62 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 16.8.2011, 13:35 Закрепленное сообщение!
Motorola Defy +
| Обсуждение
| Прошивки для Defy+ (MB526)
| Cyanogenmod для Defy+ (MB526)
| Программы Android market
| Анлок код unlock code для DEFY+ (разлочить)
| Defy
| Где купить и кто как купил DEFY+
| Калибровка батареи
| Обсуждение карт памяти
MotoCast
MOTODEV
Инструкция для DEFY+ скачать 6Mb
авторский обзор от DefyNew
Видеообзор телефона DEFY+
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Af-eGfIpiZw[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=BTiSs6adQkk[/video]
Характеристики Motorola DEFY+
— Сотовая связь - WCDMA/HSDPA/HSUPA (850/1900, 850/2100, 900/2100 МГц), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)
— 3,7-дюймовый сенсорный дисплей 854x480 пикселей
— Одноядерный 1 ГГц процессор TI OMAP 3620
— Операционная система Android 2.3 (Gingerbread) с интерфейсом MOTOBLUR
— 5 Мп камера с LED вспышкой
— 2 ГБ встроенной памяти, слот для microSD (карты до 32 ГБ)
— FM радио с RDS
— GPS приемник
— 3,5 мм аудиоразъем
— Интерфейс USB 2.0
— Электронный компас, акселерометр, сенсор освещенности и расстояния
— До 7 часов работы в режиме разговора и до 16 дней - в режиме ожидания (3G)
— Аккумулятор - 1700 мАч
— Размеры - 107x59x13,4 мм
— Вес - 118 граммов
Подробнее на Motorola
Фото-возможности DEFY+
В чем отличия Defy+ (MB526) от Defy (MB525):
1) Процессор TI OMAP 3620, 1GHz с четырьмя ступенями разгона (у простого Defy TI OMAP 3620, 800MHz и три ступени разгона)
2) Прошивка 2.3.6
3) Телефон определяется как MB526
4) Частично изменена цветовая схема: на верхних фотографиях видно, что есть модель в бело-розово-черных тонах (гламурненько laugh.gif )
5) Модуль камеры новый, то есть красный, то есть аналогичный такому же в Droid 2, то есть определяется как BAYER, но камера из коробки 720P не снимает.
6) Аккумулятор 1700мА
фото девайса:
Аккаунт MOTOBLUR
Создать аккаунт можно на сайте MOTOBLUR, либо непосредственно с помощью телефона при его первом включении
Аксессуары:
Защитные чехлы для Motorola Defy
Защитные чехлы бывают двух видов, пластиковые (на фото чёрный) и силиконовые (на фото синий)
Чехлы из силиконаа лучше сидят на телефоне, приятные на ощуп, и могут защитить от удара.
Так же силиконовые чехлы имеют различные цветовые решения.
Карты памяти
Карты памяти с которыми телефон "дружит"
Проверенно, DEFY+ дружит;
1)Transcend microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6, 32gb class 4.
2)Sandisk microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6.
3)kingston- у некоторых людей всё отлично, а у некоторых тормозит...
Программы, драйверы, RSD Lite 6.1.5
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7® и Windows 8®
RSDlite 6.1.5
Радиомодуль
Радиомодуль — специальная микросхема, отвечающая за работу всех радиоинтерфейсов в устройстве, в том числе и за работу с сетью оператора сотовой связи.
Радио прошивать официальным прошивальщиком, при это сброс данных и кеша делать не нужно. Перед прошивкой файл распаковать. Радио в 139 и 132 одинаковое.
4.5.1-134_DFP-132 EPU93_U_00.60.00
4.5.1-134_DFP-139 EPU93_U_00.60.00
4.5.3-109_DPP-231 EPU93_U_00.60.03
ПРОШИВКИ для DEFY+
Азиатские прошивки Android 2.3.4
4.5.3-109 nandroid
4.5.3-66 nandroid
Европейские прошивки Android 2.3.4
4.5.1-134_DFP-74 FSBF, подойдёт от DFP-10 идёт с аппаратами из CU
4.5.1-134_DFP-82 FSBF, подойдёт от DFP-10 - идёт с аппаратами из handtec.
Азиатские прошивки Android 2.3.6
(ТОЛЬКО для DEFY+ или DEFY с новым модулем камеры)
4.5.1-134_DFP-1321 стабильная прошивка, батарея 100%
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF. Азиатская прошивка с русским языком.
Изображения
Европейские прошивки Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-139 или nandroid Стабильная европейская прошивка
Батарея 100%
Прошивка: Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-231 - большинство новых телефонов идут с этой прошивкой.
nandroid, описание
откат невозможен через SBF невозможен, рут получен. Для старых модулей камер ставим нандроид и накатываем GreenBread из 139 прошивки
ROOT и русификация
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF, азиатская прошивка с русским языком.
Мануал по прошивке через RSD Lite
Что для этого надо
Вам понадобится пара вещей:
SBF файл, (сама прошивка) совместимый с вашей версией аппаврата
Чтобы найти версию Вашего аппарата перейдите в Settings > About phone. Он будет расположен в самом низу > Build number.
Драйвера должны быть установлены и обновлены
Установить RSD Lite
Распакуйте RSDLite.zip файл и дважды щелкните файл. MSI файл. Следуйте инструкциям.
Если надо сделайте резервное копирование чего-либо на SD-карту, что вы считаете важным.
Подключите аппарат к компьютеру, а затем выберите USB Mass Storage устройство
Там должны быть съемные носители в "Мой компьютер"
Скопируйте все, что угодно на ваш компьютер (скорее всего, ваши фотографии, DCIM)
Выключите телефон
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)
Теперь подключите его к компьютеру.
В Виндовс должны установится новые драйвера.
Теперь запустите RSD Lite
Ваш аппарат должен появиться в списке, в нижней части (A955, порт 1, связаны, и т.д.)
Если этого не произойдет, вам может понадобиться запустить RSD Lite от имени Администратора (Program Files / Motorola / RSD Lite / правой кнопкой на SDL.exe и выберите "Запуск от имени администратора")
Нажмите на кнопку "..." расположен в верхней части RSD Lite
С помощью окна, которое выскочило, найдите загруженный .SBF файл и выберите его, затем нажмите кнопку "Открыть"
Нажмите кнопку "Пуск" в начале программы
Этот процесс занимает около 5-10 минут. Ваш телефон перезагрузится несколько раз. Процесс заканчивается, когда прогресс поле в таблице RSD Lite полностью заполнится.
Теперь вам нужно сделать сброс настроек (По желанию, не обязательно)
Перейдите в раздел Settings > Privacy> затем выберите > Factory Reset.
Аппарат перезагрузится и …. Вы получите абсолютно новый аппарат.
ROOT для Defy+
Данный вариант получения root подходит для прошивок 4.5.1-134-DFP-132 и выше
1)Скачиваем и устанавливаем драйвера Motorola
2)Скачиваем ЭТОТ АРХИВи извлекаем его содержимое в папку C:\111
3)Включаем отладку по USB настройки (settings)/ приложения (application)/ разработка (development)/ отладка по USB (USB debugging) - поставить галку.
4)Подключаем телефон к компьютеру в режиме зарядки, Charge Mode Only.
5)На компьютере идём в папку C:\111 и запускаем файл runme.bat
6)Теперь действуйте согласно инструкциям на экране компьютера.
7)Перезагрузите телефон.
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от AstaRoth
Цитата(AstaRoth @ 26.4.2012, 16:28) *
Господа, пока Дефи+ изучаю.
Большинство новых идут с прошивкой:
4.5.1-134_DFP-231
классическим способом рутовать не получится.
Но если, например, вы решили поставить Циан или МИУИ, то рут необходим.
Есть выход!
1) Этот прош через RDS Lite накатываем
2) Архив 1 Архив 2 или Копия одним архивом на народе
качаем - скидываем в корень диска С - туда же первый распаковываем-второй автоматически подтянется (то бишь архив из двух частей)
прошиваем соответственно и это поверх через RDS Lite
3) Делаем сброс данных (wipe data).
Имеем китайский 231 прош, но с рутом - ее прошивать через SBF можно только на седьмую кодовую группу и выше, но не это главное.
Главное что у нас РУТ!!!
Далее можем смело идти в тему ЦианоМода - качать сборку под Дефи+ и по всем мануалам накатывать CWM и все дела.
Ессно после прошивки Циана придется overlay.omap3.so в /system/lib/hw и battd в system/bin/ -но на эту тему уже сцобаку съели.
Ну и до кучи по поводу Циана по этому способу на Дефи+
столкнулся с вечнолетающим скейтом.
1. Заходим в CWM
2. В пункте Boot, должно стоять 2nd-init
3. В Stable Recovery делаем Wipe Data/factory reset
4. В Advanced Wipe Dalvik Cache
5. Заходим в Stock recovery - делаем Wipe Data/factory reset
6. reboot
Признак правильного хода загрузки (для Cyan) - после перезагрузки на пару секунд горит синяя лампочка, за ней зеленая, затем все гаснет и идет загрузка - первая до 3-х минут.
(с) fsv-fsv
Пошаманил -все завелось!
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от logotoy73
Цитата(logotoy73 @ 19.5.2012, 13:54) *
Это не для новичков. Рут для bl7(smg7) прошивок, не знаю, извините как правильно , которые не зарутированы.
Оригинал поста с XDA
Originally Posted by djkail
It looks like chinese forum succeded in root BL7! I was reading a spanish forum and someone posted it.
Original source:
http://bbs.mfunz.com/forum.php?mod=v...759&highlight=
BL7SHELLROOT.zip:
http://www.mediafire.com/?ilkf2a6hf7jannb
ddsystem.zip:
http://www.mediafire.com/?isjd6n8fl46zg73
Thanks to manuelamadeo from htcmania and people from chinese forum mfunz. Hope it helps!!!
EDIT: Can someone translate for english users, please? It looks like you have to follow some steps...
TRANSLATION
The vid190 2012-4-11 14:43
Let me talk in front, there is no effective solution, but I have an idea,
theoretically feasible, but some adventure and have to put a machine into The BL7 special emphasis on Do not try.
Theoretically possible does not necessarily mean you can row. Not bad money, or want to cure except Brush Syndrome. If you must dare to try to act early to report findings and is extracted mirror up for the benefit of Ha. Here Xianxie. One, first prepare a can BL6 at the end of the ROOT package, personal recommendations Asia-Pacific BL6. Wipe after brushing about two, and then the methods we might have seen, I ROOT BNM Bl6 the method is the so-called normally speak OTAROOT, scientific name of the SHELL ROOT restarts for the second brush into BL7 the ROOT The features are: If your current machine can be a key ROOT, but the new brush into the versions (including the OTA update or the end of the package) can not be a key ROOT. And brush into the in WIPE old version of the new version you can start, then the new version of the brush into the same ROOT , Sounds like a mathematical formula.
Brief the SHELL ROOT, known MOTO one of the SHELL ROOT parameter in order to develop their own convenience, as long as the prop file by adding this parameter can be directly mount partition to reading and writing skills. 2.3 parameters ro.sys.atvc_allow_all_adb = 1, 4.0, parameters ro.kernel.qemu = 1 three, but there is to say, even if your own new brush BL7ROOT of which how to make already BL7 students ROOT it depends on this step. First be prepared to busybox, complete extraction of the dd function that you have ROOT BL7. This extract is a key own BL7ROOT 50% success, which this step is an additional 50%. This extract has the integrity of the risk point is extracted. I had success on the 2.2 so in theory the same can be successful. Basic first is the busybox push to the data / local / tmp, and then change the permissions 755. Then the command adb shell the data / local / tmp, / the busybox dd if = / dev/block/mmcblk1p21 of = / sdcard/mmcblk1p21-system.img ensure that not a usb mass model to ensure that the sd card. Open usb debugging necessary. Then extracted img mirror packaged the sbf brush into those who have bl7 students inside the machine can. Later took this as the end of the package.
( It should be noted, the brush into the re-packaged sbf students of bl7 of the end of the package must be the same BL7 end of the package ) The following is a complete process. -------------------------------------------------- ------------- a brush into the the MB526 Asia-Pacific's BL6ROM. Is Blur_Version.45.0.1321.MB526.AsiaRetail.en.03, brushing do not forget to wipe about http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz two and then download the reform OTAROOT tool, open the USB debugging. The run ROOT.bat. Note that if the adb remount steps to remount failed: or the following script is not read error please check the end of the package, the first not to brush BL7. The BL7 end of the package is the same as the Asia-Pacific BL7ROM: http://sbf.droid-developers.org/. the .. 0_Service1FF.sbf.gz OTAROOT script for the:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
4-adb wait-for-device
5- adb.exe shell mv / data/local/12m / data/local/12m.bak (12mGet rid of the front building soft connection12m.bak)
6- adb.exe shell ln-s / data / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection date)
7- adb.exe reboot
8- adb.exe wait-for-device
9- adb shell rm -r /data/local/tmp
10 adb shell mkdir /data/local/tmp
11- adb push zergRush / data / local / tmp (the zergRush 一 ( ROOT tmp In this directory )
12- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/zergRush (Permissions assigned to it 755)
13- adb shell / data / local / tmp / zergRush (执行 zergRush)
14- adb wait-for-device
15- the adb remount (executed zergRush do not have to restart the system can be mounted directly to, and then be free)
16- adb.exe shell rm / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection12m)
17- adb.exe shell mv / data/local/12m.bak / data/local/12m (Restoring a normal directory 12m)
18- adb.exe shell mv / data / local.prop / data / local.prop.bak (把 local.prop A name change .)
19- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_usb=0' >> /data/local.prop" (n this document below gives the values )
20 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_ih=0' >> /data/local.prop" (It will generate a new file )
21- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_core=0' >> /data/local.prop"
22- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_panic=0' >> /data/local.prop"
23-adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_adb=1' >> /data/local.prop"
24 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_core=0' >> /data/local.prop"
25 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_efem=0' >> /data/local.prop"
26 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_bp_log=0' >> /data/local.prop"
27 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_ap_mot_log=0' >> /data/local.prop"
28 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_gki_log=0' >> /data/local.prop"
29- adb.exe reboot recovery (And then restart it to Mount Note that it is. shellroot)
30- echo machine into Recovery Mode, see the exclamation point and the robot (after restart only one opportunity, and then restart no)
31- echo While pressing the volume up or down not only the Android system recovery (So we have to restart to the shellroot Seize the opportunity before switching off the system )
32- echo and then select the first restart, and then immediately press and hold the volume, the faster (but do not wipe out the data partition, because before all)
33- echo can enter the Bootloader after, if not please quickly remove the battery (operating on this partition, remember)
34- echo re-boot a battery pack to hold the volume
35- echo Purpose is to go to bootloader,
36- echo If you have to enter the whole process of the wave animation please start over
37- echo 进入BootloaderAfter the brush in the Asia-Pacific BL 7 bottom bag
38- echo the brushing automatically restart after waiting for ROOT to complete the word
39- adb wait-for-device
40- the adb remount (mount system here, restart and then root out BL7 system ha)
41- adb push su / system / bin
42 adb shell chmod 4755 /system/bin/su
43- ADB push Superuser.apk / system / app
44- adb push busybox / system / bin
45-adb shell chmod 666 /system/app/Superuser.apk
46- adb shell chmod 755 /system/bin/busybox
47- adb shell rm -r /data/local/tmp
48- adb shell mkdir /data/local/tmp
49- the echo ROOT, Congratulations, Congratulations! Now you can be evil!
50- PAUSE
Copy the code
Your current the BL7 already ROOT a brushing this script. And then check whether the root, to install a RE manager or something. The ROOT exhausted not to restart and maintain shellroot. This script, I finally start ddsystem.bat. To ensure that the SD card and only charge mode script:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
5- adb remount
6- adb push busybox /data/local/tmp
7- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/busybox
8- adb shell data/local/tmp/busybox dd if=/dev/block/mmcblk1p21 of=/sdcard/mmcblk1p21-system.img
9- echo extraction, about 3 minutes later, the finished check the SD card root directory of the extracted img image!
10 PAUSE
Copy the code
The last issued by the mirror, or they would be hands-on. Use MotoAndroidDepacker unpack the Asia-Pacific BL7, then mmcblk1p21-system.img renamed CG39.smg replace the original, then re-packaged to. To get the package to modify the end of bl7 students to brush under the original Asia-Pacific bl7 painted this replacement system bl7 SBF on the paste has been synchronized to vid190 microblogging http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz
Теперь как делал я. Так как у меня стояла уже на этот момент 231-я и поставить низкую я не мог, мне пришлось делать чуть по другому. Все действия проводить с отключенным антивирусом, что он не удалял zergRush.
Начал с установки китайской с рутом, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь по wi-fi к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 заранее скинутый на флешку, это вроде разрешает скрипту потом работать с телефоном, еще заходил в суперюзера и обновлял su.Подключаем телефон в режиме карты памяти. Теперь можно запускать ROOT.bat , смотрим чтобы не было ошибок, когда увидете треугольничек с восклицательным знаком, зажимаем обе кнопки, заходим в родное рекавери. Теперь нужно перезагрузить и сразу же зажать кнопку звука вверх что бы зайти в режим прошивания через RSD. Вот теперь прошиваем через RSD ту прошивку которую нам надо зарутировать. После прошивки телефон включится и скрип продолжит работу. Опять же ошибок не должно быть. Окошко не закрываем после окончания, т.е. не нажимаем "любую кнопку". Оставляем окошко висеть.
Тут можно остановится если прошивка для личных нужд, рут уже в ней есть. Далее делаем если надо собрать в sbf.
На новой прошивке проделываю те же манипуляции, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 и в суперюзере все равно обновляю su. Переключаю телефон в режим зарядки и запускаю ddsystem.bat. Опять же если ошибок нет где то минуты через три в корне карты памяти должен создаться mmcblk1p21-system.img. Далее скидываем его на комп, переименовываем в CG39, при помощи MotoAndroidDepacker заменяем его в оригинальной прошивке которую мы рутуем.
Все. Прошивка с рутом готова. Если что то не получается пробуем все сначала.
Я не мастер все красиво и понятно расписывать так что если не понятно что либо буду стараться объяснить поподробнее. С русификацией было чуть проще, там я накатывал систем русский на рутованую и использовал только ddsystem.bat. Да и вместо SndInitDefy_2.0 можно ставить что то поновее
Прикрепленный файл BL7SHELLROOT.rar   ( 1.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4069
Clockworkmod recovery(CWM)
Через этот recovery можно ставить модифицированные прошивки. Этот recovery не заменяет родной, а ставится параллельно. Загружается CWM из меню загрузки. Способы загрузки родного recovery остаются прежними. Зарезервированные копии прошивок сохраняются в папку SD-Card/ clockworkmod/backup
Меню загрузки представляет собой второй загрузчик.
Функции:
5) описание всех функций в текстовом документе
Прикрепленный файл Описание_функций_меню_загрузки.txt   ( 4.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4734
Необходим ROOT.
Приступим к установке.
Скачиваем, и устанавливаете приложение
Прикрепленный файл SndInitDefy_2.0.apk   ( 487.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4834
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Доступные версии меню загрузки: 0.6.1 и 1.0.7
Чтобы зайти в Clockworkmod recovery(CWM) перезагружаем телефон и когда во время загрузки светодиод станет синим жмём громкость вниз.
далее читаем спойлер ниже.
Установка zip файлов
В ZIP обычно поставляются: русификаторы, deodexed, улучшения камеры, 720p, панели уведомления, JIT итд.
1. У Вас должен быть установлен Clockworkmod recovery (CWM) ;
2. Скачиваем необходимый архив, к примеру,Defyplus139_RUS.2.0.zip ;
3. Кидаем Defyplus139_RUS.2.0.zip на карту памяти;
4. Грузимся в CWM;
5. Выбираем "Install zip from SDCARD";
6. Выбираем "Choose zip from sdcard";
7. Выбираем Defyplus139_RUS.2.0.zip из списка;
8. Выбираем "YES - Install - Defyplus139_RUS.2.0.zip
9. Перезагружаемся.
ZIP файлы представляют собой архивы, в которых лежит инструкция по установке для CWM, в которой описываются какие и куда файлы скопировать, а какие удалить, и какие разрешения у них выставить. Также в архиве лежат файлы по папкам, как они будут располагаться в телефоне, которые собственно и нужно установить. Чтобы определить обычный это архив или это zip для устновки CWM, нужно раскрыть архив и посмотреть его содержание, внутри должны быть две папки META-INF и system.
META-INF\com\google\android\update-script - в этом файле содержится инструкция по установке, её можно открыть текстовым редактором, лучше всего использовать notepad++ и переписать при необходимости. Так и создают ZIP установщики для CWM. В новых зипах в папке META-INF\com\google\android содержится два файла updater-script и update-binary - по наличию второго можно определять для старого CWM файл или для нового. Старый CWM - это 2.*, новый - 3.*
Русский язык, русификация, новый Swype
1. Штатные возможности (на основе 4.5.1-134_DFP-82 (Английский сток)
- меню на английском языке
- телефон принимает смс на русском языке (кириллица)
- русского ввода в swype нет, но это легко сделать.
- в штатной клавиатуре multitouch keyboard есть возможность включить русский язык на клавиатуре (Settings – Language and Keyboards – Muli-Touch Keyboards (muli-touch keyboards settings) – Input Languages, поставить галку напротив русского).
- штатный голосовой поиск можно сделать русским (установить в Settings - Voice input & output - Voice Recognizer Language – выбрать русский язык).
- день начала недели (воскресенье или понедельник) зависит от установленной локали. English US – неделя с воскресенья. English UK – неделя с понедельника
2.Set Locale and language
Позволяет частично перевести интерфейс. Поиска контактов на русском языке не убедт.
Также можно установить любую клавиатуру с русским
- Smart Keyboard (обычная клавиатура + предикативный текст (Т9), можно выбирать разный вид в вертикальном и горизонтальном положении. Работает голосовое распознавание на обоих языках.
- TouchPal (аналог swype). Работает голосовое распознавание на языке, установленном для голосового поиска гугла.
3. Прошивка с русским языком.
4.5.1-134_DFP-231_AR, Азиатская прошивка с русским языком.
Смотри в разделе ПРОШИВКИ для DEFY+
4. Русификация
Полный русификатор для прошивки 4.5.1-134_DFP-139
Качаем отсюда Defyplus139_RUS.2.0.zip
Установка: скопируйте zip на карту памяти, перезагрузитесь в custom recovery (любой версии), далее как обычно установите (Install zip from SDCARD - choose zip from sdcard - выберите файл - Yes). Если при установке вылезает ошибка, необходимо очистить кэш (wipe cache) и ставить снова.
Переведено:
ВСЁ
Фичи:
1)Работает набор номера по буквам русского алфавита.
2)Добавлено более удобное радио (как на milestone xt720)
3)Добавлена панель управления питанием в бар.
Изображения
Swype на русском языке
Установить клавиатуру Swype можно только на устройства с рутом.
Если у Вас есть рут то приступаем к установке.
1)Включить debugging on device. Settings -> Application -> Development -> Tick USB Debugging (Отладка по USB)
2)Установить Titanium backup (Качаем из маркета)
3)Скачиваем новый Swype(версия 3.26.92.39062) и кидаем его на SD-карту
4)Запускаем titanium backup, выбираем backup\restore вверху
5)Ищем наш swype, и жмем uninstall!
6)Выходим из titanium backup и перезагружаем телефон.
7)Теперь мы можем поставить наш новый Swype как обычную программу.
Нормализация уровня заряда батареи на Android 2.3.4
1) Способ. У телефона совсем не определяется батарейка или заряжается только до 90%. Файл
скачиваем, распаковываем и скидываем в папку system/bin на телефоне, выставляем разрешения в виде буквы П (посмотрите как у родного файла они выглядят), удаляем из папки data/battd оба файла, перегружаемся, должно подойти для любого Дефи, зарядка будет до 4.3В до 100% - способ тестируется, но на Дефи+ зарядка дошла до 100%, Дефи с этим драйвером батарею тоже прекрасно видит.
2) способ У телефона совсем не определяется батарейка, тогда ставим драйвера, пробуем два варианта и для defy и для defy+. Но видимо для всех подходит файл от defy, почему не понятно, проверил, файлы в архивах не перепутаны.
способ
Если у вас Defy+ берёте файлы из папки Defy+ и кладёте их в папки
system/bin/battd
system/lib/libbattd.so
Если у вас Defy, берёте файлы из папки Defy и кладёте их в папки
system/bin/battd
Если после этого батарея заряжается не полностью до 90%, тогда калибруем батарею: (этот способ программно заставляет думать что аккумулятор заряжен до 100%)
(спасибо NtX)
- заряжаем на максимум;
- удаляем batterystats.bin;
- выключаем телефон;
- вставляем зарядку от сети с выключенным телефоном;
- после загрузки достаем батарейку не отключая телефон от зарядки (появляется знак вопроса);
- ждем 10 минут;
- отключаем от сети;
- вставляем батарейку;
- загружаемся;
- радуемся - 100%
3) способ Самый простой способ (только для DEFY+, или DEFY с новым модулем камеры)
Прошиваем свой телефон НОВОЙ СТАБИЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОШИВКОЙ 4.5.1-134_DFP-139
Заводской кабель для восстановления телефона
Данный кабель требуется, если в телефоне села батарейка или он не прошивается и совсем не видится через RSD Lite.
Данный кабель годится для любого телефона от Motorola.
Телефон спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в загрузчик, RSD его видит, так что средство восстановления устройств с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1. Ровные руки
2. Паяльник.
3. Micro-Usb кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой.
В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный контакт. Всё.
Запись, и воспроизведение видео в 720P
Драйвера на проигрывание видео 720p встроены.
Драйвера только для официальной gingerbread. После установки воспроизведение 720p работает на всех модулях камеры, на новых модулях камеры (DEFY+) после установки драйвера через стандартную камеру можно писать 720p.
Для Defy Plus (прошивка 4.5.1-134_DFP-139) или DEFY с новым модулем камеры
Скачиваем 720p_defy_plus.zip
Образец видео 720p
[video]http://www.youtube.com/watch?v=WfvC5wi4eg8[/video]
Нормально ли это?
Миниджек 3.5 от наушников не входит доконца? - Так и должно быть!
Это особенности конструкции.
| Исходники прошивок Defy+ [для разработчиков]
| Defy+ на xda вся информация, в т.ч. прошивки
| MIUI на xda обсуждение
| Обсуждение у Немцев
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельные темы!!!
Вы их сможете легко найти вверху шапки темы!
Обсуждение motorola defy+, обзор motorola defy plus, обсуждение моторола дефи плюс, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy+, разлочить motorola defy+, анлочить motorola defy+, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola def+y, моторола дефай плюс, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай MB526
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:08
Прикрепленный файл 720p_defy_plus.zip   ( 3.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4473
NtX
сообщение 17.10.2011, 7:13
Пользователь №: 144 279
Модель телефона: Droid Turbo (XT1254)
AstaRoth, клевый бесперебойник. Это я тебе говорю как обладатель Sven Smart L 2000 )))
SwordeR
сообщение 19.10.2011, 8:02
Пользователь №: 37 385
Кто-нибудь знает, подходит ли зарядка от Motorola V8 (вилка 220В - microUSB) к Defy+? Зарядка естественно китайская, на ней мелко написано выход 4-11 В, max 800 mA, на родном блоке (USB-microUSB кабель + 220-USB) ничего не написано. Аккумулятор HF5X 3,8 В (min 1650 mAh 6,3 Wh, typ 1700 mAh 6,5 Wh). Дело в том, что при зарядке сторонней зарядкой тело при блокировке экрана не реагирует на касание и хардкнопки, а при незаблокированном - как-то выборочно. При родной зарядке все в порядке. Кстати, microUSB на телефоне какой-то хитрый, не все кабели подходят.
сообщение 19.10.2011, 12:38
SwordeR, эти вопросы в ветке обычного Дефи обсуждались. В идеале подбирать зарядку по характеристикам такую же как оригинал от (М)
К примеру для Дефи:
INPUT 100-240V~50/60Hz 0.2A
OUTPUT: 5.1V ===850mA
Думаю, для Дефи+ аналогичные параметры.
Я на работе юзаю родную зарядку - все гут, а дома зарядку от Motorola Zn5 - она немного по параметрам отличается, поэтому, как вы уже упоминали - тел медленно реагирует на нажатия и т.д. Это нормально.
Ситуация с кабелем аналогичная,к примеру кабель от Нокии microUSB и аналогичный от Моторолы слегка отличаются рапиновкой.
ИМХО, если нет оригинала - подбирается все методом тыка: подключили Дефи - если есть залипания и т.д. -не берем. Тоже самое касается и кабеля.
По сабжу: как раз сегодня обращался за советом чувак - MotorolaBRAVO очень долго заряжалась, чего я только удаленно не советовал, вплоть до калибровки акб и т.д., на самом деле все оказалось гораздо проще: зарядка родная, кабель в нее воткнут был не родной -а от нокии...
SwordeR
сообщение 19.10.2011, 13:27
QUOTE(AstaRoth @ 19.10.2011, 15:38) *
К примеру для Дефи:
Спасибо, уже разобрался. Оказалось, зарядка была неоригинальной китайской, и эффект залипания был подтвержден на моем Defy+ и HTC Desire знакомых. Более того, на радиорынке испробовал штук 5 разных зарядок и USB-кабелей китайских - на всех залипает или вообще не заряжает. Купил Hama немецкую и все пошло как по маслу.
По поводу совместимости зарядок вот цитата от Motorola Support (сегодня днем пришло)
QUOTE
We have test Defy+ with all Motorola micro usb chargers and it work properly while charging.
TiM_22R
сообщение 19.10.2011, 15:28
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Во-во, я так и не распаковал зарядки от Milestone, не говоря об Defy c UK-вариантом - заряжаю их от zn5 или ve66 wink.gif
Sergoff
сообщение 19.10.2011, 18:32
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 199 451
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.02.03R
Я тоже заряжаю зарядным от ZN5, вроде всё нормально. А родной не заряжаю, потому что вилка американская, а переходника нету. Кабель вставил в комп. так и пользуюсь. Хотя нужно какнибуть испробовать родную.
Sergoff
сообщение 20.10.2011, 19:10
я предлагаю убрать из шапки фото телефона с розовыми кнопками, выглядит ужасно. Такой расцветки точно не может быть и не будет. Фотошоп. кто как считает?
-MOTOR-
сообщение 20.10.2011, 19:40
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(Sergoff @ Сегодня, 23:10)
* кто как считает?
Ну к примеру моторола так не считает! smile.gif http://www.motorola.com/Consumers/XW-EN/Co...DEFY-PLUS-XW-EN
K.E.Johnson
сообщение 21.10.2011, 5:45
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Товарищи, вопрос. Как настроить когда начинается неделя в стандартном календаре (Defy+, но думаю он не менялся)?
Сейчас стоит "неделя с воскресенья" - жутко неудобно, непривычно недели выглядят.
Аста: а покопаться в настройках? smile.gif
настройки- еще -найстройки -установка начала недели: там выбираем понедельник и перезагружаем
Добавлено позже (21.10.2011, 7:52):
AstaRoth,
Копался я в настройках, несколько раз smile.gif Не нашел.
Тот путь, о котором ты говоришь – это настройки календаря или настройки телефона?
В календаре в сеттингах пункты
- Manage Calendars
- Display Suggestions
- Quick Conf Dialing
- Manage Conf Dialing
- Hide Declined Events
- Use Home Time Zone
- Home Time Zone
- Week View
- Set Alerts and Notifications
- Select Ringtone
- Vibrate
- Default Reminder time
- Build Version
В настройках обычных (настройки телефона) нет никаких "еще" - "настройки"). Вроде все подменюхи пролазил.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 21.10.2011, 7:15
сообщение 21.10.2011, 8:27
K.E.Johnson, в принципе у меня ЦианогенМод-но календарь то там такой же -только на русском все.
Я говорил именно про настройки календаря. То есть заходишь в календарь:
жмешь левую сенсорную кнопку с квадратиками которая - пункт справа внизу - жмешь его : далее нижний пункт (settings или как там у тебя) - у меня второй сверху пункт (по идее у тебя должно бытьчто то типа setting the start of the week) -и уже там выбираешь понедельник Monday
По идее как-то так.
А вообще по идее русификнуть бы девайс или Циан накатить или https://market.android.com/search?q=calenda...so=1&c=apps
Сообщение отредактировал AstaRoth - 21.10.2011, 8:29
K.E.Johnson
сообщение 21.10.2011, 8:51
AstaRoth, спасибо
Нештатную прошу ставить не хочу:
- во-первых, штатная вполне устраивает и я доволен. Даже рут пока не делал и единственная причина зачем я его хочу – снизить вольтаж на процессоре (но и так живет 2 дня в принципе)
- у дефаев+ почему-то странные вопросы с аккумуляторами на нештатных прошивках (типа зарядки до 90% и т.п.), удаление баттери статс не всегда, похоже, помогает.
А русский в принципе не нужен (да и все телефоны с англ меню – привычно как-то)
Сторонний календарь тоже вроде не нужен – штатный неплох, да и мотовиджет со встречами у него удобный.
А по настройкам, выходит, разные календари. У меня после кнопки с квадратиками 2 пункта тоже – «го ту дейт» и «настройки» (т.е. настройки при такой конфигурации никак «справа внизу» не получаются – просто «справа»). И вторых сеттингов, тоже нет.
PS: Может календарь штатный обновить как-то нужно?
PPS: А с дефайплюсами на штатной прошивке никого нет?
Добавлено позже (21.10.2011, 8:57):
UPD: Нашел как починить.
Подумал про немцев, поставил немецкий локаль в настройках тела. Оказалось, что немцы нормальные люди - с понедельника у них неделя начинается.
Поставил штаты - штаты, как я всегда подозревал ненормальные - с воскресенья.
А вот UK (хоть у них и разные краны горячей и холодной воды) живут прилично.
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 21.10.2011, 8:55
сообщение 21.10.2011, 9:04
K.E.Johnson, по идее можно намутить с календарем. Если готов экспериментить. Тока рут тебе понадобится. Так что как только будешь готов - пиши smile.gif
Ну и русифицировать тем неменее хотя бы частично не мешало бы
https://market.android.com/details?id=jp.co...b3JlbG9jYWxlIl0. вот поставь прогу-вдруг календарь русификнет smile.gif
K.E.Johnson
сообщение 21.10.2011, 9:29
Морлокаль ставил - перевел не все, а макароны из двух языков не люблю - снес в результате (кстати после сноса пункт "Downloaded Widgets" превратился в "Android Widgets"
Поскольку дискомфорта английский не вызывает - живу нормально.
Неделю живу даже без русской клавы (ставлю эксперимент на голом телефоне) - для поиска пользуюсь русским гуглопоиском (он работает), а смс пишу латиницей (влезает больше) smile.gif
NtX
сообщение 21.10.2011, 11:03
Рано я радовался. Проблема с зарядкой не решена до конца. Он теперь тупо заряжается до 90% и говорит, мол, готово. В выложенных мною дровах для Defy и Defy+ библиотеки libbattd.so одинаковые, различия только в battd...
сообщение 21.10.2011, 12:55
NtX,
слушай, ты все варианты испробовал? Народ там утилиту https://market.android.com/details?id=com.M...YXR0ZXJpZXMiXQ.. -t. мугеновские усиленные акки калибровали и дефи+ тоже пробовали + в шапке и в теме много ссылок на буржуев - они тоже как-то проблему решили.
Поищи там - да отпишись.
Млин,нету у меня Дефи+ - я бы давно инет перелопатил вдоль и поперек ибо без Цианоморды никак пока что Дефи не представляю
UltraMax
сообщение 21.10.2011, 13:10
Пользователь №: 1 798
Что касается, календаря, то реально он сам ставит начало недели в зависимости от локали. Как в винде прямо
Пришлось тоже поставить English (Britain). Ибо русский язык в телефонах не люблю.
NtX
сообщение 21.10.2011, 14:40
Не знаю куда запостить точно. Вроде как в эту тему подходит.
После того, как я проблему с зарядкой решил, я попытался откалибровать батарею. Позавчера за ночь она у меня зарядилась до 90% и все. Ну ладно - за день разрядил аккумулятор до 5% и поставил на ночь на подзарядку. На данный момент получается, что за 12 часов она зарядилась до 80%, дальше типа заряжается, но за последние 3 часа выше пока так и не поднялась выше 90%.
Непонятно почему... Может из-за того что драйвер от просто Defy стоит?
Итак. Для Defy и Defy+ библиотеки libbattd.so одинаковые, различия только в battd.
Ставим официальную прошивку 4.5.1-134_DFP-10 (FSBF - брал на прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках в теме про прошивки defy). Видим, что battd весит 42,3кБ. Далее, через нандроид, накатываем 4.5.1-134_DFP-82. Для чистоты действа кроме рута, установки SndInitDefy_1.9 и перезаписи файла recovery (для получения CWM 4.0.1.5) больше не делаем ничего: никакую русификацию, вообще ничего. После перезагрузки видим, что интересующий нас файл весит уже 46,3кБ, заряжаться телефон отказывается и наблюдаем знак вопроса вместо индикактора батареи. Перепысываем файл на тот, который объемом 42,3кБ. Перезагружаемся. Радуемся индикатору батареи батарее.
После всех этих действий я наконец-то сумел зарядиться до 100%. Далее нужно делать калибровку батареи. Сейчас начал делать калибровку. На втором этапе за полчаса заряд поднялся с 60% до 70%. Если поднимется до 100%, то можно сказать вопрос закрыт. Если нет - придется копаться глубже. Только, к сожалению, во времени я ограничен - придется это дело откладывать на неделю.
Однако вопрос стоит открытым - в чем подвох с драйвером батареи?
Ведь когда я получил свой дефай я сделал нандроидом бэкап. А в этом бэкапе интересующий нас драйвер весит именно 46,3кБ и именно с ним все корректно работало! Значит проблема может быть в самом начальном FSBF. А может проблемы реально нет, а папки с драйверами Defy и Defy+ просто перепутаны)
AstaRoth, фишка в том, что я заморочился с голой системой (от производителя). Если поставить тот же MIUI, то никаких таких проблем не возникает. Просто хотелось бы понять. Тут вроде как всего-то три сосны, а я уже неделю плутаю)))
Калибрую так:
- В root explorer удаляем файл /data/system/batterystats.bin.
- Выключаем телефон и ставим на зарядку. Важно - зарядка должна быть от сети, а не от USB. В этом случае на экране должна появиться зелёная батарейка с процентами.
- После того, как аппарат зарядится на 100%, вынимаем батарею не вынимая шнур.
- Ждем пока аппарат не загрузится и не появится значок батареи со знаком вопроса.
- Вставляем батарею обратно, заряд быстро поднимется до 60%, оставьте телефон заряжаться до 100%. После зарядки до 100% подождите минут 15.
Через 2 часа...
От 90% избавляемся так:
- ждем 10 минут;
- загружаемся;
- радуемся - 100%
Остается мутный вопрос с батареечным файликом...
Сообщение отредактировал NtX - 21.10.2011, 15:44
-MOTOR-
сообщение 21.10.2011, 15:30
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(a1batross @ Сегодня, 14:46)
* собираюсь купить это чудо на ебее, а он мне еще T-Mobile версию предлагает. Это как с зн5? Оперативки больше??
Насколько известно мне никакой т-мобайловской версии именно Дефи+ нет! Девайс Продается только в Европе и не лоченый,на ебее я видел продавцов только из англии,которы продают нелоченые Дефи+,возможно вам хотят продать обычный Дефи т-мобайловский вместо Дефи+
K.E.Johnson
сообщение 21.10.2011, 17:23
Я можно еще глупый вопрос спрошу?
На что влияет разрешение "background data" (ну, кроме входа в маркет),
Стоял запрет на скачивание в фоне, но, такое ощущение, что тело все равно лезло куда-то - это нормально?
barin1
сообщение 22.10.2011, 21:04
Из: С-Пб.
Пользователь №: 230 400
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-82
Парни когда будет нормальная прошивка на DEFY+ ?___)
Netizen
сообщение 22.10.2011, 22:21
Пользователь №: 25 197
Модель телефона: Moto X Developer Edition
mr.Ozio
сообщение 23.10.2011, 8:10
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
А нормальная это какая? Есть CianogenMod 7.
TiM_22R
сообщение 23.10.2011, 9:01
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Оно и с "запретом" без зазрения совести лазит в Сеть. wink.gif Я снял запрет, в противном случае Опера мини, начиная с 6.0, обрывает интернет-соединение при гашении экрана.
Valera_H
сообщение 23.10.2011, 11:52
Пользователь №: 126 245
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
NtX От 90% избавляемся так:
- ждем 10 минут;
- загружаемся;
- радуемся - 100%
Спасибо NtX сработало на MIUI даже без замены файлов дров. батарецки. До этого у меня зависало на 83% и хоть тресни. Теперь хоть раз зарядилось до 100%, правда как только отсоединяешь зарядку сразу спрыгивает на 99%. Да и BatteryMonitor показывает при полной зарядке 4,167V. Но теперь понятно что метод работает, получается это способ калибровки для D+. Еще интересно эта калибровка сохранится или слетит? Будем тестить.
Сообщение отредактировал Valera_H - 23.10.2011, 11:58
K.E.Johnson
сообщение 23.10.2011, 15:35
Товарищи на Defy+ кто-нибудь SetValCPU использовал?
Удалось изменить стандартные значения?
Насколько?
Дало ли результат?
Идеально, конечно, узнать результаты на штатной прошивке
Спасибо.
PS: Вопрос про Дефай+, про обычный в курсе.
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 24.10.2011, 7:26
NtX
сообщение 24.10.2011, 9:32
Valera_H, а у меня заряжается до 90%. Дальше можно откалибровать и до 100%, но только до следующей зарядки )))
Я думаю что штука в том, что SBF (который DFP-10) на самом деле не для дэфи+, о чем можно судить по малому размеру волшебного файлика.
Я смотрел дамп c xda и там, видимо, он от реального дэфи+ (т.к. battd "правильного" размера). Отсюда вывод: нужен SBF именно от дэфи+. Видимо дело не только в самом battd, но и в его связи с, возможно, менеджером\сервисом батарейки, который мы не задеваем обновлением через нанддроид...
Если кто найдет SBF для 4.5.1-134_DFP-85 киньте ссылку. Я согласен быть подопытным)
Или может быть кто-то сделаеть SBF с полученного свежего телефона? Мне надо было самому разобраться и сделать это изначально - не думал я что так я вляпаюсь)))
Сообщение отредактировал NtX - 24.10.2011, 9:37
Gerek
сообщение 24.10.2011, 21:07
Из: Кишинёв
Пользователь №: 51 120
Модель телефона: E398, LG P500 - GT540
Прошивка: 31
добавьте в шапку
http://developer.motorola.com/products/defy/
http://developer.motorola.com/products/defyplus-mb526/
zeniptz
сообщение 24.10.2011, 21:52
Пользователь №: 229 916
Модель телефона: defy+
Как думаете.Обновят наш телефон до Андроид4.0?
сообщение 25.10.2011, 5:40
zeniptz, официально: навряд ли, неофициально: ждите через полгода новую версию ЦианогенМода smile.gif
NtX
сообщение 25.10.2011, 17:50
Прояснился косяк с батареей у Defy+. Дело в том, что новый аакум на Defy+ заряжается до 4,3В протис 4,15В у Defy. Первопричина траблы отсюда. Мало того что сменен драйвер этой батарейки, так еще мотороловцы что-то поменя еще где-то.
Короче самое правильное - искать и шиться официальным SBF конкретно под Defy+. Где такой взять сейчас именно не знаю.
Есть еще один вариант. Если с ним получится - напишу.
сообщение 25.10.2011, 18:48
[Defy] CyanogenMod for Defy
K.E.Johnson
сообщение 25.10.2011, 19:35
Товарищи, добавьте в шапку про наличие русского в мультитач клавиатуре.
(тут была ссылка на другой форум).
В общем в настройках мультитача нашелся русский язык - можно выбрать уйму языков. Судя по всему - дефолтная функция
Проверил - у меня работает (нет голосовой распознавалки только - жаль).
Свайп, ессно, не русифицируется (тоже жаль)
PS: Даже украинский есть (и чешский)
PPS: ПРо оверклок ответьте все жеж smile.gif
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 25.10.2011, 19:49
Kypa4ka
сообщение 26.10.2011, 6:59
Пользователь №: 224 292
почему наврядли, гугл обещал поддержку в течении 18ти месяцев, да и моторола теперь под его крылом.
но вот не скоро, это точно! скорее СМ выйдет или MIUI
DefyNew
сообщение 26.10.2011, 16:38
Пользователь №: 230 141
Модель телефона: HTC
Одно плохо - не снимает фотографий по таймеру (чтобы нажал, выставил секунд 5-10, опустил в воду, снял автоматом), а видео получается в аквариуме не очень хорошего качества.
Пузыри от компрессора.
Пока телефон оправдывает все ожидания, единственное, с чем наверное буду бороться - снижение заряда ночью в режиме ожидания, если конечно это решается. Будем изучать...
barin1
сообщение 26.10.2011, 19:09
Из: С-Пб.
Всем привет,насчет прошивки для DEFY+ на русский язык нормальная версия есть??или еще сырые прошивки?если есть может кто прошить в Питере??? И еще ВОПРОС можно сделать когда телефон выключен ,чтоб будильник сработал??или это по умолчанию??
Kypa4ka
сообщение 26.10.2011, 21:55
нормальный русский есть в прошивках MIUI и CM7
но есть проблема с батареей, заряжается до 90 %, меня это не парит)
NtX
сообщение 28.10.2011, 6:50
Вот тут - первая часть приключений обалдуя с телефоном. Нет что бы просто пользоваться телефоном - нашел счастье на свою задницу)
Теперь - вторая часть.
Уехал я на свою историческую родину в середину нашей страны. И тут оказалось, что деревня в Сибири - это вам не безлимитка в 36Мбит/с. Тут работает EDGE со скоростью 0,6-27КБайт/с. А еще связь часто рвется! Это я просто к тому, что чтобы скачать какую-то прошивку нужно сидеть у компа часа 4-5 и периодически караулить скорость, т.к. канал имеет ярковыраженную флуктуационную неустойчивость к стабильности и надо периодически что-то пинговать, что бы не сорвалось. Зато я вспомнил, что значит ощущение возможности дисконнекта, когда качаешь файлик с бесплатного депозита, докачки нет, а скачано уже 97%!
Далее - по делу.
Проблема, с которой я боролся касалась взаимодействия аппарата и собственного аккумулятора. Проблема в том, что после прошивки известными прошивками батарея либо не определялась и не заряжалсь, либо заряжалась до 84%-86% или 90%, но никак не до 100%. Изначально казалось, что проблема в файле battd, который у Defy+ весил чуть больше чем у Defy. Копирование файла от Defy решало проблему определяемости батареи, но не решало проблемы заряда на 100%.
Далее хотелось бы опровергнуть убеждения насчет MIUI и китайской прошивки 109 на андроиде 2.3.6.
1. Качаем DEFY+2.3.6_4.5.3-109_DPP-11. В архиве обнаруживаем bootFSB и образ system для нандроид. Прошиваемся.
2. После прошивки лицезреем знак вопроса вместо индикатора батареи, батарея инвалид, заряжаться не хотим. Смотрим размер battd. По размеру оказывается, что он реально от Defy+. Делаем финальный вывод, что нандроидом проблему не решить - нужен полный SBF именно для Defy+. Хватаемся за голову - где вообще взять официальный FSB 4.5.1-134_DFP-82, который был изначально на телефоне?
3. Качаем sumiui_Defy_1.10.14_signed. В архиве находим zip-файл для установки. Через cwm->recovery устанавливаем.
4. После прошивки лицезреем индикатор батареи) Смотрим размер battd. По размеру оказывается, что он реально от Defy. Не мудрено, что работает. Батарея без проблем заряжается до 100%. Однако отмечаем тот факт, что у "чистокровных" Defy+ 100% заряд батареи характеризуется напряжением 3,2-3,3В, т.е. на 0,15В больше, чем у Defy+. На MIUI 100% батарея заряжалась на 100% при 3,16В. Короче MIUI - не варинат.
Вот так вот. Два дня - коту под хвост. На 4_pda мне посоветовали прошиться китайской прошивкой 109, но которая на андроиде 2.3.4. Отчего же не попробовать? Качаем SBF за 5 часиков, заодно топим баню... Итак, мой рецепт относительно настырности батареи на Defy+ ниже.
0. Зарядить телефон полностью как только можете! Это действие обязательно и без его выполнения двигаться далее бессмысленно, т.к. случить чего не так, ошибетесь где-то и нехватит заряда, то придет уже полноценная хана )))
1. Скачиваем полный SBF китайской прошивки 4.5.3-109 на андроиде 2.3.4. Уже то, что SBF полный и именно для Defy+ - уже радость!
2. Загружаем на дефай+ родной бутлоадер и, используя, RSDLite прошиваем этот SBF.
3. После успешной прошивки и загрузки устройства по интуиции в меню переключаемся на английский язык. В принципе устройством уже можно пользоваться - уже все нормально. Но мне хотелось все же вернуть первозданный вид своего дефая+, да и от китайской сборки уйти все же. Поэтому далее - по желанию. Кстати в этой китайской прошивке появилась кночка записи разговора при вызове )
4. Делаем рут. Ставим 2ndInit. Как пользоваться cwm и recovery из него ищите на просторах инета.
5. Скачиваем образ для нандроида 4.5.1-134_DFP-82, распаковываем его и кидаем распакованную папку на карту памяти в папку clockworkmod/backup.
6. Перезагружаемся, заходим в cwm -> recovery, делаем wipe.
7. Восстанавливаемся из образа 4.5.1-134_DFP-82.
8. Делаем wipe и перезагружаемся.
9. По финалу дико радуемся приглашению motoblur и, что не менее важно, индикатору батареи! Для особо недоверчивых типа меня можно "сходить" в system/bin и убедиться что размер файла battd 46,7кБ, что ожидается именно для Defy+.
Ну вот. Теперь можно вдумчиво настроить систему, установить и настроить софт и сделать образ нандроид, что бы в будущем упростить себе жизнь. А как именно упростить уже знаем. А так же знаем что она упростится вроде как уже гарантированно)
Сообщение отредактировал NtX - 28.10.2011, 6:52
сообщение 28.10.2011, 8:52
NtX,
респект за настойчивость
Облазил кучу форумов, прошивал все, тестил - молодец!
Я хотел тебе китайца предложить, но чуть раньше нее вышла тайландская прош - название, описание почти один в один, и на ней норм работы батареи не было.
А нормальный sbf чистый и нужный и не китайский - ищем
andrey_profi
сообщение 29.10.2011, 14:13
Пользователь №: 217 025
Модель телефона: Moto G
Прошивка: 4.4.2
Каким способом пулучили ROOT после прошивки DFPRC_U_4.5.3-109_DPP-6-7_SIGNED_USADEFYPRCB1B50AA00A.0R_JRDNGIBRRTGC_P025_A019_HWp3a_Service1FF.sbf ?
пробовал лично скрипт из http://www.android-hilfe.de/root-hacking-m...efy-rooten.html и ничего не получается...
Конкретно к прошивке 4.5.3-109 DPP6-7 данный скрипт не подходит.
Прошу указать рабочий способ получения ROOT.
Аста: прошу указать, заходили ли вы по ссылке из шапки данной темы: Вариант получения ROOT для Defy+ и для прошивок 4.5.1_128 и выше. ???
Сообщение отредактировал AstaRoth - 29.10.2011, 16:08
telepuz
сообщение 29.10.2011, 17:52
Пользователь №: 50 115
Модель телефона: razr
всем привет
Такая проблема, незнаю на сколько она стандартна...
Заказывал себе и товарищу по defy+
вчера пришли, на борту была не стоковая прошивка, а миуи...так как телефон не хотел заряжатся до 100% - прошил стоковую 4.5.1-134 из шапки темы о прошивке...но на ней как то странно работает маркет...приложение может загружаться ооочень долго..иногда процесс загрузки зависает на надписи "начинается загрузка..." вот так уже полтора часа висит загрузка браузера "Опера"...иногда загружает по 1-2 кб..иногда все просто летает...если в настройках принудительно завершить процесс маркета, то одна-две программы качаются нормально..потом снова начинает жестко тупить... рядом лежит desire s загружаю на нем паралельно тот же софт - все просто летает.одинаково криво работает и через wi fi и через сотовую сеть...
так же не полчается зарегистрироватся/авторизоватся в motoblur...когда ввожу логин и пароль пишет что такого аккаунта нет (хотя с компа на сайт блура с этими же данными заходит нормально)..при регистрации нового пишет, что процесс заверишлся с ошибкой...
делал разнообразные WIPEы, шил 128 и 134 прошивки.ничего не помогает sad.gif
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 22:40
