62 страниц V « < 48 49 50 51 > »
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 16.8.2011, 13:35 Закрепленное сообщение!
Motorola Defy +
| Обсуждение
| Прошивки для Defy+ (MB526)
| Cyanogenmod для Defy+ (MB526)
| Программы Android market
| Анлок код unlock code для DEFY+ (разлочить)
| Defy
| Где купить и кто как купил DEFY+
| Калибровка батареи
| Обсуждение карт памяти
MotoCast
MOTODEV
Инструкция для DEFY+ скачать 6Mb
авторский обзор от DefyNew
Видеообзор телефона DEFY+
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Af-eGfIpiZw[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=BTiSs6adQkk[/video]
Характеристики Motorola DEFY+
— Сотовая связь - WCDMA/HSDPA/HSUPA (850/1900, 850/2100, 900/2100 МГц), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)
— 3,7-дюймовый сенсорный дисплей 854x480 пикселей
— Одноядерный 1 ГГц процессор TI OMAP 3620
— Операционная система Android 2.3 (Gingerbread) с интерфейсом MOTOBLUR
— 5 Мп камера с LED вспышкой
— 2 ГБ встроенной памяти, слот для microSD (карты до 32 ГБ)
— FM радио с RDS
— GPS приемник
— 3,5 мм аудиоразъем
— Интерфейс USB 2.0
— Электронный компас, акселерометр, сенсор освещенности и расстояния
— До 7 часов работы в режиме разговора и до 16 дней - в режиме ожидания (3G)
— Аккумулятор - 1700 мАч
— Размеры - 107x59x13,4 мм
— Вес - 118 граммов
Подробнее на Motorola
Фото-возможности DEFY+
В чем отличия Defy+ (MB526) от Defy (MB525):
1) Процессор TI OMAP 3620, 1GHz с четырьмя ступенями разгона (у простого Defy TI OMAP 3620, 800MHz и три ступени разгона)
2) Прошивка 2.3.6
3) Телефон определяется как MB526
4) Частично изменена цветовая схема: на верхних фотографиях видно, что есть модель в бело-розово-черных тонах (гламурненько laugh.gif )
5) Модуль камеры новый, то есть красный, то есть аналогичный такому же в Droid 2, то есть определяется как BAYER, но камера из коробки 720P не снимает.
6) Аккумулятор 1700мА
фото девайса:
Аккаунт MOTOBLUR
Создать аккаунт можно на сайте MOTOBLUR, либо непосредственно с помощью телефона при его первом включении
Аксессуары:
Защитные чехлы для Motorola Defy
Защитные чехлы бывают двух видов, пластиковые (на фото чёрный) и силиконовые (на фото синий)
Чехлы из силиконаа лучше сидят на телефоне, приятные на ощуп, и могут защитить от удара.
Так же силиконовые чехлы имеют различные цветовые решения.
Карты памяти
Карты памяти с которыми телефон "дружит"
Проверенно, DEFY+ дружит;
1)Transcend microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6, 32gb class 4.
2)Sandisk microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6.
3)kingston- у некоторых людей всё отлично, а у некоторых тормозит...
Программы, драйверы, RSD Lite 6.1.5
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7® и Windows 8®
RSDlite 6.1.5
Радиомодуль
Радиомодуль — специальная микросхема, отвечающая за работу всех радиоинтерфейсов в устройстве, в том числе и за работу с сетью оператора сотовой связи.
Радио прошивать официальным прошивальщиком, при это сброс данных и кеша делать не нужно. Перед прошивкой файл распаковать. Радио в 139 и 132 одинаковое.
4.5.1-134_DFP-132 EPU93_U_00.60.00
4.5.1-134_DFP-139 EPU93_U_00.60.00
4.5.3-109_DPP-231 EPU93_U_00.60.03
ПРОШИВКИ для DEFY+
Азиатские прошивки Android 2.3.4
4.5.3-109 nandroid
4.5.3-66 nandroid
Европейские прошивки Android 2.3.4
4.5.1-134_DFP-74 FSBF, подойдёт от DFP-10 идёт с аппаратами из CU
4.5.1-134_DFP-82 FSBF, подойдёт от DFP-10 - идёт с аппаратами из handtec.
Азиатские прошивки Android 2.3.6
(ТОЛЬКО для DEFY+ или DEFY с новым модулем камеры)
4.5.1-134_DFP-1321 стабильная прошивка, батарея 100%
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF. Азиатская прошивка с русским языком.
Изображения
Европейские прошивки Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-139 или nandroid Стабильная европейская прошивка
Батарея 100%
Прошивка: Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-231 - большинство новых телефонов идут с этой прошивкой.
nandroid, описание
откат невозможен через SBF невозможен, рут получен. Для старых модулей камер ставим нандроид и накатываем GreenBread из 139 прошивки
ROOT и русификация
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF, азиатская прошивка с русским языком.
Мануал по прошивке через RSD Lite
Что для этого надо
Вам понадобится пара вещей:
SBF файл, (сама прошивка) совместимый с вашей версией аппаврата
Чтобы найти версию Вашего аппарата перейдите в Settings > About phone. Он будет расположен в самом низу > Build number.
Драйвера должны быть установлены и обновлены
Установить RSD Lite
Распакуйте RSDLite.zip файл и дважды щелкните файл. MSI файл. Следуйте инструкциям.
Если надо сделайте резервное копирование чего-либо на SD-карту, что вы считаете важным.
Подключите аппарат к компьютеру, а затем выберите USB Mass Storage устройство
Там должны быть съемные носители в "Мой компьютер"
Скопируйте все, что угодно на ваш компьютер (скорее всего, ваши фотографии, DCIM)
Выключите телефон
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)
Теперь подключите его к компьютеру.
В Виндовс должны установится новые драйвера.
Теперь запустите RSD Lite
Ваш аппарат должен появиться в списке, в нижней части (A955, порт 1, связаны, и т.д.)
Если этого не произойдет, вам может понадобиться запустить RSD Lite от имени Администратора (Program Files / Motorola / RSD Lite / правой кнопкой на SDL.exe и выберите "Запуск от имени администратора")
Нажмите на кнопку "..." расположен в верхней части RSD Lite
С помощью окна, которое выскочило, найдите загруженный .SBF файл и выберите его, затем нажмите кнопку "Открыть"
Нажмите кнопку "Пуск" в начале программы
Этот процесс занимает около 5-10 минут. Ваш телефон перезагрузится несколько раз. Процесс заканчивается, когда прогресс поле в таблице RSD Lite полностью заполнится.
Теперь вам нужно сделать сброс настроек (По желанию, не обязательно)
Перейдите в раздел Settings > Privacy> затем выберите > Factory Reset.
Аппарат перезагрузится и …. Вы получите абсолютно новый аппарат.
ROOT для Defy+
Данный вариант получения root подходит для прошивок 4.5.1-134-DFP-132 и выше
1)Скачиваем и устанавливаем драйвера Motorola
2)Скачиваем ЭТОТ АРХИВи извлекаем его содержимое в папку C:\111
3)Включаем отладку по USB настройки (settings)/ приложения (application)/ разработка (development)/ отладка по USB (USB debugging) - поставить галку.
4)Подключаем телефон к компьютеру в режиме зарядки, Charge Mode Only.
5)На компьютере идём в папку C:\111 и запускаем файл runme.bat
6)Теперь действуйте согласно инструкциям на экране компьютера.
7)Перезагрузите телефон.
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от AstaRoth
Цитата(AstaRoth @ 26.4.2012, 16:28) *
Господа, пока Дефи+ изучаю.
Большинство новых идут с прошивкой:
4.5.1-134_DFP-231
классическим способом рутовать не получится.
Но если, например, вы решили поставить Циан или МИУИ, то рут необходим.
Есть выход!
1) Этот прош через RDS Lite накатываем
2) Архив 1 Архив 2 или Копия одним архивом на народе
качаем - скидываем в корень диска С - туда же первый распаковываем-второй автоматически подтянется (то бишь архив из двух частей)
прошиваем соответственно и это поверх через RDS Lite
3) Делаем сброс данных (wipe data).
Имеем китайский 231 прош, но с рутом - ее прошивать через SBF можно только на седьмую кодовую группу и выше, но не это главное.
Главное что у нас РУТ!!!
Далее можем смело идти в тему ЦианоМода - качать сборку под Дефи+ и по всем мануалам накатывать CWM и все дела.
Ессно после прошивки Циана придется overlay.omap3.so в /system/lib/hw и battd в system/bin/ -но на эту тему уже сцобаку съели.
Ну и до кучи по поводу Циана по этому способу на Дефи+
столкнулся с вечнолетающим скейтом.
1. Заходим в CWM
2. В пункте Boot, должно стоять 2nd-init
3. В Stable Recovery делаем Wipe Data/factory reset
4. В Advanced Wipe Dalvik Cache
5. Заходим в Stock recovery - делаем Wipe Data/factory reset
6. reboot
Признак правильного хода загрузки (для Cyan) - после перезагрузки на пару секунд горит синяя лампочка, за ней зеленая, затем все гаснет и идет загрузка - первая до 3-х минут.
(с) fsv-fsv
Пошаманил -все завелось!
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от logotoy73
Цитата(logotoy73 @ 19.5.2012, 13:54) *
Это не для новичков. Рут для bl7(smg7) прошивок, не знаю, извините как правильно , которые не зарутированы.
Оригинал поста с XDA
Originally Posted by djkail
It looks like chinese forum succeded in root BL7! I was reading a spanish forum and someone posted it.
Original source:
http://bbs.mfunz.com/forum.php?mod=v...759&highlight=
BL7SHELLROOT.zip:
http://www.mediafire.com/?ilkf2a6hf7jannb
ddsystem.zip:
http://www.mediafire.com/?isjd6n8fl46zg73
Thanks to manuelamadeo from htcmania and people from chinese forum mfunz. Hope it helps!!!
EDIT: Can someone translate for english users, please? It looks like you have to follow some steps...
TRANSLATION
The vid190 2012-4-11 14:43
Let me talk in front, there is no effective solution, but I have an idea,
theoretically feasible, but some adventure and have to put a machine into The BL7 special emphasis on Do not try.
Theoretically possible does not necessarily mean you can row. Not bad money, or want to cure except Brush Syndrome. If you must dare to try to act early to report findings and is extracted mirror up for the benefit of Ha. Here Xianxie. One, first prepare a can BL6 at the end of the ROOT package, personal recommendations Asia-Pacific BL6. Wipe after brushing about two, and then the methods we might have seen, I ROOT BNM Bl6 the method is the so-called normally speak OTAROOT, scientific name of the SHELL ROOT restarts for the second brush into BL7 the ROOT The features are: If your current machine can be a key ROOT, but the new brush into the versions (including the OTA update or the end of the package) can not be a key ROOT. And brush into the in WIPE old version of the new version you can start, then the new version of the brush into the same ROOT , Sounds like a mathematical formula.
Brief the SHELL ROOT, known MOTO one of the SHELL ROOT parameter in order to develop their own convenience, as long as the prop file by adding this parameter can be directly mount partition to reading and writing skills. 2.3 parameters ro.sys.atvc_allow_all_adb = 1, 4.0, parameters ro.kernel.qemu = 1 three, but there is to say, even if your own new brush BL7ROOT of which how to make already BL7 students ROOT it depends on this step. First be prepared to busybox, complete extraction of the dd function that you have ROOT BL7. This extract is a key own BL7ROOT 50% success, which this step is an additional 50%. This extract has the integrity of the risk point is extracted. I had success on the 2.2 so in theory the same can be successful. Basic first is the busybox push to the data / local / tmp, and then change the permissions 755. Then the command adb shell the data / local / tmp, / the busybox dd if = / dev/block/mmcblk1p21 of = / sdcard/mmcblk1p21-system.img ensure that not a usb mass model to ensure that the sd card. Open usb debugging necessary. Then extracted img mirror packaged the sbf brush into those who have bl7 students inside the machine can. Later took this as the end of the package.
( It should be noted, the brush into the re-packaged sbf students of bl7 of the end of the package must be the same BL7 end of the package ) The following is a complete process. -------------------------------------------------- ------------- a brush into the the MB526 Asia-Pacific's BL6ROM. Is Blur_Version.45.0.1321.MB526.AsiaRetail.en.03, brushing do not forget to wipe about http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz two and then download the reform OTAROOT tool, open the USB debugging. The run ROOT.bat. Note that if the adb remount steps to remount failed: or the following script is not read error please check the end of the package, the first not to brush BL7. The BL7 end of the package is the same as the Asia-Pacific BL7ROM: http://sbf.droid-developers.org/. the .. 0_Service1FF.sbf.gz OTAROOT script for the:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
4-adb wait-for-device
5- adb.exe shell mv / data/local/12m / data/local/12m.bak (12mGet rid of the front building soft connection12m.bak)
6- adb.exe shell ln-s / data / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection date)
7- adb.exe reboot
8- adb.exe wait-for-device
9- adb shell rm -r /data/local/tmp
10 adb shell mkdir /data/local/tmp
11- adb push zergRush / data / local / tmp (the zergRush 一 ( ROOT tmp In this directory )
12- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/zergRush (Permissions assigned to it 755)
13- adb shell / data / local / tmp / zergRush (执行 zergRush)
14- adb wait-for-device
15- the adb remount (executed zergRush do not have to restart the system can be mounted directly to, and then be free)
16- adb.exe shell rm / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection12m)
17- adb.exe shell mv / data/local/12m.bak / data/local/12m (Restoring a normal directory 12m)
18- adb.exe shell mv / data / local.prop / data / local.prop.bak (把 local.prop A name change .)
19- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_usb=0' >> /data/local.prop" (n this document below gives the values )
20 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_ih=0' >> /data/local.prop" (It will generate a new file )
21- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_core=0' >> /data/local.prop"
22- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_panic=0' >> /data/local.prop"
23-adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_adb=1' >> /data/local.prop"
24 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_core=0' >> /data/local.prop"
25 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_efem=0' >> /data/local.prop"
26 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_bp_log=0' >> /data/local.prop"
27 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_ap_mot_log=0' >> /data/local.prop"
28 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_gki_log=0' >> /data/local.prop"
29- adb.exe reboot recovery (And then restart it to Mount Note that it is. shellroot)
30- echo machine into Recovery Mode, see the exclamation point and the robot (after restart only one opportunity, and then restart no)
31- echo While pressing the volume up or down not only the Android system recovery (So we have to restart to the shellroot Seize the opportunity before switching off the system )
32- echo and then select the first restart, and then immediately press and hold the volume, the faster (but do not wipe out the data partition, because before all)
33- echo can enter the Bootloader after, if not please quickly remove the battery (operating on this partition, remember)
34- echo re-boot a battery pack to hold the volume
35- echo Purpose is to go to bootloader,
36- echo If you have to enter the whole process of the wave animation please start over
37- echo 进入BootloaderAfter the brush in the Asia-Pacific BL 7 bottom bag
38- echo the brushing automatically restart after waiting for ROOT to complete the word
39- adb wait-for-device
40- the adb remount (mount system here, restart and then root out BL7 system ha)
41- adb push su / system / bin
42 adb shell chmod 4755 /system/bin/su
43- ADB push Superuser.apk / system / app
44- adb push busybox / system / bin
45-adb shell chmod 666 /system/app/Superuser.apk
46- adb shell chmod 755 /system/bin/busybox
47- adb shell rm -r /data/local/tmp
48- adb shell mkdir /data/local/tmp
49- the echo ROOT, Congratulations, Congratulations! Now you can be evil!
50- PAUSE
Copy the code
Your current the BL7 already ROOT a brushing this script. And then check whether the root, to install a RE manager or something. The ROOT exhausted not to restart and maintain shellroot. This script, I finally start ddsystem.bat. To ensure that the SD card and only charge mode script:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
5- adb remount
6- adb push busybox /data/local/tmp
7- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/busybox
8- adb shell data/local/tmp/busybox dd if=/dev/block/mmcblk1p21 of=/sdcard/mmcblk1p21-system.img
9- echo extraction, about 3 minutes later, the finished check the SD card root directory of the extracted img image!
10 PAUSE
Copy the code
The last issued by the mirror, or they would be hands-on. Use MotoAndroidDepacker unpack the Asia-Pacific BL7, then mmcblk1p21-system.img renamed CG39.smg replace the original, then re-packaged to. To get the package to modify the end of bl7 students to brush under the original Asia-Pacific bl7 painted this replacement system bl7 SBF on the paste has been synchronized to vid190 microblogging http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz
Теперь как делал я. Так как у меня стояла уже на этот момент 231-я и поставить низкую я не мог, мне пришлось делать чуть по другому. Все действия проводить с отключенным антивирусом, что он не удалял zergRush.
Начал с установки китайской с рутом, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь по wi-fi к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 заранее скинутый на флешку, это вроде разрешает скрипту потом работать с телефоном, еще заходил в суперюзера и обновлял su.Подключаем телефон в режиме карты памяти. Теперь можно запускать ROOT.bat , смотрим чтобы не было ошибок, когда увидете треугольничек с восклицательным знаком, зажимаем обе кнопки, заходим в родное рекавери. Теперь нужно перезагрузить и сразу же зажать кнопку звука вверх что бы зайти в режим прошивания через RSD. Вот теперь прошиваем через RSD ту прошивку которую нам надо зарутировать. После прошивки телефон включится и скрип продолжит работу. Опять же ошибок не должно быть. Окошко не закрываем после окончания, т.е. не нажимаем "любую кнопку". Оставляем окошко висеть.
Тут можно остановится если прошивка для личных нужд, рут уже в ней есть. Далее делаем если надо собрать в sbf.
На новой прошивке проделываю те же манипуляции, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 и в суперюзере все равно обновляю su. Переключаю телефон в режим зарядки и запускаю ddsystem.bat. Опять же если ошибок нет где то минуты через три в корне карты памяти должен создаться mmcblk1p21-system.img. Далее скидываем его на комп, переименовываем в CG39, при помощи MotoAndroidDepacker заменяем его в оригинальной прошивке которую мы рутуем.
Все. Прошивка с рутом готова. Если что то не получается пробуем все сначала.
Я не мастер все красиво и понятно расписывать так что если не понятно что либо буду стараться объяснить поподробнее. С русификацией было чуть проще, там я накатывал систем русский на рутованую и использовал только ddsystem.bat. Да и вместо SndInitDefy_2.0 можно ставить что то поновее
Прикрепленный файл BL7SHELLROOT.rar   ( 1.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4095
Clockworkmod recovery(CWM)
Через этот recovery можно ставить модифицированные прошивки. Этот recovery не заменяет родной, а ставится параллельно. Загружается CWM из меню загрузки. Способы загрузки родного recovery остаются прежними. Зарезервированные копии прошивок сохраняются в папку SD-Card/ clockworkmod/backup
Меню загрузки представляет собой второй загрузчик.
Функции:
5) описание всех функций в текстовом документе
Прикрепленный файл Описание_функций_меню_загрузки.txt   ( 4.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4734
Необходим ROOT.
Приступим к установке.
Скачиваем, и устанавливаете приложение
Прикрепленный файл SndInitDefy_2.0.apk   ( 487.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4834
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Доступные версии меню загрузки: 0.6.1 и 1.0.7
Чтобы зайти в Clockworkmod recovery(CWM) перезагружаем телефон и когда во время загрузки светодиод станет синим жмём громкость вниз.
далее читаем спойлер ниже.
Установка zip файлов
В ZIP обычно поставляются: русификаторы, deodexed, улучшения камеры, 720p, панели уведомления, JIT итд.
1. У Вас должен быть установлен Clockworkmod recovery (CWM) ;
2. Скачиваем необходимый архив, к примеру,Defyplus139_RUS.2.0.zip ;
3. Кидаем Defyplus139_RUS.2.0.zip на карту памяти;
4. Грузимся в CWM;
5. Выбираем "Install zip from SDCARD";
6. Выбираем "Choose zip from sdcard";
7. Выбираем Defyplus139_RUS.2.0.zip из списка;
8. Выбираем "YES - Install - Defyplus139_RUS.2.0.zip
9. Перезагружаемся.
ZIP файлы представляют собой архивы, в которых лежит инструкция по установке для CWM, в которой описываются какие и куда файлы скопировать, а какие удалить, и какие разрешения у них выставить. Также в архиве лежат файлы по папкам, как они будут располагаться в телефоне, которые собственно и нужно установить. Чтобы определить обычный это архив или это zip для устновки CWM, нужно раскрыть архив и посмотреть его содержание, внутри должны быть две папки META-INF и system.
META-INF\com\google\android\update-script - в этом файле содержится инструкция по установке, её можно открыть текстовым редактором, лучше всего использовать notepad++ и переписать при необходимости. Так и создают ZIP установщики для CWM. В новых зипах в папке META-INF\com\google\android содержится два файла updater-script и update-binary - по наличию второго можно определять для старого CWM файл или для нового. Старый CWM - это 2.*, новый - 3.*
Русский язык, русификация, новый Swype
1. Штатные возможности (на основе 4.5.1-134_DFP-82 (Английский сток)
- меню на английском языке
- телефон принимает смс на русском языке (кириллица)
- русского ввода в swype нет, но это легко сделать.
- в штатной клавиатуре multitouch keyboard есть возможность включить русский язык на клавиатуре (Settings – Language and Keyboards – Muli-Touch Keyboards (muli-touch keyboards settings) – Input Languages, поставить галку напротив русского).
- штатный голосовой поиск можно сделать русским (установить в Settings - Voice input & output - Voice Recognizer Language – выбрать русский язык).
- день начала недели (воскресенье или понедельник) зависит от установленной локали. English US – неделя с воскресенья. English UK – неделя с понедельника
2.Set Locale and language
Позволяет частично перевести интерфейс. Поиска контактов на русском языке не убедт.
Также можно установить любую клавиатуру с русским
- Smart Keyboard (обычная клавиатура + предикативный текст (Т9), можно выбирать разный вид в вертикальном и горизонтальном положении. Работает голосовое распознавание на обоих языках.
- TouchPal (аналог swype). Работает голосовое распознавание на языке, установленном для голосового поиска гугла.
3. Прошивка с русским языком.
4.5.1-134_DFP-231_AR, Азиатская прошивка с русским языком.
Смотри в разделе ПРОШИВКИ для DEFY+
4. Русификация
Полный русификатор для прошивки 4.5.1-134_DFP-139
Качаем отсюда Defyplus139_RUS.2.0.zip
Установка: скопируйте zip на карту памяти, перезагрузитесь в custom recovery (любой версии), далее как обычно установите (Install zip from SDCARD - choose zip from sdcard - выберите файл - Yes). Если при установке вылезает ошибка, необходимо очистить кэш (wipe cache) и ставить снова.
Переведено:
ВСЁ
Фичи:
1)Работает набор номера по буквам русского алфавита.
2)Добавлено более удобное радио (как на milestone xt720)
3)Добавлена панель управления питанием в бар.
Изображения
Swype на русском языке
Установить клавиатуру Swype можно только на устройства с рутом.
Если у Вас есть рут то приступаем к установке.
1)Включить debugging on device. Settings -> Application -> Development -> Tick USB Debugging (Отладка по USB)
2)Установить Titanium backup (Качаем из маркета)
3)Скачиваем новый Swype(версия 3.26.92.39062) и кидаем его на SD-карту
4)Запускаем titanium backup, выбираем backup\restore вверху
5)Ищем наш swype, и жмем uninstall!
6)Выходим из titanium backup и перезагружаем телефон.
7)Теперь мы можем поставить наш новый Swype как обычную программу.
Нормализация уровня заряда батареи на Android 2.3.4
1) Способ. У телефона совсем не определяется батарейка или заряжается только до 90%. Файл
скачиваем, распаковываем и скидываем в папку system/bin на телефоне, выставляем разрешения в виде буквы П (посмотрите как у родного файла они выглядят), удаляем из папки data/battd оба файла, перегружаемся, должно подойти для любого Дефи, зарядка будет до 4.3В до 100% - способ тестируется, но на Дефи+ зарядка дошла до 100%, Дефи с этим драйвером батарею тоже прекрасно видит.
2) способ У телефона совсем не определяется батарейка, тогда ставим драйвера, пробуем два варианта и для defy и для defy+. Но видимо для всех подходит файл от defy, почему не понятно, проверил, файлы в архивах не перепутаны.
способ
Если у вас Defy+ берёте файлы из папки Defy+ и кладёте их в папки
system/bin/battd
system/lib/libbattd.so
Если у вас Defy, берёте файлы из папки Defy и кладёте их в папки
system/bin/battd
Если после этого батарея заряжается не полностью до 90%, тогда калибруем батарею: (этот способ программно заставляет думать что аккумулятор заряжен до 100%)
(спасибо NtX)
- заряжаем на максимум;
- удаляем batterystats.bin;
- выключаем телефон;
- вставляем зарядку от сети с выключенным телефоном;
- после загрузки достаем батарейку не отключая телефон от зарядки (появляется знак вопроса);
- ждем 10 минут;
- отключаем от сети;
- вставляем батарейку;
- загружаемся;
- радуемся - 100%
3) способ Самый простой способ (только для DEFY+, или DEFY с новым модулем камеры)
Прошиваем свой телефон НОВОЙ СТАБИЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОШИВКОЙ 4.5.1-134_DFP-139
Заводской кабель для восстановления телефона
Данный кабель требуется, если в телефоне села батарейка или он не прошивается и совсем не видится через RSD Lite.
Данный кабель годится для любого телефона от Motorola.
Телефон спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в загрузчик, RSD его видит, так что средство восстановления устройств с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1. Ровные руки
2. Паяльник.
3. Micro-Usb кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой.
В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный контакт. Всё.
Запись, и воспроизведение видео в 720P
Драйвера на проигрывание видео 720p встроены.
Драйвера только для официальной gingerbread. После установки воспроизведение 720p работает на всех модулях камеры, на новых модулях камеры (DEFY+) после установки драйвера через стандартную камеру можно писать 720p.
Для Defy Plus (прошивка 4.5.1-134_DFP-139) или DEFY с новым модулем камеры
Скачиваем 720p_defy_plus.zip
Образец видео 720p
[video]http://www.youtube.com/watch?v=WfvC5wi4eg8[/video]
Нормально ли это?
Миниджек 3.5 от наушников не входит доконца? - Так и должно быть!
Это особенности конструкции.
| Исходники прошивок Defy+ [для разработчиков]
| Defy+ на xda вся информация, в т.ч. прошивки
| MIUI на xda обсуждение
| Обсуждение у Немцев
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельные темы!!!
Вы их сможете легко найти вверху шапки темы!
Обсуждение motorola defy+, обзор motorola defy plus, обсуждение моторола дефи плюс, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy+, разлочить motorola defy+, анлочить motorola defy+, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola def+y, моторола дефай плюс, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай MB526
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:08
Прикрепленный файл 720p_defy_plus.zip   ( 3.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4473
e_lasman
сообщение 21.3.2013, 19:12
Из: Odessa, Ukraine
Пользователь №: 56 999
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
Отличное настроение!
Есть MB526, прошитый на CM7 и на ней же работавший. Если в выключенный телефон, без батареи, поставить оную и включить, то он работает, но через часов 3-5 (не замерял точно) перестаёт работать тач, вообще, включая нижние кнопки. Более того, после перезагрузки в CWM, тач так и не работает. Для того чтобы он заработал, нужно выдернуть батарею на часок, и потом по-новой. Это "уже всё" или можно что-то с этим сделать?
Bald-Hed
сообщение 24.3.2013, 9:10
Пользователь №: 75 842
Прошивка: Свой монстр на 9ER
Вчера первый раз купал своего defy+. Все прошло как и описывали первые 20 минут не работал разговорный динамик, потом высох и заработал! Вопрос в другом, белый шестиугольник под аккумом, он какого цвета - чисто белый, или еле, еле, еле розоватый, и насколько красным он становится при утоплении! Так особо н присматривался, но с покупки он у меня не чисто белый!
K()t
сообщение 24.3.2013, 9:32
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Bald-Hed, должен быть белым, а когда мокнет -красным
Bald-Hed
сообщение 24.3.2013, 9:35
Это я понял, насколько яркобелым и ярко красным, у меня он изначально елерозовый!
GrPanda
сообщение 24.3.2013, 11:53
Пользователь №: 227 976
Модель телефона: em30
Цитата(MARKyxa @ 20.3.2013, 12:29) *
GrPanda,
в маркете есть подобный https://play.google.com/store/apps/details.GhlcmNsb2NrIl0..
Цитата(GrPanda @ Сегодня, 2:53)
* как на разр hd или разр i
эти совместимы только с ихними стоковыми лаунчерами
спасиб
Цитата(logotoy73 @ 20.3.2013, 15:13) *
Ultimate custom widget.. плюс скин MotoBlur Clock...
спасиб,только не допёр как город свой указать (Пенза) всё перевводил,показывает стандартно 30 градусов
Сообщение отредактировал GrPanda - 24.3.2013, 12:04
X-Racer
сообщение 24.3.2013, 12:05
Пользователь №: 196 410
Прошивка: stock
либо совсем ярко-белый, либо совсем ярко-красный. если бы попала вода, был бы ярко-красным, не бледно-розовым точно
Danyboy
сообщение 25.3.2013, 17:26
Пользователь №: 212 517
Модель телефона: L7 e8
Прошивка: GoldStock
bolo84, у меня такая же проблема, чуть влажные руки и клацает куда попало, если сухой работает идеально. Действительно с пленкой отлично стало? Я тоже думаю что проблема в излишней чувствительности экрана, он со дня покупки реагировал на близкое поднесения пальца, когда кажется еще не коснулся, а нажатие есть.
bolo84, у тебя сколько телефон? У меня полтора года.
stigr, жалко если умирает( Были случаи, не долго после этого живет?
Может ли кто-нибудь проверить у вас срабатывает сенсор от попадания капли?
И еще, не подскажете, какая сейчас последняя версия miui и где можно скачать, спасибо.
Сообщение отредактировал Danyboy - 25.3.2013, 17:35
Anonyomous
сообщение 26.3.2013, 11:00
Пользователь №: 240 197
Модель телефона: Motorola DEFY+ MB526
Прошивка: 2.3.6
Позитивное
Цитата(Mim @ 21.3.2013, 19:42) *
ссылка не рабочая, а интересно
Видать по правилам форума настройки не дают вставиться ссылке на другой ресурс... Отправил ссылку в личку.
bolo84
сообщение 26.3.2013, 16:35
Пользователь №: 241 062
Модель телефона: defy+
Прошивка: cyanogenmod 7.2
zbs
телефону 10 месяцев, купил б/у
наклеил матовую пленку, с тех пор ни разу не залипал тач.
Где то еще читал, что можно попробовать помыть с мылом экран, помогало кому то =) я не пробовал.
Сообщение отредактировал bolo84 - 26.3.2013, 16:39
Danyboy
сообщение 26.3.2013, 19:56
Прошивка: GoldStock
bolo84, спасибо, попробую!
Ruslan_Oda
сообщение 27.3.2013, 0:50
Пользователь №: 241 307
Модель телефона: motorola mb526
Норма)
Привет! Стал обладателем mb526. "Приехал" с прошей 4.5.1-134_DFP-231, но не знаю, извините европейская или азиатской, русификация на ...хз%.Вопрос: подскажите стабильную+русификатор+root прошу со всеми поэтапными действиями. Шляпу читал и понял, что вариаций куча, поэтому и прошу совет, извините за наглость!
NEOS
сообщение 27.3.2013, 18:32
Пользователь №: 241 250
Модель телефона: MB526
Тоже приехал 526ой, начал читать про прошивки и прочее и понял что у меня банально нет столько времени чтобы во всем это разобраться и сделать, поэтому вопрос конкретный: народ кто в Екатеринбурге сможет нормально перешить этого зверя, убрать оттуда все лишнее, закачать нужного, в общем как для себя сделать, чтобы все стабильно работало, не бесплатно естественно, пишите.
Ruslan_Oda
сообщение 27.3.2013, 22:39
Норма)
Поюзав денёк понял, что стабильность пока устраивает (хотя читал, что 139 проша стабильна), опять вопрос: как её до русифицировать. Или всё же есть возможность даугрейдиться до 139 проши и не жужу?)
JUK1
сообщение 28.3.2013, 10:13
Из: Украина г.Кропивницкий
Пользователь №: 210 269
Модель телефона: MOTO Z PLAY XT1635-02
Прошивка: 8.0
Поставил Азиатскую прошивку с шапки с русским языком-русский %85,уже 3 месяца-всё хорошо
X-Racer
сообщение 28.3.2013, 10:16
Прошивка: stock
шейте азиатскую 231 с русским языком лучше. на предыдущей странице вроде остались мои комментарии по поводу отката на 139 - удовольствие ниже среднего, когда телефон вообще ни на что не реагирует и включить его не получается)
Ruslan_Oda
сообщение 29.3.2013, 0:06
Норма)
Вобщем хотелось бы прошить азиатскую прошу с русским языком, но понял, что она и стояла и не устраивает русификация не полная+нет рута.( Пробовал так:http:// прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках .ru/forum/index.php?showtopic=245057&st=4800#entry13611905 не понравилось, что не хочет цепляться вифи+значок при загрузке мотороловский сменили на "ведроид", теперь вопрос стоит ли шить цианы? Или там тоже беда со стабильностью+похерили "красоту" моторолы?
Сообщение отредактировал Ruslan_Oda - 29.3.2013, 0:42
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 29.3.2013, 4:46
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Ruslan_Oda,
Лично у меня зашит CM7. Вполне себе стабильно работает. Практически все плюшки есть... Ещё бы кофе готовил)
А так: не поймешь оно тебе надо или нет пока не попробуешь сам.
-MOTOR-
сообщение 29.3.2013, 5:30
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(Ruslan_Oda @ Сегодня, 4:06)
* теперь вопрос стоит ли шить цианы? Или там тоже беда со стабильностью+похерили "красоту" моторолы?
Я дефи уже пол года как сменил,но еще тогда см7.2 была самая стабильная прошивка для дефи/дефи+,последней как раз стояла для дефи+ с ядром 2.3,т.к. у меня была красная камера,но мотороловского там вообще почти ничего нет!
Ruslan_Oda
сообщение 29.3.2013, 17:18
Норма)
Ясно, что пока не поюзаю сам не узнаю, но хотелось бы при запуске видеть знак мото (любой анимацией) + полностью русский интерфейс + возможность, "без боли", получить рут. Поэтому и спрашиваю есть возможность "победить" ту прошу, к-рая понравилась, но на 80% (как и перевод азиатской проши 231-й) и тут мне кажется должен быть выход, ибо человек её "собравший" знает как вернуть лого мото + как победить отваливающийся модуль вифи буду ждать его ответа и пробовать всё)))
Сообщение отредактировал Ruslan_Oda - 29.3.2013, 17:22
Andre.dp
сообщение 1.4.2013, 9:19
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 239 784
Модель телефона: Motorola SLRV L9+MB526
Прошивка: CM 10
осваиваю Defy+
кто что скажет о замене звонилки? та что в СМ 10 частенько теряет входящие-исходящие вызовы, а вот недавно заметил что время на вызовах остановилось, т.е. звонок был вчера вечером, а он мне сегодня утром показывает что 2 мин. назад, и так со вызовами всеми в том списке
есть что-то типа RocketDial Dialer&Contacts Pro, кто что может сказать? Может моя просто криво стоит?
Sergey95
сообщение 7.4.2013, 6:28
Пользователь №: 241 522
Модель телефона: motorola Defy+ Mb526
так себе.
Цитата(logotoy73 @ 11.5.2012, 18:29) *
Для тех кто не может разобраться с установкой русификатора от xenius9, я собрал все это дело в SBF для прошивки через RSD. Мне кажется так будет проще smile.gif, но делаете ВЫ на свой страх и риск .
1- Wipe
2 - ставим DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231_AR_SIGN_UCADEFYEMARAB1B80AA004.0R_PDS03C_USAJRDNGIBRRTARAB_P016_A027_M001_Service1FF.sbf.gz
3 - Wipe
4 - Ставим DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231_AR_ROOT_SYSTEM_xenius9.rar ( не забываем распаковать) .
5 - Wipe
Хотелось бы услышать отзывы о работоспособности этой сборки.
Здравствуйте. Купил телефон motorola defy + русифицирован номер сборки 4.5.1-134_DEP-231, телефоном доволен до той поры пока не поехал в село, в доме не ловит связь, другие телефоны ловят хорошо, позвонил в магазин где брал телефон сказали что у моторол плата слабая: на прием сигнала, что проблема не решаемая предложили возврат денег. Телефон понравился не хочу менять. Читал на форумах по данной проблеме говорят надо поменять диапазон, без root этого не сделать, наткнулся на вашу прошивку скачал этих 2 архива а как дольше какие еще программы нужны чтоб прошить, решится ли проблема связи? Много тем прочитал запутался не знаю за что браться помогите кто знает как решить данною проблему. (на коробке пишет Graphite grey) WCDMA 850/2100. Использую оператор киевстар.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Sergey95 - 7.4.2013, 6:35
сообщение 7.4.2013, 10:28
Из: Из мира сего
Sergey95,
лучше в аську стучи. подробно опишем сам процесс прошивки и что для него нужно. а так, у дефи передатчик не особо сильный, согласен, но все же многие современные аппараты по качеству приема он уделает...
-MOTOR-
сообщение 7.4.2013, 13:23
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ Сегодня, 14:28)
* а так, у дефи передатчик не особо сильный, согласен
а вот я абсолютно не согласен,дело в частотах,а не в передатчике!
Sergey95
сообщение 7.4.2013, 14:31
так себе.
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 7.4.2013, 10:28) *
Sergey95,
По поводу аськи не получится мой ноут в городе, сижу на левом компе. хочу здесь прошить протестировать будет ли ловить сеть.
Добавлено позже (7.4.2013, 14:41):
Я на это надеюсь, телефон харошый хотелось чтоб ловил связь.
Сообщение отредактировал Sergey95 - 7.4.2013, 15:06
-MOTOR-
сообщение 7.4.2013, 16:41
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Sergey95 @ Сегодня, 18:31)
* Я на это надеюсь, телефон харошый хотелось чтоб ловил связь.
нужно получить рут и поставить базесвитчер или поставить см7.2
Sergey95
сообщение 7.4.2013, 17:52
так себе.
Да для меня главное это рут много тем прочитал но хорошего результата так и не нашел, только менять прошивку с рутом, потом установлю программу для смену диапазона, одного не понял что значит «поставить см7.2»?
-MOTOR-
сообщение 7.4.2013, 18:18
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Sergey95 @ Сегодня, 21:52)
* что значит «поставить см7.2»?
это прошивка цианоген мод
Sergey95
сообщение 7.4.2013, 18:57
так себе.
а что по поводу этой прошивки?
1- Wipe
3 - Wipe
5 - Wipe
Мне что то для начало простое надо чтоб легко было установить, чтоб подробная инструкция была, потому что не понимаю в этом деле. На форуме очень много инфор. И негде нет подробного рассказа все как то фрагментами, и не стабильно. Мне нужно что то одно и конкретно.
-MOTOR-
сообщение 7.4.2013, 19:47
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Sergey95 @ Сегодня, 22:57)
* а что по поводу этой прошивки?
эта таже прошивка что и у тебя и к ней руссификатор! А тебе шиться впринципе не нужно,если прошивка устраивает,а про проблемы с сетью я написал,рут и базесвитчер! Кста,у тебя режим сети стоит авто или 2ж?
Sergey95
сообщение 7.4.2013, 20:02
так себе.
Подскажите где взять сам рут для моей прошивки чтоб без всяких косяков? Режимы сети менял и 2ж и авто, не помогает. Было б хорошо чтоб я на данную прошивку поставил рут. Но нужною информацию не нашел. Может кто знает киньте инфу.
Добавлено позже (7.4.2013, 20:07):
Если взять прошивку не ставить а сразу рут этой прошивке что я писал выше. Так пойдет установка?
установил программ RSDLite как с ней работать что надо нажимать? Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Sergey95 - 7.4.2013, 21:32
-MOTOR-
сообщение 8.4.2013, 5:38
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Sergey95 @ Сегодня, 0:02)
* Если взять прошивку не ставить а сразу рут этой прошивке что я писал выше. Так пойдет установка?
пойдет,но там вроде что-то шить нужно чтобы рут получить,инструкция в шапке под спойлером рут!
* установил программ RSDLite как с ней работать что надо нажимать?
выбираешь в окошке нужную прошивку,жмешь старт и ждешь когда прошьется! Нужно иметь драйвера!
Добавлено позже (8.4.2013, 9:39):
П.С. Прошивку с номером ниже чем у тебя ставить нельзя,получишь труп!
Sergey95
сообщение 8.4.2013, 5:58
так себе.
Спасибо. Буду ставить вот это DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231_AR_ROOT_SYSTEM_xenius9. драйвера скачал, вроде уже все понятно.
Sergey95
сообщение 8.4.2013, 16:42
так себе.
Цитата(009G @ 17.6.2012, 9:52) *
Цитата(logotoy73 @ 16.6.2012, 23:41) *
Цитата(009G @ 16.6.2012, 19:53) *
а просто AR_root без xenius9 нет?
Есть. В этой теме ищи, я выкладывал.
спасибо нашел ...
можете мне ссылку кинуть?
Sergey95
сообщение 9.4.2013, 4:53
так себе.
Всем спасибо за советы прошил все нормально поменял диапазон, связь ловит ловит.
Deadmou5
сообщение 9.4.2013, 11:21
Пользователь №: 239 764
Модель телефона: Motorola Defy +
Подскажите пожалуйста какую прошивку можно поставить на дефи + с андроидом 4.0.Кроме цыанмода 10 он у меня глючит
сообщение 9.4.2013, 11:54
Из: Из мира сего
Deadmou5,
CM 10.1, CM 7, MIUI, сток. Все, что хочешь.
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 9.4.2013, 11:54
max080997
сообщение 10.4.2013, 10:20
Пользователь №: 241 583
Модель телефона: Motorola defy+
Прошивка: 4.1 cyanagen mod
Отличное
Люди, у кого проблема с прыжками или и вовсе с потерей связи не бойтесь, перепрошивка всё исправит. ето всё из-за частот рад. модул.
GrPanda
сообщение 11.4.2013, 12:18
Здраствуйте,у меня Defy+, стояла стоковая прошивка 2.34 , были переодические проблемы со связью,при дозвоне ,как только пройдут звуки набора номера,появлялись ужасные звуки похожие то на свист ветера,и кваканье-бульканье воды)), если собеседник брал трубку слышал тоже самое,голосов слышно совсем не было,при звонке на мой телефон такие вещи тоже происходили. Прошился на см10 но проблема осталась,что думаете делать? оператор МТС, подозрение что это случается в момент переключения с 2г на 3г или наоборот
-MOTOR-
сообщение 11.4.2013, 16:22
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(GrPanda @ Сегодня, 16:18)
* подозрение что это случается в момент переключения с 2г на 3г или наоборот
не используйте авто режим,включи 2г,а на 3г переключайтесь по необходимости,заодно и батарейка будет меньше садиться! Если не решится скорее всего проблема железная!
GrPanda
сообщение 11.4.2013, 17:18
спасибо,а с чем это связанно? оператор? или с особенностью андроида/самой мотоолки, на 2г инет совсем плохой.
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 18:21
