62 страниц V « < 8 9 10 11 > »
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 16.8.2011, 13:35 Закрепленное сообщение!
Motorola Defy +
| Обсуждение
| Прошивки для Defy+ (MB526)
| Cyanogenmod для Defy+ (MB526)
| Программы Android market
| Анлок код unlock code для DEFY+ (разлочить)
| Defy
| Где купить и кто как купил DEFY+
| Калибровка батареи
| Обсуждение карт памяти
MotoCast
MOTODEV
Инструкция для DEFY+ скачать 6Mb
авторский обзор от DefyNew
Видеообзор телефона DEFY+
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Af-eGfIpiZw[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=BTiSs6adQkk[/video]
Характеристики Motorola DEFY+
— Сотовая связь - WCDMA/HSDPA/HSUPA (850/1900, 850/2100, 900/2100 МГц), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)
— 3,7-дюймовый сенсорный дисплей 854x480 пикселей
— Одноядерный 1 ГГц процессор TI OMAP 3620
— Операционная система Android 2.3 (Gingerbread) с интерфейсом MOTOBLUR
— 5 Мп камера с LED вспышкой
— 2 ГБ встроенной памяти, слот для microSD (карты до 32 ГБ)
— FM радио с RDS
— GPS приемник
— 3,5 мм аудиоразъем
— Интерфейс USB 2.0
— Электронный компас, акселерометр, сенсор освещенности и расстояния
— До 7 часов работы в режиме разговора и до 16 дней - в режиме ожидания (3G)
— Аккумулятор - 1700 мАч
— Размеры - 107x59x13,4 мм
— Вес - 118 граммов
Подробнее на Motorola
Фото-возможности DEFY+
В чем отличия Defy+ (MB526) от Defy (MB525):
1) Процессор TI OMAP 3620, 1GHz с четырьмя ступенями разгона (у простого Defy TI OMAP 3620, 800MHz и три ступени разгона)
2) Прошивка 2.3.6
3) Телефон определяется как MB526
4) Частично изменена цветовая схема: на верхних фотографиях видно, что есть модель в бело-розово-черных тонах (гламурненько laugh.gif )
5) Модуль камеры новый, то есть красный, то есть аналогичный такому же в Droid 2, то есть определяется как BAYER, но камера из коробки 720P не снимает.
6) Аккумулятор 1700мА
фото девайса:
Аккаунт MOTOBLUR
Создать аккаунт можно на сайте MOTOBLUR, либо непосредственно с помощью телефона при его первом включении
Аксессуары:
Защитные чехлы для Motorola Defy
Защитные чехлы бывают двух видов, пластиковые (на фото чёрный) и силиконовые (на фото синий)
Чехлы из силиконаа лучше сидят на телефоне, приятные на ощуп, и могут защитить от удара.
Так же силиконовые чехлы имеют различные цветовые решения.
Карты памяти
Карты памяти с которыми телефон "дружит"
Проверенно, DEFY+ дружит;
1)Transcend microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6, 32gb class 4.
2)Sandisk microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6.
3)kingston- у некоторых людей всё отлично, а у некоторых тормозит...
Программы, драйверы, RSD Lite 6.1.5
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7® и Windows 8®
RSDlite 6.1.5
Радиомодуль
Радиомодуль — специальная микросхема, отвечающая за работу всех радиоинтерфейсов в устройстве, в том числе и за работу с сетью оператора сотовой связи.
Радио прошивать официальным прошивальщиком, при это сброс данных и кеша делать не нужно. Перед прошивкой файл распаковать. Радио в 139 и 132 одинаковое.
4.5.1-134_DFP-132 EPU93_U_00.60.00
4.5.1-134_DFP-139 EPU93_U_00.60.00
4.5.3-109_DPP-231 EPU93_U_00.60.03
ПРОШИВКИ для DEFY+
Азиатские прошивки Android 2.3.4
4.5.3-109 nandroid
4.5.3-66 nandroid
Европейские прошивки Android 2.3.4
4.5.1-134_DFP-74 FSBF, подойдёт от DFP-10 идёт с аппаратами из CU
4.5.1-134_DFP-82 FSBF, подойдёт от DFP-10 - идёт с аппаратами из handtec.
Азиатские прошивки Android 2.3.6
(ТОЛЬКО для DEFY+ или DEFY с новым модулем камеры)
4.5.1-134_DFP-1321 стабильная прошивка, батарея 100%
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF. Азиатская прошивка с русским языком.
Изображения
Европейские прошивки Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-139 или nandroid Стабильная европейская прошивка
Батарея 100%
Прошивка: Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-231 - большинство новых телефонов идут с этой прошивкой.
nandroid, описание
откат невозможен через SBF невозможен, рут получен. Для старых модулей камер ставим нандроид и накатываем GreenBread из 139 прошивки
ROOT и русификация
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF, азиатская прошивка с русским языком.
Мануал по прошивке через RSD Lite
Что для этого надо
Вам понадобится пара вещей:
SBF файл, (сама прошивка) совместимый с вашей версией аппаврата
Чтобы найти версию Вашего аппарата перейдите в Settings > About phone. Он будет расположен в самом низу > Build number.
Драйвера должны быть установлены и обновлены
Установить RSD Lite
Распакуйте RSDLite.zip файл и дважды щелкните файл. MSI файл. Следуйте инструкциям.
Если надо сделайте резервное копирование чего-либо на SD-карту, что вы считаете важным.
Подключите аппарат к компьютеру, а затем выберите USB Mass Storage устройство
Там должны быть съемные носители в "Мой компьютер"
Скопируйте все, что угодно на ваш компьютер (скорее всего, ваши фотографии, DCIM)
Выключите телефон
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)
Теперь подключите его к компьютеру.
В Виндовс должны установится новые драйвера.
Теперь запустите RSD Lite
Ваш аппарат должен появиться в списке, в нижней части (A955, порт 1, связаны, и т.д.)
Если этого не произойдет, вам может понадобиться запустить RSD Lite от имени Администратора (Program Files / Motorola / RSD Lite / правой кнопкой на SDL.exe и выберите "Запуск от имени администратора")
Нажмите на кнопку "..." расположен в верхней части RSD Lite
С помощью окна, которое выскочило, найдите загруженный .SBF файл и выберите его, затем нажмите кнопку "Открыть"
Нажмите кнопку "Пуск" в начале программы
Этот процесс занимает около 5-10 минут. Ваш телефон перезагрузится несколько раз. Процесс заканчивается, когда прогресс поле в таблице RSD Lite полностью заполнится.
Теперь вам нужно сделать сброс настроек (По желанию, не обязательно)
Перейдите в раздел Settings > Privacy> затем выберите > Factory Reset.
Аппарат перезагрузится и …. Вы получите абсолютно новый аппарат.
ROOT для Defy+
Данный вариант получения root подходит для прошивок 4.5.1-134-DFP-132 и выше
1)Скачиваем и устанавливаем драйвера Motorola
2)Скачиваем ЭТОТ АРХИВи извлекаем его содержимое в папку C:\111
3)Включаем отладку по USB настройки (settings)/ приложения (application)/ разработка (development)/ отладка по USB (USB debugging) - поставить галку.
4)Подключаем телефон к компьютеру в режиме зарядки, Charge Mode Only.
5)На компьютере идём в папку C:\111 и запускаем файл runme.bat
6)Теперь действуйте согласно инструкциям на экране компьютера.
7)Перезагрузите телефон.
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от AstaRoth
Цитата(AstaRoth @ 26.4.2012, 16:28) *
Господа, пока Дефи+ изучаю.
Большинство новых идут с прошивкой:
4.5.1-134_DFP-231
классическим способом рутовать не получится.
Но если, например, вы решили поставить Циан или МИУИ, то рут необходим.
Есть выход!
1) Этот прош через RDS Lite накатываем
2) Архив 1 Архив 2 или Копия одним архивом на народе
качаем - скидываем в корень диска С - туда же первый распаковываем-второй автоматически подтянется (то бишь архив из двух частей)
прошиваем соответственно и это поверх через RDS Lite
3) Делаем сброс данных (wipe data).
Имеем китайский 231 прош, но с рутом - ее прошивать через SBF можно только на седьмую кодовую группу и выше, но не это главное.
Главное что у нас РУТ!!!
Далее можем смело идти в тему ЦианоМода - качать сборку под Дефи+ и по всем мануалам накатывать CWM и все дела.
Ессно после прошивки Циана придется overlay.omap3.so в /system/lib/hw и battd в system/bin/ -но на эту тему уже сцобаку съели.
Ну и до кучи по поводу Циана по этому способу на Дефи+
столкнулся с вечнолетающим скейтом.
1. Заходим в CWM
2. В пункте Boot, должно стоять 2nd-init
3. В Stable Recovery делаем Wipe Data/factory reset
4. В Advanced Wipe Dalvik Cache
5. Заходим в Stock recovery - делаем Wipe Data/factory reset
6. reboot
Признак правильного хода загрузки (для Cyan) - после перезагрузки на пару секунд горит синяя лампочка, за ней зеленая, затем все гаснет и идет загрузка - первая до 3-х минут.
(с) fsv-fsv
Пошаманил -все завелось!
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от logotoy73
Цитата(logotoy73 @ 19.5.2012, 13:54) *
Это не для новичков. Рут для bl7(smg7) прошивок, не знаю, извините как правильно , которые не зарутированы.
Оригинал поста с XDA
Originally Posted by djkail
It looks like chinese forum succeded in root BL7! I was reading a spanish forum and someone posted it.
Original source:
http://bbs.mfunz.com/forum.php?mod=v...759&highlight=
BL7SHELLROOT.zip:
http://www.mediafire.com/?ilkf2a6hf7jannb
ddsystem.zip:
http://www.mediafire.com/?isjd6n8fl46zg73
Thanks to manuelamadeo from htcmania and people from chinese forum mfunz. Hope it helps!!!
EDIT: Can someone translate for english users, please? It looks like you have to follow some steps...
TRANSLATION
The vid190 2012-4-11 14:43
Let me talk in front, there is no effective solution, but I have an idea,
theoretically feasible, but some adventure and have to put a machine into The BL7 special emphasis on Do not try.
Theoretically possible does not necessarily mean you can row. Not bad money, or want to cure except Brush Syndrome. If you must dare to try to act early to report findings and is extracted mirror up for the benefit of Ha. Here Xianxie. One, first prepare a can BL6 at the end of the ROOT package, personal recommendations Asia-Pacific BL6. Wipe after brushing about two, and then the methods we might have seen, I ROOT BNM Bl6 the method is the so-called normally speak OTAROOT, scientific name of the SHELL ROOT restarts for the second brush into BL7 the ROOT The features are: If your current machine can be a key ROOT, but the new brush into the versions (including the OTA update or the end of the package) can not be a key ROOT. And brush into the in WIPE old version of the new version you can start, then the new version of the brush into the same ROOT , Sounds like a mathematical formula.
Brief the SHELL ROOT, known MOTO one of the SHELL ROOT parameter in order to develop their own convenience, as long as the prop file by adding this parameter can be directly mount partition to reading and writing skills. 2.3 parameters ro.sys.atvc_allow_all_adb = 1, 4.0, parameters ro.kernel.qemu = 1 three, but there is to say, even if your own new brush BL7ROOT of which how to make already BL7 students ROOT it depends on this step. First be prepared to busybox, complete extraction of the dd function that you have ROOT BL7. This extract is a key own BL7ROOT 50% success, which this step is an additional 50%. This extract has the integrity of the risk point is extracted. I had success on the 2.2 so in theory the same can be successful. Basic first is the busybox push to the data / local / tmp, and then change the permissions 755. Then the command adb shell the data / local / tmp, / the busybox dd if = / dev/block/mmcblk1p21 of = / sdcard/mmcblk1p21-system.img ensure that not a usb mass model to ensure that the sd card. Open usb debugging necessary. Then extracted img mirror packaged the sbf brush into those who have bl7 students inside the machine can. Later took this as the end of the package.
( It should be noted, the brush into the re-packaged sbf students of bl7 of the end of the package must be the same BL7 end of the package ) The following is a complete process. -------------------------------------------------- ------------- a brush into the the MB526 Asia-Pacific's BL6ROM. Is Blur_Version.45.0.1321.MB526.AsiaRetail.en.03, brushing do not forget to wipe about http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz two and then download the reform OTAROOT tool, open the USB debugging. The run ROOT.bat. Note that if the adb remount steps to remount failed: or the following script is not read error please check the end of the package, the first not to brush BL7. The BL7 end of the package is the same as the Asia-Pacific BL7ROM: http://sbf.droid-developers.org/. the .. 0_Service1FF.sbf.gz OTAROOT script for the:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
4-adb wait-for-device
5- adb.exe shell mv / data/local/12m / data/local/12m.bak (12mGet rid of the front building soft connection12m.bak)
6- adb.exe shell ln-s / data / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection date)
7- adb.exe reboot
8- adb.exe wait-for-device
9- adb shell rm -r /data/local/tmp
10 adb shell mkdir /data/local/tmp
11- adb push zergRush / data / local / tmp (the zergRush 一 ( ROOT tmp In this directory )
12- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/zergRush (Permissions assigned to it 755)
13- adb shell / data / local / tmp / zergRush (执行 zergRush)
14- adb wait-for-device
15- the adb remount (executed zergRush do not have to restart the system can be mounted directly to, and then be free)
16- adb.exe shell rm / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection12m)
17- adb.exe shell mv / data/local/12m.bak / data/local/12m (Restoring a normal directory 12m)
18- adb.exe shell mv / data / local.prop / data / local.prop.bak (把 local.prop A name change .)
19- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_usb=0' >> /data/local.prop" (n this document below gives the values )
20 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_ih=0' >> /data/local.prop" (It will generate a new file )
21- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_core=0' >> /data/local.prop"
22- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_panic=0' >> /data/local.prop"
23-adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_adb=1' >> /data/local.prop"
24 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_core=0' >> /data/local.prop"
25 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_efem=0' >> /data/local.prop"
26 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_bp_log=0' >> /data/local.prop"
27 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_ap_mot_log=0' >> /data/local.prop"
28 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_gki_log=0' >> /data/local.prop"
29- adb.exe reboot recovery (And then restart it to Mount Note that it is. shellroot)
30- echo machine into Recovery Mode, see the exclamation point and the robot (after restart only one opportunity, and then restart no)
31- echo While pressing the volume up or down not only the Android system recovery (So we have to restart to the shellroot Seize the opportunity before switching off the system )
32- echo and then select the first restart, and then immediately press and hold the volume, the faster (but do not wipe out the data partition, because before all)
33- echo can enter the Bootloader after, if not please quickly remove the battery (operating on this partition, remember)
34- echo re-boot a battery pack to hold the volume
35- echo Purpose is to go to bootloader,
36- echo If you have to enter the whole process of the wave animation please start over
37- echo 进入BootloaderAfter the brush in the Asia-Pacific BL 7 bottom bag
38- echo the brushing automatically restart after waiting for ROOT to complete the word
39- adb wait-for-device
40- the adb remount (mount system here, restart and then root out BL7 system ha)
41- adb push su / system / bin
42 adb shell chmod 4755 /system/bin/su
43- ADB push Superuser.apk / system / app
44- adb push busybox / system / bin
45-adb shell chmod 666 /system/app/Superuser.apk
46- adb shell chmod 755 /system/bin/busybox
47- adb shell rm -r /data/local/tmp
48- adb shell mkdir /data/local/tmp
49- the echo ROOT, Congratulations, Congratulations! Now you can be evil!
50- PAUSE
Copy the code
Your current the BL7 already ROOT a brushing this script. And then check whether the root, to install a RE manager or something. The ROOT exhausted not to restart and maintain shellroot. This script, I finally start ddsystem.bat. To ensure that the SD card and only charge mode script:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
5- adb remount
6- adb push busybox /data/local/tmp
7- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/busybox
8- adb shell data/local/tmp/busybox dd if=/dev/block/mmcblk1p21 of=/sdcard/mmcblk1p21-system.img
9- echo extraction, about 3 minutes later, the finished check the SD card root directory of the extracted img image!
10 PAUSE
Copy the code
The last issued by the mirror, or they would be hands-on. Use MotoAndroidDepacker unpack the Asia-Pacific BL7, then mmcblk1p21-system.img renamed CG39.smg replace the original, then re-packaged to. To get the package to modify the end of bl7 students to brush under the original Asia-Pacific bl7 painted this replacement system bl7 SBF on the paste has been synchronized to vid190 microblogging http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz
Теперь как делал я. Так как у меня стояла уже на этот момент 231-я и поставить низкую я не мог, мне пришлось делать чуть по другому. Все действия проводить с отключенным антивирусом, что он не удалял zergRush.
Начал с установки китайской с рутом, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь по wi-fi к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 заранее скинутый на флешку, это вроде разрешает скрипту потом работать с телефоном, еще заходил в суперюзера и обновлял su.Подключаем телефон в режиме карты памяти. Теперь можно запускать ROOT.bat , смотрим чтобы не было ошибок, когда увидете треугольничек с восклицательным знаком, зажимаем обе кнопки, заходим в родное рекавери. Теперь нужно перезагрузить и сразу же зажать кнопку звука вверх что бы зайти в режим прошивания через RSD. Вот теперь прошиваем через RSD ту прошивку которую нам надо зарутировать. После прошивки телефон включится и скрип продолжит работу. Опять же ошибок не должно быть. Окошко не закрываем после окончания, т.е. не нажимаем "любую кнопку". Оставляем окошко висеть.
Тут можно остановится если прошивка для личных нужд, рут уже в ней есть. Далее делаем если надо собрать в sbf.
На новой прошивке проделываю те же манипуляции, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 и в суперюзере все равно обновляю su. Переключаю телефон в режим зарядки и запускаю ddsystem.bat. Опять же если ошибок нет где то минуты через три в корне карты памяти должен создаться mmcblk1p21-system.img. Далее скидываем его на комп, переименовываем в CG39, при помощи MotoAndroidDepacker заменяем его в оригинальной прошивке которую мы рутуем.
Все. Прошивка с рутом готова. Если что то не получается пробуем все сначала.
Я не мастер все красиво и понятно расписывать так что если не понятно что либо буду стараться объяснить поподробнее. С русификацией было чуть проще, там я накатывал систем русский на рутованую и использовал только ddsystem.bat. Да и вместо SndInitDefy_2.0 можно ставить что то поновее
Прикрепленный файл BL7SHELLROOT.rar   ( 1.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4069
Clockworkmod recovery(CWM)
Через этот recovery можно ставить модифицированные прошивки. Этот recovery не заменяет родной, а ставится параллельно. Загружается CWM из меню загрузки. Способы загрузки родного recovery остаются прежними. Зарезервированные копии прошивок сохраняются в папку SD-Card/ clockworkmod/backup
Меню загрузки представляет собой второй загрузчик.
Функции:
5) описание всех функций в текстовом документе
Прикрепленный файл Описание_функций_меню_загрузки.txt   ( 4.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4734
Необходим ROOT.
Приступим к установке.
Скачиваем, и устанавливаете приложение
Прикрепленный файл SndInitDefy_2.0.apk   ( 487.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4834
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Доступные версии меню загрузки: 0.6.1 и 1.0.7
Чтобы зайти в Clockworkmod recovery(CWM) перезагружаем телефон и когда во время загрузки светодиод станет синим жмём громкость вниз.
далее читаем спойлер ниже.
Установка zip файлов
В ZIP обычно поставляются: русификаторы, deodexed, улучшения камеры, 720p, панели уведомления, JIT итд.
1. У Вас должен быть установлен Clockworkmod recovery (CWM) ;
2. Скачиваем необходимый архив, к примеру,Defyplus139_RUS.2.0.zip ;
3. Кидаем Defyplus139_RUS.2.0.zip на карту памяти;
4. Грузимся в CWM;
5. Выбираем "Install zip from SDCARD";
6. Выбираем "Choose zip from sdcard";
7. Выбираем Defyplus139_RUS.2.0.zip из списка;
8. Выбираем "YES - Install - Defyplus139_RUS.2.0.zip
9. Перезагружаемся.
ZIP файлы представляют собой архивы, в которых лежит инструкция по установке для CWM, в которой описываются какие и куда файлы скопировать, а какие удалить, и какие разрешения у них выставить. Также в архиве лежат файлы по папкам, как они будут располагаться в телефоне, которые собственно и нужно установить. Чтобы определить обычный это архив или это zip для устновки CWM, нужно раскрыть архив и посмотреть его содержание, внутри должны быть две папки META-INF и system.
META-INF\com\google\android\update-script - в этом файле содержится инструкция по установке, её можно открыть текстовым редактором, лучше всего использовать notepad++ и переписать при необходимости. Так и создают ZIP установщики для CWM. В новых зипах в папке META-INF\com\google\android содержится два файла updater-script и update-binary - по наличию второго можно определять для старого CWM файл или для нового. Старый CWM - это 2.*, новый - 3.*
Русский язык, русификация, новый Swype
1. Штатные возможности (на основе 4.5.1-134_DFP-82 (Английский сток)
- меню на английском языке
- телефон принимает смс на русском языке (кириллица)
- русского ввода в swype нет, но это легко сделать.
- в штатной клавиатуре multitouch keyboard есть возможность включить русский язык на клавиатуре (Settings – Language and Keyboards – Muli-Touch Keyboards (muli-touch keyboards settings) – Input Languages, поставить галку напротив русского).
- штатный голосовой поиск можно сделать русским (установить в Settings - Voice input & output - Voice Recognizer Language – выбрать русский язык).
- день начала недели (воскресенье или понедельник) зависит от установленной локали. English US – неделя с воскресенья. English UK – неделя с понедельника
2.Set Locale and language
Позволяет частично перевести интерфейс. Поиска контактов на русском языке не убедт.
Также можно установить любую клавиатуру с русским
- Smart Keyboard (обычная клавиатура + предикативный текст (Т9), можно выбирать разный вид в вертикальном и горизонтальном положении. Работает голосовое распознавание на обоих языках.
- TouchPal (аналог swype). Работает голосовое распознавание на языке, установленном для голосового поиска гугла.
3. Прошивка с русским языком.
4.5.1-134_DFP-231_AR, Азиатская прошивка с русским языком.
Смотри в разделе ПРОШИВКИ для DEFY+
4. Русификация
Полный русификатор для прошивки 4.5.1-134_DFP-139
Качаем отсюда Defyplus139_RUS.2.0.zip
Установка: скопируйте zip на карту памяти, перезагрузитесь в custom recovery (любой версии), далее как обычно установите (Install zip from SDCARD - choose zip from sdcard - выберите файл - Yes). Если при установке вылезает ошибка, необходимо очистить кэш (wipe cache) и ставить снова.
Переведено:
ВСЁ
Фичи:
1)Работает набор номера по буквам русского алфавита.
2)Добавлено более удобное радио (как на milestone xt720)
3)Добавлена панель управления питанием в бар.
Изображения
Swype на русском языке
Установить клавиатуру Swype можно только на устройства с рутом.
Если у Вас есть рут то приступаем к установке.
1)Включить debugging on device. Settings -> Application -> Development -> Tick USB Debugging (Отладка по USB)
2)Установить Titanium backup (Качаем из маркета)
3)Скачиваем новый Swype(версия 3.26.92.39062) и кидаем его на SD-карту
4)Запускаем titanium backup, выбираем backup\restore вверху
5)Ищем наш swype, и жмем uninstall!
6)Выходим из titanium backup и перезагружаем телефон.
7)Теперь мы можем поставить наш новый Swype как обычную программу.
Нормализация уровня заряда батареи на Android 2.3.4
1) Способ. У телефона совсем не определяется батарейка или заряжается только до 90%. Файл
скачиваем, распаковываем и скидываем в папку system/bin на телефоне, выставляем разрешения в виде буквы П (посмотрите как у родного файла они выглядят), удаляем из папки data/battd оба файла, перегружаемся, должно подойти для любого Дефи, зарядка будет до 4.3В до 100% - способ тестируется, но на Дефи+ зарядка дошла до 100%, Дефи с этим драйвером батарею тоже прекрасно видит.
2) способ У телефона совсем не определяется батарейка, тогда ставим драйвера, пробуем два варианта и для defy и для defy+. Но видимо для всех подходит файл от defy, почему не понятно, проверил, файлы в архивах не перепутаны.
способ
Если у вас Defy+ берёте файлы из папки Defy+ и кладёте их в папки
system/bin/battd
system/lib/libbattd.so
Если у вас Defy, берёте файлы из папки Defy и кладёте их в папки
system/bin/battd
Если после этого батарея заряжается не полностью до 90%, тогда калибруем батарею: (этот способ программно заставляет думать что аккумулятор заряжен до 100%)
(спасибо NtX)
- заряжаем на максимум;
- удаляем batterystats.bin;
- выключаем телефон;
- вставляем зарядку от сети с выключенным телефоном;
- после загрузки достаем батарейку не отключая телефон от зарядки (появляется знак вопроса);
- ждем 10 минут;
- отключаем от сети;
- вставляем батарейку;
- загружаемся;
- радуемся - 100%
3) способ Самый простой способ (только для DEFY+, или DEFY с новым модулем камеры)
Прошиваем свой телефон НОВОЙ СТАБИЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОШИВКОЙ 4.5.1-134_DFP-139
Заводской кабель для восстановления телефона
Данный кабель требуется, если в телефоне села батарейка или он не прошивается и совсем не видится через RSD Lite.
Данный кабель годится для любого телефона от Motorola.
Телефон спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в загрузчик, RSD его видит, так что средство восстановления устройств с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1. Ровные руки
2. Паяльник.
3. Micro-Usb кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой.
В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный контакт. Всё.
Запись, и воспроизведение видео в 720P
Драйвера на проигрывание видео 720p встроены.
Драйвера только для официальной gingerbread. После установки воспроизведение 720p работает на всех модулях камеры, на новых модулях камеры (DEFY+) после установки драйвера через стандартную камеру можно писать 720p.
Для Defy Plus (прошивка 4.5.1-134_DFP-139) или DEFY с новым модулем камеры
Скачиваем 720p_defy_plus.zip
Образец видео 720p
[video]http://www.youtube.com/watch?v=WfvC5wi4eg8[/video]
Нормально ли это?
Миниджек 3.5 от наушников не входит доконца? - Так и должно быть!
Это особенности конструкции.
| Исходники прошивок Defy+ [для разработчиков]
| Defy+ на xda вся информация, в т.ч. прошивки
| MIUI на xda обсуждение
| Обсуждение у Немцев
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельные темы!!!
Вы их сможете легко найти вверху шапки темы!
Обсуждение motorola defy+, обзор motorola defy plus, обсуждение моторола дефи плюс, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy+, разлочить motorola defy+, анлочить motorola defy+, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola def+y, моторола дефай плюс, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай MB526
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:08
Прикрепленный файл 720p_defy_plus.zip   ( 3.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4473
misha-od
сообщение 15.12.2011, 17:35
Пользователь №: 91 513
Модель телефона: moto L7
вот и я прошился наобум, получил кирпич, сейчас прошился DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-132_BLUR_SIGN_SIGNED_USADEFYEMARAB1B8TFDE004.0R_PDS03C_USAJRDNGIBRO2DE_P019_A021
_M002_HWp3_WIG148151_Service1FF.zip
и мой плюсик заработал.
Karpuch
сообщение 15.12.2011, 18:49
Пользователь №: 129 777
Модель телефона: Rokr Е2=Е6=milestone
Тут такая тема про АКБ развилась нимогу не поучавствовать!! Сам аппаратом владею около трёх недель очень доволен! С АКБ тоже проблема была после с нятия с зарядки не проходило и 5-ти минут как тут же 90% хотя ничего не делал на нём в это время! несколько раз так подзаредил и понял что это повторяется снова и снова! Покопался у вас на форуме понял что я не одинок и каждый решает по своему эту задачу! Мне помогло следущее, хожу с ним два три дня пока батарейка не высадится потом выключаю и ставлю на ночь заряжать! утром снимаю включаю вуаля батарейка как минимум пол дня 100% заряда! И вот тут вопрос либо всё гениальное просто или мне предстоит ощутить все прелести зарядки чуть позже когда батарея подсядит сама?
Тело не шил не рутовал просто оригинал!
Сообщение отредактировал awerd007 - 17.12.2011, 22:07
misha-od
сообщение 15.12.2011, 20:38
немецкий сайт по руту на дефи +
nirvanchik
сообщение 17.12.2011, 8:58
Пользователь №: 228 403
Всем здрасьте привезли мне motorola defy+ mb526, можете подсказать какую прошивку поствить и где её скачать!Я в этом деле нууууб!Спасибо за понимание
сообщение 17.12.2011, 19:39
nirvanchik,
пока необязательно и прошивать, попробуй русифицировать - а лучше пока темы эту и Дефи почитайте, надо изучить все внимательно, далее я бы посоветовал ЦианоМОд поставить
Lord Awerd
сообщение 17.12.2011, 21:23
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
ПРОКАЧАЛ ШАПКУ ТЕМЫ!
Добавлено позже (18.12.2011, 1:01):
Ребята давайте тестировать новые прошивки 4.5.1-134_DFP-1321 4.5.1-134_DFP-132 Android 2.3.6 !
Нашел инфу... русик из шапки подходит для прошивки 4.5.1-134_DFP-1321 smile.gif
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 9:39
JamesMarsh
сообщение 18.12.2011, 20:56
Пользователь №: 230 955
Модель телефона: Motorola Defy Plus
Тот который Defyplus134_RUS.zip?
Проверяли?
Кста, кто-то пробовал с 1321 на 82ю откатиться через нандроид, просто ради интереса. С 132й откатывается.
Да и рут на 1321 чем получали?
И самый главный вопрос: звонки идут? 3жи работает нормально? Вай-фай не отпадает?
Lord Awerd
сообщение 19.12.2011, 12:06
Куратор темы
Проверяли?
С 3G и WI-fi все впорядке, рут тоже сделать можно
-MOTOR-
сообщение 19.12.2011, 13:30
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Lord Awerd, а че в шапке написано что 1321 и 132 можно шить только на дефи+? На дефи с красной камерой тоже работать будет,да и с зеленой тоже,но тут уже без камеры!
Кста,там видио 720 снимает?
Добавлено позже (19.12.2011, 17:53):
И еще,у кого-нибудь работает Dead Space - захватывающий экшн на оф 2.3?
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 9:40
Danyboy
сообщение 19.12.2011, 14:29
Пользователь №: 212 517
Модель телефона: L7 e8
Прошивка: GoldStock
Цитата(AstaRoth @ 14.12.2011, 18:01) *
У кого проблемы с зарядом батареи.
Новый вариант от XDA
http://forum.xda-developers.com/attachment...mp;d=1323732578
Сама тема
Добрые наши камрады залили:
http://narod.ru/disk/34232677001/2.3.6-bat...ew-lib.zip.html
Мануал:
copy files:
battd to /system/bin/
libmot_btgatt_jni.so to /system/lib/
set permission
vvv
vxv
vxv
and reboot
Чуваки говорят что помогает только в путь!
Мне помогло! До этого заряжалось до 70%, теперь fully charge.
mihalekoz
сообщение 19.12.2011, 18:41
Пользователь №: 231 067
Danyboy,
set permission
vvv
vxv
vxv
это как? сам долго мучаюсь...надеюсь на ответ..заранее спасибо
Iton
сообщение 19.12.2011, 19:16
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
юзай root explorer , долгий тап на файле и set permissions
Netizen
сообщение 20.12.2011, 4:24
Пользователь №: 25 197
Модель телефона: Moto X Developer Edition
Ставить 4.5.1-134_DFP-132 не рекомендую - после этого телефон перестал загружаться, после включения заходит в бутлодер и показывает какую то ошибку. вылечил прошивкой 1321
Kypa4ka
сообщение 20.12.2011, 7:28
Пользователь №: 224 292
4.5.1-134_DFP-1321
4.5.1-134_DFP-132
в чём между ними разница?
батарея на дефай + полностью заряжается?
mihalekoz
сообщение 20.12.2011, 8:52
Iton,
Спасибо огромное. Пазл сложился)) Будем пробовать.
Kypa4ka
сообщение 20.12.2011, 9:17
Сама тема
Мануал:
copy files:
set permission
vvv
vxv
vxv
and reboot
получил постоянно 100% на дифай +
у меня MIUI
nephrolepis
сообщение 20.12.2011, 9:22
Пользователь №: 231 498
Прошивка: CG7.1-11
Тоже плясал с бубном вокруг телефона, после циана 7-го smile.gif шил 132, телефон вис тупо на значке моторолы, потом шил 1321 - та же фигня. прошился обратно на 132, сделал заводской вайп-ресет и вайп-кэш, загрузился, сделал калибровку батареи по принципу - удалил батстат, выключиил, зарядил до зеленого диода, вытащил батарею с подключенным кабелем дождался значка батареи со знаком вопроса, вставил батарею, дождался полного заряда, включил телефон smile.gif с батареей стало лучше - держит дольше, но вчера когда пробовал заряжать телефон зарядился до 90%... вытащил батарею, вставил зарядился до 100% русик 132 не встал, не загружался с ним телефон выходил в бутлоадер с ошибками А и-куча-цифер, хотя вайп кеш делать не пробовал после прошивки русика... Пока остался на инглише - меня это не сильно парит smile.gif
у кого-нибудь на официальной прошивке остались проблемы с недозарядом аккума? или это я один такой, феерический . юзверь?
uncle.gold
сообщение 20.12.2011, 22:32
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
Модель телефона: Vernee Thor
Прошивка: 6.0
In MOTO we trust ©
На фейсбуке появилась инфа : maintenance update is ready for Motorola DEFY+ owners
ссылка facebook / motorola.com
Kypa4ka
сообщение 21.12.2011, 6:37
ну так это 2.3.6
132 или 1321
barin1
сообщение 21.12.2011, 8:50
Из: С-Пб.
Пользователь №: 230 400
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-82
Цитата(SERREGA2009 @ 10.12.2011, 12:30) *
попробовал установить на дефи + мелодию на абонента. ничего не получилось ... делал по рекомендации в дефи...
возможно на дефи + установить отдельную мелодию на каждого абонента?
ДА!!
Lord Awerd
сообщение 21.12.2011, 8:56
Куратор темы
После перехода на 4.5.1-134_DFP-1321 батарея стала стабильно заряжаться до 100%! На счёт русика всё исправлено, в шапке новый способ от Simplestas, все вопросы и предложения к нему ! smile.gif
Lord Awerd
сообщение 21.12.2011, 13:53
Куратор темы
Друзья давайте объединимся, и сделаем хороший русификатор для прошивки 4.5.1-134_DFP-1321, и будут у нас классные телефоны!
-MOTOR-
сообщение 21.12.2011, 19:38
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Интересная тема
Lord Awerd
сообщение 21.12.2011, 21:23
Куратор темы
Цитата(-MOTOR- @ 21.12.2011, 22:38) *
ТЕСТИРУЕМ НОВЫЕ ПРОШИВКИ ИЗ ШАПКИ
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 9:38
-MOTOR-
сообщение 22.12.2011, 5:36
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Lord Awerd, ну судя из написанного,у мотороловцев есть бета билды айс крем сендвича для дефи+,но то что они выдут в свет не факт!
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 9:51
Vsyaky
сообщение 22.12.2011, 19:43
Пользователь №: 230 899
Модель телефона: Defy+
Здравствуйте! На моём ДФ+ (kernel version epu93_u_00.60.00 build number 4.5.1-134_dfp-74) почему-то вылетает легально купленное ПО Навител версий v5.0. 3.70 и v5.0.3.411. Программа просто вылетает и экран гаснет. После повторного запуска надпись: "Программа была аварийно завершена... ну, и варианты запуска. Какой не выберу - через некоторое время всё повторяется. Может кто сталкивался? В чём может быть засада?
сообщение 23.12.2011, 5:12
Vsyaky,
ну навскидку попробуй кракнутую весрию последнюю установить, предварительно удалив офф навител и так же удалив папку navitel на карте памяти. Может быть карты неверного формата подсовываешь? Тут сложно сказать однозначно
sag2005
сообщение 23.12.2011, 20:02
Пользователь №: 174 506
Вчера установил CyanogenMod 9 с Android 4.0.3. Красиво. Android 4.0 очень понравился. Не спешите устанавливать это скорей для ознакомления. GSM модуль так и не заработал (позвонить не получилось), програмы постоянно выдают ошибку и закрываются, но философия ОС очень понравилась. Буду ждать прошивку с Android 4.
Джуманджи
сообщение 24.12.2011, 20:15
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
DFHKT_U_4.5.2-109_DHT-22-23_SIGNED_USADEFYPRCB1B50AA00A.0R_JRDNGIBRRTHKTW_P023_A022_HWp3a_Service1FF
нашел прошивку, никаких данных по ней нет. Шить только под свою ответсвенность!
Lord Awerd
сообщение 26.12.2011, 9:56
Куратор темы
Судя по номеру это Азиатская прошивка, и скорее всего она нам ненужна
zeniptz
сообщение 27.12.2011, 10:58
Пользователь №: 229 916
Модель телефона: defy+
Обновился до 2.3.6 офицальной.
Стала вылезать ошибка,при скачке приложения с андроид маркета.
Погугли в интернете,написано,что надо кэш маркета почистить.
Подскажите пжл,как это сделать?
сообщение 27.12.2011, 11:10
zeniptz,
в менежере приложений находишь маркет, лезешь в свойства его и жмёшь клавишу удалить кеш
Lord Awerd
сообщение 27.12.2011, 13:37
Куратор темы
Отредактировал шапку.
Добавил способ запись/воспроизведение видео в 720P!
zeniptz
сообщение 27.12.2011, 13:59
stigr, почистил.Теперь выдает srever error.
Как избавиться от ошибки?
сообщение 27.12.2011, 14:07
zeniptz,
чистил только кеш или данные тоже?
zeniptz
сообщение 27.12.2011, 14:45
stigr, сначала кэш почистил,была ошибка сервер эрор,а потом еще почистил данные.Теперь "a server error has occurred.Retry or cancel and return to previous screen"
Lord Awerd
сообщение 27.12.2011, 16:06
Куратор темы
Прошей по новой !
manner2010
сообщение 31.12.2011, 13:10
Пользователь №: 231 807
Модель телефона: MB526
Добрый день всем! Сегодня купил Моторолу МБ526 и есть пара моментов, а именно:
1. В настройках аппарата во вкладке о телефоне написано - модель:MB525, OC Android6: 2.3.7, CPU: 1,0GHz
2. ИМЕЙ под батареей и на коробке совпадают полностью
3. Везде написана надпись - MIUI
4. Телефон на русском языке(прошит изначально)
Собственно вопрос: это у меня реально MB526(Defy+) или нет??? Почему везде написан МБ526, а в настройках 525???
Всем с Новым годом и спасибо заранее за ответ.
andrew1311
сообщение 1.1.2012, 7:23
Пользователь №: 81 662
Defy+ изначально стояла android2.3.7 miui1.11.18, сдуру решил получить рут, в результате лого М.Какой прошивкой можно прошиться через RDS чтобы хуже не стало?
сообщение 1.1.2012, 17:52
Цитата(manner2010 @ Вчера, 15:10)
* Собственно вопрос: это у меня реально MB526(Defy+) или нет??? Почему везде написан МБ526, а в настройках 525???
под крышкой аппарата что написано,mb525 или mb526? Линза красная?Если да,то у вас MB526.
Цитата(andrew1311 @ Сегодня, 9:23)
* Defy+ изначально стояла android2.3.7 miui1.11.18, сдуру решил получить рут, в результате лого М
конечно,на МИУИ уже есть рут,вот и умер телефон..Попробуй Вайп,если не поможет,то через рекавери прошей опять МИУИ.
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 22:39
