62 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 16.8.2011, 13:35 Закрепленное сообщение!
Motorola Defy +
| Обсуждение
| Прошивки для Defy+ (MB526)
| Cyanogenmod для Defy+ (MB526)
| Программы Android market
| Анлок код unlock code для DEFY+ (разлочить)
| Defy
| Где купить и кто как купил DEFY+
| Калибровка батареи
| Обсуждение карт памяти
MotoCast
MOTODEV
Инструкция для DEFY+ скачать 6Mb
авторский обзор от DefyNew
Видеообзор телефона DEFY+
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Af-eGfIpiZw[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=BTiSs6adQkk[/video]
Характеристики Motorola DEFY+
— Сотовая связь - WCDMA/HSDPA/HSUPA (850/1900, 850/2100, 900/2100 МГц), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)
— 3,7-дюймовый сенсорный дисплей 854x480 пикселей
— Одноядерный 1 ГГц процессор TI OMAP 3620
— Операционная система Android 2.3 (Gingerbread) с интерфейсом MOTOBLUR
— 5 Мп камера с LED вспышкой
— 2 ГБ встроенной памяти, слот для microSD (карты до 32 ГБ)
— FM радио с RDS
— GPS приемник
— 3,5 мм аудиоразъем
— Интерфейс USB 2.0
— Электронный компас, акселерометр, сенсор освещенности и расстояния
— До 7 часов работы в режиме разговора и до 16 дней - в режиме ожидания (3G)
— Аккумулятор - 1700 мАч
— Размеры - 107x59x13,4 мм
— Вес - 118 граммов
Подробнее на Motorola
Фото-возможности DEFY+
В чем отличия Defy+ (MB526) от Defy (MB525):
1) Процессор TI OMAP 3620, 1GHz с четырьмя ступенями разгона (у простого Defy TI OMAP 3620, 800MHz и три ступени разгона)
2) Прошивка 2.3.6
3) Телефон определяется как MB526
4) Частично изменена цветовая схема: на верхних фотографиях видно, что есть модель в бело-розово-черных тонах (гламурненько laugh.gif )
5) Модуль камеры новый, то есть красный, то есть аналогичный такому же в Droid 2, то есть определяется как BAYER, но камера из коробки 720P не снимает.
6) Аккумулятор 1700мА
фото девайса:
Аккаунт MOTOBLUR
Создать аккаунт можно на сайте MOTOBLUR, либо непосредственно с помощью телефона при его первом включении
Аксессуары:
Защитные чехлы для Motorola Defy
Защитные чехлы бывают двух видов, пластиковые (на фото чёрный) и силиконовые (на фото синий)
Чехлы из силиконаа лучше сидят на телефоне, приятные на ощуп, и могут защитить от удара.
Так же силиконовые чехлы имеют различные цветовые решения.
Карты памяти
Карты памяти с которыми телефон "дружит"
Проверенно, DEFY+ дружит;
1)Transcend microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6, 32gb class 4.
2)Sandisk microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6.
3)kingston- у некоторых людей всё отлично, а у некоторых тормозит...
Программы, драйверы, RSD Lite 6.1.5
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7® и Windows 8®
RSDlite 6.1.5
Радиомодуль
Радиомодуль — специальная микросхема, отвечающая за работу всех радиоинтерфейсов в устройстве, в том числе и за работу с сетью оператора сотовой связи.
Радио прошивать официальным прошивальщиком, при это сброс данных и кеша делать не нужно. Перед прошивкой файл распаковать. Радио в 139 и 132 одинаковое.
4.5.1-134_DFP-132 EPU93_U_00.60.00
4.5.1-134_DFP-139 EPU93_U_00.60.00
4.5.3-109_DPP-231 EPU93_U_00.60.03
ПРОШИВКИ для DEFY+
Азиатские прошивки Android 2.3.4
4.5.3-109 nandroid
4.5.3-66 nandroid
Европейские прошивки Android 2.3.4
4.5.1-134_DFP-74 FSBF, подойдёт от DFP-10 идёт с аппаратами из CU
4.5.1-134_DFP-82 FSBF, подойдёт от DFP-10 - идёт с аппаратами из handtec.
Азиатские прошивки Android 2.3.6
(ТОЛЬКО для DEFY+ или DEFY с новым модулем камеры)
4.5.1-134_DFP-1321 стабильная прошивка, батарея 100%
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF. Азиатская прошивка с русским языком.
Изображения
Европейские прошивки Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-139 или nandroid Стабильная европейская прошивка
Батарея 100%
Прошивка: Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-231 - большинство новых телефонов идут с этой прошивкой.
nandroid, описание
откат невозможен через SBF невозможен, рут получен. Для старых модулей камер ставим нандроид и накатываем GreenBread из 139 прошивки
ROOT и русификация
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF, азиатская прошивка с русским языком.
Мануал по прошивке через RSD Lite
Что для этого надо
Вам понадобится пара вещей:
SBF файл, (сама прошивка) совместимый с вашей версией аппаврата
Чтобы найти версию Вашего аппарата перейдите в Settings > About phone. Он будет расположен в самом низу > Build number.
Драйвера должны быть установлены и обновлены
Установить RSD Lite
Распакуйте RSDLite.zip файл и дважды щелкните файл. MSI файл. Следуйте инструкциям.
Если надо сделайте резервное копирование чего-либо на SD-карту, что вы считаете важным.
Подключите аппарат к компьютеру, а затем выберите USB Mass Storage устройство
Там должны быть съемные носители в "Мой компьютер"
Скопируйте все, что угодно на ваш компьютер (скорее всего, ваши фотографии, DCIM)
Выключите телефон
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)
Теперь подключите его к компьютеру.
В Виндовс должны установится новые драйвера.
Теперь запустите RSD Lite
Ваш аппарат должен появиться в списке, в нижней части (A955, порт 1, связаны, и т.д.)
Если этого не произойдет, вам может понадобиться запустить RSD Lite от имени Администратора (Program Files / Motorola / RSD Lite / правой кнопкой на SDL.exe и выберите "Запуск от имени администратора")
Нажмите на кнопку "..." расположен в верхней части RSD Lite
С помощью окна, которое выскочило, найдите загруженный .SBF файл и выберите его, затем нажмите кнопку "Открыть"
Нажмите кнопку "Пуск" в начале программы
Этот процесс занимает около 5-10 минут. Ваш телефон перезагрузится несколько раз. Процесс заканчивается, когда прогресс поле в таблице RSD Lite полностью заполнится.
Теперь вам нужно сделать сброс настроек (По желанию, не обязательно)
Перейдите в раздел Settings > Privacy> затем выберите > Factory Reset.
Аппарат перезагрузится и …. Вы получите абсолютно новый аппарат.
ROOT для Defy+
Данный вариант получения root подходит для прошивок 4.5.1-134-DFP-132 и выше
1)Скачиваем и устанавливаем драйвера Motorola
2)Скачиваем ЭТОТ АРХИВи извлекаем его содержимое в папку C:\111
3)Включаем отладку по USB настройки (settings)/ приложения (application)/ разработка (development)/ отладка по USB (USB debugging) - поставить галку.
4)Подключаем телефон к компьютеру в режиме зарядки, Charge Mode Only.
5)На компьютере идём в папку C:\111 и запускаем файл runme.bat
6)Теперь действуйте согласно инструкциям на экране компьютера.
7)Перезагрузите телефон.
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от AstaRoth
Цитата(AstaRoth @ 26.4.2012, 16:28) *
Господа, пока Дефи+ изучаю.
Большинство новых идут с прошивкой:
4.5.1-134_DFP-231
классическим способом рутовать не получится.
Но если, например, вы решили поставить Циан или МИУИ, то рут необходим.
Есть выход!
1) Этот прош через RDS Lite накатываем
2) Архив 1 Архив 2 или Копия одним архивом на народе
качаем - скидываем в корень диска С - туда же первый распаковываем-второй автоматически подтянется (то бишь архив из двух частей)
прошиваем соответственно и это поверх через RDS Lite
3) Делаем сброс данных (wipe data).
Имеем китайский 231 прош, но с рутом - ее прошивать через SBF можно только на седьмую кодовую группу и выше, но не это главное.
Главное что у нас РУТ!!!
Далее можем смело идти в тему ЦианоМода - качать сборку под Дефи+ и по всем мануалам накатывать CWM и все дела.
Ессно после прошивки Циана придется overlay.omap3.so в /system/lib/hw и battd в system/bin/ -но на эту тему уже сцобаку съели.
Ну и до кучи по поводу Циана по этому способу на Дефи+
столкнулся с вечнолетающим скейтом.
1. Заходим в CWM
2. В пункте Boot, должно стоять 2nd-init
3. В Stable Recovery делаем Wipe Data/factory reset
4. В Advanced Wipe Dalvik Cache
5. Заходим в Stock recovery - делаем Wipe Data/factory reset
6. reboot
Признак правильного хода загрузки (для Cyan) - после перезагрузки на пару секунд горит синяя лампочка, за ней зеленая, затем все гаснет и идет загрузка - первая до 3-х минут.
(с) fsv-fsv
Пошаманил -все завелось!
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от logotoy73
Цитата(logotoy73 @ 19.5.2012, 13:54) *
Это не для новичков. Рут для bl7(smg7) прошивок, не знаю, извините как правильно , которые не зарутированы.
Оригинал поста с XDA
Originally Posted by djkail
It looks like chinese forum succeded in root BL7! I was reading a spanish forum and someone posted it.
Original source:
http://bbs.mfunz.com/forum.php?mod=v...759&highlight=
BL7SHELLROOT.zip:
http://www.mediafire.com/?ilkf2a6hf7jannb
ddsystem.zip:
http://www.mediafire.com/?isjd6n8fl46zg73
Thanks to manuelamadeo from htcmania and people from chinese forum mfunz. Hope it helps!!!
EDIT: Can someone translate for english users, please? It looks like you have to follow some steps...
TRANSLATION
The vid190 2012-4-11 14:43
Let me talk in front, there is no effective solution, but I have an idea,
theoretically feasible, but some adventure and have to put a machine into The BL7 special emphasis on Do not try.
Theoretically possible does not necessarily mean you can row. Not bad money, or want to cure except Brush Syndrome. If you must dare to try to act early to report findings and is extracted mirror up for the benefit of Ha. Here Xianxie. One, first prepare a can BL6 at the end of the ROOT package, personal recommendations Asia-Pacific BL6. Wipe after brushing about two, and then the methods we might have seen, I ROOT BNM Bl6 the method is the so-called normally speak OTAROOT, scientific name of the SHELL ROOT restarts for the second brush into BL7 the ROOT The features are: If your current machine can be a key ROOT, but the new brush into the versions (including the OTA update or the end of the package) can not be a key ROOT. And brush into the in WIPE old version of the new version you can start, then the new version of the brush into the same ROOT , Sounds like a mathematical formula.
Brief the SHELL ROOT, known MOTO one of the SHELL ROOT parameter in order to develop their own convenience, as long as the prop file by adding this parameter can be directly mount partition to reading and writing skills. 2.3 parameters ro.sys.atvc_allow_all_adb = 1, 4.0, parameters ro.kernel.qemu = 1 three, but there is to say, even if your own new brush BL7ROOT of which how to make already BL7 students ROOT it depends on this step. First be prepared to busybox, complete extraction of the dd function that you have ROOT BL7. This extract is a key own BL7ROOT 50% success, which this step is an additional 50%. This extract has the integrity of the risk point is extracted. I had success on the 2.2 so in theory the same can be successful. Basic first is the busybox push to the data / local / tmp, and then change the permissions 755. Then the command adb shell the data / local / tmp, / the busybox dd if = / dev/block/mmcblk1p21 of = / sdcard/mmcblk1p21-system.img ensure that not a usb mass model to ensure that the sd card. Open usb debugging necessary. Then extracted img mirror packaged the sbf brush into those who have bl7 students inside the machine can. Later took this as the end of the package.
( It should be noted, the brush into the re-packaged sbf students of bl7 of the end of the package must be the same BL7 end of the package ) The following is a complete process. -------------------------------------------------- ------------- a brush into the the MB526 Asia-Pacific's BL6ROM. Is Blur_Version.45.0.1321.MB526.AsiaRetail.en.03, brushing do not forget to wipe about http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz two and then download the reform OTAROOT tool, open the USB debugging. The run ROOT.bat. Note that if the adb remount steps to remount failed: or the following script is not read error please check the end of the package, the first not to brush BL7. The BL7 end of the package is the same as the Asia-Pacific BL7ROM: http://sbf.droid-developers.org/. the .. 0_Service1FF.sbf.gz OTAROOT script for the:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
4-adb wait-for-device
5- adb.exe shell mv / data/local/12m / data/local/12m.bak (12mGet rid of the front building soft connection12m.bak)
6- adb.exe shell ln-s / data / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection date)
7- adb.exe reboot
8- adb.exe wait-for-device
9- adb shell rm -r /data/local/tmp
10 adb shell mkdir /data/local/tmp
11- adb push zergRush / data / local / tmp (the zergRush 一 ( ROOT tmp In this directory )
12- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/zergRush (Permissions assigned to it 755)
13- adb shell / data / local / tmp / zergRush (执行 zergRush)
14- adb wait-for-device
15- the adb remount (executed zergRush do not have to restart the system can be mounted directly to, and then be free)
16- adb.exe shell rm / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection12m)
17- adb.exe shell mv / data/local/12m.bak / data/local/12m (Restoring a normal directory 12m)
18- adb.exe shell mv / data / local.prop / data / local.prop.bak (把 local.prop A name change .)
19- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_usb=0' >> /data/local.prop" (n this document below gives the values )
20 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_ih=0' >> /data/local.prop" (It will generate a new file )
21- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_core=0' >> /data/local.prop"
22- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_panic=0' >> /data/local.prop"
23-adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_adb=1' >> /data/local.prop"
24 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_core=0' >> /data/local.prop"
25 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_efem=0' >> /data/local.prop"
26 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_bp_log=0' >> /data/local.prop"
27 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_ap_mot_log=0' >> /data/local.prop"
28 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_gki_log=0' >> /data/local.prop"
29- adb.exe reboot recovery (And then restart it to Mount Note that it is. shellroot)
30- echo machine into Recovery Mode, see the exclamation point and the robot (after restart only one opportunity, and then restart no)
31- echo While pressing the volume up or down not only the Android system recovery (So we have to restart to the shellroot Seize the opportunity before switching off the system )
32- echo and then select the first restart, and then immediately press and hold the volume, the faster (but do not wipe out the data partition, because before all)
33- echo can enter the Bootloader after, if not please quickly remove the battery (operating on this partition, remember)
34- echo re-boot a battery pack to hold the volume
35- echo Purpose is to go to bootloader,
36- echo If you have to enter the whole process of the wave animation please start over
37- echo 进入BootloaderAfter the brush in the Asia-Pacific BL 7 bottom bag
38- echo the brushing automatically restart after waiting for ROOT to complete the word
39- adb wait-for-device
40- the adb remount (mount system here, restart and then root out BL7 system ha)
41- adb push su / system / bin
42 adb shell chmod 4755 /system/bin/su
43- ADB push Superuser.apk / system / app
44- adb push busybox / system / bin
45-adb shell chmod 666 /system/app/Superuser.apk
46- adb shell chmod 755 /system/bin/busybox
47- adb shell rm -r /data/local/tmp
48- adb shell mkdir /data/local/tmp
49- the echo ROOT, Congratulations, Congratulations! Now you can be evil!
50- PAUSE
Copy the code
Your current the BL7 already ROOT a brushing this script. And then check whether the root, to install a RE manager or something. The ROOT exhausted not to restart and maintain shellroot. This script, I finally start ddsystem.bat. To ensure that the SD card and only charge mode script:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
5- adb remount
6- adb push busybox /data/local/tmp
7- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/busybox
8- adb shell data/local/tmp/busybox dd if=/dev/block/mmcblk1p21 of=/sdcard/mmcblk1p21-system.img
9- echo extraction, about 3 minutes later, the finished check the SD card root directory of the extracted img image!
10 PAUSE
Copy the code
The last issued by the mirror, or they would be hands-on. Use MotoAndroidDepacker unpack the Asia-Pacific BL7, then mmcblk1p21-system.img renamed CG39.smg replace the original, then re-packaged to. To get the package to modify the end of bl7 students to brush under the original Asia-Pacific bl7 painted this replacement system bl7 SBF on the paste has been synchronized to vid190 microblogging http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz
Теперь как делал я. Так как у меня стояла уже на этот момент 231-я и поставить низкую я не мог, мне пришлось делать чуть по другому. Все действия проводить с отключенным антивирусом, что он не удалял zergRush.
Начал с установки китайской с рутом, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь по wi-fi к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 заранее скинутый на флешку, это вроде разрешает скрипту потом работать с телефоном, еще заходил в суперюзера и обновлял su.Подключаем телефон в режиме карты памяти. Теперь можно запускать ROOT.bat , смотрим чтобы не было ошибок, когда увидете треугольничек с восклицательным знаком, зажимаем обе кнопки, заходим в родное рекавери. Теперь нужно перезагрузить и сразу же зажать кнопку звука вверх что бы зайти в режим прошивания через RSD. Вот теперь прошиваем через RSD ту прошивку которую нам надо зарутировать. После прошивки телефон включится и скрип продолжит работу. Опять же ошибок не должно быть. Окошко не закрываем после окончания, т.е. не нажимаем "любую кнопку". Оставляем окошко висеть.
Тут можно остановится если прошивка для личных нужд, рут уже в ней есть. Далее делаем если надо собрать в sbf.
На новой прошивке проделываю те же манипуляции, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 и в суперюзере все равно обновляю su. Переключаю телефон в режим зарядки и запускаю ddsystem.bat. Опять же если ошибок нет где то минуты через три в корне карты памяти должен создаться mmcblk1p21-system.img. Далее скидываем его на комп, переименовываем в CG39, при помощи MotoAndroidDepacker заменяем его в оригинальной прошивке которую мы рутуем.
Все. Прошивка с рутом готова. Если что то не получается пробуем все сначала.
Я не мастер все красиво и понятно расписывать так что если не понятно что либо буду стараться объяснить поподробнее. С русификацией было чуть проще, там я накатывал систем русский на рутованую и использовал только ddsystem.bat. Да и вместо SndInitDefy_2.0 можно ставить что то поновее
Прикрепленный файл BL7SHELLROOT.rar   ( 1.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4078
Clockworkmod recovery(CWM)
Через этот recovery можно ставить модифицированные прошивки. Этот recovery не заменяет родной, а ставится параллельно. Загружается CWM из меню загрузки. Способы загрузки родного recovery остаются прежними. Зарезервированные копии прошивок сохраняются в папку SD-Card/ clockworkmod/backup
Меню загрузки представляет собой второй загрузчик.
Функции:
5) описание всех функций в текстовом документе
Прикрепленный файл Описание_функций_меню_загрузки.txt   ( 4.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4734
Необходим ROOT.
Приступим к установке.
Скачиваем, и устанавливаете приложение
Прикрепленный файл SndInitDefy_2.0.apk   ( 487.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4834
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Доступные версии меню загрузки: 0.6.1 и 1.0.7
Чтобы зайти в Clockworkmod recovery(CWM) перезагружаем телефон и когда во время загрузки светодиод станет синим жмём громкость вниз.
далее читаем спойлер ниже.
Установка zip файлов
В ZIP обычно поставляются: русификаторы, deodexed, улучшения камеры, 720p, панели уведомления, JIT итд.
1. У Вас должен быть установлен Clockworkmod recovery (CWM) ;
2. Скачиваем необходимый архив, к примеру,Defyplus139_RUS.2.0.zip ;
3. Кидаем Defyplus139_RUS.2.0.zip на карту памяти;
4. Грузимся в CWM;
5. Выбираем "Install zip from SDCARD";
6. Выбираем "Choose zip from sdcard";
7. Выбираем Defyplus139_RUS.2.0.zip из списка;
8. Выбираем "YES - Install - Defyplus139_RUS.2.0.zip
9. Перезагружаемся.
ZIP файлы представляют собой архивы, в которых лежит инструкция по установке для CWM, в которой описываются какие и куда файлы скопировать, а какие удалить, и какие разрешения у них выставить. Также в архиве лежат файлы по папкам, как они будут располагаться в телефоне, которые собственно и нужно установить. Чтобы определить обычный это архив или это zip для устновки CWM, нужно раскрыть архив и посмотреть его содержание, внутри должны быть две папки META-INF и system.
META-INF\com\google\android\update-script - в этом файле содержится инструкция по установке, её можно открыть текстовым редактором, лучше всего использовать notepad++ и переписать при необходимости. Так и создают ZIP установщики для CWM. В новых зипах в папке META-INF\com\google\android содержится два файла updater-script и update-binary - по наличию второго можно определять для старого CWM файл или для нового. Старый CWM - это 2.*, новый - 3.*
Русский язык, русификация, новый Swype
1. Штатные возможности (на основе 4.5.1-134_DFP-82 (Английский сток)
- меню на английском языке
- телефон принимает смс на русском языке (кириллица)
- русского ввода в swype нет, но это легко сделать.
- в штатной клавиатуре multitouch keyboard есть возможность включить русский язык на клавиатуре (Settings – Language and Keyboards – Muli-Touch Keyboards (muli-touch keyboards settings) – Input Languages, поставить галку напротив русского).
- штатный голосовой поиск можно сделать русским (установить в Settings - Voice input & output - Voice Recognizer Language – выбрать русский язык).
- день начала недели (воскресенье или понедельник) зависит от установленной локали. English US – неделя с воскресенья. English UK – неделя с понедельника
2.Set Locale and language
Позволяет частично перевести интерфейс. Поиска контактов на русском языке не убедт.
Также можно установить любую клавиатуру с русским
- Smart Keyboard (обычная клавиатура + предикативный текст (Т9), можно выбирать разный вид в вертикальном и горизонтальном положении. Работает голосовое распознавание на обоих языках.
- TouchPal (аналог swype). Работает голосовое распознавание на языке, установленном для голосового поиска гугла.
3. Прошивка с русским языком.
4.5.1-134_DFP-231_AR, Азиатская прошивка с русским языком.
Смотри в разделе ПРОШИВКИ для DEFY+
4. Русификация
Полный русификатор для прошивки 4.5.1-134_DFP-139
Качаем отсюда Defyplus139_RUS.2.0.zip
Установка: скопируйте zip на карту памяти, перезагрузитесь в custom recovery (любой версии), далее как обычно установите (Install zip from SDCARD - choose zip from sdcard - выберите файл - Yes). Если при установке вылезает ошибка, необходимо очистить кэш (wipe cache) и ставить снова.
Переведено:
ВСЁ
Фичи:
1)Работает набор номера по буквам русского алфавита.
2)Добавлено более удобное радио (как на milestone xt720)
3)Добавлена панель управления питанием в бар.
Изображения
Swype на русском языке
Установить клавиатуру Swype можно только на устройства с рутом.
Если у Вас есть рут то приступаем к установке.
1)Включить debugging on device. Settings -> Application -> Development -> Tick USB Debugging (Отладка по USB)
2)Установить Titanium backup (Качаем из маркета)
3)Скачиваем новый Swype(версия 3.26.92.39062) и кидаем его на SD-карту
4)Запускаем titanium backup, выбираем backup\restore вверху
5)Ищем наш swype, и жмем uninstall!
6)Выходим из titanium backup и перезагружаем телефон.
7)Теперь мы можем поставить наш новый Swype как обычную программу.
Нормализация уровня заряда батареи на Android 2.3.4
1) Способ. У телефона совсем не определяется батарейка или заряжается только до 90%. Файл
скачиваем, распаковываем и скидываем в папку system/bin на телефоне, выставляем разрешения в виде буквы П (посмотрите как у родного файла они выглядят), удаляем из папки data/battd оба файла, перегружаемся, должно подойти для любого Дефи, зарядка будет до 4.3В до 100% - способ тестируется, но на Дефи+ зарядка дошла до 100%, Дефи с этим драйвером батарею тоже прекрасно видит.
2) способ У телефона совсем не определяется батарейка, тогда ставим драйвера, пробуем два варианта и для defy и для defy+. Но видимо для всех подходит файл от defy, почему не понятно, проверил, файлы в архивах не перепутаны.
способ
Если у вас Defy+ берёте файлы из папки Defy+ и кладёте их в папки
system/bin/battd
system/lib/libbattd.so
Если у вас Defy, берёте файлы из папки Defy и кладёте их в папки
system/bin/battd
Если после этого батарея заряжается не полностью до 90%, тогда калибруем батарею: (этот способ программно заставляет думать что аккумулятор заряжен до 100%)
(спасибо NtX)
- заряжаем на максимум;
- удаляем batterystats.bin;
- выключаем телефон;
- вставляем зарядку от сети с выключенным телефоном;
- после загрузки достаем батарейку не отключая телефон от зарядки (появляется знак вопроса);
- ждем 10 минут;
- отключаем от сети;
- вставляем батарейку;
- загружаемся;
- радуемся - 100%
3) способ Самый простой способ (только для DEFY+, или DEFY с новым модулем камеры)
Прошиваем свой телефон НОВОЙ СТАБИЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОШИВКОЙ 4.5.1-134_DFP-139
Заводской кабель для восстановления телефона
Данный кабель требуется, если в телефоне села батарейка или он не прошивается и совсем не видится через RSD Lite.
Данный кабель годится для любого телефона от Motorola.
Телефон спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в загрузчик, RSD его видит, так что средство восстановления устройств с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1. Ровные руки
2. Паяльник.
3. Micro-Usb кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой.
В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный контакт. Всё.
Запись, и воспроизведение видео в 720P
Драйвера на проигрывание видео 720p встроены.
Драйвера только для официальной gingerbread. После установки воспроизведение 720p работает на всех модулях камеры, на новых модулях камеры (DEFY+) после установки драйвера через стандартную камеру можно писать 720p.
Для Defy Plus (прошивка 4.5.1-134_DFP-139) или DEFY с новым модулем камеры
Скачиваем 720p_defy_plus.zip
Образец видео 720p
[video]http://www.youtube.com/watch?v=WfvC5wi4eg8[/video]
Нормально ли это?
Миниджек 3.5 от наушников не входит доконца? - Так и должно быть!
Это особенности конструкции.
| Исходники прошивок Defy+ [для разработчиков]
| Defy+ на xda вся информация, в т.ч. прошивки
| MIUI на xda обсуждение
| Обсуждение у Немцев
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельные темы!!!
Вы их сможете легко найти вверху шапки темы!
Обсуждение motorola defy+, обзор motorola defy plus, обсуждение моторола дефи плюс, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy+, разлочить motorola defy+, анлочить motorola defy+, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola def+y, моторола дефай плюс, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай MB526
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:08
Прикрепленный файл 720p_defy_plus.zip   ( 3.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4473
Cashmarik
сообщение 17.1.2012, 14:01
Пользователь №: 195 619
Модель телефона: Motorola ROKR EM30, defy+
Подскажите пожалуйста, у меня Defy + очень слабо видит сеть wi-fi, причем не только дома (роутер настроен правильно, с других телефонов, даже в самой дальней комнате, сигнал ловится отлично - почти все полоски, стоит с Дефи просто зайти в другую комнату, всего одна полоска)Прошивка стандартная , телефон ещё не прошивал. Кто сталкивался с похожей проблемой?
b@t!sk@f
сообщение 17.1.2012, 14:12
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
что такое нандроид? это метод бэкапа?
Cucumber
сообщение 17.1.2012, 14:53
Пользователь №: 28 360
Модель телефона: L7C,L9
Прошивка: PeopleNet
What is a NANDroid backup?
This is a TOTAL system backup made from within BSR. Take a look at your phone, every app, text, home screen configuration, EVERY LAST DETAIL, will be stored in a NANDroid backup. Think of it as a snap shot in time. Something goes horribly wrong when flashing something and your phone can't be booted up properly to fix it? Well if you have a recent NANDroid backup, you'll likely lose little to no information or configuration at all. A general rule is always make a NANDroid backup before trying to modify the system in anyway that can't be done without root. So changing your home screen arrangement doesn't mean you should make a new backup, of course you could if you wanted to but it's more for things like flashing a new ROM or messing with themes or tweaking system files. Anything you're not sure about, make a backup first and you'll save yourself a lot of headaches and re-setup time later.
A quick note: These types of backups are HUGE (or can be, it depends on how many apps you have but even if you only have a few apps they're still pretty big) so unless you have a lot of extra sdcard space you'll need to delete old backups as you go. Personally I generally keep 1 or 2 backups at a time and delete the older ones as I make new ones. The backups are stored in /sdcard/clockworkmod/backups/ or /sdcard-ext/clockworkmod/backups/ depending on where you choose to store them. You get to pick every time you make a backup, either External or Internal. Note: in BSR External will always be the removable sdcard and Internal will always be the internal memory. where as with most ROM's this gets flipped. Meaning in a stock ROM internal memory is /sdcard and the sdcard is /sdcard-ext. Well in most ROMs /sdcard is the removable sdcard and /sdcard-ext is the internal memory. So even though it's flipped in your ROM it NEVER flips in BSR. External will always be the removable card no matter how your ROM is setup.
Serzh Serzheevich
сообщение 17.1.2012, 15:23
Пользователь №: 232 115
Модель телефона: Defy +
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-82
в расстройстве
Цитата(AstaRoth @ 14.12.2011, 17:01) *
У кого проблемы с зарядом батареи.
Новый вариант от XDA
http://forum.xda-developers.com/attachment...mp;d=1323732578
Сама тема
Добрые наши камрады залили:
http://narod.ru/disk/34232677001/2.3.6-bat...ew-lib.zip.html
Мануал:
copy files to:
/system/bin/battd and /system/lib/
set permission and reboot
Чуваки говорят что помогает только в путь!
Не знаю, не знаю...
Вот моя история.
Привезли с Германии новый Defy +, 4.5.1-134_DFP-74. Установил русик без удаленного framework. Батарея стала 90%, разряжался телефон очень быстро. Замена файлов battd и др. в разных вариациях не помогла. Ушел на 139 и с зарядом то же самое - 90%, но разряжался медленно, как новый. Потом прошился на 109 и было мне счастье - 100%!!! Но перед прошивкой на 109 я смотрел заряд батареи, было 80%! Испытал желание вернуться через nandroid на 74, и получил md5 dissmatch, переустановка bootmenu, не помогла. Поэтому ушел на 82. И опять заряд батареи только 90%!!! Ради эксперимента, на 70% заряда поставил 109 и опять сразу не больше, не меньше 100%! На 74 никак, поэтому опять на 82 вернулся... Волшебная 109 прошивка, я так понимаю, оттуда же, откуда и эти файлы - с того же региона.
Вопрос из шапки форума по программной калибровки батареи: Нормализация уровня заряда батареи на Android 2.3.4, способ №2. Т.е. будет показывать 100%, а реально будет 90%?
Manguste
сообщение 17.1.2012, 22:27
Пользователь №: 230 094
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-74
normal
Из выключеного состояния, когда включаю, не горит синий диод.
Загружается обычно, т.е. раз мигнет белый диод после лого, а дальше
Marlok
сообщение 18.1.2012, 5:39
Из: Донецк
Пользователь №: 201 425
Модель телефона: Defy+
Прошивка: DFP-139
Цитата(Marlok @ 17.1.2012, 8:27) *
Еще пару вопросов.
1. Как поставить мелодию на группу? Стандартными я так понял никак. Посоветуйте легкую программку которая делает исключительно это.
2. Мне одному повезло или у всех аккумулятор болтается под крышкой?
3. Скачал картинок в 800х480. Пытаюсь поставит как обои, но не могу растянуть полностью по вертикали квадрат, который появляет при выборе картинки. Че за лажа?
4. При подключении телефона в режиме карта памяти (как на 7-ке так и на ХР) у меня в систем трее пишет MTP Device и пытается что-то установить. Очень долго пытается и безрезультатно. В чем трабл?
Карту могу увидеть только в режиме "портал телефона", но при этом на ХР приходится перестраивать сеть, что неудобно. В 7-ке проще, там без настройки портал появляется в "принтеры и факсы" и мжно работать с картой, но периодически она выдает ошибку при копировании и приходится переподключать.
Как просто увидеть карту памяти на ХР и 7-ке?
Спасибо.
1. Решено. Group Ringtones. простейшая понятная программка.
2. Решено. Подложил бумажку.
3. Не решено. Не знаю как расятнуть картинку.
4. Не решено. Никак не видит карту памяти.
5. ГЛАВНОЕ! Батарея опять почему-то стала заряжаться на 90%! Вроде ничего не менял, файлы снова подкинул - безрезультатно sad.gif
Кстати, в шапке способ №2
system/bin/battd
Или я тупой и все остальные сразу понимают что это за папка Defy+?
Сообщение отредактировал Marlok - 18.1.2012, 5:48
-MOTOR-
сообщение 18.1.2012, 6:31
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(Marlok @ Сегодня, 9:39)
* 3. Не решено. Не знаю как расятнуть картинку.
Вообще разрешение картинки должно соответствовать колличеству раб столов,воосновном все используют 960х854
Вот попробуй! Прикрепленное изображение
Marlok
сообщение 18.1.2012, 9:09
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
Только хотел отписаться, что сам решил этот вопрос. Действительно, ширина картинки должна быть двойной из-за передвижения обой вместе со столами!!! Я не знаю, как до этого можно дойти самому. Встретил это в глубине темы на 32-й что-ли странице. Обязательно должно быть в шапке уточнение о разрешении обоев, т.к. на других телефонах обои всегда совпадают с разрешением экрана и не шевелятся при переходе между столами.
Есть архивчик с такими картинками на 300мб, если понадобится для шапки.
С батареей беда. Никак не поборю на своей прошивке 4.5.1-134_DFP-10 sad.gif Хотя после замены файлов первый раз зарядилась до 100%. Кстати, что это у меня за прошивка?
Строки в шапке не осилил:
что значит "подойдет от."
Поддерживаю вопрос:
з.ы. кстати, при каких-то непонятных манипуляциях исчезают определенные иконки с рабочих столов, а конкретно все игрушки (2 энгри бердс и говорящий кот) и Навител. Уже третий раз повторилось.
Добавлено позже (18.1.2012, 14:06):
Чтобы подключить телефон как флешку и увидеть карту памяти, как оказалось, мало в всплывающей вверху менюшке выбрать "карта памяти" (узнаю Моторолу). Плюс к этому надо включить режим "Отладка по USB" в Настройка-приложения-разработка. Проверял на ХР 32. Дома проверю на 7-ке, но думаю будет так же. Кстати, скорость стала бешеная, в отличии от того как работает карта памяти через "Портал телефона".
В теме видел проблемы с подключением телефона как флешки, но ответа не нашел ни разу, так что тоже предлагаю вынести в шапку, т.к. функция довольно часто используется, а эта мелочь сэкономит кучу времени.
Сообщение отредактировал Marlok - 18.1.2012, 10:14
Grume®
сообщение 18.1.2012, 12:19
Пользователь №: 167 522
Модель телефона: Motorola Defy White
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-139
Всем доброго времени суток!
Прошил 4.5.1-134_DFP-139 из шапки, сделал вайп, как положено.
Не могу получить рут-права на голой прошивке.
Запуск софта из шапки в процессе работы после первой перезагрузки выдает, что:
cannot что-то-там /data/local.prop - permission denied.
И далее что-то про то, что file system read only.
Соответственно, никакого рута не получатеся.
До этого момента стояла официальная DFP-10, на 4 П Д А писали, что не рутиться в принципе, однако рут получил без проблем при помощи софта из шапки.
В чем может быть трабл?
Проблема решилась при помощи нового SuperOneClick c 3-го раза.
Необходимо было отключить мобильный интернет и вай Фай
Также подключить аппарат в режиме Motorola Phone Portal.
Иначе Суперванклик вис на 2-м этапе после ребута.
ОС - Win7 Pro 64
Сообщение отредактировал Grume® - 18.1.2012, 19:43
Marlok
сообщение 18.1.2012, 14:03
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
А вот еще один ответ на мой вопрос. Почему после подключения к ПК (оказалось, что после этого) исчезают иконки с рабочего стола некоторых приложений. Оказалось, что исчезают иконки программ, установленных на карту памяти. Вот так вот. Переносим их обратно с помощью стандартных средств или сторонних и не имеем проблем.
Это все касается не Моторолы, а Андроида в целом.
zeniptz
сообщение 18.1.2012, 16:06
Пользователь №: 229 916
Подскажите пожалуйста.Можно ли просто переустановить официальную прошивку?а то маркет все не пашет.
lexx_13
сообщение 18.1.2012, 19:32
Пользователь №: 230 826
Севастополь
можно, попробуй переустановить сначала нандроид своей прошивки, при этом сделав бекап своих данных и контактов
Marlok
сообщение 18.1.2012, 20:44
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
Вообщем, пробовал несколько разных Group Ringtone. Ни один не заработал. Кто-то сталкивался?
Опять сам отвечу на свой вопрос - Contacts GroupU решает этот вопрос.
Также поставил пару анализаторов батарей. При зарядке 90% (максимальной для меня) напряжение порядка 4.1В. При заряде 40% - 3.7В. Что можно сказать по этим цифрам?
Сообщение отредактировал Marlok - 19.1.2012, 5:29
Netizen
сообщение 19.1.2012, 7:12
Пользователь №: 25 197
Модель телефона: Moto X Developer Edition
для владельцев Defy+ с установленной 139-й прошивкой - бекап CyanogenMod 7.2
http://www.multiupload.co.nz/P3PTFH1875
Marlok
сообщение 19.1.2012, 12:52
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
Наши руки не для скуки! Прошивка DFP-10.
Напомню, что батарея моя заряжалась до 90%. После первого способа, описанного в шапке по ремонту проблемы 90% тело зарядилось на 100%, но на следующий день опять только на 90%.
Решил использовать этот способ описанный где-то в теме, цитирую:
"У кого проблемы с зарядом батареи.
Сама тема
Мануал:
copy files to:
[b]" - конец цитаты.
Помогло только в путь... перестать видеть батарею вообще!!!
Удалил все поставленные по способу "только в путь" файлы. Сделал опять как в способе №1 из шапки, но батарея не стала видеться.
Теперь хочу испробовать способ 2 из шапки, но там непонятки:
"Если у вас Defy+ берёте файлы из папки Defy+ и кладёте их в папки
system/bin/battd
system/bin/battd
В архиве файл баттд есть, а библиотеки libbattd.so нигде нет, не говоря уже про папки.
Кто выложит куда-нить нормальные файлы?
з.ы. прошивку менять не хочу. она меня устраивает и настроил ее за неделю, но как надо!
UPD!
Хорошо, что я сохранил на всякий случай родной файл battd и те два файла из папки data, что надо удалять перед перегрузом по первому способу (по идее они создаются заново потом, но у меня они не создавались после метода "только в путь", а вместо них лежали два кривых файла об ошибке батареи). Подкинул я этот оригинальный battd и эти два файла и батарея определилась. Всегда сохраняйте бэкапы!
Теперь буду еще разок пробовать первый способ, а потом хз... не вижу решения.
Сообщение отредактировал Marlok - 19.1.2012, 13:13
VaniCheL
сообщение 19.1.2012, 13:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 203 058
Как поставить? Рут и CWR есть.
Что с батареей? Телефон из коробки был вшит 139 прошивкой и никаких проблем не замечено.
Спасибо
Сообщение отредактировал VaniCheL - 19.1.2012, 13:52
zeniptz
сообщение 19.1.2012, 15:37
Что такое нандроид?и как это сделать?
Netizen
сообщение 19.1.2012, 19:34
Спасибо
я бы сделал так:
- зарядить батарею полностью,
- зайти в кастом рекавери и поставить режим загрузки 2ndinit,
- все отформатировать,
- восстановить бекап полностью,
- снова все отформатировать,
если застревает на заставке - вытащить батарейку и попробовать еще раз
с батареей проблем не заметил
lexx_13
сообщение 19.1.2012, 20:25
Севастополь
в шапке откройти ПРОШИВКИ для DEFY+ и увидите все
Marlok
сообщение 19.1.2012, 21:51
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
После всех мучений, что описал в предыдущем посте, вечером разрядился телефон. Поставил на зарядку. Через какое-то время - 100%! При этом все файлы с родной прошивки без каких-то манипуляций. Но напряжение все равно 4.122В. На Дефай+ должно же быть 4.3 в идеале? Я запутался в конец.
Сообщение отредактировал Marlok - 19.1.2012, 21:59
Marlok
сообщение 20.1.2012, 5:42
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
И все же. где же взять файл system/lib/libbattd.so из вторго способа в шапке?
В третьем сообщении спрашиваю, а ответа все нет.
сообщение 20.1.2012, 5:54
Marlok,
как вариант можно разобрать прошивку по мануалу
Marlok
сообщение 20.1.2012, 8:28
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
ОК. Запомню. Хотя только что сделал бэкап своей настроенной системы.
Все мои вопросы сверху пока актуальны )
Cadbury
сообщение 20.1.2012, 20:21
Пользователь №: 230 332
Ребята, подскажите, в чём прикол.
Прошился на 139 прошивку - сделал рут - поставил CWM -сделал бэкап - пропало любое видео, даже камера с фотоаппаратом не показывают.
То же самое на 4.5.1-134_DFP-1321. До бэкапа видео было, после бэкапа видео пропало.
Как вернуть видео обратно?
lexx_13
сообщение 20.1.2012, 20:38
Севастополь
в бутменю поставьте загрузку по умолчанию normal
Cadbury
сообщение 20.1.2012, 21:03
Простите за возможно глупый вопрос, а как поставить загрузку по умолчанию? Я сейчас при каждой перезагрузке от руки выбираю нормал и телефон загружается. Именно в этом проблема?
Или киньте ссылочку на фак по бутменю, чёто не вижу его...
Добавлено позже (20.1.2012, 21:06):
Хотя вот это же оно? Сейчас попробую
Boot
Добавлено позже (20.1.2012, 22:13):
lexx_13,
респект!
Всё заработало!
VaniCheL
сообщение 21.1.2012, 5:58
Из: Челябинск
Defy+
Вторая неделя как получил из CU. Из коробки прошил 139. Сегодня впервые ребутнулся во время запуска DeadSpace. Через пару часов снова ушел в ребут и ... умер? После ребута включился лого моторолы, затем мигнул белый диод, телефон выдал короткий звук-сигнал и ушел в офф. Из 10 попыток включить "удачными" были две(2) - телефон все-таки загрузился, был виден lockscreen экран, дисплей не реагировал на нажатия. БЫстро ушел в офф. Все остальные попытки теже- логотип мото, белый диод подмегнул, звук-сигнал и офф.
Загрузил стандартный бут и перепрошил RDS - никакого результата. Все теже симптомы. Есть ли способы лечить?
Спасибо
Ant-ON
сообщение 21.1.2012, 6:29
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
А wipe/factory reset ?
Вытащить SD ещё можно попробовать...
b@t!sk@f
сообщение 21.1.2012, 9:22
пользуюсь телефоном почти 2 недели. расскажу о своих впечатлениях. Покупал у Ганжафуз. Телефон из коробки был dfp82. прошил до 139. Через SuperOne click получил root. Поставил русский swype через их офф сайт. В общем полет нормальный. но все таки есть кое что что хотелось бы уточнить.
1) болтается батарейка(не сильно но слышно). как я понял это у многих так
2) батарейка ведет себя несколько странно(с батарейкой не шаманил, ничего не делал). при зарядке отображается как полная, но после того как начинаешь использовать через полчасика среднего использования показывает батарейку без 1го деления. это просто так показывается 95% или что то не так?
3) очень много оперативки занято. Свободно в среднем 100мб. чем все остальное занято? это motoblur так много жрет?
4) кто нибудь может подсказать способ транслировать изображение с компа на телефон?
Сообщение отредактировал b@t!sk@f - 21.1.2012, 23:40
barin1
сообщение 21.1.2012, 9:52
Из: С-Пб.
Пользователь №: 230 400
Модель телефона: DEFY+
ВСЕМ ПРИВЕТ!!Кто знает что надо чтоб сигнал приемника работал лучше?Дефи+ на приеме хуже чем нокия!!в чем может быть загвозка кто что знает скажите плиз?? helpsmilie.gif
Marlok
сообщение 22.1.2012, 9:19
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
Пользуюсь телефоном тоже почти 2 недели smile.gif Прлшивка DFP-10
1. Батарейка тоже болтался. Может потом приклею к крышке изнутри поролон. Пока подложил бумажку и забыл.
2. Та же фигня. Заряжается на 100% вечером (напряжение 4.1В), снимаю с зарядки, ставлю на ночь возле себя. Утром через часов 6-7 - 90%. При этом ставлю снова на зарядку в выключенном состоянии, а мне показывает 100% и не заряжается. Включаю телефон снова - на экране 100%. Получается просто после перезагрузки с 90 на 100 прыгнуло. И даже при таком раскладе, через час без звонков опять показывает 90%.
Ровно через сутки, при всего 20 минутах звонков, стабильной сети, автоматической яркости, режиме максимальной экономии батареи, половине занятой оперативки и 3-х виджетах, телефон показывает 40%. Очень быстрая разрядка. Причем в отчете о расходе батареи 48-49% Связи с сетью, 47-48% режим ожидания и по 2-3% голосовые вызовы и экран. Т.е. он тупо без звонков посадил батарею за сутки на 60%. Это очень печально, учитывая, что я выбирал этот аппарат в первую очередь из-за батареи. Что с этим делать я не знаю. Может проблема в 4.1В, а не в должных 4.3?
3. У меня примерно 200 свободно всегда. Это при 3-4 виджетах. Поставь ES Диспетчер задач. В ней есть виджет, который убивает все из оперативки. Очень удобно. Единственный недостаток, что после перезагрузки телефона виджет виснет и надо его перевытаскивать на стол.
mj23
сообщение 22.1.2012, 11:19
Пользователь №: 194 555
Модель телефона: ZN5 (RIP) -> DEFY+
Цитата(b@t!sk@f @ Вчера, 11:22)
* болтается батарейка
Цитата(Marlok @ Сегодня, 11:19)
* Батарейка тоже болтался.
Как аккум может болтаться, если он защёлкивается. Болтается вибромотор и кнопки громкости (очень неудачные, кстати).
Что касается батареи, то заряд показывается с шагом 10% (без установленных сторонних прог-м), по крайней мере у меня. Если у вас теоритически 99%, то показывать будет 90%. Или я ошибаюсь?
У меня вопрос. Можно ли разблокировку телефона поставить на сенсорные нижние кнопки, например двойным тапом и без сдвигания ползунка? Может есть какая-нибудь прог-ма или виджет? Только неделю юзаю Дифай, а уже напрягает нажимать разблокировку и двигать ползунок. nea.gif
Сообщение отредактировал mj23 - 22.1.2012, 11:39
Marlok
сообщение 22.1.2012, 17:32
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
Вот так вот и ботается. Люфтит в верхней части, там где нет ножек защелок. Просто немножко гремит внутри корпуса, что нервирует.
Кнопки не очень удачные, согласен, но благо пользоваться ими часто не надо, да и приноровиться можно.
У меня кстати, виджет показывает заряд батареи с шагом в 10%. Теория о 99%=90% интересна, но время работы телефона от одной зарядки ее пока не подтверждает.
Lord Awerd
сообщение 23.1.2012, 10:44
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
Доступна новая версия RSDLite6.1.6
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 3.2.2015, 16:48
Lord Awerd
сообщение 24.1.2012, 10:39
Куратор темы
ДРАЙВЕР ДЛЯ БАТАРЕИ
Добавлено позже (24.1.2012, 14:11):
нандроид эта это такая прошавка которую можно поставить как обновление через CWM recovery
Сообщение отредактировал awerd007 - 24.1.2012, 11:12
Marlok
сообщение 24.1.2012, 12:31
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
Спасибо за драйвера.
Вообщем, утомила меня прошивка DFP-10 и 1.5 дня батареи при часе разговоров. Хотя показывает 100%, но вольтаж все равно 4.1В. Подозреваю, что это и есть причина. Решил я перепрошиться первый раз, а перед этим хочу составить план с вопросами, дабы избежать подводных камней.
Бэкап сделал. Прошивку 139-ю нандроид скачал. CWM стоит. Хочу поставить из CWM.
План:
1. Распаковываю скачаный архив нандроид прошивки в папку cloclwordmod/backup/ на карте памяти, в итоге получаю папку, в которой 4 файла .img и один .md5.
2. Перегружаю телефон, захожу в CWM и выбираю backup and restore - restore - выбираю папку - нажимаю yes. После этого пойдет прошивка из архива.
3. После прошивки я получаю чистую прошивку 139.
Вопросы:
1. Нужно ли на этой прошивке делать рут или он там будет/остался?
2. Кто делал на эту прошивку русификацию? Как делали и как получается? Я так понимаю ставится
Defyplus134_RUS.zip только с удалением одного файла и предварительной установкой morelocale?
3. Нужно ли ставить на нее morelocale? Что она дает что-то плохо понимаю.
4. Из русификации больше всего волнует русская телефонная книга и набор номера русскими буквами по клавиатуре. Что для этого будет достаточно установить?
5. Нужно ли заряжать телефон до 100% перед прошивкой?
6. На этой прошивке (139) будет напряжение 4.3В?
7. CWM как стоял так и будет стоять, его прошивки не трогают, я правильно понял? Кстати, где он записан получается?
8. Если мне не понравится 139-я и решу вернуться на свой бэкап 10-й прошивки у меня останется рут?
Ответьте побыстрее, а то руки уже чешутся, все скачано, все готово smile.gif
Пока все. Спасибо.
Сообщение отредактировал Marlok - 24.1.2012, 13:49
Lord Awerd
сообщение 24.1.2012, 13:06
Куратор темы
План:
Вопросы:
Пока все. Спасибо.
прошей через RSD life тогда точно с батареей все будет хорошо, телефон должен быть заряжен хотя бы на 80℅ руси к подходит, в шапке написано что переведено!!!!!!!!!!!!!!!!
Marlok
сообщение 24.1.2012, 13:39
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
В чем отличия перепрошивки через RSD и разворачивания образа с помощью CWM?
Где почитать мануал по перепрошивке с помощью RSD Lite?
Все же хотелось бы услышать ответы по CWM.
-MOTOR-
сообщение 24.1.2012, 13:51
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Marlok @ Сегодня, 17:39)
* В чем отличия перепрошивки через RSD и разворачивания образа с помощью CWM?
Через РСД шьются официальные прошивки,которые как правило содержат все кодовые группы,ядро,загрузчик!
Через CWM же прошиваются как правило модифицированные официальные прошивки или же неофициальные,комп тут совсем не нужен,прошивка может содержать как все кодовые группы,так и одну,короче говоря это альтернативный способ прошивки,преимущество в том что как правило есть возможность откатится на более ранние прошивки!
* Где почитать мануал по перепрошивке с помощью RSD Lite?
Ну уж этого добра на форуме навалом,этой прогой почти все моторолы шьются!
Вот почитай шапку: [Defy] Прошивки / Восстановление
Marlok
сообщение 24.1.2012, 14:04
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
Я правильно понял, что после перепрошивки через RSD Lite нужно будет переустанавливать не только рут и т.п., но и сам CWM?
Загрузчик ладно, а вот поменяется ли ядро при переходе с DFP-10 на DFP-139 через RSD Lite?
Если не поменяется, то смысла отказываться от CWM не вижу.
з.ы. в русской раскладке DFP звучит как ВАЗ. Не в этом ли суть всех проблем? smile.gif
Сообщение отредактировал Marlok - 24.1.2012, 14:05
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 19:32
