62 страниц V « < 9 10 11 12 > »
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 16.8.2011, 13:35 Закрепленное сообщение!
Motorola Defy +
| Обсуждение
| Прошивки для Defy+ (MB526)
| Cyanogenmod для Defy+ (MB526)
| Программы Android market
| Анлок код unlock code для DEFY+ (разлочить)
| Defy
| Где купить и кто как купил DEFY+
| Калибровка батареи
| Обсуждение карт памяти
MotoCast
MOTODEV
Инструкция для DEFY+ скачать 6Mb
авторский обзор от DefyNew
Видеообзор телефона DEFY+
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Af-eGfIpiZw[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=BTiSs6adQkk[/video]
Характеристики Motorola DEFY+
— Сотовая связь - WCDMA/HSDPA/HSUPA (850/1900, 850/2100, 900/2100 МГц), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)
— 3,7-дюймовый сенсорный дисплей 854x480 пикселей
— Одноядерный 1 ГГц процессор TI OMAP 3620
— Операционная система Android 2.3 (Gingerbread) с интерфейсом MOTOBLUR
— 5 Мп камера с LED вспышкой
— 2 ГБ встроенной памяти, слот для microSD (карты до 32 ГБ)
— FM радио с RDS
— GPS приемник
— 3,5 мм аудиоразъем
— Интерфейс USB 2.0
— Электронный компас, акселерометр, сенсор освещенности и расстояния
— До 7 часов работы в режиме разговора и до 16 дней - в режиме ожидания (3G)
— Аккумулятор - 1700 мАч
— Размеры - 107x59x13,4 мм
— Вес - 118 граммов
Подробнее на Motorola
Фото-возможности DEFY+
В чем отличия Defy+ (MB526) от Defy (MB525):
1) Процессор TI OMAP 3620, 1GHz с четырьмя ступенями разгона (у простого Defy TI OMAP 3620, 800MHz и три ступени разгона)
2) Прошивка 2.3.6
3) Телефон определяется как MB526
4) Частично изменена цветовая схема: на верхних фотографиях видно, что есть модель в бело-розово-черных тонах (гламурненько laugh.gif )
5) Модуль камеры новый, то есть красный, то есть аналогичный такому же в Droid 2, то есть определяется как BAYER, но камера из коробки 720P не снимает.
6) Аккумулятор 1700мА
фото девайса:
Аккаунт MOTOBLUR
Создать аккаунт можно на сайте MOTOBLUR, либо непосредственно с помощью телефона при его первом включении
Аксессуары:
Защитные чехлы для Motorola Defy
Защитные чехлы бывают двух видов, пластиковые (на фото чёрный) и силиконовые (на фото синий)
Чехлы из силиконаа лучше сидят на телефоне, приятные на ощуп, и могут защитить от удара.
Так же силиконовые чехлы имеют различные цветовые решения.
Карты памяти
Карты памяти с которыми телефон "дружит"
Проверенно, DEFY+ дружит;
1)Transcend microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6, 32gb class 4.
2)Sandisk microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6.
3)kingston- у некоторых людей всё отлично, а у некоторых тормозит...
Программы, драйверы, RSD Lite 6.1.5
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7® и Windows 8®
RSDlite 6.1.5
Радиомодуль
Радиомодуль — специальная микросхема, отвечающая за работу всех радиоинтерфейсов в устройстве, в том числе и за работу с сетью оператора сотовой связи.
Радио прошивать официальным прошивальщиком, при это сброс данных и кеша делать не нужно. Перед прошивкой файл распаковать. Радио в 139 и 132 одинаковое.
4.5.1-134_DFP-132 EPU93_U_00.60.00
4.5.1-134_DFP-139 EPU93_U_00.60.00
4.5.3-109_DPP-231 EPU93_U_00.60.03
ПРОШИВКИ для DEFY+
Азиатские прошивки Android 2.3.4
4.5.3-109 nandroid
4.5.3-66 nandroid
Европейские прошивки Android 2.3.4
4.5.1-134_DFP-74 FSBF, подойдёт от DFP-10 идёт с аппаратами из CU
4.5.1-134_DFP-82 FSBF, подойдёт от DFP-10 - идёт с аппаратами из handtec.
Азиатские прошивки Android 2.3.6
(ТОЛЬКО для DEFY+ или DEFY с новым модулем камеры)
4.5.1-134_DFP-1321 стабильная прошивка, батарея 100%
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF. Азиатская прошивка с русским языком.
Изображения
Европейские прошивки Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-139 или nandroid Стабильная европейская прошивка
Батарея 100%
Прошивка: Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-231 - большинство новых телефонов идут с этой прошивкой.
nandroid, описание
откат невозможен через SBF невозможен, рут получен. Для старых модулей камер ставим нандроид и накатываем GreenBread из 139 прошивки
ROOT и русификация
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF, азиатская прошивка с русским языком.
Мануал по прошивке через RSD Lite
Что для этого надо
Вам понадобится пара вещей:
SBF файл, (сама прошивка) совместимый с вашей версией аппаврата
Чтобы найти версию Вашего аппарата перейдите в Settings > About phone. Он будет расположен в самом низу > Build number.
Драйвера должны быть установлены и обновлены
Установить RSD Lite
Распакуйте RSDLite.zip файл и дважды щелкните файл. MSI файл. Следуйте инструкциям.
Если надо сделайте резервное копирование чего-либо на SD-карту, что вы считаете важным.
Подключите аппарат к компьютеру, а затем выберите USB Mass Storage устройство
Там должны быть съемные носители в "Мой компьютер"
Скопируйте все, что угодно на ваш компьютер (скорее всего, ваши фотографии, DCIM)
Выключите телефон
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)
Теперь подключите его к компьютеру.
В Виндовс должны установится новые драйвера.
Теперь запустите RSD Lite
Ваш аппарат должен появиться в списке, в нижней части (A955, порт 1, связаны, и т.д.)
Если этого не произойдет, вам может понадобиться запустить RSD Lite от имени Администратора (Program Files / Motorola / RSD Lite / правой кнопкой на SDL.exe и выберите "Запуск от имени администратора")
Нажмите на кнопку "..." расположен в верхней части RSD Lite
С помощью окна, которое выскочило, найдите загруженный .SBF файл и выберите его, затем нажмите кнопку "Открыть"
Нажмите кнопку "Пуск" в начале программы
Этот процесс занимает около 5-10 минут. Ваш телефон перезагрузится несколько раз. Процесс заканчивается, когда прогресс поле в таблице RSD Lite полностью заполнится.
Теперь вам нужно сделать сброс настроек (По желанию, не обязательно)
Перейдите в раздел Settings > Privacy> затем выберите > Factory Reset.
Аппарат перезагрузится и …. Вы получите абсолютно новый аппарат.
ROOT для Defy+
Данный вариант получения root подходит для прошивок 4.5.1-134-DFP-132 и выше
1)Скачиваем и устанавливаем драйвера Motorola
2)Скачиваем ЭТОТ АРХИВи извлекаем его содержимое в папку C:\111
3)Включаем отладку по USB настройки (settings)/ приложения (application)/ разработка (development)/ отладка по USB (USB debugging) - поставить галку.
4)Подключаем телефон к компьютеру в режиме зарядки, Charge Mode Only.
5)На компьютере идём в папку C:\111 и запускаем файл runme.bat
6)Теперь действуйте согласно инструкциям на экране компьютера.
7)Перезагрузите телефон.
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от AstaRoth
Цитата(AstaRoth @ 26.4.2012, 16:28) *
Господа, пока Дефи+ изучаю.
Большинство новых идут с прошивкой:
4.5.1-134_DFP-231
классическим способом рутовать не получится.
Но если, например, вы решили поставить Циан или МИУИ, то рут необходим.
Есть выход!
1) Этот прош через RDS Lite накатываем
2) Архив 1 Архив 2 или Копия одним архивом на народе
качаем - скидываем в корень диска С - туда же первый распаковываем-второй автоматически подтянется (то бишь архив из двух частей)
прошиваем соответственно и это поверх через RDS Lite
3) Делаем сброс данных (wipe data).
Имеем китайский 231 прош, но с рутом - ее прошивать через SBF можно только на седьмую кодовую группу и выше, но не это главное.
Главное что у нас РУТ!!!
Далее можем смело идти в тему ЦианоМода - качать сборку под Дефи+ и по всем мануалам накатывать CWM и все дела.
Ессно после прошивки Циана придется overlay.omap3.so в /system/lib/hw и battd в system/bin/ -но на эту тему уже сцобаку съели.
Ну и до кучи по поводу Циана по этому способу на Дефи+
столкнулся с вечнолетающим скейтом.
1. Заходим в CWM
2. В пункте Boot, должно стоять 2nd-init
3. В Stable Recovery делаем Wipe Data/factory reset
4. В Advanced Wipe Dalvik Cache
5. Заходим в Stock recovery - делаем Wipe Data/factory reset
6. reboot
Признак правильного хода загрузки (для Cyan) - после перезагрузки на пару секунд горит синяя лампочка, за ней зеленая, затем все гаснет и идет загрузка - первая до 3-х минут.
(с) fsv-fsv
Пошаманил -все завелось!
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от logotoy73
Цитата(logotoy73 @ 19.5.2012, 13:54) *
Это не для новичков. Рут для bl7(smg7) прошивок, не знаю, извините как правильно , которые не зарутированы.
Оригинал поста с XDA
Originally Posted by djkail
It looks like chinese forum succeded in root BL7! I was reading a spanish forum and someone posted it.
Original source:
http://bbs.mfunz.com/forum.php?mod=v...759&highlight=
BL7SHELLROOT.zip:
http://www.mediafire.com/?ilkf2a6hf7jannb
ddsystem.zip:
http://www.mediafire.com/?isjd6n8fl46zg73
Thanks to manuelamadeo from htcmania and people from chinese forum mfunz. Hope it helps!!!
EDIT: Can someone translate for english users, please? It looks like you have to follow some steps...
TRANSLATION
The vid190 2012-4-11 14:43
Let me talk in front, there is no effective solution, but I have an idea,
theoretically feasible, but some adventure and have to put a machine into The BL7 special emphasis on Do not try.
Theoretically possible does not necessarily mean you can row. Not bad money, or want to cure except Brush Syndrome. If you must dare to try to act early to report findings and is extracted mirror up for the benefit of Ha. Here Xianxie. One, first prepare a can BL6 at the end of the ROOT package, personal recommendations Asia-Pacific BL6. Wipe after brushing about two, and then the methods we might have seen, I ROOT BNM Bl6 the method is the so-called normally speak OTAROOT, scientific name of the SHELL ROOT restarts for the second brush into BL7 the ROOT The features are: If your current machine can be a key ROOT, but the new brush into the versions (including the OTA update or the end of the package) can not be a key ROOT. And brush into the in WIPE old version of the new version you can start, then the new version of the brush into the same ROOT , Sounds like a mathematical formula.
Brief the SHELL ROOT, known MOTO one of the SHELL ROOT parameter in order to develop their own convenience, as long as the prop file by adding this parameter can be directly mount partition to reading and writing skills. 2.3 parameters ro.sys.atvc_allow_all_adb = 1, 4.0, parameters ro.kernel.qemu = 1 three, but there is to say, even if your own new brush BL7ROOT of which how to make already BL7 students ROOT it depends on this step. First be prepared to busybox, complete extraction of the dd function that you have ROOT BL7. This extract is a key own BL7ROOT 50% success, which this step is an additional 50%. This extract has the integrity of the risk point is extracted. I had success on the 2.2 so in theory the same can be successful. Basic first is the busybox push to the data / local / tmp, and then change the permissions 755. Then the command adb shell the data / local / tmp, / the busybox dd if = / dev/block/mmcblk1p21 of = / sdcard/mmcblk1p21-system.img ensure that not a usb mass model to ensure that the sd card. Open usb debugging necessary. Then extracted img mirror packaged the sbf brush into those who have bl7 students inside the machine can. Later took this as the end of the package.
( It should be noted, the brush into the re-packaged sbf students of bl7 of the end of the package must be the same BL7 end of the package ) The following is a complete process. -------------------------------------------------- ------------- a brush into the the MB526 Asia-Pacific's BL6ROM. Is Blur_Version.45.0.1321.MB526.AsiaRetail.en.03, brushing do not forget to wipe about http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz two and then download the reform OTAROOT tool, open the USB debugging. The run ROOT.bat. Note that if the adb remount steps to remount failed: or the following script is not read error please check the end of the package, the first not to brush BL7. The BL7 end of the package is the same as the Asia-Pacific BL7ROM: http://sbf.droid-developers.org/. the .. 0_Service1FF.sbf.gz OTAROOT script for the:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
4-adb wait-for-device
5- adb.exe shell mv / data/local/12m / data/local/12m.bak (12mGet rid of the front building soft connection12m.bak)
6- adb.exe shell ln-s / data / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection date)
7- adb.exe reboot
8- adb.exe wait-for-device
9- adb shell rm -r /data/local/tmp
10 adb shell mkdir /data/local/tmp
11- adb push zergRush / data / local / tmp (the zergRush 一 ( ROOT tmp In this directory )
12- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/zergRush (Permissions assigned to it 755)
13- adb shell / data / local / tmp / zergRush (执行 zergRush)
14- adb wait-for-device
15- the adb remount (executed zergRush do not have to restart the system can be mounted directly to, and then be free)
16- adb.exe shell rm / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection12m)
17- adb.exe shell mv / data/local/12m.bak / data/local/12m (Restoring a normal directory 12m)
18- adb.exe shell mv / data / local.prop / data / local.prop.bak (把 local.prop A name change .)
19- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_usb=0' >> /data/local.prop" (n this document below gives the values )
20 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_ih=0' >> /data/local.prop" (It will generate a new file )
21- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_core=0' >> /data/local.prop"
22- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_panic=0' >> /data/local.prop"
23-adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_adb=1' >> /data/local.prop"
24 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_core=0' >> /data/local.prop"
25 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_efem=0' >> /data/local.prop"
26 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_bp_log=0' >> /data/local.prop"
27 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_ap_mot_log=0' >> /data/local.prop"
28 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_gki_log=0' >> /data/local.prop"
29- adb.exe reboot recovery (And then restart it to Mount Note that it is. shellroot)
30- echo machine into Recovery Mode, see the exclamation point and the robot (after restart only one opportunity, and then restart no)
31- echo While pressing the volume up or down not only the Android system recovery (So we have to restart to the shellroot Seize the opportunity before switching off the system )
32- echo and then select the first restart, and then immediately press and hold the volume, the faster (but do not wipe out the data partition, because before all)
33- echo can enter the Bootloader after, if not please quickly remove the battery (operating on this partition, remember)
34- echo re-boot a battery pack to hold the volume
35- echo Purpose is to go to bootloader,
36- echo If you have to enter the whole process of the wave animation please start over
37- echo 进入BootloaderAfter the brush in the Asia-Pacific BL 7 bottom bag
38- echo the brushing automatically restart after waiting for ROOT to complete the word
39- adb wait-for-device
40- the adb remount (mount system here, restart and then root out BL7 system ha)
41- adb push su / system / bin
42 adb shell chmod 4755 /system/bin/su
43- ADB push Superuser.apk / system / app
44- adb push busybox / system / bin
45-adb shell chmod 666 /system/app/Superuser.apk
46- adb shell chmod 755 /system/bin/busybox
47- adb shell rm -r /data/local/tmp
48- adb shell mkdir /data/local/tmp
49- the echo ROOT, Congratulations, Congratulations! Now you can be evil!
50- PAUSE
Copy the code
Your current the BL7 already ROOT a brushing this script. And then check whether the root, to install a RE manager or something. The ROOT exhausted not to restart and maintain shellroot. This script, I finally start ddsystem.bat. To ensure that the SD card and only charge mode script:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
5- adb remount
6- adb push busybox /data/local/tmp
7- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/busybox
8- adb shell data/local/tmp/busybox dd if=/dev/block/mmcblk1p21 of=/sdcard/mmcblk1p21-system.img
9- echo extraction, about 3 minutes later, the finished check the SD card root directory of the extracted img image!
10 PAUSE
Copy the code
The last issued by the mirror, or they would be hands-on. Use MotoAndroidDepacker unpack the Asia-Pacific BL7, then mmcblk1p21-system.img renamed CG39.smg replace the original, then re-packaged to. To get the package to modify the end of bl7 students to brush under the original Asia-Pacific bl7 painted this replacement system bl7 SBF on the paste has been synchronized to vid190 microblogging http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz
Теперь как делал я. Так как у меня стояла уже на этот момент 231-я и поставить низкую я не мог, мне пришлось делать чуть по другому. Все действия проводить с отключенным антивирусом, что он не удалял zergRush.
Начал с установки китайской с рутом, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь по wi-fi к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 заранее скинутый на флешку, это вроде разрешает скрипту потом работать с телефоном, еще заходил в суперюзера и обновлял su.Подключаем телефон в режиме карты памяти. Теперь можно запускать ROOT.bat , смотрим чтобы не было ошибок, когда увидете треугольничек с восклицательным знаком, зажимаем обе кнопки, заходим в родное рекавери. Теперь нужно перезагрузить и сразу же зажать кнопку звука вверх что бы зайти в режим прошивания через RSD. Вот теперь прошиваем через RSD ту прошивку которую нам надо зарутировать. После прошивки телефон включится и скрип продолжит работу. Опять же ошибок не должно быть. Окошко не закрываем после окончания, т.е. не нажимаем "любую кнопку". Оставляем окошко висеть.
Тут можно остановится если прошивка для личных нужд, рут уже в ней есть. Далее делаем если надо собрать в sbf.
На новой прошивке проделываю те же манипуляции, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 и в суперюзере все равно обновляю su. Переключаю телефон в режим зарядки и запускаю ddsystem.bat. Опять же если ошибок нет где то минуты через три в корне карты памяти должен создаться mmcblk1p21-system.img. Далее скидываем его на комп, переименовываем в CG39, при помощи MotoAndroidDepacker заменяем его в оригинальной прошивке которую мы рутуем.
Все. Прошивка с рутом готова. Если что то не получается пробуем все сначала.
Я не мастер все красиво и понятно расписывать так что если не понятно что либо буду стараться объяснить поподробнее. С русификацией было чуть проще, там я накатывал систем русский на рутованую и использовал только ddsystem.bat. Да и вместо SndInitDefy_2.0 можно ставить что то поновее
Прикрепленный файл BL7SHELLROOT.rar   ( 1.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4086
Clockworkmod recovery(CWM)
Через этот recovery можно ставить модифицированные прошивки. Этот recovery не заменяет родной, а ставится параллельно. Загружается CWM из меню загрузки. Способы загрузки родного recovery остаются прежними. Зарезервированные копии прошивок сохраняются в папку SD-Card/ clockworkmod/backup
Меню загрузки представляет собой второй загрузчик.
Функции:
5) описание всех функций в текстовом документе
Прикрепленный файл Описание_функций_меню_загрузки.txt   ( 4.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4734
Необходим ROOT.
Приступим к установке.
Скачиваем, и устанавливаете приложение
Прикрепленный файл SndInitDefy_2.0.apk   ( 487.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4834
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Доступные версии меню загрузки: 0.6.1 и 1.0.7
Чтобы зайти в Clockworkmod recovery(CWM) перезагружаем телефон и когда во время загрузки светодиод станет синим жмём громкость вниз.
далее читаем спойлер ниже.
Установка zip файлов
В ZIP обычно поставляются: русификаторы, deodexed, улучшения камеры, 720p, панели уведомления, JIT итд.
1. У Вас должен быть установлен Clockworkmod recovery (CWM) ;
2. Скачиваем необходимый архив, к примеру,Defyplus139_RUS.2.0.zip ;
3. Кидаем Defyplus139_RUS.2.0.zip на карту памяти;
4. Грузимся в CWM;
5. Выбираем "Install zip from SDCARD";
6. Выбираем "Choose zip from sdcard";
7. Выбираем Defyplus139_RUS.2.0.zip из списка;
8. Выбираем "YES - Install - Defyplus139_RUS.2.0.zip
9. Перезагружаемся.
ZIP файлы представляют собой архивы, в которых лежит инструкция по установке для CWM, в которой описываются какие и куда файлы скопировать, а какие удалить, и какие разрешения у них выставить. Также в архиве лежат файлы по папкам, как они будут располагаться в телефоне, которые собственно и нужно установить. Чтобы определить обычный это архив или это zip для устновки CWM, нужно раскрыть архив и посмотреть его содержание, внутри должны быть две папки META-INF и system.
META-INF\com\google\android\update-script - в этом файле содержится инструкция по установке, её можно открыть текстовым редактором, лучше всего использовать notepad++ и переписать при необходимости. Так и создают ZIP установщики для CWM. В новых зипах в папке META-INF\com\google\android содержится два файла updater-script и update-binary - по наличию второго можно определять для старого CWM файл или для нового. Старый CWM - это 2.*, новый - 3.*
Русский язык, русификация, новый Swype
1. Штатные возможности (на основе 4.5.1-134_DFP-82 (Английский сток)
- меню на английском языке
- телефон принимает смс на русском языке (кириллица)
- русского ввода в swype нет, но это легко сделать.
- в штатной клавиатуре multitouch keyboard есть возможность включить русский язык на клавиатуре (Settings – Language and Keyboards – Muli-Touch Keyboards (muli-touch keyboards settings) – Input Languages, поставить галку напротив русского).
- штатный голосовой поиск можно сделать русским (установить в Settings - Voice input & output - Voice Recognizer Language – выбрать русский язык).
- день начала недели (воскресенье или понедельник) зависит от установленной локали. English US – неделя с воскресенья. English UK – неделя с понедельника
2.Set Locale and language
Позволяет частично перевести интерфейс. Поиска контактов на русском языке не убедт.
Также можно установить любую клавиатуру с русским
- Smart Keyboard (обычная клавиатура + предикативный текст (Т9), можно выбирать разный вид в вертикальном и горизонтальном положении. Работает голосовое распознавание на обоих языках.
- TouchPal (аналог swype). Работает голосовое распознавание на языке, установленном для голосового поиска гугла.
3. Прошивка с русским языком.
4.5.1-134_DFP-231_AR, Азиатская прошивка с русским языком.
Смотри в разделе ПРОШИВКИ для DEFY+
4. Русификация
Полный русификатор для прошивки 4.5.1-134_DFP-139
Качаем отсюда Defyplus139_RUS.2.0.zip
Установка: скопируйте zip на карту памяти, перезагрузитесь в custom recovery (любой версии), далее как обычно установите (Install zip from SDCARD - choose zip from sdcard - выберите файл - Yes). Если при установке вылезает ошибка, необходимо очистить кэш (wipe cache) и ставить снова.
Переведено:
ВСЁ
Фичи:
1)Работает набор номера по буквам русского алфавита.
2)Добавлено более удобное радио (как на milestone xt720)
3)Добавлена панель управления питанием в бар.
Изображения
Swype на русском языке
Установить клавиатуру Swype можно только на устройства с рутом.
Если у Вас есть рут то приступаем к установке.
1)Включить debugging on device. Settings -> Application -> Development -> Tick USB Debugging (Отладка по USB)
2)Установить Titanium backup (Качаем из маркета)
3)Скачиваем новый Swype(версия 3.26.92.39062) и кидаем его на SD-карту
4)Запускаем titanium backup, выбираем backup\restore вверху
5)Ищем наш swype, и жмем uninstall!
6)Выходим из titanium backup и перезагружаем телефон.
7)Теперь мы можем поставить наш новый Swype как обычную программу.
Нормализация уровня заряда батареи на Android 2.3.4
1) Способ. У телефона совсем не определяется батарейка или заряжается только до 90%. Файл
скачиваем, распаковываем и скидываем в папку system/bin на телефоне, выставляем разрешения в виде буквы П (посмотрите как у родного файла они выглядят), удаляем из папки data/battd оба файла, перегружаемся, должно подойти для любого Дефи, зарядка будет до 4.3В до 100% - способ тестируется, но на Дефи+ зарядка дошла до 100%, Дефи с этим драйвером батарею тоже прекрасно видит.
2) способ У телефона совсем не определяется батарейка, тогда ставим драйвера, пробуем два варианта и для defy и для defy+. Но видимо для всех подходит файл от defy, почему не понятно, проверил, файлы в архивах не перепутаны.
способ
Если у вас Defy+ берёте файлы из папки Defy+ и кладёте их в папки
system/bin/battd
system/lib/libbattd.so
Если у вас Defy, берёте файлы из папки Defy и кладёте их в папки
system/bin/battd
Если после этого батарея заряжается не полностью до 90%, тогда калибруем батарею: (этот способ программно заставляет думать что аккумулятор заряжен до 100%)
(спасибо NtX)
- заряжаем на максимум;
- удаляем batterystats.bin;
- выключаем телефон;
- вставляем зарядку от сети с выключенным телефоном;
- после загрузки достаем батарейку не отключая телефон от зарядки (появляется знак вопроса);
- ждем 10 минут;
- отключаем от сети;
- вставляем батарейку;
- загружаемся;
- радуемся - 100%
3) способ Самый простой способ (только для DEFY+, или DEFY с новым модулем камеры)
Прошиваем свой телефон НОВОЙ СТАБИЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОШИВКОЙ 4.5.1-134_DFP-139
Заводской кабель для восстановления телефона
Данный кабель требуется, если в телефоне села батарейка или он не прошивается и совсем не видится через RSD Lite.
Данный кабель годится для любого телефона от Motorola.
Телефон спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в загрузчик, RSD его видит, так что средство восстановления устройств с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1. Ровные руки
2. Паяльник.
3. Micro-Usb кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой.
В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный контакт. Всё.
Запись, и воспроизведение видео в 720P
Драйвера на проигрывание видео 720p встроены.
Драйвера только для официальной gingerbread. После установки воспроизведение 720p работает на всех модулях камеры, на новых модулях камеры (DEFY+) после установки драйвера через стандартную камеру можно писать 720p.
Для Defy Plus (прошивка 4.5.1-134_DFP-139) или DEFY с новым модулем камеры
Скачиваем 720p_defy_plus.zip
Образец видео 720p
[video]http://www.youtube.com/watch?v=WfvC5wi4eg8[/video]
Нормально ли это?
Миниджек 3.5 от наушников не входит доконца? - Так и должно быть!
Это особенности конструкции.
| Исходники прошивок Defy+ [для разработчиков]
| Defy+ на xda вся информация, в т.ч. прошивки
| MIUI на xda обсуждение
| Обсуждение у Немцев
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельные темы!!!
Вы их сможете легко найти вверху шапки темы!
Обсуждение motorola defy+, обзор motorola defy plus, обсуждение моторола дефи плюс, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy+, разлочить motorola defy+, анлочить motorola defy+, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola def+y, моторола дефай плюс, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай MB526
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:08
Прикрепленный файл 720p_defy_plus.zip   ( 3.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4473
Lord Awerd
сообщение 4.1.2012, 15:12
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
Русификатор подходит!
всё что есть в шапке всё можно сделать на этой прошивке )
lexx_13
сообщение 4.1.2012, 15:49
Пользователь №: 230 826
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-82
Севастополь
руссик без фраимворка или с ним?
хотелось бы еще узнать жрет ли аппарат батарею на этой прошивке
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 9:50
UaSTReB87
сообщение 5.1.2012, 4:01
Пользователь №: 189 968
Модель телефона: Nokia N79=>Defy plus
Прошивка: CyagenMod-72
Всем привет возник вопрос в получений рута прошился последней европейской прошивкой из шапки
Спасибо разобрался сам помог вот этот способ с
4 p d a
для 32-ух битной системы - Motorola_End_User_Driver_Installation_5.1.0_32bit.msi
для 64-ёх битной системы - Motorola_End_User_Driver_Installation_5.1.0_64bit.msi
Скачиваем архив и извлекаем его содержимое в папку C:\111 DooMLoRD_v3_ROOT_zergRush_busybox_su.zip ( 1.79 МБ )Кол-во скачиваний: 215
Сообщение отредактировал UaSTReB87 - 5.1.2012, 7:09
Lord Awerd
сообщение 5.1.2012, 9:04
Куратор темы
Русификатор ставим тем же способом как м 1321.
Энергопотребление нормальное.
Добавлено позже (5.1.2012, 12:08):
4 p d a
ЭТО ТОТ ЖЕ СПОСОБ
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 9:38
UaSTReB87
сообщение 5.1.2012, 10:12
да способ тот же а вот архивы разные то есть содержимое отличается я не программер но алгоритм работы схож по крайней мере он мне помог
Ant-ON
сообщение 5.1.2012, 12:10
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
С таким же успехом можно рутить и программой SuperOneClick. Последние версии (например v2.3.3) также поддерживают zergRush эксплойт (он входит в состав, распознается касперским как вирус).
Lord Awerd
сообщение 5.1.2012, 15:23
Куратор темы
Способов получения рута много, но я решил описать только один...
Кто не будь может скинуть ссылку на исходники прошивки 139?
andrew1311
сообщение 5.1.2012, 15:27
Пользователь №: 81 662
Модель телефона: MB526
Подскажите,можно ли на defy+ установить акум. от defy, и чем эта замена чревата?
Lord Awerd
сообщение 5.1.2012, 15:59
Куратор темы
1. Сразу возникает вопрос ЗАЧЕМ ?
2. Я думаю ресурс аккумулятора сократится...
andrew1311
сообщение 5.1.2012, 16:24
нахожусь далеко от розетки,а родных акумов у нас в продаже нет.
lexx_13
сообщение 5.1.2012, 17:36
Севастополь
так контроллер кажись другой, работать должен, но садиться будет быстрее
Lord Awerd
сообщение 5.1.2012, 17:40
Куратор темы
Ну думаю что телефону ничего не будет, да и аккумулятор сразу не умрёт.
Добавлено позже (5.1.2012, 23:10):
У меня возникла такая идея на счет установки flash player 11.
Если установить titanium backup, найти с помощью него наш flash player 10, сделать резервную копию, затем удалить его, и поставить новый flash player 11...
надеюсь он после этого не станет удалять обновления
Добавлено позже (6.1.2012, 1:16):
Добавил в шапку клавиатуру Swype, новая версия v3.6.84 !!!
Добавлено позже (6.1.2012, 2:39):
kulon1982
сообщение 6.1.2012, 4:50
Пользователь №: 231 432
ВСЕМ ПРИВЕТ И СНОВЫМ ГОДОМ!!!
ПОМОГИТЕ пожалуйста!
перепрошил свой дефи на дефи + прошивкой 2.3.6(Циаген найтли 2.3.7), а теперь не могу перепрошить на 2.2.2! подскажите пожалуйста как мне быть и реальноли его теперь перепрошить обратно на дефи 2.2.2.
Lord Awerd
сообщение 6.1.2012, 8:51
Куратор темы
С новых прошивок нельзя откатиться на старые
Lord Awerd
сообщение 7.1.2012, 7:20
Куратор темы
Заметил что на прошивке 4.5.1-134_DFP-139 приём WI-FI лучше чем на 4.5.1-134_DFP-1321.
Основные отличия 4.5.1-134_DFP-139
1) Android 2.3.6
2) Новое ядро, смартфон стал работать немного быстрее.
3) Батарея заряжается полностью
4) Три ступени разгона процессора; 300 Мгц, 600 Мгц, 1000 Мгц. (на 2.3.4 было четыре ступени ; 300 Мгц, 600 Мгц, 800 Мгц, 1000 Мгц.) Это увеличит время работы устройства.
5) Новый Quickoffice более функциональный, похож на платную PRO версию.
6) Новая цветовая гамма плеера, и радио. В радио лучше прокручиваются сохранённые станции.
7) Ещё всякие мелочи ...
Сообщение отредактировал awerd007 - 7.1.2012, 8:02
Lobotom
сообщение 7.1.2012, 14:59
Пользователь №: 231 923
Модель телефона: Defy +
Добрый день!! Всех с праздниками!
Подскажите плз. На днях должен прийти DEFY + с германии. Хотелось бы максимальным образом его русифицировать - основное, чтоб хотя бы клавиатура (телефонная книга, смс, интернет... ) была на русском.
Каким образом возможно это сделать, с помощью каких программ?
Следует ли менять существующую прошивку на 4.5.1-134_DFP-139?
И опять же где можно поподробнее почитать описание манипуляций по установке программок, перепрошивке (если есть в ней необходимость) для чайника, ни разу моторолу в руках не державшего?
Заранее спасибо!
Lord Awerd
сообщение 7.1.2012, 18:10
Куратор темы
Заранее спасибо!
В шапке темы всё детально и по порядку расписано!
Прошивку смени
Сообщение отредактировал awerd007 - 7.1.2012, 18:11
Lobotom
сообщение 8.1.2012, 15:27
Тогда поясните плз очередность действий. Сначала ставлю прошивку 4.5.1-134_DFP-139 (она без русского языка)? Дальше... а что дальше ставить - выполнять русификацию: "...на прошивках 4.5.1-134_DFP-1321 и 4.5.1-134_DFP-139 перед установкой удалите архиватором файл framework-res не распаковывая архив, или качаем ГОТОВЫЙ ФАЙЛ затем установите программу Morelocale и включите в ней русский язык. Часть русификация, которая находится во framework-res (панель уведомления, системные уведомления) будет потеряна." Установить клавиатуру Swype?
Подскажите еще какая программа для каких действий необходима Android SDK Tools, Download Motorola 5.4.0 Driver, RSD Lite 5.0 (Обновление доRSDLite5.3.1).
И что такое ROOT?
Или все ставить по порядку как в шапке прописано Прошивку (кстати как её ставит?)->ROOT->CWM->Русификация->Swype на русском языке->Нормализация уровня заряда батареи на Defy+.
Прошу помочь - хочу подготовиться к приходу телефона, и боюсь по незнанию запороть девайс.
Manguste
сообщение 8.1.2012, 21:44
Пользователь №: 230 094
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-74
normal
Приехал ко мне Дефи+ с прошей 4.5.1-134_DFP-74. Хочу его прошить на Циан7, ради русского языка.
Но с возможностью вернутся потом, на сток. Знаю, что нужно сначала шить Нандроид и FSBF.
Подскажите плиз, с чего начинать? Что нужно устанавливать, и в какой последовательности?
Lord Awerd
сообщение 8.1.2012, 22:07
Куратор темы
первым делом, получаем root, потом ставишь меню загрузки cwm, а после через меню загрузки ставишь нандроид. но на всякий случай сделай резервную копию своей прошивки.
Добавлено позже (9.1.2012, 1:11):
для прошивки 4.5.1-134_DFP-139 калибровка батареи НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
Manguste
сообщение 8.1.2012, 22:31
normal
Рут установил, но не знаю, как его проверить? Получены права или нет? pardon.gif
СWM какой версии ставить? Нандроид и FSBF тоже не известно..
Тоже самое и с резервной копией, не ясно.
Сообщение отредактировал Manguste - 8.1.2012, 22:46
Karpuch
сообщение 9.1.2012, 6:53
Пользователь №: 129 777
Модель телефона: Rokr Е2=Е6=milestone
Добрый день. Помогите советом столкнулся с такой проблемой на своём Defy+ поменял карту памяти с 8GB на 16Gb Transsend Class6 вроде как должно всё быть нормально но телефон очень косячит с ней! началось с того что пропадали снимки из галареи, затем начали пропадать и приложения, а теперь вообще иногда при включении телефон повисает намертво! причём помогает только вытаскивание батареи! Карту уже и чистил и телефоном форматил и всё равно одно и тоже! кто нить сталкивался с таким??
сообщение 9.1.2012, 9:31
Karpuch,
моторола довольно привередлива к картам. С тарнсендом такого не встречал а вот кингстон такое выдавал.
Lord Awerd
сообщение 9.1.2012, 11:02
Куратор темы
Отформатируй карту в fat32 со стандартным размером кластеров.
У меня точно такая же флешка и все нормально
VaniCheL
сообщение 9.1.2012, 12:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 203 058
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-139
Обсуждали это. Симптомы одинаковые - это лотерея с картами. Бренды особой роли не играют. Сам жду с CU defy+ и transsend 16gb 4clsass. cold.gif santa2.gif
Gasto
сообщение 10.1.2012, 9:14
Пользователь №: 51 011
Модель телефона: MDM7777
Доброго времени суток, аппарат Defy plus, после установки CyanogenMod 7 был ушлепан, теперь грузится только первая заставка циана, загрузка power + нижняя громкость не работает, только power + верхняя(режим загрузчика(Bootloader)), прошивка оригинал стояла 4.5.1-134_DFP-89 Android 2.3.7, есть бэкапы сделаные через меню загрузки(CWM) и defy_recovery, подскажите пожалуйста какой прошивой шить чтобы поднять?
Kypa4ka
сообщение 10.1.2012, 9:31
Пользователь №: 224 292
4.5.1-134_DFP-89 - вот эту и шей через RSD Lite
-MOTOR-
сообщение 10.1.2012, 12:04
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Gasto, а вайп через CWM не пробовали делать?
Gasto
сообщение 10.1.2012, 12:19
так там же можно только в формате .SBF, а бэкапы это куча файлов в .img и .tar .. а этой 4.5.1-134_DFP-89 прошивы в .SBF нигде не нашлось.
Добавлено позже (10.1.2012, 15:22):
уже в CWM не заходит. только в режим загрузчика(Bootloader).
-MOTOR-
сообщение 10.1.2012, 13:30
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Gasto @ Сегодня, 16:19)
* уже в CWM не заходит. только в режим загрузчика(Bootloader).
это как так? а че ты сделал? Ты вообще понял о чем я? Включаешь как загорится синий диоид жмешь громкость вниз/рекавери/делаешь вайп!
Gasto
сообщение 10.1.2012, 13:55
да, понял, но туда уже не заходит, когда пытался восстановится через CWM в адвансед режиме похоже затер загрузчик его. теперь синих диодов нима. изначально была прошива - 4.5.1-134_DFP-89 Android 2.3.7, захотелось русского языка, поставил CyanogenMod 7, циан не грузился, доходил до (Вы видите изображение робота на скейте более десяти минут) , после чего делал - сделайте wipe data/factory reset через CWM, если всё равно не грузится, прошейте cyanogenmod ещё раз), потом уже стал откатываться через CWM на родную прошивку, пытался восстановить, делал CWM Recovery - Выбираем restore и далее по схеме + все вайпы, всеравно грузился циан и зависал на роботе со скейтом, ждал более 10 мин. потом залез в адвансед Recovery(или restore) пытался через него восстановить, ну и в результате застрял на этом этапе.
Karpuch
сообщение 10.1.2012, 18:50
блин вообще [вырезан мат] сегодня телефон сам удалил папку Сamera с кучей фоток!!!! cry.gif похоже придётся попробовать другую карту! а ещё хотел спросить у меня телефон не подрубается в режиме флешки к компам с Win7 у всех так или у меня особенный какой то??
-MOTOR-
сообщение 10.1.2012, 19:50
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Karpuch @ Сегодня, 22:50)
* телефон не подрубается в режиме флешки к компам с Win7 у всех так или у меня особенный какой то??
не,это не нормально,что за флешка?
IdeeZ
сообщение 11.1.2012, 8:08
MotoGirl
Пользователь №: 68 045
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0.1MCG24.251-5-5
Cкажите, а какое входное напряжение заряда батареи и ток? хочу себе приобрести автомобильное зарядку с выходом 5V и током 1000mA, подойдет ли?
Сообщение отредактировал IdeeZ - 11.1.2012, 8:08
de RIO
сообщение 11.1.2012, 8:30
Пользователь №: 180 176
Модель телефона: razr2 v8 2gb
Привет!
а не подскажете где в Дефи настройки СМС!?
интересует именно настройка с смс службой оператора (там где надо № телефона его вбить).
а то смс как то криво уходят ( посоветовал (оператор) проверить там!
спасибо.
пс. я про номер телефона того робота на которые летят мои смс.
- где он !? (что бы его изменить)
Сообщение отредактировал de RIO - 11.1.2012, 19:51
zeniptz
сообщение 11.1.2012, 10:13
Пользователь №: 229 916
Модель телефона: defy+
У меня тоже не подрубался.Я поставил motocast, после заработал как флешка smile.gif
Chotkuj
сообщение 12.1.2012, 9:33
Из: Ukraine, Тернополь
Пользователь №: 118 063
Еще вариант:
1. Устанавливаем драйвера.
2. Подключаем телефон к компьютеру и включаем на телефоне подключение в режиме карты памяти. Компьютер найдёт несколько новых устройств и не сможет установить драйвер на устройство МТР.
3. Не отключая телефон от компьютера, заходим в диспетчер устройств, ищем строку с неизвестным устройством.
4. Нажимаем на неизвестное устройство правой кнопкой мыши и выбираем из открывшегося меню:
обновить драйвер -> установка вручную -> выбрать из списка установленных, usb запоминающее устройство.
5. После чего компьютер установит драйвер и подключит карту памяти телефона как съёмный диск.
Сообщение отредактировал Chotkuj - 12.1.2012, 13:08
VaniCheL
сообщение 12.1.2012, 11:36
Из: Челябинск
русифицировал прошу 4.5.1-134_DFP-139
теперь не работает видеоискатель камеры и не проигрываются ролики. Звук есть, а экран темный, и в опере и в стандартных проигрывателях, везде только звук
обновился в маркете на новый адоб 11 всеравно такая лажа
откатывался на 10.2 - тоже самое. звук есть, экран темный
впервые андроид в руках скажите, что я поломал такого, что видео не играет, даже записаное на камеру телефона
Сообщение отредактировал VaniCheL - 12.1.2012, 13:50
lexx_13
сообщение 12.1.2012, 14:38
Севастополь
в бутменю стоит normal?
VaniCheL
сообщение 12.1.2012, 14:50
Из: Челябинск
да.
еще хуже все сделал - залил на флешку другой архив русификации без измененного файла - теперь телефон вообще не запускается. только значок моторола красный и все.
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 10:13
