62 страниц V « < 59 60 61 62 >
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 16.8.2011, 13:35 Закрепленное сообщение!
Motorola Defy +
| Обсуждение
| Прошивки для Defy+ (MB526)
| Cyanogenmod для Defy+ (MB526)
| Программы Android market
| Анлок код unlock code для DEFY+ (разлочить)
| Defy
| Где купить и кто как купил DEFY+
| Калибровка батареи
| Обсуждение карт памяти
MotoCast
MOTODEV
Инструкция для DEFY+ скачать 6Mb
авторский обзор от DefyNew
Видеообзор телефона DEFY+
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Af-eGfIpiZw[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=BTiSs6adQkk[/video]
Характеристики Motorola DEFY+
— Сотовая связь - WCDMA/HSDPA/HSUPA (850/1900, 850/2100, 900/2100 МГц), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)
— 3,7-дюймовый сенсорный дисплей 854x480 пикселей
— Одноядерный 1 ГГц процессор TI OMAP 3620
— Операционная система Android 2.3 (Gingerbread) с интерфейсом MOTOBLUR
— 5 Мп камера с LED вспышкой
— 2 ГБ встроенной памяти, слот для microSD (карты до 32 ГБ)
— FM радио с RDS
— GPS приемник
— 3,5 мм аудиоразъем
— Интерфейс USB 2.0
— Электронный компас, акселерометр, сенсор освещенности и расстояния
— До 7 часов работы в режиме разговора и до 16 дней - в режиме ожидания (3G)
— Аккумулятор - 1700 мАч
— Размеры - 107x59x13,4 мм
— Вес - 118 граммов
Подробнее на Motorola
Фото-возможности DEFY+
В чем отличия Defy+ (MB526) от Defy (MB525):
1) Процессор TI OMAP 3620, 1GHz с четырьмя ступенями разгона (у простого Defy TI OMAP 3620, 800MHz и три ступени разгона)
2) Прошивка 2.3.6
3) Телефон определяется как MB526
4) Частично изменена цветовая схема: на верхних фотографиях видно, что есть модель в бело-розово-черных тонах (гламурненько laugh.gif )
5) Модуль камеры новый, то есть красный, то есть аналогичный такому же в Droid 2, то есть определяется как BAYER, но камера из коробки 720P не снимает.
6) Аккумулятор 1700мА
фото девайса:
Аккаунт MOTOBLUR
Создать аккаунт можно на сайте MOTOBLUR, либо непосредственно с помощью телефона при его первом включении
Аксессуары:
Защитные чехлы для Motorola Defy
Защитные чехлы бывают двух видов, пластиковые (на фото чёрный) и силиконовые (на фото синий)
Чехлы из силиконаа лучше сидят на телефоне, приятные на ощуп, и могут защитить от удара.
Так же силиконовые чехлы имеют различные цветовые решения.
Карты памяти
Карты памяти с которыми телефон "дружит"
Проверенно, DEFY+ дружит;
1)Transcend microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6, 32gb class 4.
2)Sandisk microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6.
3)kingston- у некоторых людей всё отлично, а у некоторых тормозит...
Программы, драйверы, RSD Lite 6.1.5
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7® и Windows 8®
RSDlite 6.1.5
Радиомодуль
Радиомодуль — специальная микросхема, отвечающая за работу всех радиоинтерфейсов в устройстве, в том числе и за работу с сетью оператора сотовой связи.
Радио прошивать официальным прошивальщиком, при это сброс данных и кеша делать не нужно. Перед прошивкой файл распаковать. Радио в 139 и 132 одинаковое.
4.5.1-134_DFP-132 EPU93_U_00.60.00
4.5.1-134_DFP-139 EPU93_U_00.60.00
4.5.3-109_DPP-231 EPU93_U_00.60.03
ПРОШИВКИ для DEFY+
Азиатские прошивки Android 2.3.4
4.5.3-109 nandroid
4.5.3-66 nandroid
Европейские прошивки Android 2.3.4
4.5.1-134_DFP-74 FSBF, подойдёт от DFP-10 идёт с аппаратами из CU
4.5.1-134_DFP-82 FSBF, подойдёт от DFP-10 - идёт с аппаратами из handtec.
Азиатские прошивки Android 2.3.6
(ТОЛЬКО для DEFY+ или DEFY с новым модулем камеры)
4.5.1-134_DFP-1321 стабильная прошивка, батарея 100%
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF. Азиатская прошивка с русским языком.
Изображения
Европейские прошивки Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-139 или nandroid Стабильная европейская прошивка
Батарея 100%
Прошивка: Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-231 - большинство новых телефонов идут с этой прошивкой.
nandroid, описание
откат невозможен через SBF невозможен, рут получен. Для старых модулей камер ставим нандроид и накатываем GreenBread из 139 прошивки
ROOT и русификация
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF, азиатская прошивка с русским языком.
Мануал по прошивке через RSD Lite
Что для этого надо
Вам понадобится пара вещей:
SBF файл, (сама прошивка) совместимый с вашей версией аппаврата
Чтобы найти версию Вашего аппарата перейдите в Settings > About phone. Он будет расположен в самом низу > Build number.
Драйвера должны быть установлены и обновлены
Установить RSD Lite
Распакуйте RSDLite.zip файл и дважды щелкните файл. MSI файл. Следуйте инструкциям.
Если надо сделайте резервное копирование чего-либо на SD-карту, что вы считаете важным.
Подключите аппарат к компьютеру, а затем выберите USB Mass Storage устройство
Там должны быть съемные носители в "Мой компьютер"
Скопируйте все, что угодно на ваш компьютер (скорее всего, ваши фотографии, DCIM)
Выключите телефон
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)
Теперь подключите его к компьютеру.
В Виндовс должны установится новые драйвера.
Теперь запустите RSD Lite
Ваш аппарат должен появиться в списке, в нижней части (A955, порт 1, связаны, и т.д.)
Если этого не произойдет, вам может понадобиться запустить RSD Lite от имени Администратора (Program Files / Motorola / RSD Lite / правой кнопкой на SDL.exe и выберите "Запуск от имени администратора")
Нажмите на кнопку "..." расположен в верхней части RSD Lite
С помощью окна, которое выскочило, найдите загруженный .SBF файл и выберите его, затем нажмите кнопку "Открыть"
Нажмите кнопку "Пуск" в начале программы
Этот процесс занимает около 5-10 минут. Ваш телефон перезагрузится несколько раз. Процесс заканчивается, когда прогресс поле в таблице RSD Lite полностью заполнится.
Теперь вам нужно сделать сброс настроек (По желанию, не обязательно)
Перейдите в раздел Settings > Privacy> затем выберите > Factory Reset.
Аппарат перезагрузится и …. Вы получите абсолютно новый аппарат.
ROOT для Defy+
Данный вариант получения root подходит для прошивок 4.5.1-134-DFP-132 и выше
1)Скачиваем и устанавливаем драйвера Motorola
2)Скачиваем ЭТОТ АРХИВи извлекаем его содержимое в папку C:\111
3)Включаем отладку по USB настройки (settings)/ приложения (application)/ разработка (development)/ отладка по USB (USB debugging) - поставить галку.
4)Подключаем телефон к компьютеру в режиме зарядки, Charge Mode Only.
5)На компьютере идём в папку C:\111 и запускаем файл runme.bat
6)Теперь действуйте согласно инструкциям на экране компьютера.
7)Перезагрузите телефон.
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от AstaRoth
Цитата(AstaRoth @ 26.4.2012, 16:28) *
Господа, пока Дефи+ изучаю.
Большинство новых идут с прошивкой:
4.5.1-134_DFP-231
классическим способом рутовать не получится.
Но если, например, вы решили поставить Циан или МИУИ, то рут необходим.
Есть выход!
1) Этот прош через RDS Lite накатываем
2) Архив 1 Архив 2 или Копия одним архивом на народе
качаем - скидываем в корень диска С - туда же первый распаковываем-второй автоматически подтянется (то бишь архив из двух частей)
прошиваем соответственно и это поверх через RDS Lite
3) Делаем сброс данных (wipe data).
Имеем китайский 231 прош, но с рутом - ее прошивать через SBF можно только на седьмую кодовую группу и выше, но не это главное.
Главное что у нас РУТ!!!
Далее можем смело идти в тему ЦианоМода - качать сборку под Дефи+ и по всем мануалам накатывать CWM и все дела.
Ессно после прошивки Циана придется overlay.omap3.so в /system/lib/hw и battd в system/bin/ -но на эту тему уже сцобаку съели.
Ну и до кучи по поводу Циана по этому способу на Дефи+
столкнулся с вечнолетающим скейтом.
1. Заходим в CWM
2. В пункте Boot, должно стоять 2nd-init
3. В Stable Recovery делаем Wipe Data/factory reset
4. В Advanced Wipe Dalvik Cache
5. Заходим в Stock recovery - делаем Wipe Data/factory reset
6. reboot
Признак правильного хода загрузки (для Cyan) - после перезагрузки на пару секунд горит синяя лампочка, за ней зеленая, затем все гаснет и идет загрузка - первая до 3-х минут.
(с) fsv-fsv
Пошаманил -все завелось!
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от logotoy73
Цитата(logotoy73 @ 19.5.2012, 13:54) *
Это не для новичков. Рут для bl7(smg7) прошивок, не знаю, извините как правильно , которые не зарутированы.
Оригинал поста с XDA
Originally Posted by djkail
It looks like chinese forum succeded in root BL7! I was reading a spanish forum and someone posted it.
Original source:
http://bbs.mfunz.com/forum.php?mod=v...759&highlight=
BL7SHELLROOT.zip:
http://www.mediafire.com/?ilkf2a6hf7jannb
ddsystem.zip:
http://www.mediafire.com/?isjd6n8fl46zg73
Thanks to manuelamadeo from htcmania and people from chinese forum mfunz. Hope it helps!!!
EDIT: Can someone translate for english users, please? It looks like you have to follow some steps...
TRANSLATION
The vid190 2012-4-11 14:43
Let me talk in front, there is no effective solution, but I have an idea,
theoretically feasible, but some adventure and have to put a machine into The BL7 special emphasis on Do not try.
Theoretically possible does not necessarily mean you can row. Not bad money, or want to cure except Brush Syndrome. If you must dare to try to act early to report findings and is extracted mirror up for the benefit of Ha. Here Xianxie. One, first prepare a can BL6 at the end of the ROOT package, personal recommendations Asia-Pacific BL6. Wipe after brushing about two, and then the methods we might have seen, I ROOT BNM Bl6 the method is the so-called normally speak OTAROOT, scientific name of the SHELL ROOT restarts for the second brush into BL7 the ROOT The features are: If your current machine can be a key ROOT, but the new brush into the versions (including the OTA update or the end of the package) can not be a key ROOT. And brush into the in WIPE old version of the new version you can start, then the new version of the brush into the same ROOT , Sounds like a mathematical formula.
Brief the SHELL ROOT, known MOTO one of the SHELL ROOT parameter in order to develop their own convenience, as long as the prop file by adding this parameter can be directly mount partition to reading and writing skills. 2.3 parameters ro.sys.atvc_allow_all_adb = 1, 4.0, parameters ro.kernel.qemu = 1 three, but there is to say, even if your own new brush BL7ROOT of which how to make already BL7 students ROOT it depends on this step. First be prepared to busybox, complete extraction of the dd function that you have ROOT BL7. This extract is a key own BL7ROOT 50% success, which this step is an additional 50%. This extract has the integrity of the risk point is extracted. I had success on the 2.2 so in theory the same can be successful. Basic first is the busybox push to the data / local / tmp, and then change the permissions 755. Then the command adb shell the data / local / tmp, / the busybox dd if = / dev/block/mmcblk1p21 of = / sdcard/mmcblk1p21-system.img ensure that not a usb mass model to ensure that the sd card. Open usb debugging necessary. Then extracted img mirror packaged the sbf brush into those who have bl7 students inside the machine can. Later took this as the end of the package.
( It should be noted, the brush into the re-packaged sbf students of bl7 of the end of the package must be the same BL7 end of the package ) The following is a complete process. -------------------------------------------------- ------------- a brush into the the MB526 Asia-Pacific's BL6ROM. Is Blur_Version.45.0.1321.MB526.AsiaRetail.en.03, brushing do not forget to wipe about http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz two and then download the reform OTAROOT tool, open the USB debugging. The run ROOT.bat. Note that if the adb remount steps to remount failed: or the following script is not read error please check the end of the package, the first not to brush BL7. The BL7 end of the package is the same as the Asia-Pacific BL7ROM: http://sbf.droid-developers.org/. the .. 0_Service1FF.sbf.gz OTAROOT script for the:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
4-adb wait-for-device
5- adb.exe shell mv / data/local/12m / data/local/12m.bak (12mGet rid of the front building soft connection12m.bak)
6- adb.exe shell ln-s / data / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection date)
7- adb.exe reboot
8- adb.exe wait-for-device
9- adb shell rm -r /data/local/tmp
10 adb shell mkdir /data/local/tmp
11- adb push zergRush / data / local / tmp (the zergRush 一 ( ROOT tmp In this directory )
12- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/zergRush (Permissions assigned to it 755)
13- adb shell / data / local / tmp / zergRush (执行 zergRush)
14- adb wait-for-device
15- the adb remount (executed zergRush do not have to restart the system can be mounted directly to, and then be free)
16- adb.exe shell rm / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection12m)
17- adb.exe shell mv / data/local/12m.bak / data/local/12m (Restoring a normal directory 12m)
18- adb.exe shell mv / data / local.prop / data / local.prop.bak (把 local.prop A name change .)
19- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_usb=0' >> /data/local.prop" (n this document below gives the values )
20 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_ih=0' >> /data/local.prop" (It will generate a new file )
21- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_core=0' >> /data/local.prop"
22- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_panic=0' >> /data/local.prop"
23-adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_adb=1' >> /data/local.prop"
24 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_core=0' >> /data/local.prop"
25 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_efem=0' >> /data/local.prop"
26 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_bp_log=0' >> /data/local.prop"
27 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_ap_mot_log=0' >> /data/local.prop"
28 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_gki_log=0' >> /data/local.prop"
29- adb.exe reboot recovery (And then restart it to Mount Note that it is. shellroot)
30- echo machine into Recovery Mode, see the exclamation point and the robot (after restart only one opportunity, and then restart no)
31- echo While pressing the volume up or down not only the Android system recovery (So we have to restart to the shellroot Seize the opportunity before switching off the system )
32- echo and then select the first restart, and then immediately press and hold the volume, the faster (but do not wipe out the data partition, because before all)
33- echo can enter the Bootloader after, if not please quickly remove the battery (operating on this partition, remember)
34- echo re-boot a battery pack to hold the volume
35- echo Purpose is to go to bootloader,
36- echo If you have to enter the whole process of the wave animation please start over
37- echo 进入BootloaderAfter the brush in the Asia-Pacific BL 7 bottom bag
38- echo the brushing automatically restart after waiting for ROOT to complete the word
39- adb wait-for-device
40- the adb remount (mount system here, restart and then root out BL7 system ha)
41- adb push su / system / bin
42 adb shell chmod 4755 /system/bin/su
43- ADB push Superuser.apk / system / app
44- adb push busybox / system / bin
45-adb shell chmod 666 /system/app/Superuser.apk
46- adb shell chmod 755 /system/bin/busybox
47- adb shell rm -r /data/local/tmp
48- adb shell mkdir /data/local/tmp
49- the echo ROOT, Congratulations, Congratulations! Now you can be evil!
50- PAUSE
Copy the code
Your current the BL7 already ROOT a brushing this script. And then check whether the root, to install a RE manager or something. The ROOT exhausted not to restart and maintain shellroot. This script, I finally start ddsystem.bat. To ensure that the SD card and only charge mode script:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
5- adb remount
6- adb push busybox /data/local/tmp
7- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/busybox
8- adb shell data/local/tmp/busybox dd if=/dev/block/mmcblk1p21 of=/sdcard/mmcblk1p21-system.img
9- echo extraction, about 3 minutes later, the finished check the SD card root directory of the extracted img image!
10 PAUSE
Copy the code
The last issued by the mirror, or they would be hands-on. Use MotoAndroidDepacker unpack the Asia-Pacific BL7, then mmcblk1p21-system.img renamed CG39.smg replace the original, then re-packaged to. To get the package to modify the end of bl7 students to brush under the original Asia-Pacific bl7 painted this replacement system bl7 SBF on the paste has been synchronized to vid190 microblogging http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz
Теперь как делал я. Так как у меня стояла уже на этот момент 231-я и поставить низкую я не мог, мне пришлось делать чуть по другому. Все действия проводить с отключенным антивирусом, что он не удалял zergRush.
Начал с установки китайской с рутом, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь по wi-fi к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 заранее скинутый на флешку, это вроде разрешает скрипту потом работать с телефоном, еще заходил в суперюзера и обновлял su.Подключаем телефон в режиме карты памяти. Теперь можно запускать ROOT.bat , смотрим чтобы не было ошибок, когда увидете треугольничек с восклицательным знаком, зажимаем обе кнопки, заходим в родное рекавери. Теперь нужно перезагрузить и сразу же зажать кнопку звука вверх что бы зайти в режим прошивания через RSD. Вот теперь прошиваем через RSD ту прошивку которую нам надо зарутировать. После прошивки телефон включится и скрип продолжит работу. Опять же ошибок не должно быть. Окошко не закрываем после окончания, т.е. не нажимаем "любую кнопку". Оставляем окошко висеть.
Тут можно остановится если прошивка для личных нужд, рут уже в ней есть. Далее делаем если надо собрать в sbf.
На новой прошивке проделываю те же манипуляции, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 и в суперюзере все равно обновляю su. Переключаю телефон в режим зарядки и запускаю ddsystem.bat. Опять же если ошибок нет где то минуты через три в корне карты памяти должен создаться mmcblk1p21-system.img. Далее скидываем его на комп, переименовываем в CG39, при помощи MotoAndroidDepacker заменяем его в оригинальной прошивке которую мы рутуем.
Все. Прошивка с рутом готова. Если что то не получается пробуем все сначала.
Я не мастер все красиво и понятно расписывать так что если не понятно что либо буду стараться объяснить поподробнее. С русификацией было чуть проще, там я накатывал систем русский на рутованую и использовал только ddsystem.bat. Да и вместо SndInitDefy_2.0 можно ставить что то поновее
Прикрепленный файл BL7SHELLROOT.rar   ( 1.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4075
Clockworkmod recovery(CWM)
Через этот recovery можно ставить модифицированные прошивки. Этот recovery не заменяет родной, а ставится параллельно. Загружается CWM из меню загрузки. Способы загрузки родного recovery остаются прежними. Зарезервированные копии прошивок сохраняются в папку SD-Card/ clockworkmod/backup
Меню загрузки представляет собой второй загрузчик.
Функции:
5) описание всех функций в текстовом документе
Прикрепленный файл Описание_функций_меню_загрузки.txt   ( 4.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4734
Необходим ROOT.
Приступим к установке.
Скачиваем, и устанавливаете приложение
Прикрепленный файл SndInitDefy_2.0.apk   ( 487.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4834
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Доступные версии меню загрузки: 0.6.1 и 1.0.7
Чтобы зайти в Clockworkmod recovery(CWM) перезагружаем телефон и когда во время загрузки светодиод станет синим жмём громкость вниз.
далее читаем спойлер ниже.
Установка zip файлов
В ZIP обычно поставляются: русификаторы, deodexed, улучшения камеры, 720p, панели уведомления, JIT итд.
1. У Вас должен быть установлен Clockworkmod recovery (CWM) ;
2. Скачиваем необходимый архив, к примеру,Defyplus139_RUS.2.0.zip ;
3. Кидаем Defyplus139_RUS.2.0.zip на карту памяти;
4. Грузимся в CWM;
5. Выбираем "Install zip from SDCARD";
6. Выбираем "Choose zip from sdcard";
7. Выбираем Defyplus139_RUS.2.0.zip из списка;
8. Выбираем "YES - Install - Defyplus139_RUS.2.0.zip
9. Перезагружаемся.
ZIP файлы представляют собой архивы, в которых лежит инструкция по установке для CWM, в которой описываются какие и куда файлы скопировать, а какие удалить, и какие разрешения у них выставить. Также в архиве лежат файлы по папкам, как они будут располагаться в телефоне, которые собственно и нужно установить. Чтобы определить обычный это архив или это zip для устновки CWM, нужно раскрыть архив и посмотреть его содержание, внутри должны быть две папки META-INF и system.
META-INF\com\google\android\update-script - в этом файле содержится инструкция по установке, её можно открыть текстовым редактором, лучше всего использовать notepad++ и переписать при необходимости. Так и создают ZIP установщики для CWM. В новых зипах в папке META-INF\com\google\android содержится два файла updater-script и update-binary - по наличию второго можно определять для старого CWM файл или для нового. Старый CWM - это 2.*, новый - 3.*
Русский язык, русификация, новый Swype
1. Штатные возможности (на основе 4.5.1-134_DFP-82 (Английский сток)
- меню на английском языке
- телефон принимает смс на русском языке (кириллица)
- русского ввода в swype нет, но это легко сделать.
- в штатной клавиатуре multitouch keyboard есть возможность включить русский язык на клавиатуре (Settings – Language and Keyboards – Muli-Touch Keyboards (muli-touch keyboards settings) – Input Languages, поставить галку напротив русского).
- штатный голосовой поиск можно сделать русским (установить в Settings - Voice input & output - Voice Recognizer Language – выбрать русский язык).
- день начала недели (воскресенье или понедельник) зависит от установленной локали. English US – неделя с воскресенья. English UK – неделя с понедельника
2.Set Locale and language
Позволяет частично перевести интерфейс. Поиска контактов на русском языке не убедт.
Также можно установить любую клавиатуру с русским
- Smart Keyboard (обычная клавиатура + предикативный текст (Т9), можно выбирать разный вид в вертикальном и горизонтальном положении. Работает голосовое распознавание на обоих языках.
- TouchPal (аналог swype). Работает голосовое распознавание на языке, установленном для голосового поиска гугла.
3. Прошивка с русским языком.
4.5.1-134_DFP-231_AR, Азиатская прошивка с русским языком.
Смотри в разделе ПРОШИВКИ для DEFY+
4. Русификация
Полный русификатор для прошивки 4.5.1-134_DFP-139
Качаем отсюда Defyplus139_RUS.2.0.zip
Установка: скопируйте zip на карту памяти, перезагрузитесь в custom recovery (любой версии), далее как обычно установите (Install zip from SDCARD - choose zip from sdcard - выберите файл - Yes). Если при установке вылезает ошибка, необходимо очистить кэш (wipe cache) и ставить снова.
Переведено:
ВСЁ
Фичи:
1)Работает набор номера по буквам русского алфавита.
2)Добавлено более удобное радио (как на milestone xt720)
3)Добавлена панель управления питанием в бар.
Изображения
Swype на русском языке
Установить клавиатуру Swype можно только на устройства с рутом.
Если у Вас есть рут то приступаем к установке.
1)Включить debugging on device. Settings -> Application -> Development -> Tick USB Debugging (Отладка по USB)
2)Установить Titanium backup (Качаем из маркета)
3)Скачиваем новый Swype(версия 3.26.92.39062) и кидаем его на SD-карту
4)Запускаем titanium backup, выбираем backup\restore вверху
5)Ищем наш swype, и жмем uninstall!
6)Выходим из titanium backup и перезагружаем телефон.
7)Теперь мы можем поставить наш новый Swype как обычную программу.
Нормализация уровня заряда батареи на Android 2.3.4
1) Способ. У телефона совсем не определяется батарейка или заряжается только до 90%. Файл
скачиваем, распаковываем и скидываем в папку system/bin на телефоне, выставляем разрешения в виде буквы П (посмотрите как у родного файла они выглядят), удаляем из папки data/battd оба файла, перегружаемся, должно подойти для любого Дефи, зарядка будет до 4.3В до 100% - способ тестируется, но на Дефи+ зарядка дошла до 100%, Дефи с этим драйвером батарею тоже прекрасно видит.
2) способ У телефона совсем не определяется батарейка, тогда ставим драйвера, пробуем два варианта и для defy и для defy+. Но видимо для всех подходит файл от defy, почему не понятно, проверил, файлы в архивах не перепутаны.
способ
Если у вас Defy+ берёте файлы из папки Defy+ и кладёте их в папки
system/bin/battd
system/lib/libbattd.so
Если у вас Defy, берёте файлы из папки Defy и кладёте их в папки
system/bin/battd
Если после этого батарея заряжается не полностью до 90%, тогда калибруем батарею: (этот способ программно заставляет думать что аккумулятор заряжен до 100%)
(спасибо NtX)
- заряжаем на максимум;
- удаляем batterystats.bin;
- выключаем телефон;
- вставляем зарядку от сети с выключенным телефоном;
- после загрузки достаем батарейку не отключая телефон от зарядки (появляется знак вопроса);
- ждем 10 минут;
- отключаем от сети;
- вставляем батарейку;
- загружаемся;
- радуемся - 100%
3) способ Самый простой способ (только для DEFY+, или DEFY с новым модулем камеры)
Прошиваем свой телефон НОВОЙ СТАБИЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОШИВКОЙ 4.5.1-134_DFP-139
Заводской кабель для восстановления телефона
Данный кабель требуется, если в телефоне села батарейка или он не прошивается и совсем не видится через RSD Lite.
Данный кабель годится для любого телефона от Motorola.
Телефон спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в загрузчик, RSD его видит, так что средство восстановления устройств с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1. Ровные руки
2. Паяльник.
3. Micro-Usb кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой.
В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный контакт. Всё.
Запись, и воспроизведение видео в 720P
Драйвера на проигрывание видео 720p встроены.
Драйвера только для официальной gingerbread. После установки воспроизведение 720p работает на всех модулях камеры, на новых модулях камеры (DEFY+) после установки драйвера через стандартную камеру можно писать 720p.
Для Defy Plus (прошивка 4.5.1-134_DFP-139) или DEFY с новым модулем камеры
Скачиваем 720p_defy_plus.zip
Образец видео 720p
[video]http://www.youtube.com/watch?v=WfvC5wi4eg8[/video]
Нормально ли это?
Миниджек 3.5 от наушников не входит доконца? - Так и должно быть!
Это особенности конструкции.
| Исходники прошивок Defy+ [для разработчиков]
| Defy+ на xda вся информация, в т.ч. прошивки
| MIUI на xda обсуждение
| Обсуждение у Немцев
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельные темы!!!
Вы их сможете легко найти вверху шапки темы!
Обсуждение motorola defy+, обзор motorola defy plus, обсуждение моторола дефи плюс, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy+, разлочить motorola defy+, анлочить motorola defy+, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola def+y, моторола дефай плюс, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай MB526
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:08
Прикрепленный файл 720p_defy_plus.zip   ( 3.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4473
сообщение 6.2.2015, 10:05
avb78,
судя по всему перекидывает на файлообменник, там и качайте. а вообще какую прошивку? откуда ссылка?
kong3292
сообщение 4.3.2015, 16:08
Пользователь №: 96 153
всем привет. есть defy+ не заряжается и не видит ком. думал дело в разъеме перепаяли в сервисе а проблема осталось. а прошивка слетевшая на значке мото зависает. в бом меню входит спокойно.
Art
сообщение 8.3.2015, 18:04
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
ну так вайпнуть все через стандартный рековери и прошить официальную прошивку через RSD. В бутлоадере телефон тоже компьютер не видит?
kong3292
сообщение 10.3.2015, 13:37
нет не видит. кабель для востановления тоже не помогает. вайпал уже и много раз
Art
сообщение 11.3.2015, 5:24
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
установите\переустановите драйвера, поменяйте кабель и вставляйте его с задней стороны компьютера. Обязательно НЕ в usb 3.0
ну на крайняк найти прошивку в виде официального zip файла для родного рековери (сторонние файлы он не шьет) закинуть на флеху и попробовать поставить прошивку таким способ не используя кабель.
еще возможно, что дело не в разъеме, а в защитной схеме которая идет сразу после разъема, уравнивает ток и защищает от скачков, там могло что то полететь и из-за этого сигналы дальше не проходят.
Сообщение отредактировал Art - 11.3.2015, 5:30
motovlodey
сообщение 11.3.2015, 7:00
Пользователь №: 248 594
Модель телефона: Motorola MB526
Прошивка: LEWA OS
Отличное
Я прошел регистрацию и при активации акаунта ссылки на скачивайние были активны. Произошел сбой, браузер закрылся и теперь, когда я регистрируюсь на сайте все проходит гладко, но при попытке что-либо скачать выдает ошибку и пишет, что я не авторизирован. Почему так? Мне очень нужно скачать стоковую прошивку на mb526: 4.5.1-134_DFP-139. Пожалуйста помогите скачать.
kong3292
сообщение 11.3.2015, 14:08
я искал такую прошивку но не нашел.
motovlodey
сообщение 13.3.2015, 19:05
Прошивка: LEWA OS
Отличное
Очень нужна нандроид версия прошивки 4.5.1-134_DFP-139. Может, кто подскажет где ее можно скачать. Ссылка, что в шапке не рабочая. Спасибо.
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 14.3.2015, 12:01
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
motovlodey,
Если осталась, то сегодня вечером выложу на обменник куда-нибудь.
Есть последние версии для дефи+ точно. 231.2 с рутом
139 прошивка тут...
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 14.3.2015, 20:39
motovlodey
сообщение 16.3.2015, 10:16
Прошивка: LEWA OS
Отличное
Спасибо, что не остались равнодушны к просьбе о помощи. Однако скачанный мной по ссылке архив не распаковывается. Как я понял это стоковая 139я прошиака, а мне нужна nandroid backup версия, чтобы восстановить тело. Нигде ссылки на nandroid не работают. Я скачал, не без помощи добрых людей, сток со стороннего ресурса. Дело в том, что у меня слетела прошивка и по моей просьбе тело перепрошили, но (наверное из-за проблем с приобретением необходимой версии) на 231ю. Русский там откровенно хромает, а я не дружу с английским. Кастомы тупят (пробовали цианоген, миуи и ещё что-то). Вот я и хочу уже самостоятельно вернуть родную прошивку. Начитавшись информации, да и попробовав, понял, что просто взять и прошить .sbf не прокатывает. Дальше мнения расходятся и в силу древности проблемы уходят в небытие. Где-то писали, что всё, - назад дороги нет; а кое-где говориться - можно попробовать nandroid, через кастомное Recowery (благо оно осталось в теле после танцев с бубном). Вот я и ищу точную копию 139й прошивки, чтобы попробовать восстановиться.
Вам ещё раз огромное СПАСИБО.
Сообщение отредактировал motovlodey - 16.3.2015, 18:25
сообщение 16.3.2015, 19:52
Из: Из мира сего
motovlodey,
Уже точнее хотелка. По твоему запросу: прошить старее установленной версии в телефон через rsd lite получаем кирпич в любом виде. Требуется строго та версия, что была влита. 231 или выше. А через кастом можно лить уже все, что душе угодно.
motovlodey
сообщение 19.3.2015, 13:55
Прошивка: LEWA OS
Отличное
Дело в том, что изначально стояла 139я прошивка. Я телефон из Германии привёз почти 3 г. назад. Дальше я писал, что сдохла прошивка, прошили 231й и т. д. После цианогена вдруг начал смарт в рэбут уходить, прошили MIUI, 1г. поработал и снова рэбутится, даже на стоковой 231. Вот я и хотел вернуть смарт в исходное состояние, т. е. на 139ю, что бы окончательно понять сдохло тело или всё же прошивки виноваты. Из-за того, что родная прошивка непредвиденно глюконула и восстанавливали телефон сторонние люди, BACKUP никто и не пытался сделать. Отсюда весь этот геморой.
Сообщение отредактировал motovlodey - 19.3.2015, 13:57
skin323
сообщение 19.3.2015, 18:51
Пользователь №: 248 659
Модель телефона: motorola defy+
Ребят помогите. Слетела родная прошивка , пробовал ставить другую через RSD Lite. После установки телефон не подает признаков жизни(работает только USB модуль и идет реакция при повторной загрузке прошивки). Заранее спасибо.
Апнуть уже получилось но проблема теперь другая: постояннл конектится к мультимедиа центр((( что это может быть? Да еще постоянно поворачивается экран.
Сообщение отредактировал skin323 - 19.3.2015, 20:16
Vodomut
сообщение 22.4.2015, 17:17
Пользователь №: 248 922
Модель телефона: MB526
Прошивка: 4/5/1-134-DFP-231
Приветствую. Возникла проблема, прошивка русская на MB526 очень нужна (у меня 4.5.1-134_DFP-231 куплен был в США года 3 назад), но к сожалению с сайта ссылка не дает возможности скачать русифицированную версию.
я так понимаю русифицированная прошивка 4.5.1-134_DFP-231_AR.
Не могли бы вы ее выложить еще раз или переслать на почту
Спасибо.
motokeeper
сообщение 23.4.2015, 5:14
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Спасибо.
Пересылать вам на почту никто не будет, посмотрите тут: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=966537
Vodomut
сообщение 23.4.2015, 17:39
Спасибо.
Спасибо, посмотрел. Нет там них.чего. Из того что надо (((
Сообщение отредактировал Vodomut - 23.4.2015, 17:41
motokeeper
сообщение 23.4.2015, 17:41
Спасибо.
Glebvz001
сообщение 12.5.2015, 16:48
Пользователь №: 172 495
Модель телефона: Droid Razr M
Прошивка: Carbon
Спасибо.
Ну что, нашли? А то мне тоже нужна такая прошивка, найти не могу.
motokeeper
сообщение 12.5.2015, 18:55
Vodomut
Glebvz001
Как-то вы плохо ищете...
Азиатская (точнее, арабская) прошивка с русским для Defy+:
DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231_AR_SIGN_UCADEFYEMARAB1B80AA004.0R_PDS03C_USAJRDNGIBRRTARAB_P016_A027_M001_Service1FF
motokeeper
сообщение 13.5.2015, 12:58
Vodomut
Glebvz001
Получилось?
motokeeper
сообщение 14.5.2015, 5:33
Цитата(motokeeper @ 13.5.2015, 15:58) *
Vodomut
Glebvz001
Получилось?
Ждем-с ответа...
MaratMD
сообщение 22.5.2015, 16:10
Пользователь №: 180 950
Привет всем! Возникла проблема, сидел в браузере, глюкнул телефон и дисплей стал черным. Передернул акб, телефон вообще не включается. В рекавери не заходит, в бут тоже. Зарядка была 98%, на подключение зарядки не реагирует, к пк тоже. Если без акб вставить зарядку, моргает 3 раза белый светоид. Кто нибудь сталкивался?
Добавлено позже (22.5.2015, 21:30):
Аппарат брал новый, пользуюсь месяц. Неужели брак акб? На лягушку ставлю, показывает полный заряд
motokeeper
сообщение 22.5.2015, 18:55
"Новый" из Китая?
MaratMD
сообщение 23.5.2015, 5:08
motokeeper, не,из германии
motokeeper
сообщение 23.5.2015, 8:56
MaratMD
Есть другие телефоны, на которых можно проверить работу АКБ?
Сначала нужно исключить неисправность батарейки.
А вообще что происходит, если вставить АКБ, подключить зарядку и оставить в таком состоянии минут на 10?
Сообщение отредактировал motokeeper - 23.5.2015, 8:58
MaratMD
сообщение 24.5.2015, 7:02
motokeeper, телефона такого нет. Вчера сделал фактори кабель уже. Ноль реакций. Один раз включился, когда я зажал обе кнопки громкости и вставил обычный кабель. Я уже обрадовался, заряд показывал 94%, выключил чтобы вставить сим и флеху, теперь снова не включается.
Добавлено позже (24.5.2015, 11:06):
Часами лежал на зарядке, телефон только нагревается
motokeeper
сообщение 24.5.2015, 9:48
MaratMD
Другой батарейки нет под рукой?
Пока не исключена неисправность АКБ, это будет просто топтание на месте.
MaratMD
сообщение 26.5.2015, 4:55
motokeeper, другого акб нет. Подрубал от дефи проводами к нокиа, работает. У нас в самаре не знаю если ли еще у кого такой
motokeeper
сообщение 26.5.2015, 7:54
Плата/экран...
BeePlus
сообщение 8.6.2015, 20:25
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Плата/экран...
плата.
с таким симптомом рефы дохнут.
motokeeper
сообщение 9.6.2015, 3:37
MaratMD
Где/у кого конкретно в Германии покупали? Можно ссылку в л.с?
IdeeZ
сообщение 16.6.2015, 9:57
MotoGirl
Пользователь №: 68 045
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0.1MCG24.251-5-5
Немного не понимаю процесс, но все же объясните:
Полный вайп/хард ресет потрет все приложения и в том числе Defy2ndInit и SuperUser и тем самым лишит аппарат полного рута? Что будет с CWM Recovery?
сообщение 16.6.2015, 18:09
IdeeZ,
обычно эти приложения имеют статус системных и их вайп не берет. Хотя бывали исключения.
IdeeZ
сообщение 7.7.2015, 7:40
MotoGirl
После вайпа висит значок синхронизации, помогает только перезагрузка аппарата. В настройках аккаунта, гугле-маркете автоматическая синхронизация отключена. Что делать?
banga_
сообщение 16.9.2015, 17:31
Пользователь №: 243 543
Модель телефона: 526
Прошивка: 4.5.1-134_dfp-231
вечная борьба с космополитами
Цитата(logotoy73 @ 11.5.2012, 20:29) *
Для тех кто не может разобраться с установкой русификатора от xenius9, я собрал все это дело в SBF для прошивки через RSD. Мне кажется так будет проще smile.gif, но делаете ВЫ на свой страх и риск .
1- Wipe
2 - ставим DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231_AR_SIGN_UCADEFYEMARAB1B80AA004.0R_PDS03C_USAJRDNGIBRRTARAB_P016_A027_M001_Service1FF.sbf.gz
3 - Wipe
4 - Ставим DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231_AR_ROOT_SYSTEM_xenius9.rar ( не забываем распаковать) .
5 - Wipe
Хотелось бы услышать отзывы о работоспособности этой сборки.
laugh.gif Работает и русификация полная, в статус-баре появилась панелька
Сообщение отредактировал banga_ - 16.9.2015, 17:34
sed45e
сообщение 18.9.2015, 18:15
Пользователь №: 249 678
Модель телефона: motorola artix 4g mb860
Подскажите на Defy+ поставил прошивку (DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231_AR_ROOT_SYSTEM_xenius9.sbf)
можно обновить и чем,контакты не работают ,выбивает ошибку приложения,Спасибо!
Добавлено позже (18.9.2015, 21:28):
этой можно (231-MIUI_2.8.17m_RUS_UA_g6977577.sbf)
K()t
сообщение 19.9.2015, 5:55
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Официальных прошивок выше нет, но можно кастомные ставить или МУИ или СМ.
Если не работают контакты, то очисти данные приложения контактов.
Добавлено позже (19.9.2015, 8:55):
loverboy
сообщение 19.9.2015, 11:28
Из: Нижнекамск
Пользователь №: 215 269
Модель телефона: Motorola Moto G6
Прошивка: Android 9
Hello Moto
Сообщение отредактировал loverboy - 21.9.2015, 17:37
sed45e
сообщение 19.9.2015, 13:26
я просто не могу понять .что это за прошивка(231-MIUI_2.8.17m_RUS_UA_g6977577.sbf) я версию свою не понижу,шить так же через RSD
loverboy
сообщение 21.9.2015, 22:28
Из: Нижнекамск
Прошивка: Android 9
Hello Moto
приложение DU Battery Saver|Power Doctor душило клавиатуру в Android. Невозможно было набирать никакой текст - не появлялась клавиатура. Что интересно, после перезагрузки телефона клавиатура некоторое время работала (когда как правда - иногда часа 2, а бывало всего минут 20) а потом переставала появляться. И всё-таки после нескольких дней копания в телефоне и на форумах удалось выяснить в чём была проблема) удалил это приложение, и всё начало нормально работать yesyes.gif
Сообщение отредактировал loverboy - 22.9.2015, 23:27
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 2:03
