62 страниц V « < 30 31 32 33 > »
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 16.8.2011, 13:35 Закрепленное сообщение!
Motorola Defy +
| Обсуждение
| Прошивки для Defy+ (MB526)
| Cyanogenmod для Defy+ (MB526)
| Программы Android market
| Анлок код unlock code для DEFY+ (разлочить)
| Defy
| Где купить и кто как купил DEFY+
| Калибровка батареи
| Обсуждение карт памяти
MotoCast
MOTODEV
Инструкция для DEFY+ скачать 6Mb
авторский обзор от DefyNew
Видеообзор телефона DEFY+
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Af-eGfIpiZw[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=BTiSs6adQkk[/video]
Характеристики Motorola DEFY+
— Сотовая связь - WCDMA/HSDPA/HSUPA (850/1900, 850/2100, 900/2100 МГц), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)
— 3,7-дюймовый сенсорный дисплей 854x480 пикселей
— Одноядерный 1 ГГц процессор TI OMAP 3620
— Операционная система Android 2.3 (Gingerbread) с интерфейсом MOTOBLUR
— 5 Мп камера с LED вспышкой
— 2 ГБ встроенной памяти, слот для microSD (карты до 32 ГБ)
— FM радио с RDS
— GPS приемник
— 3,5 мм аудиоразъем
— Интерфейс USB 2.0
— Электронный компас, акселерометр, сенсор освещенности и расстояния
— До 7 часов работы в режиме разговора и до 16 дней - в режиме ожидания (3G)
— Аккумулятор - 1700 мАч
— Размеры - 107x59x13,4 мм
— Вес - 118 граммов
Подробнее на Motorola
Фото-возможности DEFY+
В чем отличия Defy+ (MB526) от Defy (MB525):
1) Процессор TI OMAP 3620, 1GHz с четырьмя ступенями разгона (у простого Defy TI OMAP 3620, 800MHz и три ступени разгона)
2) Прошивка 2.3.6
3) Телефон определяется как MB526
4) Частично изменена цветовая схема: на верхних фотографиях видно, что есть модель в бело-розово-черных тонах (гламурненько laugh.gif )
5) Модуль камеры новый, то есть красный, то есть аналогичный такому же в Droid 2, то есть определяется как BAYER, но камера из коробки 720P не снимает.
6) Аккумулятор 1700мА
фото девайса:
Аккаунт MOTOBLUR
Создать аккаунт можно на сайте MOTOBLUR, либо непосредственно с помощью телефона при его первом включении
Аксессуары:
Защитные чехлы для Motorola Defy
Защитные чехлы бывают двух видов, пластиковые (на фото чёрный) и силиконовые (на фото синий)
Чехлы из силиконаа лучше сидят на телефоне, приятные на ощуп, и могут защитить от удара.
Так же силиконовые чехлы имеют различные цветовые решения.
Карты памяти
Карты памяти с которыми телефон "дружит"
Проверенно, DEFY+ дружит;
1)Transcend microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6, 32gb class 4.
2)Sandisk microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6.
3)kingston- у некоторых людей всё отлично, а у некоторых тормозит...
Программы, драйверы, RSD Lite 6.1.5
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7® и Windows 8®
RSDlite 6.1.5
Радиомодуль
Радиомодуль — специальная микросхема, отвечающая за работу всех радиоинтерфейсов в устройстве, в том числе и за работу с сетью оператора сотовой связи.
Радио прошивать официальным прошивальщиком, при это сброс данных и кеша делать не нужно. Перед прошивкой файл распаковать. Радио в 139 и 132 одинаковое.
4.5.1-134_DFP-132 EPU93_U_00.60.00
4.5.1-134_DFP-139 EPU93_U_00.60.00
4.5.3-109_DPP-231 EPU93_U_00.60.03
ПРОШИВКИ для DEFY+
Азиатские прошивки Android 2.3.4
4.5.3-109 nandroid
4.5.3-66 nandroid
Европейские прошивки Android 2.3.4
4.5.1-134_DFP-74 FSBF, подойдёт от DFP-10 идёт с аппаратами из CU
4.5.1-134_DFP-82 FSBF, подойдёт от DFP-10 - идёт с аппаратами из handtec.
Азиатские прошивки Android 2.3.6
(ТОЛЬКО для DEFY+ или DEFY с новым модулем камеры)
4.5.1-134_DFP-1321 стабильная прошивка, батарея 100%
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF. Азиатская прошивка с русским языком.
Изображения
Европейские прошивки Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-139 или nandroid Стабильная европейская прошивка
Батарея 100%
Прошивка: Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-231 - большинство новых телефонов идут с этой прошивкой.
nandroid, описание
откат невозможен через SBF невозможен, рут получен. Для старых модулей камер ставим нандроид и накатываем GreenBread из 139 прошивки
ROOT и русификация
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF, азиатская прошивка с русским языком.
Мануал по прошивке через RSD Lite
Что для этого надо
Вам понадобится пара вещей:
SBF файл, (сама прошивка) совместимый с вашей версией аппаврата
Чтобы найти версию Вашего аппарата перейдите в Settings > About phone. Он будет расположен в самом низу > Build number.
Драйвера должны быть установлены и обновлены
Установить RSD Lite
Распакуйте RSDLite.zip файл и дважды щелкните файл. MSI файл. Следуйте инструкциям.
Если надо сделайте резервное копирование чего-либо на SD-карту, что вы считаете важным.
Подключите аппарат к компьютеру, а затем выберите USB Mass Storage устройство
Там должны быть съемные носители в "Мой компьютер"
Скопируйте все, что угодно на ваш компьютер (скорее всего, ваши фотографии, DCIM)
Выключите телефон
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)
Теперь подключите его к компьютеру.
В Виндовс должны установится новые драйвера.
Теперь запустите RSD Lite
Ваш аппарат должен появиться в списке, в нижней части (A955, порт 1, связаны, и т.д.)
Если этого не произойдет, вам может понадобиться запустить RSD Lite от имени Администратора (Program Files / Motorola / RSD Lite / правой кнопкой на SDL.exe и выберите "Запуск от имени администратора")
Нажмите на кнопку "..." расположен в верхней части RSD Lite
С помощью окна, которое выскочило, найдите загруженный .SBF файл и выберите его, затем нажмите кнопку "Открыть"
Нажмите кнопку "Пуск" в начале программы
Этот процесс занимает около 5-10 минут. Ваш телефон перезагрузится несколько раз. Процесс заканчивается, когда прогресс поле в таблице RSD Lite полностью заполнится.
Теперь вам нужно сделать сброс настроек (По желанию, не обязательно)
Перейдите в раздел Settings > Privacy> затем выберите > Factory Reset.
Аппарат перезагрузится и …. Вы получите абсолютно новый аппарат.
ROOT для Defy+
Данный вариант получения root подходит для прошивок 4.5.1-134-DFP-132 и выше
1)Скачиваем и устанавливаем драйвера Motorola
2)Скачиваем ЭТОТ АРХИВи извлекаем его содержимое в папку C:\111
3)Включаем отладку по USB настройки (settings)/ приложения (application)/ разработка (development)/ отладка по USB (USB debugging) - поставить галку.
4)Подключаем телефон к компьютеру в режиме зарядки, Charge Mode Only.
5)На компьютере идём в папку C:\111 и запускаем файл runme.bat
6)Теперь действуйте согласно инструкциям на экране компьютера.
7)Перезагрузите телефон.
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от AstaRoth
Цитата(AstaRoth @ 26.4.2012, 16:28) *
Господа, пока Дефи+ изучаю.
Большинство новых идут с прошивкой:
4.5.1-134_DFP-231
классическим способом рутовать не получится.
Но если, например, вы решили поставить Циан или МИУИ, то рут необходим.
Есть выход!
1) Этот прош через RDS Lite накатываем
2) Архив 1 Архив 2 или Копия одним архивом на народе
качаем - скидываем в корень диска С - туда же первый распаковываем-второй автоматически подтянется (то бишь архив из двух частей)
прошиваем соответственно и это поверх через RDS Lite
3) Делаем сброс данных (wipe data).
Имеем китайский 231 прош, но с рутом - ее прошивать через SBF можно только на седьмую кодовую группу и выше, но не это главное.
Главное что у нас РУТ!!!
Далее можем смело идти в тему ЦианоМода - качать сборку под Дефи+ и по всем мануалам накатывать CWM и все дела.
Ессно после прошивки Циана придется overlay.omap3.so в /system/lib/hw и battd в system/bin/ -но на эту тему уже сцобаку съели.
Ну и до кучи по поводу Циана по этому способу на Дефи+
столкнулся с вечнолетающим скейтом.
1. Заходим в CWM
2. В пункте Boot, должно стоять 2nd-init
3. В Stable Recovery делаем Wipe Data/factory reset
4. В Advanced Wipe Dalvik Cache
5. Заходим в Stock recovery - делаем Wipe Data/factory reset
6. reboot
Признак правильного хода загрузки (для Cyan) - после перезагрузки на пару секунд горит синяя лампочка, за ней зеленая, затем все гаснет и идет загрузка - первая до 3-х минут.
(с) fsv-fsv
Пошаманил -все завелось!
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от logotoy73
Цитата(logotoy73 @ 19.5.2012, 13:54) *
Это не для новичков. Рут для bl7(smg7) прошивок, не знаю, извините как правильно , которые не зарутированы.
Оригинал поста с XDA
Originally Posted by djkail
It looks like chinese forum succeded in root BL7! I was reading a spanish forum and someone posted it.
Original source:
http://bbs.mfunz.com/forum.php?mod=v...759&highlight=
BL7SHELLROOT.zip:
http://www.mediafire.com/?ilkf2a6hf7jannb
ddsystem.zip:
http://www.mediafire.com/?isjd6n8fl46zg73
Thanks to manuelamadeo from htcmania and people from chinese forum mfunz. Hope it helps!!!
EDIT: Can someone translate for english users, please? It looks like you have to follow some steps...
TRANSLATION
The vid190 2012-4-11 14:43
Let me talk in front, there is no effective solution, but I have an idea,
theoretically feasible, but some adventure and have to put a machine into The BL7 special emphasis on Do not try.
Theoretically possible does not necessarily mean you can row. Not bad money, or want to cure except Brush Syndrome. If you must dare to try to act early to report findings and is extracted mirror up for the benefit of Ha. Here Xianxie. One, first prepare a can BL6 at the end of the ROOT package, personal recommendations Asia-Pacific BL6. Wipe after brushing about two, and then the methods we might have seen, I ROOT BNM Bl6 the method is the so-called normally speak OTAROOT, scientific name of the SHELL ROOT restarts for the second brush into BL7 the ROOT The features are: If your current machine can be a key ROOT, but the new brush into the versions (including the OTA update or the end of the package) can not be a key ROOT. And brush into the in WIPE old version of the new version you can start, then the new version of the brush into the same ROOT , Sounds like a mathematical formula.
Brief the SHELL ROOT, known MOTO one of the SHELL ROOT parameter in order to develop their own convenience, as long as the prop file by adding this parameter can be directly mount partition to reading and writing skills. 2.3 parameters ro.sys.atvc_allow_all_adb = 1, 4.0, parameters ro.kernel.qemu = 1 three, but there is to say, even if your own new brush BL7ROOT of which how to make already BL7 students ROOT it depends on this step. First be prepared to busybox, complete extraction of the dd function that you have ROOT BL7. This extract is a key own BL7ROOT 50% success, which this step is an additional 50%. This extract has the integrity of the risk point is extracted. I had success on the 2.2 so in theory the same can be successful. Basic first is the busybox push to the data / local / tmp, and then change the permissions 755. Then the command adb shell the data / local / tmp, / the busybox dd if = / dev/block/mmcblk1p21 of = / sdcard/mmcblk1p21-system.img ensure that not a usb mass model to ensure that the sd card. Open usb debugging necessary. Then extracted img mirror packaged the sbf brush into those who have bl7 students inside the machine can. Later took this as the end of the package.
( It should be noted, the brush into the re-packaged sbf students of bl7 of the end of the package must be the same BL7 end of the package ) The following is a complete process. -------------------------------------------------- ------------- a brush into the the MB526 Asia-Pacific's BL6ROM. Is Blur_Version.45.0.1321.MB526.AsiaRetail.en.03, brushing do not forget to wipe about http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz two and then download the reform OTAROOT tool, open the USB debugging. The run ROOT.bat. Note that if the adb remount steps to remount failed: or the following script is not read error please check the end of the package, the first not to brush BL7. The BL7 end of the package is the same as the Asia-Pacific BL7ROM: http://sbf.droid-developers.org/. the .. 0_Service1FF.sbf.gz OTAROOT script for the:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
4-adb wait-for-device
5- adb.exe shell mv / data/local/12m / data/local/12m.bak (12mGet rid of the front building soft connection12m.bak)
6- adb.exe shell ln-s / data / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection date)
7- adb.exe reboot
8- adb.exe wait-for-device
9- adb shell rm -r /data/local/tmp
10 adb shell mkdir /data/local/tmp
11- adb push zergRush / data / local / tmp (the zergRush 一 ( ROOT tmp In this directory )
12- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/zergRush (Permissions assigned to it 755)
13- adb shell / data / local / tmp / zergRush (执行 zergRush)
14- adb wait-for-device
15- the adb remount (executed zergRush do not have to restart the system can be mounted directly to, and then be free)
16- adb.exe shell rm / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection12m)
17- adb.exe shell mv / data/local/12m.bak / data/local/12m (Restoring a normal directory 12m)
18- adb.exe shell mv / data / local.prop / data / local.prop.bak (把 local.prop A name change .)
19- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_usb=0' >> /data/local.prop" (n this document below gives the values )
20 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_ih=0' >> /data/local.prop" (It will generate a new file )
21- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_core=0' >> /data/local.prop"
22- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_panic=0' >> /data/local.prop"
23-adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_adb=1' >> /data/local.prop"
24 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_core=0' >> /data/local.prop"
25 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_efem=0' >> /data/local.prop"
26 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_bp_log=0' >> /data/local.prop"
27 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_ap_mot_log=0' >> /data/local.prop"
28 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_gki_log=0' >> /data/local.prop"
29- adb.exe reboot recovery (And then restart it to Mount Note that it is. shellroot)
30- echo machine into Recovery Mode, see the exclamation point and the robot (after restart only one opportunity, and then restart no)
31- echo While pressing the volume up or down not only the Android system recovery (So we have to restart to the shellroot Seize the opportunity before switching off the system )
32- echo and then select the first restart, and then immediately press and hold the volume, the faster (but do not wipe out the data partition, because before all)
33- echo can enter the Bootloader after, if not please quickly remove the battery (operating on this partition, remember)
34- echo re-boot a battery pack to hold the volume
35- echo Purpose is to go to bootloader,
36- echo If you have to enter the whole process of the wave animation please start over
37- echo 进入BootloaderAfter the brush in the Asia-Pacific BL 7 bottom bag
38- echo the brushing automatically restart after waiting for ROOT to complete the word
39- adb wait-for-device
40- the adb remount (mount system here, restart and then root out BL7 system ha)
41- adb push su / system / bin
42 adb shell chmod 4755 /system/bin/su
43- ADB push Superuser.apk / system / app
44- adb push busybox / system / bin
45-adb shell chmod 666 /system/app/Superuser.apk
46- adb shell chmod 755 /system/bin/busybox
47- adb shell rm -r /data/local/tmp
48- adb shell mkdir /data/local/tmp
49- the echo ROOT, Congratulations, Congratulations! Now you can be evil!
50- PAUSE
Copy the code
Your current the BL7 already ROOT a brushing this script. And then check whether the root, to install a RE manager or something. The ROOT exhausted not to restart and maintain shellroot. This script, I finally start ddsystem.bat. To ensure that the SD card and only charge mode script:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
5- adb remount
6- adb push busybox /data/local/tmp
7- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/busybox
8- adb shell data/local/tmp/busybox dd if=/dev/block/mmcblk1p21 of=/sdcard/mmcblk1p21-system.img
9- echo extraction, about 3 minutes later, the finished check the SD card root directory of the extracted img image!
10 PAUSE
Copy the code
The last issued by the mirror, or they would be hands-on. Use MotoAndroidDepacker unpack the Asia-Pacific BL7, then mmcblk1p21-system.img renamed CG39.smg replace the original, then re-packaged to. To get the package to modify the end of bl7 students to brush under the original Asia-Pacific bl7 painted this replacement system bl7 SBF on the paste has been synchronized to vid190 microblogging http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz
Теперь как делал я. Так как у меня стояла уже на этот момент 231-я и поставить низкую я не мог, мне пришлось делать чуть по другому. Все действия проводить с отключенным антивирусом, что он не удалял zergRush.
Начал с установки китайской с рутом, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь по wi-fi к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 заранее скинутый на флешку, это вроде разрешает скрипту потом работать с телефоном, еще заходил в суперюзера и обновлял su.Подключаем телефон в режиме карты памяти. Теперь можно запускать ROOT.bat , смотрим чтобы не было ошибок, когда увидете треугольничек с восклицательным знаком, зажимаем обе кнопки, заходим в родное рекавери. Теперь нужно перезагрузить и сразу же зажать кнопку звука вверх что бы зайти в режим прошивания через RSD. Вот теперь прошиваем через RSD ту прошивку которую нам надо зарутировать. После прошивки телефон включится и скрип продолжит работу. Опять же ошибок не должно быть. Окошко не закрываем после окончания, т.е. не нажимаем "любую кнопку". Оставляем окошко висеть.
Тут можно остановится если прошивка для личных нужд, рут уже в ней есть. Далее делаем если надо собрать в sbf.
На новой прошивке проделываю те же манипуляции, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 и в суперюзере все равно обновляю su. Переключаю телефон в режим зарядки и запускаю ddsystem.bat. Опять же если ошибок нет где то минуты через три в корне карты памяти должен создаться mmcblk1p21-system.img. Далее скидываем его на комп, переименовываем в CG39, при помощи MotoAndroidDepacker заменяем его в оригинальной прошивке которую мы рутуем.
Все. Прошивка с рутом готова. Если что то не получается пробуем все сначала.
Я не мастер все красиво и понятно расписывать так что если не понятно что либо буду стараться объяснить поподробнее. С русификацией было чуть проще, там я накатывал систем русский на рутованую и использовал только ddsystem.bat. Да и вместо SndInitDefy_2.0 можно ставить что то поновее
Прикрепленный файл BL7SHELLROOT.rar   ( 1.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4078
Clockworkmod recovery(CWM)
Через этот recovery можно ставить модифицированные прошивки. Этот recovery не заменяет родной, а ставится параллельно. Загружается CWM из меню загрузки. Способы загрузки родного recovery остаются прежними. Зарезервированные копии прошивок сохраняются в папку SD-Card/ clockworkmod/backup
Меню загрузки представляет собой второй загрузчик.
Функции:
5) описание всех функций в текстовом документе
Прикрепленный файл Описание_функций_меню_загрузки.txt   ( 4.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4734
Необходим ROOT.
Приступим к установке.
Скачиваем, и устанавливаете приложение
Прикрепленный файл SndInitDefy_2.0.apk   ( 487.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4834
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Доступные версии меню загрузки: 0.6.1 и 1.0.7
Чтобы зайти в Clockworkmod recovery(CWM) перезагружаем телефон и когда во время загрузки светодиод станет синим жмём громкость вниз.
далее читаем спойлер ниже.
Установка zip файлов
В ZIP обычно поставляются: русификаторы, deodexed, улучшения камеры, 720p, панели уведомления, JIT итд.
1. У Вас должен быть установлен Clockworkmod recovery (CWM) ;
2. Скачиваем необходимый архив, к примеру,Defyplus139_RUS.2.0.zip ;
3. Кидаем Defyplus139_RUS.2.0.zip на карту памяти;
4. Грузимся в CWM;
5. Выбираем "Install zip from SDCARD";
6. Выбираем "Choose zip from sdcard";
7. Выбираем Defyplus139_RUS.2.0.zip из списка;
8. Выбираем "YES - Install - Defyplus139_RUS.2.0.zip
9. Перезагружаемся.
ZIP файлы представляют собой архивы, в которых лежит инструкция по установке для CWM, в которой описываются какие и куда файлы скопировать, а какие удалить, и какие разрешения у них выставить. Также в архиве лежат файлы по папкам, как они будут располагаться в телефоне, которые собственно и нужно установить. Чтобы определить обычный это архив или это zip для устновки CWM, нужно раскрыть архив и посмотреть его содержание, внутри должны быть две папки META-INF и system.
META-INF\com\google\android\update-script - в этом файле содержится инструкция по установке, её можно открыть текстовым редактором, лучше всего использовать notepad++ и переписать при необходимости. Так и создают ZIP установщики для CWM. В новых зипах в папке META-INF\com\google\android содержится два файла updater-script и update-binary - по наличию второго можно определять для старого CWM файл или для нового. Старый CWM - это 2.*, новый - 3.*
Русский язык, русификация, новый Swype
1. Штатные возможности (на основе 4.5.1-134_DFP-82 (Английский сток)
- меню на английском языке
- телефон принимает смс на русском языке (кириллица)
- русского ввода в swype нет, но это легко сделать.
- в штатной клавиатуре multitouch keyboard есть возможность включить русский язык на клавиатуре (Settings – Language and Keyboards – Muli-Touch Keyboards (muli-touch keyboards settings) – Input Languages, поставить галку напротив русского).
- штатный голосовой поиск можно сделать русским (установить в Settings - Voice input & output - Voice Recognizer Language – выбрать русский язык).
- день начала недели (воскресенье или понедельник) зависит от установленной локали. English US – неделя с воскресенья. English UK – неделя с понедельника
2.Set Locale and language
Позволяет частично перевести интерфейс. Поиска контактов на русском языке не убедт.
Также можно установить любую клавиатуру с русским
- Smart Keyboard (обычная клавиатура + предикативный текст (Т9), можно выбирать разный вид в вертикальном и горизонтальном положении. Работает голосовое распознавание на обоих языках.
- TouchPal (аналог swype). Работает голосовое распознавание на языке, установленном для голосового поиска гугла.
3. Прошивка с русским языком.
4.5.1-134_DFP-231_AR, Азиатская прошивка с русским языком.
Смотри в разделе ПРОШИВКИ для DEFY+
4. Русификация
Полный русификатор для прошивки 4.5.1-134_DFP-139
Качаем отсюда Defyplus139_RUS.2.0.zip
Установка: скопируйте zip на карту памяти, перезагрузитесь в custom recovery (любой версии), далее как обычно установите (Install zip from SDCARD - choose zip from sdcard - выберите файл - Yes). Если при установке вылезает ошибка, необходимо очистить кэш (wipe cache) и ставить снова.
Переведено:
ВСЁ
Фичи:
1)Работает набор номера по буквам русского алфавита.
2)Добавлено более удобное радио (как на milestone xt720)
3)Добавлена панель управления питанием в бар.
Изображения
Swype на русском языке
Установить клавиатуру Swype можно только на устройства с рутом.
Если у Вас есть рут то приступаем к установке.
1)Включить debugging on device. Settings -> Application -> Development -> Tick USB Debugging (Отладка по USB)
2)Установить Titanium backup (Качаем из маркета)
3)Скачиваем новый Swype(версия 3.26.92.39062) и кидаем его на SD-карту
4)Запускаем titanium backup, выбираем backup\restore вверху
5)Ищем наш swype, и жмем uninstall!
6)Выходим из titanium backup и перезагружаем телефон.
7)Теперь мы можем поставить наш новый Swype как обычную программу.
Нормализация уровня заряда батареи на Android 2.3.4
1) Способ. У телефона совсем не определяется батарейка или заряжается только до 90%. Файл
скачиваем, распаковываем и скидываем в папку system/bin на телефоне, выставляем разрешения в виде буквы П (посмотрите как у родного файла они выглядят), удаляем из папки data/battd оба файла, перегружаемся, должно подойти для любого Дефи, зарядка будет до 4.3В до 100% - способ тестируется, но на Дефи+ зарядка дошла до 100%, Дефи с этим драйвером батарею тоже прекрасно видит.
2) способ У телефона совсем не определяется батарейка, тогда ставим драйвера, пробуем два варианта и для defy и для defy+. Но видимо для всех подходит файл от defy, почему не понятно, проверил, файлы в архивах не перепутаны.
способ
Если у вас Defy+ берёте файлы из папки Defy+ и кладёте их в папки
system/bin/battd
system/lib/libbattd.so
Если у вас Defy, берёте файлы из папки Defy и кладёте их в папки
system/bin/battd
Если после этого батарея заряжается не полностью до 90%, тогда калибруем батарею: (этот способ программно заставляет думать что аккумулятор заряжен до 100%)
(спасибо NtX)
- заряжаем на максимум;
- удаляем batterystats.bin;
- выключаем телефон;
- вставляем зарядку от сети с выключенным телефоном;
- после загрузки достаем батарейку не отключая телефон от зарядки (появляется знак вопроса);
- ждем 10 минут;
- отключаем от сети;
- вставляем батарейку;
- загружаемся;
- радуемся - 100%
3) способ Самый простой способ (только для DEFY+, или DEFY с новым модулем камеры)
Прошиваем свой телефон НОВОЙ СТАБИЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОШИВКОЙ 4.5.1-134_DFP-139
Заводской кабель для восстановления телефона
Данный кабель требуется, если в телефоне села батарейка или он не прошивается и совсем не видится через RSD Lite.
Данный кабель годится для любого телефона от Motorola.
Телефон спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в загрузчик, RSD его видит, так что средство восстановления устройств с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1. Ровные руки
2. Паяльник.
3. Micro-Usb кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой.
В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный контакт. Всё.
Запись, и воспроизведение видео в 720P
Драйвера на проигрывание видео 720p встроены.
Драйвера только для официальной gingerbread. После установки воспроизведение 720p работает на всех модулях камеры, на новых модулях камеры (DEFY+) после установки драйвера через стандартную камеру можно писать 720p.
Для Defy Plus (прошивка 4.5.1-134_DFP-139) или DEFY с новым модулем камеры
Скачиваем 720p_defy_plus.zip
Образец видео 720p
[video]http://www.youtube.com/watch?v=WfvC5wi4eg8[/video]
Нормально ли это?
Миниджек 3.5 от наушников не входит доконца? - Так и должно быть!
Это особенности конструкции.
| Исходники прошивок Defy+ [для разработчиков]
| Defy+ на xda вся информация, в т.ч. прошивки
| MIUI на xda обсуждение
| Обсуждение у Немцев
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельные темы!!!
Вы их сможете легко найти вверху шапки темы!
Обсуждение motorola defy+, обзор motorola defy plus, обсуждение моторола дефи плюс, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy+, разлочить motorola defy+, анлочить motorola defy+, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola def+y, моторола дефай плюс, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай MB526
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:08
Прикрепленный файл 720p_defy_plus.zip   ( 3.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4473
BIgorr
сообщение 6.7.2012, 17:34
Пользователь №: 75 736
Модель телефона: DEFY+
Помогите кто-нибудь.Имеется DEFY+ с прошивкой DFP_231 без русского языка.Поставил азиатскую и поверх DFP-231_AR_ROOT_SYSTEM_xenius9.Все работает,руссификация отличная.
Вопрос. Можно ли поставить просто русский язык без всяких доработок и урезаний?(т.е. получить официал.+руссиф.).
Вроде полазил по теме но ответа не нашел.Заранее спасибо.
ws_MeGa
сообщение 6.7.2012, 19:32
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
где-то были русификаторы, но они мало русифицировали, из-за ненадобности.
DanCap
сообщение 7.7.2012, 7:29
Пользователь №: 235 487
Добрый день всем!
Прошу помочь, с проблемой.
Достался телефон Defy+ (MB526), привезли с Германии, прошили его для русификации, какой прошивкой не сказали (предполагаю что 4.5.1-134_DFP-231_AR), после этого немного проработав, после очередной перезагрузки, выдает следующее:
BootLoader
09.10
Err: A5,69,35,00,21
Battery OK
Ok to program
transfer Mode:
USB
После чего, его прошивали различными прошивками, но результат тот же. Wipe не возможно сделать выходить в ошибку и все. Батарею замыкали. CWM и Root в него не установлены. Последнее что, в него я сам заливал через RSDLite это 231 от logotoy73, к сожалению, результат тот же.
ws_MeGa
сообщение 7.7.2012, 17:24
Прошивка: 24.61.52
ставьте официальные(не модифицированные, которые всё перезапишут) прошивки с низших секверсий и вверх, до 231
Сообщение отредактировал ws_MeGa - 7.7.2012, 17:24
Svetodara
сообщение 8.7.2012, 6:15
Пользователь №: 235 461
Модель телефона: defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
спасибо!)
Programmer-tm(Мотофан.),
спасибо!
пока от телефона в восторге
eXtremal_89
сообщение 8.7.2012, 11:01
Пользователь №: 235 540
Прошивка: [CM9][4.0.4]Defy+++
Добрый вечер.
Стал обладателем MB 526. Прошил этим способом. Всё удачно, только вот аппарат периодически перезагружается. В чем может быть причина?
Заранее благодарен за ответ. С увж. eXtremal_89
сообщение 8.7.2012, 13:37
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Прошивка: Модифицированная...
eXtremal_89,
Может вам будет лучше что поновее попробовать? Вот это например.
eXtremal_89
сообщение 8.7.2012, 14:00
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 8.7.2012, 21:37) *
eXtremal_89,
Спасибо. А какие отличия? Так и не понял каким набором ставить.
Svetodara
сообщение 8.7.2012, 16:09
спасибо!)
eXtremal_89,
у меня перезагружался, пока не поменяли настройки (диапазон?) сети - сразу все прекратилось
eXtremal_89
сообщение 8.7.2012, 16:29
Цитата(Svetodara @ 9.7.2012, 0:09) *
eXtremal_89,
Через BsebandSwitcher меняли? Али зашивали версию "радио"?
Svetodara
сообщение 8.7.2012, 17:05
спасибо!)
eXtremal_89,
Через ББС, да. Оператор МТС, Москва - опытным путем выбрали Австралию 900/2100 - точно не перезагружается и более-менее прилично ловит.
сообщение 8.7.2012, 18:29
Из: Из мира сего
По приему) 139 проша и старая версия радио... Все прекрасно работает) И пока слезать не намерен на более высшие версии.
DanCap
сообщение 8.7.2012, 19:58
ws_mega,
Спасибо,
Пробывал следующие прошивки:
125,132,139
defyplus_u3_4.5.1-134_dfp-125_blur_sign_signed_ucadefyemarab1b80aa004.0r_pds03c_usajrdngibrrtes_p025_a023_m002_hwp3_wig148097_service1ff.sbf.gz
defyplus_u3_4.5.1-134_dfp-132_blur_sign_signed_usadefyemarab1b8tfde004.0r_pds03c_usajrdngibro2de_p019_a021_m002_hwp3_wig148151_service1ff.sbf.gz
defyplus_u3_4.5.1-134_dfp-139_blur_sign_signed_usadefyemarab1b8rtfr004.0r_pds03c_usajrdngibrrtfr_p019_a022_m002_hwp3_wig148201_service1ff.sbf.gz
defyplus_u3_4.5.1-134_dfp-139_vfblur_sign_signed_usadefyemarab1b8vfde004.0r_pds03c_usajrdngibrvfde_p022_a027_m003_hwp3_wig148197_service1ff.sbf.gz
после этих на телефоне не загорался дисплей, но rsdlite его видела и можно было его снова прошить.
188,231
defyplus_u3_4.5.1-134_dfp-188_tmouk_sign_signed_usadefyemarab1b8tmde011.0r_pds03c_usajrdngibrtmde_p028_a028_m008_hwp3_wig148402_service1ff.sbf.gz
defyplus_u3_4.5.1-134_dfp-231_ar_sign_ucadefyemarab1b80aa004.0r_pds03c_usajrdngibrrtarab_p016_a027_m001_service1ff.sbf.gz
defyplus_u3_4.5.1-134_dfp-231_au_sign_ucadefyemarab1b80aa004.0r_pds03c_usajrdngibranz_p021_a030_service1ff.sbf.gz
defyplus_u3_4.5.1-134_dfp-231_blur_sign_ucadefyemarab1b80aa004.0r_pds03c_usajrdngibrrtes_p027_a025_m002_service1ff.sbf.gz
defyplus_u3_4.5.1-134_dfp-231_blur_sign_usadefyemarab1b8movies00a.0r_pds03c_usajrdngibrmovies_p038_a034_m009_service1ff.sbf.gz
defyplus_u3_4.5.1-134_dfp-231_blur_sign_usadefyemarab1b8rtde004.0r_pds03c_usajrdngibrrtdach_p019_a022_m002_service1ff.sbf.gz
defyplus_u3_4.5.1-134_dfp-231_blur_sign_usadefyemarab1b8rtfr004.0r_pds03c_usajrdngibrrtfr_p020_a024_m002_service1ff.sbf.gz
defyplus_u3_4.5.1-134_dfp-231_blur_sign_usadefyemarab1b8rtgb005.0r_pds03c_usajrdngibrrtgb_p023_a025_m002_service1ff.sbf.gz
defyplus_u3_4.5.1-134_dfp-231_blur_sign_usadefyemarab1b8rtit008.0r_pds03c_usajrdngibrrtit_p018_a020_m002_service1ff.sbf.gz
defyplus_u3_4.5.1-134_dfp-231_cn_sign_ucadefyemarab1b50aa009.0r_pds03c_usajrdngibrird15_p015_a030_service1ff.sbf.gz
defyplus_u3_4.5.1-134_dfp-231_gr_sign_ucadefyemarab1b80aa004.0r_pds03c_usajrdngibrrtcee_p022_a022_service1ff.sbf.gz
defyplus_u3_4.5.1-134_dfp-231_he_sign_ucadefyemarab1b80aa004.0r_pds03c_usajrdngibrprnil_p011_a026_m001_service1ff.sbf.gz
defyplus_u3_4.5.1-134_dfp-231_nd_sign_ucadefyemarab1b80aa004.0r_pds03c_usajrdngibrrtnord_p011_a013_service1ff.sbf.gz
defyplus_u3_4.5.1-134_dfp-231_tmouk_sign_usadefyemarab1b8tmde011.0r_pds03c_usajrdngibrtmde_p028_a032_m008_service1ff.sbf.gz
defyplus_u3_4.5.1-134_dfp-231_vfblur_sign_usadefyemarab1b8vfde004.0r_pds03c_usajrdngibrvfde_p023_a029_m003_service1ff.sbf.gz
defyplus_u3_4.5.1-134_dfp-231_vfblur_sign_usadefyemarab1b8vffr004.0r_pds03c_usajrdngibrvffr_p029_a029_m004_service1ff.sbf.gz
defyplus_u3_4.5.1-134_dfp-1321_cn_sign_signed_ucadefyemarab1b50aa009.0r_pds03c_usajrdngibrird15_p014_a026_hwp3_service1ff.sbf.gz
defyplus_u3_4.5.1-134_dfp-2311_blur_sign_usadefyemarab1b8tfde004.0r_pds03c_usajrdngibro2de_p020_a025_m002_service1ff.sbf.gz
defyplus_u3_4.5.1-134_dfp-2312_tmouk_sign_usadefyemarab1b8tmde011.0r_pds03c_usajrdngibrtmde_p029_a033_m008_service1ff.sbf.gz
после этих к сожалению результат тот же.
Может это что даст еще в rsdlite не вся информация по телефону отображается
imei/esn/meid: n / a
technology: n / a
software version: n / a
flex version: n / a
bootloader version: v0x000910
drm version: n / a
ap die id: 0c3003168ba83a0a0000d8ff0100
bp die id: 0000000000000000000000000000
ap public id: 56de2bd4cc46a50f11fde54586a789607e6cee59
bp public id: 0000000000000000000000000000000000000000
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif что можно еще сделать
Сообщение отредактировал DanCap - 9.7.2012, 17:03
Deniz77
сообщение 9.7.2012, 1:25
Пользователь №: 232 377
Модель телефона: Defy+
А что должно происходить при прошивке радиомодуля? На 139й прошил модуль от 231.. через RDS.. все ок, pass.. В меню about - 00.60.00
00.60.03 нету..
ws_MeGa
сообщение 9.7.2012, 15:03
Прошивка: 24.61.52
Цитата(DanCap @ 9.7.2012, 2:58) *
ws_mega,
Спасибо,
название
technology: n / a
flex version: n / a
drm version: n / a
вы их из архива хоть распаковываете до .sbf?
DanCap
сообщение 9.7.2012, 16:57
Да.
Использовал RSD Lite 5.7 и драйверы из шапки.
Прошивал и в windows XP SP3 и Windows 7 SP1(под администратором), использовал кабель перепаяный как в шапке, так и обычный micro USB.
Svetodara
сообщение 10.7.2012, 2:47
спасибо!)
Сижу с двумя коробками от 2х дефаев - первый ловит плохо, как я его ни настраивала, второй и без настройки ловит в метро дай бог всякому.
На коробке первого значится
WCDMA 850/2100 GSM 850/900/1800/1900
На втором:
WCDMA 900/2100 GSM 850/900/1800/1900 - телефон для немецкого рынка - инструкция, наклейки на коробке
Как заставить первого ловить сеть? В basebande стоит 900/2100 Австралия - ловит, но не ахти(сначала не ловил почти совсем; 900 - взято с карты покрытия МТС ). Или нужно 850?
Это все-таки можно настроить прошивками или дело в каком-то там чипе и лучше телефон менять?
____
Вот еще обнаружилось: при переносе плеера с карты на телефон, при запуске, через пару, песен телефон уходит в перезагрузку. А если включать плеер с симки, то все ок.
Сообщение отредактировал Svetodara - 11.7.2012, 6:10
proxodimec
сообщение 11.7.2012, 12:34
Пользователь №: 235 404
Привет!Поставил прошивку 4.5.1-134_DFP-231 на моторола дефи с зеленой камерой,теперь пишет,что это моторола дефи+(526) и камера не работает.Другую прошивку не прописывает.Подскажите что делать.Есть какие-то варианты?
DanCap
сообщение 11.7.2012, 16:04
Привет, в шапке в разделе ПРОШИВКИ для DEFY+
nandroid, описание
Сообщение отредактировал DanCap - 11.7.2012, 16:05
vitalr
сообщение 14.7.2012, 2:38
Пользователь №: 232 352
Модель телефона: L7E
А кто-нибудь знает какой пароль и логин при подключении к трубе через Moto Phone Portal? От МОТОБЛУРа не подходит
Всё нашел в телефоне
Сообщение отредактировал vitalr - 14.7.2012, 2:43
desa77
сообщение 14.7.2012, 5:37
Пользователь №: 235 652
Телефон супер. Но...-немогу нормально настроить интернет от *киевстар* --- телефон не видит ( или не показывает))) автоматические настройки от оператора...
Помогите плиз разобраться...
vitalr
сообщение 14.7.2012, 6:22
Вопрос по заряду батареи. Прошивка стоит заводская, каких-либо манипуляций с прошивкой не совершал. Версия 4.5.1-134_DFP-82. Андроид 2.3.4
Программа Battery Monitor Widget показывает вот такие характеристики при полной зарядке:
4322mV
1650mAh
Available 100%
Смущает тот факт что емкость не 1700mA.
1) Стоит верить тому, что батарея в данном случае заряжена на все 100% и не париться со всякими калибровками?
2) Может есть программа более корректно отображающая данные?
Сообщение отредактировал vitalr - 14.7.2012, 22:58
eXtremal_89
сообщение 14.7.2012, 11:38
Цитата(logotoy73 @ 18.6.2012, 0:01) *
Вот Вам кое что из нового.
Для тех у кого изначально BL7(т.е. 188-231). Для прошивки через RSD, специально для новичков.
Прошивка DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-2312 для T-Mobile. Вариант с рутом(сток + рут + superuser + 2init) и еще вариант для одновременной русификации, system от xenius9 на основе этой прошивки+(рут + superuser + 2init).
1-й шаг wipe
2-й шаг Установка DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-2312_TMOUK_SIGN_USADEFYEMARAB1B8TMDE011.0R_PDS03C_USAJRDNGIBRTMDE_P029_A033_M008_Service1FF.sbf.gz
3-й шаг wipe
4-й шаг Стоковая с рутом или Русифицированная
5-й шаг wipe
Может кто уже распробует метод рутования и подтвердит что он работает, для того что бы в шапку добавить. А то народ в основном и не в курсе что можно рутовать любую последнюю прошивку.
Извините за глупый вопрос: "Что подразумевается под сток`ом?"
Альберт_398
сообщение 14.7.2012, 13:13
Пользователь №: 219 605
Модель телефона: E398,Quench XТ5,DEFY+
Прошивка: В Процессе)
Официальная прошивка, заводская. В данном случае, разница только в руте.
cergeo
сообщение 15.7.2012, 7:29
Пользователь №: 232 188
Модель телефона: DEFY+, DEFY XT
Прошивка: CyanMod 10, 4.0.4
Цитата(BIgorr @ 6.7.2012, 21:34) *
Помогите кто-нибудь.Имеется DEFY+ с прошивкой DFP_231 без русского языка. Поставил азиатскую и поверх DFP-231_AR_ROOT_SYSTEM_xenius9. Все работает,руссификация отличная.
logotoy73 спасибо ОГРОМНОЕ за труд, все работает замечательно, рутовал стоковую 231 которая идет с Германии (DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231_en.DE не точное название но все же) не было никаких проблем.
и все же присоединяюсь к BIgorr, нет ли просто хорошего руссификатора для 231 прошивки, без всяких дополнений?
Очень хороший перевод у xenius9 с дружественного нам сайта, но, к моему сожалению, с добавлениями (1% батарея и т. д.), а хотелось бы просто руссификатор, все остальное я сам добавлю.
Сообщение отредактировал cergeo - 15.7.2012, 7:35
сообщение 15.7.2012, 11:00
поставь программу apn global и настрой апн через нее
jstar
сообщение 15.7.2012, 14:19
Пользователь №: 209 696
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-139
кто пробовал ставить на дефай+ батарейку 3500 mAh? заметна ли разница?
Скиталец
сообщение 16.7.2012, 7:43
Пользователь №: 222 891
Прошивка: CyanogenMod 10
Думаю о вечном
Подскажите в чем косяк? Беру в галерее фото отличного качества и ставлю на контакт - на контакте высвечивается фото отвратительного качества. Кто-нибудь сталкивался, можно как-то исправить?
сообщение 16.7.2012, 7:54
Скиталец,
это проблема не телефона а гугла которая ужимает фотки. Решение отключить синхронизацию с гугл акаутом что не есть хорошо, или юзать сторонние клиенты для вывода картинки при звонке.
Yoshimitsu
сообщение 16.7.2012, 9:42
Пользователь №: 196 837
Прошивка: 2312 Xenius9
То ли приподнятое, то ли вздернутое :-)
Например, можно юзать Call Dispatcher (или. хотя-бы попробовать)
Скиталец,
Я посносил все контакты в гугле, восстановил контакты в телефоне с резервной копии vcf файла.
После этого запустил резервирование в гугл.
Кто-то там (кажется на синем сайте) говорил, мол, гугль уже не жмет фотки - дуля, по прежнему пережимает.
Пришлось отключить синхронизацию контактов и пользоваться синхронизацией с аутлуком...из MS Office 2010 (фото не жмутся...как есть, так и синхронизируются).
А...да. у меня автоматом пришли настройки от Киевстара - все работает отлично...правда мне надоело в минус падать на контракте постоянно - запреты выставил кругом на передачу данных - только Wi-Fi теперь ПО ждёт. ММС работает.
Сообщение отредактировал Yoshimitsu - 16.7.2012, 9:48
TBuCTeP
сообщение 18.7.2012, 18:17
Пользователь №: 134 658
Модель телефона: E1>Motorola Defy+
Подскажите телефон дефи+ жрет ~350 мб оперативы в обычном режиме, так должно или нет?
сообщение 18.7.2012, 18:58
Из: Из мира сего
все зависит от количества запущенных и установленых приложений... мой 272 метра кушает. и не жалуется. правда это еще циан 7 меньше хавает у меня.
san_di
сообщение 18.7.2012, 21:15
Пользователь №: 235 769
Доброй ночи, прошу уделить пару минут внимания, завис бутлоадер на defy+
Bootloader
09.10
Err:A5,69,35,00,27
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
я уже пересмотрел всю ветку но не могу понять как с этим бороться, помогите плиз, спсБ
сообщение 19.7.2012, 5:33
Из: Из мира сего
san_di,
Что шил?
ksenki
сообщение 19.7.2012, 10:02
Пользователь №: 235 782
Прошивка: 2.3.6
Доброго дня! Я везде обыскалась ответа на мою проблему, но найти не удается. Возможно, плохо ищу, но уже фик знает как еще искать.
В общем, данный аппарат далеко не противоударный. После падения с высоты не более полутора метров (я про видео где демонстрируют как раз таки такое падение) экран и тачскрин вдребезги. Спустя почти два месяца ожиданий, имею на руках новый экран и тачскрин. Экран работает превосходно, а с тачскрином возникли проблемы. Он где работает, где нет (кнопки возврат, поиск, домой и настройки не работают, а выше он работает, позвонить в общем то можно). Мы предположили, что его нужно откалибровать (не исключаем брак, но все же. Подскажите, как это можно сделать? Может кто-нибудь сталкивался с заменой тачскрина на данном аппарате?
Kypa4ka
сообщение 19.7.2012, 11:22
Пользователь №: 224 292
пыле-влагозащищённость совсем не гворит о противоударности...
ksenki
сообщение 19.7.2012, 11:30
Прошивка: 2.3.6
вот прямо на этом сайте видела видео, где демонстрируют как он выдерживает падение. В тех.характеристиках так же заявлено, что с высоты до 1м падение должен выдерживать. Однако суть не в этом.
Видно везде только и могут, что сказать о противоударности, но не о том, как решить проблему.
Спасибо!
TBuCTeP
сообщение 19.7.2012, 14:37
У меня после перезагрузки около 320 кушает, есть еще приложение которое убивает процессы, думаю может Го Лаунчер жрет. Говоришь циан 7 пользуешься и он жрет меньше чем штатная 2.4.6? Все ли на ней уже работает(я имею ввиду там несколько не рабочих моментов было)? Короче думаю прошиться. Как по мне ~350 мб из 475 без запуска приложений это много.
eXtremal_89
сообщение 20.7.2012, 3:25
200 - 230 Мб. Как то у вас много жрет.
TBuCTeP
сообщение 20.7.2012, 10:42
Какая прошивка?
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:38
