5 страниц V < 1 2 3 4 > »
[DROID X2] - Обсуждение Motorola MB870, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
aleg3250
сообщение 20.5.2011, 22:38 Закрепленное сообщение!
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Motorola Droid X^2:
| Обсуждение
| Официальные прошивки
| Пользовательские прошивки
| Программы для Android
| Вопросы покупки телефона
| Вопросы покупки аксессуаров
Оператор Verizon Wireless начал продажи нового «гуглофона» компании Motorola - модели Droid X2.
Аппарат, заключённый в корпус моноблочного типа, выполнен на аппаратной платформе nVidia Tegra второго поколения, в состав которой входит двухядерный ARM-процессор с частотой 1 ГГц. Сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма имеет разрешение qHD (540Ч960 точек) и, как утверждается, устойчив к появлению царапин.
Смартфон несёт на борту камеру с 8-мегапиксельной матрицей, двойной светодиодной вспышкой и возможностью записи видео в формате 720p. Объём интегрированной памяти составляет 8 Гб; в комплекте идёт SD-карта такой же вместимости. Среди прочего упоминаются FM-тюнер, интерфейс HDMI и аккумуляторная батарея ёмкостью 1 540 мА∙ч.
Коммуникатор функционирует под управлением Android 2.2 (Froyo) с последующим обновлением до версии 2.3 (Gingerbread). При заключении двухлетнего контракта на обслуживание в сети Verizon Wireless купить новинку можно будет за 200 долларов.
Небольшое видео, где можно сравнительно посмотреть на Droid x и Droid x2:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=mG612a6jE1Y&feature=related[/video]
Официальный сайт
Обзор основных возможностей телефона.
Обзор мультимедийных возможностей телефона
Краткие особенности процессора Tegra 2 (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны Tegra 2)
Краткие особенности дисплеев PenTile (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны с дисплеями PenTile)
Краткие особенности наличия приложений в смартфонах Motorola на Android 2.3(Информационное сообщение для Обзоров на телефоны Motorola на Android 2.3)
Краткие особенности настроек, режимов, сцен, эффектов камеры на Tegra 2 (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны о настройках, режимах, сцен, эффектов на Tegra 2)
Обязательно к прочтению. Самые частые вопросы и ответы на них:
Внимательно прочитайте содержимое, это не займет много времени и поможет Вам найти ответы на Ваши вопросы, уберечь Вас и Ваш телефон от преждевременной поломки. Если Вы не нашли ответ, на интересующий Вас, оставьте его в теме и Вам обязательно помогут.
1. В каких сетях работает телефон, и можно ли с него звонить?
Телефон работает в сетях CDMA, поэтому в него нельзя поставить сим карту и пользоваться сетями GSM. На Украине есть множество операторов например PEOPLEnet или Интертелеком, в России операторов нет, и поэтому там позвонить не как не получится.
2. Можно ли подключившись к CDMA, звонить\принимать звонки с GSM операторов.
да, можно.
3. Какой внешне и на ощупь телефон?
Внешне телефон для кого то может показаться большим. Но в руке сидит идеально и не выскальзывает благодаря софт тач покрытию. Из-за выступа в области камеры, может чем то напомнить Моторола Zn5.
4. Как экран?
Экран довольно таки яркий и цветастый. Диагональ экрана 4.3"(дюйма), разрешение 540 x 960. Пиксели едва ли видны, только при детальном рассматривании экрана.
5. Какой объем оперативной памяти, можно ли её увеличить?
512 Мб. После загрузки системы доступно около 200 Мб. В зависимости от прошивки доступно где-то немного больше, где-то немного меньше. Увеличить объем можно было бы за счет файла подкачки (Свап), но в веду того, что ядро народные умельцы не взломали, приходится жить без Свапа.
6. Достаточно ли 512 Мб оперативной памяти и ощущается её нехватка?
Не хватка ощущается только при запуске значительного количества приложений. В таких играх как GTA3 или Modern Combat 3 это ни как не ощущается.
7. Сколько памяти в телефоне, можно ли увеличить её за счет флеш карты.
В телефоне 6 гб памяти, примерно 1.78 из которых используется как системная память, 4.35 гб для собственных нужд. Можно увеличить объем памяти за счет флеш карт, до 32 гб.
8. Какая последняя официальная прошивка? Можно ли прошить модифицировано-пользовательскую прошивку?
Последняя офф прошивка 2.3.4 (4.5.1A-DTN-150-30), есть возможность прошить через (загрузчик) Recovery, предварительно получив Root-права, обновление 2.3.5 (4.5.1A-DTN-200-12), но прошивать только поверх 2.3.4 (4.5.1A-DTN-150-30).
Прошить модифицировано-пользовательскую прошивку можно, но только если она той же версии, что и Ваша заводская. Например если у Вас стоит Андроид версии 2.3.4., то можно прошить модифицировано-пользовательскую прошивку если она основана на андроиде 2.3.4.
9. Что такое Root-права и Recovery и как их получить? Что такое wipe?
Root - это учетная запись главного администратора, или superuser-а. Имея доступ к этому профилю появляется целый ряд возможностей, не доступных в обычном режиме работы.
Чтобы получить Root права на Андроиде 2.3.4. понадобится программа PetesMotorolaRootTools_v1.07 или MotorolaOneClickRoot. Включаем на телефоне USB debugging (Settings > Applications > Development > USB debugging)
Подключаем телефон к компьютеру в режиме PC Mod и делаем рут, запустив на компьютере файл программы. Телефон пере загрузится несколько раз и если все в порядке то рут получен.
Чтобы получить Root права на Андроиде 2.3.5
Скачиваем на компьютер программу DooMLoRD_v2_ROOT-zergRush-busybox-su
Подключаем телефон к компьютеру в режиме PC Mod и делаем рут, запустив на компьютере файл runme.bat и дождавшись его выполнения. ( Внимание! Рут может не получится снять, так как программу может блокировать антивирус, поэтому на время возможно придется отключить антивирус.)
Recovery – это мини-программа (Подобие биоса в ПК), позволяющая устанавливать разные прошивки, а также делать сброс софт-настроек (factory reset), wipe (полное удаление пользовательских данных с телефона, т.е его возвращение к изначальному заводскому состоянию.). Recovery установлен на отдельном разделе телефона.
Существуют 2 вида Recovery: Стандартный и Измененный (или модифицированный).
Для попадания в Стандартный Recovery нужно выключить телефон, а затем одновременно включить удерживая кнопки power + vol. down (кнопка включения\выключения + нижняя кнопка громкости) около 10 секунд. Затем нижней кнопкой выбрать его, среди предоставленных разнообразных функций. После этого нажать на качельку громкости вверх, и должен появится черный экран в центре которого находится восклицательный знак и зеленый человечек. Затем нажать одновременно громкость вверх+ громкость вниз и таким образом появится список предоставленных функций.
Измененный (или модифицированный) Recovery - устанавливается отдельно, после получения Root - прав, приложением MOTODX2_Bootstrap_signed.apk. Для этого копируем приложение на флеш карту, устанавливаем её и после установки запускаем и нажимаем Install Recovery. Ставим телефон на зарядку от сети. Внимание именно от сети, а не от компа!
Нажимаем на экране Recovery Mod, телефон перезагрузится и зайдет в Recovery.
10. Как отличить Стандартный Recovery и Измененный (или модифицированный)? И для чего нужны именно 2 Recovery?
Отличить их очень просто, Стандартный Recovery, имеет синие буквы отображаемого текста, Измененный - зеленого. Стандартный Recovery - предназначен ТОЛЬКО для прошивки стандартных прошивок и ни в ком случае ничего другого. Измененный - только для прошивки модифицировано-пользовательских прошивок, и ничего другого.
11. Защита экрана – стекло или пластик
Минеральное стекло Gorilla Glass (такое же как и в Zn5), поцарапать сложно, но можно, советую лучше не испытывать его прочность)
12. В каком разрешении снимает камера?
Фотокамера 8mp, можно получить снимки 2х типов:
Широкоформатные - 3264х1836
Обычные - 3264х2448
Видео камера снимает в максимальном разрешении 1280х720. Звук стерео, высокого качества, в телефоне для этой цели используется 3 микрофона.
13. Какова скорость передачи данных через usb кабель?
С Флеш-картой Kingston 8гб 10й класс, скорость копирования достигала 12 мб\сек.
14. На сколько хватает батареи? Есть ли усиленные аккумуляторы?
Аккумулятора хватает на день-полтора при активном использовании. Усиленные аккумуляторы 2100 mah можно купить на ebay. Но следует остерегаться подделок, пока не было подтверждено, что усилиная батарейка стоит, что бы на нее тратить деньги которые просят.
15. Есть ли прошивки на русском языке?
Есть на 2х прошивках:
[Droid X^2] Droid X2 Eclipse 2.1 rus
CyanogenMod 7.2.0-RC1 X2 BETA
Характеристики
Производитель: Motorola
Модель: DROID X2
Другие названия: MB870X
Год выпуска: 2011
Опер. сист.: Android 2.2, Android 2.3
Емкость аккум. (мАч): 1540
Размеры, габариты (мм.): (ширина х высота х толщина) 65.5 x 127.5 x 9.9
Вес (гр.): 155
Процессор NVIDIA Tegra 2 AP20H
Тактовая частота (МГц): 1000
Память
RAM (Мб): 512
Flash-память (Гб.): 8
Коммуникации
Телефон: CDMA 800, CDMA 1900
Bluetooth: 2.1
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Другое: GPS, cdmaOne, CDMA2000 1xRTT, CDMA2000 EV-DO Rev.0, CDMA2000 EV-DO Rev.A
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Видеоускоритель: NVIDIA ULP GeForce GPU
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Выход наушников: 3.5
Другое: G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, FM-радио, DNLA, HDMI
Разъемы: microUSB, HDMI
Время работы: (по данным производителя) В режиме разговора до 8 ч, в режиме ожидания - до 9 дней
Ромы
Скачать, как их прошить и обсужить можно в:
Прошивки
Прошивки на 4.0.4
CyanogenMod 9 X2 BETA1 - прошивка на 4м андроиде, пока что ещё не сильно стабильна.
ParanoidAndroid - отличная прошивка портирована с Atrix 4G
AOKP - Android Open Kang Project
Прошивки на 2.3.5. Прошивать их только если у Вас стоит Андроид 2.3.5!!!
Eclipse (только английский) - Популярнейшая прошивка для Droid X2
Eclipse (Есть русский) - Популярнейшая прошивка для Droid X2
Gingerbread Phone 7 - Прошивка создана в стиле Windows Phone 7.
Прошивки на 2.3.4. Прошивать их только если у Вас стоит Андроид 2.3.4!!!
Molten - не менее популярная прошивка, чем Eclipse на 2.3.5.
iBlur! v2.0
Liberty 3 - одна из популярных прошивок, более известна пользователям Droid X.
Moto-Ginger-Funk - улучшенная официальная прошивка, избавленная от софта Веризона, но с оставленным функционалом Моторолы.
Naked - официальная прошивка, избавленная от ненужных приложений (кроме самых необходимых).
Метод прошивки "CyanogenMod" и "MIUI4DX2" отличается от остальных! Обязательно прочитайте инструкцию по прошивке!!!
CyanogenMod 7.2.0-RC1 X2 BETA - Одна из самых лучших и популярных прошивок, недавно была обновлена, по прежнему в бета версии.
MIUI4DX2 Beta 1 - Ещё одна довольно таки неплохая прошивка, пока что в бета версии.
VRZ_MB870_DTN-14.8_1FF_01.sbf - Android 2.2.2
Для прошивки
Rsdlite and Drivers - драйвера и программа для прошивки телефона.
Свежие драйвера всегда можно скачать тут
Сообщение отредактировал Claus398 - 28.7.2013, 7:41
сообщение 17.4.2012, 5:19
Куратор темы
хотел обновится офф с 2.3.4 на 2.3.5
и не вышло.
Добавлено позже (17.4.2012, 8:23):
stigr,
большое спасибо, телефон включился) теперь нужно решить проблему с maps апк, которого кстати нет в папке системс\апп
сообщение 17.4.2012, 5:34
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 8:19)
* которого кстати нет в папке системс\апп
ооо видать прошлый владелец её вытер. Теперь ищи сбф прошивку (та шо у тебя стоит ща) и с помощью мануала Вытаскиваем под Виндовс из прошивки папку system доставай нужные приложения (файлы).
сообщение 17.4.2012, 9:46
Куратор темы
спасибо, буду тогда пробовать. чуть позже, пока найду и скачаю свою прошу 2.3.4. жаль что не хочет обновляться до 2.3.5. по воздуху(
сообщение 17.4.2012, 10:00
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 12:46)
* жаль что не хочет обновляться до 2.3.5. по воздуху(
ты думаешь если оно через рекавери не стало, то станет по ота? Могу тебя разочаровать, там установщик тотже, по этому она что по ота что через рекавери не станет, пока не исправишь то что до тебя накуралесили.
сообщение 17.4.2012, 17:36
Куратор темы
прошился на 2.3.5. но рут не как не хочет сниматься(
Сообщение отредактировал Claus398 - 17.4.2012, 17:37
сообщение 17.4.2012, 17:37
Claus398,
ищи способы снятия рута именно для 2,3,5 Старые не будут подходить.
сообщение 17.4.2012, 17:40
Куратор темы
читал, что для 2.3.5. DooMLoRD_v2_ROOT-zergRush-busybox-su нужо им снимать, пробовал, но он ошибку пишет( что же желать?( буду искать...
проблему решил, блокировал антивирус(
Сообщение отредактировал Claus398 - 17.4.2012, 18:02
Genjok2005
сообщение 27.4.2012, 12:29
Пользователь №: 227 261
Модель телефона: LG G2
Прошивка: StockZVC
Приветствую всех
если можна вопрос: есть ли тут люди которые пользовались Х1 до того как купили Х2?
интересует субъективное сравнение этих почти одинаковых апаратов
а именно:
-экран(четкость,поведение на солнце,контраст) в нём пентайл или нет и режит ли глаз.так как на Атриксе в глаза сразу бросается шахматка пентайлаsad.gif(((
-скорость в меню (браузер,игры)
- время роботы активном режиме(1-2ч.музика по БТ,2-3часа серфинг,20-30хв.зонки и 10-15 смс)
есть проблемы со связью,вайфай БТ?
ну и так по мелочи от себя.
Просто стоит ли менять х на Х2 или уже Х3 подождать smile.gif))
если что извините!
заранее Спасибо!
Сообщение отредактировал Genjok2005 - 27.4.2012, 12:32
сообщение 29.4.2012, 12:02
Куратор темы
как пользователь х2 скажу:
Цитата(Genjok2005 @ 27.4.2012, 15:29)
* экран(четкость,поведение на солнце,контраст) в нём пентайл или нет и режит ли глаз.
экран отличный, яркости хватает даже на минимуме в настройках. на солнце читаемый, глаза не режет. если очень сильно присматриваться, можно обнаружить небольшие пиксели, но это нужно обладать неплохим зрением. на расстоянии 30-35 см не видно нечего.
* как на Атриксе в глаза сразу бросается шахматка пентайла(((
когда экран отключен, видно квадратики( поначалу как увидел немного испугался, но плохого нечего не увидел.
* -скорость в меню (браузер,игры)
скорость по меню отличная, зависит какой лаунчер стоит. го лаунчер иногда подтормаживает, с адв летает как 10 ракет.
в браузере все отлично и комфортно.
игры работают без проблем. есть правда некоторые не хотят работать( вероятно из за кеша.
* - время роботы активном режиме(1-2ч.музика по БТ,2-3часа серфинг,20-30хв.зонки и 10-15 смс)
с вафлей 5-6 часов активной работы должен выдержать. (50 минут HD видео, 20 минут игр, 20 минут инета по вафле, на второй день 68% ещё заряда.)
* есть проблемы со связью,вайфай БТ?
не было проблем вообще.
* ну и так по мелочи от себя.
давно хотел себе телефон с большим экраном и отличной камерой. за небольшие деньги, получил отличный двухъядерный аппарат, отличный большой экран. фото камера проигрывает Zn5, за то видео в hd, 3 динамика, звук превосходный. 512 метров озу хватает в принципе, но ещё 256 или 128 на будущее мне бы не помешали бы. за свои деньги лучше и не купить, если есть лишние 150 баксов, можно купить атрикс.
* Просто стоит ли менять х на Х2 или уже Х3 подождать ))
а чего тебе не хватает в "Х"? х3 как бы уже вышел, но только для китайцев. новую бритву в инете по другому ещё называют дроид х3.
igoripp
сообщение 29.4.2012, 13:05
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Genjok2005, Данных аппаратов нету, но советовал посмотреть бы сюда Лента новостей
Если у вас Х, то Х2 брать, думаю, не стоит, если уж и менять, то на аппарат уровнем по выше, на который будут выходить обновы, в том числе андроид 4.0
сообщение 29.4.2012, 14:28
Куратор темы
Цитата(igoripp @ Сегодня, 16:05)
* Данных аппаратов нету
на ибее и новые и бу. на аукро и молотке также встречаются и новые и бу.
* Если у вас Х, то Х2 брать, думаю, не стоит, если уж и менять, то на аппарат уровнем по выше
уровень по выше это атрикс 2 или фотон. ну или переплатить половину стоимости х2 и купить атрикс бу, это для тех кому нужен 1 гб озу и кому 512 мало.
* на который будут выходить обновы, в том числе андроид 4.0
пока этот 4й андроид выйдет, уже 5й подготовят. 4й андроид на мото наверно только на бритве будет(
Genjok2005
сообщение 29.4.2012, 22:20
Прошивка: StockZVC
большое спасибо за изчерпывающий ответ.
як я вижу тут люди намного попроще чем на великом и могучем четыре пэдэа там сразу посылают характеристики читать.
еще раз спасибо!
а насчет Х3 то я понимаю что это либо бритва либо Х928 но всеравно вдруг мало ли шоsmile.gif)))
Сообщение отредактировал Genjok2005 - 29.4.2012, 22:22
сообщение 30.4.2012, 7:04
Куратор темы
Бритва пока дороговата, но купить ее можно новую от 3500грн. Как повезет конечно. Будем надеятся что обновы будут на х2 и на х1. В виде пользовательских прошивок
и в довесок ко всему выше сказанному, фокус в фотокамере можно перемещать по всему экрану. не знаю как на х1, но например на дроиде 2, такой фишки нету.
Сообщение отредактировал Claus398 - 30.4.2012, 8:09
Genjok2005
сообщение 30.4.2012, 9:32
Прошивка: StockZVC
Приветствую всех!
Заранее извините может пишу не в ту тему,но в ветке Х1 не так активно идет обсуждение.
Подскажите пожалуйста нормальный виджет погоды,который сам определяет город,а не нужно вбивать его самому.
если честно то перепробовал множество виджетов,один ,не помню какой нормально пахал но это было еще на 2.2 на Либерти 2.0 а от как поставил СМ7 то ни на 2.2 ни СМ7GB ни один виджет не хочет нормально работать.при установки авторежима определения города - показывает Киев.
все галочки определения местности в настройках стоят,и навител и даже определение местности при фотографировании(если конечно не в помещении) определяет точно!
заранее спасибо!
сообщение 30.4.2012, 11:24
Куратор темы
Лично я пользуюсь виджетом погоды из го лаунчера. Работает не плохо есть время на виджете. Мне он понравился тем что похож на тот что используется у меня на пк. http://www.goforandroid.com/GDTEn/sourceDL...id=16&nav=7
Сообщение отредактировал Claus398 - 30.4.2012, 14:46
Genjok2005
сообщение 30.4.2012, 17:50
Прошивка: StockZVC
еще раз спасибо.нажаль не могу плюсануть так как мало постов.
почитал про эти виджети отзывы.пишут отсутсвие поддержки рус.язика - только китайський,жор акб и не обновление погоды.
что скажеш ,ти какой именно юзаеш?
извини что так спрашиваю так как в этих виджетах розачаровался.
поставлю попробую какой нибудь ,авось пиде!
сообщение 30.4.2012, 17:59
Куратор темы
Genjok2005,
за + не переживай) мне не + важен)
я скачал погоду через "Го маркет"
когда я установил го лаунчер, то установилось несколько приложений, в том числе и го маркет, аналог гугл маркета, только там скины, виджеты, и прочее для го лаунчера.
от туда я и скачал виджет погоды.
аккумулятор вроде как сильно не садит, русского нет, есть английский.
Genjok2005
сообщение 15.5.2012, 12:25
Прошивка: StockZVC
Приветсвую всех.
так как тема по Х1 мягко говоря глуховата,а тут народ более активен то задам вопрос тут.
иногда,переиодически вилетает ынет подключение.
уточню- у меня установлена прога GreenPower и 3Gwatcdog в первой настроено так что при блокировек екрана инет отключается через 1мин и включаеться при разблокировке екрана.
вторая прога ничего такого не делает ,разче что отключает нет по лимиту,та и т я тот лимит отключаюsmile.gif
а сейчас вообше 1х включився вместо 3дж
и как можна,не таск килерами сделать чтобы не запускались ненужные проги.
автостарт не помогает.
а то оперативу жрут немерено и тело подтормажуетsad.gif(((
и еще вопрос,как бороться в стоковой поште,з ненормальним- кракозябрами письма,написаные кирилецею,а так же не всегда нормально прикрепляет файл отправки(ворд,ексель,фото,мелодия приложение арк,)
прошивка СМ7GB 2.3.7
радио ВР_С _01.09.13Р
ядро 2.6.32.9 g34b306d
№ зборки GRH78C
оператор Интертелеком
Кто что подскажет.
Спасибо! и надеюсь на помощь!
Сообщение отредактировал Genjok2005 - 15.5.2012, 12:37
сообщение 15.5.2012, 18:05
Куратор темы
Genjok2005,
а без этих прог как инет работает? а стандартным через battery save или как его там можно установить ограничение по времени на отключение соединения?
по поводу карокозябин не подскажу, но посоветую прошить цианоген, русский есть, думаю все будет работаеть.
у тебя свайп и морелокал есть?
aleg3250
сообщение 15.5.2012, 19:20
DROID
Из: Ровно
Цитата(Genjok2005 @ 15.5.2012, 15:25) *
Приветсвую всех.
№ зборки GRH78C
Кто что подскажет.
Незнаю как у тебя, а у меня на Liberty 3 v2.0 в стоковой почте крякозябр нету smile.gif А не проще самому выключать инет? Виджетом или в строке состояния. Ненужные проги заморозь например.
Genjok2005
сообщение 16.5.2012, 9:32
Прошивка: StockZVC
У меня как раз и установлен ЦиангенМод 2.3.7
русский локализован класно!
без тех прогу акб садилась еще быстрее поэтому и поставил их !
сегодня ночью в 00.55 снял з зарядки послушал 7-10мин.плеер ,сделал фастребут и в 1ночи вкл.режиме в самолёте,на тот момент было 98% .утром где-то в 8.50 телефон находясь в режиме самолета показал 86% - капец !
по стоковой статистеке акб - 55% зжерло "телефон в режиме ожидания" и пару прог которые почему то не убилися полностью фастребутом!
и от уже сейчас уже 39% з 9утра было 20мин.фмрадио 45мин.плеер по блюузу и 20мин.пошта ,3смски и вот сейчас уже 20мин.в миниопереNext пишу вам з просьбою о помощи;(((
а насчет Либерти то тоже думаю прошить - суперова проша и по функционалу а по красоте с голубою темою просто шикарна. но последний раз когда накатывал ёё через рекавери то телефон 3раза застывал в бутлупе!
хотя перед этим месяц нормально юзал !правда вот русика там маловато и фмрадио плоховато тянет!!!!
еще раз СПАСИБО всем откликнувшимся!
aleg3250
сообщение 16.5.2012, 14:32
DROID
Из: Ровно
прошей последний сбф и накатуй либерти. 100% никаких бутлупов.
Genjok2005
сообщение 23.5.2012, 11:24
Прошивка: StockZVC
Добрый день!
а какой последний сбф,яшил 602-й и какое сейчас последний либерти,если можна ссилочку на скачку,но у меня Х1.
спасибо.
и паралельно спрошу,недавно начались проблемы з блютузом.не вкл-ся пока не ребутнёш телефон.
и еще,может уже спрашивал , кто пользуется или слышал как можна через блютуз гарнитуру слушать фм радио,но втыкнувши наушники в гнездо,т.е. наушники как антена.а звук в БГ .
я нашел прогу BTmon но не работает.
сообщение 28.5.2012, 10:54
Куратор темы
Motorola объяснила, почему не может обновить DROID 3 и DROID X2 системой Android 4.0
Год назад Motorola запустила DROID X2. Позже в продажу поступил смартфон Motrorola DROID 3.
Если не принимать во внимание обветшалую версию операционной системы Android, то у пользователей к смартфону не возникало претензий. К сожалению, сегодня американская компания разочаровала пользователей заявлением о том, которое не собирается выпускать обновления Android 4.0 ICS для вышеупомянутых моделей. Теоретически 512 Мб оперативной памъъяти, которой оснащены обе модели, не достаточно для нормального функционирования системы. Однако у производителя на этот счет свое объяснение. В опубликованной Motorola заметке идет речь о том, что если Android 4.0 не в силах улучшить характеристики мобильного устройства Motorola, то обновлять систему просто нет смысла.
«Возможно, вас интересует вопрос, почему все наши устройства к сим порам не обновились к Android 4.0 (ICS). В действительности, в вопросе программного возобновления мы тесно сотрудничаем с компанией Google и сотовыми операторами. И, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы новый релиз модернизировал наши устройства. Если же улучшить устройство нельзя, то с этим ничего не поделаешь».
А это значит, что если последнее обновление операционной системы не может модернизировать телефон, то проблема заключается в аппаратной части, в частности недостаточном объеме оперативной памяти. Досадно, учитывая молодой возраст обоих смартфонив.
Оригнал статьи на украинском языке
Сообщение отредактировал Claus398 - 28.5.2012, 11:10
Diablo_kun
сообщение 30.5.2012, 6:26
Пользователь №: 228 282
Модель телефона: LG e970+L9+E398+A1200
Прошивка: 4.1.2 stock
Видимо надо было брать ZTE v975
Да обновления не будет(((
Сообщение отредактировал Diablo_kun - 30.5.2012, 6:35
сообщение 30.5.2012, 14:00
Куратор темы
зато активно разрабатывается цыган, но он скорей всего не скоро будет готов( да и мию тоже пока не совершенна. остается сидеть на эклипсе(
ghosform
сообщение 30.5.2012, 14:32
Пользователь №: 10 914
Claus398,
все фигня - у сони будут аппараты с 512 на ICS т.ч тупой отмазон, а функционал ICS всеж внушает -_-
a1batross
сообщение 30.5.2012, 15:03
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
Claus398, У Gio 384MB @ 800Mhz и... работает ICS.
сообщение 30.5.2012, 16:01
Куратор темы
ghosform,
a1batross,
чего вы мне пытаетесь доказать? я и сам знаю что на многих аппаратах 512 метров озу, и 4й андроид ставят и работает. а в мото не хотят обнову делать и делают из себя дурачков.
мне кажется, что 4й андроид стоит ждать только на бритве, не факт что даже на атриксе 2 он будет. все силы брошены на бритву. зачем обновлять старые трубки, которые не продаются, когда люди покупают бритву.
ghosform
сообщение 30.5.2012, 23:27
Claus398,
согласен, просто история повторяется каждый год и каждый новый год они обещают, что будут поддерживать следующие устройство до конца smile.gif
Будет ооооочень смешно, если ATRIX не получит - это они просто в очередной раз подорвут доверие у фанатов)
сообщение 31.5.2012, 9:11
Куратор темы
Цитата(ghosform @ Сегодня, 2:27)
* Будет ооооочень смешно, если ATRIX не получит - это они просто в очередной раз подорвут доверие у фанатов)
та хоть бы атрикс 2 получил бы обнову. если дроид 3 на омапе его не получит, то первый атрикс уж тем более.
но само больше меня поражает это:
Цитата(Claus398 @ 28.5.2012, 13:54)
* А это значит, что если последнее обновление операционной системы не может модернизировать телефон, то проблема заключается в аппаратной части, в частности недостаточном объеме оперативной памяти.
всегда жалели оперативу, выпустили кучу мощных телефонов с 512ю метрами оперативки и теперь говорят что не могут обновить, так как нет смысла...
будем надеяться, что новое руководство, хоть что то исправит, хотя обнову для старых моделей можно и не ждать.
будет очень смешно, если обнову получит бионик, который ещё продается у веризона, в котором как раз таки 512 метров озу.
ghosform
сообщение 31.5.2012, 9:31
Claus398,
как раз таки в Бионике 1гб
сообщение 31.5.2012, 11:31
Куратор темы
значит додумались 1 гб влепить. когда его анонсировали вместе с атриксом везде писалось 512. посмотрим тогда что будет.
Cheetah.tm
сообщение 31.5.2012, 13:26
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
ghosform
В этом случае думаю обвинение идут зря. В Мото не "обещали" обновлять всю линейку 2011 года.
Конечно, не приятно что в начале DROID X2 был в списке, а потом убрали.
aleg3250
сообщение 31.5.2012, 15:41
DROID
Из: Ровно
Незнаю как Droid X2, но я даже не задумываюсь, будет ли 4.0 на Bionic...мне и так хорошоsmile.gif все работает, без проблем...И от того выпустит ли обнову мото или нет, не поменяется отношение к ее апаратам. Мне качество материалов главнейsmile.gif
Diablo_kun
сообщение 14.6.2012, 15:37
Ну это вопрос спорный.Вот я очень жнал обновы.Новая версия андроида- выше версия апи, а значит- выше роизводительность.Но ничего скоро выпустят полную версию миуи с 4.0.3 вроде как ром там оригинальный -значит обнова таки ,хоть и неофициальная будет.
сообщение 15.6.2012, 19:28
Куратор темы
я вот очень хочу мию) посмотрел видео, и очень загорелся этой прошивкой)
[video]http://www.youtube.com/watch?v=DQzdjPZFwvE[/video]
4й андроид на цыгане
[video]http://www.youtube.com/watch?v=ORGDa8H6tv8[/video]
Diablo_kun
сообщение 17.6.2012, 16:29
я буду ставить какую то из них в скором времени. поставлю ту на которой морожено стабильней работать будет.жаль все-таки , что игр на тегру 2ю так мало выпустили, а 4кой хоть выпущенные работать быстрее должны будут.
Сообщение отредактировал Diablo_kun - 17.6.2012, 16:31
сообщение 17.6.2012, 19:56
Куратор темы
Цитата(Diablo_kun @ Сегодня, 19:29)
* я буду ставить какую то из них в скором времени. поставлю ту на которой морожено стабильней работать будет.
боюсь нечего из них стабильного нету, мию может быть чуть по стабильней, там вроде камера работает, но нужно уточнить. на цыгане русский язык есть, это радует, но она сырей цыгана 7го(
пока сижу на эклипсе, русский, вроде более менее стабильная, проблем нету. правда телефон не плохо греется при интенсивной работе(
* жаль все-таки , что игр на тегру 2ю так мало выпустили, а 4кой хоть выпущенные работать быстрее должны будут.
да нет топовых игр. хотя вот недавно макспейн вышел, графика лучше чем в GTA да и весит больше чем в 2 раза. футбол по скринам вроде не чего, Modern Combat 3 тоже отличный шутер... в целом 5-10 хороших игр есть.
будем ждать какие игры будут на тегру 3. графика там существенно лучше. на тегре 2 думаю тоже работать будут, но изображение мне кажется чуть хуже будет.
Diablo_kun
сообщение 21.6.2012, 12:32
Последнее время стал замечать, что телефон показывает, что подключился к CarDock'у, когда я сижу за ноутбуком и кладу его возле клавиатуры.Хотелось бы от этого избавиться.Надеюсь на помощь.
Вот ,кстати ,еще и вай-фай не всегда подключается к плей маркету, то есть, индикатор серый ,а не синий.
[DROID X2] - Обсуждение Motorola MB870, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:54
