5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
[DROID X2] - Обсуждение Motorola MB870, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
aleg3250
сообщение 20.5.2011, 22:38 Закрепленное сообщение!
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Motorola Droid X^2:
| Обсуждение
| Официальные прошивки
| Пользовательские прошивки
| Программы для Android
| Вопросы покупки телефона
| Вопросы покупки аксессуаров
Оператор Verizon Wireless начал продажи нового «гуглофона» компании Motorola - модели Droid X2.
Аппарат, заключённый в корпус моноблочного типа, выполнен на аппаратной платформе nVidia Tegra второго поколения, в состав которой входит двухядерный ARM-процессор с частотой 1 ГГц. Сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма имеет разрешение qHD (540Ч960 точек) и, как утверждается, устойчив к появлению царапин.
Смартфон несёт на борту камеру с 8-мегапиксельной матрицей, двойной светодиодной вспышкой и возможностью записи видео в формате 720p. Объём интегрированной памяти составляет 8 Гб; в комплекте идёт SD-карта такой же вместимости. Среди прочего упоминаются FM-тюнер, интерфейс HDMI и аккумуляторная батарея ёмкостью 1 540 мА∙ч.
Коммуникатор функционирует под управлением Android 2.2 (Froyo) с последующим обновлением до версии 2.3 (Gingerbread). При заключении двухлетнего контракта на обслуживание в сети Verizon Wireless купить новинку можно будет за 200 долларов.
Небольшое видео, где можно сравнительно посмотреть на Droid x и Droid x2:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=mG612a6jE1Y&feature=related[/video]
Официальный сайт
Обзор основных возможностей телефона.
Обзор мультимедийных возможностей телефона
Краткие особенности процессора Tegra 2 (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны Tegra 2)
Краткие особенности дисплеев PenTile (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны с дисплеями PenTile)
Краткие особенности наличия приложений в смартфонах Motorola на Android 2.3(Информационное сообщение для Обзоров на телефоны Motorola на Android 2.3)
Краткие особенности настроек, режимов, сцен, эффектов камеры на Tegra 2 (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны о настройках, режимах, сцен, эффектов на Tegra 2)
Обязательно к прочтению. Самые частые вопросы и ответы на них:
Внимательно прочитайте содержимое, это не займет много времени и поможет Вам найти ответы на Ваши вопросы, уберечь Вас и Ваш телефон от преждевременной поломки. Если Вы не нашли ответ, на интересующий Вас, оставьте его в теме и Вам обязательно помогут.
1. В каких сетях работает телефон, и можно ли с него звонить?
Телефон работает в сетях CDMA, поэтому в него нельзя поставить сим карту и пользоваться сетями GSM. На Украине есть множество операторов например PEOPLEnet или Интертелеком, в России операторов нет, и поэтому там позвонить не как не получится.
2. Можно ли подключившись к CDMA, звонить\принимать звонки с GSM операторов.
да, можно.
3. Какой внешне и на ощупь телефон?
Внешне телефон для кого то может показаться большим. Но в руке сидит идеально и не выскальзывает благодаря софт тач покрытию. Из-за выступа в области камеры, может чем то напомнить Моторола Zn5.
4. Как экран?
Экран довольно таки яркий и цветастый. Диагональ экрана 4.3"(дюйма), разрешение 540 x 960. Пиксели едва ли видны, только при детальном рассматривании экрана.
5. Какой объем оперативной памяти, можно ли её увеличить?
512 Мб. После загрузки системы доступно около 200 Мб. В зависимости от прошивки доступно где-то немного больше, где-то немного меньше. Увеличить объем можно было бы за счет файла подкачки (Свап), но в веду того, что ядро народные умельцы не взломали, приходится жить без Свапа.
6. Достаточно ли 512 Мб оперативной памяти и ощущается её нехватка?
Не хватка ощущается только при запуске значительного количества приложений. В таких играх как GTA3 или Modern Combat 3 это ни как не ощущается.
7. Сколько памяти в телефоне, можно ли увеличить её за счет флеш карты.
В телефоне 6 гб памяти, примерно 1.78 из которых используется как системная память, 4.35 гб для собственных нужд. Можно увеличить объем памяти за счет флеш карт, до 32 гб.
8. Какая последняя официальная прошивка? Можно ли прошить модифицировано-пользовательскую прошивку?
Последняя офф прошивка 2.3.4 (4.5.1A-DTN-150-30), есть возможность прошить через (загрузчик) Recovery, предварительно получив Root-права, обновление 2.3.5 (4.5.1A-DTN-200-12), но прошивать только поверх 2.3.4 (4.5.1A-DTN-150-30).
Прошить модифицировано-пользовательскую прошивку можно, но только если она той же версии, что и Ваша заводская. Например если у Вас стоит Андроид версии 2.3.4., то можно прошить модифицировано-пользовательскую прошивку если она основана на андроиде 2.3.4.
9. Что такое Root-права и Recovery и как их получить? Что такое wipe?
Root - это учетная запись главного администратора, или superuser-а. Имея доступ к этому профилю появляется целый ряд возможностей, не доступных в обычном режиме работы.
Чтобы получить Root права на Андроиде 2.3.4. понадобится программа PetesMotorolaRootTools_v1.07 или MotorolaOneClickRoot. Включаем на телефоне USB debugging (Settings > Applications > Development > USB debugging)
Подключаем телефон к компьютеру в режиме PC Mod и делаем рут, запустив на компьютере файл программы. Телефон пере загрузится несколько раз и если все в порядке то рут получен.
Чтобы получить Root права на Андроиде 2.3.5
Скачиваем на компьютер программу DooMLoRD_v2_ROOT-zergRush-busybox-su
Подключаем телефон к компьютеру в режиме PC Mod и делаем рут, запустив на компьютере файл runme.bat и дождавшись его выполнения. ( Внимание! Рут может не получится снять, так как программу может блокировать антивирус, поэтому на время возможно придется отключить антивирус.)
Recovery – это мини-программа (Подобие биоса в ПК), позволяющая устанавливать разные прошивки, а также делать сброс софт-настроек (factory reset), wipe (полное удаление пользовательских данных с телефона, т.е его возвращение к изначальному заводскому состоянию.). Recovery установлен на отдельном разделе телефона.
Существуют 2 вида Recovery: Стандартный и Измененный (или модифицированный).
Для попадания в Стандартный Recovery нужно выключить телефон, а затем одновременно включить удерживая кнопки power + vol. down (кнопка включения\выключения + нижняя кнопка громкости) около 10 секунд. Затем нижней кнопкой выбрать его, среди предоставленных разнообразных функций. После этого нажать на качельку громкости вверх, и должен появится черный экран в центре которого находится восклицательный знак и зеленый человечек. Затем нажать одновременно громкость вверх+ громкость вниз и таким образом появится список предоставленных функций.
Измененный (или модифицированный) Recovery - устанавливается отдельно, после получения Root - прав, приложением MOTODX2_Bootstrap_signed.apk. Для этого копируем приложение на флеш карту, устанавливаем её и после установки запускаем и нажимаем Install Recovery. Ставим телефон на зарядку от сети. Внимание именно от сети, а не от компа!
Нажимаем на экране Recovery Mod, телефон перезагрузится и зайдет в Recovery.
10. Как отличить Стандартный Recovery и Измененный (или модифицированный)? И для чего нужны именно 2 Recovery?
Отличить их очень просто, Стандартный Recovery, имеет синие буквы отображаемого текста, Измененный - зеленого. Стандартный Recovery - предназначен ТОЛЬКО для прошивки стандартных прошивок и ни в ком случае ничего другого. Измененный - только для прошивки модифицировано-пользовательских прошивок, и ничего другого.
11. Защита экрана – стекло или пластик
Минеральное стекло Gorilla Glass (такое же как и в Zn5), поцарапать сложно, но можно, советую лучше не испытывать его прочность)
12. В каком разрешении снимает камера?
Фотокамера 8mp, можно получить снимки 2х типов:
Широкоформатные - 3264х1836
Обычные - 3264х2448
Видео камера снимает в максимальном разрешении 1280х720. Звук стерео, высокого качества, в телефоне для этой цели используется 3 микрофона.
13. Какова скорость передачи данных через usb кабель?
С Флеш-картой Kingston 8гб 10й класс, скорость копирования достигала 12 мб\сек.
14. На сколько хватает батареи? Есть ли усиленные аккумуляторы?
Аккумулятора хватает на день-полтора при активном использовании. Усиленные аккумуляторы 2100 mah можно купить на ebay. Но следует остерегаться подделок, пока не было подтверждено, что усилиная батарейка стоит, что бы на нее тратить деньги которые просят.
15. Есть ли прошивки на русском языке?
Есть на 2х прошивках:
[Droid X^2] Droid X2 Eclipse 2.1 rus
CyanogenMod 7.2.0-RC1 X2 BETA
Характеристики
Производитель: Motorola
Модель: DROID X2
Другие названия: MB870X
Год выпуска: 2011
Опер. сист.: Android 2.2, Android 2.3
Емкость аккум. (мАч): 1540
Размеры, габариты (мм.): (ширина х высота х толщина) 65.5 x 127.5 x 9.9
Вес (гр.): 155
Процессор NVIDIA Tegra 2 AP20H
Тактовая частота (МГц): 1000
Память
RAM (Мб): 512
Flash-память (Гб.): 8
Коммуникации
Телефон: CDMA 800, CDMA 1900
Bluetooth: 2.1
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Другое: GPS, cdmaOne, CDMA2000 1xRTT, CDMA2000 EV-DO Rev.0, CDMA2000 EV-DO Rev.A
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Видеоускоритель: NVIDIA ULP GeForce GPU
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Выход наушников: 3.5
Другое: G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, FM-радио, DNLA, HDMI
Разъемы: microUSB, HDMI
Время работы: (по данным производителя) В режиме разговора до 8 ч, в режиме ожидания - до 9 дней
Ромы
Скачать, как их прошить и обсужить можно в:
Прошивки
Прошивки на 4.0.4
CyanogenMod 9 X2 BETA1 - прошивка на 4м андроиде, пока что ещё не сильно стабильна.
ParanoidAndroid - отличная прошивка портирована с Atrix 4G
AOKP - Android Open Kang Project
Прошивки на 2.3.5. Прошивать их только если у Вас стоит Андроид 2.3.5!!!
Eclipse (только английский) - Популярнейшая прошивка для Droid X2
Eclipse (Есть русский) - Популярнейшая прошивка для Droid X2
Gingerbread Phone 7 - Прошивка создана в стиле Windows Phone 7.
Прошивки на 2.3.4. Прошивать их только если у Вас стоит Андроид 2.3.4!!!
Molten - не менее популярная прошивка, чем Eclipse на 2.3.5.
iBlur! v2.0
Liberty 3 - одна из популярных прошивок, более известна пользователям Droid X.
Moto-Ginger-Funk - улучшенная официальная прошивка, избавленная от софта Веризона, но с оставленным функционалом Моторолы.
Naked - официальная прошивка, избавленная от ненужных приложений (кроме самых необходимых).
Метод прошивки "CyanogenMod" и "MIUI4DX2" отличается от остальных! Обязательно прочитайте инструкцию по прошивке!!!
CyanogenMod 7.2.0-RC1 X2 BETA - Одна из самых лучших и популярных прошивок, недавно была обновлена, по прежнему в бета версии.
MIUI4DX2 Beta 1 - Ещё одна довольно таки неплохая прошивка, пока что в бета версии.
VRZ_MB870_DTN-14.8_1FF_01.sbf - Android 2.2.2
Для прошивки
Rsdlite and Drivers - драйвера и программа для прошивки телефона.
Свежие драйвера всегда можно скачать тут
Сообщение отредактировал Claus398 - 28.7.2013, 7:41
Diablo_kun
сообщение 25.6.2012, 19:34
Пользователь №: 228 282
Модель телефона: LG e970+L9+E398+A1200
Прошивка: 4.1.2 stock
Видимо надо было брать ZTE v975
Мож ответит хоть кто-то а ?
aleg3250
сообщение 25.6.2012, 19:45
DROID
Из: Ровно
Никогда не сталкивался с подобным...какая прошивка стоит?
AlexeyT1980
сообщение 27.6.2012, 10:33
Пользователь №: 227 395
Модель телефона: Bravo (MB520)
По-поводу CarDock - скорее всего в том месте в ноуте находится винт, тело реагирует на его магнит и думает что его воткнули в автомобильный док... Как отключить - хз, первое, что приходит на ум - снести через TitaniumBackup или подобную тулзу непосредственно cardock, если им не пользуются.
Diablo_kun
сообщение 1.7.2012, 19:52
Прошивка 2.3.4 .С телефоном проблем последнее время много было: проблему с доком мне помогли решиить,а вот проблема с зарядкой выключенного телефона- разве он не должен заряжаться от компьютера, когда он выключен? После полной разрядки он пытается включиться по нескольку раз для зарядки, а когда включается, то через 5 минут откючается.
И еще была проблема, которая возникла после перепрошивки с 2.3.5 на 2.3.4: после переворота телефона из горизонтального положения в вертикальное изображение становилось кривым, хотелось бы узнать почему такое происходило.
сообщение 2.7.2012, 7:03
Куратор темы
Цитата(Diablo_kun @ Вчера, 22:52)
* Прошивка 2.3.4
сток?
* а вот проблема с зарядкой выключенного телефона- разве он не должен заряжаться от компьютера, когда он выключен? После полной разрядки он пытается включиться по нескольку раз для зарядки, а когда включается, то через 5 минут откючается.
возможно не хватает силы тока для подзарядки. или с кабелем что то не так. да и лучше не доводить до полного отключения телефона, так как это негативно влияет на аккумулятор.
* И еще была проблема, которая возникла после перепрошивки с 2.3.5 на 2.3.4: после переворота телефона из горизонтального положения в вертикальное изображение становилось кривым, хотелось бы узнать почему такое происходило.
кратковременный такой глюк или на мертво? и чего на 2.3.4. перешивался?
Diablo_kun
сообщение 2.7.2012, 8:43
* Прошивка 2.3.4
сток?
1.да сток
2.понятно
3.было намертво.помогла только перепрошивка с 2.3.4 на 2.3.4 )
RoSaV
сообщение 9.7.2012, 9:07
Пользователь №: 233 948
доброго времени суток всем! помогите пожалуйста рутировать droid X(system version 4.5.621.MB810).Версия андроида:2.3.4. oneclickroot не рутирует именно эту версию прошивки. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и нашел решение. возможно нужен другой подход: типа понизить как-то прошивку и т.п.? напишите плиз в чем я далек. спасибо заранее всем великим гуру! helpsmilie.gif
сообщение 10.7.2012, 6:18
Куратор темы
RoSaV,
для твоего телефона есть отдельная тема [Droid X] - Обсуждение Motorola MB810
прошей 2.3.3. или 2.3.5 и попробуй сними рут.
сообщение 31.7.2012, 15:58
Куратор темы
Выдалось свободное время, решил написать небольшой обзор телефона.
Возможно что то ещё подредактирую в процессе. Кто знает что можно дополнить или поправить пишите не стесняйтесь.
На момент написания обзора, в моем пользовании Droid x2 находится с 09.04.12., чуть больше 3.5 месяцев.
Введение:
В 2010м году, спустя 3-4 месяца после покупки своей Zn5 я увидел в сети информацию о замечательном телефоне Droid X, который запал мне сразу в душу. Экран 4.3 дюйма, 1 ггц процессор, 512 мб ОЗУ, 8 mp камера. На тот момент это был один из самых мощных телефонов. Многие мечтали о таком телефоне, и я был не исключением из числа мечтавших.
Спустя год компания Motorola представила обновленный Droid X с индексом 2. Новинка практически полностью повторяла дизайн предыдущей модели, за исключением темного цвета корпуса и отсутствия кнопки для фотокамеры. Основные изменения - более высокое разрешение дисплея и новый двухъядерноый процессор Tegra 2.
Основные характеристики аппарата:
• Процессор: двухъядерный, NVIDIA Tegra 2 с частотой 1 гигагерц
• Память: 512 МБ оперативной памяти и 6 ГБ встроенной
• Карта памяти: microSD, до 32 ГБ
• Дисплей: 960 на 540 точек, диагональ 4.3 дюйма (PenTile)
• Восьмимегапиксельная камера с возможностью записи видео в формате HD 1280x720
• 3 микрофона. Используется технология шумоподавления при разговоре
• Встроенные кодеки для видео
• Выход HDMI и miniJack для подключения наушников и гарнитур
• Все преимущества операционной системы Android 2.3.
Дизайн, материалы корпуса, экран
Материал корпуса - черный пластик, который покрыт софт-тач покрытием. Крышка телефона металлическая и занимает половину задней части телефона. Держать в руках телефон приятно, сразу вспоминается Motorola e398. Отпечатки пальцев на корпусе немного заметны, но без проблем удаляются обычной салфеткой.
Задняя часть корпуса, где находится камера, немного выпуклая, как и в Motorola Zn5.
Лицевая сторона полностью закрыта защитным стеклом Gorilla Glass. В верхней ее части располагаются отверстие разговорного динамика. Внизу под дисплеем находятся четыре механических клавиши (Menu, Home, Back, Search). Ниже находится отверстие первого микрофона.
На тыльной стороне находится кнопка включения, второй микрофон и 3.5 мм разъем для наушников.
В левом верхнем углу расположена камера и сдвоенная светодиодная вспышка.
В самом низу, посередине, находится динамик и третий микрофон.
Внизу левого торца находятся разъемы microUSB и miniHDMI, чуть ниже - отверстие для ремешка. Качелька регулировки громкости находится в верхней части правого торца.
Качество сборки на высоком уровне. Люфтов и скрипов корпуса за все время использования не обнаружено.
Кнопка включения\выключения в верхней части телефона выполняет также функцию блокировки\разблокировки, а также ряд других функций, которые могут зависеть от прошивок.
Кнопки регулировки громкости небольшие по размеру, но очень хорошо нащупываются. Они имеют короткий ход и очень удобны в использовании. Механические клавиши немного туговаты, но отлично нажимаются.
Размеры телефона 65,5 х 127,5 х 9,9 миллиметров, и весит 155 граммов. Для телефона с таким крупным экраном вполне нормальные размеры и вес, хотя если бы не логотип оператора, экран можно было бы сделать немного длинней.
Экран
В телефоне установлен 4.3 дюймовый дисплей с разрешением qHD (960*540 пикселей). Матрица выполнена по технологии PenTile.
Многие жалуются на экран и на саму технологию, а зря.
Суть этой технологии заключается в введении дополнительных субпикселей в матрицу. Красный, зеленый и синий - это субпиксели, которые входят в состав одного пиксела. RGB - Red, Green, Blue. А в технологии PenTile все немного по-другому. Например, RGBG - вместе со стандартными пикселями - красным и синим, есть также два малых зеленых субпикселя.
Технология PenTile имеет более высокую яркость экранов. Минимальной яркости вполне хватает для комфортного использования. На солнце экран также остается читаемым. Кроме того, ей свойственно более длительное время работы (до выхода пикселя из строя), особенно это касается Super AMOLED дисплеев, чьи пиксели могут выйти из строя уже через 18 месяцев. К недостаткам можно отнести четкость изображения. Но нечеткость изображения можно увидеть, только лишь если присматриваться к экрану на расстоянии менее 10 см.
Небольшие пиксели все же видно, если сильно присматриваться, но к экрану быстро привыкаешь и этого не замечаешь. В целом экран отличный, перенасыщенных цветов как в супер амолед экранах нету.
Подведя итог, повторю вкратце преимущества и недостатки:
Преимущества PenTile:
— Более высокая яркость дисплея;
— Более низкое энергопотребление.
— Больше продолжительность жизни дисплея.
Недостатки Pentile:
— Низкая четкость изображения, если сравнивать с классическими RGB-дисплеями.
Угол обзора дисплея отличный, картинку видно с любой стороны.
Прошивки, русификация
Телефон операторский и продается исключительно в США у оператора Verizon Wireless. На стандартной прошивке русского языка нет, и приходится пользоваться в основном английским. Русифицировать аппарат можно несколькими способами. Первый - частичная русификация при помощи Morelocale, второй - установка пользовательской прошивки.
Мультимедийные возможности
Список поддерживаемых аудио и видео файлов:
AAC , AAC+ , AAC+ Enhanced , H.263 , H.264 , MIDI , MP3 , MPEG-4 , WAV , WMA v10, OGG, AVI, MP4, MKV, FLV, XVID. И это далеко не полный список форматов файлов, он может быть гораздо больше, если использовать сторонние видео и аудио плееры.
Интерфейс, рабочий стол
Стандартное меню телефона представлено в виде сетки из иконок, которые прокручиваются вверх\вниз. Для меня такое меню очень не удобное. Я привык, когда в главном меню находится 9-12-14 иконок, а остальные пункты спрятаны внутри этих пунктов или в папках. Когда все находится в куче, очень трудно, что-то быстро найти.
На рабочий стол можно вынести ярлыки игр или приложений из меню для быстрого запуска. Также можно добавить как виджеты некоторых программ (если они присутствуют), так и специальные виджеты от андроида и мото. При желании в интернете можно найти и другие виджеты.
Можно менять размер виджетов, вынести их несколько на один и более рабочих экранов.
В самом низу находится кнопка входа в главное меню. Рядом можно расположить ещё несколько пунктов для быстрой навигации. Чаще всего это может быть: смс, номеронабиратель и браузер.
Номеронабиратель
Номеронабиратель содержит еще три вкладки: история звонков, контакты и избранные контакты.
Помимо аватара и имени абонента, выводится телефонный номер, с которого (или на который) был совершен вызов, его тип (домашний, мобильный и так далее), время, дата, а также продолжительность разговора. Справа – изображение телефонной трубки, при нажатии на которую начинается вызов. При желании список можно фильтровать (все звонки, пропущенные, принятые, исходящие).
Список избранных контактов генерируется автоматически в зависимости от вашей активности.
Нажав на пункт сообщения, нам предлагается создать новое сообщение. Где присутствует поле ввода текстового сообщения и пункт выбора «кому отправить сообщение».
Инструменты
Календарь и калькулятор не представляют ничего интересного, свою функцию выполняют на отлично. С виду они весьма простые и во всех других топовых андроид смартфонов они одинаковы.
Файловый менеджер
Встроенный менеджер файлов обладает стандартной функциональностью. Можно просматривать как память телефона, так и содержимое карты памяти. Доступно создание папок, выделение множества объектов, перемещение и удаление элементов. Для отдельно выбранных файлов и папок также доступно копирование, переименование, настройки доступа и вывод подробных сведений.
Настройки
В зависимости от прошивки в настройках могут быть различные пункты. Многие пункты одинаковы на всех прошивках и могу отличаться не значительно. В основном тут содержатся настройки беспроводных сетей, настройки дисплея.
Камера
Режимы фото:
• один снимок
• мульти съемка
• панорама
Доступны шесть сцен:
• Auto – фотография на каждый день
• Portrait – портрет –фотографии людей
• ландшафт – дневные изображения пейзажа
• Sport – изображения с большим количеством движения
• Night – фотография- портрет в низкой освещенности
• Закат – фот на закате
• Macro - макро-режим фотокамеры
• Четкий снимок – сокращение размытия фотографий
Эффекты:
• Без эффектов
• Черно-белый
• Негатив
• Сепия
• Пересвет
Вспышка:
• Включена
• Отключена
• Авто
Через кнопку Меню можно перейти к полному списку настроек. Доступны следующие разрешения снимка:
• Large (8MP) широкоэкранный
• Large (8MP)
• Medium (5 MP)
• Small (3 MP)
• Very Small (1 MP)
Разрешение видео:
• Widescreen HDTV (1280 720p)
• Widescreen SDTV (848 480p)
• Large (640 480 VGA)
• CIF 352х288
• Medium (QVGA) 320х240
Выдержка: -2, -1, 0, 1, 2.
Звук затвора: вкл\выкл
Место хранения:
• карта памяти
• память телефона
Настройки фокуса:
• автофокус
• продолжительный фокус
Есть возможность автоматической загрузки отснятого материала на различные сервисы.
Время просмотра снимка регулируется по четырем позициям (None, 2, 4, 6 секунд). Материал можно сохранять как в памяти телефона, так и на карточке microSD, а звук затвора отключить.
Доступные сцены:
• Каждый день – видео стерео
• Наулице – видео вне помещений, уменьшает посторонние шумы
• Концерт – громкая музыка видео в стерео, предотвращает искажение
• Дневник – видео с комментариями со сцены
• Предмет – видео со звуком с передней камеры
Эффекты:
• Без эффектов
• Черно-белый
• Негатив
• Сепия
• Пересвет
Производительность, память, аккумулятор
Процессор
Главная особенность телефона - 2х ядерный процессор NVIDIA Tegra 2 AP20H с частотой 1 ггц. Его вполне хватает, что бы смотреть видео любого формата, открывать тяжелые интернет страницы, играть во все современные игры.
Технологический процесс, 40 нм. Исходя из этого, телефон должен меньше потреблять энергии, и не так сильно греется. На практике, при длительной работе телефона и серьезной нагрузке нижняя часть телефона нагревается до 40-43 градусов. Но это не мешает комфортному использованию телефона.
Учитывая то, что нагрузка на процессор разделяется между двумя ядрами, и процессор не всегда нагружен под завязку, расход потребляемой энергии существенно уменьшается.
Тестируя телефон программами для проверки производительности, получим следующие результаты.
Дроид х2 - 4975
Дроид 4 - 6197
Дроид 3 - 5293
Фотон - 5362
Память
В телефоне установлено 6 гб памяти. 2 гб исключительно под игры и приложения, 4 гб под личные файлы. Есть разъем для флеш карты. Максимальный объем до 32 гб.
Оперативной памяти 512 мб. После загрузки системы доступно примерно 380 мб, но и она почти вся съедается андроидом и если её не очищать, остается примерно 80-150, в зависимости от того, какие приложения запущены. Острой нехватки памяти пока не ощущается, но дополнительные 128-256 мб не помешали бы.
Не смотря на такой объем памяти, можно вполне комфортно пользоваться телефоном, играть в игры, пользоваться браузером, ничего не вылетает.
Аккумулятор
Литиево-ионный аккумулятор емкостью 1500mAh такой же, как и в Droid X, однако его вполне хватает на день при активном использовании телефона. Время работы напрямую зависит от того, какие приложения запущены. Многие приложения расходуют больше энергии, чем можно ожидать. Это в основном: живые обои, лаунчеры (программы для замены интерфейса), 3D игры.
Телефон способен проработать без подзарядки:
В режиме бездействия с выключенным экраном и радиомодулем – 220-230 часов
Прослушивание музыки на максимальной громкости в наушниках (в зависимости от аудио плеера) – 20-24 часа
Просмотр видео с минимальной подсветкой, 60% громкостью внешнего динамика – 4-5 часов
Веб серфинг через вайфай на минимальной подсветке 6-7 часов.
Данные могут немного отличатся в зависимости от прошивки, запущенных в фоне приложений, версий использования программ, и файлов при просмотре\прослушивании.
Беспроводные интерфейсы, связь, подключение, навигация
Блютуз
Модуль Bluetooth 2.1+EDR. Поддерживаются следующие профили:
Stereo Bluetooth Class 1.5, Version 2.1 + EDR (support profiles A2DP, AVRCP, GAP, GAVDP, GOEP, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SPP)
Wi-Fi
Wi-Fi (802.11 b/g/n) – Нареканий к работе этого модуля нет. Аппарат автоматически подключается к известным сетям. Есть возможность настроить работу модуля при переходе в спящий режим.
Телефон может работать в качестве роутера и поддерживает одновременное подключение до пяти устройств.
Подключения, связь
Телефон подключается при помощи Micro USB кабеля, а также HDMI® Micro Connector cable.
Копирование файлов через USB кабель действительно быстрое. С моей флеш картой 10го класса, скорость достигала до 12 мб\сек.
Телефон не поддерживает GSM операторов, за то отлично работает в CDMA сетях, в которых отлично работает 3G.
CDMA 800/1900, CDMA 1X/EV-DO Release A
3G Mobile Hotspot 5
GPS and location services 7
aGPS (assisted), stand alone GPS, eCompass
Навигация
В качестве навигации используются приложения карт от Googlе. При желании можно установить Navitel.
Аксессуары
Введу того, что в телефоне отсутствует вебдок, к телефону невозможно подключать безпроводные мышки и некоторые клавиатуры, в том числе нельзя подключать к нетбук станции и использовать телефон в виде мини ПК.
Не смотря на это, есть множество интересных аксессуаров, которые можно использовать вместе с телефоном.
Беспроводные и проводные гарнитуры:
MOTOROKR™ S9-HD Wireless Stereo Headphones
MOTOROKR™ S305 Wireless Stereo Headphones
MOTOROKR™ EH25 (3.5mm)
Док станция с возможностью подзарядки телефона и подключения через нее к телевизору при помощи Wi-Fi:
Multimedia Station for DROID X, DROID X2
Специальная блютуз клавиатура:
Motorola Wireless Keyboard
Переносное зарядное устройство для экстренной подзарядки телефона:
P893 UNIVERSAL POWER PACK
Перспективы, конкуренты:
В представленной мною ниже таблице, я привел основные характеристики всех ближайших (в ценовой категории) телефонов Motorola.
Из таблицы видно, что телефоны более позднего выпуска превосходят X^2. Тем не менее, телефон в своей ценовой категории, остается ещё весьма перспективным в плане игр и мультимедиа.
Возможно, в скором будущем мы сможем увидеть продолжение Droid X/X^2. Уже сейчас компания выпустила для китайского рынка Motorola XT928, который хоть и не официально, но можно назвать Droid X^3.
• Технические характеристики Motorola XT928
• СТАНДАРТЫ СВЯЗИ И НАВИГАЦИЯ 2G: GSM 850/900/1800/1900,
• 3G: CDMA 2000, UMTS 2100 (WCDMA)
• GPS-навигация: A-GPS
• ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ Основной: 4.52", TFT, 16M, 720x1280
• Ввод и навигация: Дисплей ёмкостный
• ИНТЕРФЕЙСЫ И СЛОТЫ Беспроводные: Bluetooth 2.1+EDR, Wi-Fi b/g/n
• Проводные: 3.5 мм для аудио, micro-USB (USB 2.0), micro-HDMI
• Операционная система: Google Android 4.0.4
• Передача данных: HSDPA GPRS (класс 10) EDGE (класс 10)
• Почта : HTML, Adobe Flash, Push E-Mail
• Сервисы сообщений: SMS, MMS, Instant Messaging
• Процессор: 1200 МГц
• Флэш-память: 16000 Mб
• Доп. накопитель: Карта памяти до 32 Гб
• Карты расширения: microSD
• Камера для видеозвонков (3G): Да
• Вспышка: Да
• Автофокус: Да
• Разрешение видеоролика 1080P
• Ширина: 1920
• Высота: 1080
• Кадров в секунду: 30
• ДОП. МУЛЬТИМЕДИА FM-радио: Есть
• ВРЕМЯ РАБОТЫ В режиме ожидания: 260 ч
• В режиме разговора: 7.4 ч
• Аккумулятор: Li-Ion, 1735 мАч
• ГАБАРИТЫ И ВЕС
• Длина: 134.8 мм
• Ширина: 67.6 мм
• Толщина: 9.9 мм
• Вес: 149 г
Выводы:
В черном цвете телефон выглядит прекрасно, а повторение старого дизайна больше преимущество, чем недостаток. Многие пользователи Droid X, которые уже успели привыкнуть к дизайну телефона, безусловно, это оценят.
У меня за все время использования телефона осталось только положительное впечатление. Безусловно, многие всегда хотят больше возможностей от телефона, чем он может дать, и я тоже отношусь к таким людям.
Главными критериями при выборе телефона был большой экран, хорошая камера и производительность, что я в целом и получил.
Преимущества данного телефона:
- большой экран,
- современный мощный процессор,
- 6 гб встроенной памяти,
- 3 микрофона,
- превосходный дизайн,
- неплохая камера,
- CDMA модуль,
Недостатки:
- экран немного зернистый,
- малый объем оперативной памяти,
- отсутствие вебдока,
- слабая детализация камеры (но это больше проблема системы, чем самого телефона).
Сообщение отредактировал Claus398 - 2.8.2012, 7:47
RomAL93
сообщение 1.8.2012, 11:53
Пользователь №: 236 043
Модель телефона: Motorola Droid x2
Здраствуйте. Прочитал уже много всяких советов, но ни один не помог
У меня Motorola Droid x2, не могу поставить root
использовал все описаные вверху способы
кто что может сказать?
Android version: 2.3.5
System version: 1.3.418.MB870.Verizon.en.us
upd.: посоветовали откатить до 2.3.4
попробывал
сделал wipe
RSD Lite не видит аппарата
+ ещё вопрос: смогу ли я его подключить к Интертелекому (ведь он как-бы залочен под Verizon)
спасибо
aleg3250
сообщение 1.8.2012, 12:08
DROID
Из: Ровно
попробывал
сделал wipe
спасибо
Подключится сможеш к Интертелекому. Нащет рута странно, а у тебя Отладка по Usb точно аключена? Ты когда рутовал телефон выбирал пункт только зарядка?
сообщение 1.8.2012, 13:29
Куратор темы
RomAL93,
опиши пожалуйста как ты снимаешь рут. все действия, попробуем найти ошибку.
reolad
сообщение 1.8.2012, 13:43
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
пусть удалит из процессов "adb.exe" и попробует заново и самое главное, и чтоб стояла галочка по пути Settings > Applications > Development > USB debugging
Сообщение отредактировал reolad - 1.8.2012, 13:43
RomAL93
сообщение 1.8.2012, 16:01
ну вообщем, ситьюэйш
на другом ресурсе мне посоветовали для получения root прав откатится на 2.3.4, так как на 2.3.5 нету "прямого" root'a
сейчас сделаны такие действия:
1) сделал wipe
2) включил RSD Lite
3) тыкнул програмулину на скачаную прошивку 2.3.4
4) при прошивке на телефоне пишет: "Can not find ETX at end of bin"
что он в этот раз хочет?
что посоветуете?
Сообщение отредактировал RomAL93 - 1.8.2012, 16:10
сообщение 1.8.2012, 16:57
Куратор темы
RomAL93,
какая у тебя сейчас прошивка? офф 2.3.5?
если да, то рут ты сможешь снять только с помощью DooMLoRD_v2_ROOT-zergRush-busybox-su, этой прогой пробовал снимать рут?
RomAL93
сообщение 1.8.2012, 17:00
Цитата(Claus398 @ 1.8.2012, 16:57) *
RomAL93,
да, офф 2.3.5
1.3.418.MB870.Verizon.en.US
та пробовал - реакция "0"
вот что сказала DooMLoRD_v2_ROOT-zergRush-busybox-su
Сообщение отредактировал RomAL93 - 1.8.2012, 17:08
Diablo_kun
сообщение 2.8.2012, 7:03
RomAL93,
да, офф 2.3.5
Надо было погуглить) Рут на офф 2.3.5 невозможнопросто получить.
Чтоб получть рут нужно прошиться офф sbf 2.3.4 (все данные остаются) и получить рут. Потом поставить OTA Root keeper и сохранить бэкап рут прав, обновиться через OTA и восстановить рут в OTA Root keeper'е.
OTA Root keeper:
Сообщение отредактировал Diablo_kun - 2.8.2012, 7:05
Прикрепленный файл Voodoo_OTA_rootkeeper.apk   ( 99.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
сообщение 2.8.2012, 7:59
Куратор темы
Цитата(Diablo_kun @ Сегодня, 10:03)
* Рут на офф 2.3.5 невозможнопросто получить.
почему же, рут нужно поставить на офф 2.3.4. потом поставить офф обновление 2.3.5, а затем снять рут зергом.
RomAL93,
у тебя антивирус есть? выключи его на время установки рута.
[Droid X2] - Обсуждение Motorola MB870
у меня вот такая же примерно была проблема, когда антивирус был активный.
Сообщение отредактировал Claus398 - 2.8.2012, 8:01
RomAL93
сообщение 2.8.2012, 8:39
RomAL93,
так в том то и загвоздка, что я не могу откатится на 2.3.4
я уже пробовал всевозможными разными способами
но у моего Дроида просто отвержение на 2.3.4)
Кен нот что-то там бин и всё
короче, я уже 3 сутки с ним сижу)
зачарованый, гад)
сообщение 16.8.2012, 10:10
Куратор темы
после установки темы, телефон перезагрузился и застрял на лого.
вытягивал акб, но проблема не решается. в рекавери стандартный заходит.
вайп делал не помогло. стоит андроид 2.3.5, мод. прошивка эклипс.
что делать?
сообщение 16.8.2012, 11:31
Claus398,
а тема на флешке я так понял?
сообщение 16.8.2012, 14:23
Куратор темы
Цитата(stigr @ Сегодня, 14:31)
* а тема на флешке я так понял?
не, похоже не удачная замена системной графики.
Сообщение отредактировал Claus398 - 16.8.2012, 14:23
сообщение 16.8.2012, 18:19
Claus398,
ну а бекап не делал? Ни ули шить батенька, шить.
сообщение 17.8.2012, 14:15
Куратор темы
Во второй части своего обзора я хотел бы описать более подробно мультимедийные возможности телефона, что можно выжать из телефона после некоторых манипуляций с ним, и как отдельные приложения могут работать с телефоном.
Сам обзор я разделил на несколько основных частей.
Раздел 1. Прошивки (программное обеспечение) и русификация
Раздел 2. Замена стандартного интерфейса.
Раздел 3. Системные утилиты. Настройка производительности и продолжительность работы.
Раздел 4. Мультимедиа. Аудио и видео плеера.
Раздел 5. Камера. Программы, работающие с камерой, и возможность её улучшения.
Свое внимание я сосредоточил на нескольких самых популярных прошивках:
1. Официальная прошивка.
2. CyanogenMod мод 7-9
3. Molten
4. Eclipse.
5. MIUI4DX2.
На момент написания обзора последняя официальная версия андроид прошивки, доступная к скачиванию, 2.3.5. При желании можно прошить версию прошивки ниже.
Из доступных языков имеется английский и испанский. При помощи программы Morelocal 2, которую бесплатно можно скачать с маркета, телефон удается частично русифицировать. Но при этом значительное количество пунктов меню останется не переведенными. На эту прошивку можно установить русскую клавиатуру, например GO Keyboard, которую также можно скачать бесплатно с маркета. К сожалению, андроид 4.0 по заявлению компании ждать не стоит.
Достоинства этой прошивки:
+ Стабильность и хорошая скорость работы.
+ Специфические виджеты от моторола.
+ Все возможности андроида 2.3.4-2.3.5
Недостатки:
- Без рута не поиграть в некоторые игры, и не установить некоторые специфические программы. Root - это учетная запись главного администратора или superuser-а. Имея доступ к этому профилю, вы получаете целый ряд возможностей, недоступных в обычном режиме работы.
- Много операторского мусора, ненужных программ.
- Невозможность полностью русифицировать телефон.
- Невозможно обновиться до андроид 4.0.
CyanogenMod 7, 9
Пользовательские прошивки от разработчиков CyanogenMod считаются одними из лучших, в том числе и для Droid X^2. Не успели разработчики доделать до конца прошивку CyanogenMod 7 на андроид 2.3, как появилась прошивка на андроид 4.0 - CyanogenMod 9, которая очень быстро развивается.
Но, не смотря на высокий темп развития, прошивки являются не совсем стабильными. Скорости и производительности хватает, но иногда приложения сами по себе закрываются или wi-fi некорректно работает. Возникают проблемы также и с камерой.
+ Высокая скорость работы и производительность.
+ Удален операторский мусор.
+ Возможность установить одну из самых последних версий андроида 2.3.7 или 4.0.
+ Есть русский язык.
+ Возможность смены тем\скинов.
+ Специфические настройки, которые позволяют лучше настроить телефон.
Недостатки:
- Прошивка не доделана до конца и нуждается в серьезной дороботке.
- Иногда замечены вылеты программ и игр на андроид 4.0.
- Плохо работает wi-fi модуль или его невозможно выключить.
- Проблемы с запуском камеры.
Molten
Ещё одна пользовательская прошивка на основе андроид 2.3.4 как и CyanogenMod 7.
По видео ниже можно посмотреть, на что похожа прошивка.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=At1Q6j7d0Yo[/video]
В настройках присутствует специальный пункт тонкой настройки прошивки, подобный тому, что можно увидеть в других пользовательских прошивках. Русский язык отсутствует, но телефон можно попробовать частично русифицировать с помощью Morelocal 2.
+ Финальная версия прошивки.
+ Неплохая скорость работы.
Недостатки:
- Отсутствует русский язык.
Eclipse
Одна из лучших прошивок для Droid x^2, основана на андроид 2.3.5. Сбалансированная скорость работы и производительность. Есть возможность смены тем, путем их прошивания, подобно установке прошивки из рекавери. Оригинальная прошивка на английском языке, но, благодаря пользователю 4epHbluDoH, есть возможность установить русифицированную прошивку.
+ Сбалансированная скорость работы и производительность.
+ Медленно, но уверенно прошивка обновляется.
+ Возможность смены тем\скинов путем их перепрошивки.
Недостатки:
- Обновленные версии прошивок на английском языке, что в будущем может стать проблемой, когда не кому будет их русифицировать.
- Встречаются частые перезагрузки на ранних версиях прошивки.
MIUI4DX2
Прошивка на 4.0 андроиде со специфическим, красивым интерфейсом. К сожалению, темпы развития прошивки очень медленные и неизвестно, будет ли она доработана до конца. На данный момент можно пользоваться большинством функций прошивки, но многое в ней, в том числе камера, не работает.
+ Андроид 4.0
+ Красивый и уникальный интерфейс.
+ Хорошая скорость работы.
+ Различные специфические настройки.
Недостатки:
- Неизвестна дальнейшая судьба развития прошивки.
- Много функций в прошивке не работают или работают не корректно, в том числе камера.
Подведя итог, хочу отметить, какие на данный момент оптимальные прошивки. Все зависит от того, какими функциями Вы планируете пользоваться. Если нужна стабильность, хорошая скорость работы при повседневном использовании, то лучше всего пользоваться Официальной прошивкой с рутом и Eclipse. Если Вы готовы мириться со многими недоработками (например, очень часто будут встречаться перезагрузки и закрытие приложений, отказ некоторых функций), но при этом использовать одну из самых последних версий андроида и получить максимум производительности от своего телефона, тогда CyanogenMod мод 7-9 и MIUI4DX2 для Вас. Что-то среднее и сбалансированное? Тогда Ваш выбор Molten.
Итак, с возможными и популярными прошивками разобрались, теперь посмотрим, как и чем можно изменить графическую часть прошивки и сделать свой телефон красивей, интересней и быстрей.
Многим пользователям, в том числе и мне, стандартное меню может быстро надоесть в виду своего однообразия. Изменить его можно при помощи тем и программ, так называемых ланчеров, которые меняют интерфейс рабочего стола и меню. На сегодняшний момент их столько, что не хватит пальцев рук и ног, чтобы все их сосчитать. Многие из них совсем непривлекательные или неудобные. Я хотел бы описать наиболее актуальные и функциональные лаунчеры.
1. Go Launcher EX.
Один из самых лучших и популярных лаунчеров. Обладает большим набором гибких настроек, а огромное количество тем\скинов, как в интернете, так и в маркете, не дадут заскучать с этим лаунчером.
Поскольку Go Launcher довольно-таки требовательный к ресурсам, то несомненно будет подтормаживать и подвисать при серьезной нагрузке сторонними программами. В частности с тяжелыми живыми обоями.
При пониженной частоте процессора, а именно меньше 750 мгц, телефон будет серьезно тормозить.
Главные достоинства лаунчера:
+большой набор гибких настроек
+большое количество тем оформления
+возможность создания папок в меню
+множество специфических программ и виджетов от разработчиков данного лаунчера.
+потребляет мало энергии
Недостатки:
- требовательный к процессору и ОЗУ, подтормаживает на низкой частоте процессора.
2. ADW.Launcher
Не менее интересный лаунчер. Обладает плавной прокруткой и быстрой производительностью. Настройки лаунчера не такие гибкие, как в Go Launcher, но позволяет индивидуально настроить его под каждого пользователя. Есть возможность смены тем. С этим лаучером телефон будет работать быстро даже при высокой нагрузке и пониженной частоте процессора.
Преимущества:
+ быстрота и плавность в работе;
+ нетребовательный к ресурсам;
+ возможность установки специфических виджетов;
+ возможность установки и смены тем оформления;
+ превосходная работа на пониженной частоте процессора;
+ широкий набор настроек для лаунчера.
Недостатки:
- нет возможности создания папок в меню;
- менее гибкие настройки;
- значительно меньше тем оформления.
3. Nemus Launcher
Минимализм и высокая производительность - это главное преимущество данного лаунчера над всеми остальными. Он идеально подойдет для тех, кто не хочет рыться среди большого количества настроек, а хочет получить максимальную производительность и отличную работу при пониженной частоте процессора, тем самым продлив время работы телефона. Есть возможность создания своеобразных папок в меню и на рабочем столе и возможность устанавливать размер сетки.
Преимущества:
+ самый скоростной лаунчер среди всех нормальных лаунчеров;
+ своеобразные папки, которые можно создавать в меню и которые не встретить в других лаунчерах;
+ минимум необходимых настроек;
+ есть возможность установки тем оформления;
+ отлично работает на пониженной частоте процессора;
+нетребовательный к ресурсам;
Недостатки:
- мало продвинутых настроек лаунчера;
- очень мало тем оформления.
4. TSF Launcher
Один из самых красивых и в тоже время быстрых лаунчеров, обладающий минимум необходимых настроек и неплохим набором эффектов. В меню отсутствует возможность создания папок, а среди большого количества рабочих столов иногда можно и растеряться.
Преимущества:
+ быстрая работа и плавность лаунчера;
+ возможность смены тем оформления;
+ специфические виджеты
Недостатки:
- отсутствует возможность создания папок в меню;
- взломанные версии лаунчера часто вылетают;
- малое количество настроек
- мало тем оформления, порядка 50
- быстро разряжает аккумулятор
- невозможно сократить количество рабочих столов;
- высокая цена на лаунчер в маркете;
- потребляет много энергии, в отличие от некоторых других лаунчеров.
5. DX Home
Отличный китайский лаунчер, который по своему оформлению напоминает Miui. Авторы позаботились о множестве дополнительных примочек к лаунчеру, таких как: темы оформления, виджеты, программы, огромное количество обоев для рабочего стола. Все это можно скачать в персональном маркете, входящим в состав лаунчера. Огорчу лишь тем, что все в нем на китайском языке. Чтобы скачать что-то, нужно долго ждать, так как он очень долго грузится.
Преимущества:
+ средняя скорость работы и производительность на этом лаунчере;
+ персональный мини маркет;
+ есть возможность создания папок в меню;
+ специфические приложения и виджеты и темы (около 80);
+ множество настроек лаунчера;
+ гибкая настройка интерфейса.
Недостатки:
- маркет на китайском языке и очень низкая скорость скачивания в нем;
- малый набор настроек лаунчера;
- требовательный к ресурсам и может подтормаживать при пониженной частоте процессора;
6. EZ Launcher
Хороший лаунчер, который по словам многих пользователей взял в себя все самое лучшее от Go Launcher EX и ADW.Launcher, с чем я лично не согласен.
Лаунчер выглядит симпатично, имеет свой набор виджетов, которые насколько я понял, будут работать только с этим лаунчером. В меню можно создавать папки, имеется быстрый поиск приложений.
Но все же лаунчер нуждается в доработке. У меня он часто подвисал и плохо работает на пониженной частоте процессора.
Преимущества:
+ возможность создания папок в меню;
+ специфические виджеты;
+ быстрый поиск приложений.
Недостатки:
- требовательный к ресурсам;
- пока нестабильный;
- почти нет настроек;
- отсутствует возможность смены тем оформления.
7. MiHome Launcher
Я всегда хотел ощутить все прелести прошивки MIUI, и этот лаунчер предоставил мне такую возможность. Конечно, это не совсем та MIUI, которую хотелось бы видеть в телефоне, но все же.
В лаунчере можно установить до 9 рабочих экранов, где будут размещены Ваши приложения, включая виджеты. Для удобства можно создать папки, установить множество тем, специфических виджетов. В док-бар можно вынести 4 иконки для быстрой навигации. Скорость работы и плавность приятно удивили.
Преимущества:
+ скорость работы, плавность при переходе с одного экрана на другой;
+ возможность создания папок для сортировки иконок;
+ большое количество тем, локскринов.
Недостатки:
- требователен к ресурсам, в частности ОЗУ;
- пользуясь этим лаунчером невозможно почувствовать всю прелесть Miui;
- практически нет дополнительных настроек.
Если у Вас в прошивке не предусмотрена смена темы оформления или по каким-либо причинам это вызывает у Вас затруднение, а так хочется сменить тему, тогда эти лаунчеры безусловно Вам помогут. Каждый из описанных мною лаунчеров заслуживает, чтобы его установили. Каждый из них обладает уникальными настройками и возможностями, которые очень редко можно встретить в других лаунчерах.
Если Вам нужна простота, скорость и производительность ADW.Launcher и Nemus Launcher к Вашим услугам. Красота и гибкость настроек - Go Launcher EX. Сбалансированая скорость и красивый интерфейс - TSF Launcher и Miui Launcher.
В этом разделе я расскажу о наиболее популярных программах, которые возможно помогут Вам не только улучшить производительность Вашего телефона, но и увеличить продолжительность его работы. Большинству подобных программ требуется Root.
1. CPU Master.
С помощью нее можно ограничить мин/макс частоту процессора. А в платной версии программы есть вкладка с профилями, в которой можно установить частоту процессора во время определенных процессов. К примеру, во время разговора по телефону или при выключенном экране, телефону не требуется большое количество ресурсов, что дает нам возможность снизить частоту с 1000 Мгц до 608.
Также в этой вкладке можно выставить частоту процессора во время зарядки, при перегреве аккумулятора, во время погасшего дисплея и т.д. Вкладка «Advanced», к сожалению, будет бесполезна, так как работа с данной функцией процессором не поддерживается.
Также на главной вкладке присутствуют несколько режимов:
Powersave - понижает частоту ЦП до минимально возможного уровня.
Performance - устанавливает максимальное значение частоты ЦП, запрещая изменять значение частоты в сторону понижения.
Таким образом, мы можем задать определенную частоту процессора во время выполнения определенных операций, выбрать интересующий нас режим.
Преимущества:
+ можно регулировать частоту процессора, а благодаря симпатичному виджету, это можно делать быстро, не заходя в программу;
+ Режимы Powersave и Performance;
+ Вкладка с профилями;
+ Возможность снизить частоту процессора во время нагрева телефона при интенсивной работе.
Недостатки:
- Малый набор возможностей;
- Вкладка с профилями доступна только в платной версии программы.
2. CPU Tuner
CPU tuner даёт Вам более широкие возможности контроля над энергопотреблением Вашего устройства. В зависимости от триггеров (на основании аккумулятора) будут загружены различные профили. Каждый триггер имеет профиль, зависящий от состояний (если заблокирован, аккумулятор, на питании или в состоянии звонка) Вашего телефона.
В профилях существует следующие настройки:
CPU регуляторы - это пороги мин/макс частот Вашего процессора (например - задать частоту процессора).
Такие сервисы:
- Мобильная сеть
- Переключение между 3G/2G
- Фоновая синхронизация
- WiFi
- Bluethooth
- Режим - В самолёте.
Кроме того, присутствуют вкладки, подобные тем, что можно встретить у CPU Master, где можно установить частоту процессора во время выполнения конкретной работы. Возможно установить частоту процессора в зависимости от % заряда аккумулятора.
Преимуществ у этого CPU Tuner слишком много, чтобы их все сразу описать. Это самое лучшее на данный момент приложение, которое поможет Вам установить частоту процессора, в зависимости от того, как Вы планируете использовать телефон, и поможет Вам продлить время его работы.
Из недостатков можно отнести только то, что нет пункта, ограничивающего частоту процессора при перегреве телефона.
3. GO Power Master
Менеджер работы батареи от GO Dev Team. Подобных программ очень много и их основная возможность это создание разных режимов, в которых можно выбрать яркость подсветки, использование 3G\wi-fi и т.д.
Менеджер работы батареи от GO Dev Team включает в себя:
- информацию о расходе батареи приложениями и железом;
- график расхода батареи;
- профили использования заряда батареи;
- виджеты;
- и многое другое!
С помощью этого приложения можно настроить различные режимы, в которых можно выбрать, какие функции будут использоваться. Это помогает существенно сэкономить заряд аккумулятора.
Приложение не умеет регулировать частоту процессора, зато показывает, какие приложения больше всего потребляют энергии и при желании позволяет закрыть их.
Долгое время приложение было бесплатным, но последние версии включают себя платный премиум пак.
Аналоги подобной программы Battery Defender и JuiceDefende.
4. ROM Toolbox Pro
Root-менеджер, поддерживает все устройства! ROM Toolbox предоставляет возможность настроить телефон по своему вкусу!
Это своеобразный комбайн, в котором есть множество настроек для улучшения телефона.
Внимание! Перед тем, как вносить изменения в интерфейс-сделайте полный Бэкап
Полный список его возможностей:
ROM Настройки:
1. доступ ROM менеджера к сотням прошивок.
2. Установка прошивок из SD-карты
3. Проверка обновлений / патчи
4. резервное копирования / восстановление nandroid
5. Wipe данных / кэша / Dalvik / статистики батареи
Настройки Стиля:
1. Изменение значка батареи (Beta)
2. Перезагрузка статус-бара
3. Изменение системных шрифтов для всего вашего устройства
4. Установка загрузочного логотипа (для поддерживаемых телефонов)
5. Управление Выбором темы (для CM7)
Управление приложениями:
1. Удалить, Freeze, unfreeze , запуск, резервное копирование, стирание данных / кэш для любого системного или пользовательского приложения
2. Резервное копирование и восстановление приложений
3. Местоположение установки приложений (приложения на SD)
Настройки Производительности:
1. Установка CPU (макс / мин частот, scaling governor)
2. Применение значений процессора при загрузке
3. Изменение Sysctl значений для повышения производительности
4. Высвобождение памяти системы
Start-Up Задачи:
1. Zipalign системы / данных приложений на каждой загрузке
2. Очистить кэш при каждой загрузке
3. Fix разрешений при каждой загрузке
4. Запуск собственного сценария при каждой загрузке
Быстрые команды:
1. Mount системы read/write
2. Reboot, Fast Reboot, Reboot Recovery, Shutdown, Reboot Bootloader
3. Zipalign apks для оптимизации производительности
4. Блокировка рекламы, показываемой другими приложениями
5. Удалить или включить анимацию загрузки
Build Properties:
1. Изменение плотности ЖК-дисплея (разрешение экрана)
2. Change the call ring delay to ring faster when dialing out
3. Установка VM размера (увеличение производительности)
Дополнительные инструменты:
1. Использование камеры в качестве фонарика
2. Быстрый доступ:
3. - эмулятор терминала, меню скрытых настроек, все настройки системы
4. Информация о ROMе
5. ES File Explorer и ES Task Manager
Эти 2 программки также заслуживают внимания. ES Диспечер задач - один из лучших менеджеров задач для Андроид, поможет освободить оперативную памяти в один клик, с помощью root доступа можно управлять автозапуском и убрать оттуда лишние приложения, почистить кеш. Диспетчер задач имеет отличный виджет, по тапу на который убиваются все приложения, которые не добавлены в исключения. ES Проводник - простой и удобной файловый менеджер, обладающий всеми необходимыми функциями.
ES File Explorer - бесплатный файловый менеджер, позволяющий:
1. копировать, перемещать, удалять файлы
2. выводить превью
3. использовать мультивыбор файлов
4. редактировать текстовые файлы
5. искать файлы
6. разархивировать zip, rar -архивы
7. управлять файлами на FTP
8. получать доступ к файлам компьютера
9. управлять файлами через bluetooth
10. отсылать файлы через имеющиеся клиенты (Facebook, Twitter, BFT, Hancend SMS, GMail и т.д.)
Также в комплект входит неплохой видео-плеер.
6. System Tuner
Знать что, где и как работает в вашем смартфоне, вобравшее в себя целый набор необходимых инструментов для отслеживания любой аппаратной или программной активности. При помощи приложения System Tuner Pro вы сможете управлять процессором устройства, памятью смартфона и его SD-картой, создавать резервные копии любых приложений и восстанавливать их, удалять запущенные процессы, прочитывать log-файлы и многое другое. В данном приложении есть несколько основных блоков – Диспетчер задач, Диспетчер приложений, Расширенный «убийца» задач, Читалка логов, Эмулятор терминала, Рекордер активности, Система Tweaker и Уведомление и виджеты.
Также в каждой прошивке имеется пункт как режим аккумулятора. Я рекомендую использовать режим минимального энергосбережения всегда, когда это можно. Лично у меня этот параметр всегда включен, что позволяет экономить до 30% заряда за ночь.
Если воспользоваться предложенными мною программами или их аналогами, можно добиться высокой продолжительности работы телефона. Например, у меня при использовании следующих параметров телефон в режиме ожидания потребляет до 10-12 % энергии аккумулятора в сутки:
- ADW.Launcher, Nemus Launcher, Go Launcher EX;
- режим минимального энергосбережения аккумулятора;
- Частота процессора во время отключения экрана 208 Мгц.
Если зажать кнопку блокировки и в предложенном меню выбрать пункт минимального энергосбережения, то телефон будет потреблять 6% аккумулятора в сутки.
Неважно пользовательская у Вас прошивка или стандартная, в ней имеется видео- и аудио проигрыватели. Функционал таких плееров не всегда может удовлетворять обычного пользователя. Кому то хочется качественный эквалайзер, а кто-то хочет простоту и удобство.
На сегодняшний день существует множество плееров. Я остановлю внимание на одни из самых лучших плееров.
1. Poweramp
Один из самых лучших и дорогих плееров в маркете. Воспроизводит MP3, MP4/M4A (включая loseless ALAC), FLAC, OGG, WAV, TTA, WMA, APE/WV.
Также включает в себя:
- 10-ти полосный графический эквалайзер для всех поддерживаемых форматов;
- 4 виджета для рабочего стола;
- локскрин с 2 видами виджетов;
- автоматически скачивает обложки для песен;
- скробблинг;
- Поддержка тем оформления;
- множество настроек.
И это далеко не полный список возможностей этого плеера.
2. TTPod
Китайский плеер знаком всем пользователем, которые могли пользоваться ранней версией на java. Теперь же есть отличная возможность попробовать этот плеер и на андроид.
Отличительные возможности этого плеера то, что он является бесплатным, также поддерживает множество ярких красивых скинов, но потребляет немного больше энергии в отличии от Poweramp.
Краткий набор возможностей плеера:
1. Поддержка множества распространенных форматов;
2. Удобные функции управления списком;
3. Поддержка формата текстов песен *.lrc;
4. Возможность поиска текстов и обложек;
5. Спящий режим;
6. Поддержка скинов ;
7. Эквалайзер;
8. Виджеты.
Звучание музыки в этом плеера отличается от предыдущего, в частности номинальная громкость выше. Имеется локскрин, на который может выводиться обложка, если она есть у песни, также на нем присутствуют кнопки: пауза, вперед, назад. Промотать музыку, к сожалению нельзя. Виджеты проще, за то имеют свою небольшую особенность. Частично компенсирует недостатки плеера, наличие красивых тем, которые можно скачать из плеера.
Главный недостаток плеера это повышенное потребление энергии в отличии от Poweramp на 20-30%.
3. jetAudio
Ещё один достойный внимания музыкальный плеер с поддержкой BBE/BBE ViVA/Wide/Reverb/X-Bass и 10 полосным эквалайзером.
Плеер воспроизведет все ваши файлы (.wav, .mp3, .ogg, .flac, .m4a, .mpc, .tta, .wv, .ape, .mod, .spx и др.) в наилучшем качестве с разнообразными эффектами и улучшалками такие BBE, BBE ViVA, Wide, Reverb, X-Bass.
В плеере 32 настройки эквалайзера, которые обеспечат вам наилучшие ощущения от музыки.
Также плеер имеет следующие возможности:
1. AGC (автоматическая регулировка усиления).
2. Изменение темпа или скорости (0,5x и 2x)
3. Crossfading, Gap-less воспроизведение.
4. Fade-in/Fade-out эффекты.
5. Просматривайте и проигрывайте музыку из artits, albums, songs, playlists and folders.
6. Баланс звука и регулировка громкости.
7. 24-х часовой таймер сна.
8. Поддержка больших форматов
Из недостатков можно отметить лишь то, что довольно таки сложно указать папку, из которой будут проигрываться музыкальные файлы.
4. MX VideoPlayer
MX VideoPlayer является одним из лучших (если не самым лучшим) на данный момент видео проигрывателем для Android. Проигрыватель с лёгкостью справляется с такими форматами как: 3gp .avi .divx .f4v .flv .mkv .mp4 .mpeg .mov .vob .wmv .webm .xvid, а также читает файлы субтитров. Нельзя не отметить широкий набор настроек, который способен удовлетворить самого избалованного кино-гурмана!
Преимущественными особенностями MX VideoPlayer являются следующие функции:
1. Огромное количество читаемых форматом и субтитров;
2. Многоядерное декодирование - увеличивает производительность на двуядерных устройствах почти на 70%!;
3. Содержит кодеки для более высокой производительности на процессорах ARM, NEON и NVIDIA, Tegra 2;
4. Возможность лёгкого увеличения/уменьшения изображения с помощью Multi-Touch;
5. Прокрутка позиции субтитров;
6. Лучшая читаемость субтитров за счёт сведения границ и тени.
При просмотре видео в плеере, движением одного пальца можно мгновенно увеличить или уменьшить яркость экрана и громкость, что позволит сэкономить заряд аккумулятора, ведь в X^2 именно дисплей потребляет наиболее большее количество энергии. Также в одно нажатие можно выбирать декодирование видео, а также выбрать звуковую дорожку или субтитры.
5.DicePlayer
Еще один неплохой видео плеер с аппаратным ускорением для 720р видео. Минимум необходимых настроек и возможная альтернатива MX VideoPlayer'у, особенно там, где он не сможет справиться.
Поддерживаемые форматы : AVI,MOV,MKV,FLV,AVI,3GP,3G2,ASF,WMV,MP4,M4V,TP,TS,MTP,M2T
Поддерживаемые видео кодеки :
- HW : MPEG-4,H.264,H.263
- SW : MPEG-4,H.264,RMVB,XVID,MS MPEG-4,VP6,H.263,MPEG-1,MPEG-2
Поддерживаемые аудио кодеки : DTS,AC3,AAC,Vorbis,FLAC,MP3,MP2,WMA
Поддерживаемые субтитры : SSA,SMI,SRT
При подключении к интернету, плеер сам скачает необходимые кодеки.
В заключение скажу лишь то, что для расширения аудио и видео возможностей телефона, необходимо иметь всегда несколько плееров. Это связано с тем, что один плеер не всегда способен хорошо воспроизвести определенный файл. Поэтому всегда нужно держать, что-то на замену. Так например файл с разрешением MKV, смог без труда воспроизвестись только при помощи стандартного проигрывателя. А видео в 1080p идет рывками на всех плеерах, с чем это связано мне не известно. Возможно, в каких-то пользовательских прошивках когда-то эту проблему смогут решить.
В плане энергосберегаемости безусловными лидерами являются Poweramp и
MX VideoPlayer благодаря лучшей проработке программы и наличием гибких настроек.
Раздел 5. Камера. Программы, работающие с камерой и возможность её улучшения.
Последний раздел моего обзора, в котором я хотел бы рассказать о возможностях камеры.
На момент выхода телефона, не так много было телефоном, которые могли бы похвастается 8ми мегапиксельной матрицей. Сейчас же наличием такой матрицы мало кого удивишь. Отсутствие достойной программной обработки фотографий на андроиде не дает конкурировать с камерами, чьи размеры матрицы ниже, но программная обработка лучше. Достойным конкурентом старого времени будет Motorola Zn5.
К сожалению, поиски найти хоть какую-то информацию касательно камеры в Droid x^2, не увенчались успехом. Все что удалось узнать так это:
Камера: 8 Мп, автофокус, двойная LED-вспышка, запись HD-видео в разрешении 720p, определение лиц, захват улыбок, геотегирование, цифровая стабилизация изображения.
Эта часть обзора будет разделена на 2 части. В первой я вкратце расскажу, какие существуют наиболее удачные приложения для работой с камерой. Во второй перейду к непосредственному сравнению камер и посмотрим, смогут ли сторонние приложения улучшить хоть как то качество снимков.
1. Стандартная камера андроида 2.3
Итак, первое приложение, основное которое используется в прошивке это стандартное приложения для работы с камерой.
С правой стороны, где находится кнопка для снятия фото, расположены кнопки для быстрого доступа к функциям:
• Выбор сцены;
• Эффекты;
• Включение\выключение вспышки;
• Переключение в режим видео.
2. camera fv-5
Альтернативная замена стандартной камера. Зайдя в камеру можно увидеть множество переключателей и кнопок для настроек. Это приложение отлично подойдет для тех, кто хочет получить не только качественные снимки, но и получить более профисиональное фото.
Основные характеристики:
1. Все фотографические параметры настраиваются и всегда под рукой: компенсация экспозиции, ISO, режим замера экспозиции, режим фокусировки, баланса белого и режима программирования.
2. DSLR-стиль видоискателя: см. выдержки, диафрагмы, EV Брекетинг и настройки.
3. полноценный брекетинг экспозиции: от 3 до 7 кадров, неограниченное расстояние остановки, а также пользовательские EV настройки.
4. Длинные поддержки экспозиции: делать красивые фотографии с длительным временем экспозиции до 60 секунд .
5. JPEG, а также RAW (PNG) графических форматы без потерь качества, идеально подходит для последующей обработки.
6. EXIF и XMP поддержка метаданных.
7. Таймер для задержки съемки.
8. автофокус, макросъемка, сенсорный фокус. Бесконечность режима фокусировки, а также переключатель блокировки фокуса (AF-L).
9. в фоновом режиме и во время обработки позволяет гладко, бесперебойно работать камере.
3.Fast Burst Camera
Fast Burst Camera позволяет делать от 5 до 10 кадров в секунду. Поддерживает вспышку, фокус и зум. Звук затвора может быть отключен.
Идеальное приложение для создания быстрой серии снимков. В программе пока один лишь недостаток. Разрешение снимков слишком мало, что бы язык вообще повернулся сказать, что это фотография.
Да и качество не такое уж и хорошее без должной фокусировки.
4. Camera360
Одна из самых лучших и востребованных камер. Позволяет делать хорошие фотографии, а также снимки с различными эффектами.
Список возможностей камеры:
1. Эффекты, такие как: ЛОМО, ретро эффект, сказочный эффект, черно-белое искусство, назад к 1839 году и другие, сделают ваши фотографии более красивыми.
2. Удивительный эффект HDR даже лучше, чем iPhone HDR.
3. Уникальная забавные эффекты, такие как Сюрреалистическая живописи, вертикальные/горизонтальные симметрии, призраки и другие.
4. Уникальный режим Пейзаж: Фотографии, получившиеся в композиции, вы можете выбрать, будут ли они отображаться как плакат к фильму, картина живописи, наружная реклама или различные типы поздравительных открыток.
5. Уникальный Tilt-сдвиг и цветовой сдвиг режима позволяет увидеть мир под другим углом.
Приложение позволяет использовать мультисьемку, съемку с таймером. Из недостатков можно отметить лишь постоянный запрос на сохранение после каждого снимка.
5. Pudding Camera
Pudding Camera предлагает много видов камеры, а также видов настройки пленки. Вы можете использовать любую комбинацию из этих вариантов, чтобы насладиться многими видами стильных фотографии!
Особенности:
1. Комбинация камеры и фильмов;
2. настройка экспозиции (-2,0 ~ 2,0) ;
3. Поддержка 3 видов размеров файла (small:472px, medium:700px, large:1024px);
4. Сохранение режима съемки;
5. Использование информации о местоположении ;
6. Просмотр фотографий по дате ;
7. Совместное использование с друзьями по электронной почте, Twitter, Facebook;
8. Автоматическое сохранение в Веб-Альбом.
Тест камер. Слева на право: Zn5-5mp, Dx2-5mp, Dx2-8mp.
Текст в условиях слабого освещения.
В качестве образца я решил взять старую коробку с жабкой. Zn5 удалось сделать хороший снимок. Текст отлично видно при увеличении. Хороший и читаемый снимок сделал Droid, однако в низком разрешении видно как фото немного замылено. В высоком разрешении качество заметно лучше, однако эффект замливания немного присутствует.
Снимок монитора в условиях слабого освещения.
Недостаток света сильно сказался на качестве снимка у Zn5. При увеличении можно разобрать размытый текст. Droid же в низком разрешении смог сделать снимок лучше, а в высоком разрешении феноменальный снимок с наилучшей читаемостью.
Снимок с использованием вспышки.
Мощная ксеноновая вспышка у Zn5 осветила всю область, замечательная детализация и четкость. Droid также неплохо справился, качество снимков в разных разрешениях сравнительно не отличается друг от друга.
Снимок неба перед дождем.
Первые 3 снимка в режиме Auto, следующие три облачно у Zn5, закат у Droid.
В авто режиме Zn5 ухватила мало света, но облака получились потрясающиеся. Droid после небольшого рассеивания туч в низком разрешении ухватил больше света, в результате чего снимок стал светлей, но красоты неба на закате совсем не видно. В высоком разрешении света в камеру попало меньше, но небо стало видно немного лучше. В режиме облачно, снимок у Zn5 получился теплей, да и сам снимок получился не такой насыщенный как перед этим. Droid в низком разрешении снимка захватил больше света и сделал картинку ярче, в высоком света попало меньше, но и детализация неба значительно лучше.
Фото во время дождя.
В камеру Zn5 попало меньше света в отличии от Droid, и снимок получился совсем темный. Droid с экспозицией +1 уловил больше света и отлично показал идущий ливень независимо от разрешения. Когда же в объектив Zn5 попало больше света, она показала поистине замечательный снимок. Droid также неплохо справился, но не так хорошо как Zn5.
Макро съемка.
С макро съемкой и zn5 и Droid справились на отлично. Хотя в низком разрешении Droid все же немного уступает Zn5.
Теперь давайте посмотрим несколько фотографий сделанные с помощью Camera fv-5:
Программа практически не улучшила качество снимков за исключением снимков с изображением Zn5. За счет использования экспозиции +1 и хорошего фокусирования, удалось сделать более четкие и светлые фотографии.
При использовании Camera360:
Фотографии с применением улучшающих эффектов и без. Качество фотографий примерно на том же уровне, что и при использовании других приложений или стандартной камеры. Снимок можно немного улучшить и преобразить, используя десяток различных эффектов, что позволит Вам придать изюминку для вашей фотографии и сделать её особенной.
Несколько прочих снимков с Х2:
Скачать все фото одним архивом:
http://narod.ru/disk/60400517001.84e001907...43fc/5.rar.html
И на по следок еще по одному фото с Zn5 и Dx2:
В целом камера Dx2 демонстрирует не плохие результаты. Конечно с Zn5 конкурировать сложно, но можно частично улучшить фотографии за счет использования различных эффектов или специфических настроек, которые имеются в камере.
Сообщение отредактировал noph8 - 4.9.2012, 4:00
сообщение 4.9.2012, 13:16
Куратор темы
Прошивка Eclipse с версии 2.2
автор мануала: gekta
В связи с тем, что Eclipse с версии 2.2 базируется на последнем (на данный момент) обновлении прошивки 2.3.5: 1.3.418, на которое прямого способа получения Root-прав еще не нашли, изменился метод прошивания Eclipse.
Что нужно для прошивки Eclipse v2.2:
Обновление официальной прошивки 2.3.5 .418
Приложение OTA RootKeeper - это приложение позволит сохранить Root-права, а затем восстановить их после обновления на прошивку 2.3.5 .418.
Скачать можно с маркета
Motorola DROID X2 прошитый официальной прошивкой v2.3.4 с получеными Root-правами.
Eclipse v2.2
1.Ставим OTA RootKeeper.
1.1. Запускаем и нажимаем кнопку Protect Root.
2. Ждем пока появится сообщение: "root su protected".
3. Обновляемся на прошивку 2.3.5 .418. по инструкции.
4. После обновления запускаем OTA RootKeeper и нажимаем кнопку Restore Root.
5. Ждем сообщение: "root su restored". И жмем кнопку Delete su backup.
6. Дальше действуем по стандартной схеме: ставим Motorola Bootstrap Recovery, загружаемся в него, прошиваем Eclipse 2.2.
Сообщение отредактировал Claus398 - 4.9.2012, 13:26
сообщение 9.9.2012, 14:29
Куратор темы
Прошивка Droid X2 официальной Android 2.3.4 Gingerbread 4.5.1A-DTN-150-30
Автор мануала: 4epHbluDoH
0. Установите драйвера Motorola 5.2.0 Driver with MotoHelper
1. Установите на компьютер программу RSD Lite 5.5 и запустите её.
2. Отсоедините телефон и сделайте полный wipe. Для этого выключите его, а затем включите зажав кнопки power + vol. down
в появившемся списке клавишей vol. down перебираем до Android Recovery и нажимаем vol. up.
После того как появится картинка дройда с восклицательным знаком нажимаем вместе кнопку vol. up + vol. down.
В появившемся меню выберите wipe data (рекомендуется повторить 3-4 раза), затем reboot now и сразу же заходите в бутлоадер - зажмите кнопку power + vol. down.
Из списка выбирайте RSD и нажимайте vol. up.
3. Подключите телефон, теперь он должен отобразиться в окне RSD lite. Выберите его - SE Flash Daytona.
4. Покажите файл Версия 2.3.4 (1.3.3804.5.1A-DTN-150-30).zip (предварительно его распаковав) и нажмите Start.
5. Когда телефон перезагрузится НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ ЕГО, это ещё не конец.
Обойдите активацию, нужно нажать на андроида как только он появляется в самый начальный момент.
Еще вариант - Выключаем/включаем, зажав при этом power + vol. down, далее клацаем вниз до Boot Android (No BP) и жмем vol. up.
После загрузки, при нажатии на иконку андроида оно сразу перескочит на создание/подключение гугловского аккаунта.
6. После того как телефон прошел активацию и полностью загрузился, выключите его.
Включите и дождавшись загрузки переключите режим подключения на PC Mode, дождитесь окончания прошивки, о чём будет свидетельствовать надпись Pass.
Если во время прошивки произошли какие-либо сбои, например в случае возникновения бутлупа,
(анимация красного глаза при загрузке циклически повторяется), не спешите долбать телефон об стену, просто повторяйте, начиная с п.2., пока не получится.
П.С. Внимание прошивка через RSD Lite удаляет настройки оператора!
Сообщение отредактировал Claus398 - 16.12.2012, 10:07
сообщение 9.9.2012, 14:37
Куратор темы
Как обновить 2.3.4 (4.5.1A-DTN-150-30) до 2.3.5 (4.5.1A-DTN-200-12)
1. Ставим 2.3.4 4.5.1A-DTN-150-30 Gingerbread 4.5.1A-DTN-150-30
2. Скачиваем 2.3.5 OTA Update - Версия 2.3.5 (1.3.4124.5.1A-DTN-200-12).zip
3. Кидаем на SD Card и переименовываем в update.zip
4. Выключаем телефон и включаем его зажав кнопки power + vol. down
После того как появится картинка дроида с восклицательным знаком нажимаем вместе кнопку vol. up + vol. down.
В появившемся меню выбираем apply update from sdcard
5. Указываем update.zip и нажимаем power
6. Ждем когда установиться. Если все пройдет без ошибок, то выбираем reboot system now и
получаем 2.3.5 (4.5.1A-DTN-200-12).
сообщение 9.9.2012, 14:42
Куратор темы
Прошивка неофициальной прошивкой на примере Eclipse 1.2
1. Делаем рут, MotorolaOneClickRoot, ни PetesMotorolaRootTools, на 2.3.5. рут не снимут.
Скачиваем на компьютер программу DooMLoRD_v2_ROOT-zergRush-busybox-su
Включаем на телефоне USB debugging (Settings > Applications > Development > USB debugging)
Подключаем телефон к компьютеру в режиме PC Mod и делаем рут, запустив на компьютере файл runme.bat и дождавшись его выполнения.
2. Скачиваем и кидаем на телефон прошивку DroidX2v1.2.zip
3. Закидываем на телефон программу MOTODX2_Bootstrap_signed.rar и устанавливаем её.
Запускаем и нажимаем Install Recovery.
Ставим телефон на зарядку от сети. Внимание именно от сети, а не от компа!
Нажимаем на экране Recovery Mod и ждем когда рекавери загрузится.
4. Делаем wipe data, cache, dalvik cache (в advanced).
Не выходя из рекавери выбирайте flash zip from SD card > choose zip > X2-Eclipse-v1.3.zip
После установки - reboot system.
Все
p.s. В System Recovery перебор строк меню кнопками vol. up и vol. down, подтверждение(т.е. ОК) кнопка power
Сообщение отредактировал Claus398 - 10.1.2013, 12:01
сообщение 9.9.2012, 14:53
Куратор темы
Создание резервной копии прошивки и её восстановление
Motorola Bootstrap Recovery умеет не только прошивать модифицированные пошивки, но и делать резервные копии прошивок (и неважно официальная прошивка или модифицировання). Это может пригодится, например, когда хочется опробовать новую прошивку или поэкспериментировать над своей, или просто так, на случай форс-мажора. И в случае: не понравилась/вылетело в бутлуп/форс-мажор случился, можно быстренько откатиться назад до того состояния прошивки, какое было во время создания этой резервной копии, тем самым избежав мучительного перепрошивания и настраивания заново программ.
Как сделать резервную копию прошивки:
1. Загружаемся в Motorola Bootstrap Recovery.
2. Выбираем строчку ”backup and restore”. Если вдруг забыли: управление в меню кнопками увеличения и уменьшения громкости, выбор-подтверждение - кнопка питания.
3. Появиться меню, состоящее из:
Internal SD Card – внутренняя память.
External SD Card – карта памяти.
Будьте внимательны при выборе! Выбираете ту память, где находится прошивка.
Если официальная прошивка выбираете Internal SD Card.
Если модифицированная прошивка - External SD Card.
4. Следующее меню нам предложит:
Backup – сделать резервную копию.
Restore – восстановление из резервной копии.
Advanced Restore – продвинутое восстановление. Позволяет восстановить какую-то отдельную часть копии, будь это загрузочные файлы, системные файлы или кэш.
Выбираем Backup.
5. Ждем пока завершиться процесс.
Файлы резервной копии прошивки будут хранится во внутренней памяти или на карте памяти (зависит от того, какой прошивки резервную копию делали). Папка clockworkmod, в подпапке с названием ввиде даты и времени резервной копии.
Название папки не менять! Иначе невозможно будет потом сделать восстановление!
Как восстановить прошивку из резервной копии:
3. В меню:
Будьте внимательны при выборе! Выбираете ту память, где находится резервная копия прошивки.
4. В следующем меню:
Выбираем Restore или Advanced Restore, если хотитe что-то отдельно восстановить.
Сообщение отредактировал Claus398 - 9.9.2012, 15:01
сообщение 9.9.2012, 15:02
Куратор темы
Создание резервной копии настроек оператора и их восстановление
Автор мануала: gekta
Ни каждому по силам и возможностям самому настроить оператора в случае, когда захотелось попробовать новую прошивку или когда с телефоном произошел неприятный казус. Можно конечно обратится к оператору за настройкой, на это может потребовать времени и денег. Поэтому иметь резервную копию настроек оператора явно будет не лишним.
Что нужно:
QPST 2.7 build 366 - программа, предназначеная для программирования CDMA-телефонов и модемов. C помощью неё будем создавать резервную копию настроек оператора и восстановливать её.
Common MDM6600 Baseband Drivers Win32 v3 32-bit (64-bit) - драйвера для COM-портов. COM-порты мы будем использовать для подключения телефона к программе QPST.
Прикрепленный файл Common_MDM6600_Baseband_Drivers_Win32_v3.zip   ( 216.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 304
Прикрепленный файл Common_MDM6600_Baseband_Drivers_Win64_v3.zip   ( 206.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
Как альтернативу MDM6600 можно использовать HW Virtual Serial Port.
Прикрепленный файл hw-vsp3-single_3-1-2.rar   ( 2.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 253
Motorola Droid X2 с настроенной, и главное устраивающей вас своей работой!, телефонией и интернетом.
Создание резервной копии:
1. Ставим по выбору: Common MDM6600 Baseband Drivers (лучший вариант) или HW Virtual Serial Port (менее лучший вариант). Как настраивать расписано в этой инструкции, во 2 пункте.
2. Устанавливаем QPST. Далее: Пуск - Все программы - Папка QPST. Нам нужны QPST Configuration и Service Programming.
3. Запускаем QPST Configuration
В появившемя окне нажимаем кнопку Add New Port...
Далее выбираем порт, под которым установлен MDM6600 Baseband Diagnostics Interface v3 или виртуальный порт программы HW Virtual Serial Port
Если вдруг нужного порта не окажется в списке, снимите галочку "Show Serial and USB/QC Diagnostic ports only".
Если все в порядке, то окно будет выглядеть так:
В противном случае, если в столбце State - значение Waiting, то перепроверяйте настройки Common MDM6600 Baseband Drivers или HW Virtual Serial Port.
Сворачиваем окно QPST Configuration
4. Запускаем Service Programming
Если порт настроен правильно, то появившемя окне
будет активна верхняя часть с идентификацией телефона и портом, через который телефон подключен. В противном же случае будет активно "work offline", что нам не подходит.
Здесь просто нажимаем OK.
Загружается QPST Service Programming
Нас интересуют 4 нижние кнопки:
Кнопки отмеченные как 1 и 2 будут использоваться для создания резервной копии.
Кнопки отмеченные как 3 и 4 будут использоваться для восстановления с резервной копии.
5. Жмем Read from Phone (кнопка 1). Ждем пока пройдет полоска в верхнем левом углу, образовавшая за место esn. Тем самым считываются данные оператора с телефона в QPST.
6. Жмем Save to File... (кнопка 2). Выбираем куда сохранить файл настроек.
Восстановление из резервной копии:
Повторяем пункты 3 и 4 процесса создания резервной копии.
Жмем Load from File... (кнопка 3). Выбираем сохраненный файл настроек.
Жмем Write from Phone (кнопка 4). Ждем пока пройдет полоска в верхнем левом углу. Тем самым данные оператора записываются с QPST в телефон.
Сообщение отредактировал Claus398 - 9.9.2012, 16:29
сообщение 9.9.2012, 15:25
Куратор темы
Настройка Droid X2 под сеть оператора Интертелеком
Для того, чтобы грамотно настроить Droid X2 под сеть оператора Интертелеком нужно:
Axesstel PST EVDO версии 1.55 - программа, предназначеная для программирования CDMA-телефонов и модемов. Простая на вид, но с большими возможностями.
Prl-файл настроек оператора Интертелеком - в нем хранятся основные настройки оператора. Избавит от вбивания множества параметров вручную.
Common MDM6600 Baseband Drivers Win32 v3 32-bit (64-bit) - драйвера для COM-портов. COM-порты мы будем использовать для подключения телефона к программе Axesstel (А вернее один порт: MDM6600 Baseband Diagnostic Interface v3, но об этом дальше).
Как альтернативу, можно использовать программу HW Virtual Serial Port - программа создает виртуальный COM-порт и перенаправляет данные через порт по протоколу TCP/IP. При использовании виртуального порта иногда возникают проблемы с подключением программ и при программировании, но в целом программой HW Virtual Serial Port пользоваться можно.
В инструкции будут описаны принцип работы и с MDM6600 Baseband Drivers, и с HW Virtual Serial Port. Чем из них воспользоваться, решать вам.
Root Explorer - приложение для доступа и редактирования системных файлов телефона.
Motorola Droid X2. Лучше всего на официальной прошивке, потому что не каждая прошивка позволит выполнить пункт 4. этой инструкции. И желательно настраивать сразу после прошивки.
Теперь сама настройка:
Подключаем телефон к ПК.
Настраиваем COM-порт:
Переводим телефон в диагностический режим. Принцип такой же как и в пункте 2 инструкции по прошивке. Только вместо Android Recovery нам нужен BP HW Diag & Boot AP. Жмем кнопку vol. up. и ждем пока загрузиться телефон.
На ПК заходим в Диспетчер устройств и видим примерно такую картину:
то все равно соглашаемся на установку.
(Внимание владельцам 64-битной системы!)
Данная версия драйверов Common MDM6600 Baseband Drivers для 64-битной системы не проходит проверку цифровой подписи, поэтому установить драйвера обычным способом невозможно!
Проблема решается таким образом: Перезагружаем ПК, до загрузки системы жмем клавишу "F8", пока не появится меню выбора методов загрузки системы. В нем выбираем: "Отключение обязательной проверки подписи драйверов" и жмем Enter.
Таким образом, вы загрузитесь в специальный режим Windows, на котором будет только отключена проверка подписи, а все остальные функции будут работать в обычном режиме. Теперь драйвера Common MDM6600 Baseband Drivers можно будет установить и они будут работать, но только в этом режиме. В обычном режиме они работать не будут!
В итоге должно примерно получиться так:
Как упоминалось ранее, нам нужен MDM6600 Baseband Diagnostics Interface v3. На скрине он COM4, у вас он может быть другим.
Запускаем программу
Нажимаем на кнопку Login - OK.
Переходим на вкладку Settings и снимаем галочку с NVT Enabled.
Переходим на вкладку Virtual Serial Port и вводим:
Port Name - любой COM-порт, который не занят
IP Address - 192.168.16.2
Port - 11008
и нажимаем кнопку Create COM.
Через некоторое время VSP Status должен показать Opened, а LAN Status - Connected. Если LAN Status будет показывать Error, нажимаем кнопку Delete COM, выбирает другой Port Name и жмем опять кнопку Create COM. И так до появления заветных слов
Сворачиваем программу.
Скачиваем, ставим и запускаем Axesstel PST EVDO. Встречает нас такое окно:
Нас интересуют буковки в левом нижнем углу окна программы. Это буковки-кнопки для доступа к функциям программы.
Нам нужны кнопки:
SE - вызовет окно настройки программы, где мы укажем порт, через который мы подключим телефон к программе (или программу к телефону);
PR - вызовет окно, через которое мы "зальем" prl-файл настроек оператора Интертелеком.
Итак, жмем кнопку SE. Выскочит такое окно:
Из выпадающего списка выбираем номер COM-порта, под которым у нас MDM6600 Baseband Diagnostics Interface v3 (COM4) или виртуальный порт программы HW Virtual Serial Port, и нажимаем кнопку Confirm. Если все хорошо, то в окнах Status и 1xEX Status ранее пустовавшие ячейки заполнятся разной понятной или непонятной информацией. Это значит, что мы на правильном пути!
Закрываем окно вызова настроек программы и жмем кнопку PR
Жмем кнопку File и указываем путь к prl-файлу настроек. В поле File PRL Version появятся цифры: 8884. Это нужная нам версия.
Жмем ниже кнопку Download
Появится окно с просьбой: "Input SPC code", вводим: 000000 (шесть нулей)
Появится окно с вопросом: "Erase MRU or not?", выбираем "No"
и появление такой надписи означает, что все прошло удачно:
Закрываем программу.
Возвращаемся к телефону. Заходим в диалер (набор номера), набираем ##7764726 и позвонить. Выскочит окно с просьбой ввести SPC-код: 000000 (шесть нулей). И попадаем в меню програмирования параметров CDMA.
Заходим в 1 пункт - User Activation:
MIN: номер (Под номер имеется ввиду, выданный вам, городской номер телефона с кодом города, например: 0441234567 - код Киева+городской номер)
IMSI_11_12: 04
MDN: номер
CDMA system ID: 15906
Когда ввели, нажимаем DONE, идем далее
Заходим в 3 пункт - Extended NAM:
MIN: номер
True IMSI: 25504номер
IMSI_11_12: 04
MDN: номер
Coutry code: 255
нажимаем DONE
Выходим на рабочий стол, телефон через несколько секунд сам перезагрузится.
IMSI_11_12: 04
MDN: номер
MIN: номер
IMSI_11_12: 04
MDN: номер
Coutry code: 255
нажимаем DONE
Делаем рут.
Внимание! Если после настройки вы планируете прошиваться на какую-либо прошивку, то следующие действия производить только после установки оной!
Ставим и запускаем Root Explorer.
Жмем вверху приложения кнопку Mount R/W. Она поменяется на Mount R/O, тем самым нам разрешается правка системных файлов.
Ищем файл pppd-ril.options. Путь: /etc/ppp/peers/. Открываем в текстовом редакторе (Open in Text Editor).
Ищем строки:
user NotUsed@nobody.com
password NotUsed
и меняем на:
user IT
password IT
Сохраняем и перезагружаем телефон.
ВСЁ! После вышеописанных манипуляций вы сможете смело звонить по телефону и пользоваться 3G-интернетом и маркетом без каких-либо проблем.
Сообщение отредактировал Claus398 - 9.9.2012, 16:23
сообщение 9.9.2012, 15:52
Куратор темы
Прошивка CyanogenMod
1. Сделать бэкап прошивки!!! (на всякий случай)
2. Прошиться до официальной прошивки 2.3.4. (только чистая установка, никаких восстановлений бэкапов).
3. Сделать Root (ZergRUSH или OneClickRoot)
4. Установить оригинальный Motorola Droid X2 Bootstrap Recovery (не специально пропатченный под CM7, он позднее)
5. Кинуть скачанные архивы СМ7, Google Apps, пропатченный под СМ7 Bootstrap Recovery в корень карты.
6. Загрузиться в BootStrap Recovery.
7. Установить СМ7.zip
8. Установить Google Apps
9. ВАЖНО! Cделать полный вайп (data, cache, dalvik cache)!
10. Загрузиться в СМ7
11. Установить пропатченный Bootstrap Recovery. Ставить в обязательном порядке!!! (работа с оригинальным вылетит в бутлуп)
12. Открыть Superuser приложение и обновить su binary.
13. Открыть маркет и обновить (или установить) приложения. Имейте ввиду: если в маркете обновить приложение Superuser, впоследствии не сможете обновить su binary.
14. Теперь можно расслабиться и наслаждаться CM7!!
15. Не пользоваться RomManager`ом! (да он сразу есть в СМ7, но лучше его не трогать)
16. Ничего не удалять с установочных файлов!!! (иначе ничего не установиться)
Ниже на видео, можно увидеть небольшую последовательность, прошивки уже подготовленного телефона:
[video]http://youtu.be/zZMiO-Av1UQ[/video]
Сообщение отредактировал Claus398 - 21.10.2013, 18:05
сообщение 9.9.2012, 16:30
Куратор темы
Прошивка MIUI
Принцип прошивки схож с прошивкой CyanogenMod
1.Сделать бэкап текущей прошивки!!! (на всякий случай)
2.Прошиться до официальной прошивки 2.3.4. (только чистая установка, никаких восстановлений бэкапов).
3.Сделать Root (ZergRUSH или OneClickRoot)
4.Установить оригинальный Motorola Droid X2 Bootstrap Recovery (не специально пропатченный под CM7, он позднее)
5.Кинуть скачанные архивы MIUI4DX2.zip и пропатченный Bootstrap Recovery (Patched BSR APK) в корень карты.
6.Загрузиться в BootStrap Recovery.
7.Сделать полный вайп (data, cache, dalvik cache)!
8.Установить MIUI4DX2.zip.
9.Загрузиться в MIUI.
10.Установить пропатченный Bootstrap Recovery. Ставить в обязательном порядке!!! (работа с оригинальным вылетит в бутлуп)
11.Открыть маркет и обновить (или установить) приложения.
12.Теперь можно расслабиться и наслаждаться MIUI!!
13.Не пользоваться RomManager`ом!
14.Ничего не удалять с установочных файлов!!!
Сообщение отредактировал Claus398 - 9.9.2012, 16:34
IslandSS
сообщение 28.9.2012, 21:06
Пользователь №: 229 731
Ребята прошу подсказать. Самая стабильная прошивка русскоязычная я так понимаю Эклипс? Прошивка ставиться так же как и на дроиде 2?
И где можно купить заднюю крышку на телефон кто то знает? Заказал данный аппарат уже едет ко мне. Вот и решил поинтересоваться.
IslandSS
сообщение 29.9.2012, 20:22
Тут ответа можно ждать вечность__) Уже всё узнал.
сообщение 29.9.2012, 21:04
Куратор темы
IslandSS,
не пробовал мне написать? по х2 на форуме я наверно один из всех наиболее больше знаю о х2, так как у меня только такой девайс, в тему нет времени заглянуть, так как в больнице с утра до вечера.
все можно купить на ебее или на аукро. эклипс 2.1 от черногодона не самая стабильная, но с русским и не такими проблемами как в цыгане, а так вроде молтен по стабильней.
Сообщение отредактировал Claus398 - 29.9.2012, 21:09
IslandSS
сообщение 30.9.2012, 20:10
ради интереса спрошу. А проц можно разогнать? Не важно зачем. Просто интересно.
сообщение 30.9.2012, 20:54
Куратор темы
нет
IslandSS
сообщение 8.10.2012, 13:06
После недельного пользование данным телефоном сделал маленькие выводы\недочеты о нём:
1 Если присмотреться видно зернистость на экране, данный телефон по четкости экрана\картинки чисто проигрывает более скромному Дроид 2. Я не говорю что на данном девайся плохой экран, он отличный, но например дроид 2 по зернистости был наверное идеален, а вот х2 грешит.
2 Внешний динамик убогий, можно было его вообще убрать, потому что толку от того что он что то пиликает нету, ведь оно ужасно тихо играет.
3 Камера хороша, но в солнечную погоду снимает плохо.
4 Размер, он действительно большой, если бы я покупал симочный телефон то говорю уверенно не брал бы такие громадные телефоны. Если сравнивать мою v3i симочную и х2 по удобности держать в руке то х2 сливает по полной.
Вывод: Даже если считать все эти минуса что я написал то все равно я считаю данный аппарат прекрасным выбором, он манит любого прохожу кто видит его у тебя руках, значит народу нравиться. Но почему то мне такие большие телефоны кажутся неудобными в повседневном пользование.
Плюсы конечно писать не буду данного телефона, ведь их уйма, а вот что мне не понравилось написал.
сообщение 8.10.2012, 19:24
Куратор темы
Цитата(IslandSS @ Сегодня, 16:06)
* 1 Если присмотреться видно зернистость на экране, данный телефон по четкости экрана\картинки чисто проигрывает более скромному Дроид 2. Я не говорю что на данном девайся плохой экран, он отличный, но например дроид 2 по зернистости был наверное идеален, а вот х2 грешит.
ну это если сильно присматриваться, за то технология экрана хорошая, я экран все время держу на минимальной яркости и мне хватает, иногда даже если можно убрал бы ещё ниже.
* Внешний динамик убогий, можно было его вообще убрать, потому что толку от того что он что то пиликает нету, ведь оно ужасно тихо играет.
купи колоночку переносную побольше и музыка играть будет громче.
* 3 Камера хороша, но в солнечную погоду снимает плохо.
может в не солнечную? как раз таки при хорошем освещении фоткает телефон отлично.
* 4 Размер, он действительно большой, если бы я покупал симочный телефон то говорю уверенно не брал бы такие громадные телефоны. Если сравнивать мою v3i симочную и х2 по удобности держать в руке то х2 сливает по полной.
ну так и возможности и время разное. привыкнуть можно. нужно было атрикс покупать если была\будет возможность.
следует понимать, что если нужен телефон с крупным экраном, то большие размеры это привычное дело. я вот сегодня посмотрел на самец ы3 и бритва I, экран у самца вроде немного больше, но если положить гелекси таб 2, то получим почти планшет(
в целом меня размер устраивает. хочется поскорей дождаться андроид 4.0.4, телефон конечно работает на нем быстро, но очень сырой.
лично я почти все это ожидал, не думал, что проблемы тигры 2 такие серьезные и что столкнусь с такой жесткой нехваткой озу, но в целом телефоном я очень доволен телефоном. года на 2 мне его хватит с головой. подожду пока бритва спадет в цене.
[DROID X2] - Обсуждение Motorola MB870, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:54
