62 страниц V « < 46 47 48 49 50 > »
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 16.8.2011, 13:35 Закрепленное сообщение!
Motorola Defy +
| Обсуждение
| Прошивки для Defy+ (MB526)
| Cyanogenmod для Defy+ (MB526)
| Программы Android market
| Анлок код unlock code для DEFY+ (разлочить)
| Defy
| Где купить и кто как купил DEFY+
| Калибровка батареи
| Обсуждение карт памяти
MotoCast
MOTODEV
Инструкция для DEFY+ скачать 6Mb
авторский обзор от DefyNew
Видеообзор телефона DEFY+
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Af-eGfIpiZw[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=BTiSs6adQkk[/video]
Характеристики Motorola DEFY+
— Сотовая связь - WCDMA/HSDPA/HSUPA (850/1900, 850/2100, 900/2100 МГц), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)
— 3,7-дюймовый сенсорный дисплей 854x480 пикселей
— Одноядерный 1 ГГц процессор TI OMAP 3620
— Операционная система Android 2.3 (Gingerbread) с интерфейсом MOTOBLUR
— 5 Мп камера с LED вспышкой
— 2 ГБ встроенной памяти, слот для microSD (карты до 32 ГБ)
— FM радио с RDS
— GPS приемник
— 3,5 мм аудиоразъем
— Интерфейс USB 2.0
— Электронный компас, акселерометр, сенсор освещенности и расстояния
— До 7 часов работы в режиме разговора и до 16 дней - в режиме ожидания (3G)
— Аккумулятор - 1700 мАч
— Размеры - 107x59x13,4 мм
— Вес - 118 граммов
Подробнее на Motorola
Фото-возможности DEFY+
В чем отличия Defy+ (MB526) от Defy (MB525):
1) Процессор TI OMAP 3620, 1GHz с четырьмя ступенями разгона (у простого Defy TI OMAP 3620, 800MHz и три ступени разгона)
2) Прошивка 2.3.6
3) Телефон определяется как MB526
4) Частично изменена цветовая схема: на верхних фотографиях видно, что есть модель в бело-розово-черных тонах (гламурненько laugh.gif )
5) Модуль камеры новый, то есть красный, то есть аналогичный такому же в Droid 2, то есть определяется как BAYER, но камера из коробки 720P не снимает.
6) Аккумулятор 1700мА
фото девайса:
Аккаунт MOTOBLUR
Создать аккаунт можно на сайте MOTOBLUR, либо непосредственно с помощью телефона при его первом включении
Аксессуары:
Защитные чехлы для Motorola Defy
Защитные чехлы бывают двух видов, пластиковые (на фото чёрный) и силиконовые (на фото синий)
Чехлы из силиконаа лучше сидят на телефоне, приятные на ощуп, и могут защитить от удара.
Так же силиконовые чехлы имеют различные цветовые решения.
Карты памяти
Карты памяти с которыми телефон "дружит"
Проверенно, DEFY+ дружит;
1)Transcend microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6, 32gb class 4.
2)Sandisk microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6.
3)kingston- у некоторых людей всё отлично, а у некоторых тормозит...
Программы, драйверы, RSD Lite 6.1.5
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7® и Windows 8®
RSDlite 6.1.5
Радиомодуль
Радиомодуль — специальная микросхема, отвечающая за работу всех радиоинтерфейсов в устройстве, в том числе и за работу с сетью оператора сотовой связи.
Радио прошивать официальным прошивальщиком, при это сброс данных и кеша делать не нужно. Перед прошивкой файл распаковать. Радио в 139 и 132 одинаковое.
4.5.1-134_DFP-132 EPU93_U_00.60.00
4.5.1-134_DFP-139 EPU93_U_00.60.00
4.5.3-109_DPP-231 EPU93_U_00.60.03
ПРОШИВКИ для DEFY+
Азиатские прошивки Android 2.3.4
4.5.3-109 nandroid
4.5.3-66 nandroid
Европейские прошивки Android 2.3.4
4.5.1-134_DFP-74 FSBF, подойдёт от DFP-10 идёт с аппаратами из CU
4.5.1-134_DFP-82 FSBF, подойдёт от DFP-10 - идёт с аппаратами из handtec.
Азиатские прошивки Android 2.3.6
(ТОЛЬКО для DEFY+ или DEFY с новым модулем камеры)
4.5.1-134_DFP-1321 стабильная прошивка, батарея 100%
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF. Азиатская прошивка с русским языком.
Изображения
Европейские прошивки Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-139 или nandroid Стабильная европейская прошивка
Батарея 100%
Прошивка: Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-231 - большинство новых телефонов идут с этой прошивкой.
nandroid, описание
откат невозможен через SBF невозможен, рут получен. Для старых модулей камер ставим нандроид и накатываем GreenBread из 139 прошивки
ROOT и русификация
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF, азиатская прошивка с русским языком.
Мануал по прошивке через RSD Lite
Что для этого надо
Вам понадобится пара вещей:
SBF файл, (сама прошивка) совместимый с вашей версией аппаврата
Чтобы найти версию Вашего аппарата перейдите в Settings > About phone. Он будет расположен в самом низу > Build number.
Драйвера должны быть установлены и обновлены
Установить RSD Lite
Распакуйте RSDLite.zip файл и дважды щелкните файл. MSI файл. Следуйте инструкциям.
Если надо сделайте резервное копирование чего-либо на SD-карту, что вы считаете важным.
Подключите аппарат к компьютеру, а затем выберите USB Mass Storage устройство
Там должны быть съемные носители в "Мой компьютер"
Скопируйте все, что угодно на ваш компьютер (скорее всего, ваши фотографии, DCIM)
Выключите телефон
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)
Теперь подключите его к компьютеру.
В Виндовс должны установится новые драйвера.
Теперь запустите RSD Lite
Ваш аппарат должен появиться в списке, в нижней части (A955, порт 1, связаны, и т.д.)
Если этого не произойдет, вам может понадобиться запустить RSD Lite от имени Администратора (Program Files / Motorola / RSD Lite / правой кнопкой на SDL.exe и выберите "Запуск от имени администратора")
Нажмите на кнопку "..." расположен в верхней части RSD Lite
С помощью окна, которое выскочило, найдите загруженный .SBF файл и выберите его, затем нажмите кнопку "Открыть"
Нажмите кнопку "Пуск" в начале программы
Этот процесс занимает около 5-10 минут. Ваш телефон перезагрузится несколько раз. Процесс заканчивается, когда прогресс поле в таблице RSD Lite полностью заполнится.
Теперь вам нужно сделать сброс настроек (По желанию, не обязательно)
Перейдите в раздел Settings > Privacy> затем выберите > Factory Reset.
Аппарат перезагрузится и …. Вы получите абсолютно новый аппарат.
ROOT для Defy+
Данный вариант получения root подходит для прошивок 4.5.1-134-DFP-132 и выше
1)Скачиваем и устанавливаем драйвера Motorola
2)Скачиваем ЭТОТ АРХИВи извлекаем его содержимое в папку C:\111
3)Включаем отладку по USB настройки (settings)/ приложения (application)/ разработка (development)/ отладка по USB (USB debugging) - поставить галку.
4)Подключаем телефон к компьютеру в режиме зарядки, Charge Mode Only.
5)На компьютере идём в папку C:\111 и запускаем файл runme.bat
6)Теперь действуйте согласно инструкциям на экране компьютера.
7)Перезагрузите телефон.
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от AstaRoth
Цитата(AstaRoth @ 26.4.2012, 16:28) *
Господа, пока Дефи+ изучаю.
Большинство новых идут с прошивкой:
4.5.1-134_DFP-231
классическим способом рутовать не получится.
Но если, например, вы решили поставить Циан или МИУИ, то рут необходим.
Есть выход!
1) Этот прош через RDS Lite накатываем
2) Архив 1 Архив 2 или Копия одним архивом на народе
качаем - скидываем в корень диска С - туда же первый распаковываем-второй автоматически подтянется (то бишь архив из двух частей)
прошиваем соответственно и это поверх через RDS Lite
3) Делаем сброс данных (wipe data).
Имеем китайский 231 прош, но с рутом - ее прошивать через SBF можно только на седьмую кодовую группу и выше, но не это главное.
Главное что у нас РУТ!!!
Далее можем смело идти в тему ЦианоМода - качать сборку под Дефи+ и по всем мануалам накатывать CWM и все дела.
Ессно после прошивки Циана придется overlay.omap3.so в /system/lib/hw и battd в system/bin/ -но на эту тему уже сцобаку съели.
Ну и до кучи по поводу Циана по этому способу на Дефи+
столкнулся с вечнолетающим скейтом.
1. Заходим в CWM
2. В пункте Boot, должно стоять 2nd-init
3. В Stable Recovery делаем Wipe Data/factory reset
4. В Advanced Wipe Dalvik Cache
5. Заходим в Stock recovery - делаем Wipe Data/factory reset
6. reboot
Признак правильного хода загрузки (для Cyan) - после перезагрузки на пару секунд горит синяя лампочка, за ней зеленая, затем все гаснет и идет загрузка - первая до 3-х минут.
(с) fsv-fsv
Пошаманил -все завелось!
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от logotoy73
Цитата(logotoy73 @ 19.5.2012, 13:54) *
Это не для новичков. Рут для bl7(smg7) прошивок, не знаю, извините как правильно , которые не зарутированы.
Оригинал поста с XDA
Originally Posted by djkail
It looks like chinese forum succeded in root BL7! I was reading a spanish forum and someone posted it.
Original source:
http://bbs.mfunz.com/forum.php?mod=v...759&highlight=
BL7SHELLROOT.zip:
http://www.mediafire.com/?ilkf2a6hf7jannb
ddsystem.zip:
http://www.mediafire.com/?isjd6n8fl46zg73
Thanks to manuelamadeo from htcmania and people from chinese forum mfunz. Hope it helps!!!
EDIT: Can someone translate for english users, please? It looks like you have to follow some steps...
TRANSLATION
The vid190 2012-4-11 14:43
Let me talk in front, there is no effective solution, but I have an idea,
theoretically feasible, but some adventure and have to put a machine into The BL7 special emphasis on Do not try.
Theoretically possible does not necessarily mean you can row. Not bad money, or want to cure except Brush Syndrome. If you must dare to try to act early to report findings and is extracted mirror up for the benefit of Ha. Here Xianxie. One, first prepare a can BL6 at the end of the ROOT package, personal recommendations Asia-Pacific BL6. Wipe after brushing about two, and then the methods we might have seen, I ROOT BNM Bl6 the method is the so-called normally speak OTAROOT, scientific name of the SHELL ROOT restarts for the second brush into BL7 the ROOT The features are: If your current machine can be a key ROOT, but the new brush into the versions (including the OTA update or the end of the package) can not be a key ROOT. And brush into the in WIPE old version of the new version you can start, then the new version of the brush into the same ROOT , Sounds like a mathematical formula.
Brief the SHELL ROOT, known MOTO one of the SHELL ROOT parameter in order to develop their own convenience, as long as the prop file by adding this parameter can be directly mount partition to reading and writing skills. 2.3 parameters ro.sys.atvc_allow_all_adb = 1, 4.0, parameters ro.kernel.qemu = 1 three, but there is to say, even if your own new brush BL7ROOT of which how to make already BL7 students ROOT it depends on this step. First be prepared to busybox, complete extraction of the dd function that you have ROOT BL7. This extract is a key own BL7ROOT 50% success, which this step is an additional 50%. This extract has the integrity of the risk point is extracted. I had success on the 2.2 so in theory the same can be successful. Basic first is the busybox push to the data / local / tmp, and then change the permissions 755. Then the command adb shell the data / local / tmp, / the busybox dd if = / dev/block/mmcblk1p21 of = / sdcard/mmcblk1p21-system.img ensure that not a usb mass model to ensure that the sd card. Open usb debugging necessary. Then extracted img mirror packaged the sbf brush into those who have bl7 students inside the machine can. Later took this as the end of the package.
( It should be noted, the brush into the re-packaged sbf students of bl7 of the end of the package must be the same BL7 end of the package ) The following is a complete process. -------------------------------------------------- ------------- a brush into the the MB526 Asia-Pacific's BL6ROM. Is Blur_Version.45.0.1321.MB526.AsiaRetail.en.03, brushing do not forget to wipe about http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz two and then download the reform OTAROOT tool, open the USB debugging. The run ROOT.bat. Note that if the adb remount steps to remount failed: or the following script is not read error please check the end of the package, the first not to brush BL7. The BL7 end of the package is the same as the Asia-Pacific BL7ROM: http://sbf.droid-developers.org/. the .. 0_Service1FF.sbf.gz OTAROOT script for the:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
4-adb wait-for-device
5- adb.exe shell mv / data/local/12m / data/local/12m.bak (12mGet rid of the front building soft connection12m.bak)
6- adb.exe shell ln-s / data / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection date)
7- adb.exe reboot
8- adb.exe wait-for-device
9- adb shell rm -r /data/local/tmp
10 adb shell mkdir /data/local/tmp
11- adb push zergRush / data / local / tmp (the zergRush 一 ( ROOT tmp In this directory )
12- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/zergRush (Permissions assigned to it 755)
13- adb shell / data / local / tmp / zergRush (执行 zergRush)
14- adb wait-for-device
15- the adb remount (executed zergRush do not have to restart the system can be mounted directly to, and then be free)
16- adb.exe shell rm / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection12m)
17- adb.exe shell mv / data/local/12m.bak / data/local/12m (Restoring a normal directory 12m)
18- adb.exe shell mv / data / local.prop / data / local.prop.bak (把 local.prop A name change .)
19- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_usb=0' >> /data/local.prop" (n this document below gives the values )
20 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_ih=0' >> /data/local.prop" (It will generate a new file )
21- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_core=0' >> /data/local.prop"
22- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_panic=0' >> /data/local.prop"
23-adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_adb=1' >> /data/local.prop"
24 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_core=0' >> /data/local.prop"
25 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_efem=0' >> /data/local.prop"
26 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_bp_log=0' >> /data/local.prop"
27 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_ap_mot_log=0' >> /data/local.prop"
28 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_gki_log=0' >> /data/local.prop"
29- adb.exe reboot recovery (And then restart it to Mount Note that it is. shellroot)
30- echo machine into Recovery Mode, see the exclamation point and the robot (after restart only one opportunity, and then restart no)
31- echo While pressing the volume up or down not only the Android system recovery (So we have to restart to the shellroot Seize the opportunity before switching off the system )
32- echo and then select the first restart, and then immediately press and hold the volume, the faster (but do not wipe out the data partition, because before all)
33- echo can enter the Bootloader after, if not please quickly remove the battery (operating on this partition, remember)
34- echo re-boot a battery pack to hold the volume
35- echo Purpose is to go to bootloader,
36- echo If you have to enter the whole process of the wave animation please start over
37- echo 进入BootloaderAfter the brush in the Asia-Pacific BL 7 bottom bag
38- echo the brushing automatically restart after waiting for ROOT to complete the word
39- adb wait-for-device
40- the adb remount (mount system here, restart and then root out BL7 system ha)
41- adb push su / system / bin
42 adb shell chmod 4755 /system/bin/su
43- ADB push Superuser.apk / system / app
44- adb push busybox / system / bin
45-adb shell chmod 666 /system/app/Superuser.apk
46- adb shell chmod 755 /system/bin/busybox
47- adb shell rm -r /data/local/tmp
48- adb shell mkdir /data/local/tmp
49- the echo ROOT, Congratulations, Congratulations! Now you can be evil!
50- PAUSE
Copy the code
Your current the BL7 already ROOT a brushing this script. And then check whether the root, to install a RE manager or something. The ROOT exhausted not to restart and maintain shellroot. This script, I finally start ddsystem.bat. To ensure that the SD card and only charge mode script:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
5- adb remount
6- adb push busybox /data/local/tmp
7- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/busybox
8- adb shell data/local/tmp/busybox dd if=/dev/block/mmcblk1p21 of=/sdcard/mmcblk1p21-system.img
9- echo extraction, about 3 minutes later, the finished check the SD card root directory of the extracted img image!
10 PAUSE
Copy the code
The last issued by the mirror, or they would be hands-on. Use MotoAndroidDepacker unpack the Asia-Pacific BL7, then mmcblk1p21-system.img renamed CG39.smg replace the original, then re-packaged to. To get the package to modify the end of bl7 students to brush under the original Asia-Pacific bl7 painted this replacement system bl7 SBF on the paste has been synchronized to vid190 microblogging http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz
Теперь как делал я. Так как у меня стояла уже на этот момент 231-я и поставить низкую я не мог, мне пришлось делать чуть по другому. Все действия проводить с отключенным антивирусом, что он не удалял zergRush.
Начал с установки китайской с рутом, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь по wi-fi к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 заранее скинутый на флешку, это вроде разрешает скрипту потом работать с телефоном, еще заходил в суперюзера и обновлял su.Подключаем телефон в режиме карты памяти. Теперь можно запускать ROOT.bat , смотрим чтобы не было ошибок, когда увидете треугольничек с восклицательным знаком, зажимаем обе кнопки, заходим в родное рекавери. Теперь нужно перезагрузить и сразу же зажать кнопку звука вверх что бы зайти в режим прошивания через RSD. Вот теперь прошиваем через RSD ту прошивку которую нам надо зарутировать. После прошивки телефон включится и скрип продолжит работу. Опять же ошибок не должно быть. Окошко не закрываем после окончания, т.е. не нажимаем "любую кнопку". Оставляем окошко висеть.
Тут можно остановится если прошивка для личных нужд, рут уже в ней есть. Далее делаем если надо собрать в sbf.
На новой прошивке проделываю те же манипуляции, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 и в суперюзере все равно обновляю su. Переключаю телефон в режим зарядки и запускаю ddsystem.bat. Опять же если ошибок нет где то минуты через три в корне карты памяти должен создаться mmcblk1p21-system.img. Далее скидываем его на комп, переименовываем в CG39, при помощи MotoAndroidDepacker заменяем его в оригинальной прошивке которую мы рутуем.
Все. Прошивка с рутом готова. Если что то не получается пробуем все сначала.
Я не мастер все красиво и понятно расписывать так что если не понятно что либо буду стараться объяснить поподробнее. С русификацией было чуть проще, там я накатывал систем русский на рутованую и использовал только ddsystem.bat. Да и вместо SndInitDefy_2.0 можно ставить что то поновее
Прикрепленный файл BL7SHELLROOT.rar   ( 1.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4078
Clockworkmod recovery(CWM)
Через этот recovery можно ставить модифицированные прошивки. Этот recovery не заменяет родной, а ставится параллельно. Загружается CWM из меню загрузки. Способы загрузки родного recovery остаются прежними. Зарезервированные копии прошивок сохраняются в папку SD-Card/ clockworkmod/backup
Меню загрузки представляет собой второй загрузчик.
Функции:
5) описание всех функций в текстовом документе
Прикрепленный файл Описание_функций_меню_загрузки.txt   ( 4.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4734
Необходим ROOT.
Приступим к установке.
Скачиваем, и устанавливаете приложение
Прикрепленный файл SndInitDefy_2.0.apk   ( 487.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4834
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Доступные версии меню загрузки: 0.6.1 и 1.0.7
Чтобы зайти в Clockworkmod recovery(CWM) перезагружаем телефон и когда во время загрузки светодиод станет синим жмём громкость вниз.
далее читаем спойлер ниже.
Установка zip файлов
В ZIP обычно поставляются: русификаторы, deodexed, улучшения камеры, 720p, панели уведомления, JIT итд.
1. У Вас должен быть установлен Clockworkmod recovery (CWM) ;
2. Скачиваем необходимый архив, к примеру,Defyplus139_RUS.2.0.zip ;
3. Кидаем Defyplus139_RUS.2.0.zip на карту памяти;
4. Грузимся в CWM;
5. Выбираем "Install zip from SDCARD";
6. Выбираем "Choose zip from sdcard";
7. Выбираем Defyplus139_RUS.2.0.zip из списка;
8. Выбираем "YES - Install - Defyplus139_RUS.2.0.zip
9. Перезагружаемся.
ZIP файлы представляют собой архивы, в которых лежит инструкция по установке для CWM, в которой описываются какие и куда файлы скопировать, а какие удалить, и какие разрешения у них выставить. Также в архиве лежат файлы по папкам, как они будут располагаться в телефоне, которые собственно и нужно установить. Чтобы определить обычный это архив или это zip для устновки CWM, нужно раскрыть архив и посмотреть его содержание, внутри должны быть две папки META-INF и system.
META-INF\com\google\android\update-script - в этом файле содержится инструкция по установке, её можно открыть текстовым редактором, лучше всего использовать notepad++ и переписать при необходимости. Так и создают ZIP установщики для CWM. В новых зипах в папке META-INF\com\google\android содержится два файла updater-script и update-binary - по наличию второго можно определять для старого CWM файл или для нового. Старый CWM - это 2.*, новый - 3.*
Русский язык, русификация, новый Swype
1. Штатные возможности (на основе 4.5.1-134_DFP-82 (Английский сток)
- меню на английском языке
- телефон принимает смс на русском языке (кириллица)
- русского ввода в swype нет, но это легко сделать.
- в штатной клавиатуре multitouch keyboard есть возможность включить русский язык на клавиатуре (Settings – Language and Keyboards – Muli-Touch Keyboards (muli-touch keyboards settings) – Input Languages, поставить галку напротив русского).
- штатный голосовой поиск можно сделать русским (установить в Settings - Voice input & output - Voice Recognizer Language – выбрать русский язык).
- день начала недели (воскресенье или понедельник) зависит от установленной локали. English US – неделя с воскресенья. English UK – неделя с понедельника
2.Set Locale and language
Позволяет частично перевести интерфейс. Поиска контактов на русском языке не убедт.
Также можно установить любую клавиатуру с русским
- Smart Keyboard (обычная клавиатура + предикативный текст (Т9), можно выбирать разный вид в вертикальном и горизонтальном положении. Работает голосовое распознавание на обоих языках.
- TouchPal (аналог swype). Работает голосовое распознавание на языке, установленном для голосового поиска гугла.
3. Прошивка с русским языком.
4.5.1-134_DFP-231_AR, Азиатская прошивка с русским языком.
Смотри в разделе ПРОШИВКИ для DEFY+
4. Русификация
Полный русификатор для прошивки 4.5.1-134_DFP-139
Качаем отсюда Defyplus139_RUS.2.0.zip
Установка: скопируйте zip на карту памяти, перезагрузитесь в custom recovery (любой версии), далее как обычно установите (Install zip from SDCARD - choose zip from sdcard - выберите файл - Yes). Если при установке вылезает ошибка, необходимо очистить кэш (wipe cache) и ставить снова.
Переведено:
ВСЁ
Фичи:
1)Работает набор номера по буквам русского алфавита.
2)Добавлено более удобное радио (как на milestone xt720)
3)Добавлена панель управления питанием в бар.
Изображения
Swype на русском языке
Установить клавиатуру Swype можно только на устройства с рутом.
Если у Вас есть рут то приступаем к установке.
1)Включить debugging on device. Settings -> Application -> Development -> Tick USB Debugging (Отладка по USB)
2)Установить Titanium backup (Качаем из маркета)
3)Скачиваем новый Swype(версия 3.26.92.39062) и кидаем его на SD-карту
4)Запускаем titanium backup, выбираем backup\restore вверху
5)Ищем наш swype, и жмем uninstall!
6)Выходим из titanium backup и перезагружаем телефон.
7)Теперь мы можем поставить наш новый Swype как обычную программу.
Нормализация уровня заряда батареи на Android 2.3.4
1) Способ. У телефона совсем не определяется батарейка или заряжается только до 90%. Файл
скачиваем, распаковываем и скидываем в папку system/bin на телефоне, выставляем разрешения в виде буквы П (посмотрите как у родного файла они выглядят), удаляем из папки data/battd оба файла, перегружаемся, должно подойти для любого Дефи, зарядка будет до 4.3В до 100% - способ тестируется, но на Дефи+ зарядка дошла до 100%, Дефи с этим драйвером батарею тоже прекрасно видит.
2) способ У телефона совсем не определяется батарейка, тогда ставим драйвера, пробуем два варианта и для defy и для defy+. Но видимо для всех подходит файл от defy, почему не понятно, проверил, файлы в архивах не перепутаны.
способ
Если у вас Defy+ берёте файлы из папки Defy+ и кладёте их в папки
system/bin/battd
system/lib/libbattd.so
Если у вас Defy, берёте файлы из папки Defy и кладёте их в папки
system/bin/battd
Если после этого батарея заряжается не полностью до 90%, тогда калибруем батарею: (этот способ программно заставляет думать что аккумулятор заряжен до 100%)
(спасибо NtX)
- заряжаем на максимум;
- удаляем batterystats.bin;
- выключаем телефон;
- вставляем зарядку от сети с выключенным телефоном;
- после загрузки достаем батарейку не отключая телефон от зарядки (появляется знак вопроса);
- ждем 10 минут;
- отключаем от сети;
- вставляем батарейку;
- загружаемся;
- радуемся - 100%
3) способ Самый простой способ (только для DEFY+, или DEFY с новым модулем камеры)
Прошиваем свой телефон НОВОЙ СТАБИЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОШИВКОЙ 4.5.1-134_DFP-139
Заводской кабель для восстановления телефона
Данный кабель требуется, если в телефоне села батарейка или он не прошивается и совсем не видится через RSD Lite.
Данный кабель годится для любого телефона от Motorola.
Телефон спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в загрузчик, RSD его видит, так что средство восстановления устройств с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1. Ровные руки
2. Паяльник.
3. Micro-Usb кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой.
В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный контакт. Всё.
Запись, и воспроизведение видео в 720P
Драйвера на проигрывание видео 720p встроены.
Драйвера только для официальной gingerbread. После установки воспроизведение 720p работает на всех модулях камеры, на новых модулях камеры (DEFY+) после установки драйвера через стандартную камеру можно писать 720p.
Для Defy Plus (прошивка 4.5.1-134_DFP-139) или DEFY с новым модулем камеры
Скачиваем 720p_defy_plus.zip
Образец видео 720p
[video]http://www.youtube.com/watch?v=WfvC5wi4eg8[/video]
Нормально ли это?
Миниджек 3.5 от наушников не входит доконца? - Так и должно быть!
Это особенности конструкции.
| Исходники прошивок Defy+ [для разработчиков]
| Defy+ на xda вся информация, в т.ч. прошивки
| MIUI на xda обсуждение
| Обсуждение у Немцев
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельные темы!!!
Вы их сможете легко найти вверху шапки темы!
Обсуждение motorola defy+, обзор motorola defy plus, обсуждение моторола дефи плюс, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy+, разлочить motorola defy+, анлочить motorola defy+, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola def+y, моторола дефай плюс, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай MB526
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:08
Прикрепленный файл 720p_defy_plus.zip   ( 3.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4473
Andre.dp
сообщение 17.2.2013, 19:09
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 239 784
Модель телефона: Motorola SLRV L9+MB526
Прошивка: CM 10
осваиваю Defy+
Цитата(loverboy @ 17.2.2013, 19:18) *
Цитата(Anonyomous @ 17.2.2013, 16:14) *
Добавлено позже (17.2.2013, 20:18):
Цитата(Volkman12 @ 17.2.2013, 12:32) *
Вчера купил свой втарой дефай + но он оказался с серебряными кнопками и болтами, ну это ладно но когда пришёл домой захотел поставить на зарядку обнаружил что заглушка юсб не резиновая а какаето ближе к пластмассе и не держиться там плотно как было в предыдущем теле мож у кого было ? Пойду сегодня менять
У меня тоже заглушка USB пластиковая...
и у меня она тоже пластиковая.. А заглушка для разъёма гарнитуры - резиновая..
Добавлено позже (17.2.2013, 17:54):
Цитата(loverboy @ 16.2.2013, 20:43) *
Цитата(Anonyomous @ 16.2.2013, 16:37) *
Никак не пойму как вы определяете цвет камеры-зеленая/красная?
Anonyomous, посмотри в глазок вспышки smile.gif он рядом с объективом камеры wink.gif там будет видна цветная вставка smile.gif у меня она жёлтая smile.gif
Так она у всех желто-зеленая, т.к. это светодиод. Лично я других и не видел. И причем здесь цвет камеры?
вроде не у всех она жёлтая... есть ещё красная вроде - это (насколько я понял) в ранешных партиях такая была..?! unsure.gif
вот и я тоже непонимаю - причём вообще цвет?! unsure.gif и на что он влияет?! кто может объяснить?
Смотреть надо в камеру, точнее её линзу, у неё есть оттенок. А вы смотрите на светодиод. даже по фото видно красноватое пятно по центру фотографии
Установил IgoPrimo запускается и работает отлично, НО только один раз после установки, после переустановки тоже самое, кто знает куда копать, может она где-то прячется, в приложениях кнопка остановить активна, т.е. она работает я так понимаю? При попытке запуска она типа грузится и всё. в этот момент на верхней строке сообщений пишет идёт поиск GPS .
JUK1
сообщение 17.2.2013, 20:06
Из: Украина г.Кропивницкий
Пользователь №: 210 269
Модель телефона: MOTO Z PLAY XT1635-02
Прошивка: 8.0
заглушка тоже пластиковая.и кнопки серые-узнавал на сайте Моторола-оригинал.поставил азиатскую прошивку с русским.уже 2 месяца нормально работает!
Aqualungg
сообщение 18.2.2013, 3:52
Пользователь №: 235 080
Модель телефона: V6MAXX, Defy+
эт видимо последняя версия корпуса. Оригинал. Вряд ли вам поменяют на другой вариант. Заглушка пластиковая, но под ней внутри разъема резиновый ободок, видимо за счет него уплотнение. Ну а серебряные болты и кнопки по мне так веселее даже smile.gif
Anonyomous
сообщение 18.2.2013, 15:10
Пользователь №: 240 197
Модель телефона: Motorola DEFY+ MB526
Прошивка: 2.3.6
Позитивное
[/quote]
[/quote]
Не вижу ни красного, ни зеленого оттенка на линзе, на фото тоже...
Может системной утилитой какой-нить можно определить модель камеры?
Добавлено позже (18.2.2013, 19:16):
Цитата(JUK1 @ 18.2.2013, 0:06) *
..поставил азиатскую прошивку с русским.уже 2 месяца нормально работает!
Эту-4.5.1-134_DFP-139 или эту- 4.5.1-134_DFP-231_AR ? Руссификация полная?
Какая проша у тебя в стоке стояла?
jilo
сообщение 18.2.2013, 17:25
Пользователь №: 231 137
Модель телефона: ZN5
Йобана русня
Цитата(Anonyomous @ Сегодня, 17:10)
* Не вижу ни красного, ни зеленого оттенка на линзе, на фото тоже...
У меня тоже цвет линзы не совсем понятный.
Возможно эту ссылку давать нельзя, но вот http://devfaq.ru/ru/q/15692 всё подробно расписано.
JUK1
сообщение 18.2.2013, 19:09
Прошивка: 8.0
[/quote]
4.5.1-134_DFP-231 русский процентов на 80,всё основное-хватает,а на стоке пршу не помню
Volkman12
сообщение 18.2.2013, 21:07
Пользователь №: 234 797
Модель телефона: Defy +
Отписываюсь созвонился договорился поменять пришёл там у них остался ещё один и точно такойже обошёл 5 магазинов перещюпал телефонов 7 ))) из них у одного она закрываеться болие мение плотненько но даже хуже чем на старом после года юзанья даже стал посматривать на сони но в последнем магазине нашёл болие мение и купил завтра уезжаю на отдых приеду буду прошивать 4 андроид, вот такая ситуация ))
mibmi
сообщение 22.2.2013, 20:40
Пользователь №: 240 596
Модель телефона: Defy+
бодрый
уважаемые подскажите !
дефаи МЕ и МБ - в чём принципиальное отличие !
и так же 525 + и 526 + принципиальная разница !
Aqualungg
сообщение 23.2.2013, 9:05
не знаю насколько верно, но
ME525/MB525 is Defy, ME525+/MB526 is Defy+. ME is Chinese version AFAIK, MB rest of world.
526+ вроде вообще нет. А брать, ну думается если дефай, то Defy+ MB526
ser6ii
сообщение 25.2.2013, 11:01
Пользователь №: 98 442
Модель телефона: v3x
Прошивка: 85.98.70
Кто что слышал про firefox os на дефай портируется или нет
http://www.seekxiu.com/article.aspx?id=14757
http://www.mozfans.com/thread-254-1-1.html
вот что то китайцы мутят
X-Racer
сообщение 25.2.2013, 18:56
Пользователь №: 196 410
Прошивка: stock
портировали уже, и даже давненько вроде как smile.gif вижу тему на xda от 1 Сентября 2012, но там
What works:
- Boot
- Touchscreen
- Sound
What doesn't work:
everything else
neznaika83
сообщение 1.3.2013, 7:22
Пользователь №: 233 573
Модель телефона: motorola defy+
привет, ищу сособ будить тело кнопками громкости на стоке, кто что подскажет?
Aqualungg
сообщение 1.3.2013, 7:56
я пользуюсь небольшой утилиткой No Lock. Она убирает блокировку экрана и он загорается от нажатия любой кнопки. Так же легко отключается/включается блокировка экрана одним ярлыком. Мне нравится.
neznaika83
сообщение 1.3.2013, 19:59
прога хорошая но мне нужно будить его и когда стоит блок. а этого нет
Aqualungg
сообщение 2.3.2013, 4:02
Widgetlocker Lockscreen вроде так может. Я его рассматривал, но описываемые глюки меня отпугнули smile.gif
pavelashmed
сообщение 2.3.2013, 7:20
Пользователь №: 236 730
Модель телефона: defy +
Всем привет, кто знает как на стоковой прошивке 231 сделать бэкап или рут?
Dfart
сообщение 2.3.2013, 17:54
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Здоров друзья! Не могу подружить дефай с 7-кой,не хочет жрать инет через тело,говорит без доступа к нету,паша ищи сообщение о русификации от
xenius 9 сам так шил есть и рут и русский
Iton
сообщение 3.3.2013, 11:34
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
Dfart,попробуй прописать в APN type такое:
dun,default,supl
мне помогло
Dfart
сообщение 3.3.2013, 12:35
Iton, а можно поподробнее где имен smile.gif но прописать
сообщение 3.3.2013, 12:40
Dfart,
Настройки сети- Точки доступа (АПН) Открываете точку доступа и редактируете.
Dfart
сообщение 3.3.2013, 13:15
Цитата(stigr @ 3.3.2013, 16:40) *
Dfart,
Да, еще перезагрузить тело надо иначе не работает,спасибо кидаю + очень помогли друзья
Iton
сообщение 3.3.2013, 14:40
BURRRN!!!
сам долго мучался пока запустил. на русском инфу не нашел, случайно на каком-то форуме отыскал
X-Racer
сообщение 6.3.2013, 3:33
Прошивка: stock
прошился с 4.5.1-134_DFP-231 на 4.5.1-134_DFP-139, RSD показал Finished, увел телефон в ребут, телефон больше не включился. volume up\volume down+power не прокатывает, вообще никакой реакции. посоветуйте что-нибудь?
Добавлено позже (6.3.2013, 9:36):
воткнул зарядник, вообще ноль реакции. пребываю в легком ***е. сходил блин за хлебушком
Добавлено позже (6.3.2013, 9:46):
выключенный тел воткнул в ноут, RSD видит S Flash OMAP3630
Добавлено позже (6.3.2013, 9:56):
в общем, кто хочет адреналина, сделайте с утра пораньше даунгрейд на 139. я аж проснулся))
помимо меня два человека в этой теме, Aqualunqq и FVK - привет вам, и спасибо вам за моральную поддержку :]
Сообщение отредактировал X-Racer - 6.3.2013, 3:59
-MOTOR-
сообщение 6.3.2013, 5:16
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(X-Racer @ Сегодня, 7:33)
* прошился с 4.5.1-134_DFP-231 на 4.5.1-134_DFP-139, RSD показал Finished, увел телефон в ребут, телефон больше не включился. volume up\volume down+power не прокатывает, вообще никакой реакции. посоветуйте что-нибудь?
Тут можно посоветовать только одно,никогда не понижай прошивку!
Reactor77
сообщение 6.3.2013, 10:06
Из: RFPro.ru
Пользователь №: 96 239
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
внезапно внизу экрана появилась такая полоса:
при повороте тела она остаётся на месте.
в бут меню проблема остаётся
Сообщение отредактировал Reactor77 - 6.3.2013, 10:29
kong3292
сообщение 6.3.2013, 12:18
Пользователь №: 96 153
всем привет. купил себе этот аппарат. но боюсь испытать его фишку. заглушка от usb должна сильно прилегать как и заглушка на вход 3.5? у меня она просто не сильно прилегает. и на задней крышке тоже есть щели.
X-Racer
сообщение 6.3.2013, 23:54
Прошивка: stock
видимо проблема аппаратная, раз уж даже в буте косяки. вообще некоторые пробуют лечить дисплеи от подобных косяков морозильником smile.gif и как ни странно, бывает что помогает
Добавлено позже (7.3.2013, 5:58):
у меня usb тоже прилегает не совсем плотно, не так сильно, как заглушка от джека. с задней крышкой то же самое - по краям заметно, что она немного приподнята. на самом деле ничего страшного, ведь в задний динамик вода все равно попадает - он открытый. главное что не попадает вода в область акб
свой Defy водой испытывал, все отлично
Reactor77
сообщение 7.3.2013, 2:05
Из: RFPro.ru
а как лечить морозильником? выключенный тел туда? на сколько?
и ещё вопрос с ибэя закажу экран. у дефая и дефая+ они одинаковые?
Сообщение отредактировал Reactor77 - 7.3.2013, 2:12
X-Racer
сообщение 7.3.2013, 8:26
Прошивка: stock
http://habrahabr.ru/post/143888/ тут вот писали об этом, посмотри
сенсорное стекло у них одно на двоих точно, дисплеи тоже одинаковые должны быть. просто если что ищи по mb525 или mb526
Reactor77
сообщение 7.3.2013, 9:48
Из: RFPro.ru
пробовал морозить. не помогает.
на 526 почему-то дороже стоит. заказал от 525. 18 бакинских на ибэе
Баян Бабаян
сообщение 8.3.2013, 10:20
Пользователь №: 237 838
Модель телефона: motorola defy+ 526
Добрый день, подскажите пожалуйста как сделать чтобы ненужные приложения не включались автоматически и не жрали оперативную память. Сейчас свободно 45 мб, после отключений и чистки в ручную получается 112 мб, может прога какая есть толковая чтобы отключать автозагрузки.
MARKyxa
сообщение 9.3.2013, 2:12
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Баян Бабаян,
https://play.google.com/store/apps/details.torun&hl=ru например
Reactor77
сообщение 9.3.2013, 8:30
Из: RFPro.ru
отдал телефон ребёнку. не знаю чего она там делала, но полоса внизу экрана пропала.
Anonyomous
сообщение 11.3.2013, 15:16
Прошивка: 2.3.6
Позитивное
Добавлено позже (11.3.2013, 19:38):
Я правильно понял: если у меня заводская 4.5.1-134_DFP-231, то про 4.5.1-134_DFP-139 можно забыть? Хотел на нее прошиться, т.к. в шапке написано, что для нее есть руссификатор полностью руссифицирующий телефон.
-MOTOR-
сообщение 11.3.2013, 16:13
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Anonyomous @ Сегодня, 19:16)
* если у меня заводская 4.5.1-134_DFP-231, то про 4.5.1-134_DFP-139 можно забыть?
* Я правильно понял
Anonyomous
сообщение 13.3.2013, 17:20
Прошивка: 2.3.6
Позитивное
Ну так как на проше 4.5.1-134_DFP-231_AR? Там на русский что не переведено?
Miksher
сообщение 13.3.2013, 21:15
Пользователь №: 179 188
Модель телефона: E398->L9->defy+
Народ хелп. Решил поставить прошивку miui_v4.1.2_defyplus_2.11.16 загрузка дальше логотипа не ушла. В инструкции http://miui.su/xen/threads/811/ пишут что проблема может быть из-за не совместимости ядра, я накатил ядро телефон стал заходить только в бут, даже не грузит нечего. Попробовал поставить китайскую прошивку [DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231_CN_SIGN_UCADEFYEMARAB1B50AA009.0R_PDS03C_USAJRDNGIBRIRD15_P015_A030_Service1FF.sbf] через RSD Lite загрузка дальше логотипа не уходит, хотя она работала стабильно. Помогите разобраться в чем проблема
Miksher
сообщение 14.3.2013, 9:07
TheFallen
сообщение 14.3.2013, 18:41
Из: г.Минск
Пользователь №: 85 295
Модель телефона: v980
Помогите советом. Товарищ приобрел себе телефон, дал перепрошить, т.к. перезагружается постоянно. Под батареей написано Defy+, но если по IMEI смотреть, то это 525+ модель, какую ей прошивку шить? От 526? Камера красная, батарея на 1500mAh. Я уже все форумы облазил, оказывается это весьма редкое устройство.
MARKyxa
сообщение 16.3.2013, 3:48
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
TheFallen,
поставьте эту [Defy] CyanogenMod 10
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 5:34
