62 страниц V « < 3 4 5 6 > »
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 16.8.2011, 13:35 Закрепленное сообщение!
Motorola Defy +
| Обсуждение
| Прошивки для Defy+ (MB526)
| Cyanogenmod для Defy+ (MB526)
| Программы Android market
| Анлок код unlock code для DEFY+ (разлочить)
| Defy
| Где купить и кто как купил DEFY+
| Калибровка батареи
| Обсуждение карт памяти
MotoCast
MOTODEV
Инструкция для DEFY+ скачать 6Mb
авторский обзор от DefyNew
Видеообзор телефона DEFY+
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Af-eGfIpiZw[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=BTiSs6adQkk[/video]
Характеристики Motorola DEFY+
— Сотовая связь - WCDMA/HSDPA/HSUPA (850/1900, 850/2100, 900/2100 МГц), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)
— 3,7-дюймовый сенсорный дисплей 854x480 пикселей
— Одноядерный 1 ГГц процессор TI OMAP 3620
— Операционная система Android 2.3 (Gingerbread) с интерфейсом MOTOBLUR
— 5 Мп камера с LED вспышкой
— 2 ГБ встроенной памяти, слот для microSD (карты до 32 ГБ)
— FM радио с RDS
— GPS приемник
— 3,5 мм аудиоразъем
— Интерфейс USB 2.0
— Электронный компас, акселерометр, сенсор освещенности и расстояния
— До 7 часов работы в режиме разговора и до 16 дней - в режиме ожидания (3G)
— Аккумулятор - 1700 мАч
— Размеры - 107x59x13,4 мм
— Вес - 118 граммов
Подробнее на Motorola
Фото-возможности DEFY+
В чем отличия Defy+ (MB526) от Defy (MB525):
1) Процессор TI OMAP 3620, 1GHz с четырьмя ступенями разгона (у простого Defy TI OMAP 3620, 800MHz и три ступени разгона)
2) Прошивка 2.3.6
3) Телефон определяется как MB526
4) Частично изменена цветовая схема: на верхних фотографиях видно, что есть модель в бело-розово-черных тонах (гламурненько laugh.gif )
5) Модуль камеры новый, то есть красный, то есть аналогичный такому же в Droid 2, то есть определяется как BAYER, но камера из коробки 720P не снимает.
6) Аккумулятор 1700мА
фото девайса:
Аккаунт MOTOBLUR
Создать аккаунт можно на сайте MOTOBLUR, либо непосредственно с помощью телефона при его первом включении
Аксессуары:
Защитные чехлы для Motorola Defy
Защитные чехлы бывают двух видов, пластиковые (на фото чёрный) и силиконовые (на фото синий)
Чехлы из силиконаа лучше сидят на телефоне, приятные на ощуп, и могут защитить от удара.
Так же силиконовые чехлы имеют различные цветовые решения.
Карты памяти
Карты памяти с которыми телефон "дружит"
Проверенно, DEFY+ дружит;
1)Transcend microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6, 32gb class 4.
2)Sandisk microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6.
3)kingston- у некоторых людей всё отлично, а у некоторых тормозит...
Программы, драйверы, RSD Lite 6.1.5
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7® и Windows 8®
RSDlite 6.1.5
Радиомодуль
Радиомодуль — специальная микросхема, отвечающая за работу всех радиоинтерфейсов в устройстве, в том числе и за работу с сетью оператора сотовой связи.
Радио прошивать официальным прошивальщиком, при это сброс данных и кеша делать не нужно. Перед прошивкой файл распаковать. Радио в 139 и 132 одинаковое.
4.5.1-134_DFP-132 EPU93_U_00.60.00
4.5.1-134_DFP-139 EPU93_U_00.60.00
4.5.3-109_DPP-231 EPU93_U_00.60.03
ПРОШИВКИ для DEFY+
Азиатские прошивки Android 2.3.4
4.5.3-109 nandroid
4.5.3-66 nandroid
Европейские прошивки Android 2.3.4
4.5.1-134_DFP-74 FSBF, подойдёт от DFP-10 идёт с аппаратами из CU
4.5.1-134_DFP-82 FSBF, подойдёт от DFP-10 - идёт с аппаратами из handtec.
Азиатские прошивки Android 2.3.6
(ТОЛЬКО для DEFY+ или DEFY с новым модулем камеры)
4.5.1-134_DFP-1321 стабильная прошивка, батарея 100%
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF. Азиатская прошивка с русским языком.
Изображения
Европейские прошивки Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-139 или nandroid Стабильная европейская прошивка
Батарея 100%
Прошивка: Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-231 - большинство новых телефонов идут с этой прошивкой.
nandroid, описание
откат невозможен через SBF невозможен, рут получен. Для старых модулей камер ставим нандроид и накатываем GreenBread из 139 прошивки
ROOT и русификация
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF, азиатская прошивка с русским языком.
Мануал по прошивке через RSD Lite
Что для этого надо
Вам понадобится пара вещей:
SBF файл, (сама прошивка) совместимый с вашей версией аппаврата
Чтобы найти версию Вашего аппарата перейдите в Settings > About phone. Он будет расположен в самом низу > Build number.
Драйвера должны быть установлены и обновлены
Установить RSD Lite
Распакуйте RSDLite.zip файл и дважды щелкните файл. MSI файл. Следуйте инструкциям.
Если надо сделайте резервное копирование чего-либо на SD-карту, что вы считаете важным.
Подключите аппарат к компьютеру, а затем выберите USB Mass Storage устройство
Там должны быть съемные носители в "Мой компьютер"
Скопируйте все, что угодно на ваш компьютер (скорее всего, ваши фотографии, DCIM)
Выключите телефон
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)
Теперь подключите его к компьютеру.
В Виндовс должны установится новые драйвера.
Теперь запустите RSD Lite
Ваш аппарат должен появиться в списке, в нижней части (A955, порт 1, связаны, и т.д.)
Если этого не произойдет, вам может понадобиться запустить RSD Lite от имени Администратора (Program Files / Motorola / RSD Lite / правой кнопкой на SDL.exe и выберите "Запуск от имени администратора")
Нажмите на кнопку "..." расположен в верхней части RSD Lite
С помощью окна, которое выскочило, найдите загруженный .SBF файл и выберите его, затем нажмите кнопку "Открыть"
Нажмите кнопку "Пуск" в начале программы
Этот процесс занимает около 5-10 минут. Ваш телефон перезагрузится несколько раз. Процесс заканчивается, когда прогресс поле в таблице RSD Lite полностью заполнится.
Теперь вам нужно сделать сброс настроек (По желанию, не обязательно)
Перейдите в раздел Settings > Privacy> затем выберите > Factory Reset.
Аппарат перезагрузится и …. Вы получите абсолютно новый аппарат.
ROOT для Defy+
Данный вариант получения root подходит для прошивок 4.5.1-134-DFP-132 и выше
1)Скачиваем и устанавливаем драйвера Motorola
2)Скачиваем ЭТОТ АРХИВи извлекаем его содержимое в папку C:\111
3)Включаем отладку по USB настройки (settings)/ приложения (application)/ разработка (development)/ отладка по USB (USB debugging) - поставить галку.
4)Подключаем телефон к компьютеру в режиме зарядки, Charge Mode Only.
5)На компьютере идём в папку C:\111 и запускаем файл runme.bat
6)Теперь действуйте согласно инструкциям на экране компьютера.
7)Перезагрузите телефон.
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от AstaRoth
Цитата(AstaRoth @ 26.4.2012, 16:28) *
Господа, пока Дефи+ изучаю.
Большинство новых идут с прошивкой:
4.5.1-134_DFP-231
классическим способом рутовать не получится.
Но если, например, вы решили поставить Циан или МИУИ, то рут необходим.
Есть выход!
1) Этот прош через RDS Lite накатываем
2) Архив 1 Архив 2 или Копия одним архивом на народе
качаем - скидываем в корень диска С - туда же первый распаковываем-второй автоматически подтянется (то бишь архив из двух частей)
прошиваем соответственно и это поверх через RDS Lite
3) Делаем сброс данных (wipe data).
Имеем китайский 231 прош, но с рутом - ее прошивать через SBF можно только на седьмую кодовую группу и выше, но не это главное.
Главное что у нас РУТ!!!
Далее можем смело идти в тему ЦианоМода - качать сборку под Дефи+ и по всем мануалам накатывать CWM и все дела.
Ессно после прошивки Циана придется overlay.omap3.so в /system/lib/hw и battd в system/bin/ -но на эту тему уже сцобаку съели.
Ну и до кучи по поводу Циана по этому способу на Дефи+
столкнулся с вечнолетающим скейтом.
1. Заходим в CWM
2. В пункте Boot, должно стоять 2nd-init
3. В Stable Recovery делаем Wipe Data/factory reset
4. В Advanced Wipe Dalvik Cache
5. Заходим в Stock recovery - делаем Wipe Data/factory reset
6. reboot
Признак правильного хода загрузки (для Cyan) - после перезагрузки на пару секунд горит синяя лампочка, за ней зеленая, затем все гаснет и идет загрузка - первая до 3-х минут.
(с) fsv-fsv
Пошаманил -все завелось!
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от logotoy73
Цитата(logotoy73 @ 19.5.2012, 13:54) *
Это не для новичков. Рут для bl7(smg7) прошивок, не знаю, извините как правильно , которые не зарутированы.
Оригинал поста с XDA
Originally Posted by djkail
It looks like chinese forum succeded in root BL7! I was reading a spanish forum and someone posted it.
Original source:
http://bbs.mfunz.com/forum.php?mod=v...759&highlight=
BL7SHELLROOT.zip:
http://www.mediafire.com/?ilkf2a6hf7jannb
ddsystem.zip:
http://www.mediafire.com/?isjd6n8fl46zg73
Thanks to manuelamadeo from htcmania and people from chinese forum mfunz. Hope it helps!!!
EDIT: Can someone translate for english users, please? It looks like you have to follow some steps...
TRANSLATION
The vid190 2012-4-11 14:43
Let me talk in front, there is no effective solution, but I have an idea,
theoretically feasible, but some adventure and have to put a machine into The BL7 special emphasis on Do not try.
Theoretically possible does not necessarily mean you can row. Not bad money, or want to cure except Brush Syndrome. If you must dare to try to act early to report findings and is extracted mirror up for the benefit of Ha. Here Xianxie. One, first prepare a can BL6 at the end of the ROOT package, personal recommendations Asia-Pacific BL6. Wipe after brushing about two, and then the methods we might have seen, I ROOT BNM Bl6 the method is the so-called normally speak OTAROOT, scientific name of the SHELL ROOT restarts for the second brush into BL7 the ROOT The features are: If your current machine can be a key ROOT, but the new brush into the versions (including the OTA update or the end of the package) can not be a key ROOT. And brush into the in WIPE old version of the new version you can start, then the new version of the brush into the same ROOT , Sounds like a mathematical formula.
Brief the SHELL ROOT, known MOTO one of the SHELL ROOT parameter in order to develop their own convenience, as long as the prop file by adding this parameter can be directly mount partition to reading and writing skills. 2.3 parameters ro.sys.atvc_allow_all_adb = 1, 4.0, parameters ro.kernel.qemu = 1 three, but there is to say, even if your own new brush BL7ROOT of which how to make already BL7 students ROOT it depends on this step. First be prepared to busybox, complete extraction of the dd function that you have ROOT BL7. This extract is a key own BL7ROOT 50% success, which this step is an additional 50%. This extract has the integrity of the risk point is extracted. I had success on the 2.2 so in theory the same can be successful. Basic first is the busybox push to the data / local / tmp, and then change the permissions 755. Then the command adb shell the data / local / tmp, / the busybox dd if = / dev/block/mmcblk1p21 of = / sdcard/mmcblk1p21-system.img ensure that not a usb mass model to ensure that the sd card. Open usb debugging necessary. Then extracted img mirror packaged the sbf brush into those who have bl7 students inside the machine can. Later took this as the end of the package.
( It should be noted, the brush into the re-packaged sbf students of bl7 of the end of the package must be the same BL7 end of the package ) The following is a complete process. -------------------------------------------------- ------------- a brush into the the MB526 Asia-Pacific's BL6ROM. Is Blur_Version.45.0.1321.MB526.AsiaRetail.en.03, brushing do not forget to wipe about http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz two and then download the reform OTAROOT tool, open the USB debugging. The run ROOT.bat. Note that if the adb remount steps to remount failed: or the following script is not read error please check the end of the package, the first not to brush BL7. The BL7 end of the package is the same as the Asia-Pacific BL7ROM: http://sbf.droid-developers.org/. the .. 0_Service1FF.sbf.gz OTAROOT script for the:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
4-adb wait-for-device
5- adb.exe shell mv / data/local/12m / data/local/12m.bak (12mGet rid of the front building soft connection12m.bak)
6- adb.exe shell ln-s / data / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection date)
7- adb.exe reboot
8- adb.exe wait-for-device
9- adb shell rm -r /data/local/tmp
10 adb shell mkdir /data/local/tmp
11- adb push zergRush / data / local / tmp (the zergRush 一 ( ROOT tmp In this directory )
12- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/zergRush (Permissions assigned to it 755)
13- adb shell / data / local / tmp / zergRush (执行 zergRush)
14- adb wait-for-device
15- the adb remount (executed zergRush do not have to restart the system can be mounted directly to, and then be free)
16- adb.exe shell rm / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection12m)
17- adb.exe shell mv / data/local/12m.bak / data/local/12m (Restoring a normal directory 12m)
18- adb.exe shell mv / data / local.prop / data / local.prop.bak (把 local.prop A name change .)
19- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_usb=0' >> /data/local.prop" (n this document below gives the values )
20 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_ih=0' >> /data/local.prop" (It will generate a new file )
21- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_core=0' >> /data/local.prop"
22- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_panic=0' >> /data/local.prop"
23-adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_adb=1' >> /data/local.prop"
24 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_core=0' >> /data/local.prop"
25 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_efem=0' >> /data/local.prop"
26 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_bp_log=0' >> /data/local.prop"
27 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_ap_mot_log=0' >> /data/local.prop"
28 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_gki_log=0' >> /data/local.prop"
29- adb.exe reboot recovery (And then restart it to Mount Note that it is. shellroot)
30- echo machine into Recovery Mode, see the exclamation point and the robot (after restart only one opportunity, and then restart no)
31- echo While pressing the volume up or down not only the Android system recovery (So we have to restart to the shellroot Seize the opportunity before switching off the system )
32- echo and then select the first restart, and then immediately press and hold the volume, the faster (but do not wipe out the data partition, because before all)
33- echo can enter the Bootloader after, if not please quickly remove the battery (operating on this partition, remember)
34- echo re-boot a battery pack to hold the volume
35- echo Purpose is to go to bootloader,
36- echo If you have to enter the whole process of the wave animation please start over
37- echo 进入BootloaderAfter the brush in the Asia-Pacific BL 7 bottom bag
38- echo the brushing automatically restart after waiting for ROOT to complete the word
39- adb wait-for-device
40- the adb remount (mount system here, restart and then root out BL7 system ha)
41- adb push su / system / bin
42 adb shell chmod 4755 /system/bin/su
43- ADB push Superuser.apk / system / app
44- adb push busybox / system / bin
45-adb shell chmod 666 /system/app/Superuser.apk
46- adb shell chmod 755 /system/bin/busybox
47- adb shell rm -r /data/local/tmp
48- adb shell mkdir /data/local/tmp
49- the echo ROOT, Congratulations, Congratulations! Now you can be evil!
50- PAUSE
Copy the code
Your current the BL7 already ROOT a brushing this script. And then check whether the root, to install a RE manager or something. The ROOT exhausted not to restart and maintain shellroot. This script, I finally start ddsystem.bat. To ensure that the SD card and only charge mode script:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
5- adb remount
6- adb push busybox /data/local/tmp
7- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/busybox
8- adb shell data/local/tmp/busybox dd if=/dev/block/mmcblk1p21 of=/sdcard/mmcblk1p21-system.img
9- echo extraction, about 3 minutes later, the finished check the SD card root directory of the extracted img image!
10 PAUSE
Copy the code
The last issued by the mirror, or they would be hands-on. Use MotoAndroidDepacker unpack the Asia-Pacific BL7, then mmcblk1p21-system.img renamed CG39.smg replace the original, then re-packaged to. To get the package to modify the end of bl7 students to brush under the original Asia-Pacific bl7 painted this replacement system bl7 SBF on the paste has been synchronized to vid190 microblogging http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz
Теперь как делал я. Так как у меня стояла уже на этот момент 231-я и поставить низкую я не мог, мне пришлось делать чуть по другому. Все действия проводить с отключенным антивирусом, что он не удалял zergRush.
Начал с установки китайской с рутом, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь по wi-fi к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 заранее скинутый на флешку, это вроде разрешает скрипту потом работать с телефоном, еще заходил в суперюзера и обновлял su.Подключаем телефон в режиме карты памяти. Теперь можно запускать ROOT.bat , смотрим чтобы не было ошибок, когда увидете треугольничек с восклицательным знаком, зажимаем обе кнопки, заходим в родное рекавери. Теперь нужно перезагрузить и сразу же зажать кнопку звука вверх что бы зайти в режим прошивания через RSD. Вот теперь прошиваем через RSD ту прошивку которую нам надо зарутировать. После прошивки телефон включится и скрип продолжит работу. Опять же ошибок не должно быть. Окошко не закрываем после окончания, т.е. не нажимаем "любую кнопку". Оставляем окошко висеть.
Тут можно остановится если прошивка для личных нужд, рут уже в ней есть. Далее делаем если надо собрать в sbf.
На новой прошивке проделываю те же манипуляции, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 и в суперюзере все равно обновляю su. Переключаю телефон в режим зарядки и запускаю ddsystem.bat. Опять же если ошибок нет где то минуты через три в корне карты памяти должен создаться mmcblk1p21-system.img. Далее скидываем его на комп, переименовываем в CG39, при помощи MotoAndroidDepacker заменяем его в оригинальной прошивке которую мы рутуем.
Все. Прошивка с рутом готова. Если что то не получается пробуем все сначала.
Я не мастер все красиво и понятно расписывать так что если не понятно что либо буду стараться объяснить поподробнее. С русификацией было чуть проще, там я накатывал систем русский на рутованую и использовал только ddsystem.bat. Да и вместо SndInitDefy_2.0 можно ставить что то поновее
Прикрепленный файл BL7SHELLROOT.rar   ( 1.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3989
Clockworkmod recovery(CWM)
Через этот recovery можно ставить модифицированные прошивки. Этот recovery не заменяет родной, а ставится параллельно. Загружается CWM из меню загрузки. Способы загрузки родного recovery остаются прежними. Зарезервированные копии прошивок сохраняются в папку SD-Card/ clockworkmod/backup
Меню загрузки представляет собой второй загрузчик.
Функции:
5) описание всех функций в текстовом документе
Прикрепленный файл Описание_функций_меню_загрузки.txt   ( 4.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4731
Необходим ROOT.
Приступим к установке.
Скачиваем, и устанавливаете приложение
Прикрепленный файл SndInitDefy_2.0.apk   ( 487.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4830
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Доступные версии меню загрузки: 0.6.1 и 1.0.7
Чтобы зайти в Clockworkmod recovery(CWM) перезагружаем телефон и когда во время загрузки светодиод станет синим жмём громкость вниз.
далее читаем спойлер ниже.
Установка zip файлов
В ZIP обычно поставляются: русификаторы, deodexed, улучшения камеры, 720p, панели уведомления, JIT итд.
1. У Вас должен быть установлен Clockworkmod recovery (CWM) ;
2. Скачиваем необходимый архив, к примеру,Defyplus139_RUS.2.0.zip ;
3. Кидаем Defyplus139_RUS.2.0.zip на карту памяти;
4. Грузимся в CWM;
5. Выбираем "Install zip from SDCARD";
6. Выбираем "Choose zip from sdcard";
7. Выбираем Defyplus139_RUS.2.0.zip из списка;
8. Выбираем "YES - Install - Defyplus139_RUS.2.0.zip
9. Перезагружаемся.
ZIP файлы представляют собой архивы, в которых лежит инструкция по установке для CWM, в которой описываются какие и куда файлы скопировать, а какие удалить, и какие разрешения у них выставить. Также в архиве лежат файлы по папкам, как они будут располагаться в телефоне, которые собственно и нужно установить. Чтобы определить обычный это архив или это zip для устновки CWM, нужно раскрыть архив и посмотреть его содержание, внутри должны быть две папки META-INF и system.
META-INF\com\google\android\update-script - в этом файле содержится инструкция по установке, её можно открыть текстовым редактором, лучше всего использовать notepad++ и переписать при необходимости. Так и создают ZIP установщики для CWM. В новых зипах в папке META-INF\com\google\android содержится два файла updater-script и update-binary - по наличию второго можно определять для старого CWM файл или для нового. Старый CWM - это 2.*, новый - 3.*
Русский язык, русификация, новый Swype
1. Штатные возможности (на основе 4.5.1-134_DFP-82 (Английский сток)
- меню на английском языке
- телефон принимает смс на русском языке (кириллица)
- русского ввода в swype нет, но это легко сделать.
- в штатной клавиатуре multitouch keyboard есть возможность включить русский язык на клавиатуре (Settings – Language and Keyboards – Muli-Touch Keyboards (muli-touch keyboards settings) – Input Languages, поставить галку напротив русского).
- штатный голосовой поиск можно сделать русским (установить в Settings - Voice input & output - Voice Recognizer Language – выбрать русский язык).
- день начала недели (воскресенье или понедельник) зависит от установленной локали. English US – неделя с воскресенья. English UK – неделя с понедельника
2.Set Locale and language
Позволяет частично перевести интерфейс. Поиска контактов на русском языке не убедт.
Также можно установить любую клавиатуру с русским
- Smart Keyboard (обычная клавиатура + предикативный текст (Т9), можно выбирать разный вид в вертикальном и горизонтальном положении. Работает голосовое распознавание на обоих языках.
- TouchPal (аналог swype). Работает голосовое распознавание на языке, установленном для голосового поиска гугла.
3. Прошивка с русским языком.
4.5.1-134_DFP-231_AR, Азиатская прошивка с русским языком.
Смотри в разделе ПРОШИВКИ для DEFY+
4. Русификация
Полный русификатор для прошивки 4.5.1-134_DFP-139
Качаем отсюда Defyplus139_RUS.2.0.zip
Установка: скопируйте zip на карту памяти, перезагрузитесь в custom recovery (любой версии), далее как обычно установите (Install zip from SDCARD - choose zip from sdcard - выберите файл - Yes). Если при установке вылезает ошибка, необходимо очистить кэш (wipe cache) и ставить снова.
Переведено:
ВСЁ
Фичи:
1)Работает набор номера по буквам русского алфавита.
2)Добавлено более удобное радио (как на milestone xt720)
3)Добавлена панель управления питанием в бар.
Изображения
Swype на русском языке
Установить клавиатуру Swype можно только на устройства с рутом.
Если у Вас есть рут то приступаем к установке.
1)Включить debugging on device. Settings -> Application -> Development -> Tick USB Debugging (Отладка по USB)
2)Установить Titanium backup (Качаем из маркета)
3)Скачиваем новый Swype(версия 3.26.92.39062) и кидаем его на SD-карту
4)Запускаем titanium backup, выбираем backup\restore вверху
5)Ищем наш swype, и жмем uninstall!
6)Выходим из titanium backup и перезагружаем телефон.
7)Теперь мы можем поставить наш новый Swype как обычную программу.
Нормализация уровня заряда батареи на Android 2.3.4
1) Способ. У телефона совсем не определяется батарейка или заряжается только до 90%. Файл
скачиваем, распаковываем и скидываем в папку system/bin на телефоне, выставляем разрешения в виде буквы П (посмотрите как у родного файла они выглядят), удаляем из папки data/battd оба файла, перегружаемся, должно подойти для любого Дефи, зарядка будет до 4.3В до 100% - способ тестируется, но на Дефи+ зарядка дошла до 100%, Дефи с этим драйвером батарею тоже прекрасно видит.
2) способ У телефона совсем не определяется батарейка, тогда ставим драйвера, пробуем два варианта и для defy и для defy+. Но видимо для всех подходит файл от defy, почему не понятно, проверил, файлы в архивах не перепутаны.
способ
Если у вас Defy+ берёте файлы из папки Defy+ и кладёте их в папки
system/bin/battd
system/lib/libbattd.so
Если у вас Defy, берёте файлы из папки Defy и кладёте их в папки
system/bin/battd
Если после этого батарея заряжается не полностью до 90%, тогда калибруем батарею: (этот способ программно заставляет думать что аккумулятор заряжен до 100%)
(спасибо NtX)
- заряжаем на максимум;
- удаляем batterystats.bin;
- выключаем телефон;
- вставляем зарядку от сети с выключенным телефоном;
- после загрузки достаем батарейку не отключая телефон от зарядки (появляется знак вопроса);
- ждем 10 минут;
- отключаем от сети;
- вставляем батарейку;
- загружаемся;
- радуемся - 100%
3) способ Самый простой способ (только для DEFY+, или DEFY с новым модулем камеры)
Прошиваем свой телефон НОВОЙ СТАБИЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОШИВКОЙ 4.5.1-134_DFP-139
Заводской кабель для восстановления телефона
Данный кабель требуется, если в телефоне села батарейка или он не прошивается и совсем не видится через RSD Lite.
Данный кабель годится для любого телефона от Motorola.
Телефон спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в загрузчик, RSD его видит, так что средство восстановления устройств с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1. Ровные руки
2. Паяльник.
3. Micro-Usb кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой.
В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный контакт. Всё.
Запись, и воспроизведение видео в 720P
Драйвера на проигрывание видео 720p встроены.
Драйвера только для официальной gingerbread. После установки воспроизведение 720p работает на всех модулях камеры, на новых модулях камеры (DEFY+) после установки драйвера через стандартную камеру можно писать 720p.
Для Defy Plus (прошивка 4.5.1-134_DFP-139) или DEFY с новым модулем камеры
Скачиваем 720p_defy_plus.zip
Образец видео 720p
[video]http://www.youtube.com/watch?v=WfvC5wi4eg8[/video]
Нормально ли это?
Миниджек 3.5 от наушников не входит доконца? - Так и должно быть!
Это особенности конструкции.
| Исходники прошивок Defy+ [для разработчиков]
| Defy+ на xda вся информация, в т.ч. прошивки
| MIUI на xda обсуждение
| Обсуждение у Немцев
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельные темы!!!
Вы их сможете легко найти вверху шапки темы!
Обсуждение motorola defy+, обзор motorola defy plus, обсуждение моторола дефи плюс, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy+, разлочить motorola defy+, анлочить motorola defy+, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola def+y, моторола дефай плюс, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай MB526
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:08
Прикрепленный файл 720p_defy_plus.zip   ( 3.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4469
K.E.Johnson
сообщение 8.10.2011, 18:59
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Конь в пальто,
Оперу убил. Думаю, все же не в ней дело было. Плюс, думаю, беттери менеджер кушал (читал в отзывах, что ест, но удобный, зараза).
Надеялся к ночи зарядить, но не вышло - он только сейчас вырубился (отработал 24 часа, выходит).
Нагрузка за 24 часа, кстати, не сильно большая была - большую часть времени лежал, чуток интернета (суммарно не больше часа),
45 минут прогулки со спортстрекером и ГПС, 20 минут езды с навигацией (штатной), 10 минут навигации без ГПС (вырублена).
10 минут энгрибердс (думал убить батарею, не вышло).
Стало лучше, но все равно в стендбае с включением экрана для "посмотреть батарею" съедает процент где-то в 45 минут (даже при выключенном вай-фай)
План с аккуратной калибровкой не вышел - 3280... 3290 было - врубил тело посмотреть, он выключился, в стендбае жил бы дольше, однозначно.
Почитал товарища из андроид андеграунда, похоже действительно нужно будет рут делать (по крайней мере, я так понял файрволы всякие работают только с рутом, а они помогают экономить прилично).
PS: Добрался до батарейки, в исходный пост (на который ссылка из шапки) поставил картинки батарейки.
Все же там не 1700 написано, а "1700, min 1650".
Плюс сбоку она чуток переменной ширины - не знаю у дефевской так или нет.
Ссылка [Defy+] Обсуждение Motorola Defy+! MB526
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 8.10.2011, 19:08
Конь в пальто
сообщение 8.10.2011, 19:19
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Цитата(K.E.Johnson @ 8.10.2011, 21:59) *
Конь в пальто,
Как раз-таки, может и в ней, она не засыпала и не давала заснуть телефону, это вполне реальная и нередкая причина жора, по моему, уже кто-то жаловался на Оперу.
БМ, само собой.
После зарядки оставь на ночь, чисто в стендбае.
Завтра рутуй и калибруй по правилам. Этот способ уже давно стандарт на Дефи
Не разбрасывайся, надо добраться до сути.
K.E.Johnson
сообщение 9.10.2011, 11:46
Ночь показал что все равно что то ест батарею.
Вопрос - хард резет удляет все программы?
Есть мысль сделать и начать с нуля
П с сколько должен есть при онлайн видео? Двадцать процентов за час это норма?
Battery manager показывает 659 mah а разделе калибровки-что это?
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 9.10.2011, 11:49
KaleB87
сообщение 10.10.2011, 13:03
Из: Московская обл., г. Домодедово
Пользователь №: 163 820
Привет товарищи smile.gif Поздравьте меня, получил сегодня посылку с Defy+ clapping.gif Радости нет предела smile.gif После Milestone он мне кажется вообще очень легким, немного расстроился, что не снимает 720р, но думаю умельцы что-нибудь придумают smile.gif Если есть вопросы пишите буду рад ответить
DefyNew
сообщение 10.10.2011, 14:09
Пользователь №: 230 141
Модель телефона: HTC
Заказал, оплатил, должен приехать, надеюсь скоро, если нужно что-то проверить на совершенно чистой машине - черкните что и как, проверю.
Kypa4ka
сообщение 10.10.2011, 14:14
Пользователь №: 224 292
Телефон очень классный, после бекфлипа очень понравился!
проблема только с аккаунтом motoblur, не хочет заходить, пишет ошибку постоянно! написал в саппорт, может помогут...
сообщение 10.10.2011, 17:06
KaleB87, после опр манипуляций 720 пишет - прошивать надо + ссылка была на буржуйский форум smile.gif
ZveroboI
сообщение 11.10.2011, 9:48
Пользователь №: 87 015
Модель телефона: E8;defy+
Аста:
Rings Extended ставим свою мелодию на вызов любого абонента
Сообщение отредактировал Osta - 11.10.2011, 17:29
Karpuch
сообщение 11.10.2011, 16:34
Пользователь №: 129 777
Модель телефона: Rokr Е2=Е6=milestone
Всем счастливым обладателям данного девайса привет! Вот тоже посматриваю на это чудо но после официального Milestone в котором было всё по нашенски как то не очень хочется опять возится с русификацией! Нарыл тут что на одном сайте продают с Гон конга на скринах даже вроде как русский ленг есть?? Кто от куда заказывал себе? Все только с США и Европы берут??
DefyNew
сообщение 11.10.2011, 16:36
Kypa4ka
сообщение 11.10.2011, 19:22
из европы лучше заказывать, 100% не залоченные, да и с нынешнем курсом доллара, почти не потеряешь ничего! а вообще это в другой теме обсуждается...
по поводу русского, наверняка фейк...а зачем он тебе? меню не поймёшь по английски? а клавиатур полно русских в маркете.
ну аж уж если приспичит, поставь кастомную прошивку, CM7 или Miui, там точно русский есть...
magister2002
сообщение 11.10.2011, 19:24
Пользователь №: 222 884
Модель телефона: Defy, Tundra va76r
Прошивка: CM 7.2
Подскажите, если у меня Defy с красной камерой, я могу спокойно и безболезненно шиться прошивками от Defy+?
Конь в пальто
сообщение 11.10.2011, 19:33
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Да, но с новыми прошивками, нандроидами с Дефи+, может возникнуть проблема с определением аккумулятора, вроде уже проблему пофиксили, но на эти прошивки нет русификатора, только на 134-10
Добавлено позже (11.10.2011, 22:35):
Для всех, у кого не работает батарейка на какой либо прошивке или не до конца заряжается.
system/bin/battd
Если у вас Defy ,берёте файлы из папки Defy и кладёте их в папки
system/bin/battd
Пирожки горяченькие, не пробовал, но выложено уважаемым камрадом
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 11.10.2011, 19:35
сообщение 12.10.2011, 7:02
Мануал по установце CyanogenMod на Defy+
cm7.1.0-RC1.5-defy-plus.zip
ROOT
Defy-Plus easy root script v1.zip
[MOD]720p record and play, panorama patch for Motorola Gingerbread based roms
Прикрепленный файл CM7-BatteryFIX.zip   ( 150.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
Прикрепленный файл MY_RECEPTION_FIX.zip   ( 19.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Кому нужно, тот разберется + добавит русский перевод и т.д.
ТУТ и ТУТ
у немцев все очень грамотно оформлено, спасибо им огромное! Там и фиксы и маны и прошивки - Лед Тронулся, Господа Присяжные Заседатели wink.gif
Господа с Дефи+ - кто самый активный и опытный? Тему бы в порядок привести - да проверить у себя на аппарате да мануалы отечественные добавить smile.gif ссылки я привел в избытке
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.10.2011, 7:10
сообщение 12.10.2011, 12:26
Вариант русификации для Defy+ с заводской прошивкой 4.5.1-134_DFP-82
перед прошивкой удалить файл из папки framework
автор русификации Simplestas
Русификация так же подходит для обычных Defy с 4.5.1-134_DFP-10
Данная русификация предназначена ТОЛЬКО для установки на официальную прошивку 4.5.1-134!!!
Для установки русификатора на прошивку 4.5.1-134_DFP-82, необходимо из архива удалить файл framework.res, при необходимости сменить язык, если он не поменялся автоматически, необходимо использовать morelocale.
Русификация может быть установлена в любой момент и совместима со всеми модами, не меняющими интерфейс.
В обновленный патч старой камеры включен русский перевод для камеры.
Скачать: http://tihiy.net/files/rusdefy/DefyGB134_RUS.zip
Прошивать по Инструкции по прошивке zip архивов (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=178551&st=880 ищем в шапке)
После установки выберете в списке русский язык! settings(настройки)/ language and keyboard(язык и клавиатура)/ select language(выбрать язык)
Переведены:
Системные сообщения, экран блокировки
Настройки
Браузер
Управление энергосбережением
Режимы USB
Контакты
Телефон
Набор номера
Data Manager
Установка приложений
Данные и услуги SIM-карты
Будильник и таймер
Фичи:
Анимация перехода между экранами приложения заменена на стандартную
Убраны красные стрелки при отключенном мобильном интернете
Итого пока переведено порядка 30% интерфейса. Перевод будет расширяться и улучшаться.
Кто хочет помочь автору, сделайте перевод яндекс.деньги на яндекс.деньги кошелек 41001701917199.
за ман спасибо mainbord
system/bin/battd
system/bin/battd
Так же рекомендуется использовать приложение morelocale для более полной русификации
ну и как вариант можно ЭТУ клавиатуру
Для русификации смс и звонков -можно так же использовать сторонние приложения с поддержкой русского языка - в теме приложений и в маркете их полно.
KaleB87
сообщение 12.10.2011, 15:39
Инструкция для Motorola DEFY+ (Добавьте в FAQ)
Сообщение отредактировал KaleB87 - 12.10.2011, 15:42
Прикрепленный файл DEFY_plus_UG_UKEN_68004157005.pdf   ( 6.63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20029
K.E.Johnson
сообщение 14.10.2011, 6:03
Товарищи, 2 вопроса.
Первый. Подключаю гарнитуру (старую Nokia HS-4w). Телефон телефонит. Звонок, вроде бы звонит. Голосовые команды тоже командуются в гарнитуру.
А вот музыка, разговор спортс-трекер (он бубнит время километров) и т.п. (видимо составляющая "мультимедиа") идет не в гарнитуру а в динамик.
А у нокии музыка шла в гарнитуру (да-да, нокия убер аллес).
В чем может быть проблема?
Заказал уже сонерик mw600 чтобы ее как радио использовать и музыку слушать - опасаюсь.
Второй.
Я все с питанием. Может быть кто сталкивался (на не нарывайся ! тоже спрошу).
Телефон заряжен. Перед ночью перегружен. Вырублен 3г, гпс и прочая лабуда (вай-фай в политике "спать если нет экрана").
За первую ночь съело 2-3%. При этом проценты расходовались так – первый – 1.5 часа на один процент, потом 3.5 часа (! Рекорд), потом 2.5 часа (но я его разбудил). Повторюсь, телефон перед саспендом был заряжен и ребутнут.
На вторую ночь (старт с 40% где-то) вместо 2-3% съедено 4-5%, при этом процент естся как обычно - за 1.5 часа. Изменений никаких (те же настройки, те же программы и т.п.), вай-фай вроде бы выключен.
В SystemPanel показывают - в первом случае (2-3% за ночь), SUSPEND ел меньше 1% CPU (ближе к 0.5%) – в среднем.
Во втором случае (4-5% за ночь) SUSPEND ел в пределах 1-3%.
Вопрос – вас ис дас? Кто виноват и что делать (может быть кто сталкивался).
PS: Хард-резет проги лишние же снесет все? А штатные – нет?
Kypa4ka
сообщение 14.10.2011, 6:16
Тест на Пиво проницаемость пройден!!
NtX
сообщение 16.10.2011, 18:51
Пользователь №: 144 279
Модель телефона: Droid Turbo (XT1254)
Недавно прилетел Defy+. Сегодня с утра засел с ним. В первую очередь разбирался с бэкапом и прошивкой. Получилась история с вопросом.
1. Сделал рут. Установил 2ndInit 1.9 (BootMenu 0.8.6) и CWM Recovery 4.0.1.5 (просто заменил файлик recovery). Забэкапил через nandroid содержимое.
2. Поигрался с телефоном. Подумал русифицировать вообще или нет... Решил посмотреть другие прошивки. Восстановился через nandroid из бэкапа - восстановилось!
3. Установил прошивку MIUI 1.10.14. Поигрался с ней. Забэкапил через nandroid содержимое.
4. Восстановился через nandroid из бэкапа оригинала и получил после загрузки логотип М.
5. Чесал репу и усиленно читал. Пробовал через nandroid другие прошивки. Не помогало.
6. Осознал, что поставил мало того что прошивку с более высоким номером, но еще и андроид тоже был другой. Изначально был 2.3.4, а в MIUI был 2.3.5.
7. Через RSD Lite закатал shadow4.5.1-134fixed.sbf. Тело ожило. Порадовался.
8. Восстановился через nandroid из бэкапа оригинала. Все восстановилось кроме одного косяка - заряжаться тело перестало. Вместо зарядки знак вопроса - батарея инвалид. Долго мучился, начал опасаться что аккум может подсеть.
9. Пробовал восстановиться через nandroid из бэкапа с MUIU. Загрузки не было. Восстановление через nandroid из бэкапа с оригиналом не помогло. Прошивка SBF не помогла. Долго чесал репу. Усиленно читал. Разобрал телефон, замкнул внутреннюю батарею. Прошил SBF. Восстановился через nandroid из бэкапа, который был с SBF. Помогло.
10. Восстановился через nandroid из бэкапа оригинала. Опять вопросик вместо батарейки, батарейка инвалид. Ну твою за так!!! День уже к концу подходит!
11. Разбирал тело, т.к. попала пылинка на экран с прошлого разбора. Епрст...
12. Прошил SBF. Восстановился через nandroid из бэкапа, который был с SBF. Ага. Хотя бы определил метод.
13. Решил написать сюда )))
Короче говоря. Это мое первое знакомство с андроидом. Учиться без ошибок сложно (хотя и возможно). Всякие манипуляции с прошивками делал с wipe'ом.
Сейчас я накатываю 4.5.1-134_DFP-10. После восстановления из бэкапа оригинала у меня версия повышается до 4.5.1-134_DFP-82. Походу у меня изначально была 4.5.1-134_DFP-82. Работает и восстанавливается все, но остался только один косяк с батарейкой. Фиг знает что ему не нравится, но телефон усиленно просит заменить аккумулятор на родной мотороловский. При вырубании и подключении к сети все равно вместо зарядки вижу сосуд с вопросом. Но ведь из коробки-то все работало! Шо делать-то? Или забить и остаться на 4.5.1-134_DFP-10 до лучших времен? Прошу совета.
Пятью часами позже выяснилось, что проблема решается заменой драйвера для батареи. Мне почему-то для Defy+ помогли драйвера для Defy (а может они в архиве перепутаны?).
Пути для файлов:
system/bin/battd
Сообщение отредактировал NtX - 16.10.2011, 21:09
сообщение 17.10.2011, 6:27
NtX,
ну ты - зверь! Зачем так тел сразу же мучать?
Если честно: я бекапу не очень доверяю.
+ все моды для Дефи+ пока что - переделанные слегка моды для обычного дефи - поэтому всегда надо фиксы накатывать, в данном случае хотел batteryFix предложить, но не успел- автор все уже сделал. Вот что значит опыт Мотоковыряния clapping.gif
ПС: прошу прощения автора - я тут прикололся и использовал его текст ВОТ
Сообщение отредактировал AstaRoth - 17.10.2011, 6:53
NtX
сообщение 17.10.2011, 7:13
AstaRoth, клевый бесперебойник. Это я тебе говорю как обладатель Sven Smart L 2000 )))
SwordeR
сообщение 19.10.2011, 8:02
Пользователь №: 37 385
Кто-нибудь знает, подходит ли зарядка от Motorola V8 (вилка 220В - microUSB) к Defy+? Зарядка естественно китайская, на ней мелко написано выход 4-11 В, max 800 mA, на родном блоке (USB-microUSB кабель + 220-USB) ничего не написано. Аккумулятор HF5X 3,8 В (min 1650 mAh 6,3 Wh, typ 1700 mAh 6,5 Wh). Дело в том, что при зарядке сторонней зарядкой тело при блокировке экрана не реагирует на касание и хардкнопки, а при незаблокированном - как-то выборочно. При родной зарядке все в порядке. Кстати, microUSB на телефоне какой-то хитрый, не все кабели подходят.
сообщение 19.10.2011, 12:38
SwordeR, эти вопросы в ветке обычного Дефи обсуждались. В идеале подбирать зарядку по характеристикам такую же как оригинал от (М)
К примеру для Дефи:
INPUT 100-240V~50/60Hz 0.2A
OUTPUT: 5.1V ===850mA
Думаю, для Дефи+ аналогичные параметры.
Я на работе юзаю родную зарядку - все гут, а дома зарядку от Motorola Zn5 - она немного по параметрам отличается, поэтому, как вы уже упоминали - тел медленно реагирует на нажатия и т.д. Это нормально.
Ситуация с кабелем аналогичная,к примеру кабель от Нокии microUSB и аналогичный от Моторолы слегка отличаются рапиновкой.
ИМХО, если нет оригинала - подбирается все методом тыка: подключили Дефи - если есть залипания и т.д. -не берем. Тоже самое касается и кабеля.
По сабжу: как раз сегодня обращался за советом чувак - MotorolaBRAVO очень долго заряжалась, чего я только удаленно не советовал, вплоть до калибровки акб и т.д., на самом деле все оказалось гораздо проще: зарядка родная, кабель в нее воткнут был не родной -а от нокии...
SwordeR
сообщение 19.10.2011, 13:27
QUOTE(AstaRoth @ 19.10.2011, 15:38) *
К примеру для Дефи:
Спасибо, уже разобрался. Оказалось, зарядка была неоригинальной китайской, и эффект залипания был подтвержден на моем Defy+ и HTC Desire знакомых. Более того, на радиорынке испробовал штук 5 разных зарядок и USB-кабелей китайских - на всех залипает или вообще не заряжает. Купил Hama немецкую и все пошло как по маслу.
По поводу совместимости зарядок вот цитата от Motorola Support (сегодня днем пришло)
QUOTE
We have test Defy+ with all Motorola micro usb chargers and it work properly while charging.
TiM_22R
сообщение 19.10.2011, 15:28
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Во-во, я так и не распаковал зарядки от Milestone, не говоря об Defy c UK-вариантом - заряжаю их от zn5 или ve66 wink.gif
Sergoff
сообщение 19.10.2011, 18:32
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 199 451
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.02.03R
Я тоже заряжаю зарядным от ZN5, вроде всё нормально. А родной не заряжаю, потому что вилка американская, а переходника нету. Кабель вставил в комп. так и пользуюсь. Хотя нужно какнибуть испробовать родную.
Sergoff
сообщение 20.10.2011, 19:10
я предлагаю убрать из шапки фото телефона с розовыми кнопками, выглядит ужасно. Такой расцветки точно не может быть и не будет. Фотошоп. кто как считает?
-MOTOR-
сообщение 20.10.2011, 19:40
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(Sergoff @ Сегодня, 23:10)
* кто как считает?
Ну к примеру моторола так не считает! smile.gif http://www.motorola.com/Consumers/XW-EN/Co...DEFY-PLUS-XW-EN
K.E.Johnson
сообщение 21.10.2011, 5:45
Товарищи, вопрос. Как настроить когда начинается неделя в стандартном календаре (Defy+, но думаю он не менялся)?
Сейчас стоит "неделя с воскресенья" - жутко неудобно, непривычно недели выглядят.
Аста: а покопаться в настройках? smile.gif
настройки- еще -найстройки -установка начала недели: там выбираем понедельник и перезагружаем
Добавлено позже (21.10.2011, 7:52):
AstaRoth,
Копался я в настройках, несколько раз smile.gif Не нашел.
Тот путь, о котором ты говоришь – это настройки календаря или настройки телефона?
В календаре в сеттингах пункты
- Manage Calendars
- Display Suggestions
- Quick Conf Dialing
- Manage Conf Dialing
- Hide Declined Events
- Use Home Time Zone
- Home Time Zone
- Week View
- Set Alerts and Notifications
- Select Ringtone
- Vibrate
- Default Reminder time
- Build Version
В настройках обычных (настройки телефона) нет никаких "еще" - "настройки"). Вроде все подменюхи пролазил.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 21.10.2011, 7:15
сообщение 21.10.2011, 8:27
K.E.Johnson, в принципе у меня ЦианогенМод-но календарь то там такой же -только на русском все.
Я говорил именно про настройки календаря. То есть заходишь в календарь:
жмешь левую сенсорную кнопку с квадратиками которая - пункт справа внизу - жмешь его : далее нижний пункт (settings или как там у тебя) - у меня второй сверху пункт (по идее у тебя должно бытьчто то типа setting the start of the week) -и уже там выбираешь понедельник Monday
По идее как-то так.
А вообще по идее русификнуть бы девайс или Циан накатить или https://market.android.com/search?q=calenda...so=1&c=apps
Сообщение отредактировал AstaRoth - 21.10.2011, 8:29
K.E.Johnson
сообщение 21.10.2011, 8:51
AstaRoth, спасибо
Нештатную прошу ставить не хочу:
- во-первых, штатная вполне устраивает и я доволен. Даже рут пока не делал и единственная причина зачем я его хочу – снизить вольтаж на процессоре (но и так живет 2 дня в принципе)
- у дефаев+ почему-то странные вопросы с аккумуляторами на нештатных прошивках (типа зарядки до 90% и т.п.), удаление баттери статс не всегда, похоже, помогает.
А русский в принципе не нужен (да и все телефоны с англ меню – привычно как-то)
Сторонний календарь тоже вроде не нужен – штатный неплох, да и мотовиджет со встречами у него удобный.
А по настройкам, выходит, разные календари. У меня после кнопки с квадратиками 2 пункта тоже – «го ту дейт» и «настройки» (т.е. настройки при такой конфигурации никак «справа внизу» не получаются – просто «справа»). И вторых сеттингов, тоже нет.
PS: Может календарь штатный обновить как-то нужно?
PPS: А с дефайплюсами на штатной прошивке никого нет?
Добавлено позже (21.10.2011, 8:57):
UPD: Нашел как починить.
Подумал про немцев, поставил немецкий локаль в настройках тела. Оказалось, что немцы нормальные люди - с понедельника у них неделя начинается.
Поставил штаты - штаты, как я всегда подозревал ненормальные - с воскресенья.
А вот UK (хоть у них и разные краны горячей и холодной воды) живут прилично.
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 21.10.2011, 8:55
сообщение 21.10.2011, 9:04
K.E.Johnson, по идее можно намутить с календарем. Если готов экспериментить. Тока рут тебе понадобится. Так что как только будешь готов - пиши smile.gif
Ну и русифицировать тем неменее хотя бы частично не мешало бы
https://market.android.com/details?id=jp.co...b3JlbG9jYWxlIl0. вот поставь прогу-вдруг календарь русификнет smile.gif
K.E.Johnson
сообщение 21.10.2011, 9:29
Морлокаль ставил - перевел не все, а макароны из двух языков не люблю - снес в результате (кстати после сноса пункт "Downloaded Widgets" превратился в "Android Widgets"
Поскольку дискомфорта английский не вызывает - живу нормально.
Неделю живу даже без русской клавы (ставлю эксперимент на голом телефоне) - для поиска пользуюсь русским гуглопоиском (он работает), а смс пишу латиницей (влезает больше) smile.gif
NtX
сообщение 21.10.2011, 11:03
Рано я радовался. Проблема с зарядкой не решена до конца. Он теперь тупо заряжается до 90% и говорит, мол, готово. В выложенных мною дровах для Defy и Defy+ библиотеки libbattd.so одинаковые, различия только в battd...
сообщение 21.10.2011, 12:55
NtX,
слушай, ты все варианты испробовал? Народ там утилиту https://market.android.com/details?id=com.M...YXR0ZXJpZXMiXQ.. -t. мугеновские усиленные акки калибровали и дефи+ тоже пробовали + в шапке и в теме много ссылок на буржуев - они тоже как-то проблему решили.
Поищи там - да отпишись.
Млин,нету у меня Дефи+ - я бы давно инет перелопатил вдоль и поперек ибо без Цианоморды никак пока что Дефи не представляю
UltraMax
сообщение 21.10.2011, 13:10
Пользователь №: 1 798
Что касается, календаря, то реально он сам ставит начало недели в зависимости от локали. Как в винде прямо
Пришлось тоже поставить English (Britain). Ибо русский язык в телефонах не люблю.
NtX
сообщение 21.10.2011, 14:40
Не знаю куда запостить точно. Вроде как в эту тему подходит.
После того, как я проблему с зарядкой решил, я попытался откалибровать батарею. Позавчера за ночь она у меня зарядилась до 90% и все. Ну ладно - за день разрядил аккумулятор до 5% и поставил на ночь на подзарядку. На данный момент получается, что за 12 часов она зарядилась до 80%, дальше типа заряжается, но за последние 3 часа выше пока так и не поднялась выше 90%.
Непонятно почему... Может из-за того что драйвер от просто Defy стоит?
Итак. Для Defy и Defy+ библиотеки libbattd.so одинаковые, различия только в battd.
Ставим официальную прошивку 4.5.1-134_DFP-10 (FSBF - брал на прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках в теме про прошивки defy). Видим, что battd весит 42,3кБ. Далее, через нандроид, накатываем 4.5.1-134_DFP-82. Для чистоты действа кроме рута, установки SndInitDefy_1.9 и перезаписи файла recovery (для получения CWM 4.0.1.5) больше не делаем ничего: никакую русификацию, вообще ничего. После перезагрузки видим, что интересующий нас файл весит уже 46,3кБ, заряжаться телефон отказывается и наблюдаем знак вопроса вместо индикактора батареи. Перепысываем файл на тот, который объемом 42,3кБ. Перезагружаемся. Радуемся индикатору батареи батарее.
После всех этих действий я наконец-то сумел зарядиться до 100%. Далее нужно делать калибровку батареи. Сейчас начал делать калибровку. На втором этапе за полчаса заряд поднялся с 60% до 70%. Если поднимется до 100%, то можно сказать вопрос закрыт. Если нет - придется копаться глубже. Только, к сожалению, во времени я ограничен - придется это дело откладывать на неделю.
Однако вопрос стоит открытым - в чем подвох с драйвером батареи?
Ведь когда я получил свой дефай я сделал нандроидом бэкап. А в этом бэкапе интересующий нас драйвер весит именно 46,3кБ и именно с ним все корректно работало! Значит проблема может быть в самом начальном FSBF. А может проблемы реально нет, а папки с драйверами Defy и Defy+ просто перепутаны)
AstaRoth, фишка в том, что я заморочился с голой системой (от производителя). Если поставить тот же MIUI, то никаких таких проблем не возникает. Просто хотелось бы понять. Тут вроде как всего-то три сосны, а я уже неделю плутаю)))
Калибрую так:
- В root explorer удаляем файл /data/system/batterystats.bin.
- Выключаем телефон и ставим на зарядку. Важно - зарядка должна быть от сети, а не от USB. В этом случае на экране должна появиться зелёная батарейка с процентами.
- После того, как аппарат зарядится на 100%, вынимаем батарею не вынимая шнур.
- Ждем пока аппарат не загрузится и не появится значок батареи со знаком вопроса.
- Вставляем батарею обратно, заряд быстро поднимется до 60%, оставьте телефон заряжаться до 100%. После зарядки до 100% подождите минут 15.
Через 2 часа...
От 90% избавляемся так:
- ждем 10 минут;
- загружаемся;
- радуемся - 100%
Остается мутный вопрос с батареечным файликом...
Сообщение отредактировал NtX - 21.10.2011, 15:44
-MOTOR-
сообщение 21.10.2011, 15:30
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(a1batross @ Сегодня, 14:46)
* собираюсь купить это чудо на ебее, а он мне еще T-Mobile версию предлагает. Это как с зн5? Оперативки больше??
Насколько известно мне никакой т-мобайловской версии именно Дефи+ нет! Девайс Продается только в Европе и не лоченый,на ебее я видел продавцов только из англии,которы продают нелоченые Дефи+,возможно вам хотят продать обычный Дефи т-мобайловский вместо Дефи+
K.E.Johnson
сообщение 21.10.2011, 17:23
Я можно еще глупый вопрос спрошу?
На что влияет разрешение "background data" (ну, кроме входа в маркет),
Стоял запрет на скачивание в фоне, но, такое ощущение, что тело все равно лезло куда-то - это нормально?
barin1
сообщение 22.10.2011, 21:04
Из: С-Пб.
Пользователь №: 230 400
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-82
Парни когда будет нормальная прошивка на DEFY+ ?___)
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 8:17
