие после набора номера предлагает выбрать
1e-???
1f-???
20-???
21- подобие голосовой клавиши.(отличие лишь в том что включая через нее диктофон,
не нужно удерживать кнопку во время записи,чтобы остановить запись еще раз длительное нажатие) удобней обычной.
22-24-???
25- кнопка С.
26-2a-???
2b- голосовое управление.
2c- джойстик вверх.
2d- джойстик вниз.
2e- джойстик влево.
2f- джойстик вправо.
30-???
31-???
32- зеленая.
33- при коротком нажатии как зеленая, при длинном как красная,но не отключает телефон.
34-3c-???
3d- джойстик центр.
3e- длительное нажатие красной (у меня открывает меню выключения)
3f-???
40-------------
41-------------
42- клавиша браузера.
43-???
44-???
45- плэй/пауза плеер (при откр флипе свернутом плеере вывод из паузы).
46- открытие первого плэйлиста в плеере (при откр флипе свернутом плеере пауза).
47- стоп плеер.
48- следующий трек.
49- предыдущий трэк.
4a-------------
4b-???
4c- увеличение громкости плеера (при выкл плеере отображение уровня громкости без его изменения).
4d- уменьшение громкости плеера (при выкл плеере отображение уровня громкости без его изменения).
4e-???
4f- кнопка меню (с ограничением на создание меток).
50-53-???
54- джойстик центр.
55-89-???
Например если нужно сделать чтоб при входящем звонке можно было его сбросить не открывая телефона
можно на смарт клавишу поставить бит 33 (33-при коротком нажатии как зеленая, при длинном как красная,но не отключает телефон .)
После установки значения, появится возможность длительным нажатием смарт клавиши сбросить входящий звонок.
Позже выкладу еще.
В общем кому что непонятно спрашиваем-предлагаем.
Сообщение отредактировал Moto RolleR - 18.3.2010, 18:20
сообщение 19.3.2010, 13:03
ссылки по теме
Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
Помогите переназначить клавиши
Пауза/стоп/плей/ на станд. плейере, в любом месте!
Плэйлист одной кнопкой на L9
Замена-перестановка кнопок FOR k1, Расшифровка сима 005b отвечающего за назначение всех кнопок на телефон · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 0:06
